このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年4月25日 15:15 | |
| 0 | 1 | 2005年3月15日 19:04 | |
| 0 | 4 | 2005年3月11日 21:17 | |
| 0 | 6 | 2005年3月11日 00:34 | |
| 0 | 0 | 2005年3月10日 20:05 | |
| 0 | 49 | 2005年3月7日 11:48 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3
MovieWriter advancedを使用しているものですが、TVを録画したものを編集して、DVDで書き込めるよう出力すると、たとえば、30分の番組を4つ編集し、出力すると問題ありませんが、5分の番組を12個編集し、出力すると必ず出力途中でエラーが出てしまいます。容量は少なくともたくさんの書き込みは無理みたいです。DVD author 2.0体験版では問題なくできましたが、MovieWriter3でも同じでしょうか?どうかどなたかご存知ありませんか?
TMPG DVDAuther のことですよね。
自分は、ずっとMWriterで(1.5、2.0 advance、3.0)使っています。が、最近になって、フレーム編集を多めに行うと、R焼き書き込み時におけるエラーを何度か体験しました。TMPG DVDAutherでは、フレーム編集してもHDD保存は完璧です。(書き込みソフトは、B'sを使っています。)
どちらも使っていますが、一長一短です。TMPG DVDAutherは録画素材の吸い込みが一発でできる所が最高です。MWはチャプターごとに分割され、吸い込みがとても面倒。TMPG DVDAutherは安定したオーサリングソフトですが、メニューの種類やインパクトが少ない。MWはメニューが豊富で種類も組み合わで数百になるとことが絶対の魅力なのです。
途中でエラーになっても、MWの編集結果は、インポートフォルダにVideo_TS が残っていますから、これをB'sで焼けば、DVD化は可能なケースがありました。
advanceお持ちなら、3.0ではなくて、4.0を推薦します。私はすでに予約して明日には届くようなので、またレポートします。4.0のメニューはかなり自由度が高くなり、ちょっと楽しみです。
書込番号:4176235
Moviewriter3では、ファイルを別にすれば、別トラックができてしまいます。
TMAの場合は、同一トラック内に複数のファイルを並べることができますし、トラックを別に作ることもできます。
Moviewriter3は、6つ以内のファイルのオーサリングにとどめた方がいいようです。7つ以上のファイルを並べれば、7つ以上のトラックを作ることになり、特に4GB以上書き込んだ場合にエラーが起こる場合がありました。
また、トラック数が多いと、DVD再編集のための読み込みを行おうとしても、最後の方のトラックが読み出せない場合もあります。
Moviewriterでは、ファイル数(トラック数)は少なくし、チャプタの設定で対応した方が良いと思います。
書込番号:4176530
↑レスの内容に誤りがありましたので、謹んで訂正させていただきます。
(誤)
>ファイル数(トラック数)
Moviewriter3で作成したVIDEO_TSフォルダをよく見てみました。
ファイルを追加すれば必ず、別トラックになるというわけではありませんでした。16:9と4:3のファイルを混在させた場合などは、自動的に別トラックになります。
勘違いしていました。すみませんでした。
書込番号:4178304
ご返答ありがとうございます。
やはり容量が少なくとも、多くのファイルをあつかうとだめなのですね。DVD Movie Writer seriesは多くのコンピューターやDVD writerに付属しており、お手軽でいいソフトなのですが...
短い番組を編集して、ひとつのDVDにまとめるときは向かないようですね
書込番号:4178752
MW4届いて週末に実験しました。
メニュー作成画面の自由度はすばらしいです。
しかし、やはり、いろいろやりましたが、動作に関しては
3よりももたつきや不安定な感じを受けました。
一括取り込み機能が追加されましたが、必ず動作が不安定になります。
クレームが出ると思います。
4は待ちです。
TMPG DVDAutherの動作は本当に安定しています。
残念ながら取り込みに関しては完敗です。
書込番号:4190940
題名通りですが、動画をDVDに焼いている最中で、ディスクコンテンツの書き込みに入ったところで
「MPEGファイルのオーディオデータのすべて、または一部がこのプログラムと互換性がありません」と必ず出てきて止まってしまいます。初心者なもんでこの文章の意味がよく分かりません。どうやったら解決するのかお教えください!
もうかれこれ二日も試行錯誤しているのですが、全く解決できません。
いいかげんストレスが溜まってきたので、すっきりさせてください。オネガイシマス
残念ですが、このソフト、書き込みエラーはよくあるんですね。
Moviewriterは、書き込みには使用しないほうがよいです。
BsRecoderGOLDなどの、DVD書き込みドライブ付属の書き込み専用ソフトで書きこみましょう。
MW3でハードディスクにDVDフォルダを作成して、
Bs等でVIDEO_TSとAUDIO_TSをそのまま書き込むだけでOKです。
書込番号:4075894
NECのプリインストール版なのですが、「1枚のDVDに収める」という
所がグレーになってクリックすることが出来ません。
以前は出来ていました。
特に触った所もないんですがわかりません。
何方か分かる方、よろしくお願いします。
SE版(他社製品付属のハンドル版)だと、それぞれ違うでしょうし、機能限定のものが多いのではないでしょうか。
もしかして、「1枚のDVDに収める」は使用できないのかもしれません。
NECさんに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4040045
2005/03/08 18:06(1年以上前)
なるほど期間限定かもしれませんね。
NECに問い合わせると、ユーリードに問い合わせて下さいと言われました。問い合わせる時間がなかなか出来ないので、ここで質問させてもらいました。
書込番号:4040301
そういう事情でしたか。
NECが答えるサービス義務があるはずなんでしょうが?
実際、サポートの人はそこまで知らないのかもしれませんね。
どなたか、NEC製品をお持ちの方がこの掲示板を見ていてくれて投稿してくれるといいですね。
書込番号:4040553
DVD−RAMでは無理です、それ以外なら可能なはずですが。
Silver jack
書込番号:4056014
はじめまして。教えてください。
DVD-videoを作成しようと.そこで、動画ファイルを追加したところ、ファイル自体のサイズは3.4G程度なのですが、表示されるのは4605MとなりDVD-Rwの容量をオーバーしてしまいます。どうして、実ファイルより大きくなってるのでしょうか。また、このファイルを小さくする方法はありますでしょうか。ファイルはMPEG-2になっています。
どうぞ、よろしくお願いします。
2005/02/27 17:52(1年以上前)
メニュー作成時に容量が増えるのでしょうね
書込番号:3995704
2005/02/27 17:53(1年以上前)
追加で.aviや.wmvとかもそうなるんです!
書込番号:3995707
下にあるプロジェクト設定を直してみてください。
3.4Gのままオーサリングしたい時は、
”プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない”にチェックを入れます。
プロジェクト設定の仕方で、表示される容量は変わってきます。
色々試してみてください。
書込番号:3996218
2005/02/27 19:51(1年以上前)
出来ましたわ!
IP7FANさん有り難うございました!
書込番号:3996305
2005/03/11 00:34(1年以上前)
たしかにメニュー作って1G増加はありえませんね
理由は結局再エンコでしたし
なんども同じ質問と回答が飛び交いますね
書込番号:4052538
DVカメラからの動画の取り込みが出来ず困っています。
キャプチャボタンを押すと、5秒ほどでDVカメラの再生が止まりブルー画面になり、Movie Writer3のエラーとして”何もキャプチャされませんでした。入力信号があるかどうかを確認してください。デバイスコントロールが選定されていないかもしれません。”というメッセージが表示されます。
OSは、WinXP ホームエディションです。SP1では、問題ありません。SP2を入れると上記の現象が出ます。メーカーに問い合わせましたが、解決出来ず、仕方なくSP1の環境で使用していますが、MSの”更新の準備が出来ました”のメッセージがうっとおしくて。。。
セキュリティ面でもよろしくないし。。。ということで、解決したいなぁと思っている次第です。
何かのアプリとの干渉かとも思い、クリーンインストールを実施し、1つずつアプリを入れて見ましたが、結局、最後にSP2をインストールするまでは問題ありませんでした。
現在、使用しているのはMovie Writer3SEですが、Advance SEでも同じ現象です。
どなたか、解決方法をご存知でしたらば、ご教授願います。
HDD上のDVD-Video(vobファイル)を、PowerProducer2GOLDを使って、DVD-VR形式でDVD-RAMに書き込んで、DVDレコーダーで編集しています。(DVDレコーダーの機能をフルに使うため)
PowerProducer2GOLDでは、DVD-RAMに焼くのにすごく時間がかかるので、他のソフトを探してます。このDVD MovieWriter3は、この処理をできるのでしょうか?
この機能は、Moviewriter3で、もちろんできます。
VOBをMPEG2として取り出して、DVD-VR形式でRAMに書き込むことですから。
書込番号:3959936
IP7FAN さん 早速の回答ありがとうございます。
みなさんの製品評価が悪いのと、4GBくらいのデータ作成にどのくらい時間がかかるのか少し不安ですが、検討したいと思います。体験版を別目的でDLして、既に期間が過ぎていて確認できないのが残念です。
書込番号:3960919
Moviewriter3の製品評価が悪いのは、何でもソフトだからです。
カット編集、変換、書き込みという畑違いの部分で信用をなくしているのです。
本来、この作業は
カット編集---MPEG編集ソフト
変換--------エンコード専用ソフト、ビデオ編集ソフト
書き込み----BsRecoderGOLD等のDVDドライブ付属の書き込み専用ソフト
の仕事です。
オーサリングだけに絞れば、他のソフトよりも高速処理できますし、Moviewriter3でも問題はないと思います。また、メニューも豊富ですし、カスタマイズもできます。
書込番号:3961631
IP7FAN さん、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
PCにバージョン2が入ってたので、アップグレード版6千円でDLしました。早速いろいろ試してみます。
で、新規作成の「DVDからの取込み」のところで、DVDディスクかハードディスク上のDVD-VIDEOから参照するようになっているのですが、DVDディスクからの「VIDEO_TS」は読み込みできます(=参照できる)が、HDDに落とした同じデータの「VIDEO_TS」は読み込みできません(=参照できない=選択はできるが、OKボタンが押せない)。
説明書やポップアップヒントにも、HDD上のDVD-VIDEO(VIDEO_TS=VOBファイル)データも読み込めるとあるのに、何故参照できないのでしょうかね?コピーガードがあるデータじゃないのですが。。。
書込番号:3962299
正直DVD-Video→DVD-VRへのコンバート用途で実用に足りるソフトは、
Panasonicのドライブのみに付属している、DVD-Movie Album Se4だけです。
具体的は方法はこちらを参考にして下さい。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3259319&BBSTabNo=1&CategoryCD=0125&ItemCD=&MakerCD=&Product=
書込番号:3962573
Movie Writer3を不幸にも購入なされてしまったのですねorz
実はMovie Writer2でも-VR形式にできるんですけど。
一旦音声MP2のMPEG2にする必要がありますが・・・
でもどっちにしろ物凄く時間が掛かることに変わりはありませんけどね。
Movie Albumは「再エンコ」警告が出なければとても速いですよ。
ベリファイレスで書き込むので(Panaドライブonlyだと思いますが)
DVDレコーダーの高速ダビングに近いスピードです。
書込番号:3962643
Moviewriter3も基本的にはHDD上のVIDEO_TSからVOBを読み、MPEG2として取り込むことはできるのですが、データを吸い出せない場合があるということかもしれませんね。Moviewriter3で作成した自作のDVDの吸出しには問題はないのですが・・・
他のVIDEO_TSでも試されてみてください。
クランキーコンドルさんのレスの中にあるTMPGEncAuthorという製品は吸出し能力は高いです。
僕はTMPGEncDVDEasyPack(実売5000円)という製品を使っていますが、この中の TMPGEnc3XpressEasyEdition、TMPGEncMPEGEditorEasyEditionでも、HDDやDVDのVOBをMPEG2として確実に取り込むことができます。更にTMPGEncDVDAuthorEasyEditionも付いていますので、揃えたいソフトの一つだと思います。
書込番号:3962710
IP7FANさん、クランキーコンドルさん、ありがとうございました。
自分にとっては少々難しい内容ですが、勉強になりました。
認識しなかったHDD上の「VIDEO_TS」は、フォルダの中に「IFO」ファイルを入れたら認識してくれました。初心者なものですいません。
時間については、4G程度のデータは、PowerProducer2GOLDで4時間以上かかってましたので、少しはいいかもとは期待しています。
書込番号:3962939
とても初心者さんとは思えません。こちらこそ勉強になりました。
MovieAlbumのようには行きませんが、
Moviewriterでは、Pentium4 3GHzだと4GBをファイル変換・書き込むのに1時間20分+書き込み時間ぐらいだと思います。
DVD-Video形式だと6分+書き込み時間で済むんですが・・
やはり、Moviewriter3はDVD−Video形式のオーサリングソフトが主なのでしょうね。
書込番号:3962981
2005/02/22 20:37(1年以上前)
DVDへの書き込みもこのソフトで実行すると、時間がかかると思います。
とあるショップの店長さんからいただいたアドバイスですか。
HDDに余裕があれば、DVD-VIDEOのファイルをこのソフトで作って保存し、ライティングソフト(私はNero6とB's7を使っています)でDVD作成でファイルをコピーすると、速いです。
実際にやってみると、DVDの速度(4倍速なり8倍速なり)でできます。
書込番号:3972745
またまた相談です。DVD-VideoからDVD-VRに作成(変換)するときに、
データの小さいもの(チャプタ分割した数分程度のものなど)は
スムーズにDVD-R→DVD-VR(RAM)化できますが、全部(90〜120分、3〜4GB)をしようとすると、一番最初の段階の「ファイルを変換と分析しています」の段階で止まってしまい、進捗1%から全く先に進みません。Windowsのタスクマネージャーを見ても実行中表示なのでフリーズしている訳ではないのですが、何度やっても同じです。
小さめのデータは簡単にできるので、マニュアルに書いてある他の競合ソフトが原因とは思えませんし、実際削除してやってみても同じでした。常駐ソフトや周辺機器を外しても同じです。
動作環境は、VALUESTARのWinXP、CPU2000Mhz、RAM512MB、HDD空き容量90GBと問題ないはずですが、大きなデータ(と言ってもこれが通常のボリュームだと思うんですが)は駄目なんですかね?
書込番号:3973079
そろそろMovie Writer3を買ったのが間違いだったと気づいてはどうですか。
書込番号:3974419
今朝、DVD-VR形式でのRAMディスクへの書き込みを試しました。
Pentium4 3GHz メモリ1GB 松下DVDマルチドライブ
約1GBのMPEG2ファイルを4つ計4GBを、ロードし、再生リストに入れて、
ファイルの変換と分析に1時間25分30秒かかり、ディスク書き込みに30分かかりました。
「ファイルを変換と分析しています」では1%で少しもたつきますが、その後70%まではスムーズにいきます。70%から100%になるまで1時間以上かかりました。CPU使用率は50%、メモリ使用率250MBぐらいでした。
100%でしばらく作業を続けてから書き込みに移ります。
お持ちのPCだと4GBのファイルの変換と分析に3時間ぐらいかかるのではないでしょうか。
1%で停滞しているというのは、
4GBのファイルを4分割ぐらいにして試されてはいかがでしょうか。
書込番号:3975227
IP7FAN さん、いつもご丁寧なアドバイスありがとうございます。実験までしていただいて恐縮です。
約1/4のサイズでやってみましたが、今度は7%のところまでは非常にスムーズにバーが進んだのですが、そこでストップ状態です。30分経ってもバーが動かないし、PCのアクセスランプも消えたままなので、あきらめました。はなまがりさんの言うとおりかもしれませんが、他の部分はきちんと動いているだけに残念ですね。
書込番号:3977532
ファイル変換と分析がストップするのは、ファイルサイズが大きいことと、音声の不相性問題が考えられます。
大変面倒で時間がかかる方法だと思いますが、
VOBを取り込むのと、DVD-VR形式の書き込みを完全に分けて作業をされるといいのでは。
つまり、HDD上のVIDIO_TSフォルダ内のVOBファイルをトラックごと、チャプターごとに分けて抜いてしまいます。これはMW3でもできますし、もしできない時はTMPGEncDVDEasyPackなどを使います。
EasyPack内のTMPGEncMPEGEditorなどで音声をLPCMにして映像と音声を再ストリーム(再結合)します。その後、MW3でDVD-VR形式にオーサリングする時にAC3音声に換えます。
書込番号:3979579
とこづけめんたいさん
あきらめなくても良いかもしれませんよ。
僕も色々試してみました。
ちょっと反則技ですが、朗報になるといいです。
ファイルの変換と分析で、再エンコしていないのに停滞しているのは、多分パグですね。そこで、停滞中に他のアプリケーションを起動してみると、一気に進みます。また停滞したらWindowsMediaPlayerを起動させたらまた進みました。そして、10分の600MBのMPEG2データが結局2−3分で「ファイルの変換と分析」が終了しました。あとは自動的に書き込みに移ります。
結果を分析するために、PanasonicのMovieAlbumで見てみましたが正常に書き込まれています。
いくつかのTIPを書きます。
1.MPEG2ファイルはできるだけ1GB以内でLPCMのものを用意する。
2.MW3でDVD-VR形式のオーサリングでDVD-RAMに書き込む前に、必ずMW3で初期化する。UDF2.0形式の初期化ですから1秒で済みます。MovieAlbumで初期化したものは上手く行かない場合があります。
3.ファイルの変換と分析で停滞した場合は、他のアプリを起動させて、進ませる。
4.最初にビデオディスクの作成で1GBぐらい書き込んで、2回目・3回目・4回目は、ディスクの編集で追記する。
このようにすれば、お持ちのPCのスペックでも1時間〜1時間半ぐらいで、4GBをRAMディスクに書き込めるのではないでしょうか。
書込番号:3980066
ファイルの変換と分析で作業が停滞した場合の処置ですが、
他のアプリを起動するのは問題がある場合もあるかもしれませんので、
次の方法がいいと思います。
1.タスクマネージャーを起動して作業状況を見る。
2.Ulead MovieWriter>3.0>Convertフォルダを開いて見て、ファイルが貯まっていく状況を見る。
3.Moviewriter3を最小化したり、普通表示に戻したりしてディスクトップに刺激を与える。
書込番号:3981049
IP7FANさん、ありがとうございます。いろいろな試みがあるもんですね。関心しました。
まだ試してませんが、こちらも色々やってみます。うまくいったらまた書き込みたいと思います。
書込番号:3986042
とこづけめんたいさんの症状を色々考えてみました。
作業フォルダの中のConvertフォルダに、ファイルの変換と分析をしたMPEG2ファイルが貯まっていかないのではないでしょうか。Convertフォルダの中に変換ファイルが貯まっているかどうか確認して下さい。
ファイルが貯まらなければ、先に進みませんし、VRO最終処理ができません。
ファイルが貯まらない原因は、VOBから取り出したMPEG2が適合しないからですね。
PCで作成した普通のMPEG2ファイルは適合することが多いのですが、VOBから取り出したMPEGファイルは適合しない場合がよくあります。またAC3音声のファイルも適合しないことがよくあります。
この場合の対策として、
・VideostudioやTMPGEncMPEGEditorを使って、LPCM音声にして映像・音声の再ストリームする。
(映像は変換されませんので、高速に処理されます。)
・そのMPEG2(LPCM音声)のファイルをMW3にロードして、ーVR形式の書き込みをする。容量がオーバーした場合はAC3音声に換えながらやる。
書込番号:3993536
Movie Writer3は本質的に不安定なソフトなので、
まともに使おうと思ったらOSの再インストールからやった方が良いと思います。
でもこんな苦労するくらいならば、Panaドライブ&Movie Album Se4を購入した方が遥かに幸せになれますよ。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=012540&MakerCD=65&Product=LF%2DM721JD
書込番号:3993599
動画編集ソフト・動画再生ソフト
