このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年8月2日 12:48 | |
| 0 | 1 | 2009年8月1日 12:33 | |
| 1 | 2 | 2009年7月21日 23:51 | |
| 1 | 8 | 2009年7月21日 21:59 | |
| 0 | 10 | 2009年7月11日 23:39 | |
| 2 | 3 | 2009年7月8日 01:34 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
始めてこのソフトを使わせていただきました。
カメラはDCR-HC90です。
この機能があるとの事ですが、ファイル名を撮影日時にする事は出来ますか?
説明書によると、スキャンした後、スキャンされた内容を選択後、「次へ」→「タイムラインへのキャプチャ設定」→「タイムラインに挿入」にチェック→「撮影日情報をタイトルとして追加」に
チェックを入れると、ビデオに撮影日時を表示することができます。
というような文言があるので、これで撮影日のファイル名になるのかと思っていました。
しかし、出来上がったファイルの名前は「(00-00-00-02)(00-03-13-07)」となってしまい、プロバディの日付も全部本日の日付となってしまいます。
何が悪いのか、また、そもそも出来るのかをお教えください。宜しくお願いいたします。
それと、出来れば、(00-00-00-02)ではなく、09080202という風なファイル名も出来るかどうか教えていただくとより助かります。
(それともリネームソフト使った方が良いですかね?)
BD-R に焼けば正常に再生されるデータを含む BDMV があります。このフォルダを指定してインポートすると、時間はかかりますが一応インポートできたように見えます。ところが、音声が LPCM と 7.1CH の2トラックになっている部分は、うまく再生・編集ができません。画像は普通に動いているようですが(3年前の Core2 Duo で、少しカクカクしますが)、音声はかすかに元の音を含んでいるものの、ザーという音になってしまいます。これって、普通の動作なのでしょうか? やりたいのは、30GB ぐらいある大きなファイルのうち、5分ぐらいだけをカットして、iPOD 用に変換、持ち運びたいのですが。
BB430BBさん、こんにちは。こういう点では全く無知ですが、どなたの書き込みもないのでちょっと。
VideoStudioがLPCM と 7.1CH の2トラックなどに対応していないから?
次のところを見てもBlu-rayディスクのインポートや7.1CHに対応しているとは書いてありません。BDMWからのインポート(STREAの中のMTS)はできたとのことですから、7.1CHの部分が正常にインポートできなかったのでしょうか。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541#Plus
>画像は普通に動いているよう
とのことですから、
1,映像の中の必要な部分を切り出し(前後をカット)してファイルとして保存
2.そのファイルをタイムライン上で、音声を分離して映像は別名ファイルとして保存
3.音声は、元のBDMWをパソコン上で再生しながら録音して別のソフトで保存(例えば次のフリーソフト)
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se096521.html
4.2と3を映像+BGMというような形で1つにまとめる
うまくできるかどうか分かりませんが、ご参考までに。
書込番号:9938026
VideoStudio 12 Plusが発売になり10ヶ月になるようですが、まだVideoStudio 13 や 13 Plus は発売にならないのでしょうか? その時はどのような機能が追加されると思いますか?
私の認識ではUS版が先行販売されるので、USサイトを時々チェックしていれば、
最新版(13)が発売される時期がわかるかなと考えております。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Content/1150905725000
※同時販売が実施されれば別ですが・・・
書込番号:9886156
なるほど。 そうですね、たまにそちらをのぞいて見る事にします。 でも一番必要な機能は「安定性」かも知れませんが。
書込番号:9888898
やりたい事は、「HDR-500V(ソニー)のHD画質で撮ったデータ(3時間で110ファイル位)
をVideoStudioを使用してDVDにする」です。
現状としましては、データを「*.MTS」で取り出し、VSにて編集(シーンカットのみです
カット後は、1時間30分位のデータとなります。)これで、DVDデータ(iso)を作成すると
@30分位から動画がガクガクしてくる。
A@が原因になり?音声と動画がズレてしまう。
のです。
色々なファイルの出力方法なども試したのですが、同じようになり上手くいきません。
PC環境につきましては、
Windows Vista 64bit
CPU corei7
メモリー 6G
グラフィック GeForce GTX 275
どなたかご助言をお願いいたします。
ちなみに、根本的な質問になってしまうのですが
Bスマートプロキシは、「編集時に使用されるだけで最終データを作成する際には
一切使用されないもの」という考え方でいいのでしょうか?
スマートプロキシでMPEG2データを作成して、最終ファイル形式をMPEG2
にすればレンダリングって一回で済むような気がしたのですが、最終データの
作成時にまたレンダリング処理がされましたので疑問に思ってしまいました。
わっほいさん、こんにちは。
Core i7ですか。うらやましいですね。
>やりたい事は、「HDR-500V(ソニー)のHD画質で撮ったデータ(3時間で110ファイル位)をVideoStudioを使用してDVDにする」です。
AVCHD DVD(HD画質)ではなくSD画質DVDを作成されるのですね。AVCHDだと30分程度しか入りませんから。
「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」でオーサリング窓が開きますが、ここで左下の「プロジェクト設定」ボタンを押すとどう表示されますか。1の写真のようでしょうか。
そうでしたら2と3の写真を参考にして「MPEG設定を変更」をクリックしてみてください。
一番大事な点は、「下位フィールドから」を「上位フィールドから」に変更することだと思います。
また2の写真のように「HQ高画質16:9(8.5GBで約100分)とありますから、1時間30分のデータが何GBあるかも確認されるのがいいと思います。8.5GBをオーバーしているとGQ標準画質になってしまい画質が悪くなります。
>30分位から動画がガクガクしてくる。
このような経験があまりないので(Pen4 3.0GHzを使っていたときはありましたが)原因は上記のこと以外に思い当たりません。
>音声と動画がズレてしまう。
MTSを編集された後「完了」→「ファイルを作成」→「AVCHD」でファイル作成をされてはいませんか。このファイルでも音ずれが起きていると、ちょっと厄介です。VideoStudioの機能がよくないのか、それとも別の原因があるのかまだよく分かりません。工夫次第である程度改善は可能ですが。
>スマートプロキシは、「編集時に使用されるだけで最終データを作成する際には一切使用されないもの」という考え方でいいのでしょうか?
スマートプロキシでMPEG2データを作成して、最終ファイル形式をMPEG2にすればレンダリングって一回で済むような気がしたのですが、最終データの作成時にまたレンダリング処理がされましたので疑問に思ってしまいました。
前半はその通りでしょうが、後半は違うと思います。マニュアルには次のように書いてあります。
『「スマートプロキシを有効にする」にチェックを入れます。デフォルトでは「720×480」ピクセル以上のビデオクリップを320×240ピクセルの簡易ビデオクリップに変換します。』
なおスマートプロキシは使っていません。Core 2 Duo E6600のPCでもCore 2 Quad Q9550でもそのまま編集可能ですから。ただ動作は重いのでイライラしますが。
書込番号:9863527
地デジ移行は完全無償でさん
早速の助言ありがとうございます。
おっしゃる通り、設定が「下位フィールド」になっておりました。
現在、地デジ移行は完全無償でさんに教えていただいた方法でDVD用ISO
の作成をしております。
明日には結果が出ると思いますので、その際は書き込みをいたします。
書込番号:9863832
地デジ移行は完全無償でさん
DVDの作成と再生が完了したのでご連絡を致します。
この度の教えて頂きました「上位フィールドから」の変更によりデータのガクガクや音ズレ
は無く、快適に再生が出来る様になりました。
後は、画質をもうちょっと上げたいと思いますので
ビットレートを上げたり2パスを使用してみたいと思います。
分かりやすく写真画像まで張って頂き、とても丁寧な対応ありがとうございました。
書込番号:9868805
こんばんは。一応お役に立てたみたいで幸いです。
そうですね。わたしはAVCHD映像からのSD画質DVD作成を、PCではほとんどしないので、どうするのが最適かはよく分かりません。
具体的には編集後にAVCHDファイルを作成保存、その後AVCHD DVDを作成してパナのXW-100に取り込み、保存と配布用SD画質DVDの作成をしています。パナのハイビジョンディーガはSD画質DVD作成時に5種類の画質が選べるので便利です。でもSDの最高画質でもAVCHDに比べると相当劣ります。
ご参考までに。
書込番号:9869238
こんばんわ。
なんとか、この度の配布用DVDの作成が終了しましたのでご連絡を致します。
ビットレートは9800まで上げても容量的に問題が無かった為、これで作成をしました。
でも、2パスを使用したら途中でエラーメッセージが出てしまった為、時間がある時に
確認したいと思います。
PS、
今までは、DVで録画→Windowsムービーメーカーで編集→DVテープに書き戻し→DVから東芝HDDレコーダに録画→DVD作成
とかなり面倒くさい事をやっておりました。
PCでDVD作れなかったんですよね。
そして、先々週にHDハンディカム、先週にPCを購入して初の編集でした。
実は、このソフトもまだ買ってなくて体験版を使用していたのですが
結構使い安く思えたので明日くらいに買いに行こうかと思っております。
以上、本当にありがとうございました。
書込番号:9873920
VideoStudio12 Plusの正規版だとWinDVDという再生ソフトがおまけで付いていますので、XR500Vのハイビジョン映像AVCHDをDVD(AVCHD DVD)にすれば、PC上ではキレイに鑑賞できます。
AVCHD DVDは東芝のレコーダーでは見ることができませんが、将来ソニーやパナなどのブルーレイレコーダーを買われたとき、高速で取り込んで再生・保存等できます。
>CPU corei7 メモリー 6G グラフィック GeForce GTX 275
というハイスペックのPCをお持ちですから、XR500Vのハイビジョンを生かされるのがいいと思います。
前にも書きましたが、スマートプロキシを使わなくても十分編集可能です。うちのPCは、Core 2 Quad Q9550 2.83GHzですので、編集作業での動作が遅く感じます。
たとえばわっほいさんと同程度(1時間半、100クリップ)のプロジェクトを編集するとき
1.プロジェクトの読み込みに数分かかる。
2.1つのクリップを選んだとき、アクティブになるのに数秒かかる。
3.トリミングしたりエフェクトを掛けるとき、確定までに数秒かかる。
などでイライラすることがよくあります。
ただAVCHDファイルを編集後に書き出して保存したり、AVCHD DVDを作成する場合は、MPEGオプティマイザを使いプロジェクト設定をきちっと合わせれば、それぞれ等倍時間程度で完成するのでストレスはありません。
このような点について、Core i7だとどうなのか大変興味がありますので、お暇なときに教えてください。
なおビットレートや画質などについては、次の記事がおもしろそうです。
http://hivision.f-tools.net/compare/encode-20070415.html
書込番号:9874281
こんばんわ。
お返事ありがとうございます。
体験版を使用していた為、一緒購入を考えていたのですが付いてくるのですね。
この件で少し疑問なのですが。現在、3時間ほどのHDAVCを1時間30分程にカット編集してDVD変換データ
に変換をすると3時間程かかります。2パスだと6時間くらいです。
時間に関しては、睡眠中に変換をする為あまり気にしていないのですが
変換中のCPU使用率を確認すると28%〜38%位の使用率で処理しています。
IOでの処理に引っ張られているのかな?「80%位までCPU使ってくれれば嬉しいな〜」と思いました。
平均的に8つのCPUが使用されているので、マルチスレッドでの処理はされているのだと思うのですが・・・
後は、時間のある時にTMPGEncやソニーのバンドルソフト等と変換時間を比べて見たいと思います。
書込番号:9887110
わっほいさん、こんばんは。
はい、うちはダウンロード版を使っていますが、ボーナスパックとして付いています。
>この件で少し疑問なのですが。現在、3時間ほどのHDAVCを1時間30分程にカット編集してDVD変換データに変換をすると3時間程かかります。2パスだと6時間くらいです。
DVD作成の場面でなく、1度次の手順でお試しください。
「完了」→「ビデオファイルを作成」→「AVCHD」→「NTSC HD 1920」と進むと「MPEGオプティマイザ」の窓が開きます。(写真参照、1440は1920と読み替えてください)
カット編集だけだと、赤の部分(再エンコードする部分)はないはずです。
そのときは、うちのPC(CPU Core2 Quad Q9550)でも実時間以内でファイルが作成されると思います。(うちでは4つのコアのCPU使用率は平均60〜70%くらいです。)
なおDVD作成の画面では、最後の画面で「書き込み」ボタンを押した後、「タイトルを変換」という表示が出ると「プロジェクト設定」が一致していない可能性があります。一致している場合は「出力コンテンツを準備」という表示になります。このときは再エンコードされている可能性があります。詳しくは改めて書きます。
これは間違いないですね。
そうですね。Picture Motion Browserは多分早いと思います。ただVideoStudio12 Plusで作成したAVCHDファイル(mpg)は拡張子を変えても受け付けなかったはずなので、改めてカット編集する必要があるかと思います。
書込番号:9888085
私は今VideoStudio11を使っております
DVカメラで撮影しAVCファイルでキャプチャーして編集し完成したDVDを視ると
撮影時に横のパンをした画像が小刻みにブレて視えるのです
普通にテレビ番組やDVDソフトを視ても通常そんな小刻みブレは皆無なのでとても違和感を感じます。
プロ用ソフトではないので仕方ない事なのか?それとも何か設定があるのか?
それともVideoStudio12Plusにアップグレードしたら解決するのか?
もし、このあたりご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
PCではなく、テレビ(DVDプレーヤ)で見てもぶれますか?
書込番号:9835898
ころん丸さん
そうなんです
普通にテレビで確認してもブレますね〜
パソコンのモニターで見るより画質が良い分むしろ目立つ感じですね。
書込番号:9835978
原因はフィールドオーダーが逆。
ビデスタでは、フィールドAとかBとかいう呼び名だったかな。
よく覚えてないけど。
書込番号:9836167
これはハイビジョンカメラのMPEG 2またはAVCHDの映像でしょうか。またはDVカメラのSD画質映像でしょうか。
前者でしたら、ビデオ編集に詳しいはなまがりさんのおっしゃるとおり「原因はフィールドオーダーが逆。」でしょう。
オーサリング画面左下の「プロジェクト設定(歯車状ボタン)」を開いて確認してください。デフォルトでは多分次のように表示されると思います。
MPEG ファイル
24 ビット, 720 x 480, 29.97 fps
下位フィールドから
(DVD-NTSC), 16:9
ビデオデータレート: 可変 (最大 8000 kbps)
オーディオデータレート: 256 Kbps
ドルビデジタルオーディオ, 48 KHz, 2/0(L,R)
この場合は、とりあえずは「下位フィールドから」を「上位フィールドから」に変更してみてください。
すぐ左の「設定とオプションボタン」を使うと保存もできます。
後者の場合は上記のプロジェクト設定のままでいいと思います。
なおVideoStudio11では、ハイビジョンDVD(AVCHD DVD)の作成ができません。11Plusか12Plusにアップすると作成可能になります。
せっかくのハイビジョン映像ですから、画質および保存の意味からもバージョンアップされるのがいいと思います。ただ12Plusのほうはそのうちにバージョンアップされる可能性がありますので、もう少し待つ方がいいと思います。11Plusのほうだと次のところで安く購入できます。
VS11 Plus簡易版
http://www.ec-shopping.net/neos/corel/p/178
書込番号:9837779
地デジ移行は完全無償でさん
アドバイスありがとうございます。
本日バンドのライブビデオの撮影なので帰宅したらソフトの設定をみてみます
カメラはSONYのVX2000やパナソニックのGS400などを使用しているのでまだSD撮影です。
書込番号:9837863
いいカメラをお持ちですね。
SD撮影でも「下位フィールド」「上位フィールド」両方あるようですから、映像をタイムラインにおいた後、右クリックでプロパティを開いて確認する必要がありそうです。
例えばソニーのHDV機の場合は次のように表示されます。
ファイル形式 MPEG-2(Transport stream)
ビデオタイプ MPEG-2ビデオ 1440×1080、16:9
データレート 25000Kbps
オーディオその他略
この内容に合わせてオーサリング時に「プロジェクト設定」をされたらうまくいくのではないかと思います。
2つのカメラの映像を使用される場合はどちらかに合わせるしかないと思います。わたしはAVCHD機の映像とSD機の映像(AVI)を時々混在させますが、AVCHDの方に合わせています。
書込番号:9838294
DVカメラは下位→上位の順。
それ以外のカメラは上位→下位の順だ。
いろんなモノを混在させた場合、
いまどきの編集ソフトは勝手に認識して合わせてくれるモノだが??
やってくれないのか?
(ビデオスタジオには期待してないけど)
書込番号:9838673
>DVカメラは下位→上位の順。
>それ以外のカメラは上位→下位の順だ。
はなまがりさんがいらっしゃるので敬意を表して
「HOMEビデオ編集Q&A」の「DVはボトムファースト、MPEG2は通常トップファーストです。(ボトムファーストのMPEG2もあります。)」も読んだんですが、、、
ぱっくぴーさんが「カメラはSONYのVX2000やパナソニックのGS400などを使用」と書かれていたので、それぞれのカメラの仕様も一応調べましたが、MPEG-2かも?と思いました。まあプロパティを調べればはっきりしますが。
書込番号:9838977
スレ主さん
ブレの原因は「はなまがりさん」のフィールドの問題だとおもいますが・・・・
其の前にキャプチャーのAVCファイルと言うのが分からないですよね?
タイプミスであるのであればよいのだけれど・・・・
このソフトの基本キャプチャー(dv)においてはavi形式でありms-dvに準じている
はずです。
もしかすると、キャプチャーをMPEG 形式で行ったりしていませんか?
このソフトver.9くらいまではdvカメラの場合はAVI形式でキャプチャーしてくれ
ましたが、それ以降はMPEG 形式でキャプチャーしようとします。(こちらの環境では)
これらは、キャプチャー時に確認が必要です。
その辺もご確認くださいね。!!
また、DVDに焼く前にvx2000であれば pc−>vx2000−>TVと言った形で
編集している内容をTVにモニターできるので一度確認したほうが良いでしょう。
其の段階で、ブレがおきるのであればキャプチャーの時点がおかしいことになると思いますよ!
書込番号:9839139
katuboさん
私の打ちミスでした・・・AVI形式です
以前MEPG形式でキャプチャーしてDVDを作ったところ画質の劣化
(ビデオらしくないフィルムっぽい仕上がりになってしまった)したので
ファイルは重くなりますがAVI形式にしました。
地デジ移行は完全無償でさん
はなまがりさん
ソフトの設定を試してみてテストしてみます
書込番号:9840495
初めまして、動画編集ソフトを購入しようと思っているのですが
このソフトは4画面分割というかマルチ画面での編集は可能でしょうか?
本社のホームページも覗いてみたのですが、
発見することが出来ず教えて頂ければ幸いです。
スレ主さん
とても簡単なことは、体験版を使って出来るか確認されたら
良いと思いますよ!!
書込番号:9781224
>4画面分割
やったことがなかったので試してみたら簡単でした。オーバーレイトラックが6つもあるので。
katuboさんのいわれるように、ご希望のことが可能かどうかは体験版でやってみることですね。
書込番号:9782701
返信遅くなってすいません。
体験版導入してみてできました!
ありがとうございました!!!
書込番号:9820915
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
動画編集ソフト・動画再生ソフト
