このページのスレッド一覧(全82スレッド)
0 | 18 | 2005年1月25日 20:10 |
0 | 0 | 2005年1月16日 23:01 |
0 | 10 | 2005年1月6日 19:37 |
0 | 3 | 2004年12月27日 11:33 |
0 | 1 | 2004年12月11日 21:08 |
0 | 3 | 2004年11月24日 07:43 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 7
お世話になってます。
PCにTVキャプチャカードを導入したところ調子が悪くなってしまったためクリーンインストールをしました。そのごVS7SEにてDVのキャプチャを行ったのですが3分ほどで音ずれが始まり14分ほどキャプチャを行ったあたりからプレビュー画面がカクカクし始め(コマ落ち?)最後までそのまま取り込んだのですが取り込み後の動画にはそのような症状が見当たりませんでした。心配なので再度同じ動画をキャプチャしたところ音ずれコマ落ちが発生しVSが落ちてしまい、再度挑戦したところ取り込み後の動画に音ずれが発生していました。また、キャプチャ用のドライブの断片化ももの凄く、再度取り込むと音ずれのあるファイルができHDDは17%ほど断片化してしまいました。容量は50G中45G空いています。原因は何でしょうか?HDDでしょうか?それともキャプチャカードやそのソフトでしょうか?どなたかご教授願えませんでしょうか?PCのスペックは下記のとおりです
CPU pen4 2.8G
mem 512MB
M/B PT880 neo FISR
HDD 40G(10G+30G)ATA100
120G(60G+60G)ATA133
OS WinXP home
TVcap novac NV-7135LP
デバイスマネージャにてHDDの転送モードはどうなってますか?
書込番号:3798509
2005/01/18 19:23(1年以上前)
甜さんありがとうございます。
ウルトラDMA5と6になってます。
先程ムービーメーカーで試したところ同様の現象が出てしまいました…
書込番号:3798864
ファイルの保存先や一時ファイルの場所が、10GBのCドライブになっているのでは?
DV-AVIは1時間当り13GBにもなります。
書込番号:3799012
2005/01/18 20:21(1年以上前)
ままっぽ (@^_^@)さんありがとうございます。
作業フォルダとはどちらで設定できますでしょうか?
キャプチャ先はFドライブ(60G)になっております。
書込番号:3799119
2005/01/18 20:57(1年以上前)
すいません
保存先はFドライブ
一時フォルダの設定がわからないのですが?
よろしければ教えてください。
また、テープ画原因って事ありますでしょうか?
書込番号:3799328
ファイル → 環境設定 → 全般タブの作業フォルダ ですね。
また、プレビュータブでプレビューファイルの追加フォルダを変えてみて下さい。
書込番号:3799371
2005/01/18 21:18(1年以上前)
確認しましたところ全てFドライブになっていました。
TVカードが悪さをしてるんでしょうか…
書込番号:3799464
キャプチャカードを抜いて改善されるようであれば挿すスロットの位置を変えてみたり極力使用してないデバイスやポートをBIOSで無効にしてみて下さい。
書込番号:3799713
2005/01/18 22:12(1年以上前)
甜さんどうもありがとうございます。
まずTVカードのドライバを無効にしてみましたが現象が出てしまいました。何度か撮りこんだところ14分近辺で現象が出るように見えるのでその前にとった部分から取り込みましたが前の動画と合わせて10分近辺で現象がでました。次にテープを交換し別の動画(約18分)を取り込んでみたところ現象は出ませんでした。もう一度先程のテープで撮りこんでみようと思うのですが、これってテープが原因でしょうか?
テープが原因と思われるもうひとつの理由としてスノボの動画であるため撮影時結露などしていたかもしれないということです。
ただ、結露などによる撮影時の不良(後日テレビ接続の再生時は正常)がPC取り込み時に影響を与えるものでしょうか?
またスノボのような動きの激しい動画の場合取り込み字に与える負荷は大きいのでしょうか?
もしほかに試すことがあれば教えていただけませんでしょうか?
全て試して原因を絞り込みたいと思います。
書込番号:3799814
違うテープで正常に行えたということはテープに問題がある可能性が高いですね。
デジタルデータを送信してるわけですから、不正なデータとかにソフトが対処しきれなかったのではないでしょうか。
ところでTVに映したときはどのようにTVに機器を接続したんでしょうか?
動きの激しさなどは時間軸圧縮で複雑なアルゴリズムを使う圧縮法を使用するのでもない限りはあまり気にしなくていいと思います。
それと、ハード面でPCに異常は無さそうですが、念のためHDBenchやmemtest、午後のこ〜だの耐久ベンチなどを試してみるのもいいと思います。(切り分けという意味で)
DVキャプチャ程度では大丈夫だと思いますが負荷や熱によって不安定になる場合もありますし。
あとは他の手持ちのDVカメラを使って取り込んでみるとかを。
書込番号:3802886
2005/01/19 18:08(1年以上前)
甜さんありがとうございます。
TVにはAVケーブルで繋ぎました。
また、PCに繋いだ際。キャプチャしないで再生する分には問題ありませんでした。
これからベンチを行ってみたいと思います。
DVはこれ一台しか持ってませんので試すことができません…
結果がで次第後報告させていただきたいと思います。
書込番号:3803629
アナログ映像ならDVカメラが余程の状態でもない限りは大丈夫だと思うので、また同じようなことになったらNV-7135LPの方で取り込めば何とかなると思います。
件のテープでも再生時は問題ないということは取り込み時よりもチェックが甘いということでしょうね。
あとHDBenchの適正値はこちらなどで。
http://www.benchmarkranking.net/hdbench.html
大きく下回ってなければ問題ないでしょう。
書込番号:3807929
2005/01/20 19:01(1年以上前)
甜さんどうもありがとうございます。
ベンチを行ったところ特に問題なさそうでした。
色々教えていただき試した結果から
やはりテープがおかしいと思われます
というか、テープであってほしいです。
今度会社のDVを借りて例のテープをキャプチャしてみたいと思います。
書込番号:3808548
2005/01/21 20:42(1年以上前)
追伸です。
本日その他のテープでキャプチャを行ったのですがまた現象が出てしまいました。
これでまったく原因がわからなくなってしまいました。
ほかに何か対処法がございませんでしょうか、よろしくお願いします…
書込番号:3813774
駄目でしたか、手間をかけさせてしまって申し訳ないです。
他のテープでも同じようになってるのは奇妙ですね。
温度変化でテープが伸縮して失敗したのかなとも思ったんですが、よく考えるとそこまでずれるとも考えにくいですし今も冬ですし。
送られてくるデータを何とかソフト側で上手に対処してくれればいいんですが、駄目元でArea61とかはどうでしょうか。
DVキャプチャボードを使ってるならふぬああでもキャプチャできるはずです。
これ以上は・・・お手上げです・・・。
書込番号:3815242
2005/01/23 02:20(1年以上前)
甜さん
とんでもございません。僕一人では何も試すことができないので非常に助かっております。
本日スキーに行ってきましたのでその動画の取り込みを再チャレンジしてみたいと思います。(type-1も試してみたいと思います。)
その際、VS7の設定でキャプチャするフォルダとプレビューのフォルダは同じでかまいませんよね?
また、NV-7135LPを取り外した状態でクリーンインストールしてみたいと思います。(ドライバ無効だけでは信用できないので…)
その前にArea61を使用してみます。
キャプチャドライブのエラーのチェックして異常がなかったようです(チャック後何も出ませんでした)がドライブが破損してたりもしますでしょうか?
書込番号:3820797
VS6は多少使ったことがあるんですが、特にフォルダ設定はいじってもいじらなくてもエラー(容量問題を除き)は無いと思います。
それとクリーンインストールを勧めるときに毎回言ってることですが、どっちみちインストールし直すというのでなければですが、余分なHDDがあればそれに試験的にOSを入れて試してみて下さい。
ドライブの破損はメーカから出てるツールを使うのが確実だと思います。
http://shattered04.myftp.org/pc_11.html
あとHDDの自己診断値を監視したいならHDD healthやeverest等のフリーソフトを導入すればいいでしょう。
書込番号:3828327
2005/01/25 20:10(1年以上前)
甜さん
色々ありがとうございます。
本日他のDVを用いてキャプチャを行ったのですが
正常に取り込むことができました…
結局DVの故障だったようです。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
まさかカメラとは。。。
修理代価かりそうで怖いです。。。。
本当にありがとうございました。
書込番号:3834100
このソフトを使ってDVDを作っていました、最近「ビデオの変換」「オーディオの変換」が終わってDVDに書き込む前に、このようなエラーが出て作成できません、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
エラー名→ [93006:1:0]未指定エラー
PCは自作ですが今まで問題なく使っていたのにどうしたのでしょう。
変わった事と言えば「CD&DVDクリエーター7」をインストールしたぐらいかしら!これって関係あるの?お願いします。
ユーリード出版のオフィシャルガイドブックを見ながら編集しておりますが、わからない事がありますので皆様のお知恵をご教授願いますでしょうか。
編集後(レンダリング終了済)、IEEE1394接続でDVカメラ(パナソニックGS50K)へのDVミニテープへ書き戻しができません。
編集映像はDV書き戻し確認用に作成したので約30秒程度です。
ツールバーの完了のプロジェクトの再生をクリックすると、警告アイコンが出て、
「このプロジェクトテンプレートはDVプロジェクトではありません。このデバイスコントロールで再生することができません。」「OK」のみの確認アイコンが表示されます。
「OK」をクリックすると、プロジェクト再生-オプションの画面「デバイスコントロールを使う」が薄文字で選択できません。
「完了」と「キャンセル」のみしか選択できず、完成を選択すると編集済の映像が画面いっぱいに再生されるのみで、DVカメラへの書き込みが出来ません。
ビデオファイル形式を「NTSC MPEG2」「DV Mpeg2」にしても出来ませんでした。
このGS50KなどPanasonicのDVカメラに書き戻すには、他に何か必要なものがあるのでしょうか?
2004/11/01 07:30(1年以上前)
りーまん2様。
DVプロジェクトで作業をするとの事ですが
まずツールバーの「ファイル」から、「プロジェクトを開く」を選択して、プロジェクトを開かせました。
次にツールバーの「完了」から「プロジェクトを再生」をクリックして、「プロジェクトを再生」のダイヤログが表示されます。
そこで「デバイスコントロールを使う」をチェックするのですが、このチェックが出来ないのです。(文字が薄文字で)
ガイドブックには、プロジェクトのDVへの書き出しにはこの手順で説明してあるのです。
何か手順が違うのでしょうか。
書込番号:3446935
2004/11/01 19:27(1年以上前)
追加説明させていただきます。
「プロジェクト再生-オプション」のダイアログ内の、
「注意」に気になる文章があります。
その文章は
ビデオテープに録画するには、コントロール可能なDVカメラをお勧めします。
直接Ulead Video Studioから録画装置を操作するには「デバイスコントロールを使う」を選択して下さい。(そのデバイスコントロールが薄文字で選択できないのです)
とあります。
という事は、コントロール不可能なDVカメラもある?
このPanasonicのDVカメラNV-GS50Kはコントロール不可能なカメラかもしれない?
と思ってしまいます。
UleadのHPでDVカメラの動作環境チェックしました。
私のPCはWinXPでNV-GS50Kは問題ないとあります。
XP以外はコマ落ちなどの不具合が出る様ですが。
書込番号:3448449
2004/11/01 20:33(1年以上前)
カメラが撮影モードになってたというオチ?
再生モードだよね
書込番号:3448693
2004/11/01 21:56(1年以上前)
DVカメラは再生モードになっています。
うーん、何が原因なのか・・。
書込番号:3449065
2004/11/02 21:43(1年以上前)
カメラからキャプチャした時、形式をDVじゃなくDVD(MPEG)でキャプチャしたと言うオチ?
DVだよね〜
書込番号:3452759
これの意味がわかんなーい。
DV-AVIの間違いだと信じたい。
書込番号:3453283
2004/11/03 09:17(1年以上前)
りーまん2様、クレイジードラゴン様。
ご返事ありがとうございます。
これの意味がわかんなーい。
すみません入力ミスでした、ビデオファイル形式「NTSC Mpeg2」「NTSC DV」にしても出来ませんでした。です。
キャプチャ時の形式はDVです。
ここで私の作業の手順をお伝えいたします。
DVカメラ-PC:IEEE1394接続
書き出し時はDVカメラは再生状態
キャプチャ時:形式DV(データ約25秒)
編集:タイトル・トランジッション挿入(データ完成:約30秒)
保存:ツールバーの[ファイル]メニューで、名前をつけて保存
完了:ツールバーの[完了]メニューで、ビデオファイルを作成
「NTSC DV」と「NTSC Mpeg2」の2種を作成
書き出し:ツールバーの[ファイル]メニューより、プロジェクトを開き、[完了]メニューで、「プロジェクトを作成」を選択
[プロジェクト再生-オプション]ダイアログが表示、ここで本来は[範囲を選択]で[プロジェクト全体]か[プレビュー範囲]かを指定し、DVカメラへ書き戻す為に[デバイスコントロールを使う]をチェックします。
しかし、デバイスコントロールが薄文字で選択できず。「過去ログ3448449」で述べた注意文章が表示されます。
ファイル形式「NTSC DV」「NTSC Mpeg2」いずれも同じ結果でした。
現在、試行錯誤しながら原因追求中です。
書込番号:3454616
Panaのカメラでも取り込みは出来ますが、エラーなく書き戻すのは厳しいと思います。
僕もGS100Kで書き戻していますが、書き戻し終了時にエラーが起こります。対策として書き戻しが終了する直前に、手動で書き戻しをやめます。
(機種によっても違いはあると思いますが)Panaとの相性は厳しいようです。CanonのDVカメラとの相性はもっと厳しくなります。
SONYのDVカメラでは問題は全く問題ありません。
(編集結果をDV-AVIにレンダリングして、レンダリングしたDV-AVIファイルを新しいタイムラインにクリップとしてロードして、エクスポートのDV録画機能を使うのが一番安定します。)
VS7は、PanaのDVカメラで使う場合は、
取り込みーーー編集ーーーDVD作成
の用途では使えますが、
取り込みーーー編集ーーーDVテープへ書き戻し
の用途では厳しいでしょう。
以上は、PanaDVカメラとVS7との相性問題でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
もう一つ考えられるのは、DVコーデックとVS7との相性です。
コーデックは何を使っていますか?
もし、MicrosoftDVコーデックであれば、相性がよくありません。
PanasonicDVコーデックであれば問題ありません。
もし、PCにMicrosoftDVコーデックしかインストールされていないのならば、フリーのIrisDVコーデックをダウンロードしてお使いになって試されてはいかがでしょうか。
書込番号:3615954
2005/01/06 19:37(1年以上前)
IP7FAN様、アドバイスありがとうございます。
やはり、Panasonicは相性よくないみたいですね。
実は、知人から借りてPana以外のビデオカメラでも検証してみる事ができました。
ビクターのDV-3500では、Pana GS50Kで起きた症状はなく、問題なくDVカメラへの書き戻しが出来ました。
DVコーデックですがPCにはMicrosoftしかインストールされておりませんでした。アドバイスいただきましたフリーのIrisのDVコーデックを検討したいと思います。
書込番号:3738719
はじめまして、疑問に思っていることを質問させていただきます。
1>DVカメラでテープに撮影した動画をVideoStudio7を使って、
AVIファイルに変換する場合のフィールドオーダーは上位か下位か、
どちらにすれば良いのでしょうか?
2>変換したAVIファイルをDVD Movie Writerでオーサリングする場合、
フィールドオーダーは上位か下位かどちらにすれば良いのでしょうか?
DVからの出力は”ボトムファースト”(偶数フィールドが先)ですので、それに合わせます。
Ulead社の表現では「フィールオーダーA」ですね。"上位""下位"という言い方はVideoStudio8の場合ではなかったでしたっけ?
それでいけば、「下位フィールドが先」にすればよいかと思います。
でも、VideoStudio7のDVキャプチャにフィールドオーダーの設定なんてありましたか?DVキャプチャはほぼそのままテープに記録されているデータをPCにコピーしますから、DVからの出力そのままにDV-AVIもボトムファーストのデータになると思います。
もし設定できるソフトの場合でも、他のトップファーストのデータ(DVDビデオやトップファーストデータを吐き出すアナログキャプチャボードからのデータやトップファーストで映像を作るコーデックのデータ)と混在させる場合にボトムをトップに変換しながらキャプチャする、といった必要のない限り、わざわざ変換しながらキャプチャする必要はないと思います。
MPEG2に圧縮するエンコードでは食い違うと画ががくがくしたり、残像が残ったりする場合がありますから設定します。
これはVideoStudio7でエンコードする場合もMovieWriterでエンコードする場合も同じです。
(オーサリングとは本来は、メニュー画面を作って動画本体とのリンクをつくる作業のことを言います。普通DVDフーマットに合うようデータ構造をつくることもこれに含めますが、MPEG2に変換すること自体は”エンコード”です)
書込番号:3682929
PS
訂正です「(偶数フィールドが先)」は逆でした。
一般的には「”ボトムファースト”(奇数フィールドが先)」
でした。
ただ、奇数、偶数という表現だとラインを0〜479(こっちが一般的でしょうか)と数えるか1〜480と数えるかによって逆になりますからあまり使われないみたいです。
書込番号:3686565
Srapneelさんが仰るとおり、設定はありません。
自動的に”下位フィールドが先”にキャプチャーされ、キャプチャー終了後に自動的にプロジェクトも”下位フィールドが先”になり、DV出力も下位が先になります。
これもSrapneelさんも書かれていますとおり、”下位が先”に設定してください。
Moviewriterでの設定は、DVソースのフィールドオーダーの設定に合わせます。
MPEG2変換後は、上位が先=奇数フィールドが先=フィールドオーダーBのDVDが仕上がります。
ところで、スレ主さんはVideostudio7ではなく、Videostudio8をお持ちなのでは???
書込番号:3692507
以前こちらで何回か質問させて頂いた者です。
今回友人の結婚式のDV映像をIEEEにてPCに取り込んだのですが、再生してみると画面の最上部のライン(100%表示にて太さ2o程)がゆらゆらというか点滅というか不安定な状態で再生されました。
もう一度トライして気づいたのですが取り込み中、VSのプレビューですでに現象が出ていました。普段はそんなことも無かったのですが…。
普段との違いで言えばsonyのHi8にデジタル録画できる機種で撮ったものからIEEEで私のパナソニックGS50Kにつないでダビングしたものがソースだということです。これが原因でしょうか?
どなたか対策方法をご教示いただけませんでしょうか。
Digital8からDVへのダビングは、そういうもんでしょう。
そのままDVDにしても、TVでの再生に問題はないと思いますが、(端が見えないから)、気になる場合はクロッピングすれば消えます。Aviutlというソフトで簡単にできます。
書込番号:3617508
これのSEについての質問です。
プロジェクトの作成をしようとしたところ、「フォルダを作成することができません」と出て作成できません。
スペックはXPで512MB、40GBです。
2004/09/24 19:49(1年以上前)
誰か解決方法知ってる人いませんか!?
書込番号:3308089
2004/09/27 11:40(1年以上前)
誰か本当答えてよーーー。
書込番号:3319921
2004/11/24 07:43(1年以上前)
多分、プログラムの不具合です。ユーリードの製品はトラブルが多いですから。。
次の方法で、インストールしなおしてみてください。
(ちなみに、VideoStudio8の掲示板にも載せております。)
1. すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了します。
2. スタートボタンより「ファイル名を指定して実行」を選択します。
3. msconfig と入力して「OK」ボタンを押します。
4. システム構成ユーティリティが起動しましたら、
「スタートアップオプションを選択する」にチェックをし、
「スタートアップの項目を読み込む」のチェックを外します。
5. OKボタンをクリックし再起動します。(「はい」を選択)
6. スタートボタン−設定−コントロールパネル−
アプリケーションの追加と削除を開き、Ulead VideoStudioを選択して
「追加と削除」をクリック、画面の説明に従って削除します。
※他のUlead製品もインストールされている場合には、一緒に
アンインストールして下さい。
7. 次にC:\Program Files\Ulead Systems を開き、名前が
Ulead VideoStudioの フォルダをすべて削除します。
8. 続けてC:\WINDOWSを開き、「ULead32.ini」、および
C:\WINDOWS\TEMPの中のファイルをすべて削除します。
9. C:\Program Files\Common Files を開き、名前が
Ulead Systems の フォルダをすべて削除します。
10. C:\Documents and Settings\○○○\Application Data\Ulead Systems\Ulead VideoStudio\8.0
を削除、また同様に
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ulead Sys
を削除、ゴミ箱も空にし、再び再起動します。
※「○○○」はお客様の環境によって異なります。基本的には「Administrator」、
もしくはお客様の「お名前」が入っていることが多いです。
11. 再起動後、すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了し、
CD-ROMをセットしUlead VideoStudio のインストールをクリックします。(私のは、ダウンロードしたファイルです)
12. 4番目のインストール画面「コンポーネントの選択」で、「コンパクト」を
選択します。(私のはダウンロード版なので、表示されませんでした。)
13. 5番目のインストール画面「インストール先の選択」で、インストール先が
C:\Program Files\Ulead Systems以下にあることを確認します。
14. 7番目のインストール画面「セットアップタイプ」で、すべてのチェックを
外してください。
15. インストールが完了しましたら、一度再起動を行い、ソフトを起動してください。
msconfigで設定を元に戻すのを忘れずに。
ちなみに、他のVideo編集ソフトにしたほうが、良いですよ。
超編とか、MovieStudioがお勧め。。
書込番号:3540101
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
