このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年9月14日 07:15 | |
| 0 | 1 | 2004年9月7日 08:31 | |
| 0 | 16 | 2004年9月22日 09:19 | |
| 0 | 2 | 2004年9月3日 10:14 | |
| 0 | 8 | 2004年8月27日 21:19 | |
| 0 | 9 | 2004年8月28日 01:12 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 8
はじめまして
最近研究用に患者とのセッションの様子を記録した
アナログ映像をパソコンに取り込んでいるのですが
このソフトウェアーでプライバシー保護のための
目線あるいは部分的にぼかしを人物の
動きにあわせて挿入できますでしょうか?
もし出来なければどのようなソフトが出来るか
教えていただけませんか?
よろしくお願いします
これで出来るかどうか知りませんが、有名なものではAdobesystemsの
Premiereで出来ます しかし高額な上、使いこなすのに少々勉強が必要です
最近出たこれなら出来そうです(そこそこ評判いいみたいです
http://www.canopus.co.jp/catalog/ultraedit/ultra_edit_index.htm
書込番号:3251109
2004/09/11 18:12(1年以上前)
どうもありがとうございます
早速上司に相談します
書込番号:3251477
2004/09/14 07:15(1年以上前)
早速体験版をダウンロードしました 部分的に処理できます
また簡単な動きもトレース出来るようですね
大変助かりました どうもありがとうございました
書込番号:3262676
できません。本ソフトはビデオ編集ソフトですので、DVDオーサリング機能で、そこまで求めるのは無理でしょう。
書込番号:3234028
VS8の購入を考えております。
目的は、たまったDVをPCに取り込んでタイトルなどを入れた簡単な編集
をしてDVDに焼くことです。
そこで、気になっているのはDVとPCをどうやってつなぐのだろうという
ことです。DV側はiLINK端子だと思いますが、PC側はUSB2ですか? それと
もIEEE1394が必要ですか? DV側は赤白黄のオーディオ出力端子がついて
いますが、これは使えるんでしょうか。
Shopの人に聞いても商品知識が乏しく要領を得ず。Uleadのサイトを
見てもよくわかりませんので、どなたか教えてもらえませんでしょうか。
ケーブルは別売りでしょうね。
それと、canopusから「テープまるごとDVD」というケーブル付きのソフト
が出ていますが、やはりVS8を選択すべきでしょうか。
Videostudio8は、DVカメラとの相性問題があります。
大まかに言って、SONYとの相性が良く、Panasonic、Sharp,Victorとの相性は何とか、Canonとの相性は良くありません。
個別の機種とOSとの相性関係は以下の通りです。
http://www.ulead.co.jp/vs/compatibility4.htm#camcorders
>PC側はUSB2ですか? それと
もIEEE1394が必要ですか?
これはDVカメラによって違います。
IEEE1394端子から取り込むカメラがほとんどです。USB2.0から取り込めるのは最近のPanasonicのDVカメラなどだけです。
>DV側は赤白黄のオーディオ出力端子がついていますが、これは使えるんでしょうか。
これは、アナログ接続で、ビデオキャプチャーボードから取り込む時に使います。
DVカメラとの相性問題が何より大切です。
書込番号:3223588
>ケーブルは別売りでしょうね。
ilinkケーブルも映像音声ケーブルも別売りです。1000円〜2000円で買えます。
書込番号:3223605
その前に体験版でも使ってVS8が最悪なことに気づくべし。
1980円のVS6ならまだ納得できるけど。
書込番号:3223768
2004/09/04 22:19(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
評判もいろいろのようで。(^_^;)
うちのVideoはPanasonicです。まずは体験版で試してみることにします。
書込番号:3224186
2004/09/04 22:30(1年以上前)
IP7FANさんに紹介いただいた相性の表を見てみました。
うちのDVカメラはPanasonicのNV-C5なのですが、WindowsXPとは×でした。
Shopの人の口ぶりとは裏腹に評判もよくないですね。買うのはやめます。
危うく無駄金を使うところでした。
ところで、ビデオキャプチャーボード付きにしたら確実なんでしょうか?
これも相性問題があるのでしょうか?
書込番号:3224244
これも相性問題があるのでしょうか?
ビデオキャプチャーボードも、PC・キャプチャーソフト・編集ソフトとの相性問題があります。また、ビデオキャプチャーボードで生成したMPEG2も、編集ソフト・オーサリングソフト・DVDメディア・DVDプレーヤーとの相性問題があります。スキルがあれば、相性問題を克服できますが、努力と時間が必要になると思います。十分、情報を集めてから、購入されると良いでしょう。
書込番号:3230238
2004/09/11 20:36(1年以上前)
最初に質問したValliです。
まだDV動画の編集をあきらめておりませんで、今日、とりあえず自作XP
マシンの入力部としてBUFFALOのIEEE1394ボード(IFC-ILP4/DV)を購入
して取り付けました。これにはVS6 SE Basicという旧バージョンが付属
しており、付属のケーブルでDVと接続してみると、VS8の互換表でNGだっ
たうちのPanasonic製DVの動画がPCのディスプレイに写ってしまいました。
これって、相性はOKで、問題なく取り込めるということなんでしょうか。
まだVS6のマニュアルはよく読んでいませんが(190ページ以上のpdf!)、
これならバージョンの新しいVS8で行ける可能性があるような気がします
が、どうでしょうか。
まだVS8の体験版は試していませんが、やはりそれをやってからですかね。
書込番号:3251922
VS8の互換表でNGということですが、全てのマザーボードやIEEE1394ボードで試したわけではないでしょうから、組み合わせによっては取り込める可能性もあるでしょう。
体験版で是非、試された方がよいと思います。VS6で取り込めてもVS8で取り込めるとは限りません。
私はPanasonicのGS100KをVS8で取り込んでいます。レスポンスがよくありませんが、取り込むことも書き出すこともできます。ただ、書き出しの最後の部分にエラーが起こります。書き出しファイルの再生が終わる2−3秒前にキャプチャー終了ボタンを押して止めれば、問題は起こりません。
書込番号:3253760
2004/09/16 20:33(1年以上前)
体験版で試し、VS8を買いました。キャプチャーもできました♪
しかし、作成したmpeg2が再生できません。mpeg1やavi等は再生できるのに
何故でしょうか。サポートの回答は他のアプリとの干渉でしょうと言うだけ
で何の助けにもなりません。
書込番号:3272928
>作成したmpeg2が再生できません
他のソフトでMPEG2を生成したことがありますか?
DVDを再生できるソフトがインストールされていますか?
お持ちのPCのスペックはどのくらいですか?
Videostudio8をインストールした時点で、MPEG2デコーダーもエンコーダーも
インストールされるはずですから、再生できないというのは普通ありえないことだと思います。僕の環境の場合、UleadMPEGNowエンコーダで変換したMPEG2ファイルも、WMPでの再生は元より、DVDオーサリング後、通常のDVDプレーヤーで再生できます。
DVキャプチャーした後に、完了のビデオファイルの作成でカスタムを選び、ファイルの種類でMPEGファイルを選び、オプションでNTSC DVDにして適切な設定をトライしてください。
僕は、CCEプラグインUleadを使うことがほとんどです。8Mbps近辺ではUleadMPEGNowとあまり違いませんが、6Mbps以下では見た目でわかる画質の違いになります。また、スピードが2倍近く速いです。
DVキャプチャーをすると同時にMPEGを作成する機能もありますが、Pentium4HT対応以上でないと苦しいと思います。
書込番号:3275236
2004/09/17 21:52(1年以上前)
IP7FANさん、いつもありがとうございます。
>ありません。VS8が初めてです。
>PoerwDVDが入ってます。
>P4 2.53GHz メモリ1GBです。
再生できないはずはないとのことですが、mpeg2だけ再生できないんですよね。
mpeg1やaviで生成すると問題なく再生できます。それと、このPCに入っている
PowerDVDのファイルモードからなら正常に再生できます。また、別のノートPC
でも再生できちゃいました。だから、ファイルは正常にできているんだと思い
ます。
書込番号:3277382
Valli_ さん
現象わかりました。お持ちのPCのスペックならMPEG2再生に十分ですね。
PowerDVDのファイルモードで再生できて、WindowMediaPlayerで再生できないということは、多分WMPの設定の問題だと思います。WMPのツール→オプション→ファイルの種類で、ムービーファイル(mpeg)にチェックが入っていないのではないでしょうか?
あと、蛇足ですが、Videostudio8でDVとして書き出して、DV→MPEG2はTMPGEncで生成した方が画質はよくなりますし、多くのDVDプレーヤーの再生との相性も高まります。或いは、CCEプラグインUleadで変換するのも高画質・高速です。
書込番号:3278818
2004/09/18 18:38(1年以上前)
IP7FANさん、解決しました♪
WMPの設定は検証済みでしたよ。
どうやらデコーダの優先順位に問題があったようです。下記のフリー
ソフトを使い、問題のないNotePCの優先順位を参考にメリット値を変更
したらうまく再生できるようになりました。これで不安は解消です。
いろいろご親切にありがとうございました。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032094/DFTool.html
書込番号:3281061
2004/09/21 23:07(1年以上前)
お世話になります。
その後、タイトル等の編集を行い、メニューを入れてチャプターとメニュー
を作成し、ディスク作成へと進みました。
ところが、書き込み開始をクリックして2時間半たった今もまだ処理中です。
こんなに時間がかかるのが普通なんでしょうか。
これじゃ実用にならないなあ... (-。-) ボソッ
書込番号:3296174
を作成し、ディスク作成へと進みました。2時間半たった今もまだ処理中です。
ソースはDVカメラからキャプチャーしたDV-AVIですよね。
DVDに書き込むまでは、細かく言えば次の作業をこなさなければなりません。
1.DV-AVIから未圧縮AVIへの変換・タイトル・エフェクト等のリサンプリング
2.MPEG2への変換
3.DVDメニューの作成、音声と映像の多重化とVOB処理
4.DVD書き込み
この作業を自動でこなすSONYのソフトでも5時間以上かかることもあります。
Videostudio8でやった場合、私のPentium4の3GHzHT対応のPCで次の時間がかかります。
1..DV-AVIから未圧縮AVIへの変換・タイトル・エフェクト等のリサンプリング・MPEG2への変換・・・1時間のDV-AVIデータで、2時間。(CCEプラグインUlead使用で、1時間15分程度)
2.DVDメニューの作成、音声と映像の多重化とVOB処理・・・7分
3.DVD書き込み・・・4倍速ドライブで15分
計2時間22分。(CCEプラグインUleadを使えば、作業1と作業2.3を分けなければなりませんが、合計時間1時間40分ぐらいでDVDを焼くことができます。)
スペックの低いPCではもっと時間がかかります。Pentium4 1.5GHzのPCでは、1で3時間半、2で17分かかりますので、合計で4時間以上かかります。
DVカメラからキャプチャーしてDVDにするための時間は、どのソフトを使っても時間は同様にかかります。Videostudio8が特に遅いわけではありません。
書込番号:3297600
なんでもいいので新規で開き、
テキストをクリック、テキスト作成をクリック
なんでもいいので文字を入力。(なるべくフォントは大きめに)
真ん中の再生ボタンを押す
(画面が上にぶれて、全体がぼけませんか?)
プレビューや作成動画で画面は正常に表示されますか? それとも
ぶれますか?(編集のときに比べとプレビューは、ほぼ同じですか?)
テキスト入れたり画像をいれると、その部分だけぼけるので、
このPC固有の症状か調査中なので
ちょっとVideoStudio使っている方で、
そういうことまったく発生しないよって人がいたら
ハーイ って手を上げてもらえれば うれしいかも。
Pentium4 3GHz メモリー1GBで使っていますが、そのような現象はありません。
ご自分のPCのスペックを書いていただかないと、レスが付かないのでは。
また、ソースは何ですか?DVでしょうか?MPEGでしょうか?
再生は即時再生をされているようですが、かなりハイスペックのPCでないとスムーズには再生できないと思います。
ファイルに書き出した後は、問題ないかもしれません。
書込番号:3210835
2004/09/03 10:14(1年以上前)
プレビュー設定やスペックによってです。
モニタやビデオカード、キャプチャーカードの干渉・設定もありますね。
書込番号:3217672
すみません、VS6の使用者ですが質問させて下さい。
当方PEN4M 1.8G、RAM512MBのPCを使用しておりますが、2週間ほど前にBUFFALOの160G外付けHDD(IEEE1394&USB2)を購入致しました。これまで内蔵のDドライブにDVカメラからキャプチャしていたものを、外付けのHDDに直接キャプチャするように設定しましたが、何回やってもPCが止まってしまいます(USB2使用時)。IEEE1394端子はひとつしかないため、DVカメラと外付けHDDのIEEE1394は同時に使用出来ません。そこで皆様にお聞きしたいのですが、ノートPCで外付けHDDを使用して動画編集する場合に、どのような使い方をしているのでしょうか?一旦内蔵のHDDにキャプチャしてから外付けのHDDにコピーすれば大丈夫なんですが、なんかしっくりきません。よろしくお願い致します。
DVカメラか外付けHDDの方にIEEE1394端子2つ(大抵オスとメス)ありませんか?
最低でも外付けHDDにならあると思うんですが。
もしあるなら、デイジーチェーンでDVから外付けへの取り込みをやってみて下さい。
書込番号:3178193
2004/08/24 14:57(1年以上前)
甜さん、レスありがとうございます。おっしゃるようにデイジーチェーンでやってみたところ、直接外付けHDDへの取り込み成功致しました。感謝、感謝です。
ところで、もうひとつ質問があるのですが、今度はファイルをオーサリングしてDVDに焼く場合、これまでは内蔵のHDDからIEEE1394の外付けDVDに焼いており何にも問題なかったのですが、外付けHDD(IEEE1394接続)から外付けDVD(IEEE1394&USB2)に焼く場合、この場合USB2しかあまっておりませんのでそちらを使わざるを得ないと思うのですが、ちゃんと焼きこむことができますか?DVのIEEE1394接続→外付けHDDのUSB2接続でちゃんと転送ができなかったので、逆の外付けHDDのIEEE1394接続→外付けDVDのUSB2接続ではちゃんと転送できないような気がします。そうすると、そもそもUSB2カードは必要なかったのでは?とも思ってしまいます。皆さんはどのように使用しているのでしょうか?
書込番号:3179319
普通、そんなことはありませんね。僕のPCでは、DVキャプチャーをUSB2.0ボード経由で外付けHDDに書き込んでいます。編集結果も外付けHDDに入れて、外付けHDDから、外付けDVDマルチドライブに書き込むこともできます。
割り込み要求IRQのかち合いの問題では?
デバイスマネージャーのリソース(接続別)の割り込み要求(IRQ)を見てください。何かとかちあっている場合は、それを無効にしてやってみて下さい。
書込番号:3186528
2004/08/26 14:24(1年以上前)
IP7FANさん、レスありがとうございます。同じIEEE1394の外付けHDD→外付けDVDでも転送→DVD書き込みが出来なかったので、DVDに焼くときはHDDおよびDVDドライブ共にUSB2の外付けに繋げ直してから作業を行っていたので、皆こんな面倒くさいことをやっているのかなー、と疑問に思っておりました。
デバイスマネージャの件は、帰宅してから試して見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:3186703
僕の場合は、IEEE1394はDVカメラからのキャプチャーのみに使っています。
IOのUSB2.0を取り付け、一つをUSB2.0MPEGキャプチャーユニットへ、二つ目を松下のDVDマルチドライブへ、3つ目をIOの外付けHDDに繋いでいます。
次のことが可能です。
1.MPEG2キャプチャーから、リアルタイムでDVDマルチドライブへのDVD+VR形式の書き込み。
2.IEEE1394からDVキャプチャーして、IO外付けHDDへの書き込み。
3.IO外付けHDDドライブから、DVDマルチドライブへの書き込み
あと、DVDをオーサリングする時、どうしてますか?
一度、HDDにVIDEO_TSとして、DVDフォルダをつくり、その後に、B'sRecorderGOLDなどで、DVDに書き出していますか?
Videostudio8で直接焼かない方がよいと思います。
DVDオーサリングソフトは、VIDEO_TSフォルダを作成するだけにして、DVD書き込み専用ソフトで書き込む方がエラーは少ないですし、途中で出来具合も確かめれます。
書込番号:3186909
2004/08/27 20:54(1年以上前)
IP7FANさんこんばんは。早速ですが、デバイスマネージャを見てみたのですが、何も競合しているものも見当たらず、相変わらずIEEE1394とUSB2の連携がうまくいってません(悲)・・・。
しかし、既述のように接続を同じ(IEEEはIEEE同士、USB2はUSB2同士)にすればちゃんと動作しますので、そういうもんだと割り切って使っていくようにします(ちゃんと原因を突き止める根性がないものですから・・・)。
この度は、アドバイスありがとうございました。
書込番号:3191491
2004/08/27 20:57(1年以上前)
IP7FANさんすみません、質問に答えてませんでした。
DVDのオーサリングは、TMPEGを使っております。VSでは編集後のAVI書き出しだけを行っており、それを同様にTMPEGでエンコードしてます。画質的に、素人目でも分かるくらい違いが出ますので。
書込番号:3191508
UleadのエンコーダMPEGNOWの画質も高ビットレートでは改善されてきていますが、専用の定評あるTMPGEncやCCEには及びません。
VCD→DVDさんは、エンコード、DVDオーサリングの行程もきちんと組み立てられた上で、使用されているのですね。失礼しました。
書込番号:3191606
『PCでテレビ番組をMPEG2でキャプチャをし、その後CM等不要な箇所をカット。つなぎ目にトランジッションを1秒ほど入れる。編集後出力する際必要な箇所のみエンコードし高速出力を行う。』この作業ができるソフトを探しています。
PEGASYSのTMPGEnc MPEG Editorのお試し版を使用したのですが、高速で出力できるのはいいのですがトランジッションを入れることができません。又 VideoStudio6.0も使用したのですがこちらはトランジッションを入れることはできても出力がほぼ等倍(スマートレンダリングで出力)で遅いです。8.0は6.0のバージョンアップ版なのでスマートレンダリングで出力することができると思うのですが、その際だいたいどれぐらい時間がかかるのか教えて頂けないでしょうか。
もし出力が速ければこのソフトを購入しようと考えていますのでよろしくお願い致します。
ちなみに、当方の環境Pen4 2.6Cで、TMPGEnc MPEG Editorは30分のMPGE2動画を5分ぐらいで出力されました。
もし出力が遅ければ上記のことができるおすすめソフトを教えて頂けたら大変ありがたいです。ソフトで選択できるトランジッションの数は少なくてもかまいません。
ご多忙中申し訳ございませんがご教授お願い致します。
プリインストールのVideoStudio6.0ですが、入力と出力でファイル形式が同じなら、スマートレンダリングで速く出力出来ます。
一度、試してみて下さい。
書込番号:3173364
2004/08/23 01:57(1年以上前)
しげちゃさん、早速のレスありがとうございます。
しげちゃさんからアドバイスを頂いた方法は試していましたが再度チャレンジしてみました。
私の設定がおかしいのかもしれませんがやっぱり等倍ぐらいでしか出力しませんでした。
試した方法は、10分のMPEG2をちょこっと編集し出力時『ビデオファイルを作成→NTSC MPEG2 720×480を選択→スマートレンダリングを実行』で出力したところ約9分ぐらいかかりました。
素材はIO-DATA GV-MVP/RXで出力したMPEG2です。
書込番号:3174357
プロジェクトの作成時に、同じにする必要があるのかも知れません。
プロジェクトの新規作成時に、「既存のビデオファイルのテンプレート」で、録画したファイルを選択してください。
これでだめなら、「キャプチャ設定のテンプレート」も、試してください。
前者の方法で、DivXファイルですがトランジションを入れて出来ましたよ。
書込番号:3174757
2004/08/25 22:39(1年以上前)
しげちゃさんお返事遅くなり申し訳ございませんでした。
本日資格の試験で勉強してました。
早速、アドバイスの方法を試してみたのですがやっぱりだめでした。
色々アドバイスして頂いたしげちゃさんには申し訳無いのですが、
一か八かという思いで、8.0を購入して実験してみたところうまいことスマートレンダリングでき、5分ぐらいのMPEG2動画が2分ぐらいで出力されました。
ただ、新たな問題も出現しました。
ついでにオーサリングもしてみようと思い、ペガシスのDVD Authorに上記で出力したMPEG2ファイルを入力しようとしたところ、『ビデオのシーケンスヘッダーはDVD規格ではGOP毎に必要です』といったコメントが出てきて入力が拒否されます。
あまりここら辺のことに詳しくないものでお聞きしたいのですが、VIDEO STUIO8.0でスマートレンダリングにて出力されたMPEG2ファイルはオーサリングしてDVDにできないということになるのでしょうか。
出力方法は、
IO-DATA GV-MVP/RXで出力した5分くらいのMPEG2ファイルをVIDEO STUIO8.0にてエフェクトを入れて編集後、『ビデオファイルを作成→プロジェクトの設定に合わせる→オプションのスマートレンダリングを実行チェックボックスをON』で出力しました。
ご教授お願い致します。
書込番号:3184656
Videostudioのスマートレンダリングは、DVのみにした方が良いです。
MPEG2のスマートレンダリングの場合、エフェクトやカット編集後の数フレームが乱れる現象が多発します。特に動きの多い映像では悲惨です。
スマートレンダリングは処理が速くて、全体的に劣化も少ないですが、この数フレームの画像の乱れは、厳しいです。バージョン8でも改善されていません。
MPEG2編集の場合、簡単なカット編集以外は、スマートレンダリングは避けた方が無難です。CCEプラグインUleadでレンダリングすれば、劣化はほとんどありませんし、高速ですので。
このような相性問題は、他のソフト間や、他のMPEGハードエンコーダとオーサリングソフト間にもありますね。
例えば、CCEBasicで生成したシステムストリームのMPEG2がMyDVDでオーサリングできないとか、MonsterTVP2Hで生成したMPEG2がTMPGEncで読み込めないとか、TMPGEncの以前のバージョンで生成したMPEG2ファイルがMoviewriter2で再変換されるとか・・・・
相性問題で、できないものは、できないのです。
それより、Videostudio8でスマートレンダリングしたなら、Videostudio8で焼けばよいのではないでしょうか。
書込番号:3186367
訂正します。
↑レスで、
(誤)Videostudioのスマートレンダリングは、DVのみにした方が良いです。
(正)Videostudioのスマートレンダリングは、MPEG2では避けた方がよいです。AVIファイルでは問題ありません。
書込番号:3186384
もう一つ訂正
(誤)Videostudio8でスマートレンダリングしたなら、Videostudio8で焼けばよいのではないでしょうか。
(正)Videostudio8でスマートレンダリングしたなら、Videostudio8でオーサリングして、B'sRecorderGOLD等で焼けばよいのではないでしょうか。
書込番号:3186920
2004/08/28 01:12(1年以上前)
IP7FANさんアドバイスありがとうございます。
MPEG2のスマートレンダリングはしないようにします。
書込番号:3192673
動画編集ソフト・動画再生ソフト
