このページのスレッド一覧(全111スレッド)
0 | 1 | 2005年3月13日 08:44 |
0 | 5 | 2005年3月8日 19:36 |
0 | 27 | 2005年3月8日 16:44 |
0 | 10 | 2005年3月2日 13:21 |
0 | 4 | 2005年2月28日 21:52 |
0 | 1 | 2005年2月27日 14:33 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 8
VideoStudio8には,7SEに存在したVR-Wizardの機能は削除されて
いるのでしょうか?
DVDレコで録画したメディア(DVD-RWで,VRフォーマット)に,
PCで追加録画(できればタイトルの編集なども)したいと
考えてソフトを物色しています。
7SEのVR-Wizardでは,最終段階の「書き込み」ボタンをクリック
した時点で,
・「空き容量無し」で不可
または
・「ディスクが破損しているか,管理権限無し」で不可
という意味のメッセージが出て書込みが実行されません。
※UDFデバドラの有無・種類や,メディアをファイナライズ
している・いない によって左右されます。
V8なら改善されているかもと思い,体験版をダウンロードして
試してみると,そもそも「エスクポート」のメニューの中から,
VR-Wizardが無くなっています。
他の部分に機能が移されているのなら,それも教えてください。
VS7にVR-Wizardの機能はありましたが、僕の環境では、開いた途端に強制終了され、使えませんでした。VS8ではこの機能は廃止されましたね。
PCで追加録画
RAMメディアにーVR形式で追記できるソフトはあるのですが、DVD-RWメディアにーVR形式で追記できるソフトは知りません。
この場合、一度PCでMPEG2として取り出してから再編集することになると思います。
1.VS8で、タイムライン上を右クリックする。
2.DVD/DVD-VRを挿入をクリックし、インポートする。
3.VS8で編集し、DVD-Video形式又はDVD+VR形式にオーサリングする。(ーVR形式はできません。)
書込番号:4063945
ビデオスタジオ8プラスで編集後にビデオファイルを作成をしようとすると「無題のファイルへのアクセス中に不明なエラーが発生しました」と出て、強制終了します。
今まで作成出来てたのですが、急に出来なくなりました。
以前出来ていた保存プロジェクトも同じ症状になりました。
再インストールも試しましたが駄目でした。ディスクを作成はなります。
お願いします。
2005/03/08 00:35(1年以上前)
関係あるかわかりませんが、今までDV-AVIファイルデータをCドライブに入れて編集していましたが、今回は外付けHDにいれて編集しました。
この作業を今回してビデオファイルを作成しようとしたら駄目でした・・
何か関係あるのでしょうか?
書込番号:4037756
ファイル>環境設定>全般タブ>作業フォルダ
は、どこになっているでしょうか?
作業フォルダをCドライブの中に作るか、内蔵ハードディスク内のD以下のドライブに作るかしていらっしゃいますか?
書込番号:4038412
2005/03/08 09:52(1年以上前)
Cドライブになっています。Dドライブにも試しましたが同じくエラーがでます。
書込番号:4038725
豆さんさんの場合は、
外付けHDにDVソースファイルを入れて編集すると不具合が起こって、
作業フォルダもDVソースファイルもCかDドライブに入れれば問題ないということなんですね。
僕の場合はIOデータのUSB2.0の外付けHDDで編集することがありますが、DVソースを外付けに入れても問題なく編集できます。
豆さんさんのHDDはIEEE1394接続でしょうか?
書込番号:4040034
2005/03/08 19:36(1年以上前)
いえ、すいません。説明が悪かったようです。
外付けHDにDV-AVIファイルをいれる云々の前に、内蔵Cドライブでも問題が起こります。
今回外付けHDを試してみて初めてエラーが発生しました。(今までは大丈夫でした)
以来Cドライブでも外付けHDでもビデオファイル作成が出来なくなりました。
書込番号:4040631
ビデオスタジオ8プラスを使ってます。DVカメラで取り込み編集し、DVD作成したところ出来上がった映像がコマ落ちがひどいのですが原因は何がありますか?
今まで何回もDVD作成しましたがまれにありますが、今回何回も変換し直してもコマ落ちに出来上がります。
ドルビーデジタルでビットレート9800です。
お願いします。
フィールドオーダーの設定の問題だと思います。
「DVカメラで取り込み編集し、DVD作成」の場合、
・プロジェクトのプロパティーは、キャプチャー直後に、「ビデオのプロパティーに合わせて自動設定」されますが、そのままで良いです。
・完了>ビデオファイルの作成>カスタム>MPEGファイルを選択>オプション>圧縮>メディアタイプで、NTSC DVDを選択
ビデオ設定で一定9800kbps、オーディオ設定でドルビーデジタルの256kbpsを設定します。
(次がPOINTです)
ビデオ保存オプションの全般タブの設定で、フレームタイプが”フレームベース”になっていると思いますが、これを”下位フィールドから”に換えてみて下さい。
それでもだめなら、”上位フィールドから”も試してください。
どちらかで正しく再生できるはずです。
書込番号:3984141
2005/02/25 22:40(1年以上前)
しかし、フィールドオーダーは下位でやっています。
そもそもこれは何ですか?
書込番号:3986970
インターレース映像は、ボトムフィールドとトップフィールドが交互に表示されます。どちらを先に表示するかで動きが違ってきます。表示方法を逆にするとガクガクになります。
VS8の表記の”下位フィールドから”=ボトムフィールドが先という意味
”上位フィールドから”=トップフィールドが先という意味
フィールドオーダーの設定の仕方は、各ソフトによって違います。Uleadのソフトは難しいと思います。
プロジェクトのプロパティーとビデオ保存オプション、更に(CCEPlugin)と3段階で正しく設定しないと変な映像になります。
書込番号:3988428
あと、キャプチャーしたDV-AVIファイルは正常に再生できているでしょうか?
それとも、MPEG2に変換しながら取り込んではいませんか?
もし、MPEG2に変換して取り込んでいるとすれば、画質が悪く、コマ落ちが発生する場合が多いです。
次のようなステップがいいです。
1.DVType2でキャプチャーする。
2.編集して、品質100%でMPEG2に書き出す。
3.DVDを作成する。
書込番号:3988599
2005/02/26 08:57(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
DVキャプチャで取り込んだ段階ではきれいに再生されます。
気づいたのですがビットッレートを9800ではなく8000くらいに落とすとコマ落ちがだいぶ改善されました。どういうことですか?
書込番号:3988625
すみませんが、PCのスペックはどのくらいでしょうか?
通常ですと、9800kbpsに設定すれば8000kbpsよりも画質が良くなるはずなんですが・・・
音声のビットレートはいくらにされましたか?
DVで取り込んだ後に、時間をかけて9800kbpsのMPEG2に変換しても、コマ落ちしますか?
品質は100%に設定してますでしょうか?
書込番号:3989215
2005/02/26 12:32(1年以上前)
ペンティアム4 CPU2.6G メモリ512です。
音声ビットレートは256です。
おっしゃるとおりに8000より9800のほうが画質は良いですが
コマ落ちがないのです。
こちらの予想ですがドルビーデジタルに問題があるのでは?
8000でやり直したのは音声はPCMでDVD変換しました。
この場合はコマ落ちがなく出来上がりました。
分からないことばかりです・・・・。
書込番号:3989268
2005/02/26 14:21(1年以上前)
エンコーダソフトはユーリード付属を使用になっていますが、別のソフトを使うことなどできるものなんでしょうか?
そして、どんなものがいいのでしょうか?エンコーダソフトで映像に差がでると聞いたことがあるので・・・
書込番号:3989667
僕は、UleadMPEGNowを決して優れたエンコーダだとは思っていませんので、ほとんど使っていません。
ドルビー音声のMPEG2にするとコマ落ちするというのは初めて聞きましたが、PC環境によっては相性問題があるということなのかもしれませんね。
僕はたいてい次の編集行程をやっています。
1.VS8でDVキャプチャー
2.VS8でDV編集して、スマートレンダリング、DVに書き出し。
3.CCEBasic又は、TMPGEnc3.0Xpressで変換。MPEG2(LPCM)に書き出し。
4.VS8で音声をAC3に変換。
もっと簡単に行いたい場合は、CCEPlugInUleadでやることもあります。
1.VS8でDVキャプチャー
2.VS8でDV編集して、CCEプラグインUleadでMPEG2(LPCM)に書き出し
3.VS8で音声をAC3に変換。
これは言えてると思います。
個人的には、
CCEBasic
TMPGEnc3.0Xpress
Canopus ProCoderExpress
を高く評価しています。
書込番号:3990217
2005/02/26 18:41(1年以上前)
>3.CCEBasic又は、TMPGEnc3.0Xpressで変換。MPEG2(LPCM)に書き出 し。
4.VS8で音声をAC3に変換。
この上記についてですが、3をした後にVS8で音声をAC3に変換とはどういうことですか?
映像と音声を分けて書き出し、後で一緒にするということですか?
MPEG2(音声LPCM)→MPEG2 (音声AC3)ということですか?
一度MPEG2にしたのを音声変換の為に再度エンコーダするのは大丈夫なのでしょうか?
長く質問ばかりですみません。
書込番号:3990632
2005/02/26 19:38(1年以上前)
また、TMPGEnc Plus 2.5というエンコードソフトはいかがなもんですか?
書込番号:3990869
はい、そうです。
僕は音声も非常に重視していますので、ほとんどのDVDは
映像8264kbps音声LPCMにしています。
しかし、配布用の1時間半〜2時間ものDVDも作ることがあります。その場合、LPCM音声にすれば映像に配分するデータレートが少なくなってしまいますので、音声をAC3にしています。
VS8は映像を変換せずに音声だけをLPCM−>AC3に変換する機能を持っています。LPCMからAC3に変換するのは、VS8でも高速にできますし、映像の劣化はありません。
2980円でダウンロードできるようになりましたね。
昨年までは名エンコードソフトの一つに数えられていましたが、後継の3.0Xpressよりは画質的にやや劣ります。
機能や使いやすさも3.0Xpressがいいと思います。
もし、DVD製作に限定するなら、TMPGEncDVDEasyPack(実売5000円)を買うのもいいかもしれません。この中にはTMPGEnc3.0Xpressと同じエンジンを持つTMPGEnc3.0XpressEasyEditionが付属しています。
TMPGEncの欠点は変換スピードが遅いこと。長所は機能が充実していることです。
CCEBasicの欠点は使いこなすのが難しいこと。長所は変換スピードが速くて画質が良いことです。
書込番号:3991385
2005/02/26 22:22(1年以上前)
本当にいろいろ答えて頂いてありがとうございます。
VS8のプロジェクト(ソフト)を使い、エンコーダソフトだけ別のを使用することはできますか?
つまり、エンコーダドライバをUleadMPEGNowではなく別のものを使用するということです。(選べるようにする)
できるのであればどうすれば?どんなソフト?ドライバ?を使用すればいいのですか?
LPCMで変換してもコマ落ちができてしまうので・・・
書込番号:3991686
2005/02/26 22:27(1年以上前)
すいません、追加ですが、変換時の上位フレーム等のところで
フレームベースとはどのようなものですか?
こちらで変換を今しているのですが・・・
書込番号:3991720
フレームベースはPCでの再生には良いのですが、DVDプレーヤー+TVの再生ではガクガクになります。変換時の設定もフィールドAにすれば、正しく変換されます。
これができるのは、CCEプラグインUleadだけです。
UleadMPEGNowを使うよりも、CCEプラグインUleadを使う方が高画質・高速変換ができます。
僕はよくCCEプラグインUleadも使いますが、コマ落ちは全くありません。
書込番号:3991824
正しくは、
Cinema Craft Encoder for Ulead VideoStudio 8
と言います。Videostudio8Plusにも適応できると思いますので、30日間の体験版を使ってみてください。気に入ったらライセンスキーを購入されるといいと思います。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/plugin.htm
書込番号:3991894
訂正します。(VS7とVS8の用語を混同していました。)
(誤)変換時の設定もフィールドAにすれば、正しく変換されます。
(正)変換時の設定も”下位フィールドから”にすれば正しく変換されます。
書込番号:3991928
2005/02/26 23:23(1年以上前)
このソフトは「Cinema Craft Encoder 」ビデオファイル作成しか出来ないようですが、DVDビデオを作りたい場合はどうしたらいいのですか?
自分はDVキャプチャしてAVIファイルのまま編集し、そのままメニューを作りDVDビデオをつくりますので・・・
書込番号:3992090
「Cinema Craft Encoder 」でビデオファイルを作成したら、
完了>ディスクの作成に進みます。そして、DVDにします。
手順は一つ多くなりますが、AVI編集から直接DVD作成に進むよりもずっと短時間でDVDができます。
「AVIファイルのまま編集し、そのままメニューを作りDVDビデオにする」場合も、AVIから直ちにDVDにできるわけではありませんので、ディスクの作成でDVからMPEG2に変換する行程があり、長時間かかります。
あらかじめMPEG2ファイルを用意しておくと、DVDオーサリングは10分程度で終わります。
書込番号:3993388
これが、スタンダードのDVD規格のMPEG2ファイルです。
UleadMPEGNowで作成されるDVD規格のMPEG2ファイルよりも、「Cinema Craft Encoder 」ビデオファイルの方が高画質ですし、多くのDVDプレーヤーで高画質に安定して再生できます。
書込番号:3993760
初めまして、今購入するかどうかで迷ってます。
VideoStudio8及びVideoStudio8 plusで映画のエンドクレジットみたいなことは出来るのでしょうか?
また、100インチのプロジェクターに画像を映した場合、画像の荒さは気になるのでしょうか?
お願いします。
できますよ。
他の画像編集ソフトで、黒い背景にタイトル文字を並べて打って、BMPなどに保存しておきます。
VS8でイメージとして挿入して、パンアンドズーム機能で上下に動かします。
100インチのプロジェクター再生とのことですが、やったことはないのでわかりませんが、苦しいのでは?25インチのブラウン管TVならそこそこですね。
体験版で試されるといいでしょう。
書込番号:3954366
あと、できるだけ続けてテロップを流すには、ビデオクリップとビデオクリップの間をオーバーレイトラックも使って上下に移動させると効果的です。
書込番号:3955447
2005/02/19 18:46(1年以上前)
結婚式のスライドショーで使いたかったので。
また、DVDプレーヤーで再生した場合画像はさほどきれいではないということですか?
書込番号:3956977
結婚式のスライドショーなら
パワーポイントとかでやったほうがええんじゃないの。
それともスライドショー自体をDVDにして会場で流すということ?
ちなみに結婚式会場ってろくな視聴環境じゃないから
画質なんかどうでもいいんじゃないの
書込番号:3957310
2005/02/19 22:52(1年以上前)
ほう、なるほど。
スライドショーをDVDに落として、プロジェクターに流そうかと。
plusと通常版どっちがいいでしょうか?
書込番号:3958286
画像編集ソフトで精細なタイトルを入力しても、DVDにすれば720×480になりますから、どんなソフトでやってもそこそこにしかなりませんね。
Plusはいくつかの機能アップをしていますが、テロップを流すための機能アップはないですね。
Plusと同じぐらいの値段でMediasturiPro7VEがあります。このソフトは、移動パスが自由に使え、エンドクレジットのようなテロップを流すのは簡単にできます。(Videostudio8のパンアンドズームは狭い範囲でしか動かせません。)MediastudioProも体験版で試してみると良いでしょう。
書込番号:3959919
訂正します。
(誤)MediasturiPro7VEーーー>(正)MediastudioPro7VE
書込番号:3959927
2005/03/01 20:50(1年以上前)
エンドクレジットならばVideoStudio8でもタイトルのアニメーション効果を利用すれば問題なくできますよ。
黒い背景を用意して、エンドクレジットで表示させる一覧のタイトルを追加します。(画面に治まらなくてもかまわず改行して全て入力)
あとは作成したタイトルにアニメーションを効果を加えます。
具体的な操作は
アニメーションのタイプで「フライ」を選択
「アニメーションの属性をカスタマイズ」ボタンをクリック
・開始ユニットを「テキスト」入力を「下」
・終了ユニットを「テキスト」終了を「上」
・一時停止を「一時停止しない」
に設定する。
これでタイトルが画面下から現れ、上にスクロールしていきます。
もう見ちゃいないかな。
書込番号:4006002
>最近購入した者です さん
凄い!
やってみて、できました。 バッチリですね。
今まで使いこなしていたつもりですが、僕もまだまだですね。
シングルタイトルにチェックを入れていれば、画面の上下の幅を超えて、いくらでも打ち込めますね。
まぢかさん、大変失礼しました。最近購入したものですさんの書かれた方法は、簡単で十分に使えます。
書込番号:4009172
題名は具体的に!
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#10
回答しやすいよう、質問内容は具体的かつ簡潔に!
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#9
書込番号:3993228
2005/02/28 21:52(1年以上前)
ビデオカメラを早送りしながらキャプチャーしてみれば。
またはパソコンを鞭でたたくとか?
君ならできる!
書込番号:4001785
スマートレンダリングとは、
編集の手を加えた部分だけが再変換され、手の加えない部分がそのままコピーされる機能です。
全体が再変換されれば時間がかかりますし、編集の手を加えない部分まで劣化します。
だから、DV-AVI編集ではスマートレンダリングにチェックを入れましょう。
ただ、MPEG2編集の場合は、スマートレンダリングすることによって、結合部後のフレームに乱れが起こる場合が多いですので、気になる場合はスマートレンダリングをはずした方が良いと思います。
書込番号:3994882
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
動画編集ソフト・動画再生ソフト
