このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2009年5月16日 15:28 | |
| 0 | 2 | 2009年5月14日 19:15 | |
| 0 | 1 | 2009年5月10日 12:23 | |
| 0 | 1 | 2009年5月9日 21:35 | |
| 0 | 6 | 2009年4月28日 09:13 | |
| 0 | 5 | 2009年4月17日 09:27 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
>VideoStudioの次期バージョンが近々発表される可能性があります。
それまで購入された製品版は開封されずに置いておかれるのがいいかもしれません。
という過去レスが気になり、伺いたいのですが、現在12プラスパッケージ盤を注文中ですが、題名のようなことを聞いたことがあります。
本当のところどうなんでしょう。
ディクシーさん、こんばんは。
引用された文はたぶんわたしが書いたものですが、その時のスレ主さんは買った後しばらく開封されずに体験版を試されていたと記憶しています。またどこかの量販店で買われたはずだったので、開封されていなければ購入店と話して新バージョンと交換ができるかなと思いました。それで引用文のような表現になりました。
「購入日から一ヵ年補償」については、「製品サポートが1年間」というのと混同されていませんか?
書込番号:9507371
地デジ移行は完全無償でさん、こんばんは。
お察しの通りです。地デジさんの文でして、確かに何かと混同してるようです。私はマルチビッツという専門店から何度か購入してまして、その都度次期バージョンのことを気にしながら注文してます。
この点については、私の購入経験上無理だと思います。
地デジさんのアンサーは何度も拝見させてもらってますが、本当にベストアンサーですねこれからも参考にさせてください。
書込番号:9507457
ディクシーさん
わたしもちょっと取り違えをしていたかもしれません。
サポートは『原則として「現行バージョン」と「一つ前のバージョン」の製品がサポート対象となります。』と書いてあるので、先に書いたのは正確ではありませんでした。
これは大切ですね。1度Ver11からVer11Plusで悔しい思いをしたので、今は気をつけています。
常識的にはそうなんですね。
わたしはケーズデンキでよく買いますが、開封前なら案外交換や返品に応じてくれるので、それが頭にありました。(ソフトで交換返品をしたことはありませんが)
書込番号:9507598
自己レスですが、思い出しました。
VS12PLUSや、その他のコーレル製品を購入する際、「ライセンスと一緒にメンテナンスを購入した場合、一年間のいかなるバージョンUPにも対応する」ということでした。
メンテナンスという言葉は、メーカーによりさまざまで、現在私が使用中のオートCADの場合はSubscriptionといいます。
これには、ラッキーなことがありまして、購入日により通常一年に一度バージョンUPされますが、次年度分がもらえることがあります。
裏技として、旧バージョンを購入し、テクニカルサポートも購入すれば、最新版のみ購入とほとんど変わらない場合があります(しかも、次期バージョンもサポートされます)。
コーレルのサポートが悪いというお話を良く見かけますが、こういった方法もあります。
書込番号:9540966
ディクシーさん、いい情報をありがとうございました。
次のところに書いてありますね。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1210875860460
法人対象のようですが、個人でも買えるのでしょうか。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1186757770254
値段がアップグレード版+α程度ならお買い得です。コーレルチャネルパートナー(正規販売代理店)に問い合わせてみようかな。
書込番号:9551009
地デジさん、こんにちは。
基本は法人対象です。しかしながら、これは解釈によると思います。代理店さんは、基本的にソフトを購入してほしいわけですから、法人登録云々は確認しません(購入登録が法人名であれば良い)。使用者登録も同じで、個人名登録OKだと思います。
コーレルの正規代理店登録されていない、他の販売店(たとえばアドビの正規代理店)などでもメンテナンス販売は行なっています。
ですので、その販売店により購入方法が違うかもしれません。
書込番号:9551641
ディクシーさん、ありがとうございました
以前VideoStudio11から11 Plusにアップグレードするときに、ベクターかどこかの店でライセンスだけ買ったことがあります。そこでメンテナンスを購入できるか尋ねてみます。
値段面では、2年間で3〜4回アップグレードがあれば、1〜2回分は得になりますね。
VideoStudio 12 Plus Upgrade License ¥7,875
VideoStudio 12 Plus Maintenance ¥11,025 合計 ¥18,900
それだけの価値のあるアップグレードをしてくれるといいのですが。
書込番号:9552023
お世話になります。
題名通り、Macでもストレスなしで使用できますでしょうか?
Boot CampでWINXPHomeを起動させます。
スペックは下記の通りです。
MacBookPro
intel core 2 Duo 2.33GHz
2GB 667MHz DDR2 SDRAM
メーカーのHPでは、大丈夫だと考えていますが、実際Macで使用されている方の
評価をお聞きしたいと思い投稿いたしました。
appleのファイナルカットプロ4もありますが、使い方が高度で(自分の勉強不足ですが)
WINのソフトで探していると、このソフトいいかな?と思いました。
皆さんのご教授お願いいたします。
子供の少年野球の編集がメインになります。
ソフトウェアのメーカーサイトに、PCのスペックが書いていますが、
それ以上のスペックだから大丈夫、というわけではありません。
特に、動画関連のソフトは。
スペック的に問題ないのに、「大丈夫でない」場合、
その原因はさまざまです。
入れているソフト同士、Codecのこともあります。
ビデオボードやチップとの相性ということもあります。
干渉するソフトやCodecを削除したり、
ドライバを最新のバージョンにすると解決することもありますが、
ビデオボードそのものを変えないと(現状)ダメなこともあります。
似たPCスペックであっても、ある人は快適だったり、
別の人だとPCがフリーズしたり、ということもあります。
他の人がMacのBootcamp/WindowsXPで「快適」であっても、
ご自身のMacでは、「起動さえしない」ということもある。
ですから、体験版をダウンロードし、自身のPC環境で試すほうがいい。
ダウンロードにはメンバー登録が必要です。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1224171780177#versionTabview=tab1&tabview=tab4
↓は蛇足?
元動画が何か存じませんが、元動画がハイビジョンで、
最終的な出来上がりが(非ハイビジョンの)DVDビデオなら、
(AICという、Macの中間ファイルで動画編集することになるので、)
動画編集が快適にできるiMovieやFinalCutProを使うほうがいいかも知れない。
(高度なことができるのは、FinalCutPro。感覚的に行えるのはiMovie)
AVCHD規格のハイビジョンビデオカメラで撮った動画で、
AVCHD規格のハイビジョンDVD作成、Blu-rayビデオ作成(要・BDドライブ)なら、
VideoStudio12Plusを使うほうがいい(自身のBootcampで快適に使えるなら)。
by 風の間に間に bye
書込番号:9542285
風の間に間にさんありがとうございます。
そうですね、まず体験版を利用してみてから考えます。
finalcutproではなく、final cut Pro express4でした。
参考図書もなくて、このソフトが使い勝手いいかな?と思い
投稿させていただきました。
早速、downloadしてみて使って見ます。
その際、不明な点がありましたらまた、質問させていただきますので
書込番号:9542749
体験版でのことです。AVCHDの編集後ディスクの作成でプレビュ−が出来ないので、チャプタ-が出来ません。パソコンは東芝のTX66Hで東芝でも検証してもらったのですが、だめでした、富士通のパソコンでも同様です。サポ−トに問い合わせてもまれなトラブルなので対処できないとの事です。製品版でも変わりないので購入は諦めてくださいと言われました。
他のソフトでは同様の問題は全くありません。どなたか詳しい方がおられましたら教えてください。
負け組み君さん、こんにちは。
これは「ディスクを作成」の最初の画面のことですね。
左上に
「メディアを追加」の4つのボタン
「チャプタの追加/編集」ボタン
「メニューを作成」」のチェック
とあり、その右側に「プレビューウィンドウ」がありますが、ここのジョグスライダーを動かしてもプレビューができないのでしょうか。
また「チャプタの追加/編集」ボタンを押してもアクティブにならないのでしょうか。
サポートもお手上げのようですが、1つ考えられるのはインストールが正常におこなわれていないのかもしれません。次のところの「Q8:アンインストールしようとしても「プログラムの追加と削除」に表示されていない。」に従って再インストールされるのが一番確実だと思います。
「プログラムの追加と削除」に表示されているときはここで削除してから残りの操作をすればいいはずです。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219673106729#q8
また再インストールする前にDirectXを最新版にしてみてください。効果のほどは分かりませんが、無駄にはなりません。
http://www.microsoft.com/japan/windows/DirectX/default.mspx
書込番号:9522028
子供を撮影した映像等(キャノンHV10で撮影したDVデープ)を編集して
ブルーレイディスクに書き込んで残そうと思うのですが、
ユーリードの、
VideoStudio 12plus と DVD Movie Writer 7
の違いって正味どうなのでしょうか。
知ってる方いれば、分かり易く教えてもらえないでしょうか?
現在は、VideoStudio 10plusを使用していますが、
DVDしか書き込み対応していないので、
そろそろメディアをBDにしようと考えています。
信彰さん、こんばんは。
まだブルーレイドライブを持っていないので試したことはありませんが、VideoStudio 12plus DVD Movie Writer 7とも、ブルーレイディスクへの書き込みは可能なはずです。
>VideoStudio 12plus と DVD Movie Writer 7の違いって正味どうなのでしょうか。
1.VideoStudio12 Plusは、VideoStudio10 Plusのように編集機能に力点が置かれているが、AVCHD DVDやブルーレイディスクの作成も可能。
ただしブルーレイディスクについては、『*本製品ではBlu-rayディスクをMPEG2で作成します。H.264でのBlu-rayディスクを作成される場合は、弊社DVD MovieWriter 7をご利用ください。(引用1)』となっています。
またVideoStudio10 Plusと比べると、『Core 2 QuadのCPUに最適化』とか『ペインティング・クリエーター』などの新機能があります。詳しくは次のところを見てください。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541#versionTabview=tab1&tabview=tab1
2.DVD MovieWriter 7はオーサリングが中心のソフトですから、編集機能にはほとんど期待できません。また上記の『(引用1)』については、キャノンHV10をお使いですから、わざわざ「H.264でのBlu-rayディスクを作成」される必要はないと思います。(編集後、DVテープへの書き戻し可能なHDV形式でファイルを作られていますね?)
3.VideoStudio10 Plusをそのまま利用されたいときはDVD MovieWriter 7で問題はないし、VideoStudio12 Plusの新機能も使いたいときはこれを購入ということになりそうです。
上記のようにして作成されたブルーレイディスクは、ソニーやパナなどのブルーレイレコーダーで問題なく再生、保存が可能なはずですが、いずれも体験版で確認されるのがいいと思います。どちらがいいのかについての報告や書き込みはまだ見かけません。
なおブルーレイドライブはもうお持ちかと思いますが、まだでしたらIO-DATAやバッファローのドライブにはDVD MovieWriter 7などのオーサリングソフトがバンドルされているはずなので、まずそれで確認されるのがいいと思います。
書込番号:9518971
初心者ですみません。
シーンの分割はわかるのですが、結合の仕方がわかりません。
希望としては、日付毎に分割しタイトルをつけてチャプターをきりたいのです
読み込んだデータはDV(canon HV10)のオン、オフの信号で区切られている為、
シーンの数が半端じゃなく多くなってしまい、このままではとてもじゃありませんが
見れないと思います。
ふみぼうさん、こんばんは。
結合は自動的にVideoStudio12 Plusがしてくれますので、意識する必要はありません。キャプチャしたシーン(クリップ)をタイムライン(ストーリーボード)に並べるだけです。
ちゃんと結合されているか確かめたいときは、画面の左下に「Project」および「Clip」ボタンがあるので、「Project」ボタンの方を押してから再生します。
「日付毎に分割しタイトルをつけ」の方は、日付ごとにファイルを作成すればOKです。
「チャプタ」の方は、DVD作成時に行います。
>データはDV(canon HV10)
HDV(ハイビジョン)で撮影されていないのですか。もったいないですね。編集やDVD作成はDVの方がずっと楽ですけど。
書込番号:9388948
皆さんこんばんは
DVのデータの取り込みはDVサーチから取り込んだのかな?
新規からキャプチャーで行った場合はタイムラインに乗ってくるのではないのですか?
また、其のときには日付け等もテキストとして入れるにチェックすれば一緒に入ると思ったのですが・・・・?
まずは、タイムラインとかストーリーボードなどのこのソフトの流れをテキストなど購入されて見てはいかがでしょうか?
書込番号:9395971
色々とありがとうございます。
もう一回最初からやり直してみますね。
HDVで撮影してますので編集がやりにくい・・・・
書込番号:9402380
ふみぼうさん、こんばんは。補足です。
HDVでしたか。
『「結合」と「日付毎に分割」の確認方法』
1.編集したい日付のシーン(クリップ)以外をタイムラインから削除し、さらにシーン(クリップ)の中の不要部分を削除。
2.完了ステップ→ビデオファイルを作成で、HDV 1080iー60iを撰び作成。
同じ日付のファイルが作成され、再生すれば結合されているのが確認できるはずです。これを日付別に繰り返します。
『タイトル』
VideoStudio12 Plusで「タイトル」というと、映像に付けるテキスト、コメント、テロップを意味しますが、それなら上記の作業中に入れます。
テーマの意味ならば日付別のファイルに名前を付けて保存すれば、DVD作成時に表示されます。
『チャプタ』もDVD作成時に設定します。
ご存じかもしれませんが念のため・・・・
書込番号:9403107
もしかして、HDV>DV変換で取り込んでいるのですか?
そうでないとシーンごとの取り込みは出来ないかと思いますが?
DVでの編集の場合は、先のときに書いた機能は出来ますから、キャプチャが終わり
その後タイムラインにあるのをファイル書き出しにて連結されます。
HDVの場合は取り込みはシーごとにはならないので手動でカット及びトリミングと言われることを行い、タイムラインに乗せて書き出しにHDV-60iを選択書き出しにてファイルにすることが出来ます。
ただ、SD−DVDに書き出すのであればdvで編集したほうが画質的には良い物が出来ると思います。
HDVではBDなどのHDタイプのメディアに書き出したいときにはそちらで編集書き出しを行うと良いでしょう。
書込番号:9405123
地デジ移行は完全無償でさん、katuboさんありがとうございます。
うまく出来ました!!
これで取り貯めたのをディスク化できます!ありがとうございました。
書込番号:9459546
ひえぇ〜。結婚式で使うスライドを作ってるんですが、
ここに来て青くなっています。
まず、再生中に特定のところで止まる。。
あと、写真全体に横線が入っています。
720×480をaviの320×240にしたりして作ったせいでしょうか?
写真によって入るものと入らないものとあります。
どなたか助けてください。。
すいません。ひとつは自己解決しました。
画像をそのまま入れるときちんとリサイズされないのか線が入ります。
全画像パンを入れたら直り、さらにDVDの容量もへりました。
ただ、いきなりストップするところはわかりません。。
書込番号:9396390
jun_1973さん、こんばんは。
スライドショーはたまにしか作らないし、また同じようなトラブルに出会ったこともないのでその点ではお役に立てません。
おまかせモードのスライドショーを1度試されたらどうでしょう。(マニュアルの50ページ以降に説明があります。)
「再生中に特定のところで止まる」とのことですが、「おまかせ」では写真と写真の間に必ずエフェクトが挿入されるので、比べてみることができるかもしれません。動画を混在させることもできます。
「写真全体に横線」の問題は、1度だけビデオ映像の編集時に経験しました。16:9のハイビジョン映像と4:3のスタンダード映像を混在させたときできた。横線が入るだけでなく、16:9のハイビジョン映像全体が青っぽくなりました。記憶が曖昧ですがVideoStudioの再インストールで確か解決しました。
なお写真はデジカメのJPGをそのまま使っています。ただ16:9の映像編集では、写真も16:9に替えて挿入しています。(縦に写したのはそのままです)
書込番号:9398307
地デジ移行は完全無償でさん
ご回答ありがとうございました。
ビデオをこれから入れてみようと思っていましたので、
参考にしてみます!
さて、一日格闘した結果、なんとか解決しました。
同じようなことになった人のために書いておきます。
横線はパンを設定したら直りました。
途中で止まってしまうというエラーが直らなかったのは
披露宴で使うビデオなだけにカナリあせりましたが、
これは「チャプター」の不具合でした。
ストップしてしまう周辺のチャプターを削除したら
なおりました。
書込番号:9405353
iun_1973さん
ただ一言
単純にpcの具合が悪いか?
インストールの失敗か?
Direct]が古いか?
それと、インターレスのことや規格のことももっと勉強されたら良いのでは?
そうすれば320*240のaviを作るなどの意図がまったく意味不明ではないのですか?
御自分でトラブルを招いているような物・・・・!!
また、ズームやパンを設定したら直る理由が分かったのですか?
参考に出来るのは「地デジ移行は完全無償で」さんが書かれたことくらいではないでしょうか?
早急に再インストールなどの処置を行うことを進めます。
書込番号:9405522
katuboさんが書かれたようにまずDirectXを最新のものにされたらどうでしょう。それでもダメなら次の手を考えましょう。次はVideoStudioの再インストールでしょうか。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
書込番号:9405975
動画編集ソフト・動画再生ソフト
