Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2010年8月15日 09:21 | |
| 0 | 8 | 2010年6月7日 17:26 | |
| 0 | 1 | 2010年5月27日 22:31 | |
| 4 | 6 | 2010年5月25日 19:03 | |
| 0 | 5 | 2010年5月28日 03:30 | |
| 5 | 22 | 2010年5月16日 16:09 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
今日はどうしても改善できない点について質問させて頂きます。
DLしてきた動画(avi形式、ts形式)のものを、NTSC(mpg)に変換し、
1時間程度のDVD(主に音楽クリップを15個ほどつなげる事が多いです)を作成しています。
(出来上がりの総容量は3.5Gぐらいです)
メニューなどを作成し、出来上がったDVDを再生してみると
クリップの音声の再生テンポが、著しく乱れる事が多いです。
具体的に言うと、1曲のところどころが、
まるで電池が切れる寸前のように、テンポが遅く再生されたり、
急に戻ったりします。
元の映像はまったくテンポに問題はなく、
DVDとして作成するとそうなってしまうようです。
映像自体は、綺麗に再生されているのですが、
音声にあわせてスピードが遅くなるようです。
テンポの早いものに多く見られるのですが、
どうしたら改善されるのでしょうか?
やはり容量の大きい物をつなげてる事が原因でしょうか?
利用してから数年が経ちますが、以前はこんなことはありませんでした。
パソコン側の不良でしょうか?
いろいろ調べたのですが、似たような事例が見つからず困っています。
どうかよきアドバイスをお願い致します。
このソフトでの解決にはなりませんが、MPEGに変換した動画が正常であれば、WindowsのムービーメーカーやDVDメーカーでDVD-Videoにする手もありますよ。
書込番号:11764819
PCスペックは、Windows7、i7-860、メモリ4GB
ビデオボード ATI−H5770 です。
細切れ(約50個)のMTSファイル(ビクターのHDビデオカメラ)で総データ量は約10GBです。
それを、インポートして作成しているのですが、MTSファイルを無加工で、間にエフェクトを入れる単純な物は、正常に出来ます。製作中の再生も正常です。
しかし、各々のMTSファイルの不要部分をカットしたり、オーバーレイトラックを使ったりすると、カクカクして、まともに再生出来ませんので、微妙な調整が出来ません。
このソフトはこんな物なのか、私のPCが相性が悪いのでしょうか?
尚、出力ファイルは、AVCHDと、DVDビデオの両方にしたいです。
スペックに不足することはありえませんよね。
うーん・・・他のPCで試す環境はありませんか?
あるいは、短く著作権の問題ないテストファイルをどこかにアップしてくれれば、この掲示板を読む人間(私を含め)が正常再生できるのか試してくれると思います。
ソフトの機能として存在するのに、出来上がったファイルがまともに見れないのであれば納得いきませんよね。
書込番号:11419842
カクカクする時の状況というのは、出力(エンコード)する以前の編集でプレビューするの時ですか?
それとも出力(エンコード)が終わったDVD(mpeg2)やAVDHDのファイルですか
前者ならある程度仕方がないと思いますが、後者だと出力(エンコード)時のパラメーターなどを見直すくらいしかないですね。
書込番号:11422118
>微妙な調整が出来ません。
とあるので、編集時のプレビューでしょうか?
12辺りのバージョンだと、オーバーレイトラックを重ねたりすると、i7でもスマートプロキシを使わないとキツいのかも知れませんね。
書込番号:11423286
VideoStudio 12 Plus、Core 2 Quad Q9550、メモリ2GBでハイビジョン編集をしています。
クリップの再生は問題ありませんが、プロジェクト再生(プレビュー)はカクカクで編集内容の微妙な調整は全くできません。
Core i7にすればカクカクはなくなるのかなと想像していましたがそうでもないのですね。ただレジストリのゴミ掃除をすると再生が改善することがありますのでお試しください。
先日VideoStudio Ultimate X3の体験版を試したところ、プロジェクト再生がスムーズにできるようになっていました。
現在のソフトでは、このX3とかEDIUS Neo 2 BoosterだけがAVCHDのネイティブ編集に対応しているようです。次の記事は参考になると思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20091021_323032.html
書込番号:11423312
あませーさん
レス、ありがとうございます。
基本的に、ファイルの作成は出来ますが、その過程がうまく出来ないです。
DATYURAさん
レス、ありがとうございます。
そうです。編集する時、各ビデオでは問題無いですが、通して見ようとすると、カクカクで、音も途切れて、最後には、ソフトが停止して、終了します。
ぐらんぐらんす〜さん
レス、ありがとうございます。
そうです。編集時のプレビューです。
スマートプロキシは、初期設定でONになっているので、そのままですが、Offにしても変化無しです。
地デジ移行は完全無償でさん
レス、ありがとうございます。
全く同じです。
当方の環境ですと、CPUもメモリも振り切る事は無いので、原因はマシンスペック以外にあるのではと思います。
購入を検討しているので、参考になります。
URLの記事は少々私には難しいですが、じっくり読んでみます。
書込番号:11427450
感じとして、プロキシファイルがうまく出来ていないか?
手動でプロキシファイルを変更されたりしたとか?環境設定においてですが・・・これはいじらないでしょうかね!!
グラフィックドライバーの問題・・・・?
確かにVS本体の問題もあるのだと思うのだが・・・・
ちなみに、タイムラインのスライダーを移動させた時のレスポンスはスルスルと動くのでしょうか?
もし動かなければ、プロキシファイル系の問題となるのだけれど・・・・?
よろしければその辺も検証されたらいかがでしょうか?
書込番号:11429086
こんにちは!
私もここで様々なご指導いただき、何とか長編を完成させました。
今回のカクカク現象は私も経験しており、結論からいうとスマートプロキシ設定が動作
するまで少し時間が懸かるということが原因でした。
mtsファイル間の挿入などを行うと、スマートプロキシ表示(mtsファイル上にテープのような表示)が消えてしまい、ネイティブな
画質に戻るため、動きがカクカクすることに気づきました。手動(右クリック)にて再度スマートプロキシ設定し、
表示が現れるまで待つことで解消されました。
おそらく、自動設定のままで、編集後mtsファイル上にスマートプロキシ表示が出るまで待ってもOKだと思います。
大きなファイルを編集する場合、本現象になりやすいのではと思いますので、編集後当該スマートプロキシ表示が消えていれば同じ現象だと思います。
書込番号:11436875
katuboさん
skon3355さんの内容であらかた出来ましたが、結果は不満です。
skon3355さん
全くその通りでした。最初、動画にLマークのような物が付いている物(おまかせで作成)が
あったのですが、少々調べても意味が分かりませんでした。
フイルムのような物、あれがプロキシファイル表示なんですね。
でも、動画の時間と同じくらい待たないと出来ないようなので、ストレスが溜まります。
言われるように、マークが表示された動画は全く編集に問題無いですが、
オーバーレイを3〜4個使うと、頻繁にソフトが落ちてしまいます。
しょうがないので、オーバーレイを多用する場所のみ、VS12で短く作成して、AVCHDファイルにして
挿入したら何とかDVDでは作成出来ました。
でもAVCHDで書き出した物は、PCで再生すると、所々、ノイズが載って、とても人にあげられるレベルではないので、
諦めました。(AVCHDをレコーダーで再生する環境は無いです)
書込番号:11464493
VideoStudio 12
PCを新規で購入したのですが古いデータが読み込めなくなってしまいました。(編集済み動画)
エラーはオリジナルファイルがありません(ファイル名〜mpg)と表示されます。
OSがXPからwin7 64bitになったものも影響あるんでしょうか?
OS win7 64bit
CPU core5 750
memori 2G
グラボ 9800GT
旧PC
winXP home
CPU core2 E6400
memori 2G
グラボ 8400GS
データ形式はVSPです。
宜しくお願いします
投稿日時 - 2010-05-27 14:03:58
通報する.QNo.5925560
VSPは編集用のプロジェクトファイルですよね?編集後に出力されたムービーファイルじゃないです。
エラー内容からして 素材データの保存先が変わったからでは?と思います。
VS12編集画面、素材データのサムネイル上で右クリックするとプロパティが開けます。そこにファイル名がでてきます。
例えばそのファイル名が「C:\Users\Katakori\MyDocument\00001.mpg」となってるとします。
その素材データは、以前のPC(ユーザー名が「katakori」)のCドライブの中にある「マイドキュメント」フォルダの中の「00001.mpg」というファイル・・・という事です。
新PCのユーザー名や素材データを格納してるフォルダ名、順序が変わってしまうと素材データが読み込めません。そのために出るエラーじゃないかな?と。
全く同じ位置(フォルダ構成)に素材データを置き直してからVS12を立ち上げ直す。
もしくは1つ1つの「再リンク」から登録しなおすか・・・じゃないでしょうか???
ちなみにVS12のアップデートパッチは全て充ててますよね?Win7に対応させるパッチもあったと思います。
書込番号:11416635
SONY HDR-SR12(拡張子AVCHD)の画像をvideostudio 12で編集して、ディスク作成をしたら、数秒で強制終了してしまいます。いくつかの書き込みをみてビデオファイル作成を押して、AVCHDを選択して、レンダリング中と出てくるのですが、いっこうに進む気配がなく、数分後には強制終了されてしまいます。
希望は、
@編集したものをDVDに焼いて渡したいので、できる方法を知りたい。
ASONY HDR-SR12に編集したものを再度取り込みSONY HDR-SR12をTVに出力してTVみるために、データ移す方法を知りたい。
です。ちなみにPCはwindows Vista Home premium。CPUは、インテルcore2Duo プロセッサーP8400 メモリ、内臓HDDは余裕があります。外付けHDDも1/3程度しか使用しておらず、容量問題ないと思います。
もう限界でわからなくて・・・、ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。
兎に角、編集と、オーサリングを一度にやらない。オーサリング時に変換など高負荷の作業を極力させない。です。
編集し、AVCHDでDVDに焼く場合。
一旦、MPEGオプティマイザでファイルで書き出し。VS12を一旦終了。
立ち上げ後、いきなりAVCHD-DVD作成画面に進み、先の編集書き出しファイルを追加し、オーサリング。
DVD-Videoに焼く場合。
一旦DVD-Video準拠形式でファイルを書き出し。上記同様の方法で、DVD-Videoオーサリングへ進む。
それから、オーサリングに進む前に、スマートプロキシを0FFに設定するのも、効果があるそうです。
multiAVCHDというフリーソフトを使用し、1.上記MPEGオプティマイザでファイルで書き出ししたもの、あるいは2.AVCHD-DVDオーサリングしたものからm2tsを抜き出し、 AVCHDオーサリングします。
1と2は微妙に違うので、1が駄目でも2では可能という可能性もあります。
また、multiAVCHDの使用法に関しては、昨今色々でてますので、とりあえず調べてみてください。
それを、メモステのAVCHDに上書きします。
カメラが、管理ファイルを修復後(SONY独自のファイルを作成)、再生可能になるようです。
これで出来るかも知れません。
書込番号:11401006
早速のお返事ありがとうございます!
PC初心者で大変申し訳ないのですが、オーサリングとはどういう意味ですか?
すみません!教えてください。
書込番号:11401095
今やってみましたが、MPEGオプティマイザでファイルで書き出しを使用としましたが、レンダリング中でやはり終了されてしまいます・・・。せっかく教えていただいたのに、どうすればいいのでしょうか・・・・。
書込番号:11401125
ファイル書き出しも駄目でしたか。
試しに、ファイル書き出し前にスマートプロキシをOFFにしてみてください。
VSを起ち上げ、先ずスマートプロキシのチェックを外しOFFにする。
それから保存してある編集プロジェクトを読み込み、書き出してみる。
これではどうでしょうか。
書込番号:11402536
確認ですが、
@VS12のアップデートパッチは全てインストールされていますか?(最新の“Win7に対応させるパッチ”は必要ありませんが)
ASR12の素材データは外付HDDにありますか?PC内蔵HDDでしょうか?
→もし外付HDDにあるなら 一度内蔵HDDにコピーし、そのデータを元にレンダリングしてみる
B出力先も同様に内蔵HDDに出力する
Cウィルスソフトが常駐していれば、一旦OFFにしてみる
これでもダメであれば、一度VS12を再インストールしなおしてみるとか。。。
VS12をインストールして間もないのであれば考えにくいですが、しばらく経っていると他のソフトのアップデート等でコーデックが干渉したりして VS12の動きが不安定になる事がたまにあります。レジストリの清掃で解決した方もいらっしゃいますが、私はやったことはありません。私も何回かVS12の動きがおかしくなりましたが、今のところVS12自体の再インストールで解決してます(^^;
書込番号:11407039
ビデオカメラで撮影しているときは、ビデオカメラ上で撮影日時が表示されているのですが、ビデオスタジオにインポートをすると、その日時が消えてしまいます。
ビデオスタジオに撮影日時を表示させることは出来ないのでしょうか?
使用しているビデオカメラはCanon HF10です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409522539/SortID=9074967/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8EB%89e%93%FA%8E%9E
これとかは?
もしもこれで解決しなければ普通に質問するよりも撮影日時で右の方にある検索すれば見つかると思います・・・
まあ普通は聞く前にするものですが・・・
書込番号:11367654
返信ありがとです。
ビデオスタジオ12のクチコミにはすべて目を通しました。
おっしゃられたクチコミもすでに試しています。
しかし、表示されませんでした。
そして今度はまた問題発生!
ビデオスタジオから取り込みが出来なくなりました。
動作も遅く、編集すらできないのでPowerDirector8に乗り換えます。
携帯からなので帰宅してから詳しく調べなおしますね。
ありがとうございました
書込番号:11367791
AVCHDデータ編集の撮影日時表示であれば、EDIUS Neo 2 Booster も体験してみると良いかも知れません。
設定法は、そちらの板かどこかに山ねずみRCさんの書き込みがあったんですけど。HDVに関してですけど、同様じゃないですかね?私は、試してないんで、判らないんですが。
書込番号:11368699
スマートレンダリングで出力したAVCHD-DVDであれば、DIGA(BW/BR-#50以降)での再生時は撮影日時表示できますよ。ただし未編集部分に限り…ですが。
詳しくは私の「縁側」に書いてあります。
書込番号:11384127
返事が遅くなってしまい申し訳ないです。
もう、VideoStudioは諦めました!
PowerDirector 8 Ultra 特別優待版の体験版を使用したところ、今のPCで余裕で作業ができるので、そっちに乗り換えました!
撮影日時を画面に表示させる方法は諦めて、日時は思い出すようにして祖父には新しいソフトで編集させることにしました。
いろいろと手助けをしていただきありがとうございました。!
書込番号:11417879
初めて投稿します。
あまり映像知識に乏しいのですが以下についてどうぞお教え願います。
3種類のプロジェクトを1枚のDVDに収めたい目的で現在作製中なのですが、DVDへの作製形式をもともとハイビジョン映像なので16:9の高品質でDVD出力したいと思います。
しかし、タイトル変換中3%の進捗でエラー終了します。(COREL Video Studioは動作を停止しました問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました〜)
ちなみに4:3で出力する場合は問題なく完了します。
また、ビデオファイルの作製だと16:9でもOKです。
更にAVCHD出力もDVD書き込みOKです。
本件はCORELにも問い合わせしてますが、音信不通です。
どなたかお分かりの方がいらっしゃればご支援願います。m(_ _)m
■環境:windows7 pro64bit corei7 4Gメモリ
■作製プロジェクト:@AVCHDの動画編集プロジェクト×2本 AAVI形式の動画編集プロジェクト1本を1枚のDVDに収めるため上記作業を実施しております。(混在がいけないとか?)
何とかHD品質の映像ファイルをDVDにできるだけ高品質に収めたいと思いますので、
上記不具合対策以外でもビデオファイルからDVDに格納するとか何かしら方法があればご教授願います。
混在した映像出力フォーマットでオーサリングできないし、たとえできたとしても再生機で認識できないでしょうから、分けて作成したほうがいいんじゃないかと思いますが。データとしての保存ならライティングソフトで簡単にできますけど。
書込番号:11348111
ヘタリンさん早速コメントありがとうございます。
やはり混在はNGですかぁ・・・
ということは、同一DVD1枚に格納するには、低い品質のものに形式を合わせないと
一緒に格納することはできないということですかね。
であれば4:3はOKという結果に納得しますが、アプリが停止するというソフトの
振る舞いはいかがなものかと思いますね。。
事前にエラー処理や選択できないような処理に改善が必要なのではと思います。
いずれにしてもそれが正解であれば、残念ですがDVDを分けるか、低い方に合わせて
DVDを作成します。
ちなみに、AVCHD形式で混在ファイルを同一DVDに焼くことができたのはなぜ?
という疑問は残りますね。。(まだ中身は見てませんが)
PS
pro-X3の体験版で同一手順をチャレンジしてみましたが、残念ながらライターソフト自体
が、タイトル編集ボタン押した時点で処理が進まず無応答のままでまったくディスク作成
が程遠く、12より不安定です。
もう泣きたい位不安定なソフトでがっかりです(こちらのPCもcorei7で新しいのですが、こちらの不具合が何かしらあるのでしょうか?)
書込番号:11349857
知ってる範囲の基本的なことですが、説明がうまくないので、かえって混乱させたら申し訳ありません。
最近の高機能なDVDオーサリングソフトは、AVCHD形式のも含め異なるフォーマットや画質が混在してもDVD形式に変換して記録しますからDVDプレーヤーで再生が可能になるわけです。このとき高画質のAVCHD形式の動画だと画質が落ちます。
AVCHD形式を画質を落とさずにDVDに記録するにはAVCHD形式で書き込む必要がありますが、このとき別のフォーマットの動画が混在してもAVCHD形式に変換できるソフトであれば書き込み可能です。当然DVDプレーヤーでは再生できませんが、AVCHD形式のDVDに対応したBlu-Ray再生機などがあれば再生の可能性はあります。
書込番号:11350649
>もう泣きたい位不安定なソフトでがっかり
CorelってWin3.0の大昔から、
値段の割に多機能だが、動作が不安定で有名
ですよ。テストに時間をかけてないのでしょう。
Corelのソフトは地雷を避けて、巧く使える範囲で使える人向けだと思う。
有名なPainterも一時期、Corelに買収されて、おかしくなった時期がある。
書込番号:11350778
windows7用のアップデートは適用されましたか?まだでしたら次のところです。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1215525177076
これは「完了」→『ディスクを作成』で「AVCHD」を選んだ場合の、ハイビジョンDVD(AVCHD DVD)についてですね。わたしも何度か混在させたことがありますが、問題なくできています。
「完了」→『ディスクを作成』で「DVD」(標準DVD-Video作成)というのはあまりやった記憶がないので、今1分程度のAVCHDファイルとAVIファイルで試してみましたが、問題なくできました。
今回編集済みのプロジェクトを使われたとのことですが、ビデオファイルをそれぞれ作成してからオーサリングに移られたのでしょうか。その場合、AVCHDファイルをそのままつかわれたのでしょうか。それともAVIなどに変換されたのでしょうか。変換する場合もMPEG2などもあります。
オーサリングでは、プロジェクト設定(左下の歯車状ボタン)でどれを選ばれたのでしょうか。
上記のテストでは「MPEG設定を変更」で「HQ高画質16:9 Dolby Digital」を選びました。
VideoStudioは、確かに癖のあるソフトですが、うまく設定すればスムーズに動くことが多いと思います。ただぴったりした設定を見つけるのに時間が掛かることもあります。
なおオーサリングの最終画面では、「ディスクを作成」のチェックを外し、すぐ下の「DVDフォルダの作成」をチェックして試されたらどうでしょう。
これで成功したら「ディスクを作成」をそのまま再開すればOKです。
ハイビジョンDVD(AVCHD DVD)を作成されているのでしたら、ブルーレイレコーダーでDVD-Video化されるのが一番楽ですが。
書込番号:11351434
地デジ移行は完全無償でさん
わざわざ検証いただきましてありがとうございます。
⇒編集画面で1つのプロジェクトを編集後、完了→ディスク作成→DVDを選択しておりますので、AVCHDを編集したプロジェクトをそのままオーサリングしております。
また、AVI編集プロジェクトは当該オーサリング時に追加VSPファイルを読み出し、追加しております。その後メニュー作成→プロジェクト設定(左下の歯車状ボタン)で「HQ高画質16:9 Dolby Digital」を選択しております。(※16:9の選択項目すべて同じ事象です)
⇒ディスク作成のチェックを外し、ハードディスクにisoファイルのみ作成できる項目でも実施してみましたが、事象は変りませんでした。
⇒すみません。。当方も作成後配布する側にもまだBDが普及しておらず、できるだけ高品質の画質でDVD-video形式のDVDを完成させたいと思っております(泣)
今回の編集ビデオは、息子の一番仲良しだった友達が親の転勤で遠く離れ離れとなったため、今まで一緒にしてきた少年サッカーの名場面集のビデオを作ってあげたいと思って急遽手がけてきました。小さい頃(10年前頃)のDVテープで撮影したお宝映像もあり、本編とは別に編集したため、混在をする羽目となった次第です。。長々とすみません。。
書込番号:11351564
作成したプロジェクトを一旦ビデオファイルで出力してみてください
プロジェクトを読み込み> 完了 >ビデオファイルを作成 > DVD/VCD・・・ >NTSC DVD(16:9)
元データのアスペクト比が4:3なら、両枠が黒帯(レターボックス)の16:9のファイルになります。
ちなみに 出力直前の画面で「オプション」をクリックすると スマートレンダリングも選べます。
(NTSC DVD(16:9)ではなく カスタムを選べば ビットレート等も弄れますが、まずはコレが無難かと)
こうして過去のDVデータも、現在のAVCHDも それぞれ同じ設定(NTSC DVD16:9)のビデオファイルで出力しておきます。
次に 再度VS12を立ち上げなおし、完了画面から ディスクを作成→DVD と進み、ここで先に作成したビデオファイルを追加します。
ここで 画面の下にあるギアの形のアイコン(プロジェクト設定)を開き、「プロジェクトに対応したMPEGを変換しない」にチェックを入れておきます(これでスマートレンダリングになります)
このまま進んでDVD-Video作成可能ではないでしょうか?
書込番号:11351964
あれ? 作成したいのはハイビジョンのDVD(AVCHD-DVD)? それともスタンダード画質のDVD(DVD-Video)?
上に書いたのはDVD-Videoですが、AVCHD-DVDでも 一旦ビデオファイルで出力しておいてから、別工程でオーサリングしたほうが安定してますよ。
DVの編集データは「AVCHD 1920」で出力すればいいし、AVCHDデータは「MPEGオプティマイザ」で出力するといいです。
書込番号:11352064
何度もすいません^^;
もういちどよく読んでみたら すでに色々試されているようですね。
とあるので、最終DVD-Videoになれば良いわけですよね?
ポイントは「レンダリングとオーサリングを別工程で行う」事かと思います。過去にも「編集作業後いきなりDVD出力(レンダリングと同工程で)するとVS12が落ちる」という書き込みがありました(Win7ではないですが)
ビデオファイル出力では問題ないとの事ですが、AVCHDデータをビデオファイル出力(NTSC DVD 16:9)で出力しても 無事完了しますか?・・・であれば 次の工程の
をやっておけば、書き込み時の変換作業工程が飛ばされるはずです。メニュー画面の作成中にエラーが出てるのであれば 話は別ですが・・・
書込番号:11352416
カタコリ夫さんがいろいろ書かれているので、ちょっと晩酌していました。
カタコリ夫さんが書かれたように、ビデオファイル作成とオーサリングを分ける方法は成功の確率が高いと思います。
いま違うやり方で試してみました。
最初にAVIファイルを置き、あとにAVCHDファイルを2つ並べて、「HQ高画質4:3 Dolby Digital」で出力してみました。
こちらも問題ありませんでした。
前回はAVIファイルの部分がレターボックス(上下左右に黒枠)でしたが、今回はそれぞれが正常に再生できました。
経験主義的にしか書けませんが、いろいろやってみるしかないと思います。
最近YouTubeの気に入った映像を、いくつかMP4でダウンロードして、DVDに焼いていました。上記のような方法です。
はじめの数回は「Video Studioは動作を停止しました」がよくありましたが、成功を重ねる内にうまくいくようになりました。プロジェクト設定が大切だと思いますが、カタコリ夫さんの書かれた「プロジェクトに対応したMPEGを変換しない」のチェックはいつもしていますので、これが万能かどうかはわかりません。
AVCHD DVDとして完成しているのであれば、お知り合いのブルーレイレコーダーをお持ちの方に頼んで、標準画質DVDを作ってもらうのが一番楽です。
レコーダーにAVCHD DVDを取り込むのに実映像時間の半分程度、標準画質DVD作成に実映像時間で完成します。
書込番号:11352789
今帰宅したところですが、数々の皆様のご指導大変感激しております。
VSPファイルのオーサリングではなく、
既に作成したビデオファイルをオーサリングするようにこれから実施します。
「プロジェクトに対応したMPEGを変換しない」にチェックを入れるのを忘れずに
実施しますので、その結果をまたご報告します。
書込番号:11353487
昨日夜から何度か実施してきましたビデオファイル化作業ですが、
何とも八方ふさがり状態です。。
ビデオファイル作成を選択後DVD16:9を選んで実行しますが、16%程度レンダリング処理が進んだところでエラーとなり、プログラムが終了のメッセージ・・・
いろいろと試みましたが、状況は変らずです(泣)
■今までの整理
@本編のプロジェクト(AVCHDファイル30分もの)+その他プロジェクト(AVIファイル10分もの)をディスク作成でドッキングし、メニュー作成後DVD16:9で実行⇒タイトル変換中3%の進捗でエラー終了!
A本編プロジェクトファイル(旧ver)をビデオファイル作成(DVD16:9)⇒OK!
BDVD4:3で実施し、ディスクを作らずisoファイルをハードディスクに作成⇒OK!
CAVCHD形式でDVDディスク作成⇒OK!(DVDディスクにAVCHD形式で作成)
D再度@を実行(DVD16:9dolby〜すべて16:9形式を実行)⇒すべてNG
EPRO-X3体験版のインストール
FX3で@を実行⇒MovieWriter2010が起動され「メニュー編集」ボタンを押すと応答なしであえなく強制終了
GX3で本編プロジェクトファイルをビデオファイル作成(DVD16:9)⇒レンダリング処理13%位で予期しないエラーが発生のメッセージで強制終了
H昨日Ver12で前回OKだったCを実施⇒レンダリング処理16%程度でエラー処理
IX3をアンインストール後再起動
JVer12のパッチ類の再インストール後再起動
KHを再実行⇒状況変らず
LAVIファイル編集のプロジェクトファイルでビデオファイル作成(DVD16:9)⇒OK!
現状の問題点はDVDオーサリングNGからレンダリング時エラー発生と段々悪化の一途です。
◎前回ビデオファイル作成OK時との違いは。。
・PRO-X3をインストールした
・本編プロジェクトファイルが若干編集を入れている(ファイル規模等はあまり変化なし)
ということで現時点で八方塞がりのため、現状とりあえずできている2つのファイルから
DVD-videoを作成するしかない状況です。
1.AVCHDで作成したDVD⇒DVD-video化 (BDレコーダーが無い・・)
2.4:3で作成したisoファイルからDVD-video化 (画質が落ちる?)
皆様の支援をいただきながらもこのような報告で大変申し訳ありません。。
PS
いまだCORELからは何の返信もなし
書込番号:11356100
う〜ん。。。悩ましいですねぇ・・・心中お察し申し上げます(−−;
今更で申し訳ないのですが・・・
私も以前 VSX3Proの体験版をインストールしていましたが、使用期限が過ぎX3をアンインストールしてから VS12がおかしくなりました。具体的には元データをタイムラインに置くと「VSは動作を停止しました〜」(涙
私の場合は 一旦VS12もアンインストールし、再度インストールしなおしてアップデートパッチも充てなおしたら戻りました。
skon3355さんの環境でもX3を入れてから 今までできた事までできなくなってるんですよね?確か地デジ移行は完全無償でさんもそうだったかと思います(地デジさんはWindouws自体をインストールしなおしたんでしたっけ?)。
レジストリの清掃も有効かもしれませんが、これは私はやりかたをしりません。一旦VS12もインストールしなおしてみてはどうでしょうか?
書込番号:11356140
現在CDが手元に無いため来週早速実施してみます(涙)
ところでX3は普通にレンダリング等動きましたでしょうか?
videoWriter2010のメニュー編集は正常に動作しましたでしょうか?
書込番号:11356158
私は いつもディスクマウントはDIGA(BW-770)で行うので、VS12でディスク作成はしません。
AVCHD互換のビデオファイルで出力し 別のソフト(NERO9)でAVCHD形式でSDHCに出力し そのカードをDIGAに入れてダビング・・・という使い方です。
今回X3の体験版を試した時もディスク作成は試しませんでした。試したのは
@ AVCHDデータを編集して スマートレンダリングでビデオファイル出力(MPEGオプティマイザ)
A いくつか作成したビデオファイルをAVCHDフォルダ形式でSDHCに出力(MovieWriter2010)
くらいです。
@は VS12でのウチの環境での不具合(スマートレンダリング時にレンダ部の境目でコマ飛びする)
は解消されてるものの、境目で映像の乱れがある事がたまにある
Aは 出力開始後の「メニュー画面の作成」に時間がかかる。私の用途ではメニューは必要ないのにメニュー無しが選べない。
(メニュー画面自体が必要ない事もあり、凝ったメニュー画面は試してません)
という感じでした。ソフト自体の動きはVS12よりも軽く 感触は良かったのですが イマイチ買い替えするというトコまで気持ちが盛り上がりませんでしたので 現在様子見です(というより他に金を使ってしまったので懐事情もあったり^^;)
書込番号:11356237
>3.DVD4:3で実施し、ディスクを作らずisoファイルをハードディスクに作成⇒OK!
これがAVCHD2本、AVI1本を合わせたものでしたら、DVDに1度書き込んで見たらどうでしょう。
『2.4:3で作成したisoファイルからDVD-video化(画質が落ちる?)』というのはやってみないとわからないと思います。(DVD-RWで失敗を恐れずに試しましょう。)
昨夜カタコリ夫さんが書かれていた
『ポイントは「レンダリングとオーサリングを別工程で行う」事かと思います。』
がどの段階で行われたのかよくわかりません。
1から13までのどこで行われたのでしょうか。
書込番号:11356717
帰宅したところです。
4:3のisoファイルをDVDに書き込みは行う予定です。
オーサリングソフトは別のもので行います。
AVCHDの映像ファイルを16:9で編集してプロジェクトファイルを作ったもので、4:3出力だとやはり画質は落ちるものかと思ておりましたが、とりあえず見てみます。
あとCORELのFAQから何件かやってみようと思う事例があったので、その後試してみます。
書込番号:11356820
試しにAVCHDファイルを、『完了』→『ビデオファイルを作成』で『DV NTSC DV(16:9)』としてAVIファイルにし、
新規プロジェクトに切り替えて、上記のAVIファイル(16:9)と、DVカメラのAVIファイル(4:3)を併せて、「HQ高画質4:3 Dolby Digital」でDVD作成をしてみました。
標準画質DVDですから画質はハイビジョンより落ちていますがまあまあでした。
なお前回やった「HQ高画質16:9 Dolby Digital」と比べて,画質面では違いを感じませんでした。
違っていたのは、前回AVIファイル(4:3)がレターボックス表示(上下左右に黒枠)だったのが、今回は16:9も4:3も正しいアスペクトで表示されたことです。
書込番号:11359611
遅くなりましたが実施状況を報告します。
1.以前作成したDVD4:3のisoファイルをDVDにオーサリング⇒標準画質(4:3)でOK!
DVDプレイヤーで観る上では、標準画質なので特に問題なしですが、ハイビジョンの
良さは少々我慢が必要といったところです。
2.AVCHD形式で作成したDVDをVS12でインポートし、ディスク作成からDVD16:9高画質でisoファイルのみ作成後オーサリングソフトでDVD書き込み
⇒16:9の高画質でDVDが作成できました。
16:9にこだわってましたが、DVD-videoにした結果ひとつの画質でした。
しかし、何とか期日までDVD-Rへ書き込みができました。
この掲示板で様々なご指導いただいたおかげで、何とか出荷期限の本日を迎えました。
まだ、VS12の本編プロジェクトファイルをDVD16:9で作成できない問題とX3でビデオファイル
が作れない(異常終了)問題は残りますが、ひとまず目標は何とか達成できました。
数々のご指導に感謝いたします。
更に画質が良くなるAVCHD撮影ファイルをDVD−R に焼く場合の最適な出力方法を引き続き
検討してまいります。
今後とも宜しくお願いいたします。m(_ _)m
書込番号:11365017
動画編集ソフト・動画再生ソフト
