このページのスレッド一覧(全50スレッド)
1 | 2 | 2010年10月7日 06:32 |
1 | 10 | 2010年10月2日 07:18 |
0 | 11 | 2010年8月19日 19:52 |
1 | 3 | 2010年7月30日 11:34 |
0 | 4 | 2010年7月1日 20:52 |
1 | 2 | 2010年6月10日 00:17 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
12plusを使っているのですが、
このたび、ビデオカメラが故障したため、新たに購入しようと考えています。
そこで購入を考えている商品が
ソニーのHDRーCX170
もちろんAVCHDなので扱うのもはじめてです。(故障したカメラはテープ式なので)
どなたか動作確認ができたかたいらっしゃいますか?
購入してから編集できなかった!
では、悲しすぎるので質問させていただきました。
事情話して家電店で録画したデータを持ち帰らせてもらって、体験版でお試し
してみるのは?
書込番号:12021783
ちなみにgoogleで「CX170 生」で検索したら、そのまんまの組み合わせで
編集した動画がトップに来ますけど。
書込番号:12022442
以前から、この製品を利用しております。今まではビクターのエブリオというビデオカメラを使っていたのですが、新しくフルハイビジョン撮影できるデジカメ(ソニーサイバーショットWX5)という物を購入しムービーを撮り、いつものようにビデオスタジオ12で編集しました。完成後、DVDに書き込みを開始しても3%でとまってしまい動きません。ブルーレイなのかな?と思いブルーレイに書き込み開始しても同じです。よくわからないので、とりあえずファイルを作成しようとしたら強制終了してしまいました(泣)どうしたら良いのでしょうか?女の一人暮らしで、機械にも弱く困っております。友人の結婚式を撮影した大切なファイルです。。。申し訳ありませんが、ご教授願います。
ちなみに、パソコンは富士通のFMV−BIBLO NF/D75という物で、ビスタから7へアップグレードしています。宜しくお願いいたします。
DVD−VIDEO形式で説明とします・・・・
編集が終わった時点でまずは、ファイルにすることをおすすめします。
そのときに作るファイル形式は、DVD16:9で良いと思います。
(書き出す前にプロジェクトの保存を行っておくことをおすすめします。)
一度VSを閉じてから起動して、直接ディスクの作成に行きます。
そこで、今回はDVD形式ですから、DVDを選んで進みます。
クリップの追加の欄から、先ほど作ったファイルを入れます。
そのあとは、順次進めて書き込みのところまで行きます。
そこではディスクに書き込まないようにディスクの欄のチェックをはずします。
そして、イメージを作るところにチェックを入れ書き出しアイコンをクリックしてみてください。
その後、出来た「****.iso」
をお使いのpcに組み込まれているライティングソフトでイメージをdvdに焼きこんでみてください。
もしも、この工程のどこかでおかしくなるようであればそれはそれでスレしてみることで
他の方からの助言を得ることが出来ると思います。
書込番号:11992873
かならずカメラにも元の映像を残し、他のところ(パソコンのハードディスクなど)にもコピーして保存しておいてください。
『完了』→『ビデオファイルを作成』で何を選ばれましたか。
サイバーショットWX5の映像の場合、『AVCHD』でビデオファイルを作成されるのが一番だと思います。
サイバーショットWX5のファイル編集は、VideoStudio 12 Plusで問題ないと思います。次のところを参照してください。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/320/#320-29
うまくいかない場合、いろんな面から検証する必要がありますから、あせらずに進めましょう。
書込番号:11993019
もう一つ
PMBというソフトが付いてきているので
そのソフトでDVD−video形式のDVDを作成しておいて
そのデータを編集するという手も有りますよ。
書込番号:11993680
katuboさん、地デジ移行は完全無償でさん、早速ありがとうございます。今は職場ですので、お家にかえったらすぐに頑張ってみます。取り急ぎお礼が言いたくて書き込みさせていただきました。。。
書込番号:11995340
今、ファイルを保存してから、ビデオファイルを作成→DVD→NTSC DVD 16:9→保存 という手順で進めたのですが、レンダリング中という表示がでて0%からすすみません。。。どうしたら良いのでしょうか。。。本当に何度も申し訳ありません。
書込番号:11996725
再度挑戦したら1時間半位かかってファイルの保存ができました。。ホッとしました。みなさんのお陰でなんとかここまではこれたのですが、この先のDVDへの書き込みをどのようにしたらよいのかわからず困ってます。ライディングソフトとは、windows DVDメーカーというものと、windows media center というもので良いのでしょうか?どちらも挑戦したのですが、出来ずにいます。ちなみにファイルはムービー クリップ (.mpg)という形式です。
どうしたら良いのでしょうか。。本当にすみません宜しくお願いいたします。
書込番号:11997100
最初のレスを良くお読みになってみてください。
新規作成から、ディスクの作成に進みDVDを選択して先ほど作ったファイルを追加することでオーサリングという作業に入ります。
もう一度よく読んで作業を進めてみてください。
書込番号:11997709
又、ここから先は取り説にも書いてあるのでそちらを参考にされて進めてください。
DVDの作成の項目だと思います。
今回は、あらかじめ用意しているクリップファイルを使うやり方に過ぎませんから
その後の工程は取り説にしたがってゆけば、DVDの焼き付ける項目まで行き
DVDを作成できるはずです。
この辺のことは、高校生の女の子でも出来たので大丈夫だと思います。
又、何か有ればスレすることで解決の方向が見つかるかもしれません。
書込番号:11997809
vista-win7に対してのアップグレードされてますが、そのときにはvs12はインストール
はされていないのですよね?
アップグレード前にアンインストールしてアップグレード後にインストールされて入るのですよね?
又、vs12に対してのアップデータを適用されているのですよね?
これは重要なことなので必ず順序及びアップデータの適用は不可欠です。
アップデータのことはコーレルサポートから入手できます。
書込番号:11997847
katuboさん
ご丁寧にご教授くださり、有難うございます。本当にありがたいです。。はじめからゆっくり焦らずkaktuboさんにいただいた最初のレスを読みかえしてみたら、肝心なことが間違えていました。恥ずかしいです。もし私みたいにドジなひとがいたらわかるように私の間違いを書きます。
ビデオファイルを保存→ビデオスタジオを再度立ち上げ→左上のファイル→プロジェクトを開く→右上の完了→ディスクを作成
という手順で進めてしまいました。今まで編集した続きでディスクを作成していた時の手順しか頭になかった為です。
正しくは、ビデオスタジオ立ち上げ→完了→ディスクを作成→DVD→ビデオファイルを追加という手順でした。
無事に友人へのプレゼントができたのは皆さんのお陰です。有難うございました。
書込番号:11998746
エンドロールを作成したのですが
(下から上へ文字が流れるように)
テロップのチラつきが非常にきになります。
皆様はどのように対処していますか?
チラつきが最小限になる方法をご存知でしたら
教えて下さい!
私の場合
・文字はゴシック体
・なるべく速度を遅く
・文字のフチは黒(ソフトフォーカス?のような数値も30くらいにしています)
たまに、比較的キレイに出力されるのですが
定義がわかりません・・・。。
スピードの設定でしょうか?
何卒宜しくお願いします。
この編集ソフト使ってないので分かりませんが、タイトル作成の際のfpsとか解像度変更するのはどうですか?
私の場合は普通に29.97fps ドロップフレームで1920×1080でやってますがPCモニターでそこそこ見れてます。
ただAbobeで言う所のクロールテロップ(左から右へ流れるなどのテロップ)の場合はあまり速度が速いとチラつきますね。
ですので速度も変えてみると良いかもしれません。
PCの液晶モニターなどは結構普通の映画見てもエンドロールは弱いですね。
プラズマとか4倍速液晶とかのテレビだとPCでチラついても案外普通に見れる場合もあります。
書込番号:11741373
すみません補足致します。
気になるチラつきですが
DVDへ書き込んだ時をどうにかしたいです。
(ファイル出力は比較的まともです)
書込番号:11741618
DVDオーサリングは別のソフトでされてはいかがでしょうか。
WindowsのDVDメーカーとか、TMPGEnc Authoring Works 4の体験版を試されるのもよいと思います。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/index.html
上のリンク先のちょっと下がったところから、TMPGEnc Authoring Works 4の体験版がダウンロードできます。
書込番号:11742363
オーサリングを別ソフトにて行うとの事ですがその場合は一度ビデオスタジオでファイル出力をして別ソフトで読み込み→DVDへ という手順でしょうか?
またその場合はMPEG2で出力するのがよいのでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。
書込番号:11743023
そのとおりです。
Video Studioでの出力ファイル形式は、できれば圧縮率の低いAVIが好ましいのでDVで出力するか、あるいは「ファイル出力は比較的まともです」と書かれていますのでMPEG、の両方をテストされたらいかがでしょうか。
TMPGEnc Authoring Works 4 でしたら、どちらの形式でもオーサリング可能ですし、MPEGだったら再エンコードなしのスマートレンダリングでDVDに焼けます。
なお、ご存知とは思いますが、DVDのテスト焼きにはDVD-RWが何度も使えて便利です。
ところで、私は以前Video Studio ver11を使っていて、そのときは字幕出力は結構きれいだった気がしますが、バージョンが違うと綺麗じゃないのかな?
なぜか安定さにかけるソフトですね。
書込番号:11744955
ご教授ありがとうございます。
EDIUS NEO2を所有しているので
オーサリングはそちらを使用してみます!
(編集もEDIUSでしたいのですがイマイ操作がなれないので
まだVSを使用してます)
もう一つ教えて頂いて宜しいでしょうか?
mpeg2(720×480)にて撮影した動画を
VSで編集→ediusにてオーサリングする場合
VSのファイル出力はaviにて出力がベストなのでしょうか?
初心者なので恐縮ですが
mpeg撮影の画像をaviに変換(VSにて)→ediusにてオーサリング(avi→またまたDVDフォーマットのmpeg2へ変換)
このような流れと認識してるのですが
mpeg2撮影の動画はそのままmpeg2で出力(VSにて)した方が
変換する回数が少ないのかな?という疑問です。
(DVDにするにはmpeg2という認識なので)
それともaviは基本無圧縮?なので関係ないものでしょうか?
書込番号:11770222
> VSで編集→ediusにてオーサリングする場合VSのファイル出力はaviにて出力がベストなのでしょうか?
Ediusでオーサリング時にMPEG2変換するときに、レンダリングなしのセグメントエンコードが利用できればMPEG2出力が良いんですが、映像、音声ともにビットレートを合わて私がテストした範囲では、どうやっても再エンコードしてしまうようなので、AVIがよいと思います。
TMPGEnc Authoring Works 4 のように、再エンコードなしでオーサリングできれば良いんですが、私にはEdiusで同様に操作する方法はわかりません。
> mpeg2撮影の動画はそのままmpeg2で出力(VSにて)した方が変換する回数が少ないのかな?という疑問です。
このスレッドは「テロップのチラつきが非常にきになります。」ということなので、テロップ(エンドロール)について「どうしたらきれいにDVD-Videoにできるか」という内容で書いています。
「mpeg2撮影の動画」というとHDVだと思いますが、DVD-Videoにするまでの変換(エンコード)する回数は少ないほど良いので、この点についてはご説のとおりです。
なので、もしHDVで撮影した映像をDVD-Videoにするのであれば、Ediusへの受け渡しは、Video StudioでHDV出力がスマートレンダリング(再エンコードなし)でできるのであれば、HDVで行うのもありだと思います。
なお、1440X1080のAVIとHDVのどちらがきれいにできるかは、数分の動画でよいのでテストなさってみてください。
Video Studio12ではAVIはDV形式しか対応していないようですが、無圧縮ではありません。
無圧縮のAVIファイルは、イメージ的には720X480ピクセルのBMPファイルが毎秒約30フレームで保存されるようなものなので、3分で数ギガとかすごくサイズが大きくなります。
AVIをお勧めする理由は、この形式は圧縮率が低いので、ソフトウェア間で動画の受け渡しをする際に劣化が少ないことが見込まれるためです。
根本的な解決方法としては、せっかくEdius Neo2を持っていらっしゃるのですから、メーカーHPの操作方法の動画をご覧になったりマニュアルを熟読なさるなどして、自由に操作できるようになっていただくのが一番よいと思います。
私も、以前はVideo Studio 11を使っていてEdius Neoに乗り換えた口ですが、最初は操作の違いに戸惑いました。
でも、わからない点はマニュアルを見ながら操作しているうちにだんだん慣れていき、今は大体思い通りに操作できるようになりましたので、スレ主様もがんばってください。
書込番号:11771662
詳しいご説明ありがとうございます!
もっと勉強しないとですね(*_*)
いろいろ試してみたところ
DVD出力時 「フレームベース」を選択したら
なかなかキレイに仕上がりました!
上位フィールド・下位フィールドは調べて
なんとなく意味はわかったつもりなのですが
「フレームベース」を選択した場合はどうゆう処理になるんですかね?
なんども質問すみません。。
書込番号:11773659
フレームベースの説明は下のリンク先をごらんください。
http://pedantic.jp/movie/?siid=movie_interlace
フレームベースについては私にもよく理解できてなくて、間違っているかもしれませんが、インターレースの奇数、偶数フィールドを合わせて一枚に表示するものかと思っています。
なお、DVD-Videoの規格ではトップフィールドファーストなので、フレームベ−スで焼いた場合、DVDプレイヤーによっては再生できない場合があるかもしれませんので、ご注意ください。
うまくDVDが焼けたら、皆さんの参考のために、どうやったらきれいにできたか教えてくださいね。
書込番号:11774670
ちなみに、編集プロジェクトはどんな設定なんですか?
最終目的が、DVD−videoというのであればまず素材をその規格に合うように
ダウンコンバートなりの処理をしてから編集に入る・・・・?
もしくは、テロップ等を除いてまずスマートレンダリングで編集書き出しをするなり・・・・
完了クリップファイルをダウンコンバートしてDVD−videoの規格に合う様に変換して
テロップ処理を変換ファイルに対して行うことでテロップ等のダウンコンバート処理における問題は少しは回避できるのでは?
書込番号:11781455
やはりDVD出力時
「フレームベース」を選択したら一応満足する仕上がりになりました。
素材も720×480or640×480に別ソフトで
加工してから使用してみます(特に静止画)
いろいろとありがとうございます。
本当に勉強になります。
書込番号:11784043
いつもお世話になってます。
美咲です。
保存方法で教えてください。
母はポータブルカーナビを持っているので、
母に写真や音楽を送ってあげる時は
いつもメモリに入れて送ってあげてます。
今回、母に動画を送ってあげたいのですが、
ポータブルカーナビが以下しか対応してません。
拡張子:mp4
ビットレート:384Kbps
フレームレート:15fps
解像度:QVGA(320x240)
音声:mp3、AAC
VS12のマニュアルを見ても、
mpeg4の種類がたくさんあり、
いったいどれを選択すれば
上記条件に合致するのか見当がつきません。
どれを選択すればいいのか
教えていただけないでしょうか?
私はこのソフトを持っていませんのでお答えはできませんが、ポータブルカーナビの機種名を記されたほうがレスが付き易いと思います。
書込番号:11682628
質問されたような操作をあまりしませんので詳しくは知りません。でも次のようにされるとできそうです。
1.「完了」→「ビデオファイル作成」で一番下の「カスタム」を選ぶ。(添付画像NO.1)
2.「ファイルの種類」のプルダウンメニューで「MPEG-4」を選ぶ。(添付画像NO.2)
3.上の画面で右側の「オプション」をクリックすると「ビデオ保存オプション」窓が開く(添付画像NO.3)ので
「全般」と「圧縮」で「ビットレート」や「フレームレート」などを合わせる工夫をされたらどうでしょうか。
次のソニーNV-U3の掲示板が参考になりそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20104510622/
例えば
http://bbs.kakaku.com/bbs/20104510622/SortID=10665667/
では、次のような書き込みがあります。
『変換方法に関しては、ここのクチコミで過去にいろいろ話題があります。
メーカー推奨は、MPEG-4形式(拡張子:mp4)
ビットレート:384kbps、フレームレート:15fps、解像度:320*240、音声:MP3,AAC
実際は、ビットレート:512kbps、フレームレート:15fps、解像度:480*272でフル画面で再生可能
ちなみにFLV形式でも可』
「FLV形式」もVideoStudio 12 Plusで作成できますね。
書込番号:11696221
UVS12 Plus を使用し、まだ半年の初心者です。
クリップにフィルタ効果をかけようと思い、
ライブラリのビデオフィルタを選択してもある日突然、何も表示
されなくなってしまいました。
2週間前は確かに表示されていた筈なのですが、突然なので全く原因が分かりません。
サブメニューの所も『すべて』という表示が出るだけでクリックしても何も出てきません。
その他トランジション等は問題なくライブラリに表示
されます。 消えてしまったのはビデオフィルタだけです。
最近よく頻繁にCABOSで音楽ファイルをダウンロードしていたのですが、
やはりウイルス等が原因なのでしょうか?
どなたか解決策を教えて頂ければ助かります。
コーレルのweb Q&Aに行きますと、この現象の回避が載っていますよ!!
書込番号:11567186
katuboさん、早速教えて頂きありがとうございました。
やはり、再インストールするしかない様ですね。
現在作製中のプロジェクトがあるので、それが完成
してビデオファイルにしてから再インストール
で試してみます。ありがとうございました。
書込番号:11567265
再インストールをしなくても初期状態に出来る内容があったはず・・・?
簡潔に言えばドキュメントセット(ユーザーセット)の中のコーレル・videostudioの内容の初期化(削除)でソフトの再起動で元に戻るはず・・・
只、削除する場所を間違えると起動できなくなるので注意が必要・・・・
又、12からライブラリーの保存が出来るので事前に書き出して置く事で
初期化後やプロジェクト変更によるライブラリーの変更が可能になりますね。
面倒であれば再インストールが確実かも知れませんが・・・・?
書込番号:11567912
katuboさんこんばんは。再度アドバイスありがとうございます!
私が見つけたのは<以前のバージョンの復元>というタブなんですが、
これとはまた別物ですよね?
UVSの知識以前にPCの知識もままならないので、すみません・・・。
『削除する場所を間違えると起動できなくなるので注意が必要』・・・
恐ろしいです。そうしてしまいそうなので・・・。
幸い今作製中のプロジェクトは、主にトランジション効果中心で
作製しております。
ここはやはり保守的に再インストールしようかと思っています。
書込番号:11569914
はじめまして!
過去のクチコミを拝見いたしましたが、なかったため質問します。
PCやソフトの用語等詳しくないので、そのことも含めよろしくお願いします。
今まで、ビデオ編集を付属のソフトで行っていましたが(簡単にですが)、もう少しスキルアップ?しようと思い購入いたしました。
VSPファイルを開きAVCHD等でDVDに焼きますが、DVDに焼くたびVSPファイルから選択しているので他に方法はありますか?
多分ビデオファイルとして保存するのではないかと思いますが、どの種類(DV、HDV等)で保存しておくと良いでしょうか?(全種類での保存をしたほうがよいですか?)
ゴチャゴチャして質問の内容が分からないかもしれませんが、よろしくお願いします。
どのカメラで撮影されていますか。
DVカメラでしたらDVで、HDVカメラならHDVで、AVCHDカメラでのハイビジョン撮影したらAVCHDでビデオファイルを作成するのが基本です。
DVとHDVの場合は、編集後に作成したビデオファイルをテープに書き戻して保存することもできます。
AVCHDの場合は、「MPEGオプティマイザ」を選ぶか「AVCHD(1920か1440かを撮影モードに合わせて)」を選んでビデオファイルを作成します。(「MPEGオプティマイザ」のほうが1920か1440かを自動判別しますから楽です)
DVDの作成は、上記のビデオファイルを作成してから、改めて新規プロジェクトとしてされる方がお勧めです。
保存用のハイビジョンDVD(AVCHD DVD)を作成する場合も、配布用の標準画質DVDを作成する場合も、もとのビデオファイルがあれば何度でも可能ですし、作成時間も多分短縮できます。
基本は、できるだけオリジナル映像に近い画質でビデオファイルを作成・・・「MPEGオプティマイザ」使用がそれに当たります。
DVD作成はそのビデオファイルを利用して、目的にあった形式(ハイビジョンか標準画質か)で行います。
書込番号:11472358
地デジ移行は完全無償でさん
保存したVSPファイルを開いてDVDに焼いていたのですが、使用した写真データのフォルダを移動しただけで、再リンク表示となり不便でした・・・
これからは、編集完了のデータはAVCHDカメラでのハイビジョン撮影でしたので、AVCHDでビデオファイルを作成いたします。
書込番号:11475446
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
動画編集ソフト・動画再生ソフト
