このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年1月15日 06:06 | |
| 0 | 0 | 2005年2月4日 01:39 |
ホームページ作成ソフト > IFOUR > ホームページNINJA 8
ホームページ Ninjya系ソフトについて
このソフトは、使い続ければ使い続けるほど終了時間(データの保存時間)が
異常なほど長くなるという欠点があります。(ホームページのデータの容量が増えるほど終了時にデータの保存に要する時間が異常に長くなります。)
ちなみにデーターの保存(ソフト側の自動実行)に
20MBのホームページ容量ではAMD2000+(シングルコア) メモリ1Gのマシンで
1時間40分以上はかかってしまいます。
この間CPUの使用率は100%で他の作業は出来ません。
そこで新しく組んだパソコンCPUはAMD Athlon 64×2 4400+(デュアルコア)
メモリPC400 3G (デュアルチャンネルで使用)でも、1時間以上はかかっています。
他の作業も出来ますが、たまにパソコンが落ちてせっかくのホームページの更新
した内容が、保存できずに終わってしまい。呆然としてしまうことが度々ありました。
作業中メモリも1G以上消費しています。
このホームページ Ninjya系のソフトはホームページ作成は全自動で行えて便利のように
思えますがそれ以上にリスクの方がとても大きく、
意図しないフォントの色やサイズの変更、Gifのファイル名の自動変更による
レイアウトの崩れや全く異なったGif画像の表示、
HTMLの名称変更によるジャバを使ったGifファイルの損失
各ページを開くレスポンスが悪い。
CPUの負荷が非常に高くメモリもたくさん消費します。
これ以上にもたくさんのバグや不具合が出てきています。
上記は使用するパソコンの環境や使用方法、マシンスペックなど
により症状が異なると思われます。
また、作成したホームページの容量が少ない間は全自動の機能も快適に動作し不便さを感じる事は少ないと思います。
メーカーサポート(つながることはほとんどありませんが)の話では、これはこの
ソフトの全自動の仕様であり、どうすることも出来ないそうです。
また、アップデートも行われていないため売るだけ売っているといった感じで、
バージョンも発売当初のままの8.0です。
アップデートに関してはアイフォーの販売するソフトは
昔からほとんど行っていないような感じがします。
アイフォーのサポートページではこのような不具合を、よくあるご質問と回答として
一切掲載していません。
結論として、このソフトは長く使い続ける人には向かないと思います。
追記として、いままでのバージョンすべてこの問題が解決しておらず
次のバージョンも恒例の追加機能だけで、不具合と不便さは解消されないような気がします。
アップデートも行われないのではと思ってしまいます。
私も同じ意見です。
このホームページソフトは全自動とはいえ
使いやすさは、なれるとどのホームページ作成ソフトを使っても同じだと思いますよ。
問題は、使いこなしていくとホームページの表示の問題点や不安定な状態が頻度に表れてたりファイルの読み込みや、終了時にかなりの時間とストレスを感じると思います。
このホームページNinjaのホームページ作成ソフトは初心者限定ソフトといってもいいでしょう。
ただ、初心者限定向けソフトとしてもせっかく作ったホームページを不便さを感じて他のソフトに乗り換えようとしても互換性がないので泣き寝入りをしなければならないのが実情だと思いますのであまりおすすめできません。
サポートも初心者向けのホームページ作成ソフトとしての認識があるようです。
機能性・使いやすさは標準的といったところでしょう。
先に書いたとおり、なれるとどのソフトを利用しても同じですよ。
安定性はいいとは思えません。またこのソフトを使用していると
たのソフトや、インターネットなど非常に動作が重たくなるので
同時使用するとフリーズが起こるようなことがあり、シャットダウンしなければならないこともあります。この場合、起動後、作成したホームページのデータは消失します。
快適性は最初のうちだけです。また非常に高いマシンスペックが求められまれ低コストのパソコンには不向きです。
また、使い込むごとにストレスを感じることでしょう。
これは、実際に使用してみるとわかります。
サポートは電話がつながりやすければいいでしょう。
つながらなければ無いのと同じです。
次期バージョンに求めることは、ファイルの読み込みや、終了時の大幅なスピードアップ!最大でもファイルの容量にかかわらず起動時、終了時ともに5〜10分程度には完了するのがいい。
アップデートは少なくとも行っていただきたい。
低コスト、低スペックマシン使用時でも快適にサクサク動作出来るように求めます。
書込番号:4698388
スカイハートさん,マリンハートさん,初めまして。
私もこのソフトでHPを作って5年近くになります。
その間お二方と同様のことに悩みながら,CPUをAthlon XP 2000+から3000+へ,そして昨年はとうとうAthlon 64 X2 3800+へと換え,メモリーも2Gへと増設しました。以前は1GBでしたが,それでも動作が不安定になりましたので。
以前は起動終了にそれぞれ4分から5分と30h分以上かかっていましたが,現在は2分以内と13,4分といったところでしょうか(それでも長いんですが)。
スカイゲートさん,デュアルコアにしても終了に1時間以上かかっておられるようですが,デュアル動作確認されましたでしょうか?当方のファイルサイズは現在15MBほどですので,スカイゲートさんより小さいのですが,それにしても1時間以上かかるというのはひょっとしてマシン側に何か原因があるではないでしょうか?
マリンハートさん,
仰るとおりですね。このソフトは起動時に不必要と思われるファイル(素材等)まで読み込んでいくので余計に時間がかかるようです。是非とも改善を望みたいところです。
最後になりましたが,私が使っているのは2003です。一度アップグレードしその後アップデート,現在のバージョンは3.00です。
書込番号:4735831
誰も書き込みしていないのでカキコします。
でも、このカテゴリに入っていると探しにくいんじゃないですか?
このソフトをずっと使い続けているんですが、とても使いやすいです!
でも、写真のスライドをジャバで使用した場合、不安定になります。
写真の機能をアップして欲しいです!
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
