このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年6月2日 09:25 | |
| 0 | 6 | 2004年5月28日 00:27 | |
| 0 | 5 | 2004年5月25日 00:26 | |
| 0 | 1 | 2004年5月24日 23:49 | |
| 0 | 3 | 2004年5月24日 14:49 | |
| 0 | 4 | 2004年5月21日 00:10 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3
MOVIE WRITER3を購入いたしました。
動画を、メニュー付で、DVDに焼くことがもでき、通常のDVDPLAYERで見ることもできました。スピードが遅いことを除いて、ここまでは、満足しています。
さて、動画が、複数ある場合、次の動画を見たいときに、普通の使い方は、リモコンもしくは、PLAYERの、>>|、|<<ボタンをおせば、次の動画に移りますよね。MOVIE WRITER3で焼いたDVDはなぜか移らないのですが・・・
移るようにするための方法はあるのでしょうか?
どなたかお教えください。
チャプターではなく複数のタイトルとして認識してるからでしょう
それでもプレーヤーによっては飛びますが、飛ばないんですね。
PCの再生プレーヤーではWINDVDは飛びますがパワーDVD XPは飛ばないですね。
解決方法としては動画をまずは1本にまとめて、変わり目でチャプチャーを打てば飛びます。
書込番号:2859008
2004/05/28 19:16(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。
なるほど、やはりそうでしたか・・・
動画が複数あっても、個々をチャプターとは認識しないのですね。
どうも、DVD RECODERと同じだと思っていました。
ありがとうございました。早速やってみます。
書込番号:2859021
タイトル間がメニューを使わないと飛ばないプレーヤー/プレーヤーソフトでもタイトル間が飛ぶようなDVDビデオをつくる方法としては、たかろうさんの教えてくださっているように「1本にまとめてチャプタにする」ほかに「各タイトルの最後にチャプタをうち、タイトルの再生後次タイトルを再生する設定でオーサリングする」という方法もあります。
チャプタでタイトルの最後に飛んでそのまま次タイトル(再生したい本命のタイトル)が始まるわけですね。(一瞬前タイトルの最後が映っちゃいますが)
タイトル、フレーム両方のメニューが使えますから使いやすい局面もあります。
書込番号:2875696
MovieWriter2を持っており、現在MovieWriter3体験版を使ってバージョンアップを検討している者です。
AVI形式でキャプチャしたビデオをこのMW3で編集してDVDに書き込みたいのですが、ビデオの長さと必要な容量の関係がよくわからず、困っています。こちらのコーナーの過去のログを読んでもヒントはありそうなのですが、よくわかりませんでした。どなたか教えていただけないでしょうか。
マークイン・マークアウトを使ってビデオの時間の長さを変えていくと、それに必要な容量が変化します。ここで不思議なのは、時間の長さを増やすと単純に必要な容量も増えれば直感にあうのですが、そうはならないことです。だいたい20分ぐらいまでは単調に4GB程度まで増えるのですが、そこを超えるとまたがくっと100MB以下にまで急減するのです。で、また40分ぐらいまで単調に増加し、またそのあたりでがくっと下がります。この現象がおよそ20分間隔で生じます。下の横棒グラフが伸びては縮みを繰り返すのです。
ちなみに「プロジェクト設定」で「ビデオデータレート」を固定にしたり、「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」をチェックしたりしても関係ないようです。
また、ビデオを分割したり、新たにビデオを追加すると、合計時間が同じでも必要な容量は激増してしまいます。1時間ちょうどでも10GB程度必要と表示され、書き込みまでたどり着けません。
どのように対処すれば、解決できるのでしょうか?
ムービーライターの必要容量はまったく無視
このまえもAVIファイルを読み込ませて127MBとかでてて出来上がったら1.5Gだった(笑
特に対処はしてません、時間とビットレートで予想しましょう。
もしくはVS7とかで編集して前もってMPEG2にしておきましょう
そうすればほぼそのサイズで出来上がります。
ただ「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」のチェックをはずすすとプロジェクトの設定にのっとったサイズが比較的正確に出るような気がします。
書込番号:2824185
2004/05/19 01:00(1年以上前)
たかろうさん、ご返答ありがとうございます。
長さと必要容量の関係はわかりました。
できればもう少し教えていただけないでしょうか。
必要容量9.19GBで表示されるまま(ビデオの時間は1時間39秒)、強引に書き込もうとしたのですが、最後に書き込みボタンを押すと、
「ディスクに十分な容量がない可能性があります。続けますと、ディスク書き込み時に失敗する可能性があります。作業は中止されます。」
とのメッセージが出て、書き込み開始ができません。
前もってVS7とかでMPEG2にしておく必要があるのでしょうか。私はVS7は持っておらず、持っているのはMW2のみです。
できればMW3で編集したプロジェクトを生かしたいと考えております。
書込番号:2824509
そうですね実時間が1時間39秒なら プロジェクトの設定ならデフォルトで用意してある高画質でもいけそうですね。
それで9.9Gはあまりにも大きすぎますバグなのかな?
プロジェクトの設定は手動でしましょう
MPEG設定の変更をクリック、全般タブはフレームサイズが720×480になってるか確認
圧縮タブは品質はそのままデータレート固定で、念のため7000まで落としましょう。
オーディオフォーマットはドルビーデジタル、ビットレートは256でいいでしょう。
そしてMPEGファイルを変換しないのチェックをはずして見ましょう
この時点で何Gになりましたか?
もし4G前後になっていたら前に戻ってデータレートを8000に少し近づけていきましょう目標は4.3G程度ですね
それでも9Gとかなら、本とはムービーライターにがんばってほしいんですが
焼きまではせずに作成開始画面の詳細設定からディスクの書き込みのチェックをはずしDVDフォルダの作成のみにチェックを入れてみてください。
保存フォルダはできるだけHDD空き容量が大きいところにつくり指定しておくといいでしょう。
その後はかなり時間がかかるとおもいますが、最終的にVIDEO_TSとAUDIO_TSが指定したフォルダに出来上がってますので。
お手持ちのライティングソフトにVIDEO_TSとAUDIO_TSをデータとしてやけばいいです。
お手持ちのライティングソフトは何でしょうか?
BsGOLD5なら必ずアップデートして最新にしておいてください。
書込番号:2824569
2004/05/19 23:15(1年以上前)
たかろうさん、またご返答ありがとうございます。
今日改めてファイルを開いたら9.04GBの表示になってました???
謎は増す一方ですが、おっしゃる通り、プロジェクト設定を変えてみましたがほとんど変わりません。データレートを思い切って2000まで落としてみたり、「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」のチェックを外してみたりしても9.03GBにしかなりません。オーディオフォーマットは体験版のせいなのか「LPCMオーディオ」というのを選んでいます。
あとはもう一つ提案いただいた「DVDフォルダの作成」からデータとして焼く方法しかないようです。ライティングソフトはよくわからないのですが、RecordNow!(Ver.6.5)というのは使ったことないですが持っています。あるいは、このMW3の最初のメニューにある「データディスクを作成」とかは使えないのでしょうか? このあたりの作業はやったことないので少し不安ですがやってみます。
MW2にはない「トランジション/テキストを追加」する機能を使いたいだけなのですが、こんなに苦労するとは思いませんでした。。。
書込番号:2827544
2004/05/25 00:32(1年以上前)
バグみたいですね。
当方AVIの編集はVS7でやってるので完全には当てはまらないかも知れませんが、MPEG2の高ビットレート(8Mbps位)ファイルをMW3に取り込んだ場合、マークイン・アウトや「ビデオの複数カット」等の編集を少しでも加えると「プロジェクト設定」による圧縮率変更が効かなくなります。MW2では問題無く出来たんですが、、、
で、無視して「DVDフォルダ作成」で一旦HD上にDVDを作成すると、しっかり巨大な容量のフォルダが出来上がってしまいます。
いろいろトライしましたが解決策無し。友立さんのテクニカルサポートに数回打診していますが(予想通り?)全くレスポンスありません。最近はMW3のサポートリンクが意図的に削除されてるみたい(笑)。
当面MW3は止めといた方がいいですよ。
書込番号:2846571
2004/05/28 00:27(1年以上前)
「VS8どんなもん?」さん、ありがとうございます。
どうもMW3は問題だらけのようですね。結局時間ばかりとられて全く成果がありませんでした。体験版だからまだ我慢できるものの(本当はできていないが・・・)、購入してこれだとひどい話です。
私もMW2を使っているのですが、別件でU社テクニカルサポートに尋ねても、電話は話中でいつもつながらず、メールは返ってきたことがありません。ソフトにバグがあっても確認もできず、困ったものです。
書込番号:2857079
始めて書き込みをします。当方DVD MovieWriter 2を使用しているのですが、元ファイルで確認しても音声は最後まで入っているのですがDVDに焼くと大体1時間ちょっとで音声が無くなります、(マイドキュメントに出来る一時ファイルを確認、やはり1時間ちょっとで音声途絶える)元ファイルが悪いのかもと思い、他のファイルも焼いてみたのですがやはり一時間ちょっとで音声が途絶えます。メディアも幾つかのメーカーを試してみましたが皆同じ状況です。このような症状をご存じの方、打開策があれば教えてください。マシン:NEC LL950/6D 元ファイルAVI XVID MPEG4
2004/05/23 22:56(1年以上前)
いずれも体験版ですが,MovieWriterの2とadvanceで,1時間ぐらいたつと前の方のチャプターの音声に入れ替わってしまうという現象が起きています。
音声がなくなるわけではないですが,1時間以上のファイルでは使い物にならないことに代わりはありません。
今のところ3では発生しませんので,3を使うつもりです。
マシンは865チップのP4 2.6C 512メガ
元ファイルはMonsterTV PH-GTRでキャプチャしたMPEG2です。
書込番号:2842369
2004/05/24 00:37(1年以上前)
書き忘れましたが,私はメディアに焼く前にハードディスクに出力して確認しています。
失敗するとメディアがもったいないですから。
勿論,最終的にはメディアにも焼いてみましたが,当然ながらハードディスク上に出力した場合と全く同じ結果になっています。
書込番号:2842894
2004/05/24 10:43(1年以上前)
参考になる意見有り難う御座います。私だけではなかったのですねこの症状は・・ご意見を受け止めVer3を使うことにさせて頂きます。有り難う御座いました。
書込番号:2843735
2004/05/25 00:22(1年以上前)
私ももう少し調べるつもりですが、y_toyoさんも購入する前に体験版での動作確認をお忘れなく。
書込番号:2846527
2004/05/25 00:26(1年以上前)
おっと、ハンドルネームが違いました、ここではグローバリーでした。
書込番号:2846544
当方MW3アドバンスを使用しています。
DVからキャプチャする時に、キャプチャ形式「DV-AVI」、キャプチャオプションで、「シーン検出でビデオを分割」にチェックを入れています。
当然シーンごとにファイルは分割され、チャプタも設定されるのですが、逆に多すぎて困っています。
この自動で設定されたチャプタを削除し、ファイルを結合することは可能なのでしょうか?
当方DV編集初心者で困っております。
2004/05/24 23:49(1年以上前)
分割したい数にもよりますが、キャプチャするときはオプションのチェックは入れずに一つのビデオとして取り込み、あとで分割する方が楽なのではないでしょうか。
もちろん、「結合」もできるはずですが、MWアドバンスは持っていないので確信をもっては言えません。
書込番号:2846347
こちらのMW3の新機能である「ビデオの結合」で結合すると、分断された映像のつなぎ目でその部分が一瞬、止まってしまうということはありますか?それともスムーズに結合されているのでしょうか?一本の映像なのですがAdvanceではそのような機能がなく分割されたくないのに1GBのところで分割されてしまいます。どなたか試された方よろしくお願いします。
2004/05/18 00:37(1年以上前)
私も試してみましたが、残念ながらつなぎ目は"一瞬"止まってしまいました。
書込番号:2820892
2004/05/20 06:21(1年以上前)
購入を考えていたのにとても残念です。ご回答、どうもありがとうございました。
書込番号:2828357
2004/05/24 14:49(1年以上前)
やはり、シームレスに動画をつなぐなら、東芝のRDシリーズを買うしかありません。X4EXでRAM・HDD録画なら、動画を切り貼りしてもまったくフリーズせずに1フレームの誤差もなくシームレスにつながります。
自分もPCとRAMドライブでいろいろやりましたが、通常の番組録画は東芝ですね。
書込番号:2844285
体験版で試用中です。
DVカメラから映像取り込みの時に、
ビデオディスクの新規作成→新規プロジェクト(DVD)→メディアの追加(ビデオ装置から映像をキャプチャ)
で映像をテープ一杯(1時間)キャプチャーしようとしたのですが、15〜20分程度(バラツキ有り)でキャプチャが終わっています。
何か、設定があるのでしょうか?
録画フォーマットは何でしょうか?
AVI1.0でやってないでしょうか?
他にはファイルシステムとかも。
書込番号:2829735
2004/05/20 23:09(1年以上前)
ファイルシステム FAT32
OS Windows2000
取り込んでいるビデオカメラ Sony PC-9
録画フォーマットの意味がすいませんわかりません。
出力ディスク形式はDVDなのですが、関係ありませんか?
それともどこか設定項目はあるのでしょうか?
書込番号:2830900
使ってないので分かりませんが、DV-AVI形式で取り込んだもの(拡張子avi)なら容量制限を受けることがあるのでそれじゃないかと思いました。
とりあえずキャプチャ時の設定関係(オプションとかありませんか?)を一通り見直してみて下さい。
直接DVDに保存してるならスペック不足も考えられるのでまずHDDに保存して下さい。
FAT32は4GBの制限があるのでその点にも気をつけないといけませんので。
書込番号:2831209
> DV-AVI形式で取り込んだもの
AVI1.0全般の間違いです。
書込番号:2831217
動画編集ソフト・動画再生ソフト
