このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月2日 02:06 | |
| 0 | 2 | 2004年11月1日 08:37 | |
| 0 | 1 | 2004年10月26日 16:17 | |
| 0 | 4 | 2004年10月28日 12:40 | |
| 0 | 0 | 2004年10月22日 13:17 | |
| 0 | 4 | 2004年11月4日 00:35 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 8
編集が終わり、DVDディスクを作ろうとしましたが
最後の「ディスクを作成」画面で、出力設定項目、「ディスクへの書き込み」が表示されず(チェックが入れられない、表示も消えている)
また、ディスク書き込み装置の欄も白文字(レコーダーが見つかりません)
の文字が黒帯の中にあります
どうしたらいいものか途方に暮れています
どなたか対処法を教えて下さい
テクニカルサポートではユーリ−ドのホームページ上から「メール送信ホーム」を使ってメールで送れ、と有るがHPから探すことが出来ませんでした
お持ちのドライブは他のソフトでは認識されていますでしょうか?下記のアップデートをすれば認識するかも知れません。
アップデートプログラム:Ulead VideoStudio 8
http://www.ulead.co.jp/download/uvs/uvs_08.htm
メール送信フォームは以下の通りですが、過去ログを読む限りあまり(全く?)期待はできないようです。
ご購入後のお問い合わせ:ユーリードシステムズ株式会社
http://www.ulead.co.jp/support/inquiry/techsupport.htm
書込番号:3431388
2004/11/02 02:06(1年以上前)
KAZMAZDAさん ご返事有り難うございました
Videostudio8で作ったファイルを他のソフト(SONIC Recordnow)ではディスクの作成が出来ました
したがってドライブは異常なく作動するもと思います
教えていただいたサポートへメールを送り返事待ちをしています
申し遅れましたが使用PCはdynabook-EX WindowsXPです
またよろしくお願いいたします
書込番号:3450305
ママさんままさんです。
ビデオスタジオ7SEを使ってテレビ観賞用のDVDを作っている最中です。
エフェクト(FXクロスフェードや3D)を挿入したのですが、
エフェクトやカット編集後の数フレームが乱れる現象がおきて困っています。
8ミリやS-VHSムービーで撮影した映像を、
キヤノンDVカメラFVM10(アナログデジタル変換機能付き)経由で、
IEEE1394ケーブルでパソコンにキャップチャしています。
設定は、「フレームレート29.97」「フィールドオーダーA」「フレームサイズ720×480」
「メディアタイプMPEG2」「スピード・品質100」、「データレートCBR 8264」オーディオは「LPCMオーディオ」
「スマートレンダリングON」です。
どこか設定ミスがあるのでしょうか?
・フィールドオーダーはBの方が良いのか?
・スマートレンダリングはONしない方が良いのか?
CCEプラグインUleadでレンダリングすれば、乱れないという話題がありましたが、
その機能は「ビデオスタジオ7SE」には付いていないのでしょうか?
a: DV-AVIでキャプチャして、ムービーライターアドバンスでMPEG2(NTSC-DVD)に変換するのと、
b: MPEG2(DVD)形式でキャプチャして、ムービーライターで再レンダリングしないで、MPEG2に変換するのを比較すると、それでもやはり a:の方が、かなり画質が上でしょうか?
お忙しいところ、お答え頂ければとても嬉しく思います。
宜しくお願いいたします♪
違う内容で、サポートに電話した際に聞いたことがあります。
aの方法が良いでしょう。
キャプチャの際に、MPEG2に圧縮するよりDV-AVIのまま取り込み、編集したほうがトラブルが少ないそうです。
また、bの方法だと、キャプチャと書き出しのビットレートが異なればさらに画質が落ちるそうです。
元が良くても書き出しで落とす場合や、元より上げれば更に悪くなるそうで、基本は同じビットレートで・・・という回答でした。
聞き間違いは無いと思いますが、このような回答でしたよ。
書込番号:3441603
2004/11/01 08:37(1年以上前)
ご丁寧な回答ありがとうございます
大変参考になりました
頑張ってDVDを作ってみたいと思います
書込番号:3447008
皆様こんばんは。DVカメラにて子供の成長記録をとっているのですが、最近VS8を手に入れたので、アスペクトを16:9で撮っているのですが、最初の5分間くらいは4:3で撮っています。そこで質問なのですが、キャプチャはVS8で行っているのですがキャプチャするときのアスペクト比の設定はどちらに合わせた方が良いのでしょうか?
また、VS8での編集後CCEBにてエンコ−ド、TDAにてオーサリングを行っているのですが、それぞれ入出力は16:9で行った方が良いのでしょうか?
どうかお力を貸して下さい。
2004/10/26 16:17(1年以上前)
自己レスです。
4:3の部分と16:9の部分を別々に取り込んでOKでした。
お騒がせ致しました。
書込番号:3425516
タイトルを10秒間隔くらいでたくさん作成しました。通常は1行なの
ですが、そのうちひとつだけ10行のシングルタイトル(アニメーションの
設定有り)があります。
これを修正しようと思うのですが、タイトルをクリックしてもひとつ
左に設定したタイトルが表示されてしまいます。重なっているのかと
思ってタイムライン上で、左右のタイトルと離してみましたが同じです。
このタイトルだけ作成し直すしかないのでしょうか。今から、10行の
シングルタイトルを多数作成していこうとしているのですが、このままでは
今後、修正箇所が発覚すればそのタイトルだけ最初から作成し直す必要が
あります。
このタイトルを編集する方法はないでしょうか。
ビデオスタジオだからしょうがないよ
苦行が好きな人以外、使うべきではありません
書込番号:3414156
しげちゃさん、返答が遅くなりまして申し訳ありません。
アニメーションのチェックを外したら修正できるようになりました。
書込番号:3432020
添付されているCOOL3Dを使用しているのですが、基本的な操作で
不明な点があります。
今、テキストを作成して「爆発」を適用しました。(粉々状態から正常な
テキストへ移行する仕様)
タイムライン上、5秒間で「爆発」処理を完結させ、その後、5秒間は
タイトルを静止させたまま表示させたいのですが、後半の5秒間の手法が
わかりません。
御存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。
いつも拝見しています。
ある程度完成したタイムライン上にビデオクリップを挿入追加しても、
それ以降のタイトルの時間的位置がそのままのため元々合わせていた
クリップの時間的位置とタイトルの表示タイミングがずれてしまいます。
ビデオクリップを挿入追加した時間分、タイトルも同じ時間だけ連動して
ずれるような方法はないでしょうか。
2004/10/22 13:56(1年以上前)
それ、出来ないと思います。
ビデオクリップを挿入追加した時間分、1つづつタイトルをずらしていくしかないのではないでしょうか。
書込番号:3412129
良い天気ですさん、ありがとうございます。
やはりないですか。
1時間の作品を編集中で、タイトルをあちらこちらに入れてます。
辛いですねえ。
書込番号:3412335
さっさと他のソフトに乗り換えましょう。
ビデオスタジオはダメすぎ
超編おすすめ
書込番号:3413172
2004/11/04 00:35(1年以上前)
超編は、良い社で作成されたものですが、掲示板を見ると使用者が余り宜しくないですね。。
これでは、利用者は増えません。。
掲示板が活気づいてないと駄目です。
不快な「荒らし」が居ると、そのソフトまで疑われます。
書込番号:3457875
動画編集ソフト・動画再生ソフト
