Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年10月29日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2008年10月21日 21:37 | |
| 0 | 11 | 2008年10月21日 07:54 | |
| 0 | 3 | 2008年10月19日 20:10 | |
| 1 | 13 | 2008年10月17日 19:32 | |
| 0 | 5 | 2008年10月14日 23:38 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
火消し職人さん
>演出で部分的にスローモーションがかかるようにしたいのですがこのソフトでは出来ますか?
また速度を細かく調整できますか?
できますよ。
Videostudioの編集画面で
速度を調節したいビデオクリップを右クリック→
再生速度を選択→
再生速度を10%〜1000%まで調節できます。
書込番号:8568496
体験版で試したらできました。
部分的にスローにするには分割をしてからになるので少々手間がかかりました。
書込番号:8569992
今回初めて、DVをパソコンへ取り込もうと考えております。
初心者であるためできるだけ操作が簡単なもの
(DVDデコーダーのように簡単に操作できるもの)
があればと考えております。
今回、候補としてVideoStudio 12 かPowerDirector 7 Ultra
どちらかを考えております。
どちらが使い勝手がよいのでしょうか?
初めまして、ULEAD製品は大変ですよ。初めてDVを取り扱おうとのことですが他の方々のレヴューを参考にしていろいろ試すなら、先ずサイバーリンク社をお勧めします。私はULEADを
長く使いましたが、スムーズに完成したことがありません、そこでサイバーリンク社を使ってみたら 一発で完成できました。今はULEADは使っていません。他の皆さんも早く気が付けば良いのに・・・・
PCの性能にも左右されますが
書込番号:8533249
はじめまして。質問なんですが、パナソニックのSD5で撮影し、そのあとHD Writer
に落としたデータを、ビデオスタジオにキャプチャ?できません。
やはり規格がちがうので無理なのでしょうか?
どうしたらよいでしょうか?初心者なのですいません。
DELL119さん、こんばんは。
>パナソニックのSD5で撮影し、そのあとHD Writerに落としたデータを、ビデオスタジオにキャプチャ?できません。
「HD Writerに落としたデータ」の中に「m2ts」といったファイルはありませんか?(パナのデータには詳しくないので、間違っていたらごめんなさい。)
あれば「編集(キャプチャでなく)」ステップのタイムラインで右クリックし「ビデオを挿入」を選んで、取り込んだ「m2ts」を指定します。
VideoStudio12での「キャプチャ」でやる場合は、カメラとパソコンをUSB接続し、「デジタルメディアのインポート」→「フォルダからインポート」と進んで、カメラの中の「AVCHD」フォルダを指定、さらに「すべてを選択」し「インポート」をクリックすると、取り込むことができます。
書込番号:8514318
ちょっと訂正です。
誤・・・「HD Writerに落としたデータ」の中に「m2ts」といったファイル
正・・・「HD Writerに落としたデータ」の中に「m2ts」という拡張子のついたファイル
書込番号:8514425
DELL119さん、こんにちは。
エクスプローラで見ると、HD Writerで映像を取り込み保存した場所にあるはずです。
HD Writerは持っていないので詳しくは知りませんが、日付のついたフォルダにはいっているはずです。マイドキュメントのどこかにないですか?
エクスプローラで拡張子を表示しない設定になっているのかもしれません。そうだったら「ヘルプとサポート」で「拡張子」で検索して表示方法を探してください。
簡単なのは前回書きました
1.タイムライン(またはストーリーボード)で右クリックします。
2.「ビデオを挿入」を選ぶと、「イメージファイルを開く」という窓が現れます。
3.HD Writerで映像を取り込んだ場所(フォルダ)を指定します。フォルダの下の階層に入っているかもしれませんから探してください。
4.m2ts(MTSかも)の付いたファイルが現れたらそれを全部指定し、「開く」ボタンを押します。
上記のようにして試してください。
うまくできない場合はパナ機をお持ちの方に尋ねてみましょう。
書込番号:8521168
HD Writerがm2tsを保存してある場所ですが、以下の方法で簡単に見つけることができます。
HD Writer起動画面で「設定」→「HDD設定」→「開く」の順番にクリックしていくと、
エクスプローラーが立ち上がります。
「080628_1」のような日付別フォルダをクリックして、
「PRIVATE」→「AVCHDL」→「BDMV」→「STREAM」の中にあります。
見つけたm2tsを、VideoStudio12のタイムラインにドラッグ&ドロップしてビデオトラックや
ストリートボトに直接追加することも可能ですよ(画像参照)
書込番号:8521225
(誤)
(正)
見つけたm2tsを、VideoStudio12のタイムラインやストーリーボードに直接追加することも可能ですよ(画像参照)
書込番号:8521241
k-415さん、フォローありがとうございました。
ソニーの付属ソフトと違って、HD Writerの場合はPRIVATE以下の構造がそのまま保たれるのですね。勉強になりました。
書込番号:8521480
みなさん親切にいろいろありがとうございます
がんばって試してみます<m(__)m>
書込番号:8523888
地デジ移行は完全無償でさん
管理ソフトとしては各メーカー付属ソフトの中でいちばん使いやすいかもしれませんね。
(所有しているビデオカメラはキヤノンHF10ですが、このソフトで管理しています)
書込番号:8530584
すいません教えてやってください。
DVでは対応しているようですが、今回の12PLUSでもHDVの日付インポートが
対応していないようですが、
どなたか、対応しているソフトをご存じないでしょうか?
PowerDirector7の製品説明によればHDVからの日付インポートができるようですが。
体験版を試用していましたが、HDVは持っていないのでここは未確認です。
書込番号:8479868
rosanさんご回答ありがとうございます。
早速PowerDirector7のマニュアルをダウンロードして見ましたが、
いまいち理解できないので、試用版確認してみます。
書込番号:8482272
結果報告ですPowerDirector7の方も確認してみました。
やはりHDVは未対応の様です。
VideoStudio 13で対応する事を望みます。
書込番号:8523581
現在、ビデオスタジオ12を使用して、ビデオ編集中です。
以前ビデオスタジオ11を購入し、キャプチャしたところエラーで編集できず、
電話で問い合わせたところカメラに11が対応していないと言われました。
キャプチャしているカメラはHDR-SR12です。
画質は1440×1080のハイビジョンです。
12ではキャプチャは問題なく行えました。編集もエラーなく行えました。
プレビュー上も問題ありません。
しかし、いざビデオファイルを作成すると、
一部のカットのみ映像が真っ黒になり
音声のみが出ている状態のビデオファイルが出来上がりました。
いくつかのファイル形式で作成しましたが同じでした。
すべてが同じ条件で操作しておりますので、
取り込まれたファイル自体には問題ないかと思います。
このような現象の考えうる原因についてお聞きできれば幸いです。
【環境】
OS:Vista Home
メモリ:2GB
HDD:85GB空き
ビデオカード:オンボード
カメラ:HDR-SR12
けとちゃんさん、こんにちは。
取り込んだクリップが変色するトラブルは3週間ほど前にありました。
カメラはSR1、VideoStudio11 PlusでAVCHDとAVI混合で編集中でした。AVCHDクリップのみが薄緑色に変色したので、いろいろやってみました。
VideoStudio11 Plusの再インストール3回、OSの再インストール1回それでも解決しなかったので、VideoStudio12 Plusの体験版を試したらやっと解決(変色解消)しました。結局VideoStudio12 Plusを買うハメになりました。
普通はVideoStudioの再インストールとアップデート、DirectXを最新にするなどで問題が解消することもありますが、それでもだめな場合は面倒ですね。
とりあえずは問題を起こしているカット(クリップ)の長さを変えたり削除して試されてはいかがでしょう。
また編集したプロジェクトから直接(ビデオファイルを作成せずに)AVCHD DVDを作成されたらどうなりますか。DVDでも変色ありでしょうか。うちの場合は変色ありでしたから無駄骨かもしれません。
原因も解決法もわからない体験報告になり残念です。
書込番号:8494579
地デジ移行は完全無償で 様
お返事が遅くなりました。
ご返信まことにありがとうございました。
おっしゃっていただいた、再インストールやDirectXのアップデート等
試してみましたが現象は改善されませんでした。
11を買って、12を買って、編集までやって、、、
非常にせつないですね。
書込番号:8504402
VS11と12は同じパソコンに入ってますか?…なら一旦どちらもアンインストールした後、再度12と付属のDirectXをインストール。
もしくは…アンインストールしてもプログラムファイルやマイドキュメントの中にフォルダが残ってる場合もあるので、それらを確認するとか…
多分どちらも無駄骨になりそうですが…
症状は違いますが、わたしはVS12ユーザーです。先日同じパソコンでMovieWriter7とPowerDirector7の体験版を順に試し、最終アンインストールした後から、VS12のプレビュー画面が緑色になるようになってしまいました。結局これは再度directX最新版をインストールしたら治りましたが、その時色々見てたらアンインストールしたはずの体験版のフォルダが残ってたりしました。
直接は関係ないかもしれませんし、他のソフトとの干渉もかんがえられます。特にフリーソフトやコーデックパック等…
考え得るもので後からでも再インストールできるものは一度削除してから、再度VS12をインストールたほうが良いかも知れません。
書込番号:8504597
けとちゃんさん、カタコリ夫さん、こんばんは。
カタコリ夫さん
とするとPowerDirector7が怪しいですね。時期はPowerDirector7体験版を試した頃、プレビュー画面が緑色(うちではAVCHDのクリップだけ。AVIのクリップは正常)になりました。緑色+変な横線が何本も入っていました。
けとちゃんさんの場合は、『一部のカットのみ映像が真っ黒』ですから症状は同じではありませんが、何か共通するものがありそうです。
カタコリ夫さんの書かれたことで関係ありそうなことはないでしょうか。
書込番号:8505319
けとちゃんさん 地デジ移行は完全無償でさん こんばんは
地デジ移行は完全無償でさん
>緑色+変な横線が何本も入っていました
私も全く同じ症状でした。確かに何本もの横線も入っていましたね。たぶんPowerDirectorをアンインストールした際、VS12に必要なものも一緒に削除しちゃったんでしょうね(Direct-Xだけなら良いんですが・・・)。気のせいか、どっかで設定いじっちゃったのか、最近 編集した映像のレンダリング部分の画質が以前より悪くなった気が(^^; 同じデータで比較まではしていないんですが。。。
ぜんぜん関係ないのですが。。。
SD5データをVS12でレンダリング時、冒頭からレンダリングが進まないデータが1つ出てきました(T-T)。 おまけに 変換できてもHDWriterやSD5で途中から再生できないデータも1つ(ToT)。。。どちらも川やプールのキラキラ光る水面の映像が 問題の部分にあるデータでした。どちらも未解決ですが NERO8で編集して結果オーライにしちゃいました(^^;
ひょっとしたら アップデートプログラム(2008.06.20)にある「HDC-SD9で激しく動く映像を撮影後にインポートを行った際に、VideoStudio上で画面が乱れる問題を修正。」が関係してるのかな?と思ってはいるものの まだ試せていません。
けとちゃんさん
地デジ移行は完全無償でさんが書かれていますが、アップデートもされましたよね?SR11/12に関しては インポート時の不具合の対処だったので 直接関係ないのかもしれませんが。。。
個人的には 他のソフトとの競合も視野にいれた方が?とも思います。
うろ覚えなんですが FFDShow(だったかな?)を削除したら解決した不具合報告もあった気がしますし・・・。不具合内容も忘れてしまい 勘違いで名前出すのもヤバイと思い、上のレスでは「コーデックパック」としたんですが(笑
関係なかったらごめんなさいね。せっかく購入されたのに。。。確かに「せつない」ですね。
時間があれば いろいろ試してみて下さい。解決すると良いのですが(^^;
書込番号:8505725
けとちゃんさん、カタコリ夫さん、こんにちは。
さっき次のスレッドを読んで気がついたのですが、(カタコリ夫さんも書き込まれてた)撮影した元の映像に問題がある可能性もあるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20203010346/SortID=8505803/
これまでに経験したところでは、祭りの大音量スピーカーのそばで撮影した映像を含むビデオファイルを、AVCHD DVDに焼くと必ず失敗したなどです。
そのときは問題を起こすクリップだけを独立したビデオファイルにし、その後プロジェクトに戻すなどしました。
次のような手も試されたらどうでしょう。
カタコリ夫さんもわたしも、NERO8をVideoStudioと併用しています。
今回の内容をNERO8(体験版)のNERO Visionで編集されてみてはどうでしょう。「真っ黒」問題が解決する可能性はあると思います。
新しくテスト用の撮影をしてみて、同じような現象が発生するかも調べてみたい気がします。
書込番号:8507779
k-415さん、こんにちは。
>Nero8の体験版はAVCHD未対応です。
確か現在はAVCHDに対応していたはずです。
http://www.nero8.com/jpn/downloads-nero8-trial.php
書込番号:8507862
>地デジ移行は完全無償でさん
ダウンロードページの「追加情報」をクリックしてみてください
「このNero 8デモバージョンはインストールした日から15日間お試しになれます。BD-AVオーサリングおよび再生、ならびにAVCHDおよびMPEG-4フォーマットはこのトライアル版ではご利用いただくことができません。」と出てきます。
やはりAVCHD未対応のままですね(^^;
書込番号:8507900
カタコリ夫さん、k-415さん、失礼しました。
「追加情報」に書いてありましたか。体験版もインストールしたけど、AVCHDのテストはしなかった??? 近頃物忘れがひどくなりました。
書込番号:8508564
一番最初のバージョンの体験版ではスマレンができないもののAVCHDが扱えたんです。ちょっと前まではベクターのサイトでDLできたんですけどね…
それ以降のバージョンやNEROホームページにある体験版は MP4とAVCHDが扱えなくなってます。読み込もうとすると「この拡張子は対応していません」というようなメッセージが出て、読み込みすらできなかったですね。
書込番号:8508627
皆様
貴重なご返信ありがとうございました。
一応考えられるアップデートは行い、
競合ソフトについても購入状態のままビデオスタジオ以外には
インストールしておりません。。
もう少し、がんばってみます。
書込番号:8513870
初心者なのでお願いします。
映像の編集が終わり、20分弱の動画を完了のステップでDVD作成を選び、書き込みボタンを押すと、最初の5分くらいでファイル変換率5%のところから全く進みません。
12時間ほど放置していても、5%から進まず、特にエラー表示も出るわけでもなく…
3回ほどやり直しましたが一緒のトコから進みません。
とても困ってます。どなたか原因、対策わかればアドバイスお願いします。
PCは
dynabook TX66C ビスタ メモリ2G
取りあえず最新のアップデート当ててみたら
どうでしょう。
(すでに実施済みならばごめんなさい)
書込番号:8490331
ヒデ@ミントさん
ご提案ありがとうございます!
まだアップデートは試していませんので、一度試してみます。
また結果をレスします!
書込番号:8490369
昨晩アップデートをして、再度レンダリングを試みましたがやはり同じく、変換率5%のとこまで来て止まってしまいます。
ハードディスクの空き容量が現在PC内に20G位なのが、原因になってるのでしょうか?
空き容量を作ろうと思い、外付けHDDに編集でキャプチャした動画を移して、VS12ソフトからそのデータを抜いてしまうと、編集データから映像が抜けてしまうし…
外付けHDDだけにキャプチャした動画を保存して、PCでは編集作業だけするってことは可能なんでしょうか?
説明書には、〈出来ないことは無いがお薦めしません。〉とされてますが、やり方もわかりません。
質問ばかりになり、すみません。どなたか助言願います。
書込番号:8494073
マン ジョルネさん、こんばんは。
外付けHDDの方がたくさん空き容量があるんですよね?
それならば、外付けHDDに適当なフォルダ(例えば、video_temp)を作り、
作業フォルダとして指定してみてはどうでしょうか?
(フォルダ名は何でもいいです)
作業フォルダの指定方法は、以下のとおり。
(1)メニューバーの「ファイル」から「環境設定」を選択。
(2)「全般」のタブで「作業フォルダ」を先ほど新しく作ったフォルダを指定。
(3)「プレビュー」のタブで空欄となっている部分に先ほどの新しいフォルダを指定。
(4)同じく「プレビュー」のタブで「□1 C:\〜」のチェックを外す。
(5)「スマートプロキシ」のタブのプロキシフォルダも先ほどの新しいフォルダを指定。
(6)右下の「OK」ボタンを押す。
これで、作業フォルダを外付けHDDに指定することができます。
外付けHDDにキャプチャした動画(保存した動画)をVideoStudioで編集するには、
ビデオを読み込む操作をすればOKです。
画面の「タイトル」のタブの下あたりに、フォルダが開いたようなアイコンをクリック。
ファイル選択画面になるので、編集したい動画ファイルを開いてください。
説明が分かりにくいかもしれませんが、やってみてください。
書込番号:8501469
ポケット24さん!誠に丁寧な助言ありがとうございました!
おかげ様で問題が解決しました!
これからの編集作業がスムーズに進みそうです。ありがとうございました!
また、何かあった時ご指導お願いします!
書込番号:8501905
動画編集ソフト・動画再生ソフト
