このページのスレッド一覧(全141スレッド)
0 | 5 | 2004年6月20日 06:36 |
0 | 2 | 2004年6月14日 14:20 |
0 | 0 | 2004年6月7日 22:41 |
0 | 3 | 2004年6月2日 09:25 |
0 | 5 | 2004年6月10日 19:26 |
0 | 1 | 2004年6月12日 13:19 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3
デジカメで取った写真がたまってきたので、DVDに落とせると言うこともあってMW3を購入しました。
で、早速使ってみたのですが、途中で「システムリソースが減少したので、仮想メモリーを増やします」というようなアラートが出ると共に、Microsoft Visual C++のRuntime Errorが起こり、MW3はAbnormal Terminateされてしまします。
作ろうとしていたプロジェクトには17のスライドショーがあり、合計では1500枚程度の写真が入っていました。MW3のスライドショー作成時画面の下の方に出てくる、データ容量では400MB弱(トランジッション無し)でした。因みに、トランジッション・モーションメニューを当初使おうとしたのですが、これが問題の原因かとも思い、両方共使わない形でも作成してみましたが、結果は同じでした。
使用PCのスペックは、Win XP、Pen4 1.8GHz、メモリー256MB、HD残り40GB程度です。
購入時(ビックカメラ有楽町)に偶々Uleadの応援社員さんがいて、このスペックでも動作は問題ないと言ってたのですが、メモリーが少ないのが原因なのでしょうか?どなたかご教示ください。
私もこのソフトを買って最初にやったのがスライド作成でしたがトランジションを使うとうまく動作しませんでした。どうやらバグ(ソフトの不具合)のようです。他の方も書き込みされてますがこのソフトはバグが多いようです。βどころかαじゃないかと言いたくなります。発売から日が経つのにアップデートパッチも出ません。ほんと久々に○○ソフトにめぐり合いました(笑)。メーカーさんには良心的な対応をお願いしたいです。という訳で結局、3D Photo DVDやPremiereなどなど駆使してスライド制作してます。
書込番号:2923601
2004/06/15 21:23(1年以上前)
私も同様の症状で困りました。
OSまわりに詳しくないのですが多分と言うか間違いなくアプリケーション側のバグでしょうね。
スライドショー作成中にタスクマネージャのパフォーマンスモニタを見ているとページファイルの使用量がどんどん増えてある一定量まで行くとエラーが発生するように見えます。
とりあえず私の場合、元の画像サイズを別ソフトで落としてからスライドショー作成を実行した所、上記一定量に達する前に作成が完了して無事DVDを焼くことが出来ました。
参考まで...
書込番号:2925211
2004/06/18 00:25(1年以上前)
自己レスです。
ULeadのサポートから次のような返答がありました。
「弊社の製品はVisualBasic で開発されたソフトウェアではないため、本来「Runtime error」が発生することはないのですが、VideoStudio (⇒MW3の間違い)と他のソフトウェアがコンフリクト(競合)を起こしてしまい、通常では起こりえないエラーメッセージが表示されている可能性がございます。コンフリクトを起こしているソフトウェアを特定することは難しいのですが、「Runtime error」が発生している場合、VisualBasic のランタイムライブラリを最新のものに書き換えていただければ、症状が改善されると存じます。つきましては、以下のホームページより「VisualBasic 最新のランタイム」をインストールしていただき、動作をご確認いただきますようお願い申し上げます。」
で、早速やってみたのですが、駄目でした。
それで、こむたんさんがされているように、タスクマネジャーを使ってページファイル使用量を見てみると、仰るとおり、「ビデオ/オーディオの多重化」の間にどんどん使用量が増えてきて、Runtime Errorがでてしまいます。色々やって見たんですけど、どうしても駄目です。今さら、写真のファイルサイズを全て変更する気にもなれないし、もう疲れました。。。
書込番号:2933260
2004/06/18 11:06(1年以上前)
ULEADに限らずメーカのサポートは余り期待できないですね。
近々aisoftからスライドショー作成ソフトが発売になるようなので価格と機能によってはスライドショー用に購入も検討です。
今のところBGMが複数指定できるかがネックになってます。
さてBevoさん、画像サイズはIrfanViewで一括変更も出来ますよ。画質低下をどこまで気にするかですね。
書込番号:2934222
2004/06/20 06:36(1年以上前)
こむたんさん、いろいろアドバイス有難うございます。
撮影時のデジカメの設定で元々画像ファイルを小さめ(=画質はそれなり)に設定してるので、テレビで大画面で見ることも考え、画像ファイルの変更は行いませんでした。
で、結局、当初1200枚程度入れようとしていた画像を600枚程度に減らすことにより、メモリ不足を回避し、何とかDVDは完成できました。もっと枚数は増やせるのかもしれませんが、試行錯誤する時間がもったいないので、まあこんなもんかなと納得しています。
書込番号:2940782
色々と使い勝手を試しながらテストを繰り返していたらプロジェクトファイルがたくさん出来ていました。
このプロジェクトファイルの整理・削除メニューが見当たらないので直接削除したのですが、各作成メニュー最初の既存プロジェクト選択のためのプルダウンに存在しないプロジェクトファイルが表示されています。
みなさん、不要なプロジェクトファイルはどうしていますか?
2004/06/11 00:42(1年以上前)
確かに「存在しないプロジェクトファイル」が消えませんね。バグじゃないかな。
1ヶ月前に同様の症状でユーリードに(メールで)問い合わせてみましたが、まだ回答ありません。「1ヶ月」という短い期間じゃ無理かな?(笑)
ちなみに、別の問題で一旦MW3をアンインストール→再インストールしてみたらさすがに消えていました。(当たり前か、、、)
書込番号:2907134
2004/06/14 14:20(1年以上前)
レスありがとうございます。
やっぱりバグですよね。まぁプロジェクトを消去しないって前提の仕様なのかもしれないけど...
しかもデフォルトのフォルダだとフルパス名が長すぎてプルダウンしないとファイル名が確認できないんですよねぇ、ハァ〜
他にもバグとか不具合が色々あるみたいなので、みなさん情報交換ヨロシクです。
メーカのフォローは時間が掛かりすぎてアテに出来ないですよ。
書込番号:2920191
このソフトをはじめて使っています。スライドショーをDVD-VIDEO形式で作成してみたのですが、焼くまでに結構時間かかりますね。しかたがないのでしょうか?
また、DVDに焼く前のプレビューでは全てのタイトル毎に設定したMP3音声スライドショー終了まで再生されていたのですが、作成したDVDすべてのタイトルの音声が20秒ぐらいで無音状態となってしまいます。どこか設定漏れなどあるのでしょうか?これまで3回同じ現象となっています。どなたかご教授よろしくお願いします。
MOVIE WRITER3を購入いたしました。
動画を、メニュー付で、DVDに焼くことがもでき、通常のDVDPLAYERで見ることもできました。スピードが遅いことを除いて、ここまでは、満足しています。
さて、動画が、複数ある場合、次の動画を見たいときに、普通の使い方は、リモコンもしくは、PLAYERの、>>|、|<<ボタンをおせば、次の動画に移りますよね。MOVIE WRITER3で焼いたDVDはなぜか移らないのですが・・・
移るようにするための方法はあるのでしょうか?
どなたかお教えください。
チャプターではなく複数のタイトルとして認識してるからでしょう
それでもプレーヤーによっては飛びますが、飛ばないんですね。
PCの再生プレーヤーではWINDVDは飛びますがパワーDVD XPは飛ばないですね。
解決方法としては動画をまずは1本にまとめて、変わり目でチャプチャーを打てば飛びます。
書込番号:2859008
2004/05/28 19:16(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。
なるほど、やはりそうでしたか・・・
動画が複数あっても、個々をチャプターとは認識しないのですね。
どうも、DVD RECODERと同じだと思っていました。
ありがとうございました。早速やってみます。
書込番号:2859021
タイトル間がメニューを使わないと飛ばないプレーヤー/プレーヤーソフトでもタイトル間が飛ぶようなDVDビデオをつくる方法としては、たかろうさんの教えてくださっているように「1本にまとめてチャプタにする」ほかに「各タイトルの最後にチャプタをうち、タイトルの再生後次タイトルを再生する設定でオーサリングする」という方法もあります。
チャプタでタイトルの最後に飛んでそのまま次タイトル(再生したい本命のタイトル)が始まるわけですね。(一瞬前タイトルの最後が映っちゃいますが)
タイトル、フレーム両方のメニューが使えますから使いやすい局面もあります。
書込番号:2875696
このソフトの体験版を試したかったのですが、入手できません。
ユーリードのサイトの、ダウンロードページに行ってみるとなぜかMovieWriter2しか選べない… 案内には100MBとあったサイズも40MBしかないし。みなさんどうやって入手したんですか?
あと、乗り換え版について。
通常版とどう違うんでしょうか。インストール時に他社ソフトを検索するん
ですか?
一応、MyDVDとTDAが入っているパソコンとはいえ、
無事に使えるかどうか一抹の不安があります。
3はかなり苦労してるみたいですね
仕切りなおしかな・・・せっかく築いたオーサリングソフトとしての
名声をいろんなもの詰め込みすぎて無くすのは愛用者としては悲しいな
乗り換え版は検索するのもあるし しないのもあるらしいけど
ユーザーの良識に頼ってる部分がおおいかもね
まあMyDVDとか入っていれば、問題ないでしょ。
書込番号:2846725
2004/05/25 10:36(1年以上前)
体験版がダウンロードできないとは知りませんでした。
私はソフマップに置いてあったCDをもらってきました。
今店頭にあるPCJAPAN6月号の付録にも入っているはずです。
書込番号:2847437
2004/05/25 23:25(1年以上前)
今までユーリードが新製品を出すときはヨドバシなどで大量に体験版を配っていたのですが、3の発売時には体験版を見かけませんでした。
どうもおかしいと思っていたら、いろいろ事情がありそうですね。
書込番号:2849775
2004/05/25 23:37(1年以上前)
グローバリー様、情報ありがとうございます。
早速、PCJapanを買ってきました。 確かに100MBの体験版ファイルを確認しました。
これからインストールしてみます。
たかろう様、このソフトはイマイチなんですか? 私がこれを欲しい理由は「音声レベルを平均化」してくれる機能があるからなんです。先日作成したDVDビデオの音声レベルがあまりにもまちまちでひどい出来だったもので…
とりあえず体験版で試してみて、よかったら乗り換え版を購入するつもりです。
書込番号:2849864
2004/06/10 19:26(1年以上前)
体験版はありますが30日の期限付きで音声がドルビーデジタルに対応しておらずMP3になります。私も試してみましたがDVDレコーダで録画したDVD-VR形式のデータの処理の途中で、RuntimeErrorが度々出ました。メーカーの方へ問い合わせるとそのあたりがボトルネックになっているのではないかとの事でした。幸いドライブ付属のMovieWriterAdvanceが有ったのでUPG版の購入に踏み切りました。これはまだ充分に試せていません(と言うよりドライブ側のトラブルもあったので)。
書込番号:2905638
PCのIEEE1394端子でDVとつなぎ、MW3体験版を使ってAVI形式でビデオをキャプチャしていますが、うまくいきません。
どうしても、「コマ落ち」が発生してしまいます。MW2でも同じです。うまくいったときもあるのですが、これを抑えるコツがあれば教えていただけないでしょうか。
次のように思い当たる限りの工夫はしています。
・スクリーンセーバーは使わない
・事前にデフラグを実行する
・常駐ソフト(ウィルスチェック等)を閉じておく
また、当方の環境は以下の通りです。
・CPU: Pentium 4 2.66GHz
・OS: Windows XP Home Edition
・メモリ: 512MB
・HDD: 111GB(空き50GB程度)
2004/06/12 13:19(1年以上前)
ハードディスクのDMA機能はonにされているでしょうか?
システムのプロパティ→デバイスマネージャ→ACPIBIOS→PCIバス→〜PCI IDE Controller→プライマリIDEコントローラからメインのHDDのプロパティを呼び出して、設定のところにあるDMAのチェックボックスをonにすれば、HDDへの高速書き込みが可能になります。私のはWin Meですが他のOSでも似たようなところにあると思います。
書込番号:2912228
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
