このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年6月16日 10:12 | |
| 0 | 0 | 2006年10月9日 15:02 | |
| 0 | 0 | 2006年8月27日 01:12 | |
| 0 | 3 | 2006年3月8日 10:13 | |
| 0 | 9 | 2006年2月20日 10:27 | |
| 0 | 10 | 2006年2月18日 11:09 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 8
当製品を購入しましたが、当ソフトにによるモザイク処理において、一部分のみのモザイク処理は可能なのでしょうか。使ってみましたが、できないように思いましたので.....
可能ならば、どのようにしたら良いのでしょうか。
また、不可能ならば、お奨めのソフト名を教えてください。
>一部分のみのモザイク処理
VS8,マニュアルを見た範囲ではできないようですね
(裏技があるのかな?)
パソコンでビデオ編集を始めた数年前,VS6を使ってましたが
動作がもたもたしていて使いづらいので止めました.
現在はカノープスの”超編..”の前のモデル(LET'S..)を使ってます.
きびきび動いてとても快適です.
編集後,レンダリングせず すぐテープに書き戻せます.(これ最高!)
画面の一部分にエリアを指定してその部分だけフィルタをかける,もちろんモザイク処理もできますよ.
カノープスの”超編..”以外では
アドビ プレミア エレメンツもなかなか評判いいようですよ.
http://www2d.biglobe.ne.jp/~yonemura/DV.html
↑常連さんのHPに詳しい説明があります.
書込番号:4513751
補足です.
Pentium4 2.1G のやや古い自作PCです
処理の重いフィルターを使わなければ の条件です.
書込番号:4513764
最新のVideoStudio Ultimate X3なら簡単に動画の部分モザイクが設定できます。
ちょっとわかりにくかったので動画で説明しておきました。
VideoStudio Ultimate X3で動画の一部分をモザイク処理する方法
http://miru-itta.tabi2009.net/etc/vsmoz.
html
書込番号:11502676
今まで パソコンに最初から入っていた
DVD MovieWriter3 for NEC
を使用していましたが
ある日突然 キャプチャした画像が
早送りの状態で取り込まれていることに気づきました。
インストールしたソフトを削除するなど
いろいろためしましたが なおらないため
こちらのソフトを購入しました。
こちらのソフトでmpegとして
取り込むと 前のソフトの用にはや送りにはならないものの
コマ落ちが発生するため こちらの掲示板をみたところ
DVでとりこむといいという
書き込みをみ さっそく試してみたところ
画像は ガタガタ 音声もぶつ切りで
とても見えた状態ではありません。
やはりパソコンが悪いのでしょうか・・・。
なにか 原因がわかる方がいらしたら
教えていただけると幸いです。
使用のパソコンは
VALUESTAR VL700/9
CPU Celeron 2.7GHz
Cドライブの空き容量 55GB
メモリ 1G
使用のビデオカメラは
SONY DCR−TRV33です。
ビデオ編集始めたばかりです。質問させて下さい。
VideoStudio8SEを使って、デジカメ写真のスライドショーを作るべく
・おまかせモードで、jpgを何百枚指定して
・編集モードで、音楽とかタイトルとか入れて、いろいろ編集。
その後で、やっぱりやりたくなったこと
@全ての写真の表示時間を変更したい。
A全てのトランジションを、好みのものに変更したい。
「全ての」とは「複数の」ならいいのですが、
要は、1枚ごとなら表示時間もトランジションも変更できるのですが、何百枚とあるので、作業が膨大。
複数選択して、一気に設定変更してしまいたいのですが、どのように操作すればいいでしょうか?
また、VideoStudio10ならできますか? (購入検討中)
超初心者なので、的確な質問が出来るか心配ですが、
パソコンで録画したテレビ番組を
ビデオスタジオ8で少し編集して
DVDに焼いてプレステ2で再生したいのですが出来ません。
DVDを入れても何の反応もしません。
プレステ2以外では再生出来るのですが、
何か特別な焼き方などがあるのでしょうか?
プレステの型番はSCPH-30000です。
正式対応はSCPH-50000〜だと記憶しています。
ちなみにウチのはSCPH-39000ですが、
PCで焼いたDVDは今のところ再生可能です。
編集もオーサリングもVideoStuidioではないですが。
書込番号:4888089
もしかして、読めなかったDVDとは、DVD-RWまたはDVD+RWではないですか?
DVD-R、DVD+Rならば読めるとおもいますが。
書込番号:4892094
ご返答ありがとうございます。
読めなかったDVDは、DVD-RWまたはDVD+RWではありませんでした。
VideoStudioのディスクを作成のところで、
"最初のクリップをディスク挿入後に自動再生させる"
というチェックボックスがあるのですが、
これは、チェック出来ない状態(グレーになってる)
になっているのですが、これは関係ありますか?
この他に何か考えられる事ってありますでしょうか?
書込番号:4892323
こんにちは、aviファイルが再生できずに困っています。
これまで120GのHDDを使用していたのですが、ビデオ編集用に新たにこの250GのHDDを増設しました。
データ保存用なので、特に環境の引越しなどはせず、問題なく説明書のとおり増設できました。
ちゃんとHDDの認識もしています。
ただ、このHDDを保存先にして、Videostudio8からキャプチャすると、aviファイル自体は存在するのですが、サムネイル表示が灰色になり、再生しても灰色の画面が出るだけで表示できません。一応再生はしているようなんですが。。。
mpegやその他のファイルは問題ないんです。
また、このファイルを旧HDDに移動すると、ちゃんと再生できます。
また、バッファローのHPで確認したところ、下記のような注意書きがありました。
「映像と音声がインターリーブされていないAVIファイルは正常に再生できない場合があります。
そのため、弊社では動作保証いたしておりません。」
インタリーブとは何でしょう?Videostudio8で作成したキャプチャしたaviは、インタリーブされていないんでしょうか?
何が原因なのか全くわかりません、申し訳ありませんが、どなたかわかる方がいらっしゃれば、教えて下さい、よろしくお願いします。
環境は自作PCで、
旧HDD:120GIBM製7200rpm
増設HDD:250G BUFFALO HD-H250FB 7200rpm
メモリ:512
CPU:ペン4 2.0G
マザーボード:AOpen AX4G PRO
とても困っています、よろしくお願いします。
Videostudioでは
DVキャプチャーの選択できます。(タイプ1とタイプ2)
メルコの外付けHDDに入れると灰色の画面が出るのは、DVタイプ1でキャプチャーしたものではないでしょうか?
プロパティーで確認してみてください。
DVタイプ2でキャプチャーしたファイルは、インターリーブされています。(映像と音声を交互に記録していく方式のことを、インターリーブと言います。)
書込番号:4817717
訂正します。
メルコの外付けHDD−−−>BUFFALO HD-H250FB
書込番号:4817719
早速のお返事ありがとうございます。
DVタイプは2で設定したものです、試しに1でもやってみましたが、やはりダメでした。
他の口コミで、フォーマットがFAT32なのではないか、というご意見を頂き、これだ!!
と思って、確かめましたが、残念ながらNTFSでした。。。
引き続き、ご指導お待ちしています、よろしくお願いします。
書込番号:4819908
BIOS、OSはBigDrive対応になっているか?
とか。
137GB以上のHDDをIDEに増設するときは注意要。
書込番号:4820146
りーまんさんの書かれたことに加えまして、次のことを確認してみてください。
・120GIBM製7200rpmにキャプチャーし、HD-H250FB 7200rpmにファイルを移動した場合でも、同じ様な現象(灰色画面再生)があらわれるかどうか。
#Videostudioでは、アプリケーションがインストールされているHDDにキャプチャーするのが良いとされています。
(実際は、増設HDDや外付けを保存先にしたキャプチャーできるのですが)
書込番号:4820918
りーまん2さん、Monster2さん、ご丁寧に返信ありがとうございます。
BigDrive対応ですが、HDDのパッケージに付属のCDがついてまして、「137G以上のHDDをお買い上げのお客様へ」というのがありました。クリックすると、OSの設定が変更されるらしいのですが、それはきちんとやりました。
ただ、BIOSがどうかはわかりません。BIOSの設定はどうやってやるのでしょうか?
また、120GIBM製7200rpmにキャプチャーしたファイルでも、移動することで同じような現象がでました。
ついでに、ウインドウズムービーメーカーでキャプチャしたファイルも移動すると、だめでした。
AVI全般だめなような気がします。。。。
すみませんが引き続きご指導お願いしますm(__)m
書込番号:4821281
4年前のMBですし、BIOSについての情報はWEBでは見れませんね。
マザーボードの掲示板や、YAHOO掲示板>パソコン>ディスクトップ>質問スレッドで、聞かれてはどうでしょう。詳しい方が何人かいます。
NTFSでフォーマートしてられますが、パーティーションはどのように分けていますか。125GBずつ分けてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4826925
もう一つ気になったのですが、
HD-H250FB 7200rpmに置いたAVIファイルを、WindowsMediaPlayerで再生する時にも、真っ黒画面になりますか?
真っ黒画面になるAVIコーデックとならないAVIコーデックがありますか?
書込番号:4827591
こんにちは、みなさんありがとうございました。
お蔭様で治りました、結果から言うと初期不良でした。
サポートセンターから届いた対策(パーテイションの分割、BIOSアップデート、等々)を全部やってみたのですが、だめだったので、販売店に行って店のPCにつないでもらったところ、やはり同じ症状がでたので交換してもらいました。
結果、問題なく動きました。
中を開けてみて、前のと製造メーカーが違うのでびっくりしました(前はメルコ?今回はサムスン)、そういうもんなんですね。。。
とにかく原因としては初期不良でしたが、結果的に色々と勉強できたのでよしとします。
Monster2さんはじめみなさん、色々とありがとうございました。
書込番号:4839956
デジタルビデオカメラからIEEE1394経由だと
キャプチャーできます。
一方、USBからのキャプチャーだと、キャプチャードライバー
がありませんとのメッセージがでます。
なぜでしょうか?
以下環境です。
OS:WinXPSP2
VideoStudio 8
です。よろしくお願いします。
IEEE1394のドライバーはOSが持っていますから、つなげれば認識されます。
USBは、本来MPEG4動画や静止画の転送用に付いていてDVのキャプチャーは出来ませんが、出来るような説明がどこかにあるのですか?
書込番号:4831616
>キャプチャードライバーがありませんとのメッセージがでます。
これが答えです。
書込番号:4831625
できないってことですか?なるほどですねぇ。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-pci4ib/index.html
これつかっている人います?
速くキャプチャーしたいんです。
書込番号:4831855
とことん理解されていないようだ・・・
その質問の前にあなたのビデオカメラがIEEE1394aにしか対応してないだろう・・・
紹介されたモノはIEEE1394bなんですが・・・
まぁ、速いのは速いけどw
書込番号:4831969
どっちにせよ、早くはなないよ。カメラ側が1394aなんだから。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/pronow/ieee1394b/compatible.html
書込番号:4832041
USB2.0でDVキャプチャーするのはお勧めしません。
480Mbpsと400Mbpsで2割早くなるような気がしますが、実際には同じぐらいであること。
何よりUSBはCPUパワーを食うので、キャプチャーソフトの操作に対するレスポンスが悪くなるためです。
それにDV側が定速でデータを送り出すテープデバイスですから一番時間がかかるデータの吸い上げ時間は変わりようがありません。いくらPC側やインターフェースを早くしても意味がないと思いますが・・・
書込番号:4832229
とりあえず何を繋いでもDV側からは
約26.5Mbps程度でしか送信できないってことです。
書込番号:4832374
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
