このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年9月4日 11:17 | |
| 0 | 2 | 2011年1月13日 18:54 | |
| 0 | 3 | 2010年3月25日 21:02 | |
| 2 | 3 | 2010年3月21日 23:10 | |
| 1 | 2 | 2009年12月9日 22:30 | |
| 0 | 2 | 2009年9月30日 21:49 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7
未だにこのソフトを使っています(昔videostudioX4を使った事がありますが全く使えませんでした)。今日DVDを作成しようと素材を取り込みチャプターを作成しメニュー画面の作成をしていたら突然フリーズしてしまい、やむなく電源を切りました。
素材の問題かと思い違う素材で作成したら今度は「moviewriter7は動作を停止しました」と表示され終了してしまいました。かと思えばまた違う素材を取り込んでみたら全くフリーズも終了もせずにオーサリング出来てしまいました。
今までこのソフトを使っていて多少動作が不安定なだけでフリーズや動作停止があった事はありませんが、これは一度moviewriter7をアンインストールしてインストールし直した方が良いでしょうか?もしくは違うソフトにした方が良いでしょうか?
書込番号:16537568 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在moviewriter7はLenovoのy580(209973J)にインストールしています。ちなみにy580はCPUをi7-3630QMに交換してあります。
書込番号:16537583 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD MovieWriter 7は、VideoStudio Pro X3の時に無料提供されたものが残っていたので、久しぶりに使ってみました。AVCHDーDVDの作成とAVCHDフォルダの作成を短い素材でして見ました。問題なく完成しました。
X3やX4の時は、VideoStudioの調子が時々おかしくなりましたので、DVD MovieWriter 7は予備にしていました。
現在のVideoStudio Pro X6は、今のところ問題ありませんので、DVD MovieWriter 7のことは忘れていました。
なおPCは、2年前からi7-2600kのCPUを使っており安定しています。
お答えになりませんが、これはやってみないとわからないと思います。
VideoStudio系のソフトは時々不調になるので、ソフトの再インストールはもちろん、OSのリカバリをすることもあります。
スレ主さんの今の症状は、素材によってうまくいったり行かなかったりのようですから、軽い症状だと思います。
失敗した方の素材の一部を入れ替えるなど、工夫をされてみてはいかがでしょうか。
書込番号:16539445
ありがとうございます。フリーズは毎回同じ場面(メニュー作成)で起きるので確かに素材に問題がある可能性もあります。今現在フリーズする素材は2種類ですね。昨日は素材を4つ使って作成を試みましたが、その2種類以外は通常通り作成出来ました。
他のパソコンにmoviewriter7をインストールしたいですが、そのためにはy580からこれをアンインストールする必要があります(ライセンス違反になりそうなので)。
書込番号:16539464 スマートフォンサイトからの書き込み
あの後moviewriter7をy580からアンインストールし、違うパソコンにインストールしてもう一度オーサリングをしたら正常に作成が出来ました。今回の場合素材が原因だったかもしれませんが、以降は違うパソコンでオーサリングすることにします。
書込番号:16543373 スマートフォンサイトからの書き込み
AVCHDをブルーレイH264ビデオで保存すると、メニュー画面はMPEG2でビデオ本編とスライドショーはH264になってしまいます。
これはWinDVDブルーレイ対応版の情報表示で確認しました。
市販のブルーレイビデオを見ると両方ともH264だったので、規格に外れているのではと心配になりました。
今までDVDディスクを使用してAVCHDディスクを作成しましたが両方ともH264になっていました。
今回は長時間なので、ブルーレイでないと1枚に収まらないのですがこうなってしまいました。
プロジェクト設定→MPEG設定変更→カスタム→ビデオ保存オプションのビデオ形式をH264にしてあります。
できたブルーレイディスクは、パナソニックのブルーレイレコーダーとLGの再生専用機で問題なく再生できました。
再生できたのはいいのですが、今後デッキを買い換えて行くと規格外のディスクは再生できなくなるのではと心配になります。
このソフトでブルーレイH264を書き込むとこうなるものなのでしょうか?
それとも私の設定ミスでしょうか?
ブルーレイで両方ともH264にする方法わかりましたらよろしくお願いします。
大丈夫ですよ〜
ブルーレイの規格には、H264もMPEG2も、あとVC-1というのも含まれています。
規格外になるということはないと思います。
書込番号:12480570
7の体験版がよかったので、パソコンのスペックを考えて、DVD Movie writer6を購入、
インストールして使ってみたのですが、一枚、DVDを焼いてみて、出来ていることを確認し、
再度、movie writer6を起動しようと、ショートカットをクリックしたら、最初のランチャーは
表示されるものの、その後、「新規ディスク」を作成するためにクリックすると、
ランチャーが消えて、あとは画面にまったく編集画面が表示されません。
タスクマネージャで確認するとアプリケーションにはmovie writerが表示されないので、
パソコンを再起動してから、ソフトを起動しようとするのですが、パソコンを落とす際に
裏でソフトが起動しているようなメッセージが表示されます。
再起動後も、同じ現象を繰り返すので、アンインストール→インストールをしてみたのですが、
インストールはうまくいっても、やはりショートカットから起動、ランチャー表示、その後は
まったく編集画面が表示されません。
せっかく購入したのに、まだ一枚しかDVDが作成できておらず、非常に困っています。
何が原因でしょうか?
同じ現象を解消できた方がいましたら、教えて下さい。
DVD MovieWriter 6 互換性
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1224171835220
これには問題が有りませんか?
書込番号:11139935
>きらきらアフロさん
確認しましたところ、こちらの互換性のリストには無い機種でした。
(当方使用はNECのドライブ)
でも、インストールと書き込みには一度成功しています。
再インストールも正常に成功していますが、その後、ソフトが起動しないことに、
ドライブは関係しているのでしょうか??
書込番号:11140136
自己レスです。(説明がわかりにくかったかもしれませんので)
ランチャー表示の後、新規ディスクをクリックすると、画面上に何も表示されず
延々と時間だけが過ぎる件ですが、パソコンを再起動しようとする際などに
「背景で起動しています」
と表示されます。
起動はしてるようなのですが、画面上に表示されないので、
これを表示させるにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:11140214
パイオニアDVDプレーヤー「DV-410V」で再生すると、最初のメニュー画面は表示されるのですが、メニューを選択するとその先が再生されなくなります。なぜでしょうか?
・他のDVDプレーヤーでは問題なく再生されます。
・POWER DIRECTORやEDIUS NEO2等、他の編集ソフトで作成したものは正常に再生されます。
メニュー作成時に、メニューから本編へ移行する際にフェードなどの効果を付けられたと思うのですが、これのチェックを外して使わないようにすると、どうでしょうか?
また、これと同じ効果は、他の編集ソフトで作成したものには付いていますでしょうか。
うろ覚えで申し訳ないですが、パイオニアDVDプレーヤーに関して、そういう書き込みがあったように思いました。
ハズしていたら、申し訳有りません。
書込番号:11118493
書き込みはVSのほうでしたね。
同じような機能があれば、試してみてください。
こんな感じでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409523999/SortID=9159217/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83p%83C%83I%83j%83A+DVD%83v%83%8C%81%5B%83%84%81%5B%81%40%8D%C4%90%B6
書込番号:11118911
アドバイスありがとうございます。
メニューの「イン」「アウト」のチェックを外したら、正常に再生ができました。
ところで、「MovieWriter 2010 ultimate」もMovieWriterと同様に再生できなかったので、「イン」「アウト」のチェックを外してみました。しかし、正常に再生はできませんでした。そこで、さらに、メニューのトランジションのアニメーションの適用を外したら正常に再生できました。
オーサリングソフト側の不具合と考えていいのではないかと思います。アップデータを期待したいところです。(他のオーサリングソフトで問題はないので)
書込番号:11121011
題名につき質問します。どちらも「動画編集ソフト」でくくられるソフトだと思いますが,どのように違うのでしょうか。違いを分かりやすく教えていただけると助かります。
ちなみに,私の用途はデジカメの写真を使って,できるだけ簡単にDVDビデオを作成することです。
MovieWriterはDVD/Blu-ray作成のためのオーサリングソフト、VideoStudioはビデオ編集ソフトというくくりになります。ただし機能が重複する部分が多く、実際の区別は微妙です。
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa4361037.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/MovieWriter#VideoStudio_.E3.81.A8.E3.81.AE.E9.81.95.E3.81.84
というだけなら、無償のムービーメーカーがあります。
http://download.live.com/moviemaker
写真を放り込んでいくだけで簡単にスライドショーになります。
ただしDVDを作るには、Vista Home以上か、Windows7が必要です。
なおVideoStudioにもお任せモードがあり、同じく写真を放り込めば、BGM付きのスライドショーを適当に作ってくれます。こちらは単体でDVD化が可能です。
書込番号:10601015
P577Ph2m さんへ
ていねいなご回答ありがとうございます。同じような質問をされる方がおられるんですね。びっくりしました。違いについてはよく理解できました。ありがとうございました。重ねて質問ですが,
紹介していただいた上記のソフトはBGM付きにできるのでしょうか。
また,無償だけあって,VideoStudioと比べると,スライドショーの出来映えは少し劣るのでしょうか。
書込番号:10605717
ずっとCドライブで作業していましたが、容量が少なくなり、ドキュメントやピクチャのデータをDドライブヘ移動しました。
(OS:VISTA、ドキュメント、ピクチャの保存場所をプロパティから変更することで、Dドライブへ移動)
すると、それまでに作成していたプロジェクト(写真のスライドショー)の中身を見ることができなくなってしまいました・・・。
写真データとのリンクが切れたようなイメージなのですが、復活することはできないのでしょうか。ちなみに、再度Cドライブへ移動させても、やっぱりだめでした・・・。
おはようございます、KKGKさん>
このソフトは正直使ったことないですのでわかりませんが、基本的には再構築するしかありません。
ソフト側で「これはこの場所、あれはこの場所」を繰り返してプロジェクトを作成します。
その為、これはこの場所⇒ありません(エラー)、あれはこの場所⇒ありません(エラー)」となり、読み込めずストップします。
ライブラリや、スライドショーなどは(ソフトにもよりますが)ランダムでPC内もしくは指定フォルダ内のファイルを表示するだけですのでそこまで深刻ではないかと思いますが。
書込番号:10235495
なゆひさん。早速ありがとうございます。
返信遅くなりました。
やはりそうですか。。そうですよね。
保存先は変えたのですが、ピクチャ内に写真はあるので、
どこかで設定し直すことができないかと思ったのですが。
書込番号:10238419
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
