このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年7月14日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2009年1月15日 17:02 | |
| 0 | 0 | 2008年6月17日 15:33 | |
| 1 | 7 | 2008年4月24日 09:33 | |
| 0 | 0 | 2007年7月7日 00:34 | |
| 1 | 3 | 2006年11月7日 10:59 |
ホームページ作成ソフト > IPC > ネットショップ・オーナー
ネットショップオーナー3を利用しています
サーバーはASUKAをネットショップオーナー3で対応した月額1900円ぐらいのプランを契約していますが、もう少しスペックの低い内容でも良いので今よりも安く使えるネットショップオーナーに対応したレンタルサーバーは無いものでしょうか?
お心当たりの方がいらっしゃいましたご教授いただけないでしょうか?
ネットショップオーナー3のソフトを今現在使用していますが、
このソフトは、Windows XP(SP3)に対応していますか?
動作環境を見ると、
Windows XP Home Edition(SP2)
Windows XP Professional(SP2)
のように書かれており、対応しているか分からない状況なので・・。
メーカーに問い合わせるのが一番確実ではないでしょうか。メール・FAX・電話での問い合わせが可能なようですよ。
http://www.netdeoshigoto.com/owner/inquiry/index.html
書込番号:8938709
返答ありがとうございます。
聞いてみました所、動作確認はしていないので、正式に対応してないとの事です。
書込番号:8938981
かなりの初心者なのでお恥ずかしいのですがよろしくお願い致します。
ネットショップを開業するためにネットショップオーナー3を購入しました。
サーバーはロリポップをレンタルしたのですがうまくアップロードできず
ロリポップのサポートに問い合わせたところ『ロリポップ!サーバーが非SSLサーバーであることから、ご利用、転送についてSSL限定のコンテンツは動作出来無いことが充分ございます』という回答がありました。
やはりロリポップとは別のサーバーをレンタルした方が良いでしょうか?
また、ロリポップサーバーのままSSLサーバ証明書を別会社で発行してもらい並行で使うことは可能でしょうか?
初心者のため質問の内容がわかりづらいかもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします。
本日(2008/02/07)
ネットショップ・オーナーの新しいバージョンが発売されました
詳細は以下より
・ネットショップ開業ソフト「ネットショップ・オーナー3」
・http://www.netdeoshigoto.com/owner/
今回のバージョンアップにより
動作環境においてMYSQLを使用する見たいですが
今後は このことがネットショップ構築の妨げになるような・・・
そんな一抹の不安を感じるのは私だけでしょうか?
MYSQLの事は詳しく解らないですが
今 まさに 新規ブログソフト構築で
このMYSQLを使用する場合におきまして
日本語コードの変換
EUC・UTFなどの問題に直面しておりますので
全く問題が発生しないのかどうか
少し心配で 不安を覚えます
また レンタルサーバーにより
MYSQLの設定が複数出来ない場合や
バージョンが古くて
動作環境にそぐわないようなケースも
あるのではないでしょうか?
バージョンアップされれば
それに伴い付加機能が増えるのも事実
その機能すべてが
はたして自分自身のネットショップに
必要であるかどうかの見極めが
これから購入される方に
特に必要になるのではないでしょうか?
例えますと
マイクロソフト社やアドビ社の場合
果たして最新版が必要かどうか?
あれば便利な機能は
確かにどんどん追加されているのは解るりますが
でもその反面 実際必要のない機能も 結構あるのも事実
購入前に十分内容を精査されることが必要です
まずは取り急ぎ新バージョンお知らせまで
私はバージョン1からこちらのソフトを使っています
ちなみに動作しているサーバーを申し上げますと
VALUE-DOMAIN.COM(バリュードメイン) で提供している
有料サーバーのXREA Plus (広告なし 2400円/年)です
新しいサーバーですとデータベースMYSQLの作成時に
・Shift-JIS
・Unicode(UTF-8)
・EUC-JP
上記3種類のなかから選択しなければなりませんので
必ずMYSQLの日本語コード設定はEUC-JPを選択
あらかじめサーバーにデータベースを作成しておき
ネットショップオーナー3(NSO3)をインストールいたします
( MYSQLを作成していないとインストール出来ません )
本日からなので この先大丈夫か不安もありますが
今のところ問題なく動作おります
また ソフトをインストール後
サーバーのディレクトリ内にmysql.dump(MySQL)ファイルとして
NSO3が自動でデーターを保存/バックアップしている見たいですね
ご参考になれば幸いです
書込番号:7414835
素人質問ですみません。
今までロリポップを利用していたのですが、SSLが使えないので、
ご利用になっているという掲示板を拝見し、今春XREAを初めてレンタルしてみました。
早速「ネットショップオーナー」で作ったショップをUPしてみたのですが、文字などはきちんとUPされるのですが、画像がUPされません。3日ほどヘルプを読んであれこれ設定しなおしてチャレンジするのですが未だに画像は表示されず苦戦しております。
もしよろしければ、下記の環境設定の間違いを教えていただけないでしょうか
○『パッシブモードを使用する』にチェックを入れる
○転送先フォルダ「/public_html」
○CGIプログラムの転送先「/」
○perlのパス「/usr/bin/perl」
○sendmailのパス「/usr/sbin/sendmail」
○ホームページのURLとCGIのURLは同一URLを入力。
○SSLの種類は主に共有SSLの欄で「https://ss1.xrea.com/ドメイン名.xrea.com/」
○SSL暗号化対象ページは3を選び、SSLページの画像ファイル転送先フォルダに「FTPのホスト名を入力」
と以上のセットを現在はしております。
また、動作を確認後、現在ロリポップで使用している独自ドメインを引越し予定ですが、今はまだ独自ドメインではありません。
お手数お掛けして恐縮ですが、よろしければご返答いただけますと幸いです。
書込番号:7655129
TIUさん はじめまして こんばんは
結論から申し上げますと
共用SSLを使用しておりませんので。
良いアドバイスが出来ません。
ご了承くださいませ。
私は、SSLを導入しなくてはいけないと思いつつ、
共用SSLでは何となく乗り気がしなくて、
同じなら上位CORESERVERで独自IPを取得し専用SSLを使用出来ればと検討中。
ただ、少しでもお役に立てればと調べました所
すでにご承知かも?過去ログに以下のようなものが
ネットショップオーナーでSSL対応カートが使えない - XREA&CORE SUPPORT BOARD
http://sb.xrea.com/showthread.php?t=10929
でも確かサーバー仕様の変更で2006/10/01から
「secure_html」は設定出来ないようになっているハズですので、
これでは未解決のままですね。
TIUさんの設定で気になるところを発見。
>○CGIプログラムの転送先「/」
CGIプログラムの転送先は、「/public_html」
perlのパス は「#!/usr/bin/perl」
>SSLページの画像ファイル転送先フォルダ「FTPのホスト名を入力」
これは何も書かなくて良いのでは・・・?
ここの記述をどうすれば良いかが私にもいまいち謎。
動作の確認は出来ておりませんが試してみてくださいませ。
ここからは余談ですが、
メーカーのインクリメントPさん宛に
購入者が集えるサポート板を設けて下さいと、
2007年12月にはお願い申し上げましたので、
近い将来、ユーザーサポートフォーラムサイトが出来ると信じております。
只今、私もそれをズ〜っと首を長くして待っているところです。
書込番号:7656168
とても丁寧にご返信いただき有難うございます!
早速、お伝えいただきました3点(CGIプログラムの転送先・perlのパス・共有SSLのURL)を変更して再度UPしてみましたが、画像のみが表示できない状態のままでした。
同じ「ネットショップオーナー」をご利用できちんとUPされていらっしゃるのに、、また、ロリポップではUPできるのになぜ画像が表示されないのか原因が不明です。
《これは以前からなのですが、画像はボタンなども全て表示できない状況です。》
XREAの中でも私は『s333.xrea.com』サーバーを使用しているので、サーバー仕様の違いなども影響しているかもしれません。
折角大変お手数のところ丁寧にアドバイスいただきましたのに、申し訳ございません。
アドバイスいただき有難うございます。
書込番号:7656874
お役に立てなくてごめんなさいね
XREAサーバーの共用SSLでは、画像表示が無理なのかも・・・?
XREA.COM
http://www.xrea.com/?action=spec
安全な通信をサポートするSSLの追加について - XREA&CORE SUPPORT BOARD
http://sb.xrea.com/showthread.php?&threadid=6646
書込番号:7657049
いえ、そんなごめんなさいなんてとんでもないです。
SSLを使わないようにして、再度UPを試みましたが、やはり画像が表示できず、
『×』と画像やボタンの箇所が表示されてしまいます。
『×』のプロパティーをみると 使用不可 と記載されていました。
アドバイス有難うございます。
数日悩み、この度も違う方法でチャレンジできた結果なので、自分の知識不足を反省しつつ
違うサーバーへのUPを試みたいと思います。次はチカッパにチャレンジ予定です
とても丁寧にご対応していただき本当に有難うございました
書込番号:7657127
XREAサーバーでの共用SSLを使う方法が、
以下のページに掲載されていました。
>茂音のお店へようこそ > ネットショップ稼動までの道のり
>http://go.awk.jp/diary.html
この説明に寄りますと、
レンタルサーバーのお試し期間内では、
DNS設定にてドメインを登録しないことには、
共用SSLは使用できない見たいですね。
あくまでも独自ドメインがあれば共用SSLが使えると書かれています。
検証済みのサイトが以下です
>茂音のお店へようこそ
>https://ss2.xrea.com/showmo.net/
確かに「お問い合わせ」と「カゴの中」では、
SSLの鍵マークがブラウザに表示されています。
書込番号:7716036
中古で買いましたがうまくいかないので、サポートしてもらえる新品を買おうか考えています。できましたら、どなたか教えていただければ助かります。うまくいかないのは注文データを受信すると、『受注データの取り込みが正常に行えませんでした。 受注ファイルの内容が不正です』というメッセージが表示され、受注ができません。対処方法はトラブルシューティングにありますがうまくいきません。よろしくお願いします。
今、ネットショップオーナーを購入しようかと考えています。
ただ、自作の指輪が20品と少ないので、高い料金を出して動作確認済サーバー借りるのに少し抵抗があるんです。
確認済サーバー以外で、ネットショップオーナーを使いの方が居ましたら、どちらのサーバーをお使いになっているか教えて頂けないでしょうか。
最初のうちは代引きだけの対応で、決済サービス「iPCOSS」の利用は考えていませ。
ご存知の方、アドバイスよろしくお願いします。
メーカーが動作確認をとっていない
レンタルサーバーで、サイトを構築した場合
あなたにそれができるのですか?
動作環境を斜め読みした限りでは、一般的なwebサーバー(apache)とsendmail送信ができればよいみたいですが。
今加入しているプロバイダのサービスで検討してみてはいかがですか?
書込番号:5593101
大麦さん、ご返事ありがとうございます。
私の使っているプロバイダのHPスペースはCGIが禁止されています。
>あなたにそれができるのですか?
いちよ経験はあるので、出来ると思います。
動作環境を満たしていても、サーバーによっては一部機能が正常に動作しない場合があるみたいなので、 確認済サーバー以外で問題なく使っているお方が居たら、教えていただきたいと思い質問させていただきました。
書込番号:5597494
tomo_sさん こんにちは。
まだ見てるでしょうか?
私が運営しているネットショップオーナーで製作したサイトは
Xserverで何の問題もなく運営しております。
http://www.xserver.ne.jp/
容量1.5Gで月額1,050円〜からと安価だと思いますので一度検討
されてみてはいかがでしょうか?
機能的にもマルチドメイン、サブドメイン無制限ですし一般的な
サイト運営には、まず困る事はないのではないでしょうか?
私はネットショップオーナーで製作したサイト以外にもXOOPSで
構築したサイトも運営しておりますが、非常に安定しており
大変満足しております。
書込番号:5612117
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
