このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年2月23日 13:59 | |
| 0 | 2 | 2008年11月22日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2008年9月10日 06:04 | |
| 0 | 0 | 2008年2月27日 00:11 | |
| 0 | 4 | 2007年1月24日 09:32 | |
| 3 | 4 | 2007年11月14日 21:19 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版
昨日まではフィルタは表示されていたのですが、今日編集しようと思ったら「ビデオフィルタ」が表示されません・・・
アンインストールし、再度インストールしなおしましたがそれでもダメです。。。
どうしたら表示されるようになりますか?
エフェクトタブ=>プルダウンボックスにビデオフィルタありませんか?
書込番号:10969812
返信有難うございます。
残念ながらドコを見てもフィルタはありません。。。
もう、復活しないんでしょうか・・・
書込番号:10983385
ご参考になるかどうか判らないのですが、
私はVSの12Plusを使用していて、同じようにビデオフィルタが消えるということがありました。
で、ボーナスCDとか言いましたでしょうか?ビデオテンプレート集をインストール云々で、おまけを入れるやつがあったかと思うのですが、(その中に、フィルタのおまけも入っていましたでしょうか)それを改めてインストールしたら、出てきました。
再インストール後、それもインストールなさっていたり、そもそも、そういうものが無かったりと、状況が違いましたらすみません。
書込番号:10983546
VSはときどきそうなります。
ビデオフィルタの情報が破損しているのだそうです。
以前私が同じ症状で困ったときにググったときには、公式サポートで探せたんですが、今見に行くと見当たらないので、そのときのメモを残していたので、はっときますね。
(以下、引用)
質問です。
VS11をVISTAで使っているのですが、
突然ビデオフィルタが表示されなくなりました。
→「ビデオフィルタ」の情報が破損してしまった可能性があります。
1). 「すべてのファイルとフォルダを表示する」の設定をしてください。
「スタート」−「マイコンピュータ」−「ツール」−「フォルダオプション」−「表示」タブ
「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」の所にチェックを入れて「適用」−「OK」で閉じてください。
2). アプリケーションを閉じた状態で、「Ulead VideoStudio」の中の「10.0」のフォルダをフォルダごと削除してください。
場所は、「スタート」−「ローカルディスク(C:)」−「Documents and Settings」−「(ユーザ名)」−
「Application Data」−「Ulead Systems」−「Ulead VideoStudio」−「10.0」と進みフォルダごと削除してください。
3). アプリケーションを立ち上げてください。
バージョンは適当に読み替えてください。
書込番号:10983780
写真スライドショ−制作ですが、スライド4秒、ランダム、音楽入力完了、NTSC DVD 4,3ビデオファイル作りデイスク作成を押すといきなりソフトが終了してしまいます。また、Roxioで焼く事も出来ませんでした。どなたか教えて下さい。
PC構成とか書くとアドバイスもらい易いです。
取りあえず、ソフトのアップデータとか
出てませんか?
書込番号:8674168
アビファイルでは無くカメラファイルドラックしてしまい、、、、、
問題解決しました。 また、宜しくお願いします。
書込番号:8675280
私はバージョン11を使用しているのですが、通常通りチャプタしているのですが、画面が16:9に横長になってしまいます。いままで4:3だったのですが。どこかいじったんだと思います。4:3にするにはどうしたらいいのでしょうか?知ってる方がおられたら教えてください。人物もデブに映ってしまうのです。。。
私が使ってるのはVS12なので、10Plusとは違うかもしれませんが・・・
12の場合、
編集画面左上の「ファイル」→「プロジェクトのプロパティ」と進み、
出てきた画面の右下にある「編集」→「全般」と進んでいくとその中に「アスペクト比」があります。
そこで変更可能ですが・・・一度それらしいところを探してみて下さい。
書込番号:8324915
カタコリ夫さん ありがとうございました。バージョン11も同じでした。取説みても見づらくてなかなか解決できませんでした。ヘルプもないし。助かりました。本当にありがとうございました。
書込番号:8326730
以前は動画60分位の映像でも普通にDVD作成ができたんですが
急に作業終了時に完了→DVD作成でメモリ不足と表示が出ます。
(20分位の写真のパーン、ズーム、タイトルアニメーション)
タスクを開いてCPU,ページファイルの状況を見てると
CPUは5%に対してページファイルはグングン上昇2G以上あがります。
以前はこのような事は無かったのですがどなたか対処法を教えて下さい。
みなさんこんにちは。このソフトのビデオクリップについて質問します。
このソフトではビデオクリップはプレミアのようにプロジェクト毎に表示されるのではないのでしょうか。
今、冬休み旅行のビデオを編集中でキャプチャしたビデオクリップがシーン毎に別れてうじゃうじゃあるとします。そんな中、その編集途中で日常の出来事のビデオを先に編集することになったとします。
僕は当然「冬休み旅行プロジェクト」を中断して「日常の出来事プロジェクト」を作るべく「新規プロジェクト作成」を行えば、ビデオクリップも綺麗に消えて新しくクリップを取り込める事ができると思っていました。ところが、消えませんでした。しかたなく、すべてのクリップを選択して削除し、「日常の出来事」プロジェクト用にクリップを取り込み、編集しました。
そしてその編集が終わり、再度「冬休み旅行プロジェクト」にかかりました。「プロジェクトを開く」で「冬休み旅行プロジェクト」を読み込めば、さっきまでうじゃうじゃあった「冬休み旅行プロジェクト」ビデオクリップたちはまた表示されるのだと思っていたのです。
ところが、変化なし。表示されているのは「日常の出来事プロジェクト」のクリップがそのまま。
このソフトでは、ビデオクリップはプロジェクト毎に表示されるのではないのでしょうか。複数のプロジェクトをコントロールするには、どちらのクリップも盛り込んでいなくてはいけないのでしょうか。
そんなバカな設計はないだろう・・・・・・と思って質問しているのですが、どんなもんでしょうか。
どうも、こんばんは。
プレミアはわからないので比較はできないのですが。
編集を中断した時点で保存。「新規プロジェクト」をファイルメニューから選択すれば、編集中だったビデオク
リップはきれいさっぱり消えてなくなります、私のPCでは。
また、保存しておいたプロジェクトを開けば、保存した時点の状態のまま、またビデオクリップが並ぶんですが。
不思議ですね。
書込番号:5915192
それは、タイムラインにおいてあるビデオクリップのことではないでしょうか。それはもちろん消えますが、部品とした用意した、タイムライン上にないビデオクリップです。
もしかして、これも消えますか? だとしたらどこか設定なのかも知れませんね。
書込番号:5915702
編集画面の横に並ぶライブラリですね。確かに初めから素材集として何個か並んでて、取り込みをすると、そこ
に追加されますね。
すみません。これ、気にした事ないです。今、試しにやってみたら仰る通りです。ざっと取説も眺めてみました
が特にその辺りの設定もないようですし。
私の場合、子供を撮ったビデオの編集が主で2〜3本平行して編集することもあるのですが(似たような行事だ
け抜きだして1本にまとめるとか)全てプロジェクトで管理しちゃいまして、ライブラリに自動登録されたクリ
ップを使用した事がないんです。
素材集を使用する事も滅多になく、その部分を見てないんで気にならなかったみたいです。
「あ〜だいぶ増えたなぁ」と、感じた時に、これもメモリ食ってんだろうなぁと全削除してる程度で。
プレミアなんかだと、ここもプロジェクト毎に反映されるのですね。だとすると確かにVSの機能はハンパで使え
ませんね。私も使ってないですし。なるほど、今まで深く考えた事なかったです。
回答を外してたみたいですね。失礼致しました。
書込番号:5916952
テデムさんのご回答は大変意味がありました。感謝します。
テデムさんはキャプチャしたクリップを丸ごと一本タイムラインに乗せて編集されるのでしょうか。僕はシーン毎にクリップを自動分割する処理を使っていて、そこからちょっとずつ取り込みながら編集をしています。シーンでわけるとライブラリが満杯になってしまうのです。デジタルビデオで撮影したものならばクリップの日付を見ることができますが、以前アナログのビデオ8で撮影したものを取り込んでいるので、違うテープの物を一度に取り扱うと、どのクリップがどのテープの物なのか分からなくなっちゃます。その為にこんな質問をしました。どうやら、編集の仕方を考え直した方が良いみたいですね。
それからもうひとつ質問があります。プロジェクトを保存していても、次回開くとタイムラインの0に戻りますよね。どこまで編集していたのか分からなくなってしまうと思うのですが、どのようにされていますか?
書込番号:5916987
「VideoStudio10Plus」を約2万円で購入し、ビデオ編集しDVDを作成に使用している。まずまずの操作性で不満なく使用でき何本かビデオ編集とDVDへの出力は完了した。
しかし、その後、編集完了しDVD出力するとプログラムが異常終了し、何度トライしても異常終了する。
ULEADのサイトからサポートにアクセスし、照会するも、適切な回答なく、しまいには応答もなくなる。
サポート電話に電話しても出ない。
お手上げである。
アプデート版をダウンロードすれば解決するかと考え、ULEADのサイトからダンロードしたが、「VideoStudioがインストールされていないので、インストール後ダウンロードせよ」とふざけたメッセージが出力されアップデートすらできない。
サポートにアクセスし、照会するも前記同様。
少し違う使い方かなあと思う点は下記。
Cドライブにディスクメモリに余裕がなくなったので、一旦(ULEADのいうように、レジストリも手で修正し)アンインストールし、Dドライブに再インストールして使っている。
(内蔵ディスクメモリサイズは十分余裕あり。)
ほかの書き込みを見るとサポートが悪いとあるが、その通りだ。
やはり、そうなんですね(+_+)
他の板での評判や、↓でyue3さんも言ってるように、まとめると。
「操作性はまずまずだが、安定性とサポートが最悪」てなとこでしょうか。
との事ですが、初めのうちはトラブルなしで、途中から異常終了するようになったのでしょうか?
それは、どの時点で何がきっかけだったのか興味あります(きっかけはないのかも知れませんが)
それと、DVD出力とは実際にディスクに書き込みまでおこなったのでしょうか?それともDVD出力先をHDDの
フォルダに指定した時のものでしょうか?
書込番号:5853426
初めまして
不具合の件ですが、他のソフトと干渉しますので。。。
フリーソフトは一度アンインストールして試してみてはどうでしょうか?
私は、ゴアプレーヤーが干渉していました。
書込番号:6385605
お初です。
DVDを作成する時に、テンポラリーフォルダーに一時ファイルが作られますが、
それがたまっていませんか?
古いVerでは、自動で削除されたのですが新しいのは手動になっているみたいです。
DVD作成画面に削除用アイコンがあると思われますが・・・。
参考にならんかな???
書込番号:6982576
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
動画編集ソフト・動画再生ソフト
