Ulead VideoStudio 12
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年5月21日 21:18 | |
| 0 | 2 | 2008年5月20日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2008年5月20日 08:29 | |
| 0 | 4 | 2008年5月18日 17:26 | |
| 0 | 9 | 2008年5月13日 20:09 | |
| 1 | 2 | 2008年5月11日 08:32 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
videostudio12を使用しています。
そこで動画ファイルを取り込んで編集しようとしているのですが、
強制終了してしまいます。
そこででるメッセージがDOSプロンプトが起動して、
「OMP abort:Initializing libguide.lib, but found libguide40.dll already initialized
このあとにも英語が書かれており、プログラム自体が強制終了してしまいます。
なにが情報あればよろしくおねがいします。
globeOKさん、こんにちは。
>そこで動画ファイルを取り込んで編集しようとしているのですが、強制終了してしまいます。
同じような症状に出会ったことはありませんが、「動画ファイルの取り込み」をどのようにされているのか、またDVカメラからなのかHDカメラからなのか、またカメラの機種名など、詳しい情報を書かれるといい回答が得られるかもしれません。パソコンの情報もほしいですね。
またOMP abort:Initializing libguide.lib, but found libguide40.dll already initialized については、Uleadのユーザーサポートにまず問い合わせられたらいかがでしょう。
書込番号:7832961
早速の返信ありがとうございました。
パソコンのスペックは
pen43.00 メモリ2GB HD80GB です。
動画の取り込みを具体的にいいますと、
「編集」の項目から、「ビデオの挿入」をして
動画ファイルを指定します。
そこで拡張子が「AVI・MPEG」ファイルのものを指定すると
上記のエラーがでます。
今日いろいろしてみて、わかったことは
WMVファイルを指定したら通常とおり、エラーもでず
取り込みできました。
書込番号:7835720
globeOKさん、こんばんは。
動画ファイルを指定します。そこで拡張子が「AVI・MPEG」ファイルのものを指定すると上記のエラーがでます。
経験したことのない症状ですが、解決のヒントとなりそうなことを少し書きます。
「ビデオの挿入」からの取り込みとのことなので、以前に撮って編集保存してあった「AVI・MPEG」ファイルをいくつか挿入してみましたが同じ症状は出ませんでした。(体験版を使用しています。)
VideoStudio 12の削除と再インストールは試されたでしょうか。効果があることもあります。
時々報告される例では、他のソフトとバッティングしている場合もあります。原因を見つけるのは難しいですが。Corelに問い合わせるとあれもこれもといってくるようです。
お使いのカメラから直接キャプチャされたクリップの場合はどうなんでしょう。うまくタイムラインに取り込め編集できますか。
昨日も書きましたが、Corelに詳しい症状を書いて対処を要求されたらと思います。VideoStudio 11の書き込みにもありますように、粘り強く対処を迫られるのがいいと思います。
ほとんどお役に立てなくて残念です。
書込番号:7837863
現在Videostudio11を使用していて今回のものはマルチコア対応が魅力なので欲しいと思っていますがVista SP1環境で体験版をインストールしたところWindows Media Playerでのmpegファイル再生できなくなりました。Windows Media Playerで再生しようとすると「動作を停止しました」のメッセージが出て止まってしまいます。(Real Playerなど他のplayerでは再生できます)
マルチコア対応は確かに効果があって計測はしていませんが、エンコード時間など相当短縮できそうなだけに(Quad Core環境で使用)、残念です。
どなたか同様の現象を経験して解決された方いらっしゃいますでしょうか?教えていただければ幸いです。
私もVistaで困っています。
VS12を購入。XPsp1で使用するも、スペック不足で遅く、編集してられない。
Vistaマシンを購入。快適に編集できた。
ただし・・・
バンドル版WinDVD8 で、AVCHD,mpeg2HDなどの作成したHDファイルが再生できない。
当然Windowsメディアプレーヤーでも画像はでない(こっちは声だけ出る)。
XP環境では再生できたのでVista対応に問題がある。
WinDVD8はアップデートがダウンロード可能だが、バンドル版には非対応。
Vistaはだめだ。
書込番号:7820960
自己レスです。
VS12にバンドルされたWinDVDは、VS12で作成したAVCHD,mpeg2HDなどが再生不可能だ。
本日、PowerDVD8体験版を入手した。
PanasonicSD5のデータ「00000.m2ts」
Videostudio12で作成した「ABCD.mpg」(AVCHDで保存)
以上のファイルは正常にハイビジョン(と思われるぐらいきれいな画像)で、再生できた。
即刻、WinDVD8をアンインストールし、PowerDVD8に乗り換えだ。
サイバーリンク様。宣伝しときました。
訂正 前回投稿
XPでも完全正常再生はできていません。スローモーションのような感じで
「00000.m2ts」が再生できた。「ABCD.mpg」(AVCHDで保存)は全く再生できない。
以上
PS
VS12・・・・・使えないWinDVD8をバンドルするな!
書込番号:7833457
こんにちわ。
このたび動画編集用としてVideoStudio12を購入しました。そこで質問です。
説明書を見ると『おまかせモード編 STEP2 テンプレートの使用』の部分(46ページ)で写真には15種類のテンプレートが表示されています。
しかし、私が実際おまかせモードでテンプレートを使おうとしても2種類しか表示されていません。
HD-ホームムービーの方は1種類しかありません。
また、普通の動画編集画面でのエフェクトの種類も、説明書の写真(128ページ)より明らかに種類が少ない状態です。
これらはどうやって増やすのでしょうか?
何か新たにソフトを買わないと無理なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
同封されているボーナスCDから「ビデオテンプレートの追加」をすればいいのでは
ないでしょうか。
書込番号:7826971
>>BB@Yさん
おかげでたくさん選べるようになりました!
書込番号:7831310
こんにちは、ビデオ編集ソフトを購入しようと思い、定番商品だしVideoStudioにしようと考えたのですが使用されている方に一点お聞きしたい事があります、ご存知の方は教えていただけたら助かります。
現在はパナソニックのムービーを使用し添付されていたMotionDV STUDIO5.1を使用しています
ただ編集後の画像が編集前に比べPCでの処理が影響するのか鮮明さがなくなってしまいます。無料のそふとだから仕方ないのか?PCで編集する以上はどのソフトも同じなのか教えてください。また他のソフトを使用しての感想などありましたら参考にお聞かせ下さい。
一見デジタルだから、画質は同じと思われるかもしれませんが、
画質は編集ソフトの演算処理能力に依存してきます。
ビデオフィルタをかけたりやタイトルを入れたところに、
最後のエンコードのところで差がよくでます。
編集ならEDIUS, オーサリングならTMPEGをお選びになられるとよいかと思います。
書込番号:7818792
いろんなソフトの体験版を試してから判断されるのがいいと思います。
VideoStudio 12,EDIUS Neo の体験版は次のところにあります。(これ以外にもいくつかあります)
http://www.ulead.co.jp/product/videostudio/
http://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo/edius_neo_index.php
編集後の画質、DVD作成後の画質の評価はご自身でされるのがいいと思います。
使いやすいソフトかどうかも大切な要素だと思います。この点についてもお試しください。
オーサリングを別の専用ソフトでされるなら、TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoringが最高ですが、まずは編集ソフトでオーサリングまで試されてから判断されても遅くありません。
書込番号:7819147
LastDanceBaby 様
連絡有難うございます。
やはりエフェクトやタイトル処理するのですから当然の事ですね!
EDIUSチェックしてみました、初めて知ったので大変参考になりました。
書込番号:7824210
地デジ移行は完全無償で 様
連絡有難うございました。
LastDanceBabyさんもEDIUSを薦めていただいたので早速体験版で判断したいと
思います。
また、オーサリングに関しても少し勉強しないと!と思っています。
書込番号:7824228
以前もお世話になり大変勉強なりました。みなさんありがとうございました。
どのようにしたら綺麗な画像でDVDに残せるか質問させてください。
最終的には配布用となりますのでDVDファイルの4対3画面に仕上げなければなりません。
会館での演奏撮影なんですが、
1台目はキャノンHV20でハイビジョン撮影します。
2.3台目はSD画質となります。
ハイビジョン撮影した素材はメインとなり、2.3台目は良い場面だけ切り取りオーバレイ処理としております。
撮影時間が短い時間ですので、後日の演奏撮影したものも、1つのDVDに編集しております。合計DVD1枚に3日分がはいる感じです。
現時点分からないながら下記方法で編集しております。
各日にちごと、1つのMPEG2ファイルにし、最終的に3つのMPEG2ファイルをDVDファイルに変換してます。
1、DV(AVI)で無圧縮でパソコンに取り込む(キャプチャー)。
(ハイビジョンのやつはMPEG)
2.編集が完了しましたらパソコンにMPEG2で取り込む。
3.3個とも編集完了したら個別のMPEG2のファイルを1つのDVDファイルに変換します。
これではDV(AVI)→MPEG2→DVDファイルとなりますので、無駄な圧縮してるのではないと思ってなりません。
せっかくのハイビジョンですからもっと綺麗に残せる方法があれば教えてください。
これは面白そうなテーマですねえ
高画質を狙うならVideoStudioは使わないというのは置いといて(笑)、
最低限やらないといけないことを考えましょうか。
まず3台のカメラの色あわせ。
許容範囲ならいいですが、ホワイトバランスが極端に違うと違和感ありありなのでどれかを基準にして合わせる必要があります。
それから、サイズ設定。
この場合、私のお薦めは、HV20の映像の左右120px切り落として、720x432へ縮小、その後上下に24pxずつ黒枠を追加して720x480にします。
SDカメラの方は720x480でしょうから上下24pxぶんを黒塗りします。
これで全部の映像サイズが揃いましたね。
問題はこれをどの段階でやるか、なのですが。
あんまりエンコードを繰り返したくないですからね。
お持ちのソフトとやる気によって変わってくると思いますので
とりあえずここまで。
ちなみに
私はしょっぱなにAviSynthを使ってサイズ変換(HDV→DV変換)してしまいました。
(若干の劣化はありますがファイル形式をそろえた方が快適なので)
エンコードにCCEを使ったのでCCEの上下黒塗り機能を活用しました。
書込番号:7756986
はなまがりさんありがとうございます。
HV20の撮影を混在しできたDVDファイルを視聴したら、もちろんですがDV画像との綺麗差がわかる状態で仕上がります。
色あわせは一応編集時に合わせております。
メインのHDV(全体を撮影)が7割がたで、DV画像(アップ画像)は、3割がたで1本のDVDにしております。
ですが、なんせ編集の素人なので詳しく分からないのですが、HV20はHDVで撮影せず初めからDV画像で撮影した方が手間な作業がなく良いのかなっと感じました。
今までの作業工程ですが
HDV→MPEG2→DVD
DV→MPEG2→DVD
ではなく、DVの方は同じ作業でHDVの方を
HDV(キャプチャー)→(編集)HDV→DVD
DV(キャプチャー)→(編集)MPEG2→DVD
ではあまり意味ないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:7757385
あれ?そのやりかただと
>4対3画面に仕上げ
はいつやるの?
上下に太い黒帯が入った疑似16:9にするってこと?
それから上に書かれた作業工程について
MPEG→DVDと書かれている部分、
ここは無劣化でやるのが当たり前ですがどうなってんでしょうね。
そこが無劣化なら下に書いた改善案?が無意味なのが分かると思います。
書込番号:7758919
私もVideostudio11を使っていて、前に以下の条件で混在編集をしたことがあります。
《ソース》
*HDV(1440×1080 16:9) HV20
*mpeg2(720×480 16:9) DCR-DVD403
映像9100kbpx(平均)、音声AC-3(448kbps)
《中間出力ファイル》
mpeg2(720×480 16:9)
映像9100kbps(平均)、音声AC-3(448kbps)
《最終出力形態》
DVD-Video
※なお、「中間出力ファイル」という書き方をしましたが、Videostudio11で「ファイルを作成」でMPEGオプティマイザを用いて出力したものを、別ソフト(TMPGEnc DVD Author3)でほぼ無劣化でDVD-Video化しています。
ここははなまがりさんの書かれたとおりですね。
Videostudio11をずっと使っていますが、とにかくエンコードした部分の画質が悪いので、上記の編集の場合も苦労しました。
まず1トライ目。
普通にタイムラインにHDVをキャプチャーしたそのままのファイルとmpeg2のファイルを混在させて並べて、最終的にMPEGオプティマイザを使って「mpeg2」で出力してみました。
結果、せっかくのHDV(HV20)の画質が最悪でした。解像度が粗いっていうか。
MPEGオプティマイザの機能だと、元ソースmpeg2でなおかつ未編集の部分は無劣化でスルーされているのですが、そこと比較しても、HDV部分(フルエンコード)はもっとひどい画質になってしまって、往生しました。
そこで、2トライ目。
HDVソースを、あらかじめ自分でmpeg2(720×480 16:9)化してしまってからタイムラインに乗せてみようと考えました。
つまり、混在編集ではなく、素材を仕上がりと同じファイル形式mpeg2(720×480 16:9)にそろえてからはじめるわけですね。
Videostudio11の特徴としてMPEGオプティマイザ機能がありますので、この方法をとれば未編集部分(タイトル入れやオーバーレイ、エフェクト、トランジションのつなぎ目の部分以外の部分)はそのままの映像を無劣化でスルーしてくれるので。
結果、ばっちりでした。
素材の全てをMPEGオプティマイザで出力することができました。
HDV部分の画質は1トライ目と比較してもかなり向上していました。
(つまり、前処理でエンコードした方がVS11でエンコードするより良かったってことですね。)
ちなみに、HDV→mpeg2化には、
Avisynthでリサイズさせ、別途フロントエンドソフト(ProcoderExpress)を使ってmpeg2にエンコードしました。
ポイントは、2つ目のソースmpeg2(720×480 16:9 映像平均9100kbps 音声AC-3 448kbps)とまったく同じファイル形式にしておくことです。
しらけんさんの場合は、私とは以下の点で条件が違いますね。
*最終4:3にする。
*ソース2、3がDV-AVIである。
つまり、ソースの全てが仕上がり形態とは異なるため、Videostudio11側で全てをフルエンコードすることになりますよね。
これが一番心配です。
ただ、
>オーバレイ処理としております。
とありますので、オーバーレイを使うのならば2台目、3台目のDV-AVIはそのままでも差し支えないかと思われます。
とりあえず、HDV部分の前処理が肝になってくるかな〜と思います。
Avisynth(フリーソフト)は私も最近覚えたてですが、別途avsファイルが読める市販エンコード専用ソフト(MPEGに出力できるもの)と組み合わせて使うと、かなりいい画質が得られます。
市販エンコード専用ソフトもお金はかかりますが、画質にこだわるなら一つもっておくといいもののひとつかなぁと思います。
(以前は編集ソフトが1本あればそれでいいやと思っていましたが・・・)
書込番号:7759543
みなさんありがとうございます。
頭がパニックになってますのですいません。
現時点では3つの動画を1つにするのは、はじめたばかりで完成には至っておりません。
DVDファイルができ再生しますと、ハイビジョンの物とSD画像に時と上下の黒帯のサイズが違う状態にできあがってます。再生のTVは16対9の画面となります。
少しずつですが解決できたらと思ってます。
書込番号:7761930
>再生のTVは16対9の画面となります。
これはつまり、再生時のモニターはワイド対応のTVってことですよね。
メインの素材はHDV(16:9)なんですよね〜、で、ときどきアップのときだけ4:3のSDカム素材を使いたいんですよね〜?
であれば、単純に仕上がり16:9にしてしまってはダメですか?
(配布される方がワイド対応のTVを持ってないことを想定されてるのでしょうか?
それならがんばって4:3にする必要があると思いますが・・・)
私は、ときどきメイン16:9の素材と4:3の素材を混在させて使いますが、仕上がりは全て16:9にして、4:3のところは左右に黒帯を表示させています。
それがいやな人もいるでしょうが・・・私個人的には気になりません。
ごめんなさい、根本的な解決になってないですね。
書込番号:7761996
本人のテレビはワイドなんですが、おしゃるとおり配布用なのでまだまだワイド非対応がおおいようで、4対3と仕上げなければなりません。
フリーソフトは私には難しいようで、なんとかビデオスタジオでと考えております。
書込番号:7762034
うーん、とすると、結局はビデオスタジオで全てエンコードしてしまうことになりますね。
HDV(1440×1080記録の16:9)を4:3にする方法については、私はやったことがないのでわかりません。
あと画質を良くするということでさわれることがあるとすれば、カスタム出力でなるべくビットレートを上げて設定することでしょうか。
通常《完了》《ビデオファイルを作成》で「DVD」を選んでしまうと、ビットレートは可変で平均8300kbps程度しか選べません。
でも、以下の方法を使うと、その設定をもう少し細かく設定することができます。
《完了》《ビデオファイルを作成》《カスタム》を選択
→ ダイアログが立ち上がるので、ファイルの種類を「MPEGファイル」にする。
「オプション」をクリック
→ さらにダイアログが立ち上がるので、「圧縮」タブを開く
品質 100
2Passエンコードにチェック
ビデオデータレート 可変 9000を入れてみる → おそらく8300程度に下げられる。
ここまでは、普通です。
ここからが裏技?
→ 「圧縮」タブを開いた状態で、alt+Dを押す。
→ MPEG Output Settingsダイアログが立ち上がる。(ここから全部英語です。)
この設定に関しては、私も詳細はよくわかりませんが、かなり細かいところまで設定できるようです。
とりあえず以下のところをいじってみてください。
*Basic Settingsタブ:Video bitlate(kbps)及びVideo encoder qualityのスライダーを右端いっぱいに。
*Video Settingsタブ:Variable bitrateの各3つの値を適当に書き換える。
Maximum(kbps):最大ビットレート 9800以下なるべく大きな値
Average(kbps):平均ビットレート 8000以上9800以下なるべく大きな値
Minimum(kbps):最小ビットレート とりあえずデフォルトの値のままで?
※映像と音声のトータルで10.08Mbpsを超えない程度に高い値を設定すれば、規格範囲内となる。
→後は、OKでダイアログを閉じていき、ファイル名を指定して保存する。
上記方法で高ビットレートに設定できる場合もあります。
でもエラー表示が出て結局高ビットレート設定できない場合もありました。
(何が違うのか私にもわかりません。)
そして、1日ごとに3つのMPEG2ファイルを出力して、最終的にDVDオーサリングするということですが・・・。
上記方法が成功したとしても、通常デフォルトで設定するより高いビットレート値のファイルを作成してしまうと、たとえ映像9800kbps以下、映像音声トータルで10.08Mbps以下で作られていたとしても、DVDオーサリング時に再エンコードされてしまう危険性もあります。
(TMPGEnc DVD Author 3なら少々ビットレート値が高かろうとほぼ無劣化でオーサリングしてくれることを確認していますが・・・Videostudioはわかりません。)
良かったら、お試しください。
(だめだったら、すみません。それがビデオスタジオの限界なのかも・・・)
書込番号:7763213
そよはっはさん お礼が遅くなリ大変失礼いたしました。
詳しいアドバイスありがとうございます。
これから徐々にがんばっていきますね。ありがとうございました。
書込番号:7803184
質問です。
エンドロールを作成し、DVDプレイヤーで再生したところ流れていく文字が非常に
ちらつきます。
VISTAのノートでエンコしたり、XPのデスクトップでエンコしたりと色々試しましたが
どのPCでエンコしても流れる文字だけがちらつきます。
フェードインフェードアウトの場合は問題なく綺麗に表示されるのですが…
何が悪いのでしょうか。
何か考えられる原因や対策がありますか?
私は11を使用していますが、タイトルロールはやはりちらつきますよ。
VSはトランジションでもちらつきがあります。
何か設定がわるいのかもしれませんが、もうそういうものだとあきらめて使っていました。
書込番号:7789942
> そよはっはさん
諦めるしかないんですかねぇ…
どんなPCでエンコしてもなぜかPS3、PCで再生すると「ちらつき全く無」と
言う事が判明しました。
再生機の問題だとしても、ほとんどの再生機でちらつきます。
はっきり言って問題ですよね。
書込番号:7792199
動画編集ソフト・動画再生ソフト
