このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 3 | 22 | 2012年9月16日 08:18 | |
| 3 | 7 | 2012年7月3日 17:33 | |
| 0 | 2 | 2011年7月30日 00:51 | |
| 0 | 2 | 2011年3月14日 22:02 | |
| 2 | 7 | 2011年2月18日 07:22 | |
| 2 | 2 | 2010年11月22日 00:04 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版
過去に10枚以上、約2時間物をBD-R DL(50GB)に強制終了、予期せぬエラーなどを5,6回繰り返し、8時間以上かけてディスク作成を成功させて来ました。
ネット上に記載されている情報は色々試していますが今回は今日で20回を超えてもディスク作成に至っていません。
もちろんアンインストールなども試しています。
スマートプロシキなのか、ビデオデータレートなのか・・・
ビデオのビデオデータレートは、フルハイビジョン、ハイビビジョン動画おのおの1600Mbpsですが、編集画面では変更出来ず(8240Mbps位)にしか変更出来ず、最終のディスク作成画面でのビデオレートの変更は可能でしたのでして見ました。
色々と試し過ぎてしまって答えが見つからなくなってしまいました。
単純に時間を短縮して編集し直すしかないのかも知れませんが、
今まで毎回、エラーを繰り返しながらも全て成功して来たので・・・
疲れ果てていますが今晩も頑張ってみます。
何か、少しでもアドバイスがあればお願いします。
システム Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU メモリ(RAM) 4.00GB 32ビットオペレーティングシステム
今夜はもう寝ますので、明日書きます。
1. 撮影カメラと撮影モードを書いてください。
2.Core2 Quad の詳細も書いてください。
3.画像を添付しますので、どういう点が違っているか書いてください。
遠慮なく質問してください。
書込番号:14996569
一応ですが
もう済んでいると思いますが、ソフトのアップデートはお済ですか?
また、作業を一気に行っていませんか?簡単に言いますと、分けて作業してみてはいかがでしょうか
@編集したものを一つの動画ファイルとしてHDDに出力
AHDDに出力した動画ファイルを再度読み込みオーサリングしHDDに出力
Bオーサリングデータをラティングする。
4,5回も失敗するなら、分けて確実に行えるなら、そちらの方が近道だと思いました。
ご興味がありましたら一度お試し下さい。
書込番号:14997251
何度も失敗されるとのこと、大変ですね。
去年まで使っていたパソコンはCore 2 Quad Q9550(たぶん木村9051さんと同スペックの)で、ハイビジョンAVCHD-DVD作成もBlu-ray Disc作成も、映像実時間以内で完成していました。
どういう方法・手順でしたかを書きますので、これまでされたことと比べてください。いかがお勧めのやり方です。
1.タイムラインで右クリックし、プロパティを選んでその内容を記憶またはメモする。
(昨夜の添付画像の左側は、ソニーのハンディカムXR 500Vの最高画質映像のプロパティです。ビデオカメラと撮影モードにより内容は変わります)
2.「完了」→「ビデオファイルを作成」→「MPEGオプティマイザー」を選びます。
添付画像「MPEGオプティマイザー」のように表示されると思います。
(ビデオカメラと撮影モードによる違い、編集内容の違いはあるまずです。)
これに「名前をつけて保存」します。
(映像実時間以内に完成すると思いますが・・・・・)
3.これまでの編集画面を、新規プロジェクトに切り替えます。
「完了」→「ディスクを作成」→「Blu-ray」を選びます。
4.開いた窓の左上「ビデオファイルを追加」で、上記2で作成し「名前をつけて保存」たファイルを取り込みます。
なおここに「メニューを作成」がありますが、作成しない方が失敗が少ないです。
5.左下に「設定とオプション」ボタンと「プロジェクト設定」ボタンがあります。「プロジェクト設定」ボタンを押してください。
添付画像1「プロジェクト設定初期」画面がでます。
中央の「MPEG設定の変更」で「カスタム」を選びます。
6.添付画像2「プロジェクト設定全般」が開きます。
図のように「上位」に変更します。(これは上の5でもできます)
終わったら「圧縮」タブを開きます。
7.添付画像3「プロジェクト設定圧縮」を参考にし、先にメモした「プロパティ」にあわせて変更してください。
「ビデオデータレート」はそのまま35000としておきます。
オーディオ関係も違っていたら直します。
8.最後の場面では、前に(あちらのスレッドで)書いたように、フォルダの作成にチェックを入れて「書き込み」します。
○ 失敗するともったいないですからBD-REを使いましょう。
○ アップデートがまだでしたら次のところで古い方から。
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3300140
上記以外のことはしないで、1つ1つ積み上げてください。
(ただし短いプロジェクトで試すのはいいと思います。)
2と6は最重要です。
書込番号:14998381
videsupra様 お疲れ様です。
感謝です。
30日以来、ずっと御指示頂いた様に毎日やっているのですが
(MPEGオプティマイザーは4回目で成功)
最終書き込みの最中に「DVDエンジン内部エラー」が出てプログラム終了になってしまいました。そして再度立ち上げた所、編集画面(音声と入れたり、字幕を入れたりする画面)
が消えてしまい「MPEGオプティマイザー」で作成した動画のみが残りました。
コピーを残すのが常識と承知していましたがついつい忘れてしまいました。
全て勉強ですのでまた作成すれば全く問題ないのですが、何処かに残っているものですか?
今晩も再度チャレンジしてみます。
勉強になります。
この山は超えたいと思いますのでしばらくご指導をお願いします。
ソニー HDR-SR8 1440×1080 AVC HD 15M(XP)
ソニー DSC-HX7V 1920×1080 AVC HD 24M(FX)
Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @2.33GHz 2.33GHz
メモリ(RAM)4.00GB 32ビットオペレーティングシステム
チェックは、外しています。
遠慮なく質問してください。
感謝です。
書込番号:15018970
videsupra様
追伸 取り急ぎですが連絡させて頂きます。
今朝、ブルーレーホルダ、ディスク作成に成功していました。
感謝です。
毎度、1枚完成に至るのに8時間以上5回以上の失敗でしたがなぜ今まで焼けていたのかが不思議になります。
メニュー作成は毎度しているのでもう少し試行錯誤してみます。
>このフォルダの内容をライティングソフトで、2つめの画像のように書き込むと、Blu-ray Discができあがります。
これはVideoStudioで作成したものと同じです。
完成したBlu-ray Disc と上記Blu-rayフォルダを作成ライティングソフトで作成したBlu-ray Discとではどちらがベストでしょうか?
2台のカメラの場合やはりハイスペックの方のプロジェクト設定でよろしいですか?
今回そうしました。
ライティングソフトで作成は未経験の為、ご指示頂くかもしれませんが
VideoStudioのみでずっとやって来ましたので。
乱文にて失礼しました。
書込番号:15020181
>2台のカメラの場合やはりハイスペックの方のプロジェクト設定でよろしいですか? 今回そうしました。
オプティマイザーの画面が添付図1のようになったとき、普通は分量の多い方にします。あまり変わらないときは1920のほうでしょう。
>最終書き込みの最中に「DVDエンジン内部エラー」が出てプログラム終了になってしまいました。そして再度立ち上げた所、編集画面(音声と入れたり、字幕を入れたりする画面)が消えてしまい「MPEGオプティマイザー」で作成した動画のみが残りました。
これは
『編集画面を、新規プロジェクトに切り替え→「完了」→「ディスクを作成」→「Blu-ray」を選びます』
として進めた場合ですね。これで間違いありません。
オプティマイザーで『ビデオファイルを作成』するまでに使用したプロジェクトは保存されているはずです。このオリジナルのプロジェクトは大切です。
ぜひ画像を添付してください。
特に見たいのは『プロジェクト設定』の画面です。
添付図2とどこが違うか書いてください。
はい、時間はその分かかります。
>ライティングソフトで作成は未経験
ライティングソフト名を書いてください。
うちではB's Recorderしか使ってないので分からないかもしれませんが。
基本は図3のように、VideoStudioで作成し『ブルーレイフォルダ』の中身
BDMV
CERTIFICATE
を、データとしてブルーレイディスクに書き込むだけです。
BD-REをぜひ使ってください。無駄が生じません。
書込番号:15021332
videsupra様 お疲れ様です。
ご指示頂きました様に制作した結果
ディスク作成、「Blu-rayフォルダを作成」は、4回連続で成功しました。
容量35.5GBをBD-RE DL(50GB)に5時間38分で成功です。
感謝です。
しかし仕上げのオリジナルメニュー作成がどうしても入りません。
もちろんチェックも入れて、メニュー作成編集時での問題は無く
ディスク作成、ホルダ作成画面に進みます。
そしてディスク作成、「Blu-rayフォルダを作成」は、4回連続で成功しましたが
オリジナルメニューが無く、本編がすぐ始まってしまうディスクが全て作成されてしまいます。
過去、ストーリーボードでの作成をしていた作品には全てオリジナルメニューは入っていました。
再度ユーザーズガイドも何度も見直していますがそれ以上の記載はありません。
また試行錯誤してみますが、また何か裏技があればお願いします。
ごまかしごまかし来た過去何年もの長いトンネルでしたがもう少しの様な気がします。
お手数をお掛けしている事、感謝です。
乱文にて失礼しました。
書込番号:15028636
よかったですね。成功を積み重ねると、失敗はなくなっていくと思います。
1.上の文についての質問ですが、添付図1のようにして書き込んだ場合にBD-RE DLへの書き込みが成功したという意味でしょうか。
2.そのBD-RE DLには作成したはずのメニューが入っていなかったということでしょうか。
3.添付図1のようにした場合、「Blu-rayフォルダ」がパソコンのどこか(指定された場所)のできあがっているはずですが、確認できますか。
4.図1の「Blu-rayフォルダを作成」のチェックを外しての書き込みもお試しください。(メニューを作成して)
4回も成功されたのでしたらうまくいく可能性は高くなっているはずです。
書込番号:15028760
videsupra様 お疲れ様です。
ます下記の回答をさせて頂きます。
そうです。ご指示頂いた様にディスク書き込み、ホルダ作成を同時に成功しています。
そうです。4枚ディスク作成、ホルダ作成が成功しましたがメニュー作成が入らず
全て本編がすぎ始まってしまいます。
今朝記入させて頂いたとうりです。
もちろん確認できます。
以前、写真にてご指示頂いたとうりのホルダがあります。
帰宅次第「4」を試します。
「Blu-rayフォルダを作成」のチェックを外してディスクのみ作成をしてみます。
それと改めてになりますが、回答頂いていますMPEGオプティマイザーは、1920の方がよいとの
事ですが自然にMPEGオプティマイザーを起動させると1420になりますがそれは1920に直しと方がいいですか?今回1420で成功してますが完成動画に多少支障が出るのであれば今後変えようと思います。
これも改めてになりますがプロジェクト設定圧縮では、ハイスペックのカメラの方での設定でいいですか? 今回はハイスペックで成功しています。
取り急ぎの連絡になりましたので乱文にて失礼しました。
書込番号:15029062
1.2.3.ともその通りということ、分かりました。
4.図1の「Blu-rayフォルダを作成」をチェックしての書き込みと
をこちらでもやってみました。
VideoStudio Pro X4を使ったからか、ご報告の12 Plusとは違う結果になりました。Blu-ray Discも、フォルダの方も、メニューはできていました。
>帰宅次第「4」を試します。「Blu-rayフォルダを作成」のチェックを外してディスクのみ作成をしてみます。
そうですね。こちらでお確かめください。
>MPEGオプティマイザーは、1920の方がよいとの事ですが自然にMPEGオプティマイザーを起動させると1420になりますがそれは1920に直しと方がいいですか?今回1420で成功してますが完成動画に多少支障が出るのであれば今後変えようと思います。
>「自然にMPEGオプティマイザーを起動させると1420になります」
これは多分最初の映像が1440だからだと思われます。
判断基準としては、どちらにした方が『薄緑』が多いかです。1440のほうが赤が多ければ1920に変更します。
両者の比率があまり変わらなければ、それでいいと思います。
書込番号:15029693
さっき、予備のパソコンにブルーレイドライブを持って行って、下記の点をVideoStudio 12 Plusで確かめました。
VideoStudio 12 Plusでも、Blu-ray Disc・フォルダとも、メニューはできていました。
原因は何でしょうね。
とりあえずは「Blu-rayフォルダを作成」のチェックを外してディスクのみ作成をしてみてください。
うまくいけば拘らなくてもいいでしょう。
なおプロジェクト設定は添付図のようにするのが最適です。
重要なのは
「上位フィールドから」
「ビデオデータレート 可変 最大35000・・・」
のところです。必ずこうなっているか確認してください。
ここをちゃんとしないと、画質が悪くなったり、作成時間が長くかかったりします。
書込番号:15030947
videsupra様
お疲れ様です。感謝です。
下記の件、御指示どうりディスク作成のみでBD-RE DL にて2枚メニュー作成入り完成しました。御指示感謝です。
しかしその後、BD-R DLに移行したのですが「パワーキャリブレーションに失敗しました」
[534-21427216295:0](最後のディスク症状)が4回連続になってしまいました。
ディスクは全てメーカーを変えで作業してます。
データも2メーカー使ってみました。何とうりも試したのですが結果は全て同じです。
それも3時間以上経過で99%の所での結果です。
BD-RE DLでの全て成功でしたので同メーカーBD-R DLでも同症状になります。
もちろんこのディスクで過去は全て成功しています。
もう少しなのですが、また新たなエラーに参りました・・・
この後も再度挑戦してみますが、またアドバイス(裏技)があれば宜しくお願い致します。
しかしユーザーズガイドやネット情報に記載されていない事が多い事に困惑しています。
>原因は何でしょうね。
うまくいけば拘らなくてもいいでしょう。
書込番号:15042013
こんにちは。昨日すぐに返信したつもりでしたが、書いた文がどこかへ行ってしまったようです。
BD-RE DLでできてBD-R DLではできないとは不思議ですね。
『パワーキャリブレーション』とははじめて聞きました。この語で検索すると
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&hl=ja&client=firefox-a
とたくさんヒットしました。
時間があればこれらをいくつか試されてもいいと思います。
別案としては、ライティングソフトで、正常に完成したBD-RE DLをBD-R DLにコピーされてはいかがでしょう。
あまり速いスピードにしなければ、失敗は少ないと思います。
ところで、お持ちのBlu-rayドライブ名、ライティングソフト名などを書いていただけませんか。
書込番号:15045539
videsupra様 お疲れ様です。
前文、ソフト以外に関する質疑をしてしまいました、申し訳ありませんでした。
御指示頂いたとうり一つ一つ積み重ねて全て結果が出ていましたので
最後の最後でエラーの連発でついつい連絡してしまいました。
こちらで勉強します。
毎度ご丁寧に感謝してます。
何年も何年も騙し騙しエラーの連発でやって来たこのソフトももう少しで
やった理解出来そうです。
遅くなりましたが、予備のパソコンにブルーレイドライブを持って行って作業して頂くなどかなりお手間を取らせてしまっている事、感謝してます。
書込番号:15045899
videsupra様
ディスクドライブ
I-O DATA HDH-USR USB Device
NEC 2230S HS-COMBO SUB Device
ST31000340AS ATA Device
感謝です。
書込番号:15049609
videsupra様
追伸
ディスク書き込み装置
ドライブ(D)<E>MATSHITA BD-MLT SW-5884 1.01
書込番号:15049634
お持ちのBlu-rayドライブは、MATSHITA BD-MLT SW-5884 1.01ですね。
うちでも松下のBlu-rayドライブ(違う機種)を使っています。あまりエラーを起こさない機種だと思っています。
MATSHITA BD-MLT SW-5884を検索したら次の記事を見つけました。
http://homepage2.nifty.com/yss/sw5584/sw5584_top.htm
『8倍速だけど・・・BD-REは全然高速化されず、2倍速どまり』と書いてあります。
木村9051さんが「BD-REでは成功、BD-Rでは失敗」された原因かもしれません。
推測ですが。
なおライティングソフト名を書いていただけませんか。
書込番号:15049988
videsupra様
感謝です。
結局『パワーキャリブレーションに失敗しました』で現在 BD-R DL を11枚失敗してます。
過去ビデオスタジオ11時代からでもこのエラーはありませんでした。
メーカーを変え倍速を変え全て新しいディスクで試行錯誤しているのですが駄目ですね。
BD-REに成功していなければドライブがと思えるのですが・・・
パワーキャリブレーション失敗ディスクはもう使用不可との情報がネット上に1件あったので
全て新しいディスクを使用していますが勉強とは言えさすがにこの枚数になって来ると少し参りますね。
ここまで来て最後の最後でこの新エラーですが
何とかこのソフトをしっかりク納得してクリアしたいと思いますので再度やってみます。
もう何年もこんな事の繰り返しでしたから。
しかしもう手の打ちようが無いので・・・
ブルーレーはビデオスタジオしか制作した事は、ありません。
DVDは、Roxio Creatorで制作した事があります。
新規で入れたソフトはビデオスタジオのみです。
NEC VALUESTAR VW790/S
答えになっていますか?
PS:結局ビデオスタジオ以外の事まで相談に乗って頂いてます。
感謝です。
書込番号:15052864
もうそんなに失敗されたのですか。粘り強いですね。
この辺で気分を変えましょう。
VideoStudioの最新版、VideoStudio Pro X5を試してはどうでしょう。次のところから体験版がダウンロードできます。
http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4760101&storeKey=jp
30日間使えます。VideoStudio 12で作成したプロジェクトやビデオファイルのそのまま利用できます。
ただプロジェクトを使うときは、すぐに名前を変えて保存しておきます。そうしないと12に戻ったとき、元のプロジェクトが読み込めなくなってしまいます。
X5は、お使いのパソコンCore2 Quad CPU Q8200 2.33GHzの能力を発揮するよう作られています。
オーサリングソフトについてですが、前回書かれたNECのパソコンは古いですね。
Core2 Quad CPU Q8200 2.33GHzが入ったパソコン名を知らせてください。こちらのパソコンに多分オーサリングソフトが入っているはずです。
書込番号:15054739
videsupra様 お疲れ様です。
追伸
今、パソコン購入販売店にて外付けドライブを購入しました。
ディスクも改めて4メーカー BD-R DL を計20枚購入です。
ネット情報でもこれでクリア出来るはずなのですが・・・
販売店曰く、まだ3年のPCですし、
これで駄目ならソフトの設定に問題があると思います。
との事ですが、書き込み設定は倍速位ですよね?
新たなエラーの連続ですが全て勉強になります。
書込番号:15054759
WindoesVista Ultimate64bitSP2環境で
VideoStudio12Plusを使用しているのですが、
[ファイル]→[環境設定]→[プレビュー(タブ)]を選択し、
他のタブへ移動 または[OK]ボタンを押そうとすると、
『ハードディスク制限を超過(1..-2097152)』
というホップアップウィンドウが表示され、他のタブへの移動や
OKボタンが押せなくなる症状で悩んでいます。
(キャンセルを押さないと、タブの移動や操作が出来ません。)
「プレビューファイルの追加フォルダを指定」で、
テンポラリフォルダを別フォルダに選択しても、症状が改善しません。
そこで、テンポラリフォルダ内のデータ全削除、
一旦、VideoStudio 12Plusのアンインストール、再インストールを行ってみましたが、
改善しませんでした。
「使用するバードディスク容量の制限」のチェックボックスは、外しています。
Cドライブの容量:298GB
使用容量 62.2GB
空き容量 235GB
Dドライブの容量:1.81TB
使用容量 16.8GB
空き容量 1.80TB
のホップアップメッセージですが、-2097152…の、マイナス表記が気になります…。
***現在 親戚の結婚式の生い立ちビデオを作製していますので、Windowsのクリーンインストールは行えません。
VideoStudioの再セットアップを行いましたが、直りませんでした。
同じような内容を、Uleadの無償サポート(メール問い合わせ)にて質問しようとしたのですが、
送信しようとすると、英語のページが表示され、「ページが見つからない…」のような画面が出て問い合わせ出来ませんでした…
どなたか、当該不具合の解決方法のご存知の方、どうかお助け下さい。
フォルダパスにユーザーネームが載っていますが、気にしないで下さい。
投稿後に気付きました。投稿後は消せないので…(苦笑
書込番号:14753409
バージョンが古すぎて大容量HDDに対応し切れていないんじゃないですかね。バージョンアップするか、HDDを分割してみるくらいしか手はないかも知れません。
とりあえず新バージョンの体験版で試してみてください。
http://www.corel.com/corel/category.jsp?cat=cat4170149&rootCat=cat3610073
なおUleadはCorelに買収されて消滅しました。Corelが旧バージョンのサポートまでやっているかどうかは不明です。
書込番号:14753429
P577Ph2mさん
レス有難う御座います。
すみません、UleadではなくCorelでしたね…。f(^-^;
元々MediaStudioユーザーだったものですから…(笑
なきにしもあらず…ですね…
Yahoo!知恵袋にも同じような質問が見つかりましたが、原因の特定には至っていないのが現状です…。
VideoStudio12Plusは、Corelのサポート情報を見る限り、
今月の7月末(2012年7月末)でサポート打ち切りのようです。
書込番号:14754123
なぜこういう操作をされるのですか。
こういうことをしなくても編集はできると思いますが。
再インストールの時にアップデートはされましたか?
まだでしたら次のところです。Windows 7の方は関係ありませんが。
これでもダメならP577Ph2mさんが書かれたように体験版ですね。
プロジェクトは読み込めますが、X5で保存すると古いプロジェクトは読み込めなくなります。
書込番号:14755041
古いパソコンにVideoStudio 12 Plusを残してあったので、古いプロジェクトを読み込み試してみました。ただしWindows XPです。
といったような症状は出ませんでした。また12 Plusの掲示板はずっと読んできましたが、このような報告は記憶にありません。
さっきも書きましたが、『[ファイル]→[環境設定]→[プレビュー(タブ)]を選択し、他のタブへ移動 または[OK]ボタンを押そうとする』という操作がどうして必要なのでしょう。
Vistaが原因の可能性もあるので、X5の体験版が早道のように思えます。
書込番号:14755290
videsupraさん
アップデートのパッチは適用済みです。
『[ファイル]→[環境設定]→[編集]』で、
「即定の挿入するイメージ/カラークリップの長さ」「イメージクリップにちらつき防止フィルターを適用(を解除)」「即定のトラジション効果の長さ」を再設定したついでに、他のタブの設定を再確認していたところ、[プレビュー(タブ)]にて今回のような症状が現れました。
なぜ今頃になって質問をするのかと言うと、結婚式のビデオ編集のためです。
日常的にVideoStudioを使用している訳ではないため、今頃になって質問させて頂きました。
VideoStudio12Plusの購入当初、Uleadの電話サポートにも 何点か不具合の報告と解決方法を
問い合わせたのですが、DirectXやx64版VisualBasicランタイムの再セットアップを提示されたのですが、解決には至っておりません。
プレビュータブを押下した深い意味は有りませんが、エラーの内容が気持ち悪かったもので…
…というのも、「2097152」は2の乗数ではないですか…?
VideoStudio12の不具合報告はよく見かけますが、何かしら変数に潜在的なバグがあるのではないかと不快なもので、どなたか解決方法をご存知の方がいらっしゃるかなと思い、質問させて頂きました。(買い替える以外で)
使えなくはないのですが、気味が悪いので…
確かに、仰るとおり、体験版を試してX5に買い換えるという手もありますが、
今は我慢して、ネイティブ64bitに正式に対応したバージョンが発売されたタイミングで買い換えたいという気持ちが強いです。
書込番号:14757454
P577Ph2m 様
ありがとう御座います。
フルタワーの関係上、ケースが重すぎてHDDを外しての確認が困難なため、
コンピュータの管理画面から、Dドライブのドライブ文字を解除してみました。
(プログラムからの見かけ上、Dドライブが見えない状態)
ご指摘どおり、2TBのハードディスクを見えなくしてみたところ、
確かに
となる症状が治まりました。 有難う御座います。
2TBのハードディスクを再びマウントさせたところ、再び症状が現れましたが、
HDDの容量… まさか こんなことが原因だったとは…
少し驚きです。
今のところ、これといった弊害がないので、新しいバージョンのVideoStudioの購入も
視野に入れつつ、使用してみたいと思います。
P577Ph2mさん、videsupraさん、有難う御座いました。
書込番号:14758085
>DVDに保存する時にマイタイトルが挿入されます
メニュー全体が必要なければ、最初の画面で「メニューを作成」のチェックを外します。
メニューは利用しながら「マイタイトル」という部分だけ消したいときは
「マイタイトル」の上で左クリックし
現れた枠のなかで右クリックし
「オブジェクトを隠す」をクリックすると
見えなくなります。
書込番号:13304912
videsupra 様
あんなところにチェックがあったのですね!
気がつきませんでした。
書込番号:13312268
初めてのスライド作成に挑戦しております。
それで、写真の表示時間を変えたり、動きをつけるために、
一端、全ての写真を選択したいのですができません。
ただ、インスタントプログラムを導入した直後は、自動的に
写真が全て選択された状態になることは分かりました。
マニュアルを見てもよく分かりませんので、どなたか、初心
者に救いの手をお願いいたします。
windowsの標準的なキー操作でシフト・コントロールキーを併用して
マウスで選択することになると思いますがいかが?
今回の場合は、shift+範囲ということになると思いますが?
書込番号:12738047
初歩的な質問にも関わらず、すぐにお教え頂きましたのに、
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
エクセルを常用しているため、Ctrlキーは試したのですが、
Shiftキーは思いつきませんでした。震災の片付けが終わりま
したら、また挑戦してみます。本当にありがとうございました。
書込番号:12782099
Videostudio12 PLUSです。
おまかせモードでMpegファイルを読み込んで、
ビデオを作製しています。
利用しているテンプレートは、ホームームービーの全般07です。
ピンクの柄で、カードが開くものです。
おまかせモードの画面上の再生状況は、
再生が止まる前に一瞬、真っ黒になって、最後の画面(カードの画面)がでます。
Video Studio モードのプレビュー再生状況も、同様です。
再生の一番最後になって、最後の画面が出て、
ストップし黒の画面が一瞬でてまた最後の画面で止まります。
ほんの一瞬なので、フレームごとの再生では黒の画面はありません。
ビデオファイル作成後の再生状況も同様です。
最後の一瞬ですが、黒の画面を出さないようにするには、
どのようにしたら良いのでしょうか?
サポートに問い合わせても、その現象が見られないとの
ことで困っています。
参考までに、Videostudio12だと、一番最後は、
Thank You の文字が一瞬、ずれた後、止まります。
黒の画面はでません。
ちなみに
環境設定内のインスタント再生のターゲットは何になっているのでしょう。
「プレビューウィンド」にされて見ては?
1pc内に同一のvs12・pulsがインストールされているのですか?
まずは、一度クリーンアンインストールしてから
もう一度セキュリティーソフトなどを切ってインストールされたら良いかと思います。
また、増設HDDは2台くらいにしておかないと接続制限があるようなので注意が必要ですよ!!
それらをクリアーしている場合は、
コーデック問題なのか?
ドライバー関連なのか?
使っている素材の問題なのか?
解決は難しくなりますかね?
書込番号:12658007
katubo 様
環境設定内のインスタント再生のターゲットは、初期設定の「デュアルヘッドデバイス」になっていました。それで、ご指摘の通り、「プレビューウィンドウ」に変えると、最後にストップする時に黒の画面が出なくなりました。大変有難うございました。Corelのサポートより素晴らしく的確で胸のつかえが一瞬にしておりました。本当に有難うございました。助かりました。
書込番号:12661158
katubo 様
大変有難うございました。
お蔭様で助かりました。
お礼申し上げます。
書込番号:12661180
解決出来てよかったですね!!
pcによっては少しですが、レスポンスが良くなることがあります。
ただ、デュアルデバイスのモードでおかしいときには大抵
グラフィックドライバーにおいて問題を抱えていることがあるので一度
ドライバーのアップデートチェックをされてみることも必要かもしれませんね!!
しかし、今現在において他に不具合がないならアップデート変更を行わなくても
良いと思いますが・・・?
書込番号:12663295
ご提言有難うございます。そのドライバのアップデートというのは、具体的には、
どのようにすれば良いのでしょうか?コントロールパネルの「システム」の「ハードウエア」のタブの中を扱うのでしょうか?
書込番号:12669618
pcがメーカー製であれば
pcメーカーのサポートなどでpcに対してのアップデートが出ていることもあります。
組み立てたpcなどではグラフィックボードのメーカーサイトにアップデーターが存在する
と思いますから、そちらを参照してみるくらいでしょうか?
ただし、グラフィックボードメーカーのアップデートで必ずすべてが良くなるという保証はないのが現状なので内容をよく理解してインストールしないと帰って悪くなることがありますからご注意を・・・・!!
書込番号:12670965
了解致しました。
大変有難うございました。
よくわかって、すっきりしました。
お礼申し上げます。(#^.^#)
書込番号:12671662
すいません。結婚式直前で急ぎで確認したく、過去ログを探したのですが見つけ方が下手で、ここで質問させていただきます。
結婚式のエンドロールに出席者の写真を表示する動画を作りまして、安心していたのですが、本日、DVD化&mpeg化の両方を試しましたが、写真の顔がモザイクのように粗くなり誰かわからない状態になってしまう始末で。。このクチコミを確認したところ、このソフトでは、劣化してしまうことを理解しました。その上で、質問なんですが、
別ソフトでゼロから作り直す以外に何か良い方法はありませんか?
せっかく作ったので、プロジェクトファイルを別のソフトで読み込むとか、
何か設定を変えて、何かのAVIとか何かの動画形式に出力してから焼けばよいとか
何か、良い方法を取り急ぎしりたいです。式まもなくで・・・焦ってます。。。
初心者ですいません。。
参考になるかわからないが、過去ログから
写真の取り込み[9722175]
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409523999/SortID=9722175/
DVD作成時の画質の劣化について[10954056]
http://bbs.kakaku.com/bbs/03409523999/SortID=10954056/
いつ?
書込番号:12253033
早速のご対応、ありがとうございます!!
式は、27日です。と言っても自身の式ではなく、親しい友人の式なんですが、
私が解決策を探っている間に、本人たちは式の準備で会場に行っていました。
そこで試した結果、一部の写真は観られる範囲だったので、
とりあえず、顔が認識できないほどの劣化の写真部分はもっと大きい写真を使うなどで
対応しようかと 今相談していたところです。
教えてくださった過去ログを早速、参考にして、対応策を練ってみます!!
早急なご対応、ありがとうございます!感謝です!
書込番号:12253371
動画編集ソフト・動画再生ソフト
