Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年7月13日 10:48 | |
| 4 | 28 | 2019年9月4日 06:21 | |
| 0 | 0 | 2008年7月12日 15:59 | |
| 2 | 6 | 2008年7月13日 23:06 | |
| 0 | 1 | 2008年7月4日 20:35 | |
| 1 | 2 | 2008年7月4日 05:02 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
現在下記性能の自作デスクトップPCを所有しています。
M/B:M2A-VM
CPU:Athlon 64 X2 4200+
MEM:2GB
VGA:SAPPHIRE RADEON X1950 PRO 256MB
電源:AS Power Silentist S-450EB
OS:WindowsXP SP3
すべて体験版ですが、VideoStudio 12(11も)に
限らずその他の編集・オーサリングソフトも
動作を再生するとかなりのコマ落ちが発生します。
動画ソースは、AVCHDです。
VGAは以前GF7600GSを使用していましたが、現在のX1950 PROに変えても
まったく変化がなかったのでCPU性能かなと思っています。
CPUをAthlonで考えた場合、どの程度のものを使用したら良いのでしょうか。
ちなみに、AVCHD動画再生時のCPU状態は両コアとも平均で70%くらいです。
スマートプロキシを作成し ファイルマネージャには入ります。 プロキシファイルも作れます。
が!! 一度電源を切ると マネージャからすべて消え‥‥‥ タイムラインに乗せると また 自動的にスマートプロキシ作業がはじまるんです‥‥‥
作業を楽にしたいのでスマートプロキシを利用したいのですが‥‥‥
自分で知らぬ間に環境設定やら どこかを変えてしまっているのでしょうか?
すいません 誰か教えてください。よろしくお願いします
環境設定で、作業フォルダとスマートプロキシフォルダを同じ場所に設定すればOKだと思いますよ。
書込番号:8071380
プロキシフォルダを、WindowsのCドライブにあるTEMPフォルダに設定してることはありませんか?
それですと、パソコンの電源を落とすとすべて消える可能性はあります。
そよはっはさんが明記してくれている件ですが。
自分は作業フォルダとスマートプロキシフォルダは別々に設定してますが、
スレ主さんのようなことは起こりません。
書込番号:8071794
K‐415さん 返事ありがとうございます。
My documentの12と言うフォルダにはいっています。
TEMPフォルダも同じファイル内にはありましが、
TEMPフォルダには スマートプロキシファイルは入っていません。
この設定でもNGでしょうか?
書込番号:8071998
インストールしたときの設定ですので、特に問題はないように思います。
(自分が上で書いたTEMPフォルダはWindowsシステムの環境変数で設定されているフォルダのことです)
そよはっはさんが書いてくれているように環境設定でプロキシフォルダを作業フォルダと同じにするか、
もしくは、12のフォルダに分かりやすように「スマートプロキシ」というフォルダを新規に作成して、
症状が改善されないか試してみて下さい。
書込番号:8072071
私の場合もデフォルトでやっていてスレ主さんと同じ症状になったため、今では上記対症療法を取っています。
でもデフォルトでも大丈夫な人もいるんですね。
あと、症状がちょっと違いますが、何の拍子にか、スマートプロキシが自動で作成されなくなるときがあります。
もちろん環境設定でちゃんと該当箇所にチェックは入ってるんですが。
そういうときは、何度かソフトを再起動したり、スマートプロキシ作成フォルダを変えたり、「このサイズを超える場合に作成する」の解像度設定を適宜変えてみたりすると、うまくいったりします。
付き合い長いですが未だにつかめないです。
書込番号:8072376
そよはっはさん
OSがVistaですが、デフォルトの設定でもスマートプロキシはこちらで削除しない限り残ってます。
(現在は、スマートプロキシ用に別途フォルダを作成してそこの保存するよう設定してますが)
その他、そよはっはさんのような不思議現象はありませんね。
書込番号:8072909
そうなんですか。
うちの場合は、プロキシファイルがなくなるんじゃなくて、ちゃんと存在はしてるんですが、プロジェクトからの参照が切れてる感じなんですよね〜。
原因は、今思えば作業フォルダの方を他に設定したことかも…。
プロキシにも再リンク機能をつけてくれたらいいですが、一旦切れたら再度作り直しなんで、この症状が出るとウンザリです。
安定した環境で使えてる方がうらやましいです(^_^;)
書込番号:8072979
そよはっはさん 返信が遅くなり申し訳ございません。
いま パソコンを目の前に・・
作業フォルダってどこにあるのですかm(__)m?
K-415さん 即返事に感謝します。
ご迷惑かとは思いますが、もう少し お付き合いできたら光栄です。
なにとぞよろしくお願いします
書込番号:8073764
作業フォルダの場所ですが、以下の手順でクリックしていって下さい。
「VideoStudio 12」を起動すると、上に「ファイル」「編集」「クリップ」「ツール」
という文字列がありますのでそこの「ファイル」をクリック。
次に出てきたウインドの「環境設定」をクリックして、
「全般」というところにある「作業フォルダ」というのがそうです。
(アップした画像の「作業フォルダの場所」参照)
次にこの作業フォルダとプロキシフォルダを同じに設定する方法です。
作業フォルダのところに「D:\Documents\Corel VideoStudio\12.0\作業フォルダ\」
のような感じでパソコン上のローカルフォルダの値が入ってると思いますので、
これをコピーして「プロキシフォルダ」のところに貼り付けすればOKです。
(アップした「プロキシフォルダの場所」参照)
要するに、「作業フォルダ」と「プロキシフォルダ」を同じフォルダにすればいいわけです。
書込番号:8073902
追加レスです。
上に書いた「「D:\Documents\Corel VideoStudio\12.0\作業フォルダ\」ですが、
これは自分が使っているフォルダの値ですのでこれをコピーしないで下さい。
あくまでも、ご自分のパソコンのものをコピー&ペーストして下さい。
書込番号:8073951
K‐415さん ありがとうございます。
環境設定で全般の作業フォルダと スマートプロキシフォルダを同じ場所にすればよいと 言うことでOKですか?
書込番号:8073971
フォルダなんですが
フォルダの名前の最後に 『MY DOCUMENTS¥COREL VIDEO STUDIO¥12.0¥』 で終わっいて 作業フォルダとの名前が入っていませんが平気ですか?^ロ^;
書込番号:8074182
>言うことでOKですか?
そのとおりです。
わかりやすいように新規に「作業フォルダ」を作成して、そこを指定したらいかがですか?
その場合はこうなります『MY DOCUMENTS\COREL VIDEO STUDIO\12.0\作業フォルダ\』
書込番号:8074342
K‐415さん
細かな事なんですが、 全般の作業フォルダには最後に¥がつき
スマートプロキシフォルダには ¥が付かないのは 大丈夫なんですか?
書込番号:8074436
んー(T_T)
スマートプロキシのフォルダの最後に¥を無理やりにつけると 『指定したフォルダは存在しないか、読み取り専用に設定されています』
と出ます。
こちらで何かしてしまったのでしょうか?
書込番号:8074556
スマートプロキシフォルダと 作業フォルダは 何回か登録し直して 同じフォルダに入りました。
マイコンピュータからフォルダを開き 作業フォルダを開くと Proxy_uvs080701-004 (例) のファイルのプロパティのプログラムが インターネットエクスプローラになっている事は 問題はありませんでしょうか?
書込番号:8075378
ちょっとこちらと違うようですね。
ファイルのプロパティのプログラムは「Windows シェル共通 DLL」となっています。
ソフトのプログラム上のことかもしれないためこれ以上お役に立てそうもありません。
一度サポートに連絡をしてみた方がいいかもしれません。
書込番号:8075832
みなさんこんにちは。
私が所持しているのはVideostudio11ですので、12とは違いますね。
HPによると、12からはプロキシを独自形式で作成するとのことなので、拡張子も違いますし。
11では、私はスマートプロキシのテンプレをデフォルトのものからMicrosoft DV形式のaviに変更しています。
(その方が作成が早いとビデオサロンの記事にあったものですから)
なので、プロキシファイルの拡張子はaviとなり、これはウィンドウズメディアプレーヤーでも再生できます。
12の場合は独自拡張子ですので、インターネットエクスプローラーで見ることができるんでしょうかねぇ?
k-415さんとウシウシ1118さんのプロパティが異なる点はサポートに問い合わせるべきでしょうが、肝心の症状は改善されたのでしょうか?
すでにご存知かもしれませんが、ストーリーボードのサムネイルに添付画像赤丸のマークがついていれば、これはプロジェクト側でプロキシファイルをちゃんと認識しているというしるしです。
(Videostudio11の場合はそうです。12ではまた仕様が変わっているかもしれませんが)
新規にプロジェクトを立ち上げて、元ソースからスマートプロキシを作成し、できた時点で保存、プロジェクトを閉じる。
そして再度同プロジェクトを開いてみて、添付画像のマークがサムネイルについていれば、プロキシファイルをちゃんと認識しているという証拠であり、再度プロキシファイルが作成されるということもないと思うのですが・・・。
なお、私の環境の話ですが、スマートプロキシ作成フォルダと作業フォルダを別に設定した場合でも、再度プロジェクトを立ち上げてもプロキシが認識されました。
件の症状が出る原因は、おそらくですが、私が作業フォルダをそのつど変更するのが原因のようです。
(素材をまとめているフォルダにあらかじめ音楽、キャプチャ静止画等全部のファイルをまとめておく主義なので)
書込番号:8075965
そよはっはさん ありがとうございます。
タイムライン上のスマートプロキシのマークは付きますよ。
ただ、まだ改善されてません(T_T)
やっぱりスマートプロキシプログラム のプロパティに問題があるのかもしれませんね。
もしかしたら、自分で設定をしてしまったのかもしれません^ロ^;
書込番号:8076213
オーディオビューボタンをクリックするとボリュームラインがでますよね?(赤と緑)
スライダーでボリュームを400で設定してた場合、ボユームラインは緑より赤の方が
位置がしたに表示されます。この状態で、赤のラインを部分的にもっと下(ボリュームを小さく)しても、音声の大きさが変わりません。
赤のラインが緑のラインより上にして固定し、その後ラインを下にすると音量は下がるのですが・・・。なぜでしょうか??
いつも拝見させていただいています。
VideoStudio 12の体験版を利用してAVCHDディスクを作成しようとすると書き込みに入りすぐにエラ−がでてしまいます。(少し書き込んでいるのでDVDは再利用できません)
操作手順としては、ソニ−のビデオカメラSR7で撮影しPMBで取り込み管理
VideoStudio 12で編集書き出しをしています。何が原因だかさっぱり解りません。
ちなみにですがPMB、HDWriter、ArcSoft TotalMediaExtremeでは書き込みができます。
どうかご指導よろしくお願いいたします。
IS5000さん、こんにちは。
別のパソコンでの体験版ですか?それはともかく、
この下の方のスレッドにも体験版が正常にインストールされていなかったという報告があります。
まずインストールをし直されたらどうでしょう。
ほぼ同時期にVideoStudio 12とDVD Movie Writer6の体験版を試したので、どちらで起こったのか記憶が曖昧ですが、AVCHD DVD作成中に失敗したことは数回ありました。
DVD-RWを10枚買ってあります。失敗しても無駄にはなりません。RW使用をお勧めします。
2,3回失敗してもその後正常に戻ることもあります。
音ずれが発生したときはAVCHD DVD作成が可能でしたね。今回はどうしてでしょう?
書込番号:8051946
地デジ移行は完全無償で様いつもアドバイスありがとうございます。
前回と作成方法が違う所はメニュ−画面に3つチャプタ−を作成するためにAVCHD形式のファイルを3つ作成しディスクを作成しました。
書込番号:8058716
IS5000さん、こんにちは。
完了ステップにおいて左上の「メディアを追加、ビデオファイルを追加」で3つのAVCHDビデオファイルを追加したのですね。
今やってみましたら、久しぶりに「DVDエンジンで内部エラーが発生しました」というメッセージが出ました。エラーが出やすい方法のようです。
チャプターを打つだけなら、普通にタイムラインでの編集後、完了ステップ→「ディスクを作成」に進む方が確実です。チャプターの位置を確定するのが面倒ですが。チャプターをうちたい位置に短いカラークリップなどの目印でも入れておくのはどうでしょう。
書込番号:8060605
地デジ移行は完全無償でさん。こんばんは。
>エラーが出やすい方法のようです。
とのテストレポートを伺いましたので私も種々のテストをしましたので報告させていただきます。
(IS5000さん。ビデオカメラSR7のデーターではありません。参考にしてください)
「PCスペック」
Core 2 Quad Q6600 、メモリー2G (注:この2Gを覚えておいてくださいネ)
「テスト素材(AVCHDクリップ)」
書込みタイトルの「AVCHD DVD作成を再エンコードなしで!(2)」の冒頭でも述べた素材で、CanonのHF10でFXPモードの
約4分物で、各20秒前後の計15個のクリップから構成されています。
「エフェクト」
すべてのクリップ間に3Dのエフェクトを挿入
「書込み時のプロパティ」
歯車状ボタンで以下に設定
・属性:24 ビット,1920 x 1080, 29.97 fps
・データレート: 可変(最大 16000 kbps)
・オーディオ:256
上記条件で書出したファイルを以下の書込みテストに使用
「書込みテスト結果」
1)上記ファイルを3本取込み+メニューあり+チャプター全てあり
結果:書込み開始と同時に「メモリーが不足しています」と表示され中止してしまう。(ハングアップではない)
2)上記ファイルを2本取込み+メニューあり+チャプター全てあり
結果:しばらくは処理を実行。タスクマネージャーでCPUを確認すると、4個のCPUを使用しており、使用率はMAX35%ぐらい。 メモリー使用量は1.8〜1.9Gで推移し、2Gに対しギリギリ状態。
ちょっと目を離したら、「メモリーが不足しています」と表示され中止した。(瞬間的に2Gに達したと推測)
3)上記ファイルを3本取込み+メニューなし+チャプター全てあり
結果:メモリーは0.5Gぐらいで推移し、書込み成功
4)上記ファイルを3本取込み+メニューあり+チャプターなし
結果:メモリーは1Gぐらいで推移し、書込み成功
5)上記ファイルを1本のみ取込み+メニューあり+チャプター全てあり
結果:メモリーは1Gぐらいで推移し、書込み成功(以前にも成功済み)
「まとめ」
・今回、「メモリーが不足しています」と表示され作業が中止してしまう状態を初めて経験した。
アプリはハングアップではなく、継続作業が出来る状態で中止している。
・メニューやチャプター挿入が使用メモリーに大きな負荷を与えている事を認識した。
またチャプターよりはメニュー入りの方が負荷が大きい傾向にあった。
以上、とりあえず結果をご報告させていただきます。
書込番号:8062836
IS5000さん、デジタルおたくさん、こんにちは。
デジタルおたくさん、フォローありがとうございます。
「DVDエンジンで内部エラーが発生しました」とのメッセージ以外にも、違ったメッセージが確かあったとの記憶はありましたが、忘れていました。
「メモリーが不足しています」と表示され作業が中止してしまうは一度も経験していません。
デジタルおたくさんは凝った編集をされますから、時々出るのでしょうね。
デジタルおたくさんご指摘の次の点は、オーサリングのスピードにも影響しますので、是非チェックしビデオファイルのプロパティと一致させるようにされるといいと思います。
「書込み時のプロパティ」
歯車状ボタンで以下に設定
・オーディオ:256
SR7のオーディオレートは448かもしれません。
書込番号:8066150
地デジ移行は完全無償でさん.デジタルおたくさんご意見大変ありがとうございます。
色々試みましたが(PCのHDDから取り込みをし、何も編集しない状態)やはり書き込みで失敗します。自分の予想だど何かソフトが邪魔をしているのだと思います。最初に申し上げましたがPMB、HDWriter、ArcSoft TotalMediaExtremeでは通常に書き込みできますのでハ−ドの問題では無いと思います。時間がある時OSを入れなおしてためしてみたいと思います。
改めて思ったのですがVideoStudio 12は編集機能が沢山あるのですね(PDFのマニュアルをプリントアウトしてこの土日で隅から隅まで読みました)本当に凝ったビデオが作成出来るソフトだと思います。
書込番号:8074345
いつもお世話になっております。
miniDVテープから必要な映像だけをキャプチャしたのですが
それをMOVファイルで出力する事はできるのでしょうか??
友人に映像がほしいと言われたのですが
私はwindows(ソフトはvideostudio12)、友人はマックを使用しています。
友人から「MOVファイルなら、このPC(マック)でも編集できる」
と言われたのです。
大量のminiDVを渡すのは気が引けるので
私がキャプチャした映像を渡したいのですが
マックでも編集できる出力の仕方がありましたら
教えて頂けたらと思います。
(友人は多分、iムービーを使用してると思います)
>かめkameさん
可能と思います。
「完了」ステップでのビデオファイル作成で、
カスタム--->ファイルの種類を辿って
QuickTimeムービーファイル(.mov)を選択します。
書込番号:8029708
おはようございます。みなさん以前はアンインストールの件でお世話になりました。ありがとうございました。
えと今回DVDに書き込んだ後の質問なんですが、繰り返し再生になってしまいます。公式サイトのサポートに載っていたので、目をとおしてみたのですが、メニューを作成しなければ繰り返し再生になる仕様とのこと。
ですが、メニューをつけても繰り返し再生のままです。一番始めのDVD起動時に一回だけメニューがでて、そこから再生し、編集した動画が終わるとメニューには戻らずそのまままた1秒から動画が始まってしまいます。
これは僕のメニューの付け方に問題でもあるのでしょうか?何か特別な設定があるのでしょうか?文章が分かりづらくてすみません。どなたかよろしくお願いします。
DVD作成の窓が立ち上がったら、左下の歯車のようなアイコンの「プロジェクト設定」を
クリック。
「プロジェクト設定」の窓の一番下のほうに「再生が終了したら自動的に繰り返す」に
チェックが入っているので、それを外します。
書込番号:8027188
返信ありがとうございます。おかげさまでDVDを仕上げることができました!一通りいろんなとこをチェックしてみたのですが、その項目は完全に見落としていましたね…。本当にありがとうございました!
書込番号:8027326
動画編集ソフト・動画再生ソフト
