Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年10月8日 02:05 | |
| 1 | 2 | 2008年10月2日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2008年10月1日 20:14 | |
| 1 | 6 | 2008年9月28日 15:00 | |
| 0 | 7 | 2008年9月27日 11:12 | |
| 4 | 2 | 2008年9月26日 18:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
VideoStudio 12 Plusを使用しています。
CANON HF11でとった映像を編集し、MPEG形式のファイルに変換するとき、
バッチ変換を使うと画質がひどく悪くなります。
一方、「完了」のタブから「ビデオファイルを作成」を選択して
MPEG形式のファイルに変換するときれいな画質となります。
いくつかのファイルをまとめて変換するとき、バッチ変換は
便利な機能だと思っていましたが、画質が悪いのでは使い物になりません。
変換時の設定は以下のとおりで、「バッチ変換」も
「ビデオファイルを作成」も同じように設定しているつもりです。
バッチ変換時にきれいな画質となるようにするには、
他に何か設定する項目があるのでしょうか?
<変換の設定>
NTSCドロップフレーム (29.97 fps)
MPEG ファイル
24 ビット, 720 x 480, 29.97 fps
フレームベース
(DVD-NTSC), 16:9
ビデオデータレート: 可変 (最大 9800 kbps)
オーディオデータレート: 256 Kbps
ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 2/0(L,R)
品質 100
2-passエンコード
変換したmpegファイルを使って、最終的にDVDにしたいと思っています。
アドバイスをお願いします。
いま、VideoStudio 12をインストールしてみたのですがセットアップステータスの画面の途中で動かなくなってしまいました。何回やっても同じでした。原因が全く分かりません。どうか教えて下さい。当方、FUJITSU FM-V CE/A509 Vistaをしようしています。
コーレルより FAQ(*でリンクが分断されるので結合して下さい)
http://corel-jp.custhelp.com/cgi-bin/corel_jp.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=1955&p_created=1208864738&p_sid=3OInuffj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTE4LDExOCZwX3Byb2RzPTE5MiZwX2NhdHM9JnBfcHY9MS4xOTImcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MQ**&p_li=&p_topview=1
もの凄い後ろ向きなFAQですが、他のバージョンも含めインストール時のトラブルは結構あるようです。
書込番号:8442677
すたばふさん
本当にありがとうございました。おかげさまでインストールする事が出来ました。
パソコン素人なものでまた何かありましたらお願いします。
書込番号:8446554
ソニーのHC1を接続して映像の取り込み等はすんなり行えるのですが、エフェクトやタイトルを入れて編集しテープに書き戻そうとするとうまくいきません。しかしエフェクト等の編集していない部分はちゃんと書き戻しできています。こんな症状を改善できる方法をご存じの方おられませんか?当方の環境はペンティアムD(2.8メガ)、メモリー2ギガ、XP(SP2)です。他の作業は全然問題なく行えますので、ハードのパフォーマンスではないと思うのですが、、、
エフェクトやタイトルを入れると、パソコンの処理能力に負担がかかりますので、
たぶんペンティアムDでは、性能が変換に追いついていないのでは?
一度、書き戻し用のファイルを別にハードディスク内に作成してから、それをカメラに
書き戻すといいかもしれませんね。
書込番号:7872614
ご返信ありがとうございます。私もHDVのファイルを作成してからテープに書き込んだ方がいいと思ってビデオファイルの作成でHDVを選んで、mpgファイルを作成しました。そのファイルを再生したところ、エフェクト部分もちゃんと作成されています。そこで質問なのですが、その作成されたmpgファイルを直接テープに書き戻すのはどうすればいいのでしょうか?HDV録画をクリックしますと、またビデオファイルの作成画面になり、事前に作成したビデオファイルに上書きしようとしてしまいます?
書込番号:7875915
ポコポコヒップさん、私も全く同じような症状です。ちなみに、パソコンは、Core 2 Duo E6750 、メモリー4G、OSは、VISTAです。どうみても、処理能力の問題ではないと思います。色々調べて、他の周辺機器や、ウイルスソフトを外したり、i-LINKケーブルを換えたりしてみましたが、症状は改善されませんでした。ちなみに、私は、体験版です。製品版とは違いがあるのでしょうか?最終的にはBD化(書き戻し→HC1→DIGA)を目的に購入を考えていただけにちょっとショックです。
書込番号:7923132
私も現在 まったく同じ状態です。 デバイスでは認識されているのですが、 プロジェクトを再生 からのデバイスコントロールを使う にマークが付けることができません。
書込番号:8440864
SONYのPC350を使ってます。
運動会を撮った映像をDVDにして友人にプレゼントしたいと思い
四苦八苦しながらDVD作成にチャレンジしています。
DVテープからPCに取り込む(キャプチャって言うのかな?)のに
キャプチャ形式を選択しますよね?
DV-AVI、DVD、VCD、MPEG
どの様な違いでどの様に使い分けるのですか?
PCに取り込んだ後、携帯電話(携帯動画変換君を使用し)でも見れる様に
したいのですがどのキャプチャ形式が良いでしょうか?
一番使い勝手が良いのはMPEG
加工も容易
ファイルサイズを小さくしつつ動画としてのクオリティも求めるならH.264(Mpeg4-AVCだっけ?)
俺は他のソフト使っててこのソフト使ってないけど、大抵H.264で出力してる
学校に提出する必要のあるもので指定されなければWMVかMpeg2かな
書込番号:8404452
あ、↑は出力の話だ
入力ならMpegが一番使い勝手良いと思う
ただDVAVIだとフレーム単位での加工が出来るらしいから、このソフトしか使わないことを前提にするならDVAVIで取り込むのが一番かな(多分他のソフトでも対応してるけど確証は持てない)
書込番号:8404459
未だにどれがいいのか分からないけど
昔DivX5使っててWMV9移ったけどDivX6がすぐに登場して
WMV9はエンコードがつらいのでDivX6に移って
今はx264使ってるわ・・・。
そろそろDivX7出てくるかな。
Stage6復活しないかなw
主さん、ごめんなさい、するーで。
書込番号:8405308
PCのスペックにもよると思いますが、基本的にキャプチャで作るのは素材ですから、素材はできるだけ手を加えない状態で保存するのがセオリーかと思います。
但し、ファイルサイズはそれなりに大きくなりますので、充分な空き容量が必要になります。
というわけでDVカメラからのキャプチャで推奨されるのはDVフォーマットではないかと。(約1GB/5分)
他の形式では少なからず何らかの圧縮が行われるはずですので、素材が既に加工品という状態になるかと思います。また、圧縮という余計な処理が入るため、PCスペック次第ではコマ落ちなども発生する可能性があります。(専用のハードウェアエンコーダが有るのでしたら話は別ですが)
ディスクの空き容量が足りないというのであれば仕方ないでしょうけどね。
ビデオ編集の基本は「素材は可能な限り素材のまま」だと思います。編集では素材以上のものは出てきませんからね。
書込番号:8419531
元ネタはDVテープ、最終形はDVDビデオ、でいいのかな?
だったらキャプチャはDV(AVI)で決まり。これ以外ありえない。
それ以外を選択すると、画質は落ちるわ、動作はモッサリするわでいいことないぞ。
ただし、HDD容量はちょっと多く食うけどね。
作業後消すから問題ないだろう。
画質なんかどうでもいい、とにかく早くDVDにしたい、という人はPCを使わずDVDレコーダーに直結するのが一番いい。
書込番号:8421391
皆さんありがとうございます。
なるほど!素材と考えれば最高級で用意した方が良いわけで
DV形式でキャプチャすればいいんですね。
考えた方が理解出来ました。
書込番号:8425525
現在、PCはNECのVW790/M(Vista Core2Duo ブルーレイ対応)を使用していますが、AVCHDにてDVDを作製したところ、本編は見ることができるのですが、メニュー表示がうまくいきません。具体的には、メニューとグリーンのバック(?)が交互にフラッシュしてしまいます。
Video Studio 11で作成するときれいに表示されます。ただし、11をインストールしてその後、12をインストールした場合は、11でもうまくいきません。12をアンインストールしてもダメでした。仕方なくシステムの復元を行い、再度11のみをインストールしてみると、成功します。12のソフト上の問題だとは思うのですが、、、。因みに、ブルーレイは12でも正常に作成できますので、ブルーレイで作成すればよいのですが、コストが高く、DVDにAVCHDで焼ければと思っています。従って、せっかく12を購入したにもかかわらず、使用できない状態でいます。また、同社のMovie Writerを使用してAVCHDを作成すると、12をインストールする前は、正常ですが、12をインストールして、Movie Writerで作成するとやはり交互にフラッシュしてしまいます。ULEADのサポに電話しても、「そんな症状は聞いたことがないので、PCが悪い」と一方的で問題外です。どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1.VW790/Mにすでに入ってるかもしれませんが、
VS12に付属されてるインストールCDの中にある「DirectX9.0」をインストールする
(もしくはPCでDLしてインストール)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
2.VS12のアップデートをする
http://www.ulead.co.jp/download/uvs/uvs_12.htm
過去 同じような症状だった方はこれで解決したと記憶していますが。。。一度試してみて下さい。
書込番号:8416670
お返事ありがとうございます。
早速、試してみます。
結果はまた報告させていただきます。
書込番号:8416834
カタコリ夫様、
ご指導いただいた2点を試しましたが、結果は駄目でした。
もしかしたら・・・と思い、期待を膨らませて試しましたが、残念な結果となってしまいました。11がうまくできて、12でできないとなるとやはりソフトの影響でしょうか?
サポがきちんとしていればよかったのですが、如何せん「PCが悪い」と思いっきり言われましたので、現状では打つ手立てがありません。
でも、いろいろありがとうございました。感謝です!
ほかに私と同じ境遇の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:8417469
みなさん、こんにちは。
POTUSさんと同じ症状ではありませんが、最近 VideoStudio11 Plus とVideoStudio12 Plus(体験版)の使用中に両者が干渉しあっているのかなと疑われる症状が出ました。
具体的には、VideoStudio12 Plusを試した後VideoStudio11 Plusの戻って編集を再開したら、取り込んだAVCHDファイルすべての色が薄緑色に変色し、編集後にAVCHD DVDを作成して再生しても変色したままでした。VideoStudio11 Plusを何度も再インストールするなど思いつくことは全部試しましたが、改善方法は見つかりませんでした。
OSのクリーンインストールをしたところやっと元に戻りました。
ただVideoStudio12 Plus(体験版)では問題ありませんでしたが、11 Plusの方は、色は大丈夫ですが音が出なくなっていました。
原因はわかりません。直感では11と12が干渉しあっているなと感じました。
OSのクリーンインストールは大変ですが、1度試されてもいいと思います。
書込番号:8418774
VS12の話題ではありませんが、体験版や新しいソフトをインストールするときは
その直前の状態のバックアップを取ることが基本ですね。
イメージバックアップソフト(Acronis True Imageなど)でドライブを丸ごと
バックアップしておけば簡単に元の状態へ復元できますのでおすすめします。
書込番号:8418898
k-415さん
そうですね。7月から3回クリーンインストールをして疲れ果てました。
以前はB'Goldでうまくいかず、Acronisを買いましたがどうも使いこなせていません。復元方法がよくわからないのです。
もう1度試してみようと思っています。
書込番号:8419029
地デジ移行は完全無償でさん
そうでしたか。
この手のソフトは慣れるまでちょっと取っ付きにくいかもしれませんが、使いこなせるよう
になるとかなり便利なソフトだと思いますので是非とも頑張って下さい。
(自分の分かる範囲のことでしたらお答えいたしますので)
スレ主さん、少々話しが脱線してしまいました。ごめんなさい。
書込番号:8419103
先日、Videostudio 12 plusを購入し、さっそくDVD-videoを作成しました。
問題なく最後まで見られるのですが、その後でまた最初からループ再生してしまいます。
videoが終了したらメニューに戻って欲しいのです。
Videostudio 12 の解説本も買ったのですが、探し方が悪いのか対処法を見つけることができません。
どなたかよろしくお願い致します。
以下の手順でVS12の設定を変更して下さい。
1.「完了」→「ディスクを作成」の順にクリック(画像1)
2.新しく開いたプレビューウインドの「プロジェクト設定」をクリック(画像2)
3.「プロジェクト設定」画面が開くので「トラック再生後の動作」のところを「メニューに戻る」にすればOKです(画像3)
書込番号:8414923
>k-415さま
画像つきでのご丁寧な解説、とてもわかりやすくて疑問点が氷解しました。
本当にありがとうございました。
まだまだこのソフトを使い始めたばかりで、試行錯誤をしていますが
とてもよいソフトで満足してます。
自分の手に負えないとき、また質問させて頂くこともあるかと思います。
いろいろとよろしくお願い致します。
書込番号:8415636
動画編集ソフト・動画再生ソフト
