Ulead VideoStudio 12 のクチコミ掲示板
2008年 4月下旬 発売
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥14,800
販売形態:パッケージ版 Ulead VideoStudio 12のスペック・仕様
  • Ulead VideoStudio 12の価格比較
  • Ulead VideoStudio 12のスペック・仕様
  • Ulead VideoStudio 12のレビュー
  • Ulead VideoStudio 12のクチコミ
  • Ulead VideoStudio 12の画像・動画
  • Ulead VideoStudio 12のピックアップリスト
  • Ulead VideoStudio 12のオークション
Ulead VideoStudio 12COREL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 4月下旬
(1934件)
このページのスレッド一覧(全244スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Ulead VideoStudio 12」のクチコミ掲示板に
Ulead VideoStudio 12を新規書き込みUlead VideoStudio 12をヘルプ付 新規書き込み
返信23
レンダリングが25%で停止
2010/04/03 13:28(1年以上前)
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12
ビデオ編集初心者です。ハイビジョンで撮影した映像にタイトルと曲を入れてステップ3の完了(ビデオファイルを作成)で、ほとんどのファイルを指定しても25%で止まってしまいます。
同じ長さの映像でタイトルや曲のない場合はスムーズにできます。
すみませんが、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:11181222
クチコミ投稿数:1852件Goodアンサー獲得:89件
2010/04/04 21:40(1年以上前)
 あおがえる0001さん、こんばんは。
 『ほとんどのファイルを指定しても』とはどういう意味ですか?
 また
 『同じ長さの映像でタイトルや曲のない場合』というのは、タイトルや曲を入れたプロジェクトからタイトルや曲を除いたものなのか、または単に同じ長さの別のプロジェクトなのか、どちらでしょか?
 同じ内容(同じクリップを並べた場合)であるとして、特定の場所でストップすることは時々あります。
 原因を特定することは簡単ではありません。
1.ストップするあたりのクリップに問題がある・・・
2.挿入したトランジションに問題がある・・・
などと、想像力を働かせて原因となりそうなのを1つずつ取り除きながら確かめることになります。
 まずははじめに書きました点を、具体的に書いてください。
書込番号:11188358
クチコミ投稿数:15件
2010/04/06 10:17(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさんこんにちは、返信遅くなってすみません
早速のアドバイスありがとうございます。
「ほとんどのファイル」は、色々なファイル形式で保存できるものかと勘違いしてました。
「同じ長さの映像」はプロジェクトからタイトルや曲を除いたものです。バックアップして おいたものです。
1ストップするあたりのクリップですが問題ないと思います
2トランジションですが止まる前後のクリップにはエフェクト効果やフェードイン・アウト など使用してません。
 内容がまとまらずすみません。初編集なので分からない事ばかりで・・・
書込番号:11195133
2010/04/06 14:30(1年以上前)
 おおよその様子はわかりました。
 現状をできるだけ残して解決策を探る場合は、タイトルや曲を除いたプロジェクトに、
1.まず曲を加えてみる。OKだったら
2.タイトルを1つか2つずつ加えてみる。
といった方法しか思いつきません。
 先月VideoStudio Ultimate X3を試していたとき何本かの30分程度のビデオファイルを作りました。
 その中の1本に、約35分のハイビジョン映像(AVCHD)プロジェクトがありましたが、これのビデオファイル作成ではかならず51%か91%でストップしました。上記の方法も含めていろいろ試しましたが成功せず、結局プロジェクトを3分割してみたら成功しました。
 ブルーレイレコーダーをお持ちでしたら、この方法でAVCHD DVDを作成し、レコーダーに取り込んでから1つに結合することができますが。
 なお、ビデオカメラ名と撮影モード、パソコンのOSとスペックを書いていただけませんか。
 またどうしてVideoStudio 12 Plusの体験版を使われなかったのですか。12よりPlusの方が安定していると思います。今からでも替えられるのかいいと思います。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1259252055693
書込番号:11195812
クチコミ投稿数:15件
2010/04/07 14:31(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさんありがとうございます。
ほかの口コミで地デジ移行さんのアドバイスを見て、ビデオスタジオultimate x3のお試し盤を使ってみた所、見事レンダリングに成功しました。が今度はDVDに焼付けができなくて悩んでいます。
それと、新しいプロジェクトをレンダリング中「メモリーが足りません」とでて止まってしまいました。どうすればよろしいのでしょうか?
何もかも初めてづくしで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ビデオカメラはCX520V 撮影モードはHD FH
OSはWindows7HomePremium32bit
CPUはi7 860
以上です
書込番号:11200359
2010/04/07 16:32(1年以上前)
 これはAVCHDでやられたのですね。(完了→ビデオファイルを作成→AVCHD)
 X3の体験版は1月ほど試しましたが、ちょっと不満があって買うのをためらっています。
 でもPCとの相性がよければ問題ないと思います。
 レンダリング後にちゃんとビデオファイルができているのであれば、
1,プロジェクトを新規プロジェクトに切り替え、
2,「完了」→「ディスクを作成」→
3,「MovieWriter 2 10」が開いたら「AVCHD」を選び、
4,「メニュー」を選び、
5,画面上に表示されるビデオファイル一覧から『作成済みのビデオファイル』を下の欄にドラグして下ろす
という手順(一部前後しているかも)で、後は次へ次へでハイビジョンDVD(AVCHD DVD)が完成します。
 上の手順のどこでつまずかれたのでしょうか。具体的に書いてください。
 これはどのくらいの頻度で起こるのですか。たまにであればいいですが、何度もですと相性が悪いといえるでしょう。
 メモリは4〜6GBくらいはあるのでしょう?
 うちはOSはXP、Quad 2.8GHzのCPUで、メモリは2GBしか積んでいませんが、止まったことはありましたが「メモリーが足りません」はありませんでした。どうしてかはよくわかりません。
 何かの問題が発生したときに「GPU アクセラレーション」機能をオフにしたら解決したことがあります。環境設定のところでオン・オフができます。作成スピードは落ちますが害はないはずです。
書込番号:11200698
2010/04/07 18:43(1年以上前)
 もう1つ思い出しました。フルレンダリングです。
 音と映像がずれたときに使うと効果的ですが、他の問題が生じたときにも使えます。画質は少し悪くなるかもしれませんが、素人目にはわかりません。
 『完了』→『ビデオファイルを作成』→『AVCHD > NTSC HD-1920』とすると『MPEGオプティマイザ』が開くのでOKすると
 『ビデオファイル作成』窓が開きます。ここの『オプション』で『スマートレンダリングを実行』のチェックを外します。
 これでフルレンダリングになります。
 止まってしまうなどの問題で原因がわからないときは、いろいろするしかないと思います。お試しください。
書込番号:11201171
クチコミ投稿数:15件
2010/04/07 19:19(1年以上前)
DVDの焼付け手順、解りやすく説明いただき感謝してます。
(完了ービデオファイルを作成ーAVCHD)ですが実を言うとAVCRECと勘違いしてまして、DVD/VCD/SVCD/MPEG で行ってました。知識不足ですみません。
それでもレンダリングができてMPEGファイルからDVDに焼いたら画質が粗くがっかりするのと
画像編集の難しさを実感しました。使ったソフトはXilisoft DVD6です。これもお試しです。MovieWriter210で焼くと画質はいかがですか?
メモリの件ですが止まったのは今の所1回ですが、編集作業中頻繁に「問題が発生しました」「プロジェクト終了」がでます。これもメモリーに関係があるのでしょうか?
PCのメモリーは4Gです。
書込番号:11201329
2010/04/08 21:44(1年以上前)
オプティマイザ
ビデオファイルを作成
 一番大切なところですので確認をお願いします。
 前回書きました
 『完了』→『ビデオファイルを作成』→『AVCHD > NTSC HD-1920』とすると『MPEGオプティマイザ』が開くのでOKすると『ビデオファイル作成』窓が開きます。
のところの画像を添付しました。
 『MPEGオプティマイザ』窓と『ビデオファイル作成』窓はちゃんと開いたでしょうか。
 CX520Vの撮影モード FHだと、二つの窓に示される数値も同じになるはずです。
 もし同じでないとどこかで間違っています。
 なぜXilisoft DVD6というソフトを使われたのかわかりませんが、まずVideoStudioで終わりまで試してから先に進まないと、問題点が見えてきません。
書込番号:11206564
クチコミ投稿数:15件
2010/04/08 22:39(1年以上前)
今晩は。返信ありがとうございます。
ですが、今作成中のプロジェクトが明日どうにか完成しますので試してみます。
色々と不安がありますが、楽しみです。
結果は、即報告させていただきます。
アドバイスに感謝してます。
書込番号:11206875
クチコミ投稿数:15件
2010/04/09 09:09(1年以上前)
編集が終わりアドバイス通りレンダリングしましたが、1%で止まってしまいました。
プロジェクトは約1時間です。各クリップごとにクロスフェードを入れ、タイトルも付けたのがいけなかったのでしょうか?
今後どのよにしたらよろしいですか。
書込番号:11208249
2010/04/09 14:48(1年以上前)
>プロジェクトは約1時間です。
 SD画質のDVD作成なら1時間でいいですが、ハイビジョンDVD(AVCHD DVD、最高4.3GBくらい)の場合は30分前後にする必要があります。ブルーレイディスク作成ならもっと長くてもいいのですが。
 半分に分割して試してください。
 これは普通の編集ですから一般的には問題ありません。(ただいろいろ原因を調べたらクロスフェードのせいだったということは起こりえます)
 とりあえずは、プロジェクトを30分程度にして
1.『ビデオファイルを作成』をしてみる。なんどやってもうまくできないこともあり得ます。
 そのような時、前にも書きましたがタイトルやエフェクトを取り除いたりして原因を調べてみる。
 プロジェクトを短くしてみる。(たとえば5分単位で作り徐々に増やしていくなど)
2.ア.プロジェクトの編集後、「ビデオファイルを作成」せずに
  イ.「完了」→「ディスクを作成」に進み
  ウ.「MovieWriter 2010」が開いたら「AVCHD」を選び、
  エ.「メニュー」のどれかを選び、
  オ.後は次へ次へと進んでハイビジョンDVD(AVCHD DVD)作成を試みてもいいと思います。
 そのほか、
A.レジストリの掃除をしてみる。(セキュリティソフトにこの機能は多分あります)
B.DirectXを最新のものにしてみる。
http://www.microsoft.com/japan/directx/default.mspx
C.GPUのドライバを最新のものにしてみる。
書込番号:11209115
クチコミ投稿数:15件
2010/04/09 17:21(1年以上前)
色々と解りやすいアドバイスありがとうございます。
これからプロジェクトを半分にして挑戦してみます。
それでも駄目なら10分単位でやってみます。時間はかかると思いますが、気長にあきらめず
トライします。
初心者の自分に、親切丁寧に接していただき感謝しております。
書込番号:11209486
クチコミ投稿数:15件
2010/04/28 17:33(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
ご無沙汰してます。おかげ様でDVDの焼付け成功しました。
何度も失敗しましたが、ブルーレイとAVCHDの両方を作成できました。
我が家はソニーのブルーレイデッキなんですが、AVCHDの再生は出来るのですが、ブルーレイは駄目なんです。
今日、仲間の家に行ってパナのデッキで試したら再生できました。
こういう事ってあるのですか?
規格とか違うのですか?
書込番号:11291845
2010/04/28 21:42(1年以上前)
こういう事ってあるのですか? 規格とか違うのですか?
 ウィキペディア(Wikipedia)によれば
 『AVCHD(Advanced Video Codec High Definition, エーブイシーエイチィー)とはハイビジョン映像をビデオカメラで記録するための規格の一つであり、パナソニックとソニーの商標である。』
ですからこんなことが起こるのはおかしいですよね。
 でも実際にはこのようなことがよく起こっています。
 付属ソフトPMB(Picture Motion Browser)はインストールされていますか。されていればPlayer for AVCHDというパソコンでAVCHD DVDを再生するソフトが入っています。これでAVCHD DVDを再生してみてください。多分できないと思います。
 レコーダーについては、2年前にパナのレコーダーで、VideoStudioで作成したAVCHD DVDを認識しなかったことがありました。でもファームウェアのアップが行われて再生可能になりました。
 パソコンでブルーレイディスクを作成される方は多分まだ少数なので、ソニーが対応し切れていないようですね。
 AVCHDやブルーレイの本家本元がこんな状態では困りますから、どんどん文句をつけるのがいいと思います。
 次のスレッドをお読みになるとおもしろいと思います。参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080324/SortID=11024531/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=blu%2Dray+disc#11024531
書込番号:11292745
クチコミ投稿数:15件
2010/04/30 12:37(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
今日、メーカーに聞いたところ、間にパソコンとかが入ってしまうと再生できない場合がある。
「パナはできますよ」パナとは互換性はあるが多少の規格の違いがあると申しておりました。
もう一台デッキを買うわけにもいかないし我慢します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11299721
クチコミ投稿数:15件
2010/04/30 13:07(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
追伸
前にインストールしたのですが、BSに取り込みのとき読み込んでしまうのでアンインストールしてありました。
もう一度インストールして試してみます。
結果ほ、後ほど報告します。
書込番号:11299818
クチコミ投稿数:1530件Goodアンサー獲得:146件
2010/04/30 13:08(1年以上前)
前のレスをろくに読まないでかいていますので外していたらすみません。
BDのメニューですが、メニューから本編へ移行する際の、フェード
正確になんという名称かは今判りませんが、これを全て(イン、アウト、チャプターメニュがあればその分も)
”無し”の設定にするとどうでしょうか。
あるいは、BGMを無しにする、モーションメニューをなしにして、動かなくする等も考えられるかと思います。
このように、タイトルを出来るだけ単純にしてみるとどうでしょうか。
書込番号:11299823
2010/04/30 15:32(1年以上前)
 あおがえる0001さん
 ソニーの返事は素っ気ないですね。もっと責任を持って対処してもらいたいものです。
 ただVideoStudioとブルーレイレコーダーで運用する場合、ブルーレイディスクをパソコンで作るより、AVCHD DVDを作ってブルーレイレコーダーに取り込む方が便利だと思います。
 レコーダーにある程度溜まったら、レコーダーでブルーレイディスクにまとめるという方法のほうが、パソコンで作るより楽ですよ。
 ぐらんぐらんす〜さん
 お久しぶりです。
 PCでブルーレイを扱うのは全く経験がないのでよろしくお願いします。
 ソニーのブルーレイレコーダーだと「思い出ディスク」機能がありますが、これを生かすにはどうすればいいのでしょうね。
書込番号:11300173
2010/04/30 15:42(1年以上前)
 1つ書き忘れました。
 Picture Motion Browserは、必要なければインストールしない方がいいと思います。Sonic UDF Readerだけは入れておくのが便利ですが。
書込番号:11300207
クチコミ投稿数:15件
2010/04/30 19:04(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん・ぐらんぐらんす〜さん
アドバイスありがとうございます。
又、色々試して挑戦します。
書込番号:11300830
この後に3件の返信があります。
ディスク容量の半分しか・・。
2010/04/16 22:16(1年以上前)
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
前スレ在りましたらお許し下さい。
現在のところ、”12”を使っているのですが本日”PRO X3”のお試し版をつかってみたんです。
前々から不思議に思っていたのですが、書き込み設定等で要領ギリギリまで設定しているにも関らず、ディスクに書き込まれている要領は約半分・・。
私の場合、殆どはデフォルト設定のままで「カスタム設定」で要領ギリギリになるまで設定を上げているのですが、
DVD−Rに焼かれている領域(視感ですが)は、半分ぐらいなのです。
私は、何処の設定を見落としているのでしょう・・・。
もし、宜しければお教え下さい。
書込番号:11241456
クチコミ投稿数:1057件Goodアンサー獲得:254件
2010/04/17 11:07(1年以上前)
harockさん
・作品の時間長は何分ですか?
 VIDEO-DVDの規格では、最高画質で記録しても約60分の容量があります。
 30分程度なら半分になりますね?
 こんな解説もあります。
 http://www.nobukuni.com/jp/dv/howlongcanwe.html#highquality
書込番号:11243425
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2010/04/18 22:31(1年以上前)
物好き爺さん、皆さん。
かなりの説明不測、申し訳ありませんでした。
16:9設定で、編集内容は58分、画質クオリティーはメニューより「4.7Gで60分」を設定し、
それでも表示されるゲージに余裕が有ればカスタム設定で”イエローゾーン”ギリギリまで持ち上げています・・。
要するに、表示されるゲージを見ながらギリギリまでゲージ(クオリティー)を持ち上げているのです。
また、
と言うのは、”DVD−Rがデータを書き込んで変色している部分”と言う事で
・・アドバイスの程、宜しくお願い致します・・m(_ _)m。
書込番号:11251167
2010/04/19 02:18(1年以上前)
フリーのVLCで再生情報
PowerDVDで表示
・目視だけでなく、数値で確認して見ましょう。
 大抵のDVD再生ソフトやプレヤーには、情報表示機能があるので、
 再生しながら記録ビットレートを読んでみます。
 60分記録なら9Mbit/s程度行ってれば合格。5Mbit/s前後なら
 機能不良と言うことになるのでは?
  表示状況を載せてみました。
・私はEDIUS派ですが、DVDオーサリングはTMPGEnを使っています。ピッタリ
 に作ってくれます。
書込番号:11252170
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2010/04/19 21:59(1年以上前)
物好き爺さん、ありがとうございます。
私も、VLCを持っているので、早速再生して確認してみました。
ストリームビットレートを書き込み設定の際、可変にしていたのが関係していると思いますが、再生時には色々と変わっています(3000後半〜8000前後)。
ちなみに素材は、スライドショーと、動画の混ぜこぜです。
動画は、60分の内の5分程度。
書き込み設定の時も、「メーカーのデフォルト設定が一番良いのかな」なんていう考えから、
”固定”にはしていませんでした。
ちょっと、”固定”にして試してみます。
書込番号:11255307
2010/04/19 23:37(1年以上前)
harockさん
原因が判りました。
>動画は、60分の内の5分程度。
これだと思います。
殆ど静止画なので、可変ビットレートにすると4Mb/sでも充分の画質になります。
(15フレーム単位で最初のフレームだけフルにして、以下右へならえでコピーしている)
60分以下なら固定にした方が得です。全フレーム9Mb/sでDISKにフルに記録してくれます。
書込番号:11255982
スレ主 harockさん
クチコミ投稿数:839件
2010/04/25 10:54(1年以上前)
物好き爺さん、ありがとうございます。
おっしゃる通りでした!。
ちょっと、忙しかったので昨晩試してみました。
「クオリティーも上げているし、時間掛かるだろ〜な〜。」
と、思っていたのですが、可変に設定しているより固定にしたら逆に処理時間が短縮されました。
当たり前ですが、画質もUP!。
私は、とても初歩的な設定でミスをしていたんですね。おはずかしい・・。
それにしてもコノソフト、”固定”をデフォルト設定にすれば良いのに。
まぁ、ろくにマニュアルを読まずに使う私が悪いのですが。
物好き爺さん、本当に助かりました。
ありがとうございました〜!!。
書込番号:11278547
2010/04/26 19:13(1年以上前)
harockさん
うまく行ったそうで良かったですね。
可変にすると、一般的に2パス設定になって、一度全部なめて、動きの激しい所や、細かな模様の
ある箇所、変化の少ない所や模様の粗い所の位置情報を記録し、2回目にビットレートの配分を
振り分けて全体的に破綻しないよう調整してくれますが、時間は倍かかります。
しかし記録時間が1時間以内なら固定で最高画質になり、振り分ける必要がないので、可変にするのは時間の浪費になります。
書込番号:11283994
返信13
初心者 体験版を使ってみて
2010/04/04 09:39(1年以上前)
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
先日体験版をインストールしました。
このソフトでやりたいことは2点です。
1.AVCHDデータをDVDデータに変換しタイトル入りで友人に配る。
2.AVCHDデータの連結
レンダリングまではわかるのですが、いまいち操作方法がわかりません。
昨日行ってみた作業はMPEGデータへのレンダリング、そしてファイルへの書き出しです。
その後2つのファイルをファイルへ書き出ししたはずなのですが、1つ目のファイルと
同じ状態で保存先に保存されています。
基本的なことが間違っているとは思うのですが、解決策をいただければ幸いです。
サポートに連絡、もしくはホームページからヘルプで自力でやるべきでしょうか?
書込番号:11185384
2010/04/04 21:23(1年以上前)
 marco3000さん、こんばんは。
>このソフトでやりたいことは2点です。
>1.AVCHD データをDVDデータに変換しタイトル入りで友人に配る。
 これはAVCHDでの編集やビデオファイル作成、さらにハイビジョン(AVCHD)DVDなどを作成した後、一番最後にすればOKです。パナやソニーのブルーレイレコーダーをお持ちだと楽ですが。
>2.AVCHDデータの連結
 データの連結は自動的に行われます。手順は
1.ストーリーボードまたはタイムラインにクリップを並べ、編集する。
2.「完了」→「ビデオファイルを作成」で「AVCHD」から「1920」か「1440」を選ぶ。
3.あとは「MPEGオプティマイザ}の窓が開くので「OK」、「ビデオファイルを作成」窓で名前をつけて「保存」するだけです。
 「作業はMPEGデータへのレンダリング、そしてファイルへの書き出し」というのは、どういうことをされたのでしょうか。2段階で何かされたように読み取れますが、上記のことと違うことをされていたら具体的に書いてください。
書込番号:11188240
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/05 09:30(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん、ご返信ありがとうございます。
まずは
まさしくその通りです。
レンダリングの後にファイルへの書き出しを2回したものと思われます。
ファイルへの書き出しだけで良かったのですね。
>作成した後、一番最後にすればOKです。パナやソニーのブルーレイレコーダーをお持ちだと楽で>すが。
ブルーレイレコーダーなどを買う予算が未だ無いもので・・
自分のPCはWin7です、そのことによってビデオに付属のソフトが対応しなくなりました。
その為Win7対応の動画編集ソフトで一括してやりたいと思い今回質問させていただきました。
そして一番の目的はDVDデータで人に配ったりするのが早く出来るようにしたいと思います。
書込番号:11190293
2010/04/05 10:34(1年以上前)
 残念ながらVideoStudio 12 およびVideoStudio 12 Plusの体験版はWin7に対応していません。対応していなくても支障なく動けば問題ないと思われますが。(正規の所有者にはアップデートで対応しています。次参照)
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1215525177076
 体験版でWin7に対応しているのは、最近出たVideoStudio Ultimate X3です。
 今の体験版でうまくいかなければ、こちらに切り替えてもいいと思います。
 手順は昨日書いた1,2,3の通りですが、補足をします。
『2.「完了」→「ビデオファイルを作成」で「AVCHD」から「1920」か「1440」を選ぶ。』
 この段階で配布用DVDのためにHD画質(ハイビジョン)からSD画質(標準)に変換することもできます。たとえば「DVD/VCD/SVCD/MPEG」や「WMV」を選ぶことです。でもHDからSDへはDVD作成の時にできますので、ここではHD画質のままビデオファイルを作成するのがいいと思います。自宅保存用にもなります。
 これはいいでしょうか。実際にされたことと違っていればお知らせください。
 このあと自宅用と配布用DVDの作成に移ります。2通りあります。
ア、そのままの「完了」画面で、「ディスクを作成」からディスクの形式を選ぶ。(AVCHDは自宅用。DVDは配布用)
イ、いったん「ファイル」で「新規プロジェクト」にきり替え、「完了」で「ディスクを作成」としディスクの形式を選ぶ。その後、開いた窓で先ほど作成したビデオファイルを取り込む。
 この後のことは、実際に試されてからまた質問してください。
書込番号:11190486
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/05 11:13(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
わかりやすく、ありがとうございます。
早速やってみます。
後日結果報告いたします。
書込番号:11190607
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/08 09:17(1年以上前)
>地デジ移行は完全無償でさん
昨日AVCHDデータからDVDデータへの書き込み無事完了しました。
そして、2つのデータの連結も無事ドラッグ&ドロップで簡単に出来ました。
どうも、先入観であーでもない、こーでもないって色々やってると無駄な
操作をしてしまうみたいで一度地デジ移行は完全無償でさんのようにガイドされると、
すんなりいくのが私のいつものパターンであり短所でもあります。
結果、新しく発売するVideoStudio Ultimate X3の購入を4/16まで待ってら
しようかと思います。
早速家族からも感謝されて満足でした。
一度地デジ移行は完全無償でさんナイスアドバイスをありがとうございました。
書込番号:11204198
2010/04/08 09:25(1年以上前)
 うまくいってよかったですね。
 X3を購入予定とのこと、もう体験版は試されているのでしょうか。
 体験版で問題ないと確認されてから購入されるのがいいと思います。
書込番号:11204219
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/08 09:28(1年以上前)
承知しました!
体験版早速試してから購入に踏み切ろうかと思います。
書込番号:11204227
I//Fさん
クチコミ投稿数:514件Goodアンサー獲得:9件
2010/04/13 13:51(1年以上前)
X3 Ultを使っています。
VectorのPayPal決済で半額(5000円台)だったので、つい衝動買い。
これまではVideoStudioは7→8→10と使ったのち、iMovieを使っていました。
まだここにはページがない様子ですが…
不便なところは不便なままって感じがしましたね。
ライブラリへの登録が面倒。
ドラッグアンドドロップで使えたり、エクスプローラーでフォルダごと取りこめたらいいのに。
問題は、破損ファイルや不適合のファイルをライブラリに登録すると、登録は正常にできるのに選択してプレビューウインドウを表示させようとすると問答無用でプログラム全体が落ちるので、該当ファイルを削除もできないこと。
ライブラリを書き出しできるので、しくじった時に1からやり直さなくていいようにプロジェクトと同じようにライブラリをバックアップしておく必要がありますね。
それと、11と12を使っていないのでよくわからないのですが、ディスク化の際のMovieWriterPRO2010が大きく機能ダウンしているような気が。
メニュー構築の自由度が大きく落ちてないかな。
しかも、機能が充実しているようには思えないのに動作が鈍い鈍い。
レスポンスがとても悪いので、『あれ?APPCRASH?』と思ってしまうくらい。
編集機能そのものは問題ないですし、旧バージョン(10)でアップデート後読めなかったMOVが読めるようになったし、4コアがちゃんとレンダリングに生きて速い。
お勧めのようなお勧めでないような。
書込番号:11227151
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/13 14:14(1年以上前)
I//Fさん
情報ありがとうございます。
自分はまだ体験版のみしか使用してないのですが、
canonHF11で撮ったAVCHDデータは問題なく編集(DVDデータへ)出来ました。
多分ハイビジョンのまんま焼くことも問題ないかと思います。
X3自体4/16発売と思っていましたが、もう販売されているのですね^^;
ちょっと私も色々と調べますので問題あれば報告させていただきます。
書込番号:11227208
2010/04/13 14:59(1年以上前)
 I//Fさん
>X3 Ultを使っています。
 さっきVectorへ見に行きましたが、見当たりませんでした。
 どのページかこっそりと教えてください。何年か前、Vectorかどこかで安く買ったとき、Uleadからしかられたのでもうすぐ値上げをするといっていました。
 5000円台なら、早く編集処理したいときには便利です。
 オーサリングにMovieWriterを使うようになったのは、X3からです。大幅な機能低下がありました。特にメニュー強制と、書き込みスピードが遅くなったのはいただけません。
 編集はX3で、オーサリングは12 Plusでというのは考えられます。
 marco3000さん
 体験版でよく見極めてください。
書込番号:11227340
スレ主 marco3000さん
クチコミ投稿数:126件
2010/04/13 15:22(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
連絡ありがとうございます。
私は今回DVDデータへの編集をX3で行い、
その後の書き込みは正直違うもので書き込みました。
結果無事終了しましたが^^
※DVD書き込みは元々PC買った時にインストールされているものです(名前忘れました・・)
どうやらAVCHDデータなどの処理が難ありそうですね・・・
ちょっとハイビジョン画像のまんま一度試して見ますね。
後日連絡します。
書込番号:11227396
I//Fさん
2010/04/15 01:11(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
PayPalなら2500本限定で50%OFF!!っていうキャンペーンで、年末にもやっていました。私が購入したのは3月にやっていた同じ内容のキャンペーン。
年末は特別ほしいソフト(と懐の余裕)がなかったもので、チェックはしたけどスルーでした。
残念ながら、今はやってないですね…
ただ、今度が初めてじゃないので、チェックしていると機会はあると思います。
…といっても、自分がほしい時とマッチしなければ意味無いですよね。
しかし、どうもこのオーサリングは不便。
焼くのも遅くて、1枚作ってからイメージ化して別ので焼いてます。
こんなことならオーサリングソフトも買っときゃよかったな。
書込番号:11234215
2010/04/15 09:29(1年以上前)
 I//Fさん,いい情報をありがとうございます。
 PayPalに加入すればキャンペーンのお知らせが来るのでしょうか。Vectorの利用は2年に1回位なので、この仕組みには気づきませんでした。
 値段が半額なら、X3も編集でのレスポンスの良さを買って持っていてもいいですかね。オーサリングは12 Plusを使えばいいですから。
書込番号:11234896
DVDへの書き込みについて
2010/04/08 11:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件
よろしくお願いします。。。
 動画と写真と音楽を入れて全て完了し、「完了」ボタンを押して「ディスクを作成」ボタン→「DVD」→「次へ」ときちんと手順通りにしているのですが、その先に進まなくなってしましました。数か月前に最後に使用した時はきちんと動作していたのですが・・・テンプレートを選択の画面でそこから先へ進めず、ディスクに書き込みができません。。。困ってしまっております。最後に作成してから今日までにした事で思い当たるのは、PCをVistaから7
へアップグレードした事位です。。。それが関係しているのでしょうか?
 ご指導いただけるようよろしくお願いいたします。
書込番号:11204527
2010/04/08 14:23(1年以上前)
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1153321430604?pressId=1258647678042
アップデートはなさっていますでしょうか。
こちらに書いてある症状に該当するかどうか判りませんが。
書込番号:11205026
クチコミ投稿数:49件
2010/04/08 16:03(1年以上前)
ぐらんぐらんす〜様
 有難うございました。おかげ様で無事に書き込みまでできました。
アップデートの事を全く知らずに入てお恥ずかしいです。。。
 本当にありがとうございました。
書込番号:11205256
音とび
2010/03/16 11:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
困っています。
AVCHDで撮影したビデオカメラの動画をPMB(Picture Motion Browser)で取り込むと音とび(コマ落ちも?)が発生します。
SONYのホームページ上では、スペックが推奨以上でもコマ落ちや音とびが発生するがファイルには問題ないと記載されていましたのでvideostudio12で編集してMpeg2HD1920もしくAVCHD1920でビデオファイル作成しました。
外付けHDDへ完成ファイルをコピーしてPrincetonのPAV-MP1で再生するとやはり音とびが確認できます。
正確にファイルがキャプチャーされなかたのでしょうか。
どうしたら音とびがなくなるでしょうか。
ちなみにパソコンは
FUJITSU, FMVNFA70WK
Intel Core2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz
メモリ 1.99 GB
グラフィックス Mobile Intel 965 Express Chipset Family
Windows Vista (TM) Home Premium
書込番号:11093444
クチコミ投稿数:503件Goodアンサー獲得:129件
2010/03/18 00:12(1年以上前)
AVCHDの取り込み(キャプチャ)はminiDVのテープ式カメラなどと違って、ただ単にHDDにフォルダごとファイルをコピーしているだけなので、普通はコマ落ちや音とびは発生しないと思います。
それよりも、AVCHDをパソコンで再生するのは結構ハードウェアの性能が要求されますので、ご使用になっているノートパソコンのグラフィックがネックになっている可能性が高いのではないでしょうか。
友人等で、Core2QuadやCorei7などのハイスペックPCをお持ちの方がいたら、そちらで再生して確認されたらいかがでしょうか。
その結果、キャプチャ時点でコマ落ち等がなくて、videostudio12で編集後にコマ落ちが発生するのであれば、原因はソフトか再生側ってことになりますね。
書込番号:11101819
クチコミ投稿数:15件
2010/03/18 16:35(1年以上前)
J・酢味噌さん、
コメントありがとうございます。
スペックの高いパソコンで試す事は無理なのですが、音とびの発生する箇所がvideostudioとPAV-MP1の再生時に同じ箇所で起きているのでvideostudio12での編集が原因ではないかと思い、videostudio13で試してみたところ、13でも同じ箇所で音とびが発生しました。
この現象はソフトor再生側のどちらが原因なんでしょう。
書込番号:11104353
2010/03/19 11:02(1年以上前)
問題のファイルをカメラで再生してみて音とびが発生していないのであれば、
1.やはりキャプチャーに失敗している。
2.UVS12ないし13のソフトの不具合。
3.PAV-MP1の問題。
のいずれかのわけですが、どこに原因があるのか切り分けていかなければなりません。
先の回答では1の可能性に対して「普通はコマ落ちや音とびは発生しない」と書きましたが、もしもPMBの再生でも音飛びしているのであれば、もう一度キャプチャーしなおしてみてください。
2が原因かどうかを確認するのにはPMBなどの他のソフトでAVCHD-DVDを作成するなどして、DVDレコーダーなどで確認するしかありません。
3については、私は知識がありませんので分かりません。
いずれにしても、どの時点で音とびが発生しているかを確認するためには、他の再生環境や他のソフトで比較してみるしかないと思います。
なお、UVSシリーズは結構問題がるようなので、できれば他の定評あるソフトの体験版なども試されてはいかがでしょうか。
あまりお役に立てないようですみません。
書込番号:11107899
クチコミ投稿数:15件
2010/03/26 14:26(1年以上前)
J・酢味噌さん
再コメントありがとうございました。
色々試してたいのでお返事が遅くなってすみませんでした。
違うソフトの体験版を試したのですが音とびが無くなることはありませんでした。
Mpeg2 HDとAVCHD以外でファイルを作成したら音とびは発生しませんでした。
多分AVCHD(m2ts)ファイルを再生するには、パソコンのスペックが低いみたいです。
書込番号:11143474
2010/04/01 22:53(1年以上前)
 こんばんは。もう解決されたでしょうか。
 PMBで取り込まれたAVCHDファイルはどのくらいの長さでしょうか。
 もし連続撮影した15分くらい以上のものだと、次のスレッドの内容と似ているように思われます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080324/SortID=11051556/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=2gb+%95%AA%8A%84
書込番号:11174502
クチコミ投稿数:15件
2010/04/02 10:44(1年以上前)
地デジ移行は完全無償でさん
コメントありがとうございます。
AVCHDファイルは2分と30秒の2種類を取り込んだものです。
最終目的は編集したm2stファイルを外付けHDDに保存して、PrincetonのPAV-MP1を使って家や車のテレビで観賞することです。
現状は、
どの編集ソフトを使用しても音とびは発生する。
ソフトによって音とびの回数や場所が違う。
編集したm2stファイルをソフト内で再生したりPAV-MP1で再生しても音とびの回数や場所がまったく同じ。
編集後のファイル作成時に不具合が生じている?
やはり高スペックPCで確認が必要?
こんな感じで今も悩んでいます。
書込番号:11176298
2010/04/02 22:10(1年以上前)
 連続15分以上でなければ別の原因ですね。
1.VideoStudio 12 での「キャプチャ」→「デジタルメディアのインポート」からでもダメなのでしょうか。
2.またはストーリーボードでの「ビデオを挿入」で、問題の出るクリップを取り込んでもダメなのでしょうか。
3.カメラからAVCHDの構造のままパソコンにコピーし、BDMV・・STREAM内のMTSを開くことのできるソフトで再生してみる。(VS12付属のWinDVDは多分ダメ。RealPlayerで再生できることもあり。NeroShowTimeは可能)
 元の映像で音飛びしていなければVS12に問題ありか、または先に書かれたいた次の点が疑わしくなりますね。
 でもCore2 Duo CPU T8100 2.10GHzくらいのCPUでは、再生ではカクカクするという書き込みをたまに見かけます。
 しかしハイビジョンDVD(AVCHD DVD)を作成して、WinDVDやブルーレイレコーダで見ると正常に再生できる可能性があります。(以前Pen4 3.0のパソコンでAVCHD DVDを作ったことがあります。画質は悪くなりましたが、音飛びはありませんでした。)
 まだされていなかったらお試しください。
書込番号:11178599
レンダリングが突然遅くなりました!
2010/03/30 11:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:56件
タイトル通りです。
遅くなる前日、トータル54分のプロジェクトを「iPod H.264」でレンダリングすると、1時間弱で終了、問題なくビデオファイルが出来上がりました。
その翌日、同じプロジェクトに少々手を加えて(10秒ほどの新しいイメージを挿入)、再度同じ条件でレンダリングを始めると、2時間で3%程度しか進まないほど遅くなってしまいました。
新しいイメージを挿入する前のファイルを残してあったので、さらに同じ条件でレンダリングしても、やはり遅いままでした。
PCのスペック上は、何ら問題ないのですが、レンダリング中のCPU使用率が100%になっています。どなたか、同じような症状を経験された方がいらっしゃいましたら、解決法を御教授下さいませ!
書込番号:11162620
DigByDigさん
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:2件
2010/03/30 11:42(1年以上前)
システムの復元で遅くなる前の復元ポイントまで戻してみたら?
それで直ったら、今後のためにイメージリカバリーツールでその時点のシステムをフリーズ保存する。
もし、持ってないなら、EASEUS Partition Managerなら個人利用に限り無料でも使える。
直らなかったら、地道に試行錯誤かなぁ?
書込番号:11162639
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
有りがちな原因は思い浮かぶが、体験してないから回答は求められてないらしい。
書込番号:11162640
| さん
クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:180件
2010/03/30 11:43(1年以上前)
タスクマネージャでCPUを食っているプロセスは何なのか確認してみてください。
それと、PCのスペックは必ず書きましょう。
書込番号:11162648
クチコミ投稿数:56件
2010/03/30 12:13(1年以上前)
皆様、早速の御回答ありがとうございます!
取り急ぎ、ご指摘のPCスペックをお知らせします。
メモリ1GB、CPUがCeleron2.00GHz、WindowsXPのHomeEditionSP2です。
ハードディスクの空き容量は10GBです。
>>きこりさん
体験ナシの、その有りがちな原因でも良いので教えて頂けますか?わらにもすがる思いです。
書込番号:11162753
2010/03/31 16:48(1年以上前)
 VideoStudio 12 PlusをXPで使用しています。
 VideoStudio X3を試していたら、12 Plusの調子がすごくわるくなりました。
 OSのリカバリをしても直りませんでしたが、レジストリの掃除をしたら快適になりました。この掃除機能はセキュリティソフトとかユーティリティソフトにあるはずです。お試しください。
書込番号:11168534
COREL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 4月下旬
Ulead VideoStudio 12をお気に入り製品に追加する <46
