このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 4 | 18 | 2009年6月10日 23:53 | |
| 0 | 2 | 2009年5月27日 20:47 | |
| 1 | 8 | 2009年5月24日 01:30 | |
| 0 | 7 | 2009年5月23日 21:41 | |
| 1 | 3 | 2009年5月23日 13:13 | |
| 3 | 1 | 2009年5月18日 01:32 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
いつもお世話になり恐縮ですが、宜しくお願いします。
現在の編集方法ですが、
コンサート演奏を2箇所から撮影し同期させてます。
キャノンHF S10でMXPモード(24MB)での映像と
キャノンHV20のハイビジョン映像を同期させてます。
今回は合計約2時間弱の演奏の編集でブルーレイに書き込む編集をしてます。
で、下記ホームページを見て分からない事が・・・
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080807/corel.htm
※編集したハイビジョン映像をBlu-rayディスク用にオーサリング/書込み可能。11種類のBDメニューテンプレートが利用できる。ただし、書込み時のフォーマットはMPEG-2のみ。H.264での書き込みには同社の「DVD MovieWriter 7」が対応している。
VideoStudio 12 Plusで編集し、BDに書き込みするとMPEG-2での書き込みとなり映像の綺麗差は、半減すると言うことでしょうか?
と、なるとVideoStudio 12 Plusで編集し、H.264ファイル形式でPCに出力し、DVDMovieWriter 7を使用しBDに、H.264形式で書き込みすれば、一段と綺麗な形で書き込みできると言う事でしょうか?
できましたら、編集はVideoStudio 12 PlusでBDに綺麗な形で保存する方法を教えていただけますでしょうか?
ちなみに今の編集方法で1時間50分ほどの映像をBDに書き込み完了するまで約13時間強かかっております。
PC環境
OS、XP HOME
CPU Core 2 Quad Q9450
メモリー 4GB
ハードディスク HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200) ×3台
ビデオカード HD4670
光学ドライブ LG GGW-H20N
しらけんさん、こんばんは。
ブルーレイドライブを持っていないのですが関心がありますので参加させてください。
HF S10の掲示板に書かれた2GBの問題は解決され、2つの映像の音声は同期できたのですね。とすれば2つの映像は、オーバーレイで同時に画面に出ているのでしょうか。それとも片方ずつ交互に画面にでているのでしょうか。
いずれにしても主に使用されているカメラの映像に合わせて、MPEGオプティマイザでビデオファイルを作成されるのが、キレイな映像になると思われます。
例えば、HF S10のの方が主であれば、その映像のプロパティ示されるビデオの属性24ビット、1920×1080、16:9、データレート:可変ビットレート(最大24000kbps?でしょうか)に合わせる、逆にHV20が主であれば属性24ビット、1440×1080、16:9、データレート:可変ビットレート(最大25000kbps?でしょうか)に合わせます。
しかしVideoStudio12 PlusだけでBDディスクを作成したいのであれば、後者の方が効率的だと思われます。
以下に書くのはAVCHD DVDの作成からの類推ですので、実際に有効かどうかは分かりません。でも試していただく価値はあると思います。
1.編集後「完了」→「ファイルを作成」→「MPEGオプティマイザ」→HV20のプロパティに合わせてファイルを作成。
2.新規プロジェクトに切り替え、「完了」→「ディスクを作成」→「Blu-ray」と進み、オーサリング画面で1のファイルを右上のボタンで追加する。さらに左下歯車状ボタン「プロジェクト設定」の「MPEG設定を変更」で「HV20のプロパティに合わせる」・・・後は通常の処理。
1は「MPEGオプティマイザ」で赤い部分(S10の映像)が多ければ再レンダリングされるので実映像時間以上かかるでしょう。
2は13時間もかからないと思われます。
MPEG-2での書き込みと、H.264ファイルでの書き込みの比較は分かりません。これまで比較結果の報告は見たことがありません。
そういう意味では、しらけんさんがVideoStudio12 PlusとMovie Writer(体験版)で比較し報告していただけるとうれしく思います。
書込番号:9598608
HFS10(AVCHD)と、HV20(HDV)の撮影データを混在させて編集なさるのであれば、必ずどちらかのデータは再エンコードになりますので劣化します。
また、この場合、再エンコードの時間を考えれば、H.264ではなく、MPEG-2での出力が妥当とも考えられます。
私はHDVは使用していないのでわかりませんが、HV20のデータに合わせて出力するのが良いのではないでしょうか。
ただ、HFS10に合わせてAVCHDで出力したい、BDに焼きたいということでしたら、次のことをお試しください。
お持ちのソフトがVS12"Plus"で、アップデータ適用済みであれば。
先ず、HFS10のごく短いデータを、タイムライン上におき、無編集で、MPEGオプティマイザで、データ出力してください。
この時、全編スマートレンダリング(スマートレンダリング予想バーの色が全て緑色)で出力されているのを確認してください。
出力後、”新規プロジェクト”を起ち上げなおし、いきなり、ディスク作成でBD作成に進んでください。
作成画面で、ビデオを追加で先に出力したデータを追加してください。とりあえずこれで、実際にBDに焼くのではなく、HDDにBDMVフォルダを作成でやってみてください。この際、メニューは作成しないでください。理由は後述します。
ビデオを変換せずに、いきなり音声?の多重化に進み、短時間で終了すれば、スマートレンダリングで無劣化で出来ている筈です。
と、ここまでは、出来るかもしれません。。。が、実際にBDに焼いた時にどうなるか判らないのですが、もし、やってみても構わないということでしたら、HDDにフォルダ作成ではなく、実際にBDに焼いてみてください。
もしかしたら、上手くいくかも知れません。
メニュー画面のエンコードに時間がかかっている可能性が考えられます。
メイン、チャプターメニュー共、メニューの編集画面で、モーションメニュー、メニューイン、メニューアウトをすべてOFFにしてみてどうでしょうか?あるいは、上述同様メニューを作成しないとどうか?
やはり、短いデータをHDDにフォルダを作成でお試しになってみてからが良いでしょう。
書いている間に
地デジ移行は完全無償でさんの書き込みがありましたが、このまま投稿します。
書込番号:9598910
皆さん こんばんは
今回の場合、まずは編集クリップの種類を統一することがポイントだと思います。
其の場合は、変換エンコードの質によりますが?
また、vs12では、mpeg2でしかBDに書き込めないのでその辺は割り切ることで問題ないと思います。
「mpeg2だと画質が半減する」
と言うことはエンコードの質なので何ともいえないところですが、まあ問題ないところで
割り切ることですね!!
とにかく、クリップのフォーマットを統一することで其のフォーマットに適した書き出しをすることで画質が決まると言っていいと思います。
スレ主さんが、どちらのフォーマットをとるかによると思いますよ!!
書込番号:9599688
地デジ移行は完全無償でさん ぐらんぐらんす〜さん katuboさん
いつも、ご教授ありがとうございます。
HF S10の2GBの問題は解決いたしました。ありがとうござます。
映像は個々の良い場面を使用してますので、映像を2つ並べる事はしておりません。
いつも最終的に半々の映像となるので、どちらがメインという事はないです。
一度短い映像でDVD MovieWriter 7を利用して、テストしてみますね。
当方、知識不足で分からない事ばかりで、DVD(AVCHD)で作った物とBDに作った物を
比較しても綺麗差の違いが分からないほどの鈍感なので恥ずかしいばかりですが・・・
ちなみにテレビはパナソニックのVIERA TH-46PZ800です、以前まで所有してたキャノンのHG10(HXP15Mb)とHV20とHF S10の3つを同期して編集してたのですが、HG10 のビデオカメラが一番綺麗かなって思ってました。(汗)
書込番号:9602704
しらけんさん、こんばんは。
わたしもそうですが、素人ですから仕方がないと割り切っています。
HDVとAVCHDの画像が半々で、VideoStudio12 PlusでBD作成ということでしたら、MPEGオプティマイザで、MPEG2の方に合わせてビデオファイルを作成することになりますね。MPEGオプティマイザの窓で、HDVのプロパティに合わせることができます。
AVCHDと編集箇所(赤い部分)は再エンコードされることになりますが、ハイビジョン画質は保っていると思います。(VideoStudioのエンコード機能の評判はよくありません。でも視聴には耐えると思っています。)
いろいろ試されたら教えてください。
書込番号:9603296
>HG10 のビデオカメラが一番綺麗
死ぬ前に(笑)一度、HG10同等のカメラ部分で撮影した、1920×1080、24MbpsのAVCHD記録映像を見てみたかったです〜〜。
もはや、無理でしょうね。。。
書込番号:9611280
みなさんレスありがとうございます。
現在編集中で、時間が空き次第テストしてみますね。
以前までHG10・HV20・HF S10・HDR-SR12映像を同期させ編集しており、完成した物をVIERA TH-46PZ800で見ると、HG10の映像部分が色合いが濃く綺麗に見えたです。
色が濃い=綺麗に見える
お恥ずかしいばかりです。
書込番号:9611975
テストしてみました。
結果、H264形式の綺麗差の違いも、私の目にはわかりませでした。
素材が会館の演奏で、暗い場所の撮影なので、元々綺麗とはいきませんが。
違いがあったのは、ビデオスタジオでオプティライザーで出力し、出来上がったファイルを1つはビデオスタジオでMEPG形式でBDに、もう1つはMovieWriterでH264形式でBDにしました。
13分の映像をメニュー無しですが、MovieWriterのH264の方が約半分の時間でBDに書き込む事ができました。
結論ですが、綺麗差は解らなかったのですが、時間短縮の為にMovieWriterを購入するかは、貧乏な私にはためらってしまいます。
そういや、MovieWriterの設定でピットレートが20MB以上に設定できなかったのが違いがあります。
ビデオスタジオ側は24MBで編集しました。
あくまでも、ど素人の編集なので、操作方法の間違いがあるかもしれませんのであしからずお願いします。
書込番号:9615967
しらけんさん、こんばんは。
MPEGオプティマイザでファイルを作成するとき最初にHF S10のMXPモード(24MB)が置かれていたので、S10のAVCHD規格でファイルが作成されたのでしょうね。この場合はMovieWriterのH264にピッタリだったので、エンコードされずにBDに書き込めたのではないでしょうか。
(VideoStudio12 Plusの場合は、AVCHDファイルのためフルエンコードされている?)
MPEGオプティマイザでファイルを作成するとき開いた窓の上部にどう表示されていますか。
最適なプロジェクト設定プロファイル
MPEG-2(1440×1080/CBR-2500kbps)-**,**%
上のようであればHV20ですし
NTSC HDMV(1920×1080/VBR-??00kbps)-**,**%
になっているとHF S10のAVCHDでファイルが作られていると思われます。
上記のどちらにするかは、この欄の右にある「v」キーで変更できます。
VideoStudio12 PlusだけでBDを作成される場合は、
でファイルを作成されるのがいいと思います。
VideoStudio12 PlusでAVCHDファイルを作ると最高のレートは1800kbpsになり、HF S10のMXPモード(24MB)は反映しないのではないでしょうか? MovieWriterのことは分かりませんが。
手持ちのMPEG2 TS(ソニーのHDV機のファイル)でBDを作ろうとすると、デフォルトでは次のように表示されます。(「プロジェクト設定」での表示)
MPEG ファイル
24 ビット, 1920 x 1080, 29.97 fps
下位フィールドから
(HDMV-NTSC), 16:9
ビデオデータレート: 可変 (最大 35000 kbps)
これはHV20のプロパティの数値に合わせて変更すべきだと思います。たとえば
1920 x 1080を→1440 x 1080に
下位フィールドからを→上位フィールドから
ビデオデータレート: 可変 (最大 35000 kbps) を→プロパティの数値に
ブルーレイドライブを持っていないので類推で書いています。その点お許しください。
書込番号:9617712
NTSC HDMV(1920×1080/VBR-22700kbps)-48.64%
になってます。横の「v」キーを押しても、他はでてきません。
HV20のプロパティーですが
MPEG-2ビデオ
7217フレーム
24ビット、1440×1080,16.9
29.970フレーム/秒
データレート25000Kbps
HF S10のプロパティ
H.264
7.455フレーム
24ビット1920×1080、16.9
29.970フレーム
可変ビットレート(最大22699Kbps)
「v」キーで変更できないのが???ですが・・・
書込番号:9622143
となっていれば、これはS 10の映像のほうでそれが48.64%ですから、残りの51.36%はHV20になっているはずです。そしてその部分は下のグラフに赤く表示されており、「v」キーで変更できるはずなんですが。
明日調べてみますけど不思議ですね。
書込番号:9622387
次のところを読んでおいてくださいね。
http://www.ulead.co.jp/videostudio/topic/uvs11digest/optimizer.htm
書込番号:9622478
よく分かりませんが、試しに最初のクリップをHV20にしてみたらどうでしょう。
黒画面を数秒撮って最初に入れてもいいと思います。原因の究明には役立たないでしょうけどMPEG 2のプロパティの数値に変わるかもしれません。
書込番号:9622892
しらけんさん
いやあ、凄いバリバリ編集ですね。
ここまで再エンコード部分が多いと、H.264出力では相当時間がかかりそうですね。
でも、マシンスペックが高いですからね。
>横の「v」キーを押しても、同じ物しか出てきません。設定がおかしいのでしょうね。
もしかしたら、一番上のビデオトラックにHV20のデータが無いのではないですかね?
HV20のデータは全てオーバーレイトラックにあるとか。
もしくは、再エンコードされる部分にだけHV20のデータがあり、スマートレンダリング部分にHV20のデータが無いとか。
で、あれば出ないことも考えられるのかも?
なるほど、そうですか。このやりかたでVS12Plusで2倍かかりましたか。
やっぱり、実際に焼くとH.264スマレンは駄目なのかな。
ご報告、ありがとうございます。
書込番号:9624151
MPEGオプティマイザが有効なのは、単純に「ビデオ1」に配置されたクリップだけのようですよ!!
つまり、ストーリーボードの中に置いたときのことを想定しているのだと思います。
さらにスレ主さんのようにマルチカムの配置が出来ないわけではないが
ビデオスタジオは向かない物だと思います。
基本オーバーレイトラック以降はスマレン対象外となることですよ。
では、がんばってくださいね。
書込番号:9625058
みなさん、こんにちは。
katuboさんが書かれたとおりですね。
ちょっと試してみました。
1.MPEGオプティマイザの場合、うちのPCでは「v」キーで変更できます。
2.MPEGオプティマイザを使わずに「HDV」の「HDV 1080i-60i(PC)」
で出力してみると、オプティマイザの窓が開いて「v」キーで変更できないという、しらけんさんと同じ症状になりました。VideoStudio12 Plusが勝手に判断してAVCHDをHDVファイルより優先しているようです。この窓の「詳細を表示」に「現在のエンコード設定」と「最適なエンコード設定」とでますが、後者優先になっています。
3.HDVクリップを最初に持ってきて「最初のビデオクリップに合わせる」で出力してみました。これだとHDVのプロパティと同じファイルが作成できました。
この「完了」でファイルを作成してからオーサリングを改めておこなう方法と、編集後すぐにオーサリングに移行する方法の、どちらがいいかは判断がむつかしいです。
時間的には前者が速くDVDが作れ、画質もいいとわたしは思っていますが、後者の方がいいという意見(ビデオサロンなど)もあります。
いずれにしても、オーサリング時に「プロジェクト設定」でMPEG 2のフォーマットに合わせるが必須だと思います。
しらけんさんが最初にされた「1時間50分ほどの映像をBDに書き込み完了するまで約13時間強」の時「プロジェクト設定」をどうされたかは書かれていませんが、2009/05/28 22:09 [9617712]の終わりの方で書きました設定を参考にしていただいたらどうかと思います。
編集された内容が複雑そうなので、どうしてもフルエンコードになって時間はかかりそうですが、でも「綺麗差が半減する」ことはないと想像します。
ブルーレイのオーサリングについて調べてみました。次の記事がおもしろかったです。
http://fivetecvideo.at.webry.info/200804/article_3.html
『また、趣味の範囲であればブルーレイドライブに添付しているオマケのオーサリングソフトで何とかなるとは思っています。
ハイビジョン翠明期に Blu-Rayオーサリングについて、先走りして勝手にのたうち回っているような感じは否めませんし、同じようにソフトを開発する側も試行錯誤を繰り返しているかもしれません。』
次のも参考になりました。ブルーレイの規格がまとめて書いてあります。
http://d.hatena.ne.jp/atsurin/20080629/1214748149
書込番号:9625978
私の場合、先日結婚式で2か所からHDVカメラにて撮影したものを
VS12plusで2つを同期させてブルーレイビデオ(BDMV)作成をしましたが、
大変綺麗に作成できました。
作成したビデオをpanasonicのブルーレイレコーダーで再生いたしましたが、ビデオをiLinkで接続して元画像再生とくらべても、変わりありませんでした。
ただ私の場合、元素材がHDV(HC3とHC7で撮影)で、MPEG2からの作成のため
1時間15分のものを、約3時間程で作成完了いたしました。
ちなみにPCは
vista 32bit
core2quad Q6600
4MBメモリー
Ge Force8400GS
ご参考まで。
書込番号:9681157
ド素人の質問ですみせん。
ピクチャーインピクチャーの機能について、あまり書き込みがないように思います。
このソフト、ピクチャーインピクチャーの機能があると聞きました。
どんなたか、ピクチャーインピクチャーを使われている方、感想等お聞かせ下さい。
よく使ってますよ。色々出来て面白いです。
私はAVCHDのビデオカメラ撮影素材をメインに使ってるんですが、
昔撮ったSDの画質のものや、デジカメで撮ったムービーなんかちっちゃく挿入すると画質もしまってなかなか効果的ですね。
逆に、AVCHDのHDの画質のものは、縮小するとちょっとエッジが荒くなる感じですね。まあ、気づいた時の映像がたまたまかも知れませんが。。。
トランジション、アルファ、フェードイン、フェードアウト色々出来るし
とにかく、遊べますね。この機能。小さい窓を入れるだけじゃなくオリジナルの効果みたいな事も出来るし
クロマキーも出来るので、青とか緑のでかい布が欲しいです(笑
個人的には、大好きです。
写真をべたっと貼って、そのカメラで同時に撮ったデジカメムービーを小ちゃい窓で挿入するなんてのも、なかなか”おつ”ですよ。
書込番号:9612539
>オリジナルの効果みたいな事も出来るし
ちょっと語弊があるかも知れないので。。。
例えば、メインと同じ映像を微妙にずらして半透明にして入れたりとか、色々工夫して使うと、面白い効果が得られますよ。工夫のしがいがあります。
書込番号:9612584
映像編集でとても苦労してるのですが、是非教えてください。
私の二台のパソコンはあLanでつながってます。共有フォルダの中に入れた動画を相互に参照しながら見るのが目標です。
ビデオスタジオ12プラスで家族の映像を編集しました。
ビデオカメラはCanon HV10
Windows XP
ビデオスタジオ12Plusには、WinDVD8というソフトも付いてました。
【ビデオファイルを作成】の中のどの項目を選べばよいかを知りたいです。と言うのも、せっかくだから高画質で残したいのにブルーレイはまだ購入できないし、AVCHDという形式なら高画質だと聞いて12プラスを購入したけど、【ビデオファイルを作成】の中の「NTSC HD-1440」という出来上がったファイルをクリックしても再生されないのです。てっきりメディアプレーヤーとかWinDVDとかで再生できるものと思っていたのにダメなんです。
ビデオスタジオ10には、【Mpeg2 HD】という項目もあったのにビデオスタジオ12Plusにはそれすらないです。なぜですか?
私の質問は、メディアプレーヤーやWinDVDで再生可能なファイルで保存ができたならLanで共有もできるんじゃないか、しかも高画質で。そのために必要なことって何か教えてほしいです。
アンパンマンだいすきさん、こんにちは。
1.HV10のMPEG2 TSファイルは、【ビデオファイルを作成】の中の「HDV」→「HDV 1080i-60i(HDV)」で作成すればいいはずです。
これはHV10のDVテープにも書き戻しできるはずですし、メディアプレーヤーで再生できます。(Windows Media Player 11 for Windows XP で試してみましたが、OKでした)
2.【ビデオファイルを作成】の中の「NTSC HD-1440」というのは、AVCHDファイルを作成するときに使います。
WinDVDでは再生できないかもしれません。(できるかもしれませんが方法は知りません。)またメディアプレーヤーでの再生は、うちのPCでは映像のみ可能で音声は出ませんでした。(Windows Media Player 11 for Windows XP 使用)
このAVCHDファイルは、作成後に「ディスクを作成」で、AVCHD DVDを作成するとWinDVDで再生できるようになります。
アンパンマンだいすきさんの場合は、上記1,2とも作成されるのがいいと思います。
1.はPCでの再生と、DVテープでの保存用になります。
2のAVCHD DVDは、将来ブルーレイレコーダーを購入されたときに、それに高速で取り込むことができ、さらにテレビとつないで再生したり、ブルーレイディスクにまとめて焼くことができます。
書込番号:9545903
「地デジ移行は完全無償で」さんへ。
回答をいただき感激です。
そうなんですねー。。。内容がとても解りやすくて読みやすかったです。
そうなんですね〜
とにかくデジタルの世界は難しいことだらけで・・・困ってます。
でも、これからはアドバイスに従って進めそうです。うれしかったです。
がんばります!!
ところで、「地デジ移行は完全無償で」さんの名前の由来は。。。?
そのまま考えると、地デジのテレビを見るのに、このまま待てばタダで機械(?)とかが手に入れられる・・・みたいな事ですかねぇ・・・なんていうのは
今回は関係ない話題ですね。(失礼しました)
書込番号:9545982
名前の由来は、、、移行がこのまま実施されたら大量のゴミ発生・・・地球環境の汚染につながる、これまでのテレビで十分満足、視聴者のコスト負担がバカにならないなどなどです。
http://diamond.jp/series/analysis/10035/
「このまま待てばタダで機械(?)とかが手に入れられる」なんてことにはならないでしょうが、でも声を上げることで政府や家電業界に何らかの改善策をとらせたいですね。
それはさておき、HV10の映像はきれいなようですね。
先ほど書きました1と2で作成したファイルは、両方ともハイビジョン映像ですが、2のほうはAVCHDに変換しているので多少の劣化はあるかもしれません。比べてみて違いがあったら教えてください。
書込番号:9546234
「地デジ移行は完全無償で」さんへ報告です。
アドバイスを頂いた方法で、「HDV」→「HDV 1080i-60i(HDV)」とAVCHDで「NTSC HD-1440」の二通りを試してみました。結果は
1)「HDV 1080i-60i(HDV)」のファイルサイズ:3.71GB
2)「NTSC HD-1440」のファイルサイズ:1.39GB
両方ともMedia Player11 for Windows XPで再生が出来たのですが、「HDV 1080i-60i(HDV)」は映像がうごくたびに波打ってしまいとっても見づらいです。
「NTSC HD-1440」は大丈夫でした。結局ハイビジョンと言っても綺麗なのか見分けがつかない私って...変かなぁ??
ともかくも二番目(AVCHDファイル)の方しかダメなのかと。。。
私のパソコンの能力です。
Windows XP HOME、CPU:Core2duo E7300、メモリ:2046MB
グラフィックカード:Radeon HD3400 などです。
パソコンが安いからダメなのかな。。。とか??
書込番号:9549046
横からすみません。
ええ・・・・
HDV-60i(HDV)は基本的には、メディアプレーヤーで再生する物ではありません。
再生するなら(pc)のほうで作るのが本来の形ですのでお試しください。
HDV-60i(HDV)はカメラに書き出すときのファイル形式です。
ちなみに其のファイルをクリップからエクスポートに行きHDV書き出しに入れると思います。
そして、カメラを接続してテープに書き戻してみてください。
うまくいくかは分かりませんが・・・あしからず。
ちなみに私のほうでは、書き出し中に断続的に止まってしまいます。
又の報告を期待します。
書込番号:9549337
アンパンマンだいすきさん、katuboさん、こんにちは。
katuboさん
>HDV-60i(HDV)は基本的には、メディアプレーヤーで再生する物ではありません。再生するなら(pc)のほうで作るのが本来の形ですのでお試しください。
HDV機は持っていないので失礼しました。HDV-60i(pc)ですね。ということはMPEGオプティマイザでファイルを作成をするのと同じことになりそうですね。
HDV機から取り込んだMPEG2 TSファイルのプロパティで見ると、上の写真1のように示されますが、MPEGオプティマイザでファイルを作ると写真2のように示されます。これだと編集部分を除き劣化なしですね。(テストした素材はソニーのHDV機のものです)
>HDV-60i(HDV)はカメラに書き出すときのファイル形式です。・・・
この点については12 Plus のアップデータを適用すると解消したとの報告がありますが、必ずというわけでもないのですね。
アンパンマンだいすきさん
去年までCore2Duo E6600(2.4GHz)を使っていました。Core2Duo E7300(2.66GHz)なら問題ないですよ。でもハイビジョンファイルを扱うのはCore 2 Quadにしても重いです。
なおPC上でハイビジョン映像を見るのに、NERO8というソフトのNero Show Timeを使っています。いろんな形式のファイルが簡単に再生できるので重宝です。9000円くらいしますが。
書込番号:9550925
ただいま勤務から戻りまして、こちらをチェックしましたらたくさんの返信があり嬉しく思っています。(勤務が看護夜勤なもので・・・)返信が遅くなりましたことお詫びします(ペコリ)
いよいよ難しく思えてくるデジタルの世界・・・でもこうして親切な皆さんのおかげでがんばれます!!
勤務の都合上、映像チェックが少しの間できませんが、後日トライしてみます。
がむばりま〜す。。。
書込番号:9563635
地デジ移行は完全無償でさん
スレ主さん。
レスが遅くなりすみません。
オプティマイザーの件ですが、タイムラインに置かれている物がもしも、mpeg2-tsであったならそのものは、mpeg2-tsで処理されています。
要は、キャプチャーした物であるとhdv-(pc)と同じものとなり、mpeg2-psタイプの物となると思います。
個人的には、hdv機を使っていはいるのですがテープ作業ではなくて、HDD記録タイプのファイルをそのまま使って処理しています。
キャプチャーにかかる時間がもったいないことと、クログと呼ばれる静止状態を回避する目的もあります。
また、HDD記録タイプのファイルは1ファイル中りであれば其のままHDV書き出しをクリップのほうから出来るので、重宝します。
そうでないと、レンダリングをしなくてはいけないので・・・・・また、うまくいかない。
と言う次第です。
この件は以前からサポートの方には言っているのですが、結論から言うと「現バージョンでは対処できないから・・・・こちらの検証ではうまく動作しています。」 そんなに悪いサポートの対応ではなかったですが、
やはりプログラムパッチを作るくらいの努力がほしいところです。
今までは、他のソフトで書き出しているのでなんとかしのいでいるのですが・・・。
あまり参考にはなりませんでしたがご報告といたします。
書込番号:9594073
こんにちは、いつも見させて頂いています。
この度ブルーレイドライブを購入したので、BD作りに挑戦しましたが、失敗ばかりなのでご指導下さい。
今まではDVD−RにてAVCHD DVD−Rを制作していましたが、ビデをの時間がm25分程度しか入らない為に、BDでの制作をしていました。
VideoStudio 11 Plus でBD制作をするとエラーは出ない物の、出来たBDの画質は、スタンダード以下・・・それに四方に「黒枠」が付きます。
黒枠に関しては、今までいくつかレスに上がっていましたが、解決には行っていないのでしょうか?
それと画質の悪さもビックリしました。
約1時間30分のプロジェクトでしたが、書き込み終了まで1時間半はかかっていません。
PCのスペックは問題ないと思いますが、なぜこの様な画質の悪さなのでしょうか??
ビデオカメラはソニーSR11です。
何かDVD−R(AVCHD)の様に無機化のまま綺麗な画質でBDに残す方法を教えて下さい。
ご指導宜しくお願いします。
ハル夏パパさん、おひさしぶりです。
ブルーレイドライブを買われたのですね。安くなってきたので買ってもいいかなとも思いますが、ブルーレイレコーダーが先かなと迷っています。
いまでもVideoStudio12からVideoStudio11 Plusに移行されそのまま使われているのですね。
VideoStudio11 Plusのブルーレイオーサリング機能については、確か報告をまったく見かけませんでした。
ただVideoStudio12 Plusの場合は、『本製品ではBlu-rayディスクをMPEG2で作成します。H.264でのBlu-rayディスクを作成される場合は、弊社DVD MovieWriter7をご利用ください。』とUleadが書いていますから、11 Plusも同じではないでしょうか。
推測に過ぎませんが、AVCHDファイルをMPEG2に変換するあたりで画像の劣化を招いているのかもしれません。
1度ブルーレイドライブにバンドルされているオーサリングソフトを試されてはいかがでしょう。MovieWriterかPowerProducerが添付されていませんか。バンドルソフトでの成功例は2,3見かけました。次のところです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20201010337/SortID=7891566/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20200510322/SortID=7850323/
書込番号:9573799
地デジ移行は完全無償でさんお久しぶりです。
この度BDドライブを(バッファロー BR-816FBS-BK )を購入したので、綺麗にBDに残したく格闘していました。
そして先ほどPowerProducerで2分のプロジェクト2本をPowerProducerでオーサリングしてみましたが、画質はそこそこ良かったですが、メニューを付ける事が出来ませんでした。
今のオーサリングソフトや画像編集ソフトでAVCHD-BDを制作するのは無理なのでしょうか?
(TMPGEnc Authoring Works 4又PowerDirector 7 Ultra )を今考えていますが・・・
今の現状で一番綺麗にメニュー付きで残せるのは、VideoStudio 11 Plus にてMPEGオプティマイザ出力でTMPGEnc Authoring Works 4又Nero 9はでオーサリング?
MovieWriter7・VideoStudio 12 は僕のPCとは相性が最悪だったので使う気にはなれません。。
AVCHD-DVD制作はあれだけ綺麗に残せるのに・・・
地デジ移行は完全無償でさんはBDの制作をどの様にお考えですか?
書込番号:9576081
ハル夏パパさん、こんばんは。
画質と黒枠の問題は一応OKなんですね。
メニューについてはソフトによってそれぞれみたいです。オーサリングソフトでのメニュー作成機能は、あまりたいしたことがないと感じています。(それでAVCHDの編集時にメニュー的なオープニングを作り、オーサリングには何もしていません)
多分BDMV形式でオーサリングされたと思いますが、『高度なインタラクティブ機能をプログラム可能な』「BD-J」形式でのメニュー作成にはちょっと興味を持っています。
>今のオーサリングソフトや画像編集ソフトでAVCHD-BDを制作するのは無理なのでしょうか?(TMPGEnc Authoring Works 4又PowerDirector 7 Ultra )を今考えていますが・・・
時々オーサリングソフトの掲示板を見に行きます。一長一短というか、定番がまだ無いといった感じです。
判断は難しいですね。VideoStudio12 Plusは、11 Plusに比べてQuad対応になり、よくなったように感じます。でもハル夏パパさんの以前の問題をクリアしているかどうかは分かりません。またTMPGEnc Authoring Works 4も前バージョンのような評価はまだ得ていないようです。Nero9もそうです。もう少し様子を見られてもいいかなと思います。
>BDの制作をどの様にお考えですか?
どちらかといえばブルーレイレコーダーの購入が先かなと思っています。でも現在のレコーダーはまだ発展途上だと思うので、次期か次々期をねらっています。(現状は、例えばオーサリングでせっかくメニューを作っても、レコーダーに取り込むときにカットされてしまいます)
今はパナのDIGA XW-100に編集したAVCHD DVDをためていて、ブルーレイレコーダー購入後にブルーレイディスクにまとめようと思っています。
どうするのがいいのかの判断は難しいですね。
書込番号:9576844
「地デジ移行は完全無償で」さんがレスされているので、余計でしょうが…。
>ビデオはSonyのSR11
AVCHD規格(H.264/AVC)のハイビジョン動画撮影機です。
VideoStudio12Plusは、
AVCHD規格の動画を「スマートレンダリング」できますが、
VideoStudio11Plusは、AVCHD規格の動画の「スマートレンダリング」に非対応では?
(調べたのですが、はっきりしません。
ただ、12/12PlusでAVCHDにスマレン対応になったような気がするので)
VideoStudio11Plusで、SonySR11の動画を取り込み、編集等をせず、
ビデオファイルの作成で「AVCHD」を選択できるなら、やってみる。
あるいは、AVCHD規格のハイビジョンDVD作成してみる。
(実際に作成しなくても、HDD上に「AVCHDフォルダ」の作成が可能なはず)
こうしたことがごくごく短時間で済めば、
VideoStudio11PlusはAVCHDのスマレン対応、時間がけっこうかかるならスマレン非対応。
体験版を使ったのがずいぶん以前なので、こうしたことができるなら…というだけなので、
申し訳ありません。
次に、Blu-rayビデオの作成。
VideoStudio12Plusで圧縮法H.264/AVC(AVCHD)のBlu-rayビデオを作成できません。
ですから、AVCHDにスマレン対応で書き出したとしても、
VideoStudio12Plusを使う限り、出来上がるBlu-rayビデオは、
(AVCHDからMPEG-2に)フルレンダリングされます。
SR11で撮ったハイビジョン動画(AVCHD規格)を素材に、
動画編集し、Blu-rayビデオを作成するなら、
(Ulead=CORELで統一すると)
「VideoStudio12Plus」と「DVD Moviewriter7」(BasicEdition不可)の2つを使う。
nero9(総合ソフト)は、別売のプラグインを購入すれば、
AVCHD規格にスマレン対応、Blu-rayビデオもスマレンで作成可のはずです。
(体験版では、H.264/AVCのMPEG-4、H.264/AVCのAVCHDを扱えない)
TMPGEncAuthoringWorks4は、Blu-rayビデオ作成可ですが、
AVCHD規格の動画は、MPEG-2-TSにフルレンダリングします。
画質劣化の度合いはわかりませんが(なにしろBlu-ray再生環境もHDTVもない)、
SR11などAVCHD規格のハイビジョンビデオカメラの動画だと、
(スマレンと違い、フルレンダリングですから時間もかかるので)
選ばないほうが良いように思います。
(HDV規格のハイビジョン動画だったら、PCに取り込むと動画圧縮法がMPEG-2なので、
MPEG-2スマレン対応の動画編集ソフトで編集し、MPEG-2で出力、
それをTMPGEncAuthoringWorks4でBlu-rayビデオ作成がいいように思います)
(また、XactiのH.264/AVCのMP4にスマレン対応している動画編集ソフトが現在、ないので、
Xactiユーザーなら、TMPGEnc4.0XPressで非圧縮のAVIに変換=この工程省略も可、
VideoStudio12Plusで編集してMPEG-2-TSで書き出し、
TMPGEncAuthoringWorks4でBlu-rayビデオ作成がおすすめかな、と考えています。)
by 風の間に間に bye
書込番号:9578198
みなさんこんばんは。
解決策は全く想像できませんが、久しぶりにVS12板にも参加させて下さい(笑
私も今の所PCでのBD化は考えていません。
私は今だに
1) VS12で編集してビデオファイル出力してポータブルHDDに保存
2) 複数の1)を「NERO8」で読み込みAVCHDフォルダ形式でSDHCに出力
3) それを「HDWriter」で読み込み据置外付HDDに保存&AVCHDディスク化
という面倒な工程で運用しています。
作成したAVCHD-DVDはBDレコ購入時のデータの橋渡しの為の保存用です。
現状はポータブルHDDをバッファローLT-H90LANに繋いで VS12出力のビデオファイルを視聴してます。ディスク入れ替えも無く、見たい映像にもすぐ辿り着けるので 意外に使いやすいです。その為かBDレコにも未だ購入意欲が沸きません(笑
例えば 現状BDレコを購入したとしたら、私なら上記の2)で出来上がったSDHCをレコーダーに直接保存します。なのでBDオーサリングソフトもBDドライブも購入意欲が沸かないんですね〜(^^;
どちらかと言えば、VS13を待ってます。私の環境下では今だ起こる「編集箇所前後のカクつき」が無くなってる事を期待して。。。ですが。
BDドライブを購入されたハル夏パパさんには 失礼なレスかもしれませんが、私の考えている「AVCHDデータの編集〜BD化」です。
あと ぜんぜん関係ない話ですが、ちょっと前に「Power Director7」も買いました。AVCHDのスマレンは正式には未対応のようですが、きちんとスマレンできていました。VS12と違い NEROやPD7は<編集箇所の前後約2秒はレンダリングされる仕様>のようですが、どうやらここがVS12と違う所で「VS12で起こるカクつき」の原因のようです。
ただ、NEROとVS12はデータの互換性がありますが、PD7作成のデータはNEROでもVS12でもあつかえませんでした。そのため結局PD7はアンインストールして 結局今までどおり上記方法で運用しています(T.T)。。。
書込番号:9582521
風の間に間にさん・地デジ移行は完全無償でさん・カタコリ夫さんこんばんは、
色々と有り難うございます。
結局、VideoStudio 11 Plus からAVCHDで書き出しTMPGEnc Authoring Works 4でBDディスクで仕上げても、僕の使っている液晶32型のテレビで僕的に満足となったので、この方法で仕上げました。
しかしVideoStudio 11 PlusからMPEGオプティマイザ出力のデータはTMPGEnc Authoring Works 4では取り込めませんでした。
レス違いになってしまいますが、TMPGEnc Authoring Works 4で直接SR11のデータを取り込んでも、編集内容がいまいちな為(使い慣れていないから)VideoStudio 11 Plus で編集書き出しとなりました。
2日間かかって、VideoStudio 11 PlusからAVCHDを編集して作りましたが、スマレンが効かない為に恐ろしく時間がかかりました。
本当はNEROも試してみたいんですが、体験版ではAVCHDが扱えない???ので渋ってしまいました。
購入しても、ライティングソフトだらけになってしまうので、今回はNERO見送りです。
今まで全てSR11のデータは外付けのHDDに残してあるので、そのうち良いソフトが出れば、試していきたいです。
書込番号:9592490
TMPGEncAuthoringWorks4はオーサリングソフトで、
編集機能はおまけでしかない。
ということであれば、
どうやらVideoStudio11Plusは、AVCHD規格の動画を編集し、
(編集部分を除き)スマートレンダリングで書き出せるようですから、
そのファイルをCOREL(Ulead)のDVDMovieWriter7で取り込み、
動画の圧縮法を変えないまま、Blu-rayビデオを作成すればいいのでは?
neroは細かなソフト群の集合体(総合ソフト)ですから、
VideoStudioとDVDMovieWriterとの連携と変わらない。
BasicEditionは、H.264/AVCでBlu-rayビデオ作成できないはずなので、お間違えなく。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1208530085689#versionTabview=tab1&tabview=tab4
(VideoStudioユーザーなら優待版を購入できる)
(絶対に、このソフトをすすめるというわけでもないが…)
by 風の間に間に bye
書込番号:9592665
どうか教えてください。
このたび義弟が結婚することになり、式のビデオを撮ってほしいと頼まれました。予算の関係上限られた身内した呼んでないらしく、あとはDVDを送りたいらしいんです。プロを頼むと高いらしく、日ごろ素人ながら子供の動画編集をしている私に、DVDを編集してほしいを言ってきました。
せっかくなので以前ちょっと使ったことのあるVideo Studio をこの機会に買おうと思っています。
1つ目の質問なんですが、私の使用しているパソコンには最初からPower Producer Goldがインストールされていました。この場合特別優待版を購入できるのでしょうか。通常版と同じ仕様のようなので、少しでも安く購入できればと思っています。
2つ目の質問です。
1時間程度のDVDを作成し、知人に送った場合、見る家庭によっては、DVDレコーダであったり、DVDプレーヤであったり、ブル−レイ(普通のDVDが見れるのかも理解できていないんですが)であったり、プレステーション、など鑑賞する機器はさまざまだと思うんです。全部に対応できるんでしょうか。
見れないものを送るのも申し訳ないので教えていただきたいのです。
また10枚以上は作成しなければならないと思っているのですが、早く、きれいにコピーできる方法があったら教えてください。
たくさん質問してすいません。明日(23日)が結婚式です。
皆さんのご協力をお願いします。
まあ、まずはしっかり撮ってください。
編集ですけどMovieStudio、ライトユーザにはかなりよいです。
安定してるし。
書込番号:9588789
颯人さん、こんにちは。
大丈夫ですね。次のところ参照。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219673110367
パソコンとの相性の問題があるので、体験版を試してから購入されるのがいいと思います。
>2つ目の質問です。
1 時間程度のDVDを作成し、知人に送った場合、見る家庭によっては、DVDレコーダであったり、DVDプレーヤであったり、ブル−レイ(普通のDVDが見れるのかも理解できていないんですが)であったり、プレステーション、など鑑賞する機器はさまざまだと思うんです。全部に対応できるんでしょうか。
標準画質のDVDであればふつう問題ないと思います。
ハイビジョンで撮影された場合は、編集もDVD作成も、パソコンのスペックによっては大変です。でも標準画質への変換もできますから、なんとかなるでしょう。
パソコンだけでやる場合は、DVDを1枚作成後にB's Goldなどのコピー機能を使うと早いかもしれません。VideoStudio12 Plusで連続して作成する手もあります。
DVDレコーダーをお持ちの場合は、そのハードディスクにダビングしておいて、それを等速で標準画質DVDの焼くことも可能なはずです。これができればパソコンでの作成と併用できるので早いでしょう。パナのXW-100というハイビジョンレコーダーを持っていますが、上記のことが可能ですので便利です。
またビデオデッキしかお持ちでない家庭も相当あると思います。そのときはビデオカセットへの書き出しもしなければなりません。配線等チト面倒ですが、うちでは時々やっています。
書込番号:9590216
ご丁寧な回答ありがとうございます。ただいま結婚式場に到着いたしました。帰ったらさっそく体験版で編集したいと思います。また不明な点がありましたら教えてやってください。お願いします。
書込番号:9590570
初めて書き込みします。よろしくお願いします。
PanasonicのHDカメラで録画したものをMPEG2TSのファイルとしてPCに保存し、video studio 12で編集しています。ファイルはすんなり読み込めるし、プロキシファイルも普通に作成できるのですが、トリミングをしようとファイルを選択し「ビデオの複数カット」をクリックしよう…と思うと、グレーアウトになっており、クリックできないようになっています。
これはどこかの設定がおかしいのでしょうか? よろしくお願いします。
申し訳ありません。。。自己レスです。
タイムラインに移動してからだとクリックできました。
むずかしい…ですね。
書込番号:9561850
動画編集ソフト・動画再生ソフト
