このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年5月2日 18:57 | |
| 0 | 9 | 2007年4月27日 23:53 | |
| 0 | 0 | 2007年3月11日 23:34 | |
| 0 | 0 | 2006年12月27日 21:13 | |
| 0 | 2 | 2006年12月7日 00:44 | |
| 0 | 0 | 2006年11月28日 23:53 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4
当方素人で、特に知識がある訳ではないのですが、先日まで不具合なくUlead DVD MovieWriter 4 SEにて、DVDの編集、作成をしておりました。
しかし、編集中の映像をいったん保存して、『既存のプロジェクトを開く』で編集を再開しようとしたところ、映像の合計容量が、今まで4GB弱だったものが、20GB近くになっておりました。
ちなみに、この映像は、一度家庭用DVDレコーダーのHDDからDVD−RWに焼いたものをインポートしたものです。
また、今までもこの様にしてきました。
なので、またDVDからインポートしたのですが、はさみマークの『ビデオを切り取り』で編集をしていくと、どんどんと容量が増えていきます・・・
今まで同じ『ビデオを切り取り』の方法で編集をしてきて、この様なことにはなりませんでした。
また、過去のいくつかの既存のプロジェクトも開いたところ、容量が増えてしまっておりました。
特に必要はなかったので、今まで設定等は変えておりません。
この『ビデオを切り取り』の編集方法が悪いのでしょうか?
でも、今まで同じ方法でやっていて問題無かったし・・・
先日メーカーのUleadに直接メールにて質問しましたが、他の質問の返答に見られるように、いつ返信が来て、無事に解決できるのかどうか不安です。
どうか知識のある方、過去にこの様な経験のある方、ご教授頂ければ幸いです。
環境設定のところで「オーディオフェードイン/オウトの長さ」
の調整があるのですが、どの数字を入力しても希望時間の秒数に
反映してくれません。
もちろん編集時の設定には「自動フェードアウト」はONにしてあります。ちなみにこの状態でフェードアウトは、いちよかかりますが
1〜2秒程度の固定です。
どのようにすれば希望秒数になってくれるのでしょうか?
どなたか知っている方教えて下さい。
宜しくお願いしますm(__)m
ひでRさん
私は現在、 5SE for Sanyo を使っています。
編集の所でオーディオを追加した際、
オーディオリストの横にある「オーディオプロパティーの設定」を開き、
開いた場面でフェードイン、フェードアウトのアイコンをクリックしてますが、
設定どうり問題なく効いてますよ。
以前は 4SE for Sanyo を使ってましたが、同じだったように思います。
「オーディオプロパティーの設定」ってのは有りませんか?
書込番号:6156083
nikonikojpさん。さっそくの御回答有難うございます。
セットアップメニュー画面のところの
「オーディオプロパティーの設定」があるのは知っています。
要は前に申し上げたとうり、希望の秒数に反映してくれない
訳なんですよ。これはスライドショー編集画面にある
「自動フェードアウト」のアイコンをクリックしても
同じな訳で・・。
例えば環境設定で「オーディオフェードイン/アウトの長さ」を
10秒に設定した場合、当然それだけでnikonikojpさんの場合は
10秒のフェードイン/アウトに反映してくれる訳なんですよね?
書込番号:6156873
ひでRさん こんにちは〜
フェードイン/アウトの件、再度確認してみました。
環境設定で長さを10秒に設定した後、
「オーディオプロパティーの設定」の所でフェードイン/アウトを有効にして、その場で音声を再生してみましたら、確かに10秒程度のフェードイン/アウトがかかってます。
然し、
次の編集に移行した段階では、所定の長さに反映されていないんですね。
これは、編集の段階にだけ起こる現象だろうと軽く思ってましたが、今朝ほど、MPEG-2やMP4で書き出して再生を確認してましたら、仰るように、設定秒数のフェードイン/アウトにはなっていませんでした。
どうもプログラムのバグくさいですね。
サポセンに打診してみようと思ってます。
役立たずで すみませんでした。
書込番号:6158074
nikonikojpさん。こんばんは。
・・役立たずなんてとんでもない!
貴重な御意見、大変参考になりましたよ。
プログラムのバグなら手のほどこしようがないですね・・。
一度、再インストールしなおして試してみようかとも
思いますが関係ないですかね?
どうもこのソフトは今回の件以外にも問題点が多々あるように
見受けられます。自分的には気にいってるソフトなのですが・・。
何か解決策分かりましたら気長に待ちますので、情報提供の程
有難うございました m(__)m
書込番号:6161045
ひでRさん こんばんは
サポセンに一応は質問を出しておきました。
回答が有り次第、
差障りのない範囲で紹介しようと思ってます。
書込番号:6161210
ひでRさん
簡単に fade in/out を作る音声の編集ソフトを見付けました。
加えて音声のカットなど色々な編集もできます。
御存知かも知れませんが、「Audacity」です。
http://www.xucker.jpn.org/pc/audacity/fadein_fadeout.html
or
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/music/soundedit/audacity.html
ちょっと使ってみましたが、非常に使い易いです。
これなら MovieWriter に頼らなくてもと云う感じですね。
代案として如何でしょう。
書込番号:6167150
nikonikojpさん。こんばんは。
「Audacity」は知らなかったです。
さがせばいろいろと便利なソフトがあるものですね。
まだ試してはいませんが、これは使えそうです♪
nikonikojpさんにはいろいろとご教授して頂きまして
助かりました。本当に有難うございます。
後日、お試し結果をレポートさせて頂きますね (^^)
書込番号:6168136
ひでRさん こんばんは〜
随分日が経ってますので、一寸途中経過を・・・。
あれからサポセンとは2回ほどやりとりしました。
現在、解決策を検討してもらっているところですが、
かなり難しい問題のようで、時間も未だかかりそうです。
詳しい事はここでは書きませんが、
小生も、もう暫く気長に待ってみようと思ってます。
書込番号:6276560
nikonikojpさん、こんばんは。お久しぶりです (^^)
あれからもサポセンに問い合わせてくれてたのですね・・
有難うございます m(__)m
「Audacity」は大変重宝しております♪
フェードイン、フェードアウトの機能はもちろんの事、
他の編集機能においても何かと役立つ機能が盛りだくさんで、
今ではなくてはならないソフトの一つになってます(笑)
フェードイン、フェードアウトの機能は申し分ないところ
ですが、ただスライドショーの時間の長さとBGMの長さを
同調させる手間がある為、やはりMovieWriter 4のほうで改善
できる事を望むところではありますね (^^;)
また何か分かりましたら情報提供の程、宜しくお願いします。
書込番号:6277136
文字色を選ぶ時にカラーボックスをクリックして色を選択する訳ですが、その際に、
<フィルターで色が変更されています>・・というメッセージが
表示され、赤色と黄色だけが全く違う色になってしまいます。
自分で何かをしでかしたのでしょうが、あれこれ試してみるも
もとどうりに戻す事ができません。
ちなみに、Uleadカラーピッカー&Windowsカラーピッカーでも
赤色と黄色だけは全く違う色になってしまいます。
(赤色→茶色、黄色→金色)
何が原因なのでしょうか?そしてどなたか、もとどうりに戻す
方法知っている方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします m(__)m
アップデートプログラムを入れてあるのですが
時々「音声と映像の同期がずれて」出来上がる時が
あるのですが、何が原因なのでしょうかね?
元の映像を圧縮して作成
(約4.7→1/3)
このプログラムに対応していませんと出ます。
サンヨーDMX-C6についてきたムービーライター4を使用して、同カメラで撮影した
画像を編集しています。
最初のファイルの変換の工程の後半で(毎回ここで)表記のエラーメッセージ
が出てフリーズしてしまいます。
PCのスペック的なものや作業フォルダーのあるドライブ等は、問題はないと
思います。
どなたか対応法などご存知であれば教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに、半年ほど前に使用していた時は、特に問題は発生
しませんでした。
妻子持ち さん、お早うございます。
解決するかどうかはわかりませんが、
もしQuickTimePlayerを最新のVer7.1.5(たぶん)にしていたら、
その前のヴァージョンに戻してみてください。
私は7.04に戻しています。
(同じUlead社のVideoStudio9Plusの不具合をそれで解消)
by 風の間に間に Bye
書込番号:5712604
風の間に間にさん、ご親切にどうもありがとうございました。
クイックタイムは6・5・?の英語版でした。
ご教授頂いたバージョンの仕方が解らず、色々考えた結果、ムービーライター
の5プラスを購入しました。
結果、5回に一回ほど作業が中断されて、一番最初の画面に戻る
事があるのですが、それ以外は問題なく最後までいけてます。
内容的にも4と比べて凄くいいと思います。
作業速度自体は、変わらないか少し遅くなったような気が・・・。
ご親切にどうもありがとうございました。
書込番号:5724086
メニューの文字(ビデオクリップ?)なのですが、
文字のフォントでどのフォントを選んでも文字が
2重(影のようなもの)になって読みにくいのですが
2重にならないようには、出来ないのでしょうか?
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
