このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2009年11月18日 21:36 | |
| 0 | 0 | 2009年11月15日 12:48 | |
| 0 | 4 | 2009年11月13日 20:34 | |
| 1 | 10 | 2009年11月12日 23:37 | |
| 0 | 0 | 2009年11月5日 21:28 | |
| 0 | 1 | 2009年11月3日 14:19 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
題名通りですがプロキシを作成せず快適に編集できるパソコンのスペックはどれくらいのスペックが必要でしょうか?
子供の演奏のコンサートを3台のハイビジョンカメラで編集してます。
以前までCPUがCore 2 Quad Q9450で編集しておりましたが、やはりプロキシを作成しなければ快適には編集できませんでした。
以前どなたかの書き込みで、CPUがCore i7での編集でスムーズに編集できるとの書き込みがあったので、構成を変更してみました。
変更後の構成
OS:Vista Home Premium 64bit
CPU:Core i7 920
マザーボード:ASUS P6T
メモリー:DDR3 PC3-10600 2GB 3枚
ハードディスク:Caviar Green WD15EADS 1台
Caviar Green 10EADS-M2B 6台
ビデオカード:SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB DDR3 PCIE HDMI
光学ドライブ:LG GGW-H20N
以上の構成でもやはりプロキシを作成しなければ、プレビュー画面の再生はカクカクします。
ビデオカードの性能をあげれば何とかなるのかなっと想像しておりますが、スムーズに再生できている方がいましたら構成を教えていただけますか?
ハイビジョン画質のファイルをそのままで編集すると
ファイルが大きすぎて動作が重くなってしまうので、
その映像を元に通常のDV画質のプロキシファイル
(中間ファイル)を作り出し、編集をサクサク行える
ようにしてくれる機能だ。
とありますので、そもそもが今ある最高スペックの
PC使用してもスマートプロキシを作成しなければ
重いと思います
書込番号:10437699
>以前どなたかの書き込みで、
この手のお話は、時折ありますが、よくよくお話を伺ってみると、さほど複雑な編集をなさっていなかったり、シーンの切り替わりトランジションのタイミングなど、結構アバウトにやってらっしゃるとか、トランジション自体も大してお使いになってないとか、有るかも知れませんね。
一口に編集と言っても人それぞれですので。
お伺いになられる時は、その辺りまで突っ込んでお伺いになってみては如何でしょうか。
ご自身も、どれくらいの重さの処理を要求しているか等。
どう言う処理が重いでしょうね?
エフェクトがんがん使うとか、オーバーレイを何枚も重ねるとか、やっぱり重いんでしょうか。
あと、全体の長さとかもありますかね?
ただ、引っかかるではなくて、どの辺りまで処理を要求すると引っかかり始めるとかないですか。
このくらいの処理をさせたいが、どうかとか。お書きになってみては如何でしょう。
それから、ハイビジョンのどんな記録方式のカメラをお使いかもお書きになられた方が良いかと思いますよ。
ちなみに、うちは、プロキシ使ってますので、お力にはなれませんが^^;;
書込番号:10438100
しらけんさん、みなさん、こんばんは。
大変興味深い内容なので参加します。ぐらんぐらんす〜さんとほぼ同趣旨です。比較の基準(あまり厳密でなくても)をある程度決めて報告し合うのがいいと思っています。
Core 2 Quad Q9550で現在編集しています。
以前DVテープの編集の時には、CPUをPen4 3.0GHzに変えたとき重いとは感じなくなりました。Core 2 Duo E6600に変えたら快適になりました。
ソニーのSR1のハイビジョンAVCHDを編集し始めたらとたんに重くなりました。Core 2 Quad Q9550に変えても多少マシになっただけなので、Core i7ではどうなのかなと興味を持っています。
これまでプロキシは使ったことが無く、重さをガマンしながら編集しています。『クリップ再生』は問題ありません。『プレビューの再生』=『プロジェクト再生』ではカクカクして使用に耐えません。編集結果はAVCHDビデオファイルを作成して確認するしかありません。
CPUによる比較をする基準については、次のような点についての報告があればうれしく思います。(わたしは1枚のDVD(30分前後)に収めるため、1時間前後の映像、クリップ数100〜150くらいで編集しています。)
1.1つのプロジェクトを読み込むのにどのくらいの時間が掛かるか。(うちでは3分以上かかる)
2.トリミングをしたとき、それが確定して次の作業に移れるようになるまで、どのくらい掛かるか。(2秒以上数秒掛かることが多い)
3.タイトルやトランジションを入れたとき次の作業に掛かるまでどのくらい掛かるか。(同上)
4.オーバーレイを使う場合、その結果をプロジェクト再生で見ることができるか。(うちではAVCHDビデオファイルを作成しないと確認できない)
上記4点に一番ストレスを感じます。
5.AVCHDビデオファイルの作成時間。(実時間以内〜3倍程度・・・待てばいいのでストレスは感じない)
6.AVCHD DVDを作成する時間。(同上・・・以前プロジェクト設定をきちんとしていなかったときは6倍ほど掛かっていましたが)
結局上記1〜4でストレス=重さを感じています。このような点にふれた報告をいただければうれしく思います。
なお小寺さんの次の記事を興味深く読みました。わたしの知りたかったことがあまり書いていなかったので残念でした。VideoStudioの次のバージョンで改善されるといいのですが。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20091021_323032.html
書込番号:10439263
このスレッドの趣旨は上の点ですね。失礼しました。
ただ最近発表になったMovieWriter 2010では、『CUDAのほか、Intelの「Core i7」にも対応』と書いてあり、VideoStudio12 Plusではまだ対応していないはずので、Quadからのアップでは顕著な変化は見られなかったのかもしれませんね。
Windows 7,Core i7,CUDA,AVCHD Liteなど、いろんな問題への対応に手間取っているのでしょうか。
書込番号:10439427
みなさんありがとうございます。返信遅くなり失礼しました。
質問してから、OSを7にアップグレードしたら、ビデオスタジオの編集でDVDの作成ができない不具合に躓いてしまい、現在ビスタに戻してる最中です。
本題ですが、撮影は舞台向かって左右と正面から撮影してます。
AVCHD機とHDV機とミニDV機(AVI)の3種類のファイル形式の違う約1時間の撮影した物を編集してます。
演奏なのでプレビュー再生がスムーズでなければ3つの映像を同期させるのは不可能なので、プロキシ編集をしていたのですが、他の方の書き込みでCore i7で編集できるならと飛びついてしまいました。
CPUを変えてプロキシ作成時間、最終メディアまでのエンコード時間もかなり早く短縮されたのは良かったのですが、あとはプレビュー画面での再生がスムーズになればプロキシ作成せずに編集できればうれしかったのです。
ビデオカードの性能が低いので予算4万円くらいならビデオカード変更したら再生可能かと思った次第です。
書込番号:10446954
これがしらけんさんの一番知りたかったことなんですね。趣旨がよく読み取れていませんでした。
Core i7にすればこの点も解決するのかなと、漠然と思っていました。Core i7を使っている方の報告は2,3読んだ記憶がありますが、この点にはふれられていませんでしたね。
オーバーレイ機能については、DVテープ時代に数回2方向から撮った映像の合成をしました。この時はプロジェクト再生で問題ありませんでした。
AVCHDとDV映像の合成は、この夏に2回やりました。1曲分3分程度だったので、AVCHDファイルを書き出してピッタリ合っているかどうか確認しました。数回の試行錯誤がありましたが。
ビデオカードについては、動画再生支援機能の存在を知った後、Uleadに問い合わせたことがあります。(1年ほど前)回答では、VideoStudioは動画再生支援に対応していないとのことでした。オマケのWinDVDには対応しています。
動画再生支援に対応している動画編集ソフトは、確か1つあったはずですが、今は見つけられませんでした。また対応しているとしても、プロジェクト再生(=プレビュー)でそれが働くかどうかというここもあるかもしれません。
昨日ご紹介した小寺さんのNeo 2 Booster についての記事では、オーバーレイ(P in P)につてもテスト内容に含まれていますが、
『同時再生ストリーム数 Core i7 3以上』
と書いてあるので、ひょっとするとしらけんさんのお望みのことが、Neo 2 Boosterでは実現しているのかもしれません。体験版で試されたらいかがでしょう。
あちこち読みかじっただけの理解不足の書き込みです。見当違いだったらお許しください。
書込番号:10449863
その後いかがですか。
EDIUS Neo 2 Booster についてビデオサロンの記事も読んでみました。
小寺さんの報告と同じように、
CPU 同時再生ストリーム数 対応解像度
Core i7 3以上 1,920×1,080
について述べていました。
これはしらけんさんが3台のカメラの映像を同期させて、プレビューをスムーズに見たいといわれているのと同じではないでしょうか。
同じとすれば、小寺さんの
『AVCHDのネイティブ編集ができると言うソフトウェアは、まあまあある。しかしそういうものを紹介していて辛いなーと思うのが、それらは直接ファイルが読めて操作ができるのだが、リアルタイムでの再生ができない。再生して映像が見られないのだから、当然編集結果のタイミングも見られない。それを以て、「編集」と言えるのか。』
という指摘に該当すると思います。
VideoStudio12 Plusはこの機能を持っていないはずなので、ビデオカードを高性能のものに変更しても効果が得られないのではないかと感じました。
ご参考までに。
書込番号:10470621
地デジ移行は完全無償でさん ありがとうございます。
7からVISTAに戻したところで、これからソフトのインストールをという時点になります。
(小寺さん)の記事とても興味深く参考になりました。
EDIUS Neo 2 Booster で高性能のビデオカードを装着しても無理ではないかとの事のようですね。
以前、色々体験版を試しましたが、ビデオスタジオが扱いやす他ソフトは断念しましたので、ビデオスタジオを使い、ハード面の強化で再生できればうれしかったのですが・・・
書込番号:10471347
あらためまして。
わたしも全く同じです。Neoの前のバージョンを持っていますが、なじめませんでした。
ビデオカードについても、以前から興味を持って、いくつかの記事を読みましたが、ソフトの方が対応しないと効果がないように感じました。
VideoStudioの次期バージョンに期待しています。
書込番号:10471518
みなさんアドバイスありがとうございます。
先日、パソコンショップに行く機会があり、駄目元でビデオカードを衝動買いしちゃいました。
GALAXY GF PGTX285/1024D3/GE (PCIExp 1GB)
結果、ハイビジョン画質のプレビュー再生はやはりカクカクでした。(汗)
オンラインゲームなどの重たい作業はしない僕にとっては宝の持ち腐れになりました。(泣)
書込番号:10496162
しらけんさん、こんばんは。
最近の2台はドスパラで買っています。同じかどうか知りませんが、GTX285搭載のパソコンが現れました。
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php?h=g&f=g&m=g&mc=1155&sn=19&vn=1&lf=0
「Corel MovieWriter Ultimate 2010」には(以下)
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1153321430604?pressId=1254155113180
『NVIDIA GPUとCUDAへの最適化』と書いていますから、VideoStudioの次期バージョンには『CUDAへの最適化』は出てくるでしょうね。
ただ『CUDAへの最適化』は『CUDA のエンコード支援により191%の向上』とのことなので、リアルタイム再生で『3ストリーム再生』が可能になるかどうかは分かりませんが。
わたしは時々2カメラでの編集で、2ストリーム再生が必要になります。一々ビデオファイルを作成し、同期がうまくできているか確認しています。エンコードが速くなればその分助かります。
でもNeo並に、ブースター機能(みたいなの)を付けてくれたらうれしいのですが。
書込番号:10496954
VideoStudio 12 Plus でビデオファイルをカスタムで作成しています。
ファイル種類を「Microsoft AVI」、ビデオ保存オプションの「AVI」の「圧縮」を最新の「DivX6.8.5」で使用したいのですが、DivXは「DivXR5.1.1」しか選択できません。
以前のバージョンですと、最新のDivXをインストールすると自動的に選択肢の中にあったのですが、選択できるようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
また、OSをWindows7 64bitにした影響もあるのでしょうか?
7正式対応じゃないんだから諦めるしかないんじゃ?
アップデート出るみたいだしそれを待つしか無いと思う
自分で対応パッチ作るって手もあるけど・・w
書込番号:10438558
Birdeagle さん
ありがとうございます。とりあえず待ってみます。
書込番号:10438955
sakamochanさん
Windows7対応アップデータが公開されました。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1221854353274
私のも無事DVD作成ができるようになりました。
書込番号:10460482
なつみだいすけパパ さんありがとうございました。
涙が出るほどうれしいです。
書込番号:10470218
お世話になります。
最終段階での「完了」画面で、背景イメージやタイトル等を編集して
DVDに焼いたのですが、このDVDを再生時に不具合がみつかったので、
タイトルの文字を変更したいのですが、このファイルはどこにあるのでしょうか。
また、読み出し方も合わせて教えて頂きたいと思います。
(一度閉じてしまったVideostudioを再度立ち上げて、修正しようとした時の事です)
あと、初歩的な質問ですが、「編集」時のタイトル入力はWeb上やテキストからの
コピー&ペーストは不可能でしょうか。
以上、宜しくお願いします。
ファイルの書き出しとは別に、プロジェクトとして保存していなければ、編集結果は失われます。
[ファイル]-[プロジェクトを開く]などで見あたらなければ、残念ながら保存していなかった可能性が高いです。
書込番号:10450065
P577Ph2m さん
早々に有難うございます。
DVD書き込みの画面で、「DDフォルダーの作成」、
「ハードディスクへのイメージファイルの作成」には
チェックを入れて、ISOファイルとVIDEO_TSのフォルダーはできていますが、
VIDEO_TSのフォルダー内にファイルが有るのでしょうか。
映像を編集したVSPファイルは保存していますが、これとは別に最終段階の
「完了」時の画面をもう一度開きたいのですが。
書込番号:10450878
プロジェクトファイルを保存してあるなら…VS12を立ち上げ、いきなり「完了」→「DVD」をクリック。そこでVSPファイルを読み込めばOKかと思います。「プロジェクトを追加」だったかな?
編集自体をやり直したいなら、編集画面(タイムラインの)左上の「ファイル」からプロジェクトファイルを読み込む事もできますよ
書込番号:10451930
カタコリ夫 さん、 P577Ph2m さん
アドバイス有難うございます。
編集したVSPファイルとは別に、「完了」ステップで編集したものを
別のVSPファイルに保存しなければいけないという事ですね。
完了ステップだけのファイルがどこかにあるのかと、勘違いしておりました。
お二人のアドバイスにより、希望していたことができるようになりました。
どうも有難うございました。
書込番号:10452395
私も、このソフトでディスクを本気で焼いたことがなかったので知らなかったのですが^^;
スレ主さんが、どういう手順でなさったかわからないのですが、
編集後同じプロジェクトでそのまま完了、ディスクを作成と進んで、ディスクを作成なさっていれば、ディスク作成後、ディスク作成画面を閉じ、”編集画面に戻った時点”でプロジェクトを保存すれば、編集と同じプロジェクトに、ディスクを焼く設定も保存できそうですね。
ディスクを焼く設定だけを、保存するという手もあったんですね。
新規プロジェクトを立ち上げ、いきなりディスク作成に進み、ファイルを追加、ディスクの設定など行った後、ディスク作成のウィンドウを閉じ編集画面にもどる。そしてプロジェクトを保存。
これで、ディスクを焼くためのプロジェクトの完成ですよね。
次回は、編集画面でプロジェクトを読み込み、いきなりディスク作成に進めば、前の設定が保存されている。これは、使えそうです。
非常に参考になりました。有難うございます。
書込番号:10455754
ぐらんぐらんす〜 さん こんにちは。
前の設定が保存されている。
そうですね。私もここがやりたかった所で、勉強になりました。
有難う御座いました。
書込番号:10457454
皆さんこんばんは
「編集」時のタイトル入力のコピー等の件は
解決できたのでしょうかね・・・・?
出来るのでしょうけれどね・・・・!!
書込番号:10459452
katuboさん はじめまして。
解決できたのでしょうかね・・・・?
ずっとできなくて諦めかけていましたが、このアドバイス(ヒント)を頂き、
Ctl+C →Ctl+Vでやってみたらできました。
ずっと慣れているショートカットメニュー(右クリック)でやって
いて、できなくて悩んでいました。
できれば、「慣れているこの方法で編集を」と思っております。
ご指導を宜しくお願いします。
書込番号:10460316
解決されているみたいなので良かったです。
マウスの右クリックによるメニュー形式には対応していないということですね!!
どうも、文字列に対して出来なくてクリップなどは出来ているのですよね。
(少し雑な解釈ですみません)
今後改良してほしいところなんでしょうね!!
また、
プロジェクトの保存については、
ディスクの作成で進んで行き、ディスクへの書き込みの前に一度閉じて
保存しておいたほうが、何らかの問題でエラーがあると保存処理にいけないことがあるので
確実に保存処理をしたい場合は、書き込みを行う前に保存処理が出来るように
対策をすることも必要な場合があるかもしれませんね !!
書込番号:10461288
katuboさん こんばんは。
プロジェクトの保存についてのご丁寧な説明を有難うございました。
今後、こまめに保存していくようにしていきたいと思います。
右クリックの件も不可という事で、すっきりしました。
これだけのソフトが右クリックできないはずはない?と思いながら
ずっと悩んできました。(笑)
お陰さまで、今回の質問に対して解決でき嬉しく思います。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:10466563
VideoStudio12 Plusの体験版使用中での出来事です。
タイトル通り圧縮前の動画をタイムラインに移動するとエラーが表示されて終了します。
圧縮前なのでもちろんファイル容量が大きいのですが、しかし50MB程度だとエラーはでません。数百MBや数GBクラスでエラーがでます。
「エンコードかけてから取り込めばいいじゃん!」なのですが
NIVEで作ったアルファチャンネル付の動画を使いたいので無圧縮のままなのです。
しかしながらエラーが出てもエラーウィンドウを表示したまま他の作業はできるので一旦プロジェクトを保存してVS12Plusを再起動すれば、無圧縮動画はタイムラインに移動済みですのでそのまま編集作業を続ける事は可能です。でもその動画のトラック移動をするとまたエラーが出るのですが。
また妙な事にこの事象はVideoStudio12 の体験版では出なかったエラーでした。
以上の事から無圧縮動画が絶対に使えないわけではないのですが、エラーを出さない方法や他にもアルファチャンネル付動画のいい取込み方をご存知の方がいらっしゃれば教えて貰えますでしょうか。よろしくお願いします。
ファイルにもよると思うので、無料体験版を試すのが確実かと思います。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177#versionTabview=tab1&tabview=tab5
書込番号:10415051
動画編集ソフト・動画再生ソフト
