Kaspersky Internet Security 7.0 優待版ジャストシステム
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 9月14日
このページのスレッド一覧(全97スレッド)
7 | 8 | 2008年4月1日 21:35 |
1 | 6 | 2008年3月31日 01:05 |
2 | 1 | 2008年3月21日 16:59 |
9 | 6 | 2008年8月16日 06:47 |
2 | 2 | 2008年3月27日 12:30 |
3 | 5 | 2008年3月7日 15:09 |
セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版
この間PCを購入し、現在NIS2008の体験版を使用しています。(前のPCでも2005版を使用)
今のところは何事もないのですが、もうすぐ期限が切れます。
NISのスレで、VISTAでの不具合があるみたいなので、こちらの購入を検討しております。
過去スレにて、体験版は不具合が起きるようなことを書いており、体験版はインストールに抵抗があります。
ネットゲーム(アクション)などをするときに動きが悪くなり設定をかえなければいけないとのことで、ファイアウォールの設定は難しいのでしょうか。
例えば、ポートを通る通信を遮断・・・等の細かい設定が必要ですか?
ワンボタンで、普通、ネットゲーム用、みたいに選択にはなってないのでしょうか?
ややこしかったら少し重いけどNIS2008を1年継続してみようかとも思っており悩んでおります。
なにとぞご指導よろしくお願いいたします。
体験版で不具合が起きるなら今頃製品版持ってる人まで巻き込んで大騒ぎになってるって・・・
体験版と製品版じゃ中身は一緒
ライセンスが違うだけ
不具合が起きてる人は体験版のうちに発覚して良かったねってだけ
書込番号:7584980
マイナーイチローさん、こんにちは。
「過去スレ」では、そのような不具合があったというだけで、それが全員にあてはまるものではないと思います。セキュリティソフトの場合、1000人がインストールして1000人全員が何らの不具合もない、ということは、あり得ないのではないでしょうか?。セキュリティソフトについて、不具合があるか否かは、CPU換装といっしょで、実際に入れてみないとわからないです。
なお、カスぺをインストールするときは、競合防止のため、NISをアンインストールしなければなりません。NISをアンインストールしないとカスぺをインストールできないように設定されています。
また、「ネットゲームをするときに動きが悪くなり設定をかえなければいけないとのこと」という点ですが、過去スレを見ましたが、そのような記載は発見できませんでした。そのような設定の「義務」は、カスペには設けられていないと思います。
私もほぼ毎日オンラインゲームをしていますが、「速度重視の設定」とそうでない場合とで、速度に変化はありませんでした。ただし、これも、環境(光かADSLか等)によりけりで、速度重視の設定をしないと動作がにぶくなる場合もあるようです(過去スレ)。
カスペの設定は、比較的簡単で、ちょっと勉強すれば理解できますので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?。設定が面倒だからといって、いつまでもインストール直後のデフォルトの状態だけで使用していては、どんなにすばらしいソフトを使用しても、満足のいく状態にはならないのでは、と思います。
書込番号:7587432
Birdeagleさん、LUCKYFUKURINさん、ありがとうございます。
確かに、かたよった意見にばかり目が行っていたかもしれません。
ただ、もしかしてアンインストールした場合ですが、[7475737]のスレがどうしても気になってしまうのです。
書込番号:7587651
体験版をダウンロードしました。
軽くて使いやすそうで、今のところネットゲーム中も動作が鈍ったりはしていません。
ファイアウォールを学習モードにしていると、いろいろ聞いてくるので難しい時もありまが、なんとかやってみます。
ところで、NISはアンインストールしたのですが、
「LiveUpdate Engine COM Module」というのがネットアクセスしようとします。
シマンテックのLiveUpdateとついているのはアンインストールしてもよいのでしょうか?
ほかにシマンテックの製品は使用していません。
質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:7614277
マイナーイチローさん こんばんは
それは、プログラムの追加と削除にあるということですか?
であればアンインストールしてください。
もしかして、NIS2008をアンインストールされた時に
Norton Removal Toolを使用されなかったのでしょうか?
使用しておけば、まとめてNIS2008をアンインストールしてくれたので
楽でしたよ。
書込番号:7614565
アンインストールして下さい。
それと、PC内にノートン、シマンテック関連のものが残っていたら、
それらも全て削除して下さい。
書込番号:7615635
ノートンは残骸が残りやすいですよね。
自分も削除ツールで削除した後に「ノートン、シマンテック、NORTON、SYMANTEC」で検索かけると2〜3個ノートンの残骸が出てきました。
仕様勝手はカスペの方が使いやすいと思います。
書込番号:7615654
熱い男が大好きさん、キュリオスさん、ウーリーバガーさん、アドバイスありがとうございます。
プログラムの追加と削除にあるので削除しようと思います。
誠にありがとうございました。
書込番号:7618325
先日公開されましたMP1を導入してみましたが、以前、書き込みましたように、services.exeのCPU使用率が約40%付近まで上がります。カスペルスキーを終了又は保護の一時停止にすると、すぐにservices.exeのCPU使用率は0になります。よって、常駐ソフトの問題ではないと考えています。
環境は、XP Home SP2です。
同じような方、いらっしゃいますでしょうか?。
なお、サポセンに電話してみましたが、「MP1は必ずしも導入すべきというものではありません。不具合があるなら、元に戻してお使い下さい。」とのことで、上記症状についての解決策等の話はありませんでした。
>以前、書き込みましたように、
私も入れましたが同じ症状でスキャン速度も激遅だったので
元に戻しました。
8.0まで待った方が良いかも知れません。
MP1=βって考えた方が良いかも・・・・
書込番号:7580644
みなさん こんにちは
またカスペルスキー、ルーレットで90日間が当たるのを
やってましたので私も、入れてみました。
ver.7.0.1.325これってMP1適用済みのですよね?
私もXP Pro SP2に入れてみましたけど、皆さんとは違い
services.exeのCPU使用率は、0%のままですね。
解決策でなくて、すみませんが。
書込番号:7585210
私もMP1を導入して失敗しました。常駐ソフト(スタートアップ)の競合で遅くなりました。半日悪戦苦闘しましたので、ご報告を。私の場合、遅くしていた競合ソフトは以下の通りです。
adobe関連
IoDaTa 関連の
al
easy tracker
IoSecShadow
PushButton
Intel関連の
iaanotif
Io はともかく、Intel、adobeの競合は非常に不便で、改善を要望しました。とりあえず、対策としては元の状態に戻して使用しても問題ないとのことで、MP1をアンインストールして
再度7.0をインストールしました。
書込番号:7588603
私も、熱い男が大好きさん同様使用率上がりません。
これは常時上がりっぱなしなのですか?
ただ、これではないですが「?」と思う時はあります。
更新時設定弄っていないんですが
ネットをする際、リンククリックすると次のページが
エラーになることが屡々ありました。
最近は、あまり起こりませんが。。
一週間経っていますが、現状どうなんでしょうか?
書込番号:7605545
おせっかい親父(仮名)さん、こんにちは。
CPU使用率ですが、7〜8%から38〜40%のあたりを行き来しています。全く作業していない状態でもこのようになり、ずっと維持します。
また、私の場合は、2台のマシンで使用しているのですが、もう一方のマシンは、XP Pro SP2で、こちらはそれほどCPU使用率が上がりません。7、8%を維持する程度です。しかし、カスペを終了すると、1〜2%となります。
いつも、50〜55%程度のCPU使用率となるオンラインゲームをするのですが、MP1を入れた状態でこのゲームをすると、CPU使用率が90%を超えます。そして、ゲームをオートモードにしてネット閲覧やメールチェックをしようとすると、動作がもたつきます。
書込番号:7607929
相変わらずのようですね。
私の環境(セレロン1.8、メモリー512、XP SP2)では
”0”の状態です。
これって何の為に起動してるんでしょうかね(^_^;)
ネットする時も、全く動きませんし・・・セキュリティー以外の
動作用なのかな?
出る人と出ない人が居るようなので、メーカーも動きづらいのかも
しれません。得意技の「競合」を言い出すんでしょうね。
お力になれず済みません。
書込番号:7611113
毎朝パソコン立ち上げるとき「Kaspersky」の定義ファイル更新は時間かかります。
別に時間かかってもいいのですがパソコンが非常に遅くなり、CPUを独占しているようでその期間ブラウザーなど使い難くなります。
別のパソコンに「ソースネクスト・ゼロ」や「CA アンチウイルス」など色々使っていますがこれらにより特に邪魔される感じしない。
私の質問は「Kaspersky」ってそれほどアンチウイルス機能が高いのでしょうか。つまり、定義ファイル更新の間にこんなにパソコンが独占されることを我慢する甲斐ありますか。
我慢する甲斐はありますが、お使いの環境がわかりませんので。
2日ぶりに今やってみるとこちらはBフレッツ光で59秒でした。
書込番号:7565162
CATVの160m/10mのコースで接続しています。導入前は130Mbps/8Mbps出ていたのが、導入後22Mbps/1mbpsと極端に下がってしまいました。
Q&Aやこちらの過去レスを参考に試しましたが、全くだめでした。CATVの同コースで使用されてる方で解決方法をお教え願えないでしょうか?
JCOMのサポートさんのおかげで回復しました。
対策は
左下の設定を開く
ネットワーク設定のポートの設定を開く
一般的なHTTP ポート80のチェックを外す
書込番号:7558339
今体験版使用中です。こちらも遅くなったので、参考にさせていただいて「一般的なHTTP 80」のポートを監視対象からはずしました。それで、スピードは回復したのですが、以下のような疑問が・・・。
この設定に関しては「ポートを通過するトラフィックは、メールアンチウィルス、ウェブアンチウィルス、プライバシーコントロール、ペアレンタルコントロール、アンチスパムに監視されます」とあります。この監視対象からポート80をはずすということは、リアルタイム監視をしないということになりそうですが、この理解でいいのでしょうか?
すると、もしかして、こういう設定をした場合Kaspersky Internet Security 7.0ではなくて、Kaspersky Anti-virusを買ったこととほとんど変わらないことになるのでしょうか?
80以外のポートの監視機能やファイヤウォール機能もあるようですが、ほとんどのトラフィックは80のような気がします。
当方、あまりポート等について詳しくないので的外れの質問かもしれませんが、どなたかお教えいただければ幸いです。
書込番号:7665072
> opensesameさん
メモリ上に展開されているI/OポートであるTCP/IPポートをスキャンしないということです。
80番は一般的なHTTP通信で使用されるポートですね。そこを通ればアプリケーションが
使用するメモリ上へデータが渡されますのでリアルタイムでウェブアンチ機能が働きます。
しかもその後データがHDDへ移動すればリアルタイムのファイルアンチでスキャンされます。
と言うわけでご心配には及びません。というより元々がガチガチのセキュリティなのです。
私はそのガチガチのセキュリティのまま使用していますが(^_^;)。通信速度ベンチの方が
気になる方は80をオフにしても全く問題ないと言って良いと思います。ちなみに私は
Kaspersky Anti-Virus 7.0なのですが、Kaspersky Internet Security 7.0では上記に加えて
パケット監視まですることになりますね。私も以前は通信速度測定サイトの数値を神経質に
気にしていましたが今はあまり気にしていません。実際の外部ネットワークトラフィックや
内部のCPU処理、バス速度、そしてブラウザのレンダリング速度を考慮に入れると、
普段のウェブブラウジングに限って言えば、ほとんど変わらない気がしてきたからです。
体感的に変わらないのならセキュリティレベルが高い方が良いかな、と(^-^;)。
個人的にはインバウンドよりアウトバウンドリークの方が心配なのでFW導入しようかと
迷う今日この頃。
書込番号:7671558
> skllanglさん
ご丁寧な説明ありがとうございます。
つまるところ、以下のようなことでしょうか?
インターネットをブラウズしている時のKarperskyの監視の段階には次の「ガチガチ」3段階がある。
1.TCP/IPポート(80番)のトラフィックのreal time監視
2. アプリケーションメモリ領域でのリアルタイムでウェブアンチ機能
3. データがHDDへ移動すればリアルタイムのファイルアンチ機能
そのうち1.が働かなくても、2.3.があるのでそれほど心配することはない。
最初の質問に書いたように、あまりポート等について詳しくありませんので間違っていたらお教えください。
通信速度の件ですが、最初から神経質に測ったわけではなく、あまりにも体感速度が低下したので測ってみました。ネットワークのトラフィックにも当然影響されますが、BNRスピードテストでdown90Mbpsが20Mbpsといった低下のしかたをしました。
それ以来、返って神経質になってしまいスピードを測り続けていますが、同じような結果です。もしかしたらこちらの何かの設定がおかしいのかもしれません。Kasperskyが気に入ったので別のPCにも入れようと考えています。そのPCでも一度速度変化を確認してみたいと思います。
改めて、ご回答いただいたことにお礼申し上げます。
書込番号:7697558
> opensesameさん
ポートに関する考え方は合っていると思います。とは言え私も本を読んだり
ウェブを漁ったりの独学知識ですので絶対とは断言できません(^_^;)。間違っていたら
IT専門の方に是非指摘して頂きたいです。
それと通信速度の件ですが、BNR スピードテストはflashを使った測定ですね。どちらが
正確とは言い切れないのですが私は
Radish Networkspeed Testing
http://netspeed.studio-radish.com/
を利用して測定しています。ちなみに私自身はKaspersky導入で90Mbps→50Mbpsに
下がりました。AntiVirus機能だけですのでこれくらいで済んだのかもしれません。
FWも加わるともっと下がるかも知れませんね。しかしベンチ結果より寧ろ
「体感的に遅くなった」と感じたことの方が問題ですね。普段のウェブブラウズに
限って言えば5Mbpsもあれば十分などと言われているのですが(x_x)。
余談ですが私は上記のBNR スピードテストで測ったら8Mbpsしか出ませんでした(笑)。
全く気にしていないんですけどね。
書込番号:7709645
マイクロソフトのXP SP3の更新がうるさいのでインストールしたところ
XP自体が動かなくなり、ブルースクリーン頻発の末、ロールバック処理。
NTT西日本のフレッツおまけのウィルスソフトが働かなくなり、PC自体の
挙動不審が続き、おまけソフトを消し、急遽KISのお試し版で緊急避難・・・。
おまけソフトでは検知できなかったトロイの木馬がわんさか引っ掛かりました。
(・・・フルスキャンが5時間以上掛かったが、この一瞬を突いて侵入してきたのか?
にしても、ひでぇな・・・そんな危険なサイトには行かないし?何でだ?)
インストールして4日でネットの速度がガタ落ちです。
測定サイトでですが、80〜90M位出ていたのが、12〜15M程度まで、落ちました。
(NTT西日本のフレッツ光です)色々見ていくと、RWIN値が書き換えられており、
様々なソフトを試しても値の書き換えが出来ません。KISのせいなのか?
感染したトロイの木馬の仕業か???RWIN 262140→32765←が書き換え出来ない)
PC操作そのものがもたつく感じです。画面切り替えのちょっとした『間』とか。
KISの優秀さは認めますが、何とかならないモノですかね、他の人によると、神経質
にならなくても大丈夫ということですが。
マイクロソフトに関してはSP3更新、ありゃ一種のサイバーテロですぜ。
書込番号:8212660
KIS試用版を導入中です。
題名ソフトの写真整理モードから写真編集モードへ移るときに、
「写真編集モードにアクセスできません。」のメッセージが出て何ともなりません。
一時的にKISを外すと難なく編集モードへ移れます。
KISは全くのデフォルト状態で何も設定は触っていません。
試用版のためサポートも受けられないのでご教授願います。
ダメならKIS導入あきらめます。
参考になればと思い「Kaspersky Internet Security 7.0 」サポートセンターによくあるお問い合わせのアドレスを紹介します。
http://faq.justsystem.co.jp/faq/servlet/index?SID=jsfaq&PID=0384&SC=54
該当する答えが見つかればいいですね。
書込番号:7536242
photoshopEL4.0他ADOBE製品を一度全てアンストールして、
photoshopEL6.0を新規インストールしたら症状出なくなりました。
取り敢えずは解決しましたが…
今度は下にもありましたが、windowsがシャットダウンできないことが時々あります。
今後どうなるのか…微妙です。
書込番号:7593754
“優待版の対象は他社セキュリティ対策ソフト・サービスをご利用の方、
及び、ジャストシステム製品をお持ちの方になります。”
とHPに記載があります。
どこまで厳格にチェックしているかはわかりません。
書込番号:7497761
お返事、ありがとうございました。やっぱり、そのJustsystemを利用していなければダメですよね。
書込番号:7497767
「優待版」の購入条件を気になさるのであれば、まずジャストシステムのサイトから「試用版」をダウンロードして使ってから「優待版」を購入してください。それで何の問題もありません。
書込番号:7497780
意味が分からないんだが・・・
VBでもいいしNISでもいい
とにかく乗り換えてくれれば良いって書いてくれてあるじゃん
書込番号:7497781
みなさん、すいません。勘違いしていました。VBをやめて、Justsystemにしようと思っていましたが、頼んだあとで「優待版」ということばを非常に気になって...。皆さんのおかげで安心しました!
書込番号:7497820
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
セキュリティソフト
