Ulead VideoStudio 12 アップグレード版
ペインティング機能などが追加されたビデオ編集ソフトの最新版
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年11月9日 16:17 | |
| 0 | 1 | 2008年11月19日 14:07 | |
| 1 | 4 | 2008年8月20日 15:41 | |
| 0 | 5 | 2009年1月2日 09:09 | |
| 0 | 0 | 2008年5月25日 07:12 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 アップグレード版
出力時の選択について質問したいのですが、
今回Video Studio 12の体験版をインストールしデジタルカメラで
撮った動画(QuickTimeのMOV形式です。)を編集しました。
編集が終わり、とりあえずビデオファイルを作成してみようと
思ったのですがどの形式にすればいいのかわかりません。
(作った動画は鑑賞用で後でDVDに焼きたいと思っています。)
できれば音が綺麗で動画もカクカクしないといいな、とは思っているのですが
どれにすればいいなどありましたら返答お願いします。
BDレコーダーやDVDプレイヤーなどでも再生できる形式にしたければ、MPEG2で保存してください。出力時のテンプレートにDVDが指定できるはずですので、とりあえずそれを指定します。
仕上がりが今ひとつなら、元ソースの解像度やフレームレート、ビットレートを確認して調整します。具体的には出力時に[カスタム]を選び、ファイル保存ダイアログで[オプション]ボタンを押して変更します。
ただしデジカメの動画は音はほとんど期待できませんし、古めの機種だと映像の質もよくありませんから、過大な期待はできません。
書込番号:10447656
以前、VAIOのVGN-FE53B/W(CORE2DUO T5500/メモリー1ギガ)に「ビデオスタジオ11」をインストールして、キャノンのビデオカメラHV20のハイビジョン映像(ミニDVテープ)を取り込み、編集して、テープに書き戻す作業をしたのですが、その作業の過程で、「停止しました」という表示が出て作業ができなくなったり、うまくいっても、ものすごい時間がかかってしまうなど、苦しい思いをしました。自分の能力の限界を悟り、以後1年ほど、編集作業をあきらめてました。
最近、もういちどトライしてみようという気になり、とりあえずpcを買い換えました。
同じVAIOのVGN-FW51B/W(CORE2DUO P8400/メモリー2ギガ)です。
そして、「12」を買いに行こうとしたのですが、ここで「パワーディレクター7ウルトラ」というソフトのほうが処理が速いしトラブルも少ない、とアドバイスを受けました。
●キャノンのハイビジョンカメラHV20(DVテープ式)のハイビジョン映像をpcに取り込む
●できるだけ簡単に、それなりの編集をする
●パソコンにブルーレイディスクプレーヤー(録画可能)がついているので、直接、編集したハイビジョン映像をブルーレイディスクに焼く
この作業をすることだけを考えた場合、どちらのソフトがイライラが少なく、素人の私に向いているでしょうか?
過去の苦い経験から、「11」のように、それまでの作業が水泡に帰することがないソフトを選びたいのです。普通に考えると「11」の問題点は「12」では解決されているはずと思うのですが、「信用してはいけない」という声も聞きます。一方で「パワーディレクターも、よく落ちる」というアドバイスもいただきました。
完全なものはありえないでしょうが、私のような素人レベルには、どちらがベターなのでしょう?
アドバイスをよろしくお願いします。
VS12だとブルーレイ作成はできないので(Plusならできます)
必然的にPowerDirector7になりますね。
それ以外に、ソフトの安定性でもPowerDirector7の方が上だと思います。
書込番号:8662207
私の場合Ulead VideoStudio 10を持っているのですがパソコンを買いかえたら編集の際に音が出ず、使えなくなりました。
友人いわく10はVistaに対応してないんじゃない?とのことでした。
12はVistaに対応してますか?
旧製品を持ってる場合はアップグレード版を購入すればいいのでしょうか?
このURL見てみたらwindows vistaの文字があったのですが…
それはどういう意味なのでしょうか?
書込番号:8230466
ごめん。見落とした・・・
書込番号:8230478
VideoStudio9⇒12でのアップグレーで困っています。
Ver12UPG版のDL版を購入しました。インストールの際、シリアルb聞いてきたのでVer9のシリアルb入力しましたがエラーで先に進めません。
サポートに電話しても常に話中、Webから質問メールを出しましたが1週間経っても何も回答がありません。
サポート体制の悪さに閉口しています。
どうしようもなくなりここに質問しました。
どなたか対処方法をお分かりの方、教えてください。
VideoStudio購入を検討の方、製品の良し悪しは別としてサポート体制はよくないようです。
私の印象では無いに等しいです。
私は二度と同社の製品は買いたいと思いません。
購入の際の参考としてください。
念のためVer9のシリアルが合っているか確認してください(5-5-8桁の番号になっていますか)。
http://www.ulead.co.jp/support/visual/find_sn.htm#v9
入力自体は出来て[OK]ボタンをクリックすると何らかのエラーメッセージが出るのだと思いますが、エラーの具体的なメッセージは何でしょうか?
書込番号:8102178
VS6 SE DVD版からアップグレードできませんでした。
やはり私もシリアルナンバーが拒否されます。
「シリアルナンバーが無効です。」のメッセージ。
まったく意味わかりません。
書込番号:8852104
かっぱ巻さん、レスありがとうございました。
レスがあることに今気が付きました。
お返事が大変遅くなり申し訳ありませんでした。
結局、問題は解決しました。
DLアップグレード版を購入しました。
シリアルナンバーは購入した際の案内のメールに書かれており、そちらを入力するとインストールできました。
しかし、結局、インストールしたDL版のソフトに不具合があり、不具合を連絡するとすぐにインストール用のディスクを送ってくれました。
gigiruruさん、シリアルナンバーはメールに書かれてないですか?
書込番号:8855270
DL版ではなく箱入りを購入しました。
一応メールで問い合わせましたが
しばらく返信はないでしょうね
書込番号:8857797
はじめまして。よろしくお願いします。
完了画面で、ビデオファイルの作成をクリックすると、英文のメッセージが出て、ソフトを閉じてしまいます。対策方法がありましたら教えてください。
英文のメッセージ
OMP about: Intializing lidguide.lib, but found libguid40, dell already initializez.
This may cause preformance KMP_DUPLICATE_LIB _OK=TRUE to ignore this problem and force thr program to continue anyway.
Please note that the use of KMP_DUPLICAT_LIB_OK is Unsupported and using it may cause undefined behavioer.
For more infomation,please contact Intel(R) Premier Support.
以上の内容です。
当方のpcの状況は
OS;+Vista SP1
moter:P5K-V
CPU:CORE 2 DUO
MEMORY:4GB
以上、よろしくお願いします。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
