このページのスレッド一覧(全141スレッド)
0 | 2 | 2004年8月25日 21:59 |
0 | 1 | 2004年8月25日 22:03 |
0 | 2 | 2004年8月29日 14:09 |
0 | 7 | 2004年8月23日 16:07 |
0 | 6 | 2004年8月22日 21:27 |
0 | 3 | 2004年8月18日 20:23 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3
NECのパソコンにバンドルされていた、movie writer 2を使用しているまったくの初心者です。他に尋ねるところがないので、この掲示板に来ました。
DVDレコーダーは持っていますが、パソコンでDVDに焼くのは今回がはじめてです。すみませんが、どなたかぜひ教えてください。
デジカメの動画をパソコンにとりこんでDVDにしたいと考えてます。動画はサンヨーのデジカメなので、quick time (mov)ファイル形式です。他の掲示板でみたところ、movie writerはmovも取り込めるので、便利、とあったので、期待していたのですが・・・
DVDの新規作成→ビデオの追加→HDDのなかのmovファイルを指定・・・と操作したのですが、やってみると、とにかく時間がかかる!パソコンのHDDに落とした30秒の動画をDVDに焼くのに、40分近くかかりました。
確かに、クリックするときに「時間がかかります」というメッセージは出ましたが・・・
1、このソフト、このくらい時間がかかるのは当たり前なんでしょうか?それとも、mov形式だからなんでしょうか?
2、mov形式をも扱える、もっと短時間で処理できるオーサリングソフトはありますでしょうか?
3、それから、上記の操作により作成したDVD-RやDVD-RWは、すべて再書き込みができない状況でした(ファイナライズ処理されている)。何度かに分けて書き込んでいきたいので、ファイナライズ処理はしてほしくないのですが・・・何がいけなかったのでしょうか?ファイナライズ処理しない方法はありますでしょうか。
以上です。基本的な質問かもしれませんが、ぜひご教示ください!
めんどくさいからaviに変換してしまえば?
mov avi 変換
でgoogle。
書込番号:3181962
2004/08/25 21:59(1年以上前)
私はMW3を買いましたがはっきり言って(個人的な意見)このソフト使い物になりません。かなり後悔しています。今ではHDの肥やしです。
私はエンコの際カノープスのProCoder Expressでmpgeエンコして(エンコ早いですよ。)カットはペガシスのTMPGEnc MPEG Editor (爆速)で不要部分をカット。最後にTMPGEnc DVD Author でDVDにします。デジカメ画像ならAviUtl(フリー)で画像をきれいに変換してProCoder Expressでmpge2に変換、TMPGEnc DVD Author でDVDにしてみても良いのでは・・・。AviUtlの使い方は少し難しいですが、慣れれば簡単だしデジカメ動画なら綺麗になりますよ。
書込番号:3184455
HDDの中の動画MPEGファイルを
編集無しでそのままドロップして
DVDにまとめて焼こうと思っているのですが
ドロップした段階で
元の容量と誤差がでるファイルがでてきています。
ソフトの中でそのファイルを再生してみると
なんか最後が削られたりしてて容量が変になってるもようです。
3GほどゴチャゴチャMPEGファイルを登録しても
2Gしかなかったり。
これはまた違った症状ですが
前は焼いてみると、チャプーターと違った内容の
動画が再生されたりしました・・・。
なぜこんなことになるのでしょうか?
あと、以外にこのような用途でおすすめ
ソフトございますか?
2004/08/25 22:03(1年以上前)
このソフト使ってるかぎり無理でしょう・・・。TMPGEnc DVD Author がお勧め!!
書込番号:3184472
メニュー作成について質問させてください。
DVDメニュー作成の際、ムービーが一つで複数のチャプタを打った素材があるとします。その際、メニュー1層目にチャプタリストが現れるメニューを作成することは、MovieWriter3では可能でしょうか?
MovieWriter2 Advanceでは、(たぶん)できませんでした。メニュー1層目はムービー(トラックと言う?)しか設定できませんでした。
CanopusのMPEGCraft2DVDでは、上記の事が可能なのですが、メニュー作成の自由度(初心者なんでテンプレートの多さと言い換えれますが)が狭く、もしMovieWriter3が可能なら乗り換えてみたいと思っています。
2004/08/25 12:27(1年以上前)
タイトルメニューが表示された状態で「詳細設定」を開き「タイトルメニューを追加」のチェックを外せばOK.
書込番号:3182824
2004/08/29 14:09(1年以上前)
kadettさん、レスありがとうございます。
それだけで良かったのですか・・・。気付きませんでした。
現在、TMPGEnc DVD Author 1.6の体験版も試しているのですが、メニューを細かく編集できたりして、こちらを使おうかと思っています。CanopusのMPEG Craft2 DVDはMTVシリーズでH/Wエンコードできる点を除くと、メニューテンプレートが少なく、編集もできないですしあまり使えない気がします。
あとは、MovieWriter3がどのくらい使えるか試してみたいと思います。
書込番号:3198636
DVの映像をDVD1枚に2時間記録したいと考えています。
ビットレートを調整しても2時間記録した場合、人間の動きが滑らかになりません。(1秒あたり20フレーム程度)
設定の仕方が悪いのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
ビットレートと1秒あたりのフレーム数(フレームレート)は別物です。
本当に1秒当たり20フレーム程度でしか取り込めていないのでしたら、PCの処理が間に合わずキャプチャでコマ落ちしています。
キャプチャ形式をAVI形式にしてとりこみ、必要な編集やメニュー画面の構築を終えたら、プロジェクト設定を「標準再生(120分/DVD)」にしてエンコード/オーサリングしてみてください。
ただ、キャプチャ分だけで1時間13Gバイトかかりますので30G以上の空き容量と、エンコード/オーサリング/書き出し行程に1晩程度の時間が必要ですが。
書込番号:3169621
2004/08/22 00:24(1年以上前)
私も同様の事象で困っています。が、私の場合時間に関係なく、人間の動きが
滑らかになりません。今まで同様の設定で何枚かDVの映像をDVDに記録してきましたが、突然最近このような事象が発生しました。メディアが悪いのかと思って色々変えてみたり、キャプチャオプションでビットレートを変えてみたりしましたが、ダメでした。本当に困っています。
やはりsrapneelさんのおっしゃるような方法しかないのでしょうかね。
突然なもので、もしかしたらPC側に問題があるのかと疑って見たりしてますが、どうしようもありません。
なにか方法はないものでしょうか。
書込番号:3170067
2004/08/22 22:07(1年以上前)
その後、動きが滑らかではないDVD−RをパイオニアのDVDレコーダーで再生してみたのですが同じ状況でした。
しかし、同じパソコンでユーリードのDVDソフト(DVDプレーヤー)で再生してみたところ問題なく再生することができました。
この結果から、相性の問題もあるとは思いましたがパソコンの処理による
書き込みのエラーもあるのかなと考えます。
しかし、パソコンはPEN4の3GBでメモリー1.5GBにしているのですがこれでもパワー不足とはなんともいえません・・・。
なんとなく、画質の設定やらメニュー画面の設定やら満足のいく機能ではないので違うソフトに乗り換えようと思います。
(前からユーリードのソフトと私自身が相性よくないかなと・・・)
そういえばアイコン間違ってました。
書込番号:3173362
そういう状況だと、Uleadの書込みエンジンとお使いのDVDプレーヤー(パイオニアのDVDレコーダー)との相性の問題かもしれません。
MovieWriter3でオーサリングしたものをHD上に書き出して、その「VIDEO_TS」フォルダとダミーの「AUDIO_TS」フォルダ(中身は空でよい)をB'sRECODERなどのライティングソフトでDVD-R/RWに書き出し、その再生がどうなるかお試しください。
書込番号:3174763
2004/08/23 13:16(1年以上前)
srapneelさん、ありがとうございます。
違うソフトで書き込みをしたいと思います・・・が、HDD上にフォルダを作成できないためどうしたらよいのか?私側の問題も多々あると思いますのでもう一度はじめからやり直してみようと思ういます。
書込番号:3175300
エラーがでて書き込めない、という意味でしょうか?
普通なら出力設定で「オプション」をクリックすれば、DVDメディアに書き出す/HDDにDVDビデオ用データ(VIDEO_TS以下)を書き出す/DVDメディアに書き出すためのイメージファイルをHDDに書き出す、のなかで実行したいことを指定する(3つとも行うことも可)ことができますが。
そこで設定してもできないということであれば、MovieWriterかPCがどこかおかしくなっているのではないかと思います。
書込番号:3175692
PS:マニュアル「Part1-Section9「出力の設定」P53.54」を参照してください。
書込番号:3175743
MovieWriter2 SEを使っています。VHSの映像をIOデータのmAgicTVでキャプチャしました。この1つのデータにメインメニュー、チャプタメニューをつけました。プレビューもOKだったので、ディスクへの書き込みをすることにしました。そうすると、「出力オプションで、ディスク書き込み後に[クイックイジェクト]が選択されています。一部のDVDプレーヤーでは使用できない場合があります。続けますか」と出ました。無視して書き込みをしました。完成後、パソコン(PowerDVD)では問題なく再生されましたが、DVDレコーダー(Panasonic DMR-E85H DIGA)で再生したところ、「UNSUPPORT」と表示され、再生できませんでした。
クイックイジェクトが問題だと思い、選択を解除して(書き込みオプションの方にありましたが)書き込みをしました。(上記のメッセージは出ませんでした)このDVDも同様にパソコンではOK。プレーヤーでは「UNSUPPORT」と表示され、再生できませんでした。
1回目のDVDメディアは、「Victor 製」2回目のメディアは、「三菱化学製」です。
DVDドライブは、IOデータのDVR−ABN4です。
今回、初めてのDVD作成で、何が原因なのかわからず困っています。どなたか教えてください。
ソフトの問題というよりは、ハード(DVR-ABN4)の問題ではないの?
使っているメディア種別も書いて、こちらで聞いてみれば?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=01253010072
書込番号:3160092
2004/08/19 22:57(1年以上前)
DVR−ABN4の掲示板で聞いてみました。「ファイルをそのまま焼いただけでは。DVD−VIDEOにオーサリングしてください」と返事がありました。
失敗したメディアを開いてみると、AUDIO_TS(空フォルダ)とVIDEO_TSとULEADDMF(DMF2 ME_00_00.ufo ME_01_00.ufo ME_01_01.ufoのファイル)の3つのフォルダがありました。もしかすると、ULEADDMFが原因なのでしょうか。これは、出力オプションで「ディスクにプロジェクトを書き込む」をチェックしたからでしょうか。
書込番号:3162432
それは関係ないはずです・・・
デフォルトの設定から変更した箇所はどこでしょうか?
PCのスペックは?
情報が少なくてこれ以上お答えできません・・・(>_<)
書込番号:3162563
2004/08/20 00:46(1年以上前)
モーションメニューを有効にしてますか。
私の場合、これを無効にしたら、再生されました。
もちろんクイックイジェクトも無効です。
書込番号:3162942
Uleadのライティング機能は糞なので、
MWではオーサリングのみに留めて、
ライティングはB's等別のソフトで行った方が良いです。
まずHDD内にフォルダを作成し、
それがPowerDVDのIFOモードで再生できるか確認。
さらにとりあえずは-RWに焼いてみた方が良いと思います。
初めて焼くときはリライタブルメディアを使うのが、
無駄な鳥よけを作らないコツですよ。
書込番号:3163529
2004/08/22 21:27(1年以上前)
解決しました。HDDに保存して、PowerDVDのIFOモードで再生を確認。-RWに焼いてみて確認後、B'sで書き込みをしたらOKでした。みなさんいろいろとありがとうございました。
書込番号:3173180
ビデオディスクの作成中、書き込み開始後しばらくしてエラー停止※してしまいます。具体的にはこんな感じです。
・常駐ソフトはありません(全て停止させています)。
・競合ソフトも全てアンインストール済みです。
・本ソフト(MovieWriter3)もアンインストールおよび関連ファイルの削除後、
再インストールを行っています。
・チャプターは6つあり、それぞれ1つずつだと問題なく処理されますが、
2つ以上を選択して処理を進めようとすると途中で停止してしまいます。
・HDDへの書き出しやイメージファイル作成のみでも同じ症状なので、
書き込み中ではなく、ファイル変換時のエラーだと思われます。
(「ビデオ編集タイトルを変換しています」の処理中に停止します)
※エラーには以下の3パターンがあります。
1.「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」のダイアログが表示され、
情報をMSに送信(あるいは非送信)後、メニューに戻ってしまう。
2.何も表示もされずに突然メニュー画面に戻ってしまう。
3.下記のエラーメッセージが表示され、メニューに戻ってしまう。
"0x77f57eb0"の命令が"0xfffffffd"のメモリを参照しました。メモリが
"read"になることはできませんでした。プログラムを終了するには[OK]
をクリックして下さい。
"0x77f58d2c"の命令が"0x00000000"のメモリを参照しました。メモリが
"written"になることはできませんでした。プログラムを終了するには
[OK]をクリックして下さい。
以上、どのように対処すればよいか、お教え下さい。
2004/08/18 20:10(1年以上前)
過去ログご覧下さい・・(笑)じゃ、わからないですかね。
つまり、エンコードは他のソフトを利用してこのソフトではオーサリングに留めるべきです。
書込番号:3158076
2004/08/18 20:19(1年以上前)
自己レスです。
実は、同じ内容でサポートセンターに問い合わせてみました。
2〜3日後、サポセンから回答がきましたが、webのQ&Aにある
内容をそのまま貼り付けたようなふざけた回答でした。
(全く質問の内容を読んでいない!)
uleadってやる気あんの?
書込番号:3158106
2004/08/18 20:23(1年以上前)
こちらについては、頭の隅にあります。(笑)
最後の手段として大事に取っておきます。
書込番号:3158119
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
