このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 16 | 3 | 2022年9月4日 11:04 | |
| 0 | 1 | 2006年5月4日 02:51 | |
| 0 | 7 | 2006年4月7日 23:10 | |
| 0 | 1 | 2006年3月28日 16:18 | |
| 0 | 1 | 2006年3月10日 12:40 | |
| 0 | 0 | 2006年2月28日 12:14 |
ホームページ作成ソフト > IBM > ホームページビルダーV9
富士山大好人間さんこんばんはJFSです。
次のようにタグを書いてください。
<a href="images/abc.jpg" target="_blank">
<img src="images/abcthmb" width="320" height="240"
border="0" alt="富士山">
この例では「abcthmb.jpg」というサムネイル画像をクリックすると「abc.jpg」という画像が別窓に表示されます。
「images/」というのはそれぞれの画像の入っているフォルダですが、htmlファイルと同じフォルダに画像がある場合にはこの文は不不要です。320とか240とかの数字はサムネイル画像の表示寸法です。altのあとには、写真の解説など入れます。日本語OKです。
ビルダーではリンクの挿入をやって、ちゃんとパスが繋がっているか確認してください。html表示でタグをいじるのが確実です。
書込番号:5807895
すみません、半角で打ったら表示がおかしくなりました。
〈a href=”images/abc.jpg”
target=”_blank”〉
〈img src=”images/abcthmb”
width=”320” height=”240”
border=”0” alt=”富士山”〉
ですね。実際には全て半角で入力してください。
書込番号:5807973
おもわず jfs さんの回答にナイスを入れてみたくなり
書き込みしています。
リンクを張るのは 意外と感覚的に 理解しづらいとも
云えます (特に相対パス) 。
review時にミスった事で 以下の3つ :
(1) 2021年9月 4日 10:17 [49615-3] : マニュアルの項目を無評価としました
は 2022年9月 4日 10:17 [49615-3] : マニュアルの項目を無評価としました
(2) 出会いから いつの間にか hpb ユーザーになりました
は 出会いから いつの間にか hpb コアユーザーになりました。
(3) リンクを張る注意点など取扱説明書に解説がきちんとあるか
書き忘れ..
この場を借りてお詫び(一部)訂正いたしますm(_ _)m!!
So long.
書込番号:24907629
ホームページビルダーを使用していますが、携帯で撮影した動画や写真をうまくUPできません。
拡張子の変更などが必要なのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありません。
また、こういったことを勉強する良いサイトなどがあったら教えてください。
すいません、補足です。
ファイルをAVIファイルにエンコードして、リンクさせたのですが、プレビューではきちんと動画が見られるのにUPしたHP上では「ファイルが見つかりません」のメッセージが出てしまいます。
何故なんでしょうか?
書込番号:5047798
いつもお世話になっております。
動画入りのホームページを作成しています。
私のパソコン、私の会社のパソコン、その他ほとんどの方は
HPを開くと動画が自動的にPLAYの状態で表示されるの
ですが、以下のような症状の方がいらっしゃいます。
(いずれも、XPでメモリは256MB以上積んでいます。)
1)PLAYなどのボタンは表示されるが自動的にPLAYに
ならない。PLAYをクリックすれば動画を見れる。
2)真っ黒の状態のままでPLAYなどのボタンも表示されない、
Xの印も表示されない。他のHPの動画は問題なく見れる。
どのような原因が考えられますでしょうか。
どなたかご教授願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
あれ?
入力したURLが表示されていませんので文章内に入力しました。上記の現象が発生するHPのURLはこちらです。
http://www.geocities.jp/kamisyo_baseball/index.html
書込番号:4979128
相手側の
回線速度が遅い
JavaScriptを無効にしている
とか ではないですか
書込番号:4979141
プロパティでみると、352 x 240と半端なサイズになっていて、横に不要部分と思われる黒い部分があります。
この部分も無駄にビットレートを使いますので、できれば、340*240などに書き出しなおした方が良いと思います。
現物だけ見ても、こういうトラブルは作成過程を知らないと想像でしか答えられないものなのですが、
これは、動画を作成したアプリケーションソフトとWEB作成ソフトでどういう設定をしたのかがわからないと、なんともいえません。
MPEG2か、比較的新しいコーデックをお使いではないでしょうか?
だとすると、コーデックを持っていないパソコンでは再生はできないと思います。
DVD再生ソフトが入っているパソコンだけで見られるのなら、MPEG2フォーマットが問題かもしれません。
一般向けに公開するWEBで動画を掲載するのなら、無料のコーデックが使えるMEPG1かWMVを使った方がトラブルが少ないと思います。
WMVであれば、ストリーミング再生が可能ですし、コーデックも無料ですので、常時接続環境ならトラブルは少ないはずです。
書込番号:4979173
FUJIMI-Dさん、すごい早い対応ありがとうございます。
■通信速度
私のPCはデスクトップでYahoo! BB の ADSLの8Mbpsです。
他の方はノートで光が多いです。
■JavaScript
当HPに訪問されている方は全て有効です。
書込番号:4979180
Kei114さん、さっそくのレスありがとうございます。
ちなみにビデオ編集は、Ulead の VideoStudio を使用しています。どのようなモードで作成したか今、手元に資料がありませんので本日夜に調べて再度書き込みさせていただきます。また、いろいろとためになる方法など書かれているのですが、勉強不足で頭がついていっておりません。夜までに勉強して再度書き込みさせて頂きます。しばらくお待ち下さい。
まずは、お礼まで。
書込番号:4979236
Kei114さん、お待たせしました。
2)の件
UleadのVideoStudio8で登録しました。
NTSC Mpeg1(352x240)で登録しています。
ちなみにストリーミングWindowsメディア形式(*.wmv)ならばサイズが半分になりましたのでこのファイルに変更して真っ黒の状態しか見えない方にどうなるか確認します。
Kei114さんの書かれている文章の意味はやっとわかりました。いい勉強になりました。ありがとうございます。
1)はどのように設定したか(自動で立ち上がるような設定になっているのか)引き続き確認します。
書込番号:4979881
Kei114さん,
2)の件、解決しました。
今まで見れなかった方が見れるようになりました。
書込番号:4980161
撮影した写真をCD(1枚目)に保存し、次の日に撮影した
写真を別のCD(2枚目)に保存しました。
1枚目をCDトレイに入れてデジカメ写真挿入のサムネイ
ルを開くと、問題無く最初からから最後まで表示されます。
次に1枚目を取出して、2枚目を入れサムネイルをOPENす
ると1枚目の写真が表示されてしまいます。
同じフォルダーで同じファイル名が、問題なんでしょうか?
それにしても、CDが違うのだから前にできたサムネイル
を表示しなくても良いのでは?これでは、2枚目の写真を
UPすることができません。
バージュンUPしても現象は同じでした。対策方法を教えて
下さい!!
この度、ホームページを作成しようと思っております。ホームページ作成に関しましては初心者ですが、ガイドブックなどを併用して作成できるかすごく不安な所です。また作成後どのようにして検索サイトに登録したり、SEO対策行っていけばいいのでしょうか?詳しい方お手数ですが、ご返答よろしくお願い致します。
現在、ホームページビルダー7を使用しております。ウェブアートデザイナーで編集した写真画像をホームページビルダーに挿入すると画質がかなりおちてしまい困っています。ソフトバグでしょうか。PCのせいでしょうか(win98)。どなたか原因がわかる方、教えて下さい。V9にバージョンアップすれば解決するでしょうか。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
