このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年3月13日 23:35 | |
| 0 | 8 | 2010年3月13日 17:12 | |
| 6 | 13 | 2010年3月7日 03:42 | |
| 1 | 17 | 2010年2月26日 16:54 | |
| 0 | 2 | 2010年2月24日 21:02 | |
| 4 | 8 | 2010年2月23日 20:29 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
ビデオ初心者です。 先日家族旅行で撮影した映像(フルハイビジョン)を編集し、ブルーレイに焼きましたが、パソコンでは再生できますが、ブルーレイレコーダーでは再生できません。 ブルーレイレコーダーで再生できるように焼くにはどのようにすれば良いのでしょうか?
お使いのブルーレイプレーヤー/レコーダーで再生できるフォーマットに変更するかですが・・・・
ブルーレイプレーヤー/レコーダーに対応するフォーマットに変更出来ない場合再生は出来ないと思います。
書込番号:11079565
回答ありがとうございます。 具体的な操作方法を知りたいのです。 もしわかるようでしたら、お知らせ下さい。
書込番号:11079807
ビデオ編集はおもにMACで行っているので、あまり詳しくはないですが(WindowsはXP、Vista、7は別用途では使ってはいます)
お使いのブルーレイプレーヤー/レコーダーで、再生できるフォーマットはどのようになっていますか?
ブルーレイレコーダーとは一般的にテレビに接続するタイプのことですよね。
書込番号:11079936
ソニーのブルーレイレコーダーはダメでしたが、パナソニックのブルーレイレコーダーで再生できました。 ありがとうございました。
書込番号:11081414
SONYのHDR-XR520Vで録画した動画を直接HDMIでTVに繋げて久しぶりに見たところ、
このソフトでテロップやBGMを入れて編集(AVCHD)した同じ画像と比べると
少し劣化している様です。
操作方法は、編集が終わり完了-ディスクの作成-(AVCHD)で作成致しております。
少しの劣化は仕方無いのでしょうか?
それとも、無劣化の仕方があるのでしょうか?
ご教授下さい。
少し劣化していると感じられる所は、テロップを入れた等、”映像”をいじった部分だけでしょうか。(BGMは関係ありません)
それとも、映像をいじっていない部分含め全体に劣化した感じでしょうか。全体に劣化した感じであればスマートレンダリングが効いていない可能性が高いですね。
スマートレンダリングが効いていれば、映像をいじっていない部分に関しては、映像は無劣化と言っていいと思います。そりゃ、判っているぞ。だったら、すみません。一応お書きしました。
いじった部分だけが劣化ということであれば、
テロップを入れる等、テキストデータが入るとその部分は再エンコードされますが、画面のほんの一部にテキストが入っただけなのに、画面全体が圧縮しなおされてしまい、こういう場合、特に劣化が感じられ易いですよね。
私も、細かい設定で、画質のスライダをいじったりしてみましたが、なかなか。。。
このソフトは、レンダリングの画質に関してはさほど評判も良くないので、正直こんなものかもしれません。
もし、テキストを挿入した部分の劣化があまりに気になるようでしたら、可能であればですが、テキストを入れたい所にカラーのホワイトを挿入、テキストを挿入するのに必要な長さに調節し、その部分にテキストを入れる。そのうえで、その前後をフェードなどトランジションで繋ぐという手法も有るかと思います。
トランジションなら、時間も短いし、目が追いつかなくて比較的画質の劣化が判りにくい場合もありますね。
私は、これでしのいだこともあります。ちなみに、このテキスト部分の再レンダリングの時間も短くて済むと思います(笑)
逆にテキストを入れる部分の映像にノイジーなエフェクトをかけて、わざと荒れた映像にするとか。
あまり、お力になれなかったかもしれませんが^^;;
書込番号:11025140
そうでした。
これだと全体が劣化する可能性がありました。
ディスクを焼く際に、設定を、元データの1920にあわせるとかなさっていますでしょうか?
初期値は1440だったとおもいます。
ディスクに実際に書き込まれる前に、異常に時間がかかっていませんか?
もし、お心当たりがあるようでしたら、以下の方法を試してみてください。
先ず、編集が終わったら、完了、ビデオファイルを作成から、MPEGオプティマイザを選択。
開いたウィンドウで、バーの表示が、無編集部分が緑、編集部分が赤になっているのを確認してください。その上で、OKで書き出してください。
書き出しが終了したら、新規プロジェクトを立ち上げ、完了、ディスクを作成に進んでください。そこで、メディアを追加、ビデオファイルを追加で先ほど保存したmpgファイルを追加してください。で、焼いてみてください。如何でしょうか?
ここまでの、工程、データを書き出す時間とか、凄く速くなりませんでしたか?
つまり、編集から継続してディスク焼きに進むと、ディスク焼きの設定が優先され、再エンコードされてしまうのですが、いきなりディスク焼きから始め、ここでビデオを追加すると、素材のビデオをそのまま扱うことが優先され、可能であればスマートレンダリングで、オーサリングされるようです。以前やってみたら、1920と1440素材の共存も可能でした。
書込番号:11025361
ぐらんぐらんす〜さん
早速のご教授有難うございます。
初期値は1440だったとおもいます。
なにも設定をさわってませんでした。
今週息子の空手の試合があるので、ぐらんぐらんす〜さんに教わった仕方で一度編集をして見ます。
有難うございました。
書込番号:11026981
ぐらんぐらんす〜さん
先日はご教授有難うございました。
ご指導頂きました方法で試してみました、メチャクチャ速く出来ました。
今までのスピードが普通だと思っていましたのでこの速さには感動です。
ただ画質の変化は残念ながら前のままのようです。
そこでもう一つお伺いしたいのですが、出来たDVD(AVCHD)をDIGA DMR-BW870 で
再生した時、再生中に何度か画面が消える(一瞬黒い画面になる)現象がおきています。
こういった現象を体験されましたか?
もし対処法などご存知でしたら、ご教授下さい。
書込番号:11073314
パンプアップさん
スピードが上がったという事ですので、スマレンが効いたのだと思いますが、画質が変わらないというのは。。。。
ただ、もう一つの現象が問題ですよね。
MPEGオプティマイザ出力時、バーはほとんど緑色で、レンダリングを開始すると、
結構高速で出力される。
DVDに焼くときには、実際にディスクに焼きが始まる前は、あっという間。
であれば、スマートレンダリングが効いていて、画質に劣化は感じられない筈では、ありますね。ただし、文字を入れるなど編集した部分は、再エンコードしていますので、画質はこれまでと変わらないと思います。
再生中に映像が何度か消える現象は、レンダリングが上手くいっていないということでしょうね。これまでそのようなことが起こっていなくて、今回起きた。そして、これまでは、映像の出力に凄く時間がかかったのに、今回は速かった。ということになると、残念ながら、問題の起こった箇所に関しては、高速無劣化のスマートレンダリングが出来ない(VSが処理できない)ということかもしれません。
ちなみに、その現象がおきているのは、どんなところでしょう?
1編集部分(タイトルやトランジション)と無編集部分の境。
2編集部分(映像に手を入れた部分)
3無編集部分(映像に何も手を入れていない部分)
3だとすると、対処法としては、その問題の起こったデータに関してのみ、VSでフルレンダリングさせる(作り直させる)という手法をとります。
問題の起こったシーンのみをタイムラインに置き、
劣化してしまいますがオプティマイザではなく、AVCHD1920か1440、扱うデータに適切な方を選択し、OKですすんで、ファイル名入力画面でオプションをクリックし、スマートレンダリングを実行のチェックをはずして、出力します。
そして、これを素材として使います。
あと、やったことはないですが、その上手くいかないデータは、オーバーレイトラックに置くという手も考えられます。オーバーレイトラックは、必ず再エンコードされます。その部分のビデオトラックには、何かカラーを同じ長さだけ入れておきます。
先ずは問題のあるデータを、オプティマイザ出力した場合もやってみて、出力データに問題が起こるか、スマートレンダリングのチェックをはずした場合には起こらないかを検証してみると良いかと思います。
とりあえずは、1か、2か、3か。何処で起こっているかですが、どうでしょうか?
書込番号:11073650
ぐらんぐらんす〜さん おはようございます。
確認事項をチェックしました。
1 の 編集部分(タイトルやトランジション)と無編集部分の境です。
この部分の前後に一度ずつ必ず起こっています。
もしかしたら書き込み時のエラーの事も考えもう一度書き込みをしたところ同じ結果でした。
追伸、画質の件は私の勘違いで、ぐらんぐらんす〜さんの仕方でしたディスクは綺麗になっていました。(お騒がせいたしました。)
書込番号:11078050
画質は大丈夫でしたか。良かったです。^^
とすると、先ずスマレンになったこと確定ですね。
その上で、編集無編集部分のつなぎ目がおかしいとなると。
ほんの一瞬画像が黒くなる、乱れる?ような感じですよね?
世に言う”カックン”問題(笑)と似てるかもしれませんね。
他にも、現象は違うけれども、おなじようなつなぎ目部分で、映像が
かくっとなったり、駒落ちのような感じになったりしませんか?
これの解決法ですが、
私が勝手にやっていることなので、皆さんの環境で上手くいくかは判らないです。
まず、バージョンの確認ですが、
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1221854353274
こちらの
VideoStudio 12 Plus アップデートプログラム(2008.10.07)
これが適用された以降のバージョンになっていますでしょうか?
まず、これで結構改善しました。
さらに、映像が乱れた部分に関しては。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409523999/SortID=10546082/
こちらの私の書き込みを参考にして頂ければと思います。
つまり、その現象の起こる部分のすぐ後ろのシーンの冒頭17フレームを削り、18フレーム以降からのスタートにするか、それが無理であれば、そのトランジション自体を無くす。(そのシーン間は無編集にする)等が考えられると思います。
これで、上手くいくと良いのですが。。。
ついでに、音声に関してですが、トランジションが1秒程度の長さですと、音声のフェードインが上手くいかず、トランジション後いきなり音声が入るような現象が起こります。普段は気づかないですが、連続した音楽などの時に気になるかも知れません。いわゆる、音声カックン現象(笑)です^^;;
これは、トランジションの長さを2秒に設定することで解決しました。
スマートレンダリングにすると、無編集部分は綺麗なんですが、結合部分が難しいですね。
書込番号:11078573
有難うございました。
一度、お教え頂きました方法で試してみます。
ほんとに、ご親切に有難うございました。
書込番号:11079458
ご教授下さい。
レンダリングが99%の時点で失敗するという現象が頻発しています。
作成されたファイル(失敗ファイルですが)を削除しようとして右クリックしたり
そのファイルが入っているフォルダにアクセスするだけでPCがフリーズします。
動作環境も満たしていますし、インストールのし直しも何度も行いましたが
改善されません><;
割合的に、2つのプロジェクトファイルのうち1つは上記のような現象が起きてしまいます。
レンダリングに成功するプロジェクトは何度やってもレンダリングに成功しますが
エラーが起きるプロジェクトは何度やり直しても必ずこのエラーが出ます。
ファイルの形式を変えてみても同じでした。
考えられる原因は何でしょうか?よろしくお願いいたします。
元ファイルとデコーダの組み合わせが悪いのか片方が粗悪なものなのかといったところではないでしょうか。
出力失敗ファイルの削除で困っていることを考えるとデコーダが悪い可能性が大いにあります。
出力形式に関せず失敗するなら元ファイルが良くない可能性が大きいといったところです。
とりあえず、削除に関してのWindows XPの対応方法は一つ知ってますが、OSは何でしょうか。
あと出力に失敗してるものに関して、最初と最後の数秒を削って試してみて下さい。
書込番号:11007883
OSはXPのSP2です。
削除に関しましては散々困った挙句、スタートメニューから行う方法が分かりましたので
それで今のところは大丈夫です。
元ファイルはHDVカメラからキャプチャしたものですが、こちらに問題がある場合もあるのでしょうか?
デジカメからとった写真でスライドショーを作ったのですが、こちらもレンダリングでエラーがでました。
削ったり足したりしても結果は変わりませんでした…
どちらにせよ、ビデオスタジオの問題でなく、PC側に問題があると考えて良いでしょうか?
書込番号:11008268
知る限りではVS12側でなく個人環境によるもののようです。
VS12側の問題という線も否定はできないのですが、再インストールして効果が無いなら環境側でしょう。
出力形式はどのようなものを試したのですか?
エンコーダの問題のような気もしてきました。
何か特殊なコーデックを入れたとかの心当たりはどうでしょうか。
あと、DXVA Checkerというソフトでシステムにあるデコーダの確認もしてみて下さい。
http://bluesky23.hp.infoseek.co.jp/
複数あるなら優先的に使われるデコーダを変更すると効果があるかもしれません。
優先度の変更はDirectShow Filter ToolやDirectShow Filter Managerなどのソフトで簡単に行えます。
書込番号:11008747
ご丁寧にありがとうございます。
出力形式は正確には覚えていませんが、DV・HDV・WMV・MPEG4などは試したように思います。
特殊なコーデックについては…やはり心当たりがありません。
アドバイス頂いた通り、URLのソフトを使用してみましたが私の知識とスキルでは
よく分かりませんでした…orz
ただ、PC側の問題ということであれば、別のPCで編集作業をするようにした方が
早いのかもしれませんね。それが分かっただけでも随分と助かりました。
書込番号:11009041
別PCでも全く同じ症状がでました^^;
元のファイルが悪いのでしょうか;ソフトはとても気に入っているので
なんとか快適に使いたいです。
書込番号:11012363
元ファイルをAviUtlのようなフリーソフトで変換してみて下さい。
出力形式は、無圧縮とかUt Video等の可逆圧縮コーデックを使ってAVI出力すれば問題ないでしょう。
そのようにして出力した動画をVS12に読み込ませても同様のエラーが出るかどうかの確認を。
エラーが出なかったらHDVかキャプチャ(VS12?)の問題かもしれません。
エラーが出たら、難しいところです。
書込番号:11012406
デコーダなんですが、逆に有名どころを入れると改善されるかもしれないのでffdshowとか入れてみて下さい。
http://sourceforge.jp/projects/ffdshow-tryout/
ただ、保存したDVファイルのデコードに対応してるかどうかは分かりません。
DVにも様々な形式があるので。
初期状態ではDV形式のものは再生不可なので画像を参考に設定を。
気に入らない場合はアンインストールすればデコーダは削除されます。
フォルダはちょっと残るかもしれませんけど。
書込番号:11012462
以前、同じ現象で悩みました。
必ず99%でしばらく止まり、うまく行く時もあればタスクマネージャーで応答無しという事も、、
無事完了して再生が始まった時はホットしたものです。
私だけの環境かも知れませんが、HDVからブルーレイを始めて、つなぎ目のカックン現象や
音ズレに悩み、結局スマレンを無効にして書き出すと解決。
そして99%でしばらく止まるという現象も起きなくなり、以来スマレンを使わなければ何事もなく書き出せております。
書込番号:11013623
ちなみに外付けHDDなんかは何台使っているのでしょうか?
参考程度で
こちらの環境では
外USB_HDD3台においてはHDD制限が起きて環境設定(プレビューフォルダー)を選択できません。
関係ないかはわかりませんが、OS上は認識していてもVS12はHDDに対しての制限があるようなので・・・?
もしも、多く繋いでいる時には取り外すなどの対策が必要かもしれません。
書込番号:11022308
外付けは1台使っています^^
たくさんのアドバイス本当にありがとうございました。
いろいろやってみましたが、思うように改善はされず
厳しい面もありますが、甜さんはじめ、ころ41さんkatuboさん
親身になってご助言いただき、ありがとうございました。
四苦八苦しながらなんとかレンダリングできるようにがんばってみます。
レンダリングせずにDVDに直接焼くとうまくいくことがあるので、とりあえず
それでがんばっていこうと思います。
書込番号:11028038
まだ解決されていないようですので、気になることを一つ。
OSはXPと言うことですが、HDDのフォーマット形式がFAT32のまままではないでしょうか?
HDDのプロパティで確認してみてください。
FAT32では、一つのファイルの容量が4GB以下に制限されているため、
ちょうどDVDくらいの容量のファイルだと、99%程度のところでフリーズしてしまうことがあります。
私も同じような経験をしたことがあり、いろいろ調べた結果、フォーマット形式の違いにたどり着き解決しました。
解決策は、フォーマット形式をNTFSに変換することです。
方法については、いま具体的に説明できませんが・・・。
ネット等で検索してみてください。
データを保持したまま変換ができたように記憶しています。
念のためにバックアップはとっておいてください。
書込番号:11031186
もしかして、外付けのHDDには行っているデータを使っているのでしょうか?
其のHDD自身の問題があるのかもしれませんね?
何らかの原因でデータの破損があったり物理的にHDDに問題があるかもしれませんが?
chkdskで調べてみることも必要があるのではないでしょうかね?
こちらでもあるドライブ(HDD)においてやはりそのようなことがあったと記憶しています。
後にHDDは壊れましたが・・・・
疑えるのはその辺でしょうか
参考程度にしかなりませんね?
書込番号:11046205
クロシャモ様
NTFSに変換していました。ですので恐らくフォーマットの形式が原因ではなさそうです。
katubo様
ご指摘ありがとうございます。
説明が不足しておりました。外付けを使った編集でもエラーが起きることがありますし、外付けを使用しない編集でもエラーが起きることがあります。
また、最近まで使っていた外付けを誤って倒してしまい、壊れてしまったので新しいHDDを購入しましたが、こちらでも同じエラーが起きますので、HDDの方に原因があるとは考えにくいです・・・;;
書込番号:11046256
表題の件についてお聞きします。
複数のプロジェクトを結合して、1つのMPGファイルにしようと思っています。
それぞれのプロジェクトでビデオファイル(MPG)の作成をする分には問題ないのですが、タイムラインに複数のプロジェクトをドラッグして、1つのビデオファイル(MPG)を作成すると明らかに画質が落ちてしまいます。
それぞれのプロジェクトから作ったビデオファイルをvobmerg251などで結合すると、1つ目のエンドと2つ目のスタートの部分が重なってしまいうまくいきません。
どなたかお知恵を拝借ください。
あまりご参考にならないかもしれませんが、
それぞれのプロジェクトで書き出したmpgファイルをVS12に読み込んでつなげるということでは駄目ですか?
うちでは、これがVSの調子わるくて上手く出来ないのですが^^;;
ビデオを挿入からプロジェクトを読み込むと確かにスマレン効かないみたいですね。
素材とか、書き出したファイルの形式は何でしょうか?
AVCHDとかだったら、もしかしたらお力になれるかもしれませんが。
書込番号:10990789
いまは検証できないので、後ほどやってみます。
素材は、AVCHDです。(m2ts)
DVDで配布時のメニュー画面の関係で、プロジェクトを分けて作成しました。
プロジェクトの切り替わりのシーンを確認しておきたいのと、後日PCでたまに見るときに一つのファイルでとっておきたいだけですので、書き出すファイル形式にはこだわってません。
書込番号:10991137
AVCHDであれば、結合できるフリーソフトがいくつか他にもありますね。
tsMuxeR であれば、例えば、拡張子をm2tsに変えて、
最初のファイルを入れた後、Joinでデータを足していき、M2TSmuxingでStart muxing
という感じで出来ると思います。
ただ、あまりデータが多かったり長かったりすると上手くいかないこともあるようなので
保証の限りではありませんが。
書込番号:10991313
複数のシーン(.m2ts)を結合して、ハイビジョンのまま劣化させずに出力したい・・・という事でしょうか?
であれば
タイムラインに並べたら「完了」→「ビデオファイルを作成」→「MPEGオプティマイザ」と進みます。
ここで添付写真の左上画面のように緑色のバーになってれば、その部分は無劣化で出力できます(できあがるファイルの拡張子は.mpgになりますが.m2ts互換データです)。ちなみに文字やトラジション等の編集を加えても編集箇所だけレンダリング(赤バー)して未編集部分は無劣化(緑バー)で出力できますよ。所謂スマートレンダリング という機能です。
AVCHD-DVDなら 「MPEGオプティマイザ」で出力した複数のファイルを読み込んで作成すれば(メニュー付にもできます)無劣化でディスク化できます。
配布用に「DVD-Video」にする場合は スタンダード画質に変換されますから当然画質は劣化しますし、WMVでハイビジョン設定で出力しても画質劣化は避けられません。
無劣化のまま結合したいなら まず「MPEGオプティマイザ」をお試ししてみてはどうでしょうか?
書込番号:10992970
カタコリ夫さん
一旦VSで編集スマレン出力したMPGデータ複数を、再度読み込んでタイムラインに置いて、正常に結合スマレン出力出来れば、という事だと思うのですが、出来ますよね?
うちは、どうも調子が悪くて、出力データを上手く編集出来ない状況でして^^;;
書込番号:10993075
あら? 私勘違いしてますね(^^;
@ .m2tsデータを編集し 「MPEGオプティマイザ」出力した
A 複数の@をタイムラインに置き 結合して出力した
このAで画質劣化する・・・という事ですか?
もちろんAで出力する際に「MPEGオプティマイザ」で出力したり、AVCHD-DVD作成ならスマートレンダリングを適応させれば無劣化でイケますよ
Aの際に「何で出力したら劣化したか?」ですね。
ならば、「MPEGオプティマイザ」で出力すれば問題ないはずですが
あららら??? 例のソフトに鞍替えになりそうですか???(笑)
今試しましたが ウチのVS12(Plusではない)では可能ですよ
書込番号:10993773
ぐらんぐらんす〜さん、カタコリ夫さん
いろいろありがとうございます。
私の説明がわかりにくかったようで、補足します。
1.1つのプロジェクトファイル(vsp)を、「ビデオファイルを作成」→「DVD」→「NTSC DVD(16:9)」では画質は問題なし
(多少劣化しているのかと思いますが)
2.複数のプロジェクトファイル(vsp)をタイムラインに並べて、(カタコリ夫さんが添付していただいている画像上で、
mtsではなく、vspを並べる)
「完了」→「ビデオファイルを作成」→「DVD」→「NTSC DVD(16:9)」では、1のファイルに比べて明らかに
劣化している。
ぐらんぐらんす〜さんの教えていただいた「tsMuxeR」をぐぐってみましたが、動画編集初心者の私には敷居が少し高かったようです(!^^)ので、
「MPEGオプティマイザ」なるものをやってみます。
今レンダリング作業中なのですが時間がかかりそうなので、明日にでも結果報告します。
おやすみなさい。
書込番号:10994603
カタコリ夫さん
スレ主さんは、mpg(出力データ)ではなくvspをビデオファイル(データ?なんだっけ?)として読み込んでタイムラインにvspを複数置かれたんですが、この場合は、ひとつひとつの動画の情報を読みに行けないからなのか、スマレン不可のようです。
と、いうか。。。DVD-Videoになさっっているんですね。。。
そうすると、vspを置いた時にはVSがビットレートを下げちゃってるんですかね。
なにはともあれ上手くいけば良いのですが。。。
>時間がかかりそう
だと、どうでしょうか。。。
ですよね。どうも調子わるいんですよねぇ
DVのデータを編集AVCHD変換、DIGAに取り込み撮影日時表示の野望が、ふつふつと(笑
書込番号:10995351
あ、いや、DVD-Video準拠レンダリングデータを、さらに再レンダリングですね^^;;
書込番号:10995367
ちゃうちゃう、その前のが、まだ、正解に近い。
プロジェクトを置かれたんですから、元のデータはm2ts....あ〜頭が。。。。(笑
書込番号:10995385
いろいろアドバイスいただきありがとうございます。
結果から申しますと、VSPをタイムラインに並べて、「MPEGオプティマイザ」で書き出しても
(私のレスでいう)2の劣化状況と変わりませんでした。(T-T)
今度は、それぞれのプロジェクトを、AVCHDタイプのファイルで書き出し、
それらをVSのタイムライン上で結合して、再度「MPEGオプティマイザ」もしくは、AVCHDタイプのファイルでも書き出してみたいと思います。
またご報告します。
書込番号:10996137
少しお書きします。
MPEGオプティマイザは、可能であれば、スマートレンダリング(無劣化高速)で書き出すというもので、必ずそう出来る訳では無いです。で、スマートレンダリングできる場合には、MPEGオプティマイザを選択した画面で、スマートレンダリング部分はバーが緑色で表示され、スマートレンダリングにならない部分(編集部分や、他の素材など)は赤く表示されます。
全体がグレーであれば、スマートレンダリング一切不可ということです。この場合、やっても無駄です。
これは、上述のグレー表示だったと思います。
プロジェクトファイルではなく、書き出したmpgデータを並べて、AVCHDで書き出す分には特に問題無いと思いますが、バーが全て緑色であることをご確認ください。
同じように
これで書き出したファイルは、恐らく、配布のためのDVD-Video準拠のMpeg-2だと思うのですが
これも、プロジェクトファイルを並べるのではなく、書き出した動画データを並べて
「MPEGオプティマイザ」で書き出そうとすれば、バーの表示は、全て緑色になりませんでしょうか。
このソフトは、スマートレンダリング(スマレン)が命だと思いますので、
どう言う状況であれば、スマレンになるか、スマレンに実際になっているかを把握することが大切だと思います。
がんばってください。
書込番号:10996376
私は VSP(VideoStudio ProjectFile?)をタイムラインに置いた事自体無かったので 試してみました。
1 VSPを複数作成
2 そのうちの1つのVSPをタイムラインに置き出力→フルレンダリングしかできない
3 複数のVSPをタイムラインに置き出力→同じくフルレンダリングしかできない
でした。それぞれの画質の差までは試していません(というか出力自体してないので^^;)
理由は判りませんが 編集時の「プロジェクト設定」って 素材がHD画質だろうがSD画質だろうが720×480ですよね?イジれましたっけ???
「完了」→「ビデオファイルの作成」等出力形式の選択をして そこで初めて画質設定の変更ができたかと思います。これが原因・・・というか関係してれるんじゃないかな?と思います。
まぁ詳しい原因はともかく。。。
私なら
1 編集してVSPを作成したら、そのプロジェクトを終了せずに
そのまま「完成」→「ビデオファイルの作成」→」→「MPEGオプティマイザ」で出力
スマレン可能なので極力短時間でハイビジョンのまま出力できます。コレを複数作成したとします
・・・複数のVSPと複数のmpgができます
2 できあがった複数のmpgをタイムラインに置き
100%スマレンなので 短時間で出力可能です
スタンダードDVD-Videoを作成したければ 「完了」→「ディスクを作成」→「DVD」
この画面で 1で作成した複数のVSPを読み込み、画質設定してDVDに出力。AVCHD-DVDならスマレンで可能です。
ご自身の保存用データは 2で出力したmpgで良い・・・ということなら この時点で1で作成したmpgは不要になるので削除それば良いですよね。
まぁ面倒ではありますが 画質面を考えれば この方法が良いのでは?と思います。ご自身の保存データはハイビジョンですしね。
書込番号:10998548
>編集時の「プロジェクト設定」
そうですね。プロジェクトファイルを置いた場合には、どうも、強制的にプロジェクト設定での出力になるようですね。ちょっとやってみたら、そんな感じでした。
koli25さん
VSのメニュー/ファイル/プロジェクトのプロパティで、現在のプロジェクト設定をご覧いただけると思います。
また、VSPを並べて書きだされたファイルを、再度VSに読み込む際にプロパティを見ると、どんなファイルになっているかわかると思いますので、プロジェクト設定と見比べてみてください。多分同じだと思いますし、さらに、劣化していない(劣化が気にならない)MPGのファイルのプロパティをご覧になることで劣化の理由が、もしかしたらですが、わかるかもしれません。
カタコリ夫さん
プロジェクトのプロパティの編集、全般からいじれますが、MPEGはSD画質しか選択できないようですね。AVIですとユーザー定義でHDもできるようです。。。使ったこと無いんですが
出来るだけ劣化の少ない編集素材を作りたい場合とかに使うんでしょうか。
書込番号:11000131
おせわになっております。
↑の結果、無事納得の画質のファイルができました!!\(^o^)/
ぐらんぐらんす〜さんの言われた「MPEGオプティマイザ」選択時のバーは全て緑色。つなぎ目も問題なし、画質も全く気にならないほどの劣化ですみました。
ちなみに、「MPEGオプティマイザ」でも、AVCHDタイプのファイルでの書き出しでも、見分けが付かず、ファイルデータ量も全く同じでした。(全く同じファイルを作成したことになるのでしょうか?)
ぐらんぐらんす〜さん、カタコリ夫さん、最後までおつきあいくださいありがとうございました。たいへん参考になりました。
また、何かありましたらよろしくお願いいたします。m(__)m
書込番号:11000833
おめでとうございます。
MPEGオプティマイザの表示が全て緑色で、問題無く再生出来ていれば、映像に関しては、無劣化と考えて良いと思います。
ただし、全て緑色で、短時間で吐き出されていても、映像がおかしくなっている場合もあります^^;;
そのデータに対応していなかったり、VSに不具合があったり。それは、劣化ではなく、失敗ですね^^;;
AVCHD書き出しとMPEGオプティマイザは、恐らくどちらも全てバーが緑色だったかとおもいますが
その場合、出来上がったものは同じだと思います
変換せずにAVCHDで出す場合、特に問題なければ、MPEGオプティマイザが安心かなと。
お疲れさまでした〜。^^
書込番号:11000980
良かったですね〜
基本的には「AVCHD」で出力しても スマレンをOFFにしなければ「MPEGオプティマイザ」出力のデータと同じです。
迷ったら「MPEGオプティマイザ」でいいと思いますよ
書込番号:11001586
今回ソニーから発売された「CX550」は未対応でしょうか??「CX520」は対応されているようですが・・・。途中でエラーが出て何も出来ません。
当方の使用環境はWIN7の64bitです。
OSはXPですが、NetのFX、FH素材で、ほんのちょっとトランジションで結合などさせた分には、とりあえず問題なく出来ました。
撮影モードは何でしょう。また、途中でエラーとは、具体的にどんな感じでしょうか。
エラーがでた同じ作業で、別の機種のデータでは問題無かったのでしょうか。
また、550の別の素材では、どうでしょう。
単純にCX550が未対応というわけではなくて、OSとそれに伴うVSのアップデータの問題、PC環境、また、たまたま壊れた(おかしい)データだった等、ちょっと複雑かも知れませんね。。。
書込番号:10990860
ご親切に有難うございます。なぜか解りませんが・・・。
VideoStudio 12に戻したら動作しました。
不可解ですが・・・。何とかDVDに落とせました。
VideoStudio 12 Plusが対応していない。とは思えませんが・・・。。
書込番号:10992993
先日、メールにてVideoStudio 12 Plusダウンロード通常版が50%OFFの
知らせがきました。体験版を使用しており、期限切れのため購入しようかどうか迷っています。というのもこのような編集ソフトを使用することが初めての上、編集方法等のマニュアルがあるのか不安のためです。どなたかこのあたりのことを知っていらっしゃいますか?
操作ガイドはダウンロードできます。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Content/1219160143991
書込番号:10909963
やっと13が出るんですかね?
過去にも半額セールのようなことはあったのでしょうか?
書込番号:10926987
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Product/1175714228541#tabview=tab0
アメリカでは次(13に相当)が出てますね。
で、windows7対応(32bit、64bit両方)
参考までにどうぞ。
書込番号:10928531
新規で$99.99、ダウンロード版で$69.99ですかぁ。
前の時はどれぐらいだったかわかりませんが、日本語版になると結構違う値段になるんでしょうか?
もし、WIN7に対応してきて1万円で出してきたら、xpで行く人は別ですが、現行のダウンロード版はたとえ半額としても割に合うか微妙なところですねぇ。
早急に編集しなければならない人以外は手を出すのは控えた方がよいかなぁ?
書込番号:10930752
素人、初心者ですいません。質問させていただきます。
体験版は無料なのですか?あと動画編集の機能なんですが…セピア色や白黒にしたり早送りした動画を入れたり画面上に画像を挿入したり…等々そんな事が出来たりしますか?やっぱりアドビプレミアクラスにならないと凝った編集は出来ないのですか?わかる範囲で教えて下さいm(_ _)m
書込番号:10986569
体験版はタダですよ。
ダウンロードなので、インターネットのプロバイダ料金うんぬんは別にして(笑
お書きになられていることは一通り可能ですよ。私も良くやります^^
カラーから徐々にモノクロになったりとか、逆再生とかも出来ますよ。
段々速くとかゆっくりとかは、出来ないですかね。。。?
そのかわり、凝るとその分書き出しに時間がかかるのと、画質の劣化は、あります。
ただ、12Plusの体験版だと、多分アップデータ前のものなので、WIN7だとオーサリングが出来なかったり、
他のOSでもつなぎ目でカクつきが良くおこったりと、多少不具合も有るかもしれませんが、一通り感じは掴めるとおもいます。
書込番号:10987139
ご丁寧に返信ありがとうございましたm(_ _)m
動画編集をしたあとに体験版でもDVDに書き込み出来るんですか?やっぱり書き込みは正規のやつになるんでしょうか…(^_^;)?
書込番号:10987603
お使いのOSがWindows7じゃなければ、大丈夫ですよ。
DVDに書き込めますよ。
一応すべての機能が使えます。
書込番号:10987759
動画編集ソフト・動画再生ソフト
