このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年6月11日 16:55 | |
| 0 | 4 | 2007年4月23日 14:11 | |
| 0 | 0 | 2007年2月5日 23:22 | |
| 0 | 2 | 2006年8月17日 22:16 | |
| 0 | 2 | 2006年8月13日 17:03 | |
| 21 | 25 | 2006年6月9日 10:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 乗り換え/アップグレード版
PanasonicのDMC-FX01というデジカメで、動画を撮りました。
MOVという拡張子が付いたファイルになっています。
QuickTime7.1.6(Pro)で正常に再生されます。
それをDVDにしようと、DVD MovieWriter5ダウンロード版を買いました。
残念ながら、音声がホワイトノイズ?のようになってしまいます。
メニューを付けたりするのをやめて、映像ファイル単体でやってみたのですが、だめでした。
メーカーサイトにあるパッチを当てても変化ありませんでした。
問い合わせ中で、まだ返事がありません。
Panasonicにも問い合わせましたが、オーサリングソフトとの相性ではないかとの回答でした。
HPには、デジカメ映像に対応しているような記述があったので、大丈夫かなと思っていたのですが。
ひょっとして、私は、想定外の使い方をしているのでしょうか?
ちなみにマシンはTOSHIBA dynabook PX/410DL です。メモリは768MB、WinXPです。オーサリング環境としては弱いことは確かなのですが・・・
書込番号:6414270
ソフトを変えてみては?
例えば この体験版
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/download/tda30.html#taiken
や、簡単で廉価なこれ
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te_dep2.html
どちらも入力フォーマットにMOVを載せています。
それでうまく行かなければ、奥の手があります。
書込番号:6419363
QuickTimeのバージョンを6か、7なら7.03あるいは7.04に。
FX01付属のCDに入っていませんか?
バージョン6であればAPPLE社からダウンロード可能です。
それで解決(?)します。
Quicktimeのバージョンが7.1.3以降になってからだと思いますが、
モノラルWaveのオーディオだと、
編集中は問題ないのに、
何らかのファイルで書き出してみると、雑音のみになります。
FX01の動画のオーディオ圧縮がWaveです。
このことは、Uleadソフトのユーザーがメールで問い合わせ。
呆れた回答というべきか、現象を認められないとか。
Uleadではわかっているはずなのに
対策はしないみたいです。
他の問題も、現象を認められないと放置されたので、
Ulead社の対応にはホント、呆れています。
Quicktimeが最新バージョンでないとiTunesが使えませんが、
DVD MovieWriterとかVideoStudioといった動画ソフトを使う時だけ
Quicktimeのバージョンを下げるといいのでは?
(私は、Quicktimeのバージョン別「Installer」をPCに保存、
削除、インスト、削除、インスト…で使い分けています)
なお、編集に凝らないのであれば、
別途、お金がかかりますが、
「物好き爺」さんおすすめのTMPGEncソフトがいいでしょう。
by 風の間に間に bye
書込番号:6425039
私と同じで、QuicktimeProをお持ちですね。
mov(モノラルWave)では上記の方法と、
TMPGEnc4.0Expressで変換するのですが、
QuickTimeProでビデオ圧縮はそのまま、
オーディオ圧縮をWave以外のものにしたら大丈夫かも。
済みませんが、いつもは自分で試してからレスするのですが、
都合で試せないので、書きっぱなしになります。
by 風の間に間に bye
書込番号:6425047
風の間に間にさん
アップデートプログラムで
「QuickTimeのバージョン 7.1.3 がインストールされていると作成したDVDビデオの音が途切れてしまう問題を、修正」
とあったので、これで問題ないものと思っていました。
早速、やってみます。
これで駄目な場合、
物好き爺さんさんのご推薦ソフトを試してみようと思います。
結果がわかったら、また書きます。
書込番号:6425661
たまたまQTM4があったので、入れ替えたところ、
あっけなくうまくいきました。
助かりました。
書込番号:6426157
過去のバージョンでは映像ビットレートを合わせることにより、
再エンコードなしで、音声のみAC3に変換できたのですが、
MW5ではできないのでしょうか?
当方、以下の手順でDVからDVDに変換しています。
超編UltraEditでキャプチャ、編集(AVI/WAV)
CCEBでエンコード(MPEG2/MP2)
MWでオーサリング(MPEG2/AC3)
ライティングソフトで書き込み
訳あってLPCMかAC3に変換する必要があるんです。
MW2、MW3ではVideo側のビットレートなどを合わせると再エンコ
しなかったのですが、MW5では同じ手順で再エンコになります。
MPEG設定に準拠した・・・にチェックを入れると、MP2のままDVDに
記録されています。
再エンコ回避できる方法ありましたら、ご指導願います。
TDAは以前使ったことあるのですが、MWの方が自由度があった
ので、使っています。安定性はTDAでしたが・・・
今のTDAってかなり進化してそうですね。
それより、TMPGEncの購入を考えたほうが早そうですかね?
CCEBでMP2にしなけりゃいいじゃん
というかそれしか解はなかろう
書込番号:6259381
オーサリング時の音声のみ再エンコードは使用していないのでわからないのだけど、
エクスポートでLPCMのMPEGファイルの音声のみ再エンコードでAC3のMPEGファイルの作成は
MW5Plusでできるので、MW5でもできるのでは?
試した事がないのだけどMP2からLPCM、AC3もできそうに思うのだけど、どうかな?
作業工程が増えちゃうのだけど、エクスポートしてからそのファイルでオーサリング
はいかがでしょうか?
エクスポートの設定では2パスは選ばないように注意してね。
書込番号:6260394
はなまがりさん、ちこ3さんさんレスありがとうございます。
確かに、CCEBを使わなけりゃ良いってことなんですが、
せっかく買ったし、エンコードが早いのでもったいなくて…
工程減らすなら、エンコーダーの買い替えですね。
実は、その後いろいろいじって見て、何とか解決しました。
プロジェクトの設定で
MPEG設定に準拠したクリップは再エンコードしないと、
MPEGオーディオを非DVD対応として処理の二箇所に
チェックを入れると音声のみの変換で対処できました。
クリップと設定値は合わせました(保険で…)
エンコーダは、我が家のカメラを買い換えるまで
延長できそうですねぇ。
書込番号:6261304
いいえ、CCEを使っていいんですよ。
システムストリームを使うと音声はMP2になりますので、エレメンタリストリームを使います。
CCEBでエレメンタリストリームでエンコード(MPEG2+WAV)
MWで映像音声を多重化してオーサリング(MPEG2/AC3)
となります。
書込番号:6262418
以前ハンディカムで16:9のアスペクト比で撮影
したものを何も知らずにMovieWriter3で取り込んで
しまい4:3のファイルになり、映像が縦長になって
しまっております。
MovieWriter5でそのファイルを取り込みアスペクト比を
16;9に切り替えましたが画面のサイズは16:9に
なったものの映像ファイル自体の横幅は変わらず両脇に
黒ズミができております。
4:3のファイルを16:9に横に伸ばす方法をお教え
いただけませんでしょうか。
PanasonicのE200Hにて、
DVD-R高速モード用録画を[切]にしてHDDに録画したものを
DVD-RAMにコピーしました。
(16:9で再生される事を確認しています。)
これをMW5で取り込むと、4:3と判断されてしまいます。
Ulead,Panasonic両方に問合わせてみましたが、
お互いが相手側に問題があると・・・。
同様の現象で困っている方、
また原因ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
ReAspectでファイルのアスペクト比を変更してみてください
http://yakki-.hp.infoseek.co.jp/delphi/reaspect/reaspect.htm
MW5でDVD-RAMからファイルをインポートし、MWを終了してから、取り込まれた動画ファイルをReAspectで確認してみてください
恐らく4:3になっているかと思われます
アスペクト比を16:9に書き変えるとMWでも16:9で認識されます
書込番号:5341193
ReAspectで変換するとOKでした。
DVDレコの方で独自の認識をしてたんでしょうか?
ありがとうございます。無事解決しました。
書込番号:5354572
マニュアル89ページにある「DVD-VRからDVD-Videoに変換してコピー」ですがプルダウンメニューでDVD-RAMのリームバブルディスクが表示されず操作ができません。
OS:Win2K,PC:TinkCentre 8320-17J P4 2.4G
DVDマルチ:I・O DATA DMR-UM16A
ご指導、よろしくお願いします。
録画した物は何ですか?
もし地デジならコピーでの選択出来ないと思います
インポートからは駄目ですか?
書込番号:5342884
早速ありがとうございます。
東芝カンタロウAK-V100で録画したDVD-RAM DVD-VRでJ-COMから通常のNHK BS2の番組です。
もちろん、DVD-RへはDVD-Videoにカンタロウで完了していますが。
MovieWriter5では出来ることになっているのになぜかと思い質問しました。
なお、出来ることが判明したのはDVD-RAMのDVD-VRからDVD-RへDVD-VR形式へのコピーは操作ができました。
書込番号:5342978
私だけなのか・・・(TT)
私の環境だけなのかもしれませんが、メニュー作成で悩んでいます。
それは、メニュのプレビューのみ、音声が再生できないのが1点、もう一つが、「メニュートランジション」で、メニューを表示する際に、トランジッション設定した場合、最初の再生(20秒)では、正常ですが、繰り返しメニュを再生させると、トランジッションをかけた約3秒後にメニュー映像が一瞬止まり、音声もとぎれたりノイズがはいったり(TT)
その、3秒というのは、トランジッションが実行された時間で2度目からは、トランジッションは実行されず通常動画です。
あ、これは、自作のメニュ動画や、音声に問題があるのかもしれませんが(^^;
みなさんのは、正常に動作してますよね?
(;^_^A アセアセ
<ちなみに、ダウンロード版です。>
体験版を使用していました。
体験版の期限が切れちゃったので、確認する事ができないのですが、
プレビューで正確に表示されない時でも、
出力すると、きちんとできている事もあるようです。
一度、ISOか、ファイルとして出力し、
DVD再生ソフトで確認してみて下さい。
書込番号:5061247
レスありがとうございます。m(._.)m
はい、音声の方は、ハードディスクDVD共に出力できています。 ただ、30秒まで設定できる秒数を、音楽に合わせてるつもりで出力したつもりが、デフォルトの20秒のままで・・・
メニュ繰り返し点で変になりましたので、プレビュで音声が確認できない私のダウンロード版、ちょと変かも(^^;
書込番号:5061317
音声は30秒までしか選べないのですね。
体験版なので30秒までかと思っていました。
4では30秒以上選べていたので残念です。
記憶が曖昧ですが、以前、体験版でDVDビデオ作成中に、
音声がデフォルト(20秒)になり3、4度出力し直したことがありました。
メニューのテンプレートを選びなおしたか何かで、
デフォルト(20秒)に戻っていました。
次へ進む最終段階で音声の設定を30秒にし(30秒を確認し)
次へ進み出力をするようにするほうが、良さそうです。
あたしは、このようにして、出力の失敗を回避できましたが、
それでもダメな場合は、
PC環境、素材、このソフトの不具合が考えられるのかな?
発売されたばかりのソフトなので、不具合なのかな?
一度メーカーサポートに問い合わせてみたほうが良いのかも?
書込番号:5062102
ども、またまた、レスありがとうございます。
GW前に、音声プレビューにつきサポートにメールしていますが、まだお返事無しです。 その間に、メニュ不具合に遭遇したので、また、サポートにメールする前に、同様な不具合が他の人にもないものか?知りたくもありました。
サポートより、お返事がありましたら、また、書き込みますね。。
書込番号:5063609
本日購入し、早速インストール、試しに使ってみましたが・・う〜ん、ウチでもメニューで音声が出ませんねぇ(笑)
まあ、このメーカーに完璧な物を最初から求めてはいませんが、これは今まで遭遇した事ない現象ですね。当分、4で凌ぎますか。
書込番号:5067490
Furaiboさん>レスありがとうございます。
昨日、サポートからメニューの音声につき
お返事が来ました。 当社にある物で試したところ
音声は出ます。 設定した画像に音声はありますか??
な〜んて(;^_^A アセアセ メニュは、画と、音声は
別々に設定しないと行けないのに・・・???
なんだか、本体のビデオ映像と勘違いされているみたいなので
再び、サポートへ問い合わせ中(^^;
完成したDVDでは音声が出るので、いまのところ
我慢中(^^ゞですが・・・。 オープニングメニュトランジッションを
設定したときの、繰り返しメニュウでの音声雑音、画像乱れには
我慢できない(^^ゞので、オープニングだけはトランジッション
かけれない状態です。>もちろん、私だけの現象かも??
書込番号:5068739
あらら、やっぱり的外れな回答でしたね(笑)
海外開発ですから国内サポートは殆どあてになりません。返事が来ただけでも良いほうですね。そのまま放っておかれたりウィルス対策、常駐ソフトを外せとか挙句の果てにはクリーンインストールを薦められます。
と、まあ色々文句言ってきましたが、安くて取っ付きがいいので3、4、ADVANCE、5、DVD WORKSHOP 2と使い続けています。
一番最初に買ったドライブにバンドルされていたのが腐れ縁の始まりですね。
本題に戻りますが、やっぱりプレビュー時に音出ないですねぇ。モーションメニューで背景動画と音声を別々に指定しますから、U社の回答は問題外ですね。また、今気付いたのですが昨日色々手を入れたメニューを再度確認しようとプロジェクトを開いたところ、なんと背景も音声も反映されていません。標準テンプレートのメニューに戻ってますよコレ!勿論プロジェクト作成後、保存は確実にしてありますので操作方法の間違いではないです。試しにそこからメニューをちょこっといじって保存し直してアプリを終了、再度起動し開いたところやっぱり反映されていません。
なんだかなぁ・・。昨日苦労してレイアウトしたメニューがパーです。これでは一つのプロジェクトを作り始めたら一気に書き込みまで行わないとダメってことでしょうか。昨日の続きから始めようなんてことは許されない?まさかそんな・・。それともプロジェクトの数だけメニューテンプレートを作れってコト?
やれやれ、アップデートで修正されるまでもう当分触りたくないです、このソフト(泣)
書込番号:5069631
あ、そうそう(^^;
Furaiboさんと同じ事、感じています。
メニューのオープントランジッションで
画像と音の乱れが発生するかを確認できるまで
超短い映像素材で、何度も試していたので
プロジェクトを開いたり・開いたり・・開いたり(^^ゞ
これの繰り返しやってましたので・・
虫食い多すぎですよね。 はやく、虫退治の終わった
ソフトと交換して欲しい今日この頃です(^^ゞ
書込番号:5071614
まだ、解決せず(^^;
体験版でも試してみました。
オープニングトランジッションでのノイズ、変わらず。。
プレビュでのメニュー音声、出ず。。
ところが、プロジェクト保存が出来た(^^;
で、また、正規ダウンロード版を再インスツール。。
コンテンツ素材などをインスツールする前に確認
したらプロジェクトが完全に保存でき、
コンテンツを再インスツールしたら、
一部保存できない結果にあいなりました(^^;
以上が、今の現状。。
いまだに・・ノイズの件、サポートより返事無し(TT)
書込番号:5085831
サポートより返事来ました。。。
●プレビューでメニュー音声の件、調査中
●オープニングトランジッションの件、DVDの規格で、
画の一瞬の停止と音切れは・・・いたしかたない??と(TT)
書込番号:5088531
ご愁傷様です。やっぱりというか案の定ですね。回答が来ただけでもマシですけどね。
ウチでも問い合わせ中ですが、「5営業日以内に回答します・・」という筈でしたが既に過ぎてしまった今も何の回答もありません。やれやれ、サポート体制は相変わらずというところでしょうか。今まで何度と無く不具合に泣かされてきたのに「今度こそは・・」の思いがあってまたヤラレてしまいました。
まあ、調査中と言ってきたのは不具合を認めたようなモンですから、暫くしてパッチをあててくるでしょうけど。
いっその事、某社のように発売前にある程度配布して、多数のユーザーでBetaテストを行い不具合潰しをやったらどうなんでしょうかね。色々な環境のユーザーがいるのだから、発売元の「ウチの環境では問題ありません・・」ではどうかと思う。
ところで、ふと思ったのですが、他にあまりカキコ無いところ見るとみなさん既にこの会社の製品には愛想尽かしていて使っていないのかな(笑)
書込番号:5090600
ideoBoy@長崎さん
検証お疲れ様です。
私のところでは、プレビューの音声の件(wav、AC3)問題ありません。
オープニングトランジションの件はこのDVD MovieWriter 5のメニューの作りではしょうがありません。(サポートのDVDの規格というのもあながち間違いではありません)
なぜ、ノイズが発生しまうのかというと、一度メニューが再生し終わったあと、初めに戻るのではなくトランジション後にループポイントが設定されているからです。
音声がその部分で無理やりカットされてしまっているので、ノイズが発生します。
(市販DVDなんかですと、トランジション(オープニング)の部分を何度も再生するのは、ボタンを選択できなくなりますし、この問題も発生するので、ボタン有効の別メニューに飛ばします。)
ただDVDリモコンのトップメニューやメニューボタンでは初めから再生されるので、数秒なので
メニュー再生後も初めからでもよかったと思います。
現状の仕様での解決方法としては、オープニングトランジションを入れる場合無音にするか、トランジションの部分を無音にするような音声をいれるしかないでしょう。(トランジションのつなぎめの部分だけ無音にしても可)
また、映像に関してもあまり動きがあるものだと違和感がでるので、背景動画も工夫したほうがいいでしょう。
書込番号:5091882
RAUL-TOMOSさん>
レス、そして、いろいろとアドバイスありがとうございます。
メニュインでの問題は、サポートさんもお認めのようですので、現状では、動画主体のメニュ作りには使用できなくて残念です。
なぜに????不具合が出るようにソフトを設計されたのか不可思議??です(^^ゞ
ただ、サポートさん、市販のDVDソフトでも、画像の停止と音声のとぎれがあると明言されましたので、即反応メールお送りしました。。(^^;;;;
だって、そんな現象のあるソフトを販売するって・・・
普通では考えられない>私だけ??(^^ゞ
プレビュー音声の件は、体験版などもダウンして調べて
もみました。 メインのPCでWindowsXPでのみ発生しました。。同じメインPCで、デュアルブートで windows2000に入れてみたところ、正常にプレビューできました。。。
なにか別のソフトと干渉してるみたいです(TT)
書込番号:5091969
VideoBoy@長崎さんが希望されているように、メニュー動画終了後初めから再生することの方が技術的には簡単です。
動画編集ソフトをお持ちであれば、トランジションを含めた背景動画を自分で作成して、それを背景動画にするだけです。(メニューインはなしで)
DVD MovieWriter 5のような仕様のメニューインのトランジションは、静止画メニューでトランジションのみ音声があるメニューの場合有効です。
若干?問題はありますが最初だけトランジションを流して、2回目以降はなしというメニューをこのクラスのソフトでできるようになったことはちょっと驚きです。ただ、この問題のことは初めからわかっていることなので説明すべきだったと思います。
(ULEAD無理にがんばりすぎたかも?)
ULEADのソフトはむかしから干渉しやすいですね。実は私も他のソフトに影響しないがドキドキしています。(゚_゚;)
書込番号:5092101
早々のレスありがとうございます。。m(._.)m
はい♪♪ 動画メニューは、そのようにやってます)^o^(
なんだか・・無駄な時間を費やしてしまいましたが(^^;;;
書込番号:5092318
サポートより、メールが来ました。。
RAUL-TOMOSさんの説明を、より詳しくしたようなお返事でした(#^.^#)
ただ、原因が分かっているのなら次の製品では○○いたしますとの向上心的なお返事が欲しかったのですが、私の期待しすぎだったようです(^^ゞ
あとは、プロジェクトの保存の不具合のお返事を待つだけと、あいなりました。。 お返事が来ましたら、またご報告いたします。
書込番号:5094125
お久しぶりです。やっとサポートより返事が来ました。それによると同様の不具合報告が多数来ているらしくサポートはパンク状態らしいです。ただ、U社の環境では再現性が無いらしく原因究明はこれからということです。問題なく使えている方もいらっしゃるようなのですが、様々なドライバ、ソフトウエア、コーデックなど、いったい何と相性が悪いのでしょうかね。少なくともウチの同一環境でVer.4は使えているのですが…。
また、本編動画ファイルにテキスト等追加した時もプレビューで音無しになることが判明。さらにCM等のカット編集を繰り返すと予想容量がどんどん増えていくというこのシリーズ伝統のバグもしっかり受け継がれています(笑)。
書込番号:5108189
ども〜σ(^^)
なにかと干渉してることだけは間違いなさそう(;^_^A アセアセ
もうこれ以上、人柱になるのはご遠慮しようと思ってます。。
でも、4を消してしまって(;^_^A アセアセ もとに戻れない。。
昨日は、新たにDVD書込時に不具合発生(TT)
「変換ステップで問題が発生しました」
![257:0:0] う〜〜〜〜〜〜〜〜(TT)
これは、5の再インスツールで、正常に戻り一安心。。
でも、何かある毎に再インスツールってのは?????
書込番号:5108912
まぁ不具合なくても、サポートは常にパンクしているので。
書込番号:5117252
サポートより♪♪お返事来ました。。
プロジェクト保存の件。。。
現状では、プロジェクトの数だけメニューテンプレートを作らなけ
ればならないようです。。
それに、フォントもデフォルトに戻っちゃうので
設定をやり直さなくてはならないそうです。。
これに関しては、本社開発にフィードバックされたようですので
いつかは??改善されるかと・・・(^^;;;
書込番号:5132228
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
