Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年1月7日 20:45 | |
| 0 | 11 | 2009年1月12日 04:58 | |
| 0 | 4 | 2009年1月4日 00:06 | |
| 0 | 7 | 2008年12月31日 22:49 | |
| 1 | 3 | 2008年12月25日 23:36 | |
| 2 | 3 | 2008年12月23日 13:31 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
近々、動画編集をすることになるのですが
そこで
案として
Adobe Premiere Elements 7.0
VideoStudio 12
上記の2つで悩んでいるのですが
違いは大きいのでしょうか
機能性はPremire Elementsの方がいいような気もしますが
実際のところ、どうでしょうか
教えてください
感想
どちらも機能的には大して違わない・・・
と言った感じ・・・・
理由
編集から出力までの流れが同じである。
細かいことは機能で違う面があるが、やりたい事が見つかれば
どちらが良いかと言うことは出来ないくらいです。
ビデオスタジオ12では新しくペインティングクリエーターと言う機能がついているのでそれが使いたい場合はvsになる。
PE7では、サウンドをいろいろ加工したいなどのときには、こちらになるでしょうね!・・VS12でもあるのですが、レスポンスなどが悪くとても使い物にはならない。
でも、一番大切なことは体験版を使って問題がおきないかを検証しないとどちらも怖いソフトでもあるのは周知の事実ですから心してかかってください。
でも、まったく編集をしたことのない人には、vs12の方をお勧めします。
先にも書いたようにトラブルがなければの場合ですが・・・・?。
書込番号:8891757
katuboさん、解答ありがとうございます
動画編集をしたことがないので
「体験版を使って問題が起きる」というのがイマイチ実感がつかめないのですが
とりあえず、両方の体験版をためしてみることにします
ありがとうございました
書込番号:8894490
元動画がスタンダード画質であれば VS12でもそんなにエラーは発生しないかもしれません。
でもAVCHD等ハイビジョン画質の編集〜ハイビジョンで出力 となると。。。色々あります。過去のVS12の板をご覧になると わんさか出てきますよ(笑
という私はVS12ユーザーですが(^^;
ともあれ 体験版の試用は必須です。まずどちらかの体験版を試してみて、それをアンインストールしてから もう1つをインストールした方が良いです。同時にインストールすると「干渉」する恐れもありますから
書込番号:8899953
ひと通り編集が終わってから気がついたのですが
間違って4:3で作成してしまいました。
16:9にデータを変換は出来ないのでしょうか?
4:3で作ったデータを編集のカスタマイズで16:9で
再編集というのは出来ないのでしょうか?
どなたかわかる方教えてください。
書き込み情報が不足のようですので・・・・
たとえば、データではなくて完成ファイルのことなのか?
プロジェクトの形式をいっているのか?
ならべられたクリップは16:9もしくは4:3であるとか?
ある程度の内容を入れてほしいですね!
出来ると言えば出来る、しかし、やっても無駄と言うこともあります。
その辺の回答は、内容次第と言う事だと思います。
書込番号:8886812
補足
この板ではあまりお見受けしないですが、
「はなまがりさん」の提示しているhpがあります。
そこには、一般に代表的なビデオのことに対する
内容が事細かく説明されています。
ちょっとした参考書程度にはなりますから一度ご覧になって
見てはいかがでしょうか?
百聞は一見にしかず・です。
書込番号:8886884
HBG代表さん、katuboさん、こんにちは。
katuboさんが指摘されているように情報が少ないので答えにくいのですが。
作成されたプロジェクトを開いて、タイムラインまたはストーリーボード上で右クリックし、「プロパティ」を見てください。
16:9で撮影された素材でしたら、ビデオの属性のところで「16:9」となっているはずです。
この属性は編集でタイトルやエフェクト、BGMなどを加えても変化しません。
もしそうでしたら「完了」ステップで「ビデオファイルを作成」または「ディスクを作成」するときに「16:9」の設定にされたら大丈夫でしょう。
上記の説明と一致しませんでしたら、カメラの機種名、撮影モード、VideoStudio12での操作手順、何を作成したいかなどをお知らせください。
書込番号:8888305
地デジ移行は完全無償でさん
説明不足ですみません。
やろうとしていることは全て静止画で作るスライドショーです。
デジカメで撮った画像300枚くらい取り込んでカスタマイズで
4:3にトリミングします。それを完了した後、16:9に変更
したいのです。再度取り込みをすればいいのですが画像の順番とか
あり非常に大変なので、すでに取り込んだ画像のデータを16:9モードで
呼び出したいのです。いいアドバイスあればお願い致します。
書込番号:8890133
やりたい事がやっとわかりました。
alt+enterでプロジェクトのプロパティーを出して全般から16:9を選べばよいだけです。
横長になってもよいのなら、新規のプロジェクト16:9で編集にしておき、そこに作ったプロジェクトを入れクリップ変形でプロジェクトごとクリップとして扱わせるのでよいのではないですか?
書込番号:8890532
katuboさん
スゴイですね、感動しました。
感謝、感謝、感謝
書込番号:8890830
HBG代表さん、こんばんは。
事情はよくわかりました。
これについてはやったことがないので実験してみないとわかりません。
試しているうちに気がついたらkatuboさんが書き込まれました。
うまくいくといいですね。
書込番号:8890844
alt+enterですか。
この機能はどこに書いてあるのでしょう。マニュアル人間にはなりたくありませんが、マニュアルに書いてないことはわかりませんでした。
レターボックスになりますね。でもDVDに書き出すといいみたい。
いい勉強になりました。
書込番号:8891196
たまたま的を居た感じですね!
こちらも皆さんのやり取りのおかげでいろいろ
勉強させてもらっていますから感謝しています。
皆さんも編集がんばってください。
書込番号:8891791
地デジ移行は完全無償でさん
katuboさん
頑張ってみます。
書込番号:8894638
スレ主様
この板を通じてで申し訳ございません。
地デジ移行は完全無償でさん
alt+enterは、ショートカットキーです。
他にもありますから、VSを使用している方はぜひ御自分が頻繁に
使うだろうショートカットは覚えておいてほしいですね。
ヘルプ内にあるので探してみてください。
書込番号:8922361
質問です。以前にも映像出力時に音声のズレが出るというスレを見ました。
そこでは、9分以上のプロジェクト?だとズレる場合がある、
ズレた場合は細かい作品にしてつなぐ、
他のソフトで修正などがありましたが
新たな対策を見つけた方はいらっしゃいますでしょうか?
次にビデオフィルタなのですが
映像編集中に数回フィルタをかけて
また、フィルタを使おうと思い選択をしましたが
メニューからフィルタの欄が消えていました。
もう一度ソフトを立ち上げて選択をしますが
消えたままです、それ以外の編集は問題ありません。
ディスク2を再インストールすると、フィルタメニューが回復して
数回、編集作業をするとまたフィルタメニューが消えます・・・
対策がわかる方よろしくお願いします。
メニューからフィルタの欄が消えていました・・・
の件ですが、コーレルのQ&Aを検索すると出てきますので参考にしてください。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219673106729
音ずれに対しては、編集中だけの問題なのアウトした素材全体におきるのかわからないので攻めて・dvdに書き出したとき・ファイルに書き出したとき・などや、使った素材などがないと解決策を見つける糸口が見つからないと思いますよ!
当然自分の環境も必要最小限書き込んでもらったほうがよいと思います。
書込番号:8874560
katuboさんありがとうございます。
フィルタの件は解決しました。
音ズレの件はDVで撮影した映像をキャプチャして(5時間ほど)
それらをカットして1時間の映像にして(音楽、フィルタ、タイトル)などの編集をして
DVD焼きとmp2ファイルの2種類に出力しましたところ。
同じズレの映像ができあがりました。
最初の30分ほどまでは、ズレの影響は感じないのですが、後半にかけて
ズレが請じます
ですので音声を全体ずらす作戦はダメなようです・・・
環境はXP/P4・2,4G/メモリ1G、/HDD300G/グラフィックGフォース5900・・・・・・
です
書込番号:8878911
完全回避の可能性は・・・・ゼロということにはならないかもしれませんが、
面倒でも一度ms−dv(type-2)つまりavi fileを作成します。
この場合のコーデックの設定には、必ずサウンドのリンク15フレームのところを確認して行ってください。(avi fileの作成時のこと)
このときに、出来たファイルが音ずれを起こしていない事を確認してから新規タイムラインに乗せてmpeg2のファイルやDVDを作成してみてください。
もしも、この状態でも起きる場合は、コーデックがうまく機能していない可能性があります。
一度、ビデオスタジオを削除して再起動を行ってセキュリティーソフトをはずしてから、再インストールすることをお勧めします。
それでもの場合は、サポートに問い合わせるなどが必要かもしれません。
書込番号:8881542
追記
もしも、ユーリード社のDVDライター等がインストールされているのならそれも削除してくださいね!
バージョンによってはコーデックが干渉します。
ビデオスタジオとDVDライターの共存はあまりお勧めできない状態です。
書込番号:8881594
以下の事をしたいのですがソフトを探しています。
ここに書き込んで良いのかと思いましたがこのソフトくらいしか
見当たらなかったのでここに書き込みました。
@SONY@HG1のAVC-HDファイルの結合。
→結合のみで再エンコ無し。
ACANON@HV10のHDVファイルをAVC-HDに変換。
→エンコ画質が良く、処理時間が短い。(VSはエンコ画質がいまいち?)
Bザクティ@HD1AのファイルをAVC-HDに変換。
CCANON@TX1のaviファイルをAVC-HDに変換。
上記各カメラのHDファイルをAVC-HDに統一して、DVD orブルーレイ
に焼いてSONYのデッキ@BDZ-L95でで再生したいのが目的です。
VSシリーズはエンコ画質がいまいちの印象を持っているのですが
他にAVC-HDを入出力処理出来るソフトの認識が有りません。
エンコードが主なようですので、TMPGEnc 4.0 XPressなどがいいように思います。
この場合、別途オーサリング/ライティングソフトが必要になります。
一括作業ができるソフトですと、私が使用している範囲での回答になりますが
Nero9やPowerDirector 7 UltraですとAVCHDからBDまで作成が可能です。
※Nero9でBD作成の場合は1,000円程度のBDプラグインを購入。
書込番号:8864349
HD素材さん
早速の返信ありがとうございます。
HD素材さんの言うとおりあくまでエンコソフトのみでOKです。
ソニー@BDZ-L95はオーサリングが必要無く、AVCHDデーターファイルのみで
再生出来ますから、焼きつけは別途ライティングソフトに任せます。
現在、エンコ画質のアドバンテージからTMPGEnc 4.0 XPressを使用していますが
これはAVCHD出力が出来なかった(読み込みも?)と思いましたが・・・。
現状、バージョンアップ等で対応出来るようになったのでしょうか?
これがAVCHD出力対応出来るようになったのであればこれがBESTですね。
確認してみたいと思います。
有難うございました。
書込番号:8864766
ザ・デストロイヤーさん
あ、そうか、TMPGEnc 4.0 XPressだとAVCHD出力はできませんでしたね。
入力の方はサポートされています。
書込番号:8864967
大事なことを書くのを忘れて送信してしまいました。
BDレコーダーにダビングするなら、編集後にソフトが吐き出すのはm2tsファイル出力よりも
AVCHDフォルダ出力できた方がいいんですよね?それでしたら、Nero9をおすすめします。
旧バージョンに比べてH.264エンコーダーの画質も速度も大幅にアップされましたので。
書込番号:8865013
HD素材さん
そうなんです、エンコ画質が良いと思われるTMPGEnc 4.0 XPressや
カノープス@EDIUS NeoはAVCHD読み込みできても出力が出来ないのが残念です。
そう考えるとAVCHD出力機能を持っている編集ソフトは限られますね。
最近、仲間内でハイビジョンTVやソニー&松下のデコーダーの所有者
が多くなってきたのでDVDよりもAVCHDファイルで渡してあげた方が良い場面が
多くなってきました。(標準的になってきました)
Nero9はオーサリング&ライティングソフトと認識していましたが
AVCHDファイルのみ出力は可能なのでしょうか?(ビデオディスクを作らないで)
編集自体は凝った事はしないので大丈夫と思います。
(ファイルの結合、タイトル入力、トランジェント位です。)
書込番号:8866981
可能です。
HDD/SDHCカード/メモステ/USBメモリなど、好きなところに直接AVCHDフォルダの出力ができます。
書込番号:8867851
HBG代表さん、こんばんは。
>VS12とVS12通常版との違いは何ですか?
この質問に関する限り同じものです。VideoStudio12とVideoStudio12 Plusでは、後者がバージョンアップして多少機能がアップしていますが。
ソフト会社はいろんな売り方をしています。Ulead社の場合は次のようになっています。
http://corel.ec-shopping.net/shop/COREL010/default.php?cPath=52_362
パッケージ版=通常版(製本マニュアルあり)は初めての利用者用で、値段は一番高い。また同じダウンロード版(同なし)より高い。
特別優待版は他社の同種製品からの乗り換えを期待して、他の製品より安くしている。
アップグレード版はこれまでの古い製品の利用者サービス用で多少安い。
アカデミック版は生徒と教員用で安い。
中身は一緒です。(製本マニュアルあり、なしはあります)
次のようなPDFマニュアルだけでよければ、ダウンロード版のほうがお得です。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219160143991
次のようなところから安く買うことができます。
http://shop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Detail.Top?ITEM_NO=SR130181
書込番号:8838599
地デジ移行は完全無償でさん
早速あすVS12を購入します。
初心者ですが頑張ってみようと思います。
正月休みが充実するよう努力します。
書込番号:8838691
メーカーHPに体験版があるので、試用してみてからの方が良いと思いますよ。
ここの板を見るとよく出てくる話ですが、お持ちのPCにインストールしてあるソフトやコーデックと干渉して、エラーが出る事があります。試用済みなら良いんですが。
書込番号:8839482
はじめまして。フィー坊と申します。今、このソフトの購入を検討しているのですが、どうしても気になることがあって、書き込みをさせていただきました。いろいろと書き込みを拝見していると、みなさん専門的な質問ばかりで大変気が引けるのですが、思い切って大変基本的な質問をさせていただきます。
SONYのSR11を購入したため、ハイビジョンでのDVD保存(これをAVCHD形式というんですよね?)をしたいと思っています。生まれたばかりの子供の成長記録です。パソコンも思い切って、買い換えました。富士通のFMV F/C50です。一応HDDの容量も十分(外付けの500GBHDDもあります)、CPUもCore2Duoです。ただ、添付ソフトにMovieWriter5があり、説明書を読んでいたら、上記の形式で保存をする場合、ドライブがブルーレイドライブでないと無理だと書いてありました。自分のドライブは特に変更もしていないので、DVDマルチドライブです・・。
もしかして、仮にこれを買っても、DVDの保存すること(焼くこと)は不可能ということなのでしょうか?
本当に基本的な質問ですいません…。みなさまご指導をよろしくお願いいたします。
スレ主さんの希望はAVCHD-DVD(ハイビジョン記録のDVD)の作成ですので、ブルーレイドライブは
必要ありません。ただ、この会社のソフトはパソコンとの相性問題なのか、けっこうトラブルの報告が
多いのも事実です。ですから、購入前に体験版での動作確認は必須です。その際、万が一トラブルが
起きても元のパソコンの状態に戻せるように、体験版インストールの前に現状のバックアップをとって
おくことをおすすめします。
書込番号:8824961
フィー坊さん、HD素材さん、こんにちは。
添付のMovieWriter5ではAVCHD DVD作成はできないようです。確かMovieWriter6からできるようになりました。
編集もされるなら、VideoStudio12 または最新のVideoStudio12 Plusがいいと思います。次のところから体験版がダウンロードできます。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177#versionTabview=tab0&tabview=tab4
簡易編集(不要部分のカット程度)でいい場合は、MovieWriter7でもOKです。この体験版は次のところです。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1208530085689#versionTabview=tab0&tabview=tab4
両方とも添付のMovieWriter5が【特別優待/アップグレード版】の対象であれば安く手に入ります。(添付のMovieWriter5がアップグレード対象かどうかはお確かめください)
HD素材さんが書かれているように、富士通のFMV F/C50でちゃんと編集作業やAVCHD DVD作成ができるか確認されてから、購入を決められたらいいでしょう。
パソコンとの相性が悪くなければ使いやすいソフトです。
書込番号:8827281
さっそくの返答ありがとうございます。とりあえず、使用すること自体は可能なんですね。
後はパソコンとの相性もあるということですので、一度体験版をダウンロードしてみます。確かに色々と掲示板を拝見していると、悪い評価をしている人も若干いらっしゃるみたいですので、慎重に検討してみます。
書込番号:8827535
動画編集ソフト・動画再生ソフト
