Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年3月7日 13:29 | |
| 21 | 44 | 2009年3月28日 14:48 | |
| 0 | 2 | 2009年3月9日 22:15 | |
| 0 | 10 | 2009年3月4日 14:39 | |
| 0 | 2 | 2009年3月2日 22:13 | |
| 0 | 3 | 2009年2月25日 22:24 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
すでに質問として出ていたらすいません。
ムービーや写真にかける
モザイクやフィルム、コミック等のエフェクトがあると思いますが
この間からなぜか一切表示されなくなってしまいました。
ビデオ編集、タイトル編集、トラジションなど基本的な加工は出来るのですが
エフェクトのみまったく表示されません。
再インストール等を何度やってみても同じ状況…
むしろ昔読み込んでおいた写真データやタイトルデータも残ってしまっています。
まず完全に削除するためにはビデオスタジオ以外の何を削除すればよいのでしょうか?
また同じような状況になった方はいらっしゃいますか?
もしいらっしゃるようであれば解決策を教えてください。
初めての質問で分かりにくい部分があるかと思いますが、
私も同じ症状に遭遇したことがあります。
そのとき、ググってみると、2chで以下のような文面をひろいました。
以下、引用します。
私はこれで直りましたよ。
「10.0」を適当にお使いのバージョンで読み替えてください。
質問です。
VS11をVISTAで使っているのですが、
突然ビデオフィルタが表示されなくなりました。
→「ビデオフィルタ」の情報が破損してしまった可能性があります。
1). 「すべてのファイルとフォルダを表示する」の設定をしてください。
「スタート」−「マイコンピュータ」−「ツール」−「フォルダオプション」−「表示」タブ
「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」の所にチェックを入れて「適用」−「OK」で閉じてください。
2). アプリケーションを閉じた状態で、「Ulead VideoStudio」の中の「10.0」のフォルダをフォルダごと削除してください。
場所は、「スタート」−「ローカルディスク(C:)」−「Documents and Settings」−「(ユーザ名)」−
「Application Data」−「Ulead Systems」−「Ulead VideoStudio」−「10.0」と進みフォルダごと削除してください。
3). アプリケーションを立ち上げてください。
書込番号:9201005
>そよはっはさん
上記のやり方で治りました!!!
ありがとうございましたwww
これでまた色々遊べそうですww
書込番号:9206221
PanasonicのHDC-SD9というを活用しておりますが、このソフトで映像の変種及び音楽ナレーションの挿入が可能ですか?カメラにAVCHDと記載されておりますが これが編集可能なファイル形式なのでしょうか?本当に初歩的な質問にて申し訳御座いません 宜しくご教授願います
大丈夫そうです(アップデートが必要そうですが)。
AVCHDカメラのところにPanasonicのHDC-SD9が載っています。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1226595977490
機能的にも問題ないと思います。
無料体験版があるので、試してみるのが一番だと思います。
書込番号:9198212
zuwaiganiさん お返事どうも有り難う御座いました♪
早々の返信で何だかとっても嬉しくなってしまいました〜☆
もうひとつ質問なんですが、
今のパソコンに『VideoStudio7』が最初からインストールされているのですが
アップデートをすることは可能でしょうか?
それから初心者ですので『VideoStudio7』で難しかったのですが、
『12』になったら使い安くなってるのでしょうか?
初心者の質問だらけで申し訳ございませんが、ご指導宜しくお願いします。
書込番号:9199553
現在お持ちのバージョンでは出来ません。あしからず・・・
大まか操作は同じなのでvs7で難しいと御感じであれば、まずは簡単解説付のテキストを片手に行うしかないですね!
機能が増えた分覚えることが多くなってます。
ただ、覚えてしまえば使いやすいようになっていますよ!・・・私はメーカーの回し者ではありませんが。
ひとつ問題があります。
パソコンの能力がどの位なのか?
vs7がプレインストールされているくらいなので大体想像は出来るのですが、
今お持ちのビデオカメラで撮影された物を動かすにはだいぶ大変かと思います。
編集をしたいというのであれば、どなたかパソコンに詳しい方に相談して購入をお勧めいたします。
書込番号:9200000
katuboさん 大変素晴らしいご意見有難う御座いました。
確かに現在のバージョンでも重いので、『12』を新規にインストールしたら“即死”でした。大変参考になりました。
早速 NEWPCを購入する事にします。
もし宜しければ、おススメのスペック若しくは機種をご教授ください。
本当に有難う御座いました。。。
書込番号:9202429
こんにちは、トモラーシカさん。
私もメーカーの回し者ではありませんが、VideoStudioは癖がありますが一度覚えてしまえば簡単なので、オススメしておきます。
ただ、やはり人によって合うソフト合わないソフトは違ってきますので、ご自分にピッタリのソフトを探されるのもいいかと思います。幸いこの手のソフトにはどのメーカーも大抵は無料体験版がありますので、ダウンロードされて試してみるのもよいのでは?
>早速 NEWPCを購入する事にします。
即決ですか?リッチですね、うらやましいかぎりです。
おススメのPCですが、VideoStudio12Plusがよいのであれば確かクアッドコアに対応していたと思うので、CPUがクアッドコアのデスクトップパソコンをおススメします。
パソコン>デスクトップパソコンから、CPU種類をCore2Quad、メモリ容量を2GB以上、お気に入りのメーカーがあればそのメーカーを選択し、予算を入力して検索してみて下さい。
その中から候補をあげてみてはいかがでしょうか。
書込番号:9202690
zuwaiganiさん またまたコメントありがとうございます♪
アドバイス頂いて申し訳なのにですが、
今色々調べた所、私はノートが可愛いからいいなって思ってたんです。
検討中のPCは、NECのLL770/SJ6P(ピンク)
(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000012949/#9200795)です。
ソフトウエアで、『DVD MovieWriter® for NEC』と書いてあったのですが
これは『PanasonicのHDC-SD9』を編集可能ソフトなんでしょうか?
何だか、質問が段々と飛んできちゃって申し訳ないのですが
もしお解かりになりました 回答お願いします。
書込番号:9203052
トモラーシカさん、こんばんは。
DVD MovieWriter for NECですが、これが市販のDVD MovieWriter 7と同等品だとした場合、Panasonic HDC-SD9に対応していますね。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1226595994822
ただし、このNECバージョンが市販品のどのバージョンに相当するかがわかりませんので、購入する前にNECのサポートに確認したほうがよいでしょう。
このノートPCですが、動画の編集だけに絞った場合、あまり快適さは期待しない方がいいかもしれません。でもメモリは4GB積んでるし、NECはサポートの評判もいいので悪くはないと思います。
数年前のPCに比べれば、快適なのは間違いないです。
あと、このノートPCはブルーレイに対応してませんがいいのですか?
外付けという手段もありますが、気になりましたので確認まで。
書込番号:9203372
zuwaiganiさんへ☆
私は、DVDの動画編集を第一に考えてPC購入を考えています。
このNECのPCでは、あまり良くなさそうですね…
また考えてしまいました。。。
もう一個検討中の東芝(http://kakaku.com/item/K0000011197/)も同じですね。
何でこのPCでは不十分なのか?
私は、ド素人なので新しいPCなら今使ってるPC(SHARP PC-XV70F)
より数段良いのかと思っちゃいました。
やはりzuwaiganiさん推薦するデスクトップタイプのが良いのでしょうが
部屋に置く場所もないので困りました。
一応、早々にNECに電話してみます!
また何か、アドバイス等ありましら宜しくお願いします。
書込番号:9203584
zuwaiganiさんに☆☆追伸☆☆です。
ブルーレイですが、私は普通のDVDしか持っていないのであっても再生出来ないのでいりません。
それに、デジタルビデオカメラもブルーレイじゃないのでいらないですよね???
書込番号:9203639
トモラーシカさん。おこんばんです。
動画編集というと、快適に行うには結構PCのスペックを必要としますので、どうしてもノートPCというと動画編集には不向きというイメージが先行してしまいます。
でもデスクトップパソコンにしても、動画編集後のエンコードには結構な時間がかかるのですが。
いま使っているPCもノートPCなのですか?そのノートPCは快適に使えていますか(処理能力的に)?
特に不満がないようであれば、この候補のノートPCでよろしいのではないでしょうか?性能は格段にアップしているので、前より快適さに欠けるということはないと思います。
予算の都合や設置場所などいろいろ考慮しなければならないことがあるでしょうから、無理にデスクトップはおススメしません。
あと、お店で実機は触ってみましたか?まだならお店で現物をみることをおススメします。写真と実物では結構イメージが違いますので。特に見た目がお気に入りであれば尚更です。
ブルーレイは無くても問題ありませんよ。
書込番号:9203840
ノートpcでもよいというのであれば・・・
選ぶポイント・・・
ハードディスクが多いこと。
メモリーはフルに(4GB)であること・・・ただし32bitOS の場合3GBしか認識できないが、
たぶんデュアルチャンネルで動作させることも必要ですからこの辺はご検討を・・・
また、必ず外付けのHDD7200回転を購入してそこにデータ等は入れ作業するように・・・
万が一に備えることでもあり、ノートpcの発熱によるシステムダウンに備えるためにも
ポイントと、注意点は其の位でしょうか・・・・!!
書込番号:9203912
necと東芝ではNECの方がよいでしょう。
価格では少々差があるようですがmemory仕様(DDR3とDDR2)では違いがありますから・・・・
しかし、これからしばらく使うのですから出来れば実機を触られて
動き等も確認してからの方がよいと思いますよ!!
当然、キータッチの感覚やパッドの感覚もメーカーによって違います。
あと、ファンの音がうるさいかどうかとか?
モニターの見易さとか、比べてみることが必要なことも多くあると思いますよ!!
まずは、足を運んで確認をしてみることがよいと思います。
あまりことを急がないように!!
書込番号:9204194
AVCHDトランスコーダー
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/pro-av/support/desk/j/index.htm
DVDで編集するのであれば↑は絶対にお勧めです。パナのサイトからDL出来ます。
非常に高速でVS12で扱いやすいAVIファイルに変換してくれます。
例えクアッドでもAVCHDは非常に扱いにくく、私の場合Q9650クアッドですが
VS12で結構な時間がかかってました。普段はHDV機で扱ってますが
たまにAVCHD機も混在で使います。またBDよりDVD納品が圧倒的に多く
本当にこのAVCHDトランスコーダーには助かりました。(^^)
それから出来ればノートよりデスクトップにした方がよろしいかと思います。
パソコンでエンコードするということは、車で言えばエンジン全開になるわけで
発熱の事を考えるとノートは私的に恐ろしいです。
それにクアッドでもQ9550以上の方が確実に幸せになれますよ。
書込番号:9204483
zuwaiganiさん
何度も何度もご親切に初心者にアドバイスどうも有り難うございます。
本当にアホな質問ばかりで申し訳ございません。
でも 段々と意味が解ってきました!
現在のPCはノートです。
それで購入時に、何かを中に埋め込んで!?容量を大きくしてます。
しかしかなり重くて大変です。
筆まめすら快適に動かないで、イライラしてきます・・・
今日にでも買ってしまおうと、『思い立ったら直ぐ派』は失敗の元ですね(反省)
お店で見て触ってまず見て来ます。
本当にどうも有り難うございました。
書込番号:9204883
katuboさん
katuboさんも何度も何度も的確なアドバイス本当にどうも有り難うございます。
皆さん親切で涙が出そうです〜。。。
『外付けのHDD7200回転』の件は、全く知らなかったので素晴らしいです。
とっても参考になりました♪
私も、ネットで見ててNECのがデザインも好みなのでこちらを検討中です。
なので、ノートにするならkatuboさんのアドバイス通りこちらにしたいと思います。
今日か明日、お店で見てきますね♪
本当に有難うございました〜☆
書込番号:9204904
ころ41さん
『AVCHDトランスコーダー』これは凄いです!!
しかし、HPみたんですがさっぱり訳が解りません…
何をどうしていいのか???
これは絶対必要だって言うのは解ります。
でも、私には理解できません 悲しいです。
ダウンロードすればいいのですか?
商品を購入するのですか?
こんなことじゃ、ビデオ編集なんて出来ませんね…
それから、デスクトップは置く場所がないので難しいです。
書込番号:9204920
トモラーシカさん、おはようございます。
お店に行くこと、大賛成です。
お店に実機があったら、必ず触ってきてください。できればDVD MovieWriterやExcelなど複数のソフトを同時起動させて、サクサク感が体感できるのか確認してきてください。
ここでモタツキを感じると、購入してもイライラの日々が待っていますので…
あと、LL770/SJ6Pが候補とありますが、リンク先はLL750SGになっています。
違いは770の方がパワーポイントが付属しているだけのようですが…
どちらが実際の候補なのか分りませんが、お間違えのないようにして下さいね。
LL750SGのカキコミやレビューを見ましたが評判いいですね。
機能も外観も納得のいくものなら最高ですね。
書込番号:9205136
ダウンロードサイトに入り
ソフトウエアはプルダウンメニューからAVCHD AVCHD Transcorderを選択します。
メールアドレスを書き、お客様名は適当に。
これで送信すれば登録したメアド当てにダウンロード先のURLを送って来ます。
もちろん無料ですよ、
元々はAVCHDをP2のDVCPRO HDに変換するためのものでしたが
このバージョンからDVにも変換出来るようになりました。
パナの純正ではなくインストしても英語版ですが、pdfで詳しい説明が付いてますので操作はすぐに理解できます。
何よりその速度にびっくりします。
VS12に取り込んだMTSをDV形式で書き出すとき1時間モノで2時間近くはかかっていたのが
これを使うとプレビュー画面も早送りで進み、40分ほどで終わってしまうのです。
AVCHDでDVD編集には必須ですね、本当に助かります。(^^)
夏場の発熱には十分に気をつけて下さいね。
書込番号:9205533
ころ41さん こんばんわ☆
『AVCHDトランスコーダー』の事、詳しく教えて下さって本当に有難うございました♪
早速、試しにダウンロード前まで操作してみました!
新しいPC購入したらこちらをダウンロードしたいと思っていましたが
古いPCに入れて試してみたいと思います。
ちなみに、昨日今日と電気店にて見て触ってと検討した結果
現在のデスクトップって昔の思い描いていたものとは違い薄くて小さくってオシャレなんですね♪
そこで、きっぱりノートは諦め現在デスクトップにて購入検討をしております。
希望機種は、『SONY VAIO type L VGC-LN71JGB http://kakaku.com/spec/K0000013687/』
しかし、かなり金額が予算外なのでこの機種が10万円になったら
購入しようと思っているのでまだ先の話になりそうです・・・
本当に色々とご親切にありがとうございました。
書込番号:9213921
zuwaiganiさん
こんばんわ。
昨日今日と電気店に行き見てきました♪
デスクトップが良いとずっと思っていたのですが、デスクトップが
案外小さくてなってオシャレだったのでデスクトップを再度検討しています。
今現在候補にあがっているのが、
もう予算外なので、こちらが10万円位になるまで待って購入したいと思います。
ですのでブルーレイ対応とか高望みしてます。
色々と相談に乗って頂き、本当に有難く思っています。
また何処かで質問上で相談に乗って頂くこともあるかと思うので
その際は宜しくお願いします☆
書込番号:9213969
立て続けで申し訳ありません。
もう一つ教えてください。
プロジェクトの編集を終えて、最後にDVDを作成しようとする時ですが、
「タイトルのビデオを変換しています」の作業だけで1時間半ほどかかり、
その後、映像のレンダリングが始まります。
この1時間半は、何の処理をしているのでしょうか?
なお、作成するDVDにはタイトルは付けていません。
DVDで見れる様に元ファイルをDVD用ファイルに変換してHDDに書き込んでます。
HDDへの書き込みが終わればDVDに書き込みます。
書込番号:9182561
グッゲンハイム+さん
ご回答、ありがとうございます。
返信が遅くなって申し訳ありません。
書込番号:9219920
皆様、長編の作品を作成するとき
一つのプロジェクトで作成していますか??
オープニング 本編 エンディングの
3つのプロジェクトを作成して
最後に一つにつなげたいと考えているのですが
プロジェクトどうしをつなぎ合わせる方法がありましたら教えて頂けたらと思います。
現在は一度AVIに出力してから(画質が一番高いように)
それをプロジェクトに入れています。
皆様はどうされていますか?
>オープニング 本編 エンディングの
3つのプロジェクトを作成して
これ、無理だと思います。
プロジェクト同士の結合ができたら一番なんですがね〜。
ちなみに、私はEDIUS Proを今は主に使っていますが、こちらは1つのプログラムの中に複数のシーケンスを作成できて、ネストシーケンスといって入れ子式にいくつも複合できます。
Proなら別のプロジェクトにシーケンスをインポートすることもできますし。
便利ですよ。
でも、VSでもできなくはないですね。
最終出力はなんですか?
もしDVD-VideoやAVCHD向けのファイルでしたら、各プロジェクトの出力はAVIではなくて最終出力形態のMPEG(MPEG2、もしくはH264/AVC)で出力しておいて、統合したプロジェクトに並べてMPEGオプティマイザで出力すれば、劣化はほぼなくて済みますね。
書込番号:9179631
それと、別のスレで、スライドショーの画質が悪いと書き込まれてましたよね。
で、別の方が、写真サイズは大きいままいれてVS12側で縮小した方がいいと書き込まれていたので、私は書き込みづらかったのですが・・・
私がいろいろ試した中では、PhotoshopやGIMP等の画像処理ソフトで高画質な縮小アルゴリズムを持ったもの(例:Lanczos、バイキュービック等)を用いて、あらかじめ720×480のサイズぴったりにおさまるようにリサイズした方がきれいでした。
もしVS12側でズーム&パンで720×480以上に拡大するようなら、もちろん最初のリサイズもそちらの拡大にあわせておくべきだと思います。
VSに限らず、編集ソフトで拡大縮小がきれいなものは少ないです。
(TMPGEncは縮小アルゴリズムをいろいろ揃えていて、きれいですが)
なので、縮小だろうが拡大だろうが、画質にこだわるならできるだけ編集ソフトにまかせない方がいいと思っています。
※あくまでも私見です。
ご自分でお試しになってみて、違うと思われたらご容赦くださいね。
ちなみに、VSで作る場合でも、やはりHD(1440×1080もしくは1920×1080)でスライドショーを作成する場合は、こんなに手間をかけなくても割合きれいです。
デジカメで撮ったサイズ(例:うちのは800万画素)をそのままプロジェクトに並べて作っても、そのままでけっこうきれいです。
(ただし、プロジェクト設定をAVIの1920×1080にしておく必要があったと思います。で出力をAVCHDにする・・・この辺、最近作ってないので定かではありませんが)
個人的には、手間ですが、VSではHDでファイルを作成しておいて、それをTMPGEncで縮小しつつDVDにオーサリングするのが一番高画質だなと思っています。
VSの720×480のMPEGエンコーダはあまり画質がいいとは思えません。
(いくらビットレートを上げても)
書込番号:9179691
vs12のライブラリーの項目に「プロジェクトビデオ」の項目があるのは何故?
これが答えでは・・・・・!!
書込番号:9179801
>そよはっはさん
ご丁寧にありがとうございます。
勉強になります。
私も今、EDIUS neoに乗り換えようか迷っています。
ただ、使いこなせるか心配なんですが・・・。
>高画質な縮小アルゴリズムを持ったもの
との事ですが、現在 Jtrimにて縮小してしているのですが
こちらは 「高画質な縮小アルゴリズムを持ったもの」に該当するのでしょうか?
photshopを持っていないので、もし使いやすいフリーソフトをご存知でしたら
教えて頂けたらと思います。
書込番号:9179820
あ、ひょっとして、VS12からはプロジェクトのインポートが可能になったんでしたっけ?
それなら、最初の私のレスは嘘ですね。
かめkameさん、申し訳ございません。
katuboさん、ご教示ありがとうございます。
画像処理ソフトならたいていバイキュービックとかには対応してると思いますが…
Jtrimで縮小する時、何かアルゴリズムを選ぶ項目はありませんか?
私は画像処理はフリーソフトのGIMPを使ってますが、選べます。
あとは、縮小専門とかちびすなとか、フリーでは使ってますが、縮小キレイですよ。
アルゴリズムははっきり認識してないですが、特に悪いとは思いません。
画像処理ソフトはやはりそれ専門ですから、動画編集ソフトに比べてキレイですよね〜。
スライドショーDVDなど、解像度変換を伴う作品を作る場合、縮小とエンコード両面に気をつける必要がありますね。
書込番号:9179889
>そよはっはさん
>katuboさん
さっそく試してみます!
書込番号:9180930
かめkameさん、こんにちは。
オープニング 本編 エンディングを分けて編集するのは、
Edius neoにもついているネストシーケンスは便利ですよ。
そよはっはさん、いつも熱心に研究されてて感心します。
静止画を綺麗に編集するのは興味ありますが、いろいろと頭がついていきません・・
ビデオスタジオに、パン&ズーン機能や手ぶれ補正機能などEDIUSと同じような機能がついてるんですが、この辺り、ビデオスタジオ→TMPEGEncと連携させたほうが綺麗だったりするのでしょうか??
書込番号:9183207
LastDanceBabyさん
720×480のプロジェクト設定なら、VSもEDIUSもスライドショーはあまり得意じゃないと思います。
その意味で、VSだろうがEDIUSだろうが、まず1920×1080のプロジェクトで作って1920×1080で出力してから、TMPGEncで720×480のDVD-Video形式にダウンコンバートしてオーサリングする方がきれいだと思っています。
VSとEDIUSの差は、ズーム&パンしつつトランジションも簡単に入れられる点ではVSに分があると思います。
EDIUSではズーム&パンをPinPもしくは3DPinPで適用してしまうと、トランジションが効かなくなって、透明度操作でクロスフェードを工夫するくらいしかできなくなってしまいますよね。
ただ、トランジション時に画像の乱れがないのはEDIUSだし・・・一長一短ですね。
書込番号:9185315
そよはっはさん、ご教示ありがとうざいます。
ソフトは使い分けたほうがよいこともあるのですね。
TMPGEncまた試してみたいです。
いま持ってるのは EDIUS PRO5ですが、
PinPと3DPinPで静止画にパン・ズーンをかけて、
間にトランジションをかけましたが、問題なくかかっているようなのですが、
私の間違いですかね??
あと、レイアウトでパン・ズームをかけてみましたが、
こちらもトランジション使えるような気がします。
やってると画質が全然違いました・・
レイアウトの方が断然綺麗ですね。
書込番号:9188589
LastDanceBabyさん
こちらこそ、興味深いご報告ありがとうございます。
私が現状使っているのは4.6でして、5でひょっとして改良されているのか大変気になります。
よろしければもう少しお伺いしたいのですが・・・
こちらの板はVS12になりますし、スレ主さまにも申し訳ないので、別にスレ立てさせていただきました。
こちらでできましたらもう少しお話させていただければ幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03403024084/SortID=9190787/
書込番号:9190798
すみません、教えてください。
プロジェクト完成後、1つのクリップを削除すると、
それ以降の字幕などが全てズレてしまいます。
削除したクリップ分だけ、字幕などもズレてくれるような設定には出来ないのでしょうか?
タイムラインの左にリップル編集の有効等言う項目を使うことで出来るはずです。
書込番号:9177826
分かる方お願いします。質問です。
この前iTunes8をインストールしたらVideoStudio 12が起動しなくなりました。
仕方ないのでシステムの復元を使ってiTunes8を入れる前にしたところ使えるように
なりましたが iTunesが前のバージョンを受け付けずに使えません…
それならiTunesを入れる前にVideoStudioをアインストールして先にiTunes8を
アップグレードしVideoStudioを入れてもやはり途中で「予期せぬエラー」で
終了…仕方ないので復元で入れる前に戻してiTunesを入れずに使っています。
ちなみにPCは(Prius Note PN33N)でOSはXPのSP2でメモリは768です。
iTunes8をインストールするまではiTunes7で問題なしでした。
一応Corelにはメールで報告ずみで、返信メールまちですがいつ来るやら…
どうにかなりませんか、、、よろしくお願いします。
以前のバージョンにもあったと思いますが?
DVDを作成すると音声が途切れてしまうことや、Divx系のソフトで問題がありました。
問題は、QICKTIMEのバージョンに起因していたと思います。
vs12だけではないですが、スマートサウンドでは確かQICKTIMEのコアの部分を使う感じだと思います(詳しくはわからない)
起動時のエラーやその後の問題等は其のことも絡んでいるのではないかと思います。
・・・・(プログラム_トレーサーでもあれば確認できるけれど)・
まあ、エラーのダンプでもコーレルに伝えることが出来れば解決は早くできるのだろうが?
でも期待は薄いよ?
今頃は次期バージョンの作成中だろうから・・・・・
vs系に限らず他のマルチメディア編集系のソフトでもこのことに絡んだ問題が起きていることは事実ありますから、以前からiTunes系は頻繁にアップデートしないほうが良いといろんなところで上がった事実がありますから、今回は人柱(言い方が悪いかもしれないが)と言うことで、
コーレル社の回答をこの板にあげてもらいたいですね!!
書込番号:9146170
自分の環境(自作XPproSP3)ではVS12もiTunes8も問題なく動いています。
どっちが悪いともいえない感じですが、とりあえず
http://support.apple.com/kb/HT1926?viewlocale=ja_JP
お使いのPCも若干スペック不足ではないかと思われるんですが、長年使っているとインストールして忘れているアプリケーションなどが干渉することもあります。
一番確実なのはOSのリカバリーでしょうかね。メーカ製PCなのでリカバリ作業自体は簡単だと思いますが、諸々情報のバックアップが大変かと思います。
書込番号:9154954
katuboさんしがつさん
やはりQICKTIMEなんでしょうかね…
安易にiTunes8をインストールをしたのが悪かったかな…
しがつさんのOSのリカバリー…ついこの前やったんですよね〜
またやるのは…暇なときしかないかな…
今はiTunes8をインストールしないでVideoStudioをやらないと
いけない仕事があるのでそれを終了次第やってみます。
で、返信メールがコーレルから来ました。
内容は
ituneとUlead VideoStudio 12は起動プログラム内では競合干渉を起こさないので
itune8をインストールした後にUlead VideoStudio 12の再インストールを行ってください。
再インストールしても改善しないようなら他の製品との競合の可能性があります
パソコンに他社ビデオ映像編集ソフト、DVDオーサリングソフト、
DVD焼きこみソフトなどがインストールされていないでしょうか。
インストールされておりますと、それらのソフトとの干渉により、
キャプチャや変換に影響が出ることがございます。
申し訳ありませんが、パソコンからアンインストールして頂き
問題が改善されないか、お試しください。
やりました…でもダメでした…と返信しました…
再度返信待ちです…続きは後ほど…
いろいろとご指導ありがとうこざいました。
なんとかこっちでも頑張ってみます。。。
書込番号:9155814
動画編集ソフト・動画再生ソフト
