このページのスレッド一覧(全111スレッド)
0 | 6 | 2005年4月28日 10:05 |
0 | 7 | 2005年4月24日 02:49 |
0 | 2 | 2005年4月16日 00:23 |
0 | 5 | 2005年4月11日 18:52 |
0 | 1 | 2005年4月10日 09:50 |
0 | 5 | 2005年4月9日 15:43 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 8
VHSで記録してある映像をDVD化するため、キャプチャーでMPEG2に変換してViodeostudio8で編集を試みていますが、高望みはしないつもりですがどうしても自分なりに満足な結果が得られません。
過去の記述の中でHuffyuvs形式でキャプチャーしてからViodeostudio8で編集し、最後にMPEG2に変換してDVD化すると画像の劣化が防げるとありましたので試してみたいと思いますがソフト名がわかりません。
Huffyuvs形式で取り込めるキャプチャーソフトにはどのようなのがあるのか教えて下さい。
最終目的がDVDなら素直にmpegで取り込んで編集(カット?)したものが満足しようが
しまいが、それがそのソース(VHSをデジタイズした物)のクオリティーですから
途中経過でコ難しい形式で取り込んで変換したとて、手間掛けた割には結果が劇的に
変化するということは無いと思います
DV形式でキャプチャー→mpeg変換、で良いんじゃないですか?
書込番号:4193830
Huffyuvs形式というよりコーデックのことなんですが、このコーデックはソフトエンコに使うモノなので、ソフトウェアでエンコできるキャプチャー機器でないといけませんよ。
書込番号:4194065
奥多摩 さん 編集したいの?したくないの?
VideoStudio使っている時点でいろんな意味でアウトってことはわかってる?使っているキャプチャボードは?
宇宙汰 さん 言ってることがおかしくないか。DVで取り込みたいのかMPEGで取り込みたいのか。
あとMPEGといってもピンキリだからそれがVHSのクオリティというのは間違い。
書込番号:4194734
ごもっともで・・・失礼しました
途中経過が何したいのかで手順が全然違いますよね
ワタシはDVStormでDVキャプチャー(アナログ素材含む)→mpeg変換してます
から、それのみに固執して書いてしまいました
もっとも、そんなのは「編集」する場合においてなので通常のカット編集であれば
レコーダ使ったり、MTV2000使ったり・・・方法は色々です
はなまがりさんに指摘されて再度このスレの返信としては適切なアドバイスでは
無かったこと謹んでお詫びいたしますm(_ _)m
書込番号:4194945
Hunuaaというソフトが最も優れていると思います。
お持ちのキャプチャーカードがHunuaaが使えるかどうか、調べてみてください。
http://www.fiberbit.net/user/r2-m2/clare/dtv/hunuaa/index.html
VHS素材を、VS8で編集して、最も高画質にDVD化する方法は、次のとおりです。
1.Hunuaaで、Huffyuvsでキャプチャーする。
2.補正する部分は、Avisynthでフィルタをかけて、VirtualDubModでHuffyuvsに書き出す。
3.HuffyuvsをVS8のタイムラインで編集する。
3.CinemaCraftEncoderforUleadで、輝度設定0−255で書き出す。
(又は、Huffyuvsでスマートレンダリングで書き出し、CCE、Procoder、TMPG3X等で変換する。)
書込番号:4197292
ふぬああのHPでは、Huffyuvでのキャプチャーが推奨されていますが、
Uleadのソフトで編集する場合は、Huffyuvsでキャプチャーするべきだと思います。
HuffyuvをUleadのソフトで編集すると、スケール変換され、レンダリング部が白クリップされたり、YUV-->RGB−>YUVのデータ落ちが見られます。
それに対し、Huffyuvsなどのストレート変換するCodecを用いると、白クリップは起こりません。
書込番号:4197330
はじめまして。今このソフトの購入を考えています。
私がやりたいと思っていることは、VHS→DVDで、長年とり続けた番組をVHSからDVDに完全に移行し、最終的には部屋のスペースを増やしたいと考えています。ですが私も非常にわがままなもので、DVDに焼く際には「こうしたい」、「ああしたい」など要望が幾つかありまして、現在そのわがままを満足させてくれるソフトを探しています。そう言ったソフトのことを良くご存じの方に色々とご教授頂けたらな…と思い、今回書き込みしました。どうぞよろしくお願いします。
それで私のわがままの内容ですが、
・DVD再生時のメニュー画面で、任意の背景画を付けたい(静止画でOKです)
・同じくメニュー画面で、…その番組、放送回単位で頭出しできるようにしたいんです。そこで、そのトラックを選択する部分だけでも動画がつけられたら…とか思ってます(でもこれは不可なら妥協できます)。
●MediaPlayerを使ってDVDを再生した時のように、「タイトル1」「チャプタ1」のように分けられるようにしたいと思っています。具体的には、「タイトル」の部分は放送回ごとに分け、「チャプタ」のところにはコーナーごとやCMごとに分け、CMを飛ばしたい時に頭出しをしたい…とか思っています。(これは結構譲れないです。)
○古いテープですと音声が小さいってこともあるみたいなので、音量の調整が出来る物がよいです。エフェクトとかそういう気の利いた機能は無くても構いません。単純に録画する時の音量を大きくしたいだけです。
●頭出しの件ですが、例えばCM→番組と変わった瞬間にトラックマーク(?)を付けたいと思っています。頭出しして一瞬でもCMが映るという事を避けたいです。…編集する時間の単位が細かく、タイムラン機能って言うんですか?その部分でトラックマークが付けられると非常に助かります。(正直、これも譲れないかもしれません)
・動画の変換や書き込みの速度は…もちろん速い方が良いです。が、まだ妥協出来ます。
と言ったことでしょうか。私のPCのスペックも少しですが載せておきます。
CPU:Pentium4 2.80GHzC (HT)
メモリ:512MB (SDRAM PC3200 DDR400) (増設予定有り)
HDD:Maxtorの160GBを2台(IDE) (増設予定有り)
DVD:LG製 RAMまで対応。RW(DL)は非対応 (必要なら買い換えも検討)
グラボ:AOpen製128MBのもの
マザボ:MSI製のもの
LCD:IO製15inch アナログRGBのRGBのやつ
こういった感じです。日本語がわかりにくかったらすみません。つっこんでいただけたら、補足いたします。
予算は…あまり考えていませんが、2万円前後であればありがたいです。もちろん、安い方が良いですし、わたくし学生ですからアカデミック版も可能です。
どうぞよろしくお願いします。
すみません、追記します。
キャプチャは以下の物です
IO製 GV-MVP/RX
これももっと良い物(操作性・映像・コスト等も考慮の上)があれば要検討です。
書込番号:4186000
えーと?
そもそもPCに入れるところのハードウェアは?
キャプチャボードとか。
書込番号:4186071
TMPGEnc DVD Authorでいんじゃないの?
VideoStuidoなんて買っても使えなねーし。
後悔しか残らない。
それからホントに日本語おかしいぞ。
ちゃんと学校行ってるか?
書込番号:4186537
> ●頭出しの件ですが
これは何のソフトを使おうとほとんど不可能だと思います。
DVD-video形式の仕様かMPEG-2の仕様かで、チャプターポイントはGOP単位になる筈です(通常これは0.5秒間隔です)。
CMは15秒・30秒単位だから頭の部分を合わせれば・・・とも考えましたが、テレビ放送のCM入り・明けの切り替わりタイミングはあまり正確ではなく、数フレームずれていることが頻繁にあります。
書込番号:4187197
早速返信してくださったみなさま、ありがとうございます。
>はなまがりさん
キャプチャボードを使おうと考えています。現在では自己レスに載せた物を使おうと考えていますが、実際のところこのボードはどうなんだろう…??と思っています(そこまで優れているといった印象は受けませんし、悪い噂はあまり聞きませんが、良い噂も聞いたことありませんし)。もっと良い物があれば良いんですが。
>りーまん2さん
具体的なソフト名を紹介していただき、ありがとうございます。HPを見に行った感じでは…良さそうですね。体験版拾ってきて、すこしいじってみようかと思っています。それから日本語は…う〜ん、反論できません。失礼しました。学校は行ってはいますけど、行くだけでは…ということです。汗
今はりーまん2さんに紹介していただいたソフトを試してみようかと思っています。引き続きよろしくお願いします。
書込番号:4187284
だったらチャプターポイント前後だけGOPの構造を変えてやればいいだけのこと。
上記ソフトはこれにより任意点にチャプターが打てるようです。
書込番号:4187401
そんなところまで調節してくれるソフトもあるのですね。コンシューマー向けのDVD作成ソフトなんてたかが知れてると侮っていました。
失礼致しました。
書込番号:4187513
編集後にディスクを作成するでDVDを作ろうとしたところ、(ビットレート8264・LPCM音声です)99%でオーディオを変換できませんでしたというエラーがでてDVDファイルができていませんでした。「Convert」はできていますが再生がおかしいです。
原因は何でしょう?
ちなみに最近新品購入のノートパソコンです。エンコーダーなどのソフト不足でしょうか?
おねがいします。
どんな編集をされたのでしょうか?
BGMにMP3などを使いませんでしたか?
編集後に、完了>ビデオファイルを作成 で、
MPEG2(LPCM)ファイルを作成して、できを確認してから、
ディスクの作成に進んでみてください。
ディスクの作成以降の機能は、TMPGEncDVDAuthorのようなオーサリング専用ソフトと考えた方が上手く行く場合が多いです。
MPEG2へのエンコードは、ディスクの作成に進む前にやっておいた方がいいと思います。
書込番号:4163330
DVカメラで撮影したものを取り込み編集しただけです。
別のパソコンでは正常に完了できました。
書込番号:4168130
DVカメラで撮影した映像をキャプチャ、編集し
CCEプラグインにて、MPEG(VBR)変換しました。
その際、MPGとMPAの2つのファイルが作成されました。
中を見てみると、映像と音声が別々に記録されてるように見えますが、
DVD-VIDEOとしてオーサリングする際の、この後の作業がよく分かりません。
単純に、「編集」で2つのファイルを読み込んで
「ディスクの作成」でオーサリングすればよいのでしょうか?
この方法を試してみたら、変換にずいぶん時間がかかっているようで
再度、MPEG変換が行われているようにも感じられました。
お手数ですが、識者の方、ご教授お願い致します。
>MPGとMPAの2つのファイルが作成
CCEプラグインのビデオ保存オプションのメディアタイプを、NTSC_DVDに設定すれば、
2PassVBRの場合でも、音声LPCMのMPEG2ファイルができるはずです。
それを、VS8で、AC3音声などに多重化し直して、ディスクの作成に進むのが良いと思います。
これも可能ですが、プロジェクト設定とファイルのビデオクリップのプロパティーが完全に合っていないと、「ディスクの作成」で映像まで再変換されます。
完全に合わせれば、映像と音声の多重化だけが行われますので映像は無劣化です。
でも、やはりMPAファイルを作成した後にAC3に変換するのは、不必要に音声圧縮されるので好ましくありません。
上記のようにLPCMで多重化した上で音声をAC3に変換し、ディスクの作成に進んだほうが良いでしょう。
書込番号:4157797
VS8を再起動して、
CCEプラグインで変換したMPEG2(LPCM音声)をタイムラインにロードして、ディスクの作成に進み、LPCM音声のままオーサリングしたり、
音声をAC3に変換する方法もあります。
このようにすれば、プロジェクト設定が自動的にMPEG2(LPCM音声)合わせてに自動的に設定されますので、ディスクの作成に進んでも、映像まで変換されることはありません。
書込番号:4157818
IP7FANさん、回答ありがとうございます。
分かりやすい説明でとても助かりました。
CCEプラグインのビデオ保存オプションのメディアタイプで
NTSC_DVDを選択することで映像と音声が一緒になった
MPEGファイルができるということですね。
申し訳ありませんがもう一点教えてください。
とありますが、具体的にはどのような作業になるのでしょうか?
「ディスクの作成」のオプション上で、音声の変換方式を
AC3に変更するようなイメージでいるのですが
これでよいのでしょうか?
書込番号:4157885
1.VS8を起動し直し、CCEプラグインで変換したMPEG2(LPCM)を、タイムラインにロードします。(プロジェクトのプロパティーがビデオのプロパティーに自動的に合わせられます。)
2.完了>ビデオファイルを作成>カスタム>オプション>圧縮で、
オーディオ設定を「ドルビーデジタル」にします。
3.このように設定したら、OK、保存をクリックすると、
AC3音声のMPEG2が生成されます。もちろん、映像は変換されませんので無劣化です。
3で作成したMPEG2(AC3)を、ディスクの作成でオーサリングすれば、一切の再圧縮無しに、ドルビーデジタル音声のDVDが仕上がります。
結局、VS8のタイムラインで音声をAC3に変換するのも、ディスクを作成でAC3に変換するのも、時間的に同じです。
やりやすい方法を選べばよいと思います。
書込番号:4157999
キャプチャ画面にしてTVを表示すると、画像は表示されますが音声が出ません。
また、そのままTVをキャプチャし編集画面で再生しても音声が出ません。
このソフトの仕様なのでしょうか。
それともどこか設定が間違っているのでしょうか、どなたか教えてください。
なお、他のソフトでキャプチャしたファイルを再生すると、音声もいっしょに再生されます。
キャプチャーボード+VS8でキャプチャーしても、音声は出ませんね。
VS8は、音声キャプチャーに関する設定が不足しています。
音声も一緒にキャプチャーするには、
キャプチャーボード付属のキャプチャーソフトか、
Hunuaaというフリーのキャプチャーソフトを使えば、
自由なキャプチャーができます。
VS8は、既にキャプチャーしたファイルを編集するのが、主な用途です。
書込番号:4154905
videostudio8を購入して
DV形式にてキャプチャをしました
編集を何もせずに完了タブを押しても
・「ビデオファイルを作成」
・「プロジェクトを作成」
・「サウンドファイルを作成」
しかクリック押せません
「ディスクを作成」がクリックできません
このソフトだけではだめなのでしょうか?
板違いだったら申し訳ありません
本を3冊も買いましたがわかりません
ネットで調べたのですがこれは
おそらく書くほどのものでもない
超基本的ない質問なのかどこにも書いてありません
どなたかお分かりにならないでしょうか?
よろしくお願いいたします
下に一度投稿したものですが
「製品版ではないのでは?」
ちゃんとした製品版を買いました
「アップデートしてみたら?」
してみました
なのに出来ません(悲)
原因がわかりません・・・
書込番号:4152623
下に一度投稿した者です
「製品版ではないのでは?」
製品版を購入しました
「アップデートしてみたら?」
してみました
書込番号:4152631
DVDビデオを作成する場合、キャプチャー形式の設定を最初にしなければなりません。DVDビデオの場合DVD高画質あるいはDVD標準画質等の設定(MPEG2)をプロジェクト設定で選びMPEG2でキャプチャーします。キャプチャー形式をDV−AVIに設定した場合は編集後テープに書き戻すこと(エクスポート)を前提とします。この場合DVDビデオの作成には進めないと思います。
それから、キャプチャー時間ですが、連続で1時間キャプチャーするのは良くありません。15分くらいに区切って(一括キャプチャーで時間を設定します)キャプチャーされたほうがキャプチャー後のMPEG2変換に要するCPUの負荷の軽減やHDDへの書き込み時間が節約できます。こうすると数クリップのMPEG2ファイルが映像トラックに表示されると思います。
これで完了ボタンをクリックします。そして”DVDビデオを作製”ボタンをクリックし、後は表示される指示に従います。
これでDVDビデオが作成されることになっています。
書込番号:4152866
UPTimeさんが書かれたことが基本ですが、
VS8の場合は、編集ステップのタイムラインにDV-AVIファイルがロードされていれば、ディスク作成に進むことができます。
鉄人28.5号さんの現象は、通常考えられないことです。
次のことを試してみてください。
1.「ビデオファイルを作成」で、DVD規格のMPEG2ファイルを作成する。
2.TMPGEncDVDAuthor等の体験版で、オーサリングをする。
3.BsRecoderGOLD等で、DVDに書き込む。
書込番号:4153030
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
