このページのスレッド一覧(全60スレッド)
0 | 1 | 2003年1月11日 03:28 |
0 | 4 | 2003年1月10日 14:00 |
0 | 5 | 2003年1月14日 00:29 |
0 | 8 | 2003年1月7日 01:06 |
0 | 6 | 2003年2月8日 21:24 |
0 | 5 | 2003年1月14日 00:25 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 6
ビデオスタジオ6.0の体験版を使用して
キャプチャはせず、テキストとサウンドのみで
作品を作り、最後に
完了→ビデオファイルを作成で
DVD-高画質 や MPEG-2 で作成 でファイルを作りましたが
再生してみると音楽は流れているのですがテキストが表示されてません。
プレビューではきちんと表示されていました。
高画質プレビューでは表示されていませんでした。
MPEG-1 での作成はうまくテキストも表示されました。
PCスペックはこちらです。
http://www.giga-byte.com/products/7vtxe.htm
OS:ウィンドウズXP PRO
メモリ:256MB
CPU:アスロン1800+
作業ドライブ:空き30G
ハードとの相性問題などがあるのでしょうか?
ちなみに自宅にあるもう一台のPC(バイオ)では
同じ手順でうまくファイルが作成できました。
どんな事でもいいので何か分かる事がありましたら
どうか教えていただけないでしょうか?
宜しくおねがいします。
2003/01/11 03:28(1年以上前)
追加です
再インストールも2回試しましたが駄目でした。
私が思うにマザーボードのチップセットVIA KT266Aのせいでは?
と思うのですが、まったく関係ないのでしょうか?
最悪、マザーボードの買い替えを考えているのですが
みなさんはどう思いますか?
書込番号:1205798
どなたかお教えいただければ幸いです。
VS6に付属のマニュアルが説明不足もいいとこで、分からないことがあります。
テンプレートなどやカスタムでのビデオ保存で設定しなければならない
「フィールド オーダーA」とか「B」とか「フレームベース」とかは一体なんでしょうか?
どのようなときに同設定するのかが分かりません。
プリセットではDVDは、フィールドオーダーAですが試しにBにしても焼けました。
なんなのでしょう?
また、最新のアップデートバッチを入れていますが、同じTVキャプチャーから同じ設定のもので録画したデータを編集せずに、そのままDVDウィザードでエクスポートしようとすると、3回に1回くらいの割合で、
「このオーディオ形式はサポートされていません」とでます。
そんなわけ無いだろ! おんなじデータはさっきは出来たんだから...
と思っても仕方ないので、再エンコードしたりしています(画質落ちるし、時間かかるし出来るだけしたくない)
というわけです。
ちなみに
PenV 1GHz、512MBメモリ、60G+80G HDD(7200)
サウンドは、クリスタルサウンドPCI
VGAは、GF4 440MX 64APG
そんな感じてょうか...
2003/01/09 08:38(1年以上前)
2003/01/09 17:02(1年以上前)
ZACK03さん、返信ありがとうございます。
お教えいただいたページ、私も読んでいました。一通りGoogleで調べる癖が付いているので...
しかし、解決していないのです。
私の場合、ハードウェアTVキャプチャーで(DVD用mpeg2録画)作られたMpegは、VS6で読み込んでそのままDVDには出来ます。
気になっていたのは、下記の点です。
「プロジェクトの新規作成」で「既存のビデオファイルのテンプレート」というのがありますよね? それで、上記のように作成されたファイルを選択して「情報」を見ると、フィールドBとなっています。
このままの設定でDVD化できますが、オプションで「フィールドオーダーA」にした方が良いのかどうか? というところが疑問なんです。
気にしなくてもいいじゃん、と言われればそうなのかもなのですが...
書込番号:1201434
2003/01/10 08:49(1年以上前)
素人なので詳しいことは分かりませんが、経験則をお知らせしますのでご参考にしてください。
まずUleadのMediaStudioのFAQに、こんなことが書かれています。
http://www.ulead.co.jp/tech/msp/faq/60/msp009.htm
ソフトは違いますが原則論だと思いますのでこれに従っています。すなわち作成したMPEGファイルの規格に合わせて編集ソフトも設定しなさい、と言っていますね。私のキャプチャーボードはMTVですのでフィールドオーダーはBということになります。VS6で取りこんだビデオクリップを右クリックしてプロパティーを表示すると、そこにフィールドオーダーが書かれていますので分からなければ調べられます。
VS6のテンプレートでDVDを選ぶとデフォルトはAになっていますのでBに変更しています。これをAでそのままエンコードした場合ですが、次のようになります。(DVDはどちらでも作成できますが)
8MBで20秒キャプチャーしたBタイプMPEGを再エンコードした場合
1.Aのまま行うと約3分かかるがBに変更した場合10秒程度で完了。作成されたファイルのプロパティーを見ると、設定がAのものはAに変換されており、BにしたものはBのままになっている。たぶんB→Aへの変換で時間がかかるものと思われる。
2.画質ですが明らかにBのままの方がオリジナルに近いです。Aに変換したものは劣化しています。(これが重要かな)
ということで長々と書きましたが、作成ファイルに合わせたフィールドオーダーを選ぶ必要があるというのは明白です。
書込番号:1203286
2003/01/10 14:00(1年以上前)
ご丁寧にどうもありがとうございました。
感謝しております。
大変参考になりました。
書込番号:1203823
みなさんは、ビデオカメラからIEEE1394経由で取り込んだ音が割れていることはありませんか。私の場合、時々あって困ることがあります。アナログ音声をUSBオーディオインターフェイスとかで取り込むとパソコン内部のノイズの影響を受けないとか聞きますが、IEEE1394経由場合はノイズの影響を受けるのでしょうか。
雑誌で、電源ユニットからマザーボードへコネクターを差し込むときに一ひねりするとノイズの影響が少なくなるという裏技を見ましたが効果はあるものでしょうか。
DVビデオからだけでなく、ノイズ対策をされている方がおられましたらご指導ください。
宜しくお願いいたします。
2003/01/08 09:10(1年以上前)
ビデオカメラで再生しても音が割れていませんか?
書込番号:1198074
2003/01/10 02:12(1年以上前)
私の症状も同じようです。
プレビュー時は大丈夫なのですが、キャプチャしたデータを再生すると
音が割れます(というかノイズですね)。
他のソフトを使用しても同じでした。
書込番号:1202998
2003/01/10 06:40(1年以上前)
ありがとうござます。もとのビデオではないノイズのようです。
れんぼうさんのように同じような症状の方がやはりいるのですね。他のソフトでもということは、やはりパソコン自体の問題でしょうか。
IDEケーブルと電源ケーブルはできるだけ話した方がよいというのも雑誌で読みました。マイクロATXの場合なかなか厳しいのですが。
パソコンの中はノイズだらけと聞きますが、何か良い対策があったらいいですね。音だけ別に取り込むなんて面倒なことでなく。
書込番号:1203191
2003/01/13 01:40(1年以上前)
DVカメラとPCを接続しているケーブルを丸めて(束ねて)使用していまして...。
それを解いて直線的に慣らして接続したところ、直りました!
amego1さんは、そんなことはないでしょうか?
書込番号:1211536
2003/01/14 00:29(1年以上前)
そうですか。
私の場合は、それはなかったのですが、とても参考になります。
音割れやノイズがない場合もあるんです。
最近使っていませんので、また症状に何か気づいたら書き込みしたいと思っています。
書込番号:1214653
キャプチャー時のコマ落ちがひどく、10分程の動画を取り込むと、毎回約5%はドロップフレームしてしまいます。考えられる原因と対処の仕方を教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
2003/01/04 14:26(1年以上前)
まずは出来るだけ詳しくPC等環境をカキコされないとナンとも言いがたいですな。
書込番号:1187761
2003/01/04 14:28(1年以上前)
ユーリードのHPはごらんになられましたか?
http://www.ulead.co.jp/tech/uvs/faq/capture/uvs027.htm
あとは、常駐ソフトをはずしてみて下さい。
書込番号:1187765
2003/01/05 14:40(1年以上前)
ごめんなさい。パソコンは3年前の富士通製デスクトップで、98SEからアップグレードしたWindowsXPです。HDDの空き容量は11Gあります。それと、IEEE1391ボードは別途追加しています。
あと、HDDのデフラグって何ですか?どうやって行えばいいのでしょうか?素人の質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
書込番号:1190916
2003/01/05 14:47(1年以上前)
エクスプローラーでCorDドライブのところにカーソルを合わせて右クリックする。プロパティが出てくるのでえらぶ。ツールの中に最適化という項目があるので実行。
書込番号:1190942
2003/01/05 16:12(1年以上前)
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/winxp/20021125/102905/
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se162092.html
http://winfaq.jp/
順序はスキャンディスクをやって、デフラグです。
インターネット はじめの一歩 http://www.ippo.ne.jp/
まずFAQを読んでおきましょう。
http://www.ippo.ne.jp/netiquette/common/04question/faq.htm
「教えてクン」に厳しいネットの現実
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/security/20020822/101592/
代表的な検索サイト
http://www.google.com/intl/ja/
http://www.searchdesk.com/
書込番号:1191141
2003/01/05 22:28(1年以上前)
>HDDの空き容量は11Gあります。
そのような状態ですと1時間弱しかキャプチャーできませんね。
転送、回転数が早いHDDも必要かと思います。
書込番号:1192133
2003/01/06 09:07(1年以上前)
fukufukuchanさん、A@奈良さん、 風見鶏1さん、分かり易く答え頂きありがとうございます。デフラグをやってみて、それでもダメならHDDの追加を検討します。
書込番号:1193157
2003/01/07 01:06(1年以上前)
動画の編集を考えるなら、PCの買い替えを検討されては如何かな。3年前の機種ではちと辛そうな気がするが。
書込番号:1195086
初めまして。このソフトを使用して約半年になります。2つ質問がありましてアドバイス頂戴できればと思います。
1つは、コマ落ちの発生についてです。DVカメラから取り込んだ映像を編集後、DVテープに書き戻しています。そのとき約50分のプロジェクトを、4つに分割して(4G超えないように)ビデオファイルを作成していますが、書き戻した映像を見ると何箇所かコマ落ちしています。完成したファイルをPC上で見ると大丈夫なのですが。これはカメラ側の問題なのでしょうか?それともPC側の問題なのでしょうか?
環境はPCがソニーVAIO LX55GでCPUはP4の1.7G、メモリは256Mです。カメラはソニーTRV950、iLINKケーブルは4ピンコネクタを使用しています。ソフトのパッチは更新済みです。
もう1つの質問は、DVテープの使い回しについてです。撮影したテープをPCに取り込んだ後、そのテープに上書きして使っています。使いまわしはよくないと聞いていますが、撮影するときに1本使って完成したムービーを書き込むのにまた1本というのがもったいなくて・・・みなさんはどうしてらっしゃいますか?
長い質問で申し訳ございませんがどなたかアドバイスお願いします。
2003/01/01 15:31(1年以上前)
ユーリードのHPにコマ落ちのFAQがのっていますが試されたでしょうか?
http://www.ulead.co.jp/tech/uvs/faq/for_dv/uvs045.htm
NTFSだと4GB越えてもAVIファイルが作成できると思います。分割しなくても大丈夫じゃないかな?(私は15分ぐらいまでしか作成していないが・・・)
DVテープの使い回しについてですが、私ももったいないので使い回ししています。
書込番号:1179885
2003/01/01 17:44(1年以上前)
fukufukuchanさん、アドバイスありがとうございました。ユーリードのFAQは以前読んで試しました。編集終了後は必ずデフラグを行っていますし、空き容量も60Gは残しています。となると、メモリ(256M)の問題なのでしょうか。ちょっとVAIOのサポートに連絡してみます。DVテープの使いまわしの件、fukufukuchanさんもそうしていらっしゃると聞いて少しほっとしました。ありがとうございました。
書込番号:1180149
2003/01/02 22:56(1年以上前)
メモリーテストしてみてはいかがでしょうか。
http://www.memtest86.com/#download0
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
http://intel800.tripod.co.jp/mem86.htm
書込番号:1183400
2003/01/03 18:10(1年以上前)
fukufukuchanさん、再度のレスありがとうございました。メモリーテストのページ開けてみましたが、1と2は私の知識では理解不能でした。3はFDドライブがないので試せません。ソニーの販売店に確認したところ、このソフトに限らず動画編集は256Mではきついので、増設してみるのがよいとの返事だったので、試してみることにしました。その結果を自己レスいたします。アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:1185433
2003/01/04 08:36(1年以上前)
追加で書いておきます。常駐ソフトは落としてありますか?スクリーンセーバーはない方が(レンダリング中に働かない方が)いいと思います。
書込番号:1186984
2003/02/08 21:24(1年以上前)
fukufukuchanさん、自己レスしますと申し上げてからだいぶたってしまいました。申し訳ございません。本日メモリを増設してから再度チャレンジしたところ、2箇所だけコマ落ち(各1コマ)が発生しましたが、以前よりかなり改善されました。いろいろとありがとうございました。また何かありましたらお願いいたします。ちなみに常駐ソフトはすべて落としております。
書込番号:1289036
このソフトを愛用しているのですが、たびたび再起動してしまって大変困っています。パッチも最新のを入れております。ボードを外して確認していないのが、ビデオカードとマザーボード(^^;)だけとなりました。HDDを初期化しOSの再インストールも試しましたがだめです。ノートンアンチウィルスでウィルスチェックすると、必ず\WINDOWS\Driver Cache\i386のところでやはり再起動してしまいます。試しにこのフォルダを外しておくと大丈夫です。
ビデオカードとの相性でしょうか。(ウィルスチェックは納得いきませんが)
どなたかアドバイスをお願いいたします。このままでは新年を明るく迎えることができません(/_;)
Intel Pentium4 2.40Ghz Northwood
Geforce2 MX400 32MB (AGP)
VIA PE-11L P4X266 chipset
WinXP pro
メモリは足りていますか?
WinXPでビデオ編集なら最低512MBは必要と思われますが、、、
書込番号:1177671
2003/01/01 23:46(1年以上前)
メモリの記載を忘れていました。512MBなんですよ。
明日、仕事用のパソコンのビデオカードと交換して試してみたいと思っています。
書込番号:1181061
2003/01/04 11:02(1年以上前)
電源かメモリーかもしれないですね。メモリーチェックしましたか?
書込番号:1187249
2003/01/12 00:38(1年以上前)
作業領域をDドライブにしてみてはどうでしょう。
書込番号:1208184
2003/01/14 00:25(1年以上前)
みなさん、書き込みありがとうございました。
結局ケース、電源、マザーボードを手放しました。ターミネーターというベアボーンを購入し、快適に使っております。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:1214635
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
