このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年1月9日 21:22 | |
| 0 | 9 | 2007年1月7日 10:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アップグレード版
DVでスキャンをしキャプチャーをかけるときDVへ信号が行かず制御されなかったり、と思ったら途中で止まったり、「現在のキャプチャーファイル」と表示はされるがDVは制御されておらずキャプチャーが出来ず困っております。尚キャプチャーのFAQはすべて実施しOSも再インストールしました。
OS:WinXP SP2
CPU:AMD アスロンxp3000
Memory:DDR 1GB
マザー:MSI KT6V-LSR
スペックはこんなものでよろしいですか?
どなたか・・・
DVでスキャンをかけてからキャプチャーしてるそうですが、スキャンしないで一括キャプチャーしても不安定でしょうか?
差し支えなければ、使っているDVカメラと、PCIインタフェイスボードなどを教えてくれませんか。
MSI KT6V-LSRの仕様を見たんですが、オンボードにIEEE1394はないようですね。何か、PCIスロットにIEEE1394インタフェイスボードでも付けてますか?
使っているビデオカメラとIEEE1394ボードの相性かもしれませんし、VS10とビデオカメラの相性かもしれません。
原因を探るために、別のソフトでもキャプチャーしてみた方がいいでしょう。PremiereElements体験版とか、他社のビデオ編集ソフトの体験版で試すといいと思います。
書込番号:5851009
Monster2さん早速のアドバイスありがとうございます。
一括キャプチャーはこれからってところです。
尚DVカメラ:シャープVL−PD7で
1394インタフェイスボード:KOUWELL KW-582V2です。
これから体験版などを試してみようとは思います。
今でもインタフェイスの相性とかの影響ってあるんですか?
書込番号:5851923
おもちのシャープのビデオカメラは、VS10との相性で通常は問題はないようです。ただ、PC環境によって違ってきますので、難しいですね。
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/compatibility.htm
可能性があるとすれば、KOUWELL KW-582V2とビデオカメラの相性でしょうか。
ボードを替えるのも大変ですので、とりあえず、取り込みソフトを替えてみたり、一括キャプチャーを試したりするしかないような気がします。
他のソフトで取り込んでも、VideoStudio10でシーン検出は出来ます。
キャプチャーは、WindowsMovieMakerでやっても問題ないです。
まず、WindowsMovieMakerでDV-AVIで取り込んでみてください。
書込番号:5852183
一括キャプチャって「ビデオでキャプチャ」の事で良いのですか。
「ビデオでキャプチャ」ではキャプチャは出来ます。
ちなみにボードは変えたけど同様な症状でした。
そこで「DVでスキャン」からと「ビデオでキャプチャ」からの、編集ではにどこか違いが出てくるのですかね?
書込番号:5857019
一括キャプチャーはできて良かったですね。
一括キャプチャーよりも、DVスキャンして範囲指定キャプチャーの方が成功するためのハードルが高いです。
ビデオカメラ、IEEE1394ボード、キャプチャーソフトの3つの相性が良くないと、DVスキャンは成功しません。
一括キャプチャーのメリットは、DVテープを痛めないということです。
デメリットは、不要な部分まで一括キャプチャーすると、HDD容量が無駄になるということです。
編集については、どちらのやり方でキャプチャーしても同じです。
DVにはタイムコードがついてますので、簡単にシーン分割が出来ますし、編集したい部分を探すのは簡単です。
書込番号:5858338
キャプチャータブ>ビデオをキャプチャ
のことを、一括キャプチャーと書きました。
VideoStudio10に合った用語の使い方でなくて、すみません。
ちなみに僕は、DVテープを痛めたくないので、DVスキャンはやりません。
DVスキャンは、SONYのDVカメラPC350に対しては強かったです。
PanasonicのDVカメラGS100をもっていましたが、DVスキャンは失敗だらけでしたが、ビデオをキャプチャはできました。
書込番号:5860696
大変参考になり、納得しました。
一括キャプチャなら問題なかったのでこちらで行います。
ありがとうございました。また機会があったら・・・
これから溜まっているDV編集にはげみます。
書込番号:5862812
ソニーHC1よりHDVでキャプチャしたときにインターレースのノイズや音飛びが発生します。そのまま編集してもノイズがはいったままです。作成ファイルを確認したところやはりノイズが目立ちます。
このソフトは唯一、初期ペンティアム4クラス1.5GHzくらいのミドルクラスでもHDVを編集出来るという機能の「スマートプロキシ」が採用されているということで購入したんですけど・・・
一応スペックは
CPU:pentium4 1.5Ghz
メモリ:1Ghz PC133 SDRAM
VGA:GEFORCE FX5200 AGPx4
マザーボード:FIC VC31
やはり、PCのパワー不足でしょうかね?
僕も新星ソーテックさんのPCと同スペックのPCを持っています。
>インターレースのノイズや音飛びが
Pentium4 1.5GHzでは、HDVをまともに再生できません。
キャプチャーの問題なのか、再生の問題なのかですね。
2〜3分編集してHC1に書き戻して、HC1本体で再生してみて確認して下さい。
HC1本体での再生に問題なければ、キャプチャーや書き戻しが正常で、PC再生だけの問題ということになります。
HDVはMPEG2TSなのですが、VS10ではMPEG2PSに変換しながら取り込みます。
CapDVHS、HDVSplitのようなMPEG2TSでキャプチャーできるソフトで取り込んで、VS10で編集するというやり方が良いと思われます。
CapDVHSやHDVSplitでは、Pen4 1.5GHzでもコマ落ちしません。
書込番号:5426434
早速のアドバイスありがとうございます。
「TS」と「PS」が分からなかったので調べてみましたがひとつ質問があります。
たしかにvideostudio10でキャプチャするときは「PS」と言う規格?で解像度が720x480に縮小されていますが、ファイル作成のときは1440x1080 MPEG2を選択して出力するんですか?
書込番号:5427432
どうやら、HC1でDV変換して、VS10でDVキャプチャーしているようですね。こちらは720×480のサイズになってしまいます。
HDVキャプチャーをすれば、1440×1080 MPEG2PS(プログラムストリーム)になります。
(HDVキャプチャーの方法)
HC1側の設定で、ilink DV変換を「切」に設定します。
VS10側の設定は次のように行います。
ツール>デバイスコントロール>HDV1394DeviceControl
ツール>キャプチャープラグインインの切り替え>UleadHDVキャプチャープラグイン
そのようにすれば、HDVでキャプチャーできます。
ファイル作成時は、
完了>ビデオファイルを作成>プロジェクト設定に合わせる
で書き出せば、1440×1080のMPEG2PSに出力されます。
HDVテープに書き戻すためには、
完了>HDV録画
で書き戻します。
書込番号:5428109
DVは切りにしています。
勘違いでプロパティを再確認したところ1440x1080になっていました。
昨日、HDVspritでキャプチャしたり色々試してみましたが、キャプチャ時に問題が発生しているようです。
HDVspiritでキャプチャ時にダイアログボックス内に延々と次のようなメッセージがでます。
「WARNING: Some packets has been lost.」
出来上がったファイルを確認したところやはりノイズが出ています。(VS10よりは少ないですが。)
原因は各それぞれの増設カードが起因しているのかもしれません。
増設カードは以下の構成です。
その1、ハードディスクは「IFC-ATA133」(バッファロー製)を介して日立製7200rpm120GBとマックスファクター製7200rpm200GBを使用。
その2、IEEE1394/USB2.0のコンボカード「IFC-PCI7IU2」(バッファロー製)を6ピンから4ピンのIEEE1394cableをビデオカメラに繋げて使用。
その3、io-DATA製のテレビチューナー「GV-MVP/RX2」で全てのpciスロットは埋まっています。(Micro ATXなので・・・)
以上の構成ですがアドバイスお願いします。
書込番号:5433738
次のことを確認されてはいかがでしょうか。
1.タスクマネージャーで、ウィルス監視ソフトなどを終了させてからキャプチャーしていますか?
2.HDVSplitでキャプチャーすれば、packetsは188バイトになります。CapDVHSで192バイトでキャプチャーしてみてはどうでしょう。
CapDVHSの各種設定で、「バケットを188バイトに変換」のチェックをはずすことによって、192バイトでキャプチャーされます。
3.システムの入っているHDDで、Cドライブ以外のドライブにキャプチャーしてみてはいかがでしょうか?
4.「GV-MVP/RX2」を一度抜いてから、IFC-PCI7IU2でキャプチャーしたらどうなりますか?
気になるのは、IFC-PCI7IU2のドライバーで、2003年7月1日から未更新で、WindowsXP SP2に対応を明記したものに更新されていないことですね。
書込番号:5435398
訂正します。
>4.「GV-MVP/RX2」を一度抜いてから、キャプチャーしたらどうなりますか?
外すのも大変ですから、その前に
mAgicTV5がもし常駐しているなら、終了してからIFC-PCI7IU2でキャプチャーしたらどうなりますか?
書込番号:5437931
ご教授の通り外してやってみましたが駄目でした。
なんとなくバッファロー製のコンボカードの転送速度が本来の400Mbpsも出ていないような気がします。(速度を測れるベンチマークソフトがあればいいのですが・・・)
今度、DVとうたっているio-data製のコンボカードかieee1394オンリーの製品に代えてみたいと思いますがどうでしょうか?
書込番号:5440089
自己レスですが問題解決しました。
あれから、OSをリカバリしパラレルATAカードをシリアルATAのカードに変更しパラレルタイプのハードディスクをパラレルATA-->シリアルATA変換アダプタで変換しました。
意外な盲点があったわけで予算があったらシリアルタイプのハードディスクに換えてみたいとおもいます。
いろいろ勉強になりましたのでMonster2さんには感謝です。
書込番号:5477670
新星ソーテックさん 遅レス、すみません。
>IEEE1394/USB2.0のコンボカード「IFC-PCI7IU2」(バッファロー製)と外付けUSB2.0HDDの問題だったのですね。
こちらも勉強になりました。
よく考えてみれば、一つのボードで、IEEE1394キャプチャーして、
USB2.0HDDに送って、しかもMPEGTSを読むと同時にMPEG2PSに変換してるのですから、処理に無理がありますね。
PCをパワーアップするのに、CPUやメモリを考える人が多いですが、HDDの方が効果がある場合が結構ありますね。特にHDV編集では。
書込番号:5851149
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
