VideoStudio 9 のクチコミ掲示板
  • VideoStudio 9の価格比較
  • VideoStudio 9のスペック・仕様
  • VideoStudio 9のレビュー
  • VideoStudio 9のクチコミ
  • VideoStudio 9の画像・動画
  • VideoStudio 9のピックアップリスト
  • VideoStudio 9のオークション
VideoStudio 9ULEAD
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年 6月17日
(466件)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VideoStudio 9」のクチコミ掲示板に
VideoStudio 9を新規書き込みVideoStudio 9をヘルプ付 新規書き込み
返信60
画像が汚くなります
2006/04/02 13:36(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 9
クチコミ投稿数:186件
写真はきれいでクリアなのに、
VideoStudio9にImportしたとたん画質が悪くなります。
モザイクがかかったようで集合写真は顔がつぶれて
誰だか区別がつかないぐらいです。
これはソフトのバグだと思うのですが、
回避法は無いのでしょうか?
書込番号:4965944
クチコミ投稿数:1852件 スキムボード考
2006/04/02 20:51(1年以上前)
単に720x480とかにリサイズされてるだけなんじゃね?
バグでもなんでもなし。
書込番号:4967111
クチコミ投稿数:186件
2006/04/03 00:14(1年以上前)
リサイズされているとはサムネイルの事を
おっしゃってるのでしょうか?
DVDに焼いても顔の判別がつかないほど
画質が落ちるのですが、どうすればいいのでしょうか?
どうかご教授ください。
書込番号:4967855
2006/04/03 00:46(1年以上前)
>リサイズされているとはサムネイルの事を
>おっしゃってるのでしょうか?
ええっ?
そんなことおっしゃってる訳ないジャン。
つか、720x480って大きさサムネイルじゃねーよーな。。。
どう見ても親指の爪以上あるし。
それからDVも、DVDも画面は720x480。。。
これ決まりなの、規格なの、もうどうしようもないの。
顔判別したかったら、顔が分かるくらいに画面上でズームして
ゆっくり横方向にパンするとか色々工夫がいると思う。
ただ、このソフトでそれが出来るかは知らないし
未来永劫知ろうとも思わない。
あしからず。
書込番号:4967965
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2006/04/03 01:20(1年以上前)
さっさとその「バグ」「顔が判別できない」動画(画像)をアップしてください。仕様かどうか判定します。
判別できないんなら公開してもかまわんだろ。
書込番号:4968042
クチコミ投稿数:186件
2006/04/03 01:58(1年以上前)
ごめんなさい。
他人も写ってる集合写真なのでアップはできませんが、
色々実験してると
WMV HD NTSCファイルに落とすと正常ですが、
DVDファイルに落とすとピンボケというか
画質が落ちるようです。
ファイルサイズはWMVの方がはるかに小さいのに
不思議です。
これが仕様なのでしょうか?
書込番号:4968109
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/04/03 11:57(1年以上前)
数百万画素のイメージを34万画素のDVDにするので、ある程度の劣化はありますが、TV再生ではそんなに汚く見えないはずです。
プロジェクト設定の問題だと思います。
写真(イメージファイル)を編集してDVDにする場合、
フィールドオーダーをフレームベースに設定するとクッキリします。
上位が先や下位が先にするとぼやけます。
ユーリードのソフトでは、フィールドオーダーの違うファイルを混在編集するとどちらかの画質が犠牲になります。
DV映像(下位が先)と混在編集するのは好ましくありませんので、
写真のプロジェクトは写真だけでフレームベースで編集したほうがいいでしょう。
書込番号:4968633
UPtimeさん
クチコミ投稿数:75件
2006/04/03 19:18(1年以上前)
まずはプロジェクトの設定をNTSC−DVにして、編集し、完了をクリック。できたファイルをNTSC−DVで保存。これで高画質の元編集ファイルができます。このファイルは正常に編集、再生できますか?
 その後、編集行程の映像ラインにこのファイルを呼び込み、完了をクリック、映像ファイルを作成するのプルダウンメニューからDVD−mpegをクリック。これで一括してmpegファイルを作成、保存します。
 その後、改めて編集行程の映像ラインに保存したこのmpegファイルを呼び込み完了をクリック。次の画面でDVDを作成するをクリック。あとは表示された指示に従いお好みのメニューを選べば良いと思います。
 わたしのパソコンのスペック(CPUクロック1.7Ghz)ではこのやり方が一番安定した編集ができます。DVDに書き込みが完了する時間は1時間もので約3時間はかかります。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:4969417
UPtimeさん
クチコミ投稿数:75件
2006/04/03 19:39(1年以上前)
もう少しパソコンのスペックの詳細を記します。
CPUクロック 1.7Ghz ペンティアム4
RAM 1.5GB(500MB×3 SDRAM)
デスクトップPC
HDD C:60GB D:120GB 外付けHDD(IEEE1394接続)250GB 回転数はどれも5400rpm
DVD−RWドライブはIDE仕様2基搭載(内1台はDVD-RAM記録可)
書込番号:4969466
クチコミ投稿数:186件
2006/04/04 03:14(1年以上前)
>プロジェクト設定の問題だと思います。
>上位が先や下位が先にするとぼやけます。
Monster2さん、ありがとうございます。
「プロジェウトのプロパティ」で
フィールドオーダーをフレームベースに変更してみましたが
結果は変わりませんでした。
現在、制作してるのは友人の結婚式のスライドショーなので、
写真を並べてるだけで動画はありません。
何も混在してなくても、例えば、最初の一枚をライブラリに
読み込んだ時点で画像にモザイクがかかったような状態です。
DVDに焼けば、TVでは正常に見れるかと思えば、
TVでも画像がモザイク状態です。
書込番号:4970842
クチコミ投稿数:186件
2006/04/04 03:54(1年以上前)
>正常に編集、再生できますか?
これは正常です。
私のパソコンのスペックの詳細を記します。
CPUクロック 2.6Ghz ペンティアム4
RAM 512MB
デスクトップPC
HDD C:120GB 外付けHDD(IEEE1394接続)80GB 回転数はどれも5400rpm
DVD−RWドライブはIDE仕様(DVD-RAM記録可)
書込番号:4970854
UPtimeさん
クチコミ投稿数:75件
2006/04/04 07:46(1年以上前)
写真のスライド映写を作成するわけですね。
その写真というのはどんな形式の画像ファイルでしょうか?
1.デジタルカメラで撮影したもの(ファイル形式は一般的にはJPEG)
2.フィルムカメラで撮影しプリントをスキャナで読み込んだもの。
3.フィルムスキャナで読み込んだもの。
スキャナで読み込んだものはファイルの大きさがデジタルカメラの画像ファイルよりとても大きいので画像処理ソフトでデジカメの画像ファイルの大きさに揃えたほうが読み込みも早く良いと思います。
最初からDVD−MPEG編集、それもファイルサイズの大きなデジカメ画像の読み込み編集では、パソコンのCPUのMPEG変換処理に負荷が大きく問題が起こりやすいと思います。
 NTSC-DVの設定でまずは全編を編集、保存(DVは画質レート12Mbps 1時間もので13GBのファイル容量)されてから、再度DVD-MPEGにファイル変換をするのがお勧めですが、この方法では何か支障がありますか?HDDの空き容量がぎりぎりとかの場合、HDDのデフラグを実行して記録領域をまとめておくといいです。空き容量は20GBは必要ですね。
書込番号:4970961
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/04/04 18:55(1年以上前)
>DVDに焼けば、TVでも画像がモザイク状態です
VideoStudio7 8 9 とMediaStudioPro6 7 で、イメージだけのDVD(フレームベース)を作ったことがありますが、僕のPC環境ではそのような現象を体験したことがないです。
明らかに異常な状態(イメージデータロード異常?)ですね。
他にビデオ編集ソフトとか画像編集ソフトをインストールしてますでしょうか?
画像編集ソフトで予めイメージを720×540ぐらいにリサイズしてからロードしても同様の現象が起こるようでしたら、Videostudio9を再インストールしてみてはどうでしょう。
書込番号:4972051
2006/04/04 20:03(1年以上前)
ファイル→環境設定→編集で,リサンプル品質を最高にしてみるとどうでしょうか。
書込番号:4972218
2006/04/04 23:07(1年以上前)
>写真を並べてるだけで動画はありません。
パワーポイントで作れよ。
理由はせつめいすんのもめんどくさい。
いいな、絶対にパワーポイントで作れ。
ビデオ編集ソフトは絶対に使うな。
※パワーポイント類似品も可。
書込番号:4972865
クチコミ投稿数:186件
2006/04/05 00:19(1年以上前)
>3.フィルムスキャナで読み込んだもの。
友人から500万画素のデジカメで撮影したJPEGと写真を預かり、
私の自宅の CanoScan5200F でスキャンしました。
したがって1と2です。
画像の大きさをそろえなければいけないなんて、
とても不便だと思うのですが、
どのビデオ編集ソフトでもそうなのでしょうか?
>NTSC-DVの設定でまずは全編を編集、・・・
すみません。
「NTSC-DVの設定」がみつからないのですが、
「NTSC-DVの設定」とおっしゃられてるのは、
「ファイル>プロジェクトのプロパティ>Mpeg fileの編集>
圧縮」を「NTSC DVD」にするという事でしょうか?
ちなみに空き容量は40GBあります。
書込番号:4973141
クチコミ投稿数:186件
2006/04/05 00:25(1年以上前)
>インストールしてますでしょうか?
CanonのスキャナについてたPhotoStudio ぐらいです。
写真を1枚だけトラックに置いてDVDに焼いてみても
モザイク状態なので、画像ファイルの大きさを
そろえるというのは関係がなさそうです。
再インストールしてみましたし、新品のノートPCにも
インストールして同じ事をしましたが、
結果は同じでした。
書込番号:4973169
クチコミ投稿数:186件
2006/04/05 00:34(1年以上前)
>ファイル→環境設定→編集で,
やってみました。
再生するだけでリサンプルに時間がかかり
確認どころではありませんでしたが、
再生中はモザイクは無くなりますが
ピンボケになります。
書込番号:4973193
クチコミ投稿数:186件
2006/04/05 00:45(1年以上前)
>パワーポイントで作れよ。
実は最初にトライしました。
しかし、500万画素の画像を30枚入れて
さあ、再生しようとしたところ、
驚くほど再生スピードが遅い。
あまりにも遅すぎて描画が間に合わない感じでした。
書込番号:4973225
2006/04/05 02:53(1年以上前)
無駄にでかい画像入れて遅いのは。。。
適当にリサイズすべき。
書込番号:4973443
UPtimeさん
クチコミ投稿数:75件
2006/04/05 20:04(1年以上前)
 ビデオスタジオ9を起動させると最初の画面で、3つのモードからひとつを選択しますね。
 私の場合は、ビデオスタジオ9を選択し、
 次の画面では、右上端のファイルをクリック。プルダウンメニューの環境設定やプロジェクトのプロファイルをクリックし設定値を確認。違っていればプロジェクトのプロファイルの場合右下端の編集をクリック希望の設定値に変更。
以下のように設定されていれば今回の目的に合いますね。
MPEG ファイル
24 ビット, 720 x 480, 29.97 fps
下位フィールドから
(DVD-NTSC), 4:3
ビデオデータレート: 可変 (最大 8000 kbps)
LPCMオーディオ, 48000 Hz, ステレオ
 次に新規プロジェクトをクリック。新規ファイル名を入力。
 次に作業行程の編集をクリック。
>すみません。
 この部分についてはスーパーキースさんの言われている通りです。>「NTSC-DVの設定」は作業完了後の画面で ビデオファイルを作成する をクリックしたときに出るメニューで選択するときのことでした。私の記憶違いでした。すみません。
次に、画像ファイルの読み込みですが、画面左下のホルダーの絵のボタンをクリック、ポップアップメニューにある
 イメージを挿入
をクリック、表示のウィンドウから目的の画像があるホルダーから画像ファイルをダブルクリック、タイムラインに読み込みます。読み込まれるとプレビューウィンドウにも画像が表示されます。
スーパーキースさんのPCではこの画像がモザイク状態とうことですね。
読み込みの時間はどのくらいかかりますか?
私のPCでは400万画素デジカメで1MBくらいの画像ファイルでしたら1秒とかかりません。
 それから、インストールされているソフトにはパソコンの動きを監視する関係のソフトは入っていますか。入っていたらそのソフトの稼動を終了してから、ビデオスタジオ9を起動して編集作業をやってみてください。
次に確認したいことがあります。
スレッド番号4970854の記述
>正常に編集、再生できますか?
これは正常です。
の部分で「まずはプロジェクトの設定をNTSC−DVにして」という部分は
「まずはプロジェクトの設定を
MPEG ファイル
下位フィールドから
(DVD-NTSC), 4:3
にして」に訂正。(続けて)
「編集し、
正常に編集、再生できますか?」
これは正常にできるとありますが、この設定で正常に画像ファイルは読み込めるということですね。
 この部分の状況が他の記述と一致しません(スレッド番号4970842・・例えば、最初の一枚をライブラリに読み込んだ時点で画像にモザイクがかかったような状態です。)が、もう一度確認の意味でお聞きしたいのですが。
書込番号:4974839
この後に40件の返信があります。
初心者なので教えて下さい
2006/04/01 13:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
デジタルビデオカメラで撮った映像を
DVDに変換して、家庭用のDVD再生機で見れるように
したいのですが、最初のキャプチャ設定で形式をどれを
選べばいいのか分かりません。詳しい方お願い致します。
形式は、DV・MPEG・DVD・VCD・SVCD・WMV・AVIと選べるみたいです。
ビデオで、60分撮ったものを1枚のDVDにしたい場合
なるべく映像の劣化が少ない方法を教えて頂ければ
有り難いです。
すみません、基本的な質問で申し訳ないですが、
お願い致します。
書込番号:4962985
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/04/03 16:40(1年以上前)
DVを選択してください。
DVキャプチャーは無劣化ですから。
Videostudio9で編集する場合も、DVで編集するのが一番軽いですし、画質劣化も少なく編集できます。
書込番号:4969121
クチコミ投稿数:10件
2006/04/07 06:37(1年以上前)
Monster2さん 返信ありがとうございます。
早速、DVキャプチャーを選択してみました。
綺麗な画像で編集できそうです。
書込番号:4978337
VideoStudio 8との違い
2006/03/21 14:49(1年以上前)
スレ主 HACHIROBEさん
クチコミ投稿数:453件
ヤフオクでVideoStudio 8が安く売られていますが、VideoStudio 9とはどのあたりがちがうんでしょうか?
書込番号:4932679
宇宙汰さん
クチコミ投稿数:3058件
2006/03/21 15:32(1年以上前)
http://www.ulead.co.jp/about/release/2005/050413.htm
ここに「NEW」と打たれているところは新機能らしいが・・・
Uleadサイトとか見ないんですか?自分で調べて何が解らないんでしょう?
書込番号:4932746
テロップについて
2006/03/19 22:13(1年以上前)
はじめまして、VideoStudio 9を購入しようとしている者です。
「TBSからくりビデオレター」を目標(パクリ)に作成したいのですが、番組のようなテロップが出せるのでしょうか?どなたか方法を教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:4927877
2006/03/20 01:17(1年以上前)
「できる」というのと「らくらくできる」は全く違うので体験版で試してください。
VS9に限らず編集ソフトならどれでもできますよ。「できる」というだけなら。
書込番号:4928570
スレ主 キープさん
先日video studio9 plusを買って結婚式のプロフィールビデオを作っています。動画と静止画を並べて作っているのですが、クリップではちゃんと映像として映るのですが、プロジェクトでは再生しても映像になりません。ちなみに形式はAVIファイルです。困っています。どなたか教えてください。
書込番号:4873154
クチコミ投稿数:6168件Goodアンサー獲得:93件
2006/03/03 01:11(1年以上前)
キープ さん、こんばんは
私はVideoStudio9Plusを使ってはいますが、
ビデオカメラを持っていないので、
正しい答えを書けないと思います。
もう少し、状況をきちんと書かれたほうが、
詳しい方も、レスしやすいと思います。
>形式はAVIファイルです。
デジタルビデオカメラからのキャプチャで、DV−AVIですか?
それともデジカメのAVI(MotionJpeg)、AVI(MS-MPEG-4)?
まあ、DV-AVIだとは思うのですが…。
デジタルビデオカメラの機種名と、
16:9のHDVなのかといったことも書かれるといいように思います。
>動画と静止画を並べて作っている
>クリップではちゃんと映像として映る
ビデオキャプチャはできている。
静止画(Jpeg?)はイメージとして取り込める。
(クリップ?)
下の「タイムライン」に動画と静止画とを並べている。
効果や音楽をつけたり、タイトルを付けたりはできる。
ということなのですね。
そして、いちおう完成したので、
左の「プロジェクトを再生」したが、
再生が始まらない。
データが重すぎて(動画等が長すぎる?)再生できない、とか。
映像にならない?
つまり音は聞こえる?
では、「完成」で「ビデオファイル」の作成だと?
読めば読むほど、どういった手順で、何をやっていて、
どこで困っているのか、判然としなくなります。
by 風の間に間に Bye
書込番号:4875574
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/03/03 10:04(1年以上前)
横レス、失礼します。
風の間に間にさんが書かれた通りに質問してくださると答えやすいです。
キープさん の書かれた文章から推察すると、
DVカメラで撮影したDV-AVIと、
デジカメで撮影したJPEGを
プロジェクト設定 DV-AVI
で編集しているのだと思いますが、間違いありませんか?
この編集は、解像度の高い静止画では非常に重くなると思われ、クリップ再生では問題なくても、プロジェクト再生ではフリーズする可能性があります。
VideoStudio9で、300万画素以上の静止画をたくさん並べて編集するためには、1GB以上のメモリが必要となります。
DV-AVIと500万画素以上のJPEGをMIXして編集する場合は、1GB以上のメモリがあっても足りないくらいです。
同じユーリードのソフトでも、MediastudioProは静止画の編集が軽くできますし、Moviewriter4では簡単なスライドショーができます。
VideoStudio9で静止画とDV-AVIを混在編集する場合は、
予めレタッチソフトで、静止画を720×540にリサイズしてから、編集すると、軽く再生できると思われます。
書込番号:4876220
スレ主 キープさん
2006/03/08 14:20(1年以上前)
レス遅くなりすいません。風の間に間にさん、MONSTER2さん色々とアドバイスありがとうございます。また質問の仕方まで教えていただきありがとうございます。
使っていた映像ファイルが以前、普通のデジタルビデオからDVgateでキャプチャした映像だったので、とにかくもう一度VIDEOSTUDIOでキャプチャしなおしてみました。
その結果、出力させたものもきちんと映像が映っていました。
静止画の画質は結婚式にプロジェクターでフル画面で再生したいので、解像度は大きいまま使っています。そのためかたくさん写真を使うと、動きが遅くなってしまいます。
それでもなんとかできそうなのでがんばってプロフィールビデオを完成させたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:4892766
ディスク作成ができません。。。
2006/03/01 09:08(1年以上前)
スレ主 hya332さん
はじめまして、VideoStudio 9 plusを購入したためDVDを作成したいのですができません。
SONYのHDR-HC1から取り込んで、編集後ディスクに書く込むと砂時計のマークになって『応答なし』となってしまいます。
時間がかかるのかな?と思ってそのまましばらく置いてましたが状況が変わりません。
手順は、『キャプチャ⇒編集完了』後『ディスクを作成』にて『プレビュー』⇒『出力の設定』の画面に切り替わった瞬間からVS9のみアプリケーションフリーズ発生。
それ以外のOS・APは正常動作しています。
ハード交換・ソフト再インストールを行っても現象変わらず。
どなたか解決方法を教えてください。
ちなみに、パソコンはPen-Dを使用しているため、スペック的には問題ないと思います。
ハードのメーカーに問い合わせたところ、VS9側に問題があるということでした。
書込番号:4869202
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/03/01 12:09(1年以上前)
取り込みは、HDVのままでやってますか?DV変換して取り込んでいますか?
DVD-VIDEOを作成する時は、DVで取り込んだ方がいいと思います。
VS9はHDVキャプチャーはできますが、本格的にHDVに対応した製品でないので、変換中にエラーが起こるのだと思います。
長いHDVファイルを編集していると、落ちることもあります。
書込番号:4869581
スレ主 hya332さん
2006/03/01 21:46(1年以上前)
早速書き込みいただきましてありがとうございます。
最初は1時間の映像をHDVで作成していましたが、
1分の映像でもだめでした。
また、サンプル映像をDVで作成してみましたが、
これまた同じです。
もう、どうしたらいいかわかりません。
書込番号:4871074
Monster2さん
クチコミ投稿数:922件
2006/03/02 07:50(1年以上前)
HC3のDV変換出力で出力して、本ソフトでDVでキャプチャーすれば上手く行くのではないでしょうか。
DVDにする時は、この方法の方が画質がいいです。
WMV9などに出力する時は、
HDVでキャプチャーして、
完了>ビデオファイルを作成に進んで、変換します。
HDVでキャプチャーしたものを、直接、ディスクの作成に進めば、固まってしまうでしょう。
書込番号:4872603
映像さん
クチコミ投稿数:40件
2006/03/03 22:51(1年以上前)
私も同じ症状で、困っています。
同じくペンティアムD920
マシンはGateway GT5026j
チップセット 945Gです。http://jp.gateway.com/products/catalog.html?category=desktop
私は、ペンティアムDとの相性を疑っています。
出来れば、ペンティアムDで動いている方がいらっしゃれば教えて頂きたいのですが…
私は動画編集にペンティアムDの相性が良いと聞いて買い換えたのですが…
ちなみにビデオファイル作成は完璧に出来ます。
ディスク作成でフリーズ砂時計です。
又、編集ターゲットは三洋ザクティHD1のMP4ファイルの編集です。どなたかお助けを…(同じくVideoStudio9plusのサンプルファイルさえディスク作成出来ません。)
書込番号:4878093
スレ主 hya332さん
2006/03/05 00:45(1年以上前)
映像さん書き込みありがとうございます。
映像さんの書き込みを見て、まずびっくりしたのですが、
私もマシンはGateway GT5026jを購入しました。
メーカーに問い合わせたところ、VS9がPEN-Dに対応していないのでは?、と言う回答でした。
又、Uleadに問い合わせた結果ですが。
◆◆◆◆◆ 【1回目回答】 ◆◆◆◆◆
出力の画面になった途端「VideoStudio 9」が
フリーズしてしまうとの事でございますが
ソフトがドライブを確認できていない為にフリーズしてしまう事が
考えられます。
その為ご面倒ですが対策としては
下記に「VideoStudio 9」の完全アンインストールを
ご案内させて頂きますので
お手数ですが一度お試し願えますでしょうか。
尚、それでも改善されない場合はドライブに原因がある
可能性が考えられますので
ドライブのファームウェアのアップデートをしてみて
いただけますでしょうか。
ドライブのファームウェアのアップデートにつきましては
各メーカー様にお問い合わせ下さい。
以下の作業を実施する前に
マイコンピュ−タを開きツ-ルを選択しフォルダオプションを選択。表示を選択し、詳細設定の
ファイルとフォルダの表示の項目をすべてのフォルダを表示を選びさらに下に下り、登録されている拡張子を表示しないのチェックを外して保護されてるオペレ−ティングファイルシステムを
表示しないのチェックを外して適用してください。コントロ−ルパネルのプログラムの追加と削除にQuick Timeとsamart sound Quktracks pluginがある場合は削除をして下さい。
「アプリケーションの追加と削除」から、
「VideoStudio 9」のアンインストールを
行ったにもかかわらず、「VideoStudio 9」が正常にアンインストールできない場合には、
インストール情報を管理しているレジストリ情報に問題がある可能性がございます。
このような場合には、レジストリエディタや、Windowsの設定を変更できる
ツールなどを利用し、レジストリ内のインストール情報を書き換えていただく、
もしくはWindows自体を上書きインストールしていただくことになります
なお、以下に直接レジストリを書き換える方法、および再インストール方法をご案内させていただきますが、
レジストリの書き換えは非常に危険な行為のため、
お客様の任意で行っていただきますようお願い申し上げます。
(手順通りに作業をして頂ければ、危険はございません。)
※大変お手数おかけいたしますがパソコン内にULEAD製品が複数インストール
されている場合はあらかじめコントロールパネルから削除後、行っていただきますようお願いいたします。<注意>
パソコン内に複数の常駐ソフトが起動していますと、それらが「VideoStudio 9」 の
インストール中にCPUの稼働を妨げ、結果的に正常に動作しない可能性があります。
そのため、インストール時には極力常駐ソフトは外してご利用下さい。
※特に、ウィルスチェックソフトなど、ファイルをスキャンするソフトや、
ハードディスクを加速するソフト、仮想CDドライブを作成するソフト、
一定時間おきに稼働するソフトは必ず外して下さい。
◆◆◆◆◆ 【2回目回答】 ◆◆◆◆◆
前回ご案内させて頂いた、「VideoStudio 9」
の完全なアンインストールを行って
頂いても状況が変わらないとの事で
よろしかったでしょうか?
違うファイルでお試し頂いても
現象変わらずでしょうか。
お手数かとは存じますが
元のファイルはどういったもので作成されたものであるか
お知らせ願えれば幸いです。
◆◆◆◆◆ 【3回目回答待ち】 ◆◆◆◆◆
回答が低レベルなため、再度解決策について解答待ち。
以上、長々と書きましてすみません。
同じ悩み等でお困りの方サポート情報を教えてください。
又、どなたかお分かりになれば解決方法を教えてください。
書込番号:4881979
2006/03/05 14:28(1年以上前)
さっさとEDIUSにでも乗り換えたほうが早いんじゃないですか。
不具合多すぎなんですよ。VS9はこの掲示板みる限り。
書込番号:4883370
映像さん
クチコミ投稿数:40件
2006/03/05 21:24(1年以上前)
hya332さん ありがとうございます。
解決しました。(とりあえず…)
いろいろなサポセン等に語問い合わせ頂いたようですね。
意見を聞いてあきらめかけていたのをもう一度奮起。
ハード側を疑って、はらわた開けました。
BIOSいじって、光学ドライブを無効にすると
「あら不思議」動きました。そこで、今度は、IDEケーブルを1台づつはずすと…「Gatewayのばか〜」「付録で安物ドライブをつけるな〜」スーパーマルチ DVD±RW ドライブ の方は良いのです。
フィリップス(BenQ製)のDVDROMドライブをはずすと動きます。腹が立ったので、「ゴミ箱へポン」その跡地に書き込み安定度で定評のパイオニアドライブを取付けて今は快調です。
しかし、ベゼルが合わないので、かっこ悪いし、大穴が開いています。使えなくて良いのなら、DVDROM側のIDEケーブルのみ取り外してください。とりあえず動きます。
これはソフトとの相性なのかドライブの問題なのかはわかりません。Gatewayからはファームウエアもなにもありません。
hya332さん いっしょに「Gatewayのばか〜」と叫びませんか?
ほぼ1日これで潰れました。でも今は気が晴れています。
書込番号:4884560
スレ主 hya332さん
2006/03/07 07:06(1年以上前)
映像さん ありがとうございます。
早速フィリップス(BenQ製)のDVDROMドライブのデバイスを無効にしたら解決しました。
解決まで、ものすごく時間がかかったので、むちゃくちゃ腹が立っていますが不思議と満足しています。
しかし本当に、Gatewayのバカ〜!!
書込番号:4889094
VideoStudio 9
ULEAD
VideoStudio 9
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 6月17日
VideoStudio 9をお気に入り製品に追加する <4
