Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年12月21日 15:19 | |
| 0 | 0 | 2008年12月9日 10:08 | |
| 0 | 1 | 2008年11月27日 16:20 | |
| 0 | 5 | 2008年12月15日 22:22 | |
| 0 | 8 | 2008年11月28日 11:59 | |
| 0 | 9 | 2008年11月20日 12:41 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
11月に購入しました。
インストールした後から、widows explorer で、MPEGfileがふくまれているフォルダをひらくと「ホストプロセス(Rndll32)は動作を停止しました」と表示され勝手に終了してしまうという症状がありました。これは、そのフォルダが全くひらけなくなってしまい、とても困っています。
メーカー側にも相談し、何度もアンインストールしたり、インストールしたりをくりかえしていますが、インストールするたびに同様の症状がでて一向に解決しません。最終的にはパソコンに問題があるのではという結論でおわってしましましたが、いくら調べてもパソコンには問題なさそうです。どなたか原因・解決法をご存知の方いらっしゃれば御教授ください。
うまくインストールされずに、下手にレジストリが書き換わってしまったのでは?
OkWaveにも同様の質問が出ていますが、最終的にはOSから再インストールで解決したようです。
http://okwave.jp/qa537723.html
書込番号:8817697
パソコンならびにVSの知識豊富な諸兄のお力をお借りしたく、質問させていただきます。
当方、PCをXPからVISTA(HP Pabillion、Intel Core2, memory 2GB)へ買い換えたのを機に、VS8をインストールしてXPモードで起動しても正常に動作しないことを確認して、VS12にオンラインにてVersion Upしました。
Visrsion Upされた製品はCorelのVS12となっていました。
VistaにはVISTA Code Packをいれ、更にDivX-Pro最新版をインストールした上でVS12をしましたが、編集後にファイル作成から→カスタム→AVIを選択後→圧縮を選択しても”圧縮なし”と初期設定のMPEG圧縮2種類だけしか表示されず、DivXをはじめ他の圧縮コーデックが表示もされない状況です。
カスタマーサポートの指示に従い、コーデックパックやDivX Pro,VS12をアンインストールしてインストールの順番を変えて再インストールしてみましたが、結果は変わりません。
現在は、他の圧縮方法でファイル出力後、DivXProにて再圧縮している状況です。
どなたか、何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ご教授お願いいたします。
DVD映像をキャプチャでインポートまでは普通に出来たのですが、その後の作業が分からず困っています。
完了をクイックしモバイルデバイスにエクスポート→ipodを選択しているのですが、デバイスにはHDDアイコンしか出てこず先に進めません。
何かやり方が間違ってるでしょうか?分かる方教えてください。
自作DVDでという前提でお話しますが、直で送らずにDVDからDivX等でエンコードして、その動画を携帯動画変換君あたりで再変換して送ると見れると思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:8698654
VideoStudio 12
VideoStudio12のトラブルで困っています。
環境
Dell Dimension DIMC521
Windows vista Home Premium
AMD Athlon 64*2 Dual Core 4600+2.4GHz
メモリ 2.00GB
32ビット
※ビデオカメラはSony HDR-SR12
※取り込んだファイルはAVCHD
【症状】
編集は通常通り問題なくできるのですが、最終過程の『完了』ステップで、ビデオファイルの形式を選択しレンダリングを開始し、最終段階まで行って100%終了すると以下のメッセージが出てフリーズ、終了ボタンを押すと強制終了してしまいます。
メッセージ
「Corel Video Studioは動作を停止しました。問題が発生したためプログラムが正しく動作しなくなりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場合はWindowsから通知されます」
一番最初にこのメッセージが出た時にWindowsの英語の画面で何か出てきたのですが、意味が分からずウイルス系のものだと嫌だったので、その画面を消してしまいました。
以後、Windowsからのdownloadmessageは表示されなくなってしまいました。
何度か使用して普通に成功していたので、何かの拍子におかしくなったようです。
インターネットの履歴を調べるとその時に出てきた指定サイトが
http://www.nvidia.com/download/index.aspx
のようですが、違うかもしれませんので何もダウンロードしてません。
ちなみに使用しているものを調べる機能があったのでやってみると下記の結果でした。
製品 現在インストールされているドライバ 推奨更新
128MB ATI Radeon X1300 0.0 PCは、現在最新のGPUドライバがインストールされています。現時点で、ドライバを更新する必要はありません。
エヌビディア社のソフトウェアライセンス契約の条件を読んで同意します。
128MB ATI Radeon X1300 Secondary 0.0 PCは、現在最新のGPUドライバがインストールされています。現時点で、ドライバを更新する必要はありません。
その後に一度アンインストールして入れなおしましたが改善しません。
また、15.23_nforce_winvista32_international_whqlもインストールしてみましたがだめです
更にyoutubeにアップしようと試みても必ず下記のメッセージが出てアップできず強制終了してしまいます。
</location></error></errors><?xml verson='1.0'encording='utf_8'?><errors><error><domain>yt:validation</domein><code>too_long</code>
<location type='xpath'>media*group/media:keywords/text()
一体どうしたら良いでしょうか?
書き込みがないので、ちょっと気がついたことを書きます。
このようなトラブルの報告は読んだ記憶がありません。
Dell Dimension DIMC521で検索したら次のが出てきました。
http://pangya.webhop.net/?%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%2F90
お使いのDIMC521の下位機種のようですが、グラフィックカードはNVIDIA GeForceです。
「Radeon」と「エヌビディア」がなぜ出てくるのかわかりませんが、グラフィックカードを変えられたのでしょうか。
とすれば次のスレッドが参考になりそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X119295/SortID=7367911/#7367911
『nVidiaのドライバーを綺麗に削除しておく』がポイントのようです。
こういう方面には全く詳しくないので、間違っていたらごめんなさい。
Corelのサポートには問い合わせられたでしょうか。
OSの再インストール(リカバリ)を勧められるでしょうが。
書込番号:8716882
地デジ移行は完全無償でさん
DELLのパソコンにはよくあることですが、カタログではNVIDIAのグラボになっていても
在庫不足になるとATI Radeonのグラボに切り替えて販売されます。
ですから、スレ主さんのグラボがATI Radeonになっているのはその為だと思います。
書込番号:8716927
スタイリストさん、よくお会いしますね。
>DELLのパソコンにはよくあることですが、カタログではNVIDIAのグラボになっていても在庫不足になるとATI Radeonのグラボに切り替えて販売されます。
ヘェー、そんな手を使うのですか。
スタイリストさん、なんかいいお知恵はないですか。
わたしはこのようなケースの場合、「システムの復元」を始め色々やってもダメなら、OSの再インストールをします。それでもダメなこともありますけど。
OSの再インストールは1日仕事になるのでお勧めしにくいのですが。
(最近、有料のソフトでCドライブをDVD7枚にバックアップしました。今後は簡単に再インストールできるかと期待しています。)
書込番号:8716971
システムの調子が悪くなったパソコンの修復をするなら、やはりOSクリーンインストールが
もっとも確実で手軽な方法だと思います。
また、クリーンインストール後、Acronis True Imageなどのバックアップソフトで
システムドライブのイメージをバックアップしておくことをおすすめします。
そうすれば、万が一システムが壊れた場合でも簡単に復旧することができますので。
書込番号:8717408
たまたま、この掲示板を見たものです。
同じように初心者ですが、自分も同じ現象で困ったことがありました。
DELL VOSTRO200、Core2DUO、メモリー 4GB
細かいことは忘れました。
わけもわからず、環境設定で、「スマートプロキシ」タブの
「スマートプロキシを有効にする」のチェックをはずして、
編集をやり直したところエラーメッセージが出なくなり、dvdを作成できました。
説明が上手にできませんが、もしかしたら成功するかもしれません。
書込番号:8789907
カメラはHDR−SR12とHC1です先日VideoStudio 10から12に買い替えてSR12の読み込みをしようとしても真中に2cm位の幅でしか映りません ソニーのピクチャーモーションブラウザーでは正常に読み込めます ガイドブックを購入してその通りにしてもメーカーに質問しても返事が還ってきませんパソコンはVAIO Core2Duo 1.66GHz ですパソコンをリカバリーしました 今日も他の映像をしてみましたが駄目でしたピクチャーモーションブラウザーで取り込んだフアイルからDVDに書き込みをするとエラーになってしまいます 初心者です教えてください
pianotuner007さん、こんばんは。
HDV機HC1は使ったことがないので、SR1からのキャプチャ(読み込み)について書きます。
1.SR1とパソコンをUSBでつなぎます。
2.カメラの方で「パソコン接続」を選びます。
3.VideoStudio12を起動し、「キャプチャ」ステップで「デジタルメディアのインポート」を選び、さらに「フォルダからインポート」を選びます。
4.「リムーバブルディスク」の中の「AVCHD」を選んで[OK」をクリックします。
5.「インポート」画面が開きます。左下の「すべて選択」をクリックし、さらに「インポート」をクリックします。
6.映像の取込が始まり、しばらくすると画面右上のライブラリに取り込まれた映像が表示されます。
7.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下部の「ストーリーボード(またはタイムライン)」に持って行きます。
以上がVideoStudio12での正式なキャプチャ(取込)方法です。
簡便な方法もあります。
1.エクスプローラで、ピクチャーモーションブラウザーで取り込んだ「日付付きフォルダ(2008-11-24などと表示)」を見ると「m2ts」という拡張子の付いたファイルがあります。
2.VideoStudio12の「ストーリーボード(またはタイムライン)」で右クリックし、開いた窓で「ビデオを挿入」を選びます。
3.さらに「ビデオファイルを開く」窓で、1の「m2ts」を指定すると映像が取り込まれます。
4.HC1カメラの方も同じようにできるはずです。
どういう操作をされたのかもっと詳しく書いていただくと、答えやすいのですが。
これも詳しく書いてください。
書込番号:8686199
訂正と追加です。
文中で、SR1と書きましたのはSR12の誤りです。SR1ユーザーなので?・・・うっかり間違えました。
VAIOの中にAdobe Premiere Elements は入っているでしょうか。
昔の話ですが、VideoStudioと相性が悪いと言われていました。
質問ですが、撮影はハイビジョン画質(AVCHD)でですね?
書込番号:8686285
早速ありがとうございます 取り込み方法はお書きになった順番とおりですが6の所ですそこでカメラおよびPMBで表示するクリップ(?)にならなくて帯状になってます。音声は入っています そこの処でまず挫折!簡便な方法で取り込みですがPMBで取り込んだ映像は解析済みの状態のものに必要な映像をトリミングしたファイルを(2008-11-24)の20081124123456 MPEG2−TSFileを開き少し手直ししてDVDに書き込むのですがエラーになってしまいます
1番はどおしてPMBと同じ状態のクリップがでないのかがわかりません よろしくご指導お願いいたします
書込番号:8689106
今夜は遅く返ってきましたので、明日お返事します。
という症状は聞いた記憶がないので、その原因を特定するためにどうすればいいのか考えてみます。
書込番号:8690914
pianotuner007さん、こんにちは。
現在の症状はわかりました。
その原因を確かめるため、次の諸点をお試しください。
『簡便な方法』をやってみてください。(ちょっと書き換えます)
1.VideoStudio12の「ストーリーボード(またはタイムライン)」で右クリックし、開いた窓で「ビデオを挿入」を選びます。(写真1参照)
2.さらに「ビデオファイルを開く」窓で、ピクチャーモーションブラウザーで取り込んだ「日付付きフォルダ(2008-11-24などと表示)」を指定しクリックします。(写真2参照)
3.「m2ts」という拡張子の付いたファイルが現れます。それを指定し「OK」ボタンを押すと、映像が取り込まれます。(写真3参照)
* HC1の映像ですと「MPEG2 TS」かもしれません。
以上の操作で、タイムラインに映像が取り込まれないでしょうか。取り込まれても『帯状』になっているでしょうか、お確かめください。
上記でうまくできないとするとチト厄介です。
可能性としてはいくつか考えられます。
VideoStudio12とパソコンの相性が悪い場合。
他のソフトと競合している場合。
まだあるかもしれません。
とりあえず、次のスレッドをお読みください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010346/SortID=8590702/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=k%2Dlite
VISTコーデック(動画再生ファイル)とかK-Lite Codec Packというソフトは入っていないでしょうか。
お返事を待ってまた書きます。
書込番号:8693271
追加です。
昨夜のお返事の中に『20081124123456 MPEG2−TSFile』と書かれていました。
これはHDV機HC1のファイルと思われます。
HC1からVideoStudio12に取り込む場合は、通常i.LINK(パソコンのIEEE1394端子)に接続するはずです。
これはお試しになったでしょうか。マニュアルの78ページと82ページ以降に説明があります。
この方法で取り込むとファイルの拡張子はMPEG2 TSになります。
HC1のファイルとSR11のファイルは、区別してどこに問題があるのか検証すべきだと思います。
以下参考までに書きます。
SR11とパソコンをUSBでつないでエクスプローラで見ると、SR11のハードディスクの内容は次のような構造になっています。
AVCHD
BDMW
PLAYLIST
(省略)
STREAM
STREAMの中のMTSという拡張子が付いたファイルが映像です。Picture Motion Browserでパソコンに取り込むと、拡張子がm2tsに変わります。
昨日やっていただいた1〜7の作業は、STREAMの中のMTSを取り込むものでした。
きょう書きました『簡便な方法』はm2tsを取り込む作業です。(MTSの方も同じように取り込めます。)
書込番号:8694474
もう2点追加です。
VideoStudio12のアップデートはされましたか。まだでしたらすぐにしてください。次のところです。
http://www.ulead.co.jp/download/uvs/uvs_12.htm
DirectXを最新版にしてください。次のところからダウンロードできます。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/game/rntmbnch/runtimegme/directx.html
昨日書いたことをまだ試されていなければ、こちらを先にしてください。
書込番号:8697381
有り難うございました
早速アップデートしたら80%くらい改善しました 6の処で止まっていた作業ができるようになりました ただクリップのできる数がPMBとカメラ本体の数(例 17)が14しか取り込まれないのです。後の3個は黒い映像で再生すると1分位で音声がなしです それでも少しホッとしました
書込番号:8702245
こんにちは、書き込みは初めてです。
HDV1080i-60iの画像にて編集をしていますが、編集の繋ぎ目が一瞬コマ飛びというか、かくっとしてしまいます。
エフェクトあるなしに関係なく、繋ぎ目でほぼ発生してしまいます。
以前同じような書き込みがあり参考にしたのですが、改善方法が解りませんでした。
VS10でAVI画像の編集時は問題無く編集できたのですが、今回のように繋ぎ目が乱れては編集しても残念なことになります。エディウスネオかプロ5に乗換も検討中です。
アドバイスお願いします。
Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2.66GHz 2.66GHz,2.00GB RAM
スマートレンダリングの場合ですよね?
編集箇所と未編集箇所の境目で「カクっ」と1コマ戻るような動き。。。
であれば、私も同じ状況なのですが、私の知る限りでは対応策は無さそうです(^^;
しいて言えば フルレンダリングで出力する位だと思います。
以前この板でもカメラ板でも色々な方にお聞きしましたが、メーカー推奨のPCスペックを満たしていても、この現象が発生するPCとしないPCがあるようですし、これがコーデック等の干渉によるものなのかどうかも判りません。残念ですが私はPCとの「相性」と考えています。私の環境ではVS12、DVD Movie Writer7 共に同じでした。
もちろん共に発生しない方もいらっしゃいます。
12Plusでは少し軽減されている(?)との報告もいただいたんですが、やはりご自身のPCで体験版で試すしかないですね。
書込番号:8658868
スマートレンタリングを説明書で調べて、解除してファイル出力したところスムーズに動いています。
本当に助かりました。今日も電気街を歩いて、明日にでもエディウスの神戸にある店へ行くところでした、本当にありがとうございます。
書込番号:8658978
ぐらっちぇ。さん、カタコリ夫さん、こんばんは。
解決されてよかったですね。
ただ「Core2 Duo CPU E6750 2.66GHz」のパソコンで、スマートレンダリングが必要だというのはちょっと気になります。
この夏まで使っていたCore2 Duo E6600 2.4GHzでもスマートレンダリングは必要ありませんでした。でも、OSをインストールしてから1年たった頃から再生でカクカクするようになりました。
色々やりましたが解決せず、Core2 Quad Q9550に買い替えてからもこの症状は変わらなかったのですが、最近レジストリの掃除をしたら一挙に解決しました。
パソコンの操作にある程度慣れていらっしゃるのでしたら、試されてもいいと思います。
ビデオカードのドライバの更新でカクカク症状が改善したとの報告もいくつかあります。
つなぎ目でカクッと、再生でカクカクとは違いますが、共通点はあるように感じています。
書込番号:8660013
皆さんこんにちは
〉地デジ移行は完全無償でさん
ひょっとして「スマートプロキシ」と「スマートレンダリング」を勘違いされてないでしょうか?
スマートレンダリングを無効にするとフルレンダリングになります(当然変換時間もかかるし、未編集箇所の画質も劣化します)。編集した箇所と未編集の境目がなくなるので「繋ぎ目のカクっ」がなくなるわけですね。
「プロキシ」は 編集用のデータ量の軽い仮ファイルの事ですよね。私のような低スペックPCだとプレビュー画面での確認再生時には助かる機能ですが、スレ主さんのPCでは確かに必要ないかも知れません。
実際「境目のカクっ」がスマレンと関係があるなら、ごめんなさい ひょっとして…と思いレスしました(^^;
書込番号:8662551
勘違いでした。お恥ずかしい、、、
「スマートプロキシ」は使わず「スマートレンダリング=MPEGオプティマイザ」は当然としてやってきたので間違えたのでしょうか。(実はアルコールのせいにしたい)
4ヶ月間「カクカク」で悩まされたので、あちこち調べました。
CPUだけでなく、ハードディスクのスピードとか色々あるのですね。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:8663212
ややこしいですよね(笑。。。
と!!! 私も先程の自身のレスを読み返して間違いを発見してしまいました(><)
× 実際「境目のカクっ」がスマレンと関係があるなら、ごめんなさい
○ 実際「境目のカクっ」がスマートプロキシと関係があるなら、ごめんなさい
書込番号:8663312
フルレンタリングしては画質が落ちるのですか・・ ガーン
実はAVCHD画像で取り込んだのですが、噂のパナソニックSH−9というカメラでバグが多発しました。
編集時間がかかり過ぎるということでデータをHDVに変換してから編集しております。
AVCHD画像が好ましいのですが、この画像を再生させるにはPS2とかでは無理なんですよね?配布する相手が新しいデッキを持っていない状況なんです。
なのでHDVで編集してからでDVDにします。効率悪いですか?
AVCHD画像で撮影したものを、PS2など昔のデッキでも撮影できるDVDにするときに、画質をできるだけ落とさないいい方法はないでしょうか?
AVCHD編集はVS12では時間がかかりすぎて無理かと・・ エディウスのAVCHD画像で編集してから、PS2でも再生できるMPEGのDVDにしたほうが劣化が少ないのでしょうか。
体験版でやろうとしたのですが、違うソフトは使いこなせなくて申し訳ありません。
書込番号:8664823
ぐらっちぇ。さん、こんにちは。
HS9でしたか。これまでのスレッドはお読みになったようですが、まだVideoStudio12が完全対応していませんね。もちろんアップデートはされていますね。
「バグが多発」とのことですが、過去のスレッドと同じようなものだったのでしょうか。
とすればEDIUS Neoや、カタコリ夫さんとわたしも併用しているNERO8を試されるといいかもしれません。(NERO8は体験版ではAVCHDが扱えないのが難点です)
NeoはAVCHDを、HQコーデックというフリーのソフトで変換してから編集することになります。編集は楽ですが、タイムラインでの編集になれる必要があります。わたしはトランジションなどを入れるのに苦労しました。
30日間試せますのでじっくりやればいいと思います。ただAVCHD DVD作成にはVideoStudio12を使うことになります。
素人目にはわからない程度・・・何をするかによりますが・・・でしょう。
PS3でないとハイビジョンDVDの再生は無理なようです。
通常画質のDVDを別に作成して配布することになります。
AVCHD→HDVファイルと過程が入るのでその分効率は落ちますが。
自宅用はAVCHD DVDで
配布用は通常画質のDVDでということになりますから仕方ないですね。
過去のスレッドでいろんな方からいろんな意見や報告がありました。定番といえるものはなかったような?
VideoStudioだけでやるのはまずますとか、VideoStudioプラスTMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringがいいとか、Neoがいいとか、人によって違うしどの程度で満足できるかという基準によっても違うようです。
HS9でなければVideoStudio12だけで編集されるのがいいと思うのですが。
AVCHDのネイティブ編集では、つなぎ目のカクッが解決できないのですよね。
とすればNeoを30日間試されたらどうでしょう。
NERO8は体験版でAVCHDを扱えないのが残念です。
書込番号:8665928
EDIUSシリーズの廉価版、エディウスJを試してみたらいかがでしょうか。
Canopus HQ (AVI)に変換するため保存容量が多くなるのが難点ですが、とにかく簡単で
使いやすいソフトです。
また、高画質DVD-Videoの作成ができるので、ハイビジョンテレビで見てもとてもきれい
ですし一般のDVDプレイヤーでも再生が可能です。
エディウスJ(体験版あり)
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/ediusj/ediusj_index.php
書込番号:8666096
動画編集ソフト・動画再生ソフト
