動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3
このソフトでオーサリングして、DVDフォルダに保存して、別のライティングソフトでDVDビデオとして書き込むにはどうすればいいのですか?(ユーザーズガイドに書き込めるとあったので)
DVDフォルダの中のVIDEO_TSとAUDIO_TSの両方を書き込めばDVDプレーヤーで見ることができるのでしょうか?VIDEO_TSだけを書き込んだのですが、見れませんでした。初心者だけにわからなくて...
基本的にはVIDEO_TSのみでかまわないです
なかにはAUDIO_TSもひつようなプレーヤーがあるとか聞いたことありますが見たことないですね。念のため一緒に焼いておきましょう
ということでオーサリングまで完璧だとすると原因として考えられるのが
メディア、ドライブ、ライティングソフト、焼き方が考えられますが
焼き方は単にデータ焼きでいいので大丈夫でしょう
ドライブがいかれてるのは一番後回しにして
まずは メディアをマクセルとかに変えてみる
ライティングソフトのアップデートをする
だめならライティングソフトを変えてみる
そこまでやってだめならまた聞いてみてください。
書込番号:2819938
そーいやライティングソフトもドライブも再生しないDVDプレーヤーも
何にも書いてないな、質問するときは書いておいてね。
書込番号:2819957
2004/05/17 23:12(1年以上前)
書き込みじたいが始めてなのですみません。(掲示板に)
ライティングソフトはB's Recorder GOLD7
ドライブはDVR-ABN8
DVDプレーヤーPioneer製
メディアはTDK DVD-RWです。
以前はライティングソフトはECDC6を使っていたのですが、アップデートして再起動して使おうとすると「APIを初期化できません。ROXIOのアプリケーションソフトウェアを再インストールしてください。」とでて使えなかったので、B's Recorder したのです。すみません。道がそれたみたいで...
書込番号:2820363
2004/05/18 03:57(1年以上前)
B'sはよくしらないのですが、UDFフォーマットでディスクアットワンス
(クローズ)してますか?
書込番号:2821298
頻繁に質問させてもらってすいません。
一応、『音 遅れ』で検索したんですが、
なかったので書き込ませていただきます。
DVDビデオを作製すると、(VOBファイルのもの)
音声が遅れるんですが、MovieWriter3は
よくあるんでしょうか・・・2はあまりありませんでした。
ノートですが2の時は無かったので。
一度別ソフトでDVD規格内のMPEG2にしてから こいつでオーサリングしてみる
それでOKなら ムービーライターのエンコードがおかしいんでしょうけど
まだパッチとかはでてないですね。
HDD容量をたっぷりとってデフラグしとくとかあがいて見ましょう。
書込番号:2793726
2004/05/10 22:41(1年以上前)
MWアドバンスつかっていますが
音ずれします。
ですのでこのそふとでエンコードは使えないと思っています
アップデートパッチもでませんしかなり嘆いています
MW2では問題なかったのならもしかしたら
AC-3を組み込んだことでエンジン変わってしまったのでしょうかね
書込番号:2794355
2004/05/13 19:40(1年以上前)
やっぱり頻繁に起こってしまいます。
他にないかな・・・
参考意見ありがとうございました。
書込番号:2804255
2004/05/17 16:54(1年以上前)
ハードウェアTVキャプチャーカードなどで録画したMpegを、MW3でカット編集してスマートレンダリング(再エンコード無し)で作成していませんか?
そうであれば音がずれやすくなります。
TMPEncやMpegCraftなどで、一度同期を行ってからだと音ズレしにくいです。
また、再エンコードして作成させると音ズレしないです。
ハードエンコボードでできたmpgファイルでもカット編集しないでDVD化すると音ズレはしないと思ったのですが(うちの環境)、どうでしょう?
書込番号:2818711
私はHDDにavi形式の動画があるのですがHDDがいっぱいなためDVD-Rに移そうと思っているのですがテレビで見たいためDVD-VIDEO形式にして、たくさん入れるのは可能でしょうか?またやり方などあれば教えてください。
2004/05/17 16:48(1年以上前)
普通にできますよ。aviからだとエンコード時間かかるけど。
でもハードディスクに余裕(作業領域)がないとできません。
使い方は買えば説明書が入ってます。
書込番号:2818692
1つのプログラム(10分程度)を録画して、
DVDビデオを作ろうとしたら1分34秒のところで、
分断され2つのプログラムになってしまうんですが、
何故でしょうか?お願いします。
2004/05/09 11:56(1年以上前)
ちなみにDVD-RAMに録画したものを、取り込んでいます。
書込番号:2788257
2004/05/09 18:03(1年以上前)
チャプタとかマーカーは一切つけてないです。
ビデオにあるものを1度レコーダーでRAMにダビングしています。
フォーマットして、1つのプログラムを録画しただけなのに、
勝手に分断されてしまいます。
書込番号:2789540
2004/05/09 20:33(1年以上前)
MWアドバンスのことなんだけど
DVDを取り込むときチャプターで分割
VOBの区切り(1G)で分割されました
RAMとゆうことはVR形式だと思いますが
そのファイル中身が何個かのでーたで区切れていませんか?
書込番号:2790109
10分程度ということは1G超えているわけではないでしょうし、チャプタも打っていないとすれば原因不明ですね。
MovieWriterは時々そういうことが起きるのは私も体験したことがあります。
Writer3には「ビデオを結合」機能が搭載されていますから、それで分断された2つのクリップを1つに結合できませんか?
それでうまくいかなければ、RAMから吸い出されたMPEG2ファイルが「\マイドキュメント¥UleadMovieWriter\3.0」というフォルダに2つに分割されて入っていると思います。それを改めて「ビデオの追加」で読み込んで「ビデオを結合」で1プログラムにするか、2つのMPEGファイルを適当なソフトで結合してから、「ビデオを追加」で読み込むことで解決すると思います。
書込番号:2791767
2004/05/10 20:14(1年以上前)
丁寧にありがとうございます。
UleadMovieWriter\3.0」というフォルダに2つに分割されたものを、
結合すると、1瞬止まったりしないかな?
とりあえずやってみます。
書込番号:2793669
2004/05/13 16:07(1年以上前)
VOBの区切りで分割されるのには私も困っています。
同じプロファイルの動画であっても「ビデオを結合」機能を使って
結合するとファイル全体を再エンコードしてしまい、画質が落ちて
しまいます。(皆さんそんなことないですか?)
しかし結合しないまま、メニュー画面作成に移行するとVOBの区切りで
分割された先頭がメニューの1タイトルとして登録され、どうやっても
消さないようです。
・結合時は、プロファイルが同じ動画なら結合箇所のみを再エンコード
する。
・メニュータイトルの追加、削除を自由に変更できる。
ようにパッチで改善されることを願ってます。
書込番号:2803673
なるほど、「ファイルを結合」にすると再エンコードになるのですか。そうするとサルベージしたMPEG2ファイルを適当なソフトで結合してから改めてMovieWriterに喰わせるのが現状ではいいようですね。
私はTMPGEncPLUSもMPEGツールやMpegCraftをファイルによって使い分けていますがフリーでも結合ソフトはありますからそんなものを使ってみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:2803708
2004/05/13 17:23(1年以上前)
srapneelさん、MPEG2ファイルを結合できるフリーソフトってどのような
ものがありますでしょうか?
VobMerger以外に知っていらっしゃれば教えてもらえないでしょうか?
書込番号:2803851
前レスは「UnitMovie」を思ってのものでしたが、改めて確認するとMPEG1にしか対応していませんでしたね。
MPEG2はライセンスの兼ね合いもあり、フリーでは難しいかもしれませ。
それからおにぎりごはんさんの、「ちなみにDVD-RAMに録画したものを、取り込んでいます」の条件を忘れていました。おそらくAC-3音声ですからこれも結合のじゃまで、MPEGツールもMPEGCraftもMP2音声でないと結合できません。TMPGEnc 3.0 XPress AC-3パックのmpegツールは結合が無くなってしまいましたし・・・音声を分離、MP2化して再多重化なんて面倒だし音ずれも起こりそうですね。
結局MovieWriterで読み込まず、MovieAlbumのプログラムの高速切り出しでMP2音声無劣化MPEG2ファイルとしてPCに取り込み、MovieWriter3でオーサリング、あるいはMovieWriter3使わずにTMPEGEncDVDAuthorで読み込みからオーサリングまでしてしまう、という方が早いでしょうね。
(もちろんAuthorで読み込んでMovieWriter3でオーサリングでもいいわけですが)
書込番号:2807084
2004/05/17 13:55(1年以上前)
ちょっと発見!
僕もDVDレコーダーで録画したRAMをMovieWriter3で読み込んだときに、ファイルが分割されて
いてあれっと思ったんだけど、その分割された箇所をよく思い返してみると、偶々レコーダーで再生
していて止めた箇所だったんです。ほら、よくDVDレコーダーだと途中で再生を止めてから又再生
すると、ちゃんとその場所から再生されるでしょ。あれってレコーダー本体で覚えてるんだと思って
いたんだけど、RAMをそのまま取り出すと なんかマーキングされているのかもしれませんね。
(違ってたらごめんなさい)
そこで(ここからが本題なのですが)RAMをもう一度レコーダーに戻し、30分番組の頭3秒
(CM等の番組には全く関係ない箇所)にマーカーを一つだけ付けて 再度MovieWriter3で読み込ん
で見ました。
すると、今度は 頭3秒のところでムービーが分割されて、残りの30分弱はちゃんとつながってい
たんです。勿論 最初に分割されてしまっていた箇所もです。
もしかしたらレコーダーによるかもしれませんが、これって使えませんか?
書込番号:2818311
−RWにスライドショーとビデオ画像を編集し、DVDを作ってみました。
それをPS2で再生したところ、メニューとスライドショーのBGM高音部分の音が割れてしまい、雑音が入ったようになってしまいました。
音声レベルを標準にすればおさまるのですが、これはソフトが悪いのか
PS2が悪いのか、元のWAVファイルのボリュームレベルが高すぎるのでしょうか?
教えていただけますでしょうか。
このソフトで、キャプチャーし、編集まで順調に行ったのですが
肝心なDVDへの書き込みが、あまりに時間が掛かりすぎてしまいます。
DVからのキャプチャは、60分テープですので、ほぼ同じぐらいかもう少し
かかる程度です。その後メニューやチャプターを作成、編集し、さぁDVDに!と思って書き込んだのですが、状況ステータスが4時間程経っても
半分にも行きません。(止まっているわけでもないです)
再エンコード?に時間がかかっているのでしょうか?設定をいろいろ変えてみましたが、変わりません。。
PCのスペックは、以下の通り確かに低いのですが、同様の処理を
SONICのMyDVD等の他社のソフトで行なっても、書き込みには、
そんなに時間が掛かりません。
なにか、他に問題があるのでしょうか。
VAIO AMD 1.0Ghz メモリ512M HHD60Gです。
どうかよろしくお願いします。
ちなみに、myDVDでは少し画質が劣るのと、ソフト自体の使いやすさから
Movie writerを使用してみようと思った次第です。
ですね 気長に待ちましょう
時間がかかりますよーって開始するとき注意されたでしょしかたないですな。
書込番号:2792497
2004/05/10 13:42(1年以上前)
さっそく返信いただいて本当にありがとうございます。
たしか、開始前に「○○○(忘れました)に時間がかかります」
とはメッセージが出ましたが、何のことかわからずそのまま
実行しました。
それが再エンコードのことなのでしょうか?
皆さんもそのメッセージは出るのでしょうか。それとも私の
設定などに問題があるからなのでしょうか。
ちなみに、再エンコードしないチェックボックスはONに
してみたのですが、変わりません。
他社の製品に比べて、この製品は特に遅いということなのでしょうか。
書込番号:2792644
そもそも、DVキャプチャーしてる時点でオーサリング時に再エンコードが
掛かります と言うかDVをAVIにソフトウェアがトランスコードしてるんだと
思います
お時間を節約したいのであれば、ハードウェアのエンコーダーをご用意
されるかPCスペックを変更され(ハイスペックな物)CCEなりの高速に
MPEGを吐き出すソフトウェアエンコーダーを用意する必要があります
こうして、予め規格に見合ったMPEGを用意し、且つオーサリングソフトの
「再エンコードしない」をチェックして初めて機能が有効になります
書込番号:2792675
訂正
DV/AVIをMPEGにソフトウェアがトランスコードしてるんだと
書込番号:2792676
再訂正
上記はAVIで取り込んでると思い込んでましたが本ソフトでキャプチャー
されていると書き込まれてます
取り込み時点でDV/AVIになってると決め込んでレスつけてしまいましたが
リアルタイムMPEGキャプチャー出来るみたいですので上記の宇宙汰の
一連のレスは無視してください m(_ _)m
書込番号:2792692
2004/05/10 14:41(1年以上前)
宇宙太さん、みなさん、本当に感謝します。
そうなんです。このソフトでDVキャプチャーしています。
ですので、再エンコードする理由が判りません。
再エンコードしてるか、してないかって画面では判りませんよね?
もし再エンコーディングしてしまっているなら、やはり宇宙太
さんのおっしゃるとおり「規格に見合ったMPEG」になっていないとうこと
でしょうか。
再エンコードしてるちしたら、させない為に何か出来ることはありますか?
ちなみに、MYDVD Ver5 では、再エンコーディングは絶対にかからない
仕様になっていると聞いたのですが、なので早いのでしょうか?
書込番号:2792755
えーとチョッと整理しましょう
いま登場してるファイルの種類としては
1.DV-AVI
2.DVDビデオ規格に合ったMPEG2
3.DVDビデオ規格外のMPEG2
ムービーライターでカット編集とかしない前提で
再エンコするのは1.と3.です。
DVからこのソフトを使いキャプチャーすると1.として扱われますので
再エンコードは必ずします。
再エンコードしなければ多くても15分程度でオーサリングは終了してDVDに書き込んでいきますので、してるかしてないかはすぐにわかります。
させない為には、あらかじめDVからキャプチャーしたDV−AVIファイルを別ソフトにてDVDビデオ規格内のMPEG2にエンコードして用意しておかなければなりません。ただ時間だけはそれなりにかかるでしょうソフトによって時間はまちまちですからね。
時間だけでいうとこれなどが評価が高いです
http://www.novac.co.jp/products/software/cce/ccebasic/index.html
MYDVDでもどんなソフトでもその手順では必ず再エンコードしてます
これもまたソフトの違いによる時間の差はあるでしょう。
んでおすすめなのは編集ソフトかエンコード専用ソフトであらかじめ
DVDビデオ規格内のMPEG2を作りそのファイルをムービーライターに取り込むほうがいいでしょう。私もそうしてます。
もしくはMPEG2ハードエンコーダーを購入してそれを通して
キャプチャーすればリアルタイム(60分テープなら60分で)エンコしてくれますので時間は劇的に短縮できます。
書込番号:2792910
>DVからのキャプチャは、60分テープですので、ほぼ同じぐらいかもう少しかかる程度です。
この発言とPCスペックからリアルタイムMPEGキャプチャーは使ってないということでレスしてますので(;^_^A アセアセ
書込番号:2792929
2004/05/10 18:47(1年以上前)
たかろうさん、有難うございます。
これは、間違いでした。すみません。
キャプチャ中に、myDVDではキャプチャ後に「エンコード中」と、約1時間〜2時間かかっていました。
ム-ビーライターでは、最後に一括ではなく、その都度「トランスコート中云々・・」のメッセージが出てました
なので、同様に60分×1.5〜2.0の時間はかかっていますね。
なのでリアルタイムかと思われますが、違いますでしょうか?もし、そうであれば、たかろうさんの言われる、
1.DV-AVI
2.DVDビデオ規格に合ったMPEG2
3.DVDビデオ規格外のMPEG2
の2になってるはず・・ということですよね?
なのに、エンコードしてるということは、益々混乱してきました・・。すみません。
書込番号:2793394
プロジェクト設定の「プロジェクトに対応したMPEGファイルは変換しない」のチェックは入っていますか?
書込番号:2793596
「編集」を見逃してました!!・・・カットとかトランジッションなど入れていらっしゃいます?
おそらく仕様としてこの手の編集作業をすると再エンコードになるでしょう
ただムービーライター3を持ってないので確認済みなのが2までの仕様ですので
確認の為一度ですね同じ手順で編集作業なしでやってみてください。
(チャプター入れるとかメニューはOKです、カットとははNG)
DVDメディアもったいないですから、書き込みにはチェックをいれずに
ファイルだけ作ってみましょう。
それで“開始前に「○○○(忘れました)に時間がかかります」”が出ずに
再エンコードなしなら、取り込みのMPEG2の設定はあってます。
さらにsrapneel さんの言われることもチェック済みなら
やはり いままでどおりムービーライター上で編集(カットなど)を入れると
DVDビデオ規格内のMPEG2でも強制的に再エンコードしてしまうのでしょうね。
これが嫌で私はムービーライターでは絶対に編集はしません。
書込番号:2793704
2004/05/11 00:28(1年以上前)
srapneel さん、たかろうさんありがとうございます。
「プロジェクトに対応したMPEGファイルは変換しない」はチェックしてますね。myDVDの時と状況が違うのは、ビデオファイル2つを結合したことでしょうかね。これは「編集」に入ってしまうのですかね。
一度、編集無しでやってみます。
書込番号:2795035
2004/05/11 23:06(1年以上前)
ご報告遅くなって申し訳ありませんでした。
ビデオの結合をせず、メニューとチャプタのみ設定して
同じ条件でやってみました。すると今まで「レンダーに時間がかかります」
(○○○ってレンダーでしたね。これが再エンコードことでしょうかね)のメッセージが出なくなり驚くほど早く作業が進みました。おそらくこのPCスペックでも1時間かからないと思います。数10分かな。
ちなみに、参考ですが、モーションメニューを無くすとさらに早くなります。
本当にこの掲示板に助けられました。
みなさん、本当に有り難うございました。
書込番号:2798146
動画編集ソフト・動画再生ソフト
