Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版
Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版ジャストシステム
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 3月23日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2007年10月16日 14:14 | |
| 0 | 5 | 2007年10月14日 14:06 | |
| 0 | 5 | 2007年9月18日 22:49 | |
| 0 | 1 | 2007年9月16日 13:12 | |
| 2 | 1 | 2007年9月15日 18:24 | |
| 12 | 19 | 2007年9月15日 18:20 |
セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版
体験版 バージョン7.0.0.138を使っています。
検索エンジンからリンク先をクリックすると
http:/●●●●●is forbidden と出たものは ペアレンタルコントロール設定で改善できました。しかしそれとは別に、リンク先をクリックするとリンク先の画面は表示されず、一番画面下の段に「ページが表示されました」とありました。
メーカーHPも覗いてみたのですが、解決には至っておりません。
Birdeagleさん
教えて頂いた通りアンチバナーを切る事で改善されました。
有難うございました。
書込番号:6873243
あまりセキュリティソフトについて知識がなく、どなたか教えて頂きたいのですが
@KIS6.0(vista対応版)12+3ヶ月 特別優待版とKIS6.0(vista対応版)では販売価格が違いますが、何が違うのでしょうか?
A同じくKIS7.0とKIS7.0優待版では価格に大きな差があります。
なぜなんでしょうか?
現在、ノートン オンラインセキュリティを使用しておりKISに乗り換えを検討しております。
優待版の意味を考えればわかります。
まぁ、7.0の通常版と優待版の価格差は2000円程度ですけどね。
『大きな差』ってのは5ユーザー版とか10ユーザー版とごっちゃにしてませんか?
まぁ、いずれにせよ試用版を使ってみたがいいですよ。
あなたの環境しだいでは不具合を生じることもありますからね。
もちろん、その際、ノートンはアンインストールしてから使いましょう。
同時使用はほぼ確実に不具合おきます。
書込番号:6784628
早速のお返事有難うございます。
優待版の意味・・・私は優待版とは既にKISの以前のバーションを使用している人が続けて使用する際に購入する製品と理解していたのですが、
この認識で大丈夫ですか?
なので、もし私がKIS7.0を使おうと思ってもKIS7.0優待版をいきない
購入しても使用できないという事ですよね。
書込番号:6784669
えっと、メーカーサイト見ました?
優待版について説明ありますよ。
>※優待版の対象は他社セキュリティ対策ソフト・サービスをご利用の方、
及び、ジャストシステム製品をお持ちの方になります。
インターネット見る環境あるのだから、メーカーサイトを見た上でわからないことを聞くようにしませんか?
そういうのは一般的に『アップグレード版」といいますよ(^^;
書込番号:6784717
ほかの製品からわざわざ移行してくれるんだから安くしろってのも考えの一つでしょ
メーカーHPにちゃんと書いてあるんだから見てから質問すべき
書込番号:6784903
なかなかその文言を見つけられない方もいると思いますよ。
そんな小姑みたいに言わなくても・・・
書込番号:6866323
はじめまして現在購入を考えているものです
先日homepageより体験版をダウンロードしましたが解凍できませんでした
何かソフトが必要なのでしょうjか
ちなみにNOD32を代わりにダウンロードして解凍したら可能でした
当方パソコンですが
Sony vaio VGN-TZ50B店頭版を8月に購入したばかりです
メモリ2GBに増設しております
CPUはceleron Mです
ファイル壊れてるんじゃないの?
もう一回DLしてみればいい
書込番号:6769147
JustのHPにファイルサイズ38,392,320 バイトってかいてあるけどこれとは一致するんですか?
一致しないならDL失敗
書込番号:6769166
Birdeagleさん書かれているように、ダウンロードが
途中までで失敗している可能性が高いでしょうね。
通常ファイルサイズが合っていればまず問題はありませんが
念のために以下にファイルのCRC情報を貼っておきます。
Name CRC32 Bytes
kis7jpta.exe 8518710C 38,392,320
Total 1 Files 38,392,320 Bytes
書込番号:6769239
こんにちは、sossanさん。
[ ダウンロードFAQ ]
http://www3.justsystem.co.jp/download/faq/
ダウンロードが正常に行えない場合の確認事項
http://www3.justsystem.co.jp/download/faq/#trouble
書込番号:6770219
皆様早速のお返事どうもありがとうございました
皆様のご指摘のとおりダウンロードの失敗のようで
再度行ったところ正常に開きました
大変初歩的な質問に対して感謝申し上げます
書込番号:6771587
NTT東日本のHPは表示されますが、フレッツ光のHPは表示されず。
同様にジャパンネット銀行のHPも見ることができません。
下記が表示されます。
Kaspersky Internet Security 7.0
The requested URL http://www.japannetbank.co.jp/ is forbidden
設定を変更すれば閲覧可能でしょうか?
ペアレンタルコントロールの設定を変更し閲覧できるようになりました。
お騒がせしました。
書込番号:6761204
自己レスです。
新しく7.0がでたので、インストールし直しましたら、You Tubeの動画も問題なく見ることができるようになりました。6.0が原因だったというより、何らかの理由で不具合が発生していて、再インストールにより改善されたのだと思います。同じような症状でお悩みの方は参考にしてください。
書込番号:6757971
マカフィーからの乗り換えで体験版を使っています。スピードテストでは特に遅くなったということはありませんが、体感的にはページの切り替わり等が遅くなったように感じます。また、常にハードディスクが動作しているのが気になります。おそらく、ファイルアンチウイルスとウェブアンチウイルスが原因だと思われますが、皆さんの環境ではどうなんでしょうか?
ルーターも使用しているので、そんなにガチガチにすることもないかと考えていますので、もっと手軽なNOD32とwindowsXPのファイアーウォールの組み合わせに変えようかとも思っています。通常の使用であれば、この組み合わせでもセキュリティー上は問題ないですよね?
NODでも良いと思いますね
でもせっかくKIS入れたんだし一回設定とか弄ってみては?
それでダメなら乗り換えでも遅くないですから
俺は結構回線速度要求する使い方してるのでどの設定も速度重視にして夜中の寝てる間にスキャンをかけるようにしてます
まぁ重要なデータはいってないから問題ないですしw
ちなみにHDDのアクセスランプは付きっぱなしってことはないですね
書込番号:6685091
Birdeagleさん、書き込みありがとうございます。
まだ、インストールして3日目なので、あれこれ試したわけではありませんが、常にハードディスクが動いている状態に耐えられません。HDDのアクセスランプがつきっぱなしというわけではなく、常にアクセスしている状態なんです(アクセスランプは点滅、「カリカリ」とアクセス音もします)。
あと、けっこう飛べないページも出てきているので、やっぱりNODにしようかな〜と思っています。そこで質問なのですが、NODは圧縮ファイルをスキャンできないというような書き込みをみた覚えがあるのですが、本当でしょうか?また、繰り返しになりますが、ルーターとwindowsXPのファイアーウォールで、ハッカー対策は問題ないでしょうか(製品版のFWをあえて入れる必要はないかということです)?ちなみにネットショッピング等は結構頻繁にします。
書込番号:6686015
HDDのアクセスの件は分かりませんが(ずっとであれば、スキャン中のアクセスではないですよね?)
タスクマネージャーのプロセスからある程度どのプログラムが影響してるか判断できないでしょうかね?
また、飛ばないページについては、アンチバナーをOFFにすれば解決するはずです。
最初は当方も飛ばないページかいっぱいあって困惑しましたが、設定を見て理解できました。
デフォルトではONになってたんです。
KIS製品版を購入しましたが、取説もしっかりしてますし、動作も軽く慣れれば最高のソフトだと個人的には思いますが。
書込番号:6686725
makokopapaさん、レスありがとうございます。
HDDのアクセスは“ファイルアンチウイルス”と“ウェブアンチウイルス”のスキャンだと思っているのですが、違うのでしょうか?動いているときは決まってどちらかの「スキャン数」が増えていっています。書き込みをしている今、タスクマネージャーのプロセスを見ると、「iexplore.exe」と「System Idle Process」というヤツがCPU使用率50%近くで、前者に関してはメモリも大量に使っています。そしてKISをひらいてみると、やはり“ファイルアンチウイルス”のスキャン数が増えていっています。皆さんの環境では、こういうコトは起こっていないんでしょうか?
アンチバナーのoffについては早速試してみますね。有益な情報をありがとうございました。
書込番号:6687570
設定−スキャン−スタートアップオブジェクト−スケジュールの設定→二つの項目のチェックを外してみては?
説明書とかにのっていませんでしたか? 長いこと呼んでいないので、説明書については忘れてしまいましたが。。
書込番号:6688296
長いこと呼んでいないので→長いこと読んでいないので
長いこと読んでいないので、的外れな解答になっていましたらごめんなさい。
書込番号:6688393
“ファイルアンチウイルス”と“ウェブアンチウイルス”はファイル及びウェブにアクセス
する度にスキャンします。設定で無効にする事はお薦めできません。
それよりも、インスト後三日ということですので、スタートアップオブジェのスキャンに
時間が掛かってる。と言う可能性もあると思います。(通常はそれでも3分位で終了しますが)
スキャンの設定で、”速度設定”の項目がありますので、”新規作成のみスキャン”に
チェックを入れると、二日目よりスキャンに掛かる時間を短縮できます。
インスト当初はスキャンに時間が掛かりますが、完全スキャンを終わらせておきますと、
次回からはそんなに時間は掛からないはずです。
当方のPCでは、初回完全スキャンは2時間半(60万ファイル)で、2回目は30分です。
初回は時間が掛かってるだけなのかなという感じですが、違ってたらすいません。
iexplore.exe はインターネットエクスプローラの事ですが、使用率50%と言うのは常時?常時だとちょっと変なのかな? アクセス時に50%は可能性としてはありますが。。。
System Idle Process は IEが50%占めてれば、これでOKです。IEが30%であればSIPは70%となりますので。
KISのスキャンでは、avp.exe がCPUを使用します。おおよそ30%くらい占めますかね。
なので、HDDのアクセスはブラウザの方が怪しいと思いますね。
とりあえず一度、完全スキャン(しなくてもOKです)スタートアップオブジェクト及び重要な領域のスキャンを完了し、設定で”新規ファイルのみスキャン”に変更してみてください。
個人的な考えでは、ブラウザの方が怪しいと思います(常時CPU50%の消費であればの話ですが)
書込番号:6690053
訂正です
11行目”初回は”ではなく”初回で”です。
書込番号:6690066
インターネットセキュリティー6.0を開く→画面右上の設定→スキャン→重要な領域&完全スキャン&スタートアップオブジェクトそれぞれを開く→スケジュールの設定のチェックを外す。
自分の場合は、アップデートも手動ですし、一日のパソコン終了にカスペルスキーの自動シャットダウン機能で完全スキャンするようにしています。リアルタイムのプロテクションに関しては常に機能(セキュリティーソフトですから^^;)していますが、その程度ではガーガー動くというか大きく喰らう事はないです。
書込番号:6691705
ごふくやさん、返信ありがとうございます。
おっしゃるように各スキャンの設定スケジュールのチェックを外してみましたが、特に変化は無いようです。
makokopapaさん、またまた貴重なご意見ありがとうございます。
ということは、皆さんの環境でもこの二つのスキャンでHDDは動いているということなんですね?気になりませんか?
すでにインストール初日で完全スキャンも行っています。アドバイス通り、設定を新規ファイルのみスキャンに変更もしましたが、変わらずです。
iexplore.exeが常時50パーセントというのは本当におかしいですよね。KISを切るとそうでは無くなるのでやはりKISに原因があるのだろうと思います。
ただ、アンチバナーをoffにしたら、飛べなくなっているページにもアクセスできました。1つ解決です。ありがとうございます。
書込番号:6694963
ウェブスキャンの設定のところにIEの危険なスクリプト云々って書かれてる項目ありません?
それ切ったらどうですかね?
クラッシュするようなスクリプト組まれてたら危険ですが近寄らなければいいだけですのでw
ちなみにメールの設定で迷惑メールのスキャンを入れてるとThunderbirdは無意味に重くなりますw(Outlookのプラグイン関係だと思いますが・・)
書込番号:6695519
カスペルスキーでそんなに重かった経験はないなぁ…
セキュリティーレベルを最強にしていると重いかも‥‥‥
あと、完全スキャン中の処理に割り込んだときとか
そんなに頻繁にアクセスしてたら落ち着かないし‥‥‥
書込番号:6700562
Birdeagleさん、またまたレスありがとうございます。
>ウェブスキャンの設定のところにIEの危険なスクリプト云々って書かれてる項目ありません?それ切ったらどうですかね?
この設定を変更したところ、iexplore.exeが常時50パーセント喰うという症状は無くなりました。またまた1つ解決です。ありがとうございました。
八秋さん、レスありがとうございます。
別に動作が格段に重くなるとかいうことでは無くて、ハードディスクがしょっちゅう動いているのが気になるんです。カリカリ音も聞こえるので、なんかストレスがたまります。セキュリティーレベルも最強にはしてないんですけどねぇ…。サブ機では、NODを試していますが、こちらは逆にちゃんと動いているのかな〜と思うくらい挙動がなく、心配になります。相性が悪かったということで、NODにしようかな。
……ということで、以前の質問を繰り返しますが、「NODは圧縮ファイルをスキャンできないというような書き込みをみた覚えがあるのですが、本当でしょうか?また、繰り返しになりますが、ルーターとwindowsXPのファイアーウォールで、ハッカー対策は問題ないでしょうか(製品版のFWをあえて入れる必要はないかということです)?ちなみにネットショッピング等は結構頻繁にします。」ご存じの方、返答よろしくお願いします。
書込番号:6702412
んー。危険なスクリプト云々をOFFでOKでしたか。。。。 通常はONになってても大丈夫なんですけどね。。。。
応急処置としては”あり”ですね。ただ、Birdeagleさんが仰るように、ウェブサイトには気をつけないと。。ですね。
車の保険で例えると、上記はあくまで自賠責。必要最小限の補償。
自賠責だけでOK(車ではダメですよ!)と言う人だったら、これで充分なんでしょうが。。。
いやいや、それだけじゃ足りない!と言う人は任意保険掛けますよね?
これが所謂、市販品のFWソフト。
自賠責だけで事故起してから大変な思いをするか、万全を期して補償を厚くし、万一の時はリスクを少なく済ませる任意保険を掛けるか。。。。
全て自己責任ですからねぇ。。。
FWソフトは大体5千円前後。月に直すと400円位です。喫茶店でコーヒー2日我慢すれば捻出できますよ。
それも勿体無いというのであれば、フリーソフトで探してみる!と言うのも選択肢の一つじゃないでしょうか?
書込番号:6704933
makokopapaさん、ご回答ありがとうございます。
自賠責と任意保険ですか・・・う〜ん、どうやらwindowsのファイアーウォールはそんなに期待できるモノではなさそうですね。やはり市販のFWソフトを入れた方が良さそうですね。でも誤解しないでいただきないのは、お金をケチっている訳じゃないんです。今回KISをヤメにするとして、マカフィーにもどる気もないし、ましてやVBやノートンも重いと評判なので、NODにしようかなと思っているのですが、NODはFWはついてないですよね。だから、ルーターもかませてることだし、windowsのFWでもいけるかな〜っと思っただけなんです。う〜ん・・・むずかしい・・・。
あ、それから
そのときは効果あったんですが、再度確認したら、やっぱり50パーセント使用してますね。どうやら、この設定も関係なかったみたいです。(T_T)
KISはセキュリティーレベルも高いし、動作も結構軽いとのことだったので非常に期待していたのですが、私の環境ではあわないようでとても残念です。HDDの動作音さえなければな〜・・・。
書込番号:6706859
現在ですけどーーー、NOD32アンチウイルス V2.7 の試用期間が切れてしまったので。・・・
いまですけど、Kaspersky Internet Security 6.0 に、入れ替えてテスト中です。
だけど、いまでは試用期間があるなんて、良心的だと思います。
最近では、どのソフトでもよさそうですね。
ノートン360購入後、途中でノートにいれたらおかしくなったので。
おそらく、僕のノートはソフトが膨大なので、クリーンインストールすればよいかもしれないのですけど、
せっかくなので、いろいろなソフトで、どうなのかなと思ってます。
また、書き込みます。
書込番号:6708056
iexplore.exeが50%ですよね。。 自分も前にDisk Toolsっていうソフトで不要な?レジストリとか削除したりいじったりしていた時期にF-secureの試用版とカスペルスキーで同じような症状出た事がありました^^; その時はXPの入れ直しで正常に戻りましたが・・・
何がどうなってこうなるものか解るソフトとかあるとといいですけど。。
書込番号:6710709
ポチアトムさん、書き込みありがとうございます。
NODからKISですか〜。参考にしたいので、ぜひ使用感等の書き込みをよろしくお願いします。
ごふくやさんも同じような症状の経験アリですか〜?う〜ん、私はレジストリをいじったりなんか一切してないんだけどなぁ・・・。でもココに書き込んでいる今現在もそうですが、時々iexplore.exeが50%になってないときもあるんですよ。まぁ、かなり高い確率でそうなりますけど・・・。ホントに何が原因なんでしょうねぇ。再インストールは少し気が重いなぁ。
書込番号:6716739
自己レスです。
新しく7.0がでたので、インストールし直しましたら、「iexplore.exe」が50パーセントという症状は無くなりました。6.0が原因だったというより、何らかの理由で不具合が発生していて、再インストールにより改善されたのだと思います。同じような症状でお悩みの方は参考にしてください。
書込番号:6757963
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2007年 3月23日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
セキュリティソフト
