このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年7月16日 22:10 | |
| 0 | 1 | 2003年7月8日 20:08 | |
| 0 | 4 | 2003年9月19日 12:03 | |
| 0 | 6 | 2003年5月30日 20:46 | |
| 0 | 14 | 2003年5月23日 15:16 | |
| 0 | 2 | 2003年5月12日 20:56 |
セキュリティソフト > ソースネクスト > インターネットセキュリティー Super
ご質問ですが、ソフトをインストールして自分のユーザーでは動いてくれますが、XPのユーザー切替で他のユーザーにするとインターネットにつながりません。プライバシーサービスも「アプリケーション機能の一部が見つかりません」と出ます。ユーザー切替するときに何か設定があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Active Shieldの初期化エラー システムのリソースまたはディスクの
容量がたりません。他のアプリをとじ再起動してください。エラー発生。
メールで問い合わせしたら、Windows2000」環境にてシステムリソース不足による「ActiveShield」の
初期化エラーの現象につきまして、同様のエラー報告確認させて
頂いております。
Windows2000の環境で起こる現象であることが確認されておりますが、
現在調査中の現象になり、現時点では残念ながら原因の特定までには
至っておりません...
誠に残念ではございますが「インターネットセキュリティsuper」を
ご使用頂くご予定がございませんでしたら返品を承らせて頂く事も可能で
ございます。だって。買って損した。
このソースネクストのソフト(インターネットセキュリティー Super) とSYMANTECのソフト(Norton Internet Security 2003 )は、どちらがお買い得ですか?
お買い得かどうかは別として、ノートン・アンチウィルス購入してファイヤーウォールはフリーソフト、というのが安心かと思います。
書込番号:1683098
どちらも問題をかかえています。
インターネットセキュリティーは安くなっていますが
ソースネクストの代理販売権の期限が今年の夏に終了、
その後のユーザーサポートがどうなるかは不明です。
NIS2003はかなりのリソースをかなり喰うと言われています、
リソースが不足していると辛いと思います。
更に性能で言うなら無料のファイアウォールの方が
有料のものより優れているのもあります。
ゾーンアラーム通常版がその代表格といえるでしょう。
SINGO_NOZOMIさんが言われたようにファイアウォールは
無料のものを探してアンチウィルスソフトは
有料のものを探すのが無難でしょうか。
書込番号:1684672
2003/08/07 00:03(1年以上前)
インターネットセキュリティー Superはお勧めしません。Norton Internet Security 2003やウィルスバスターも使っていますが、この2つとは比べるどころじゃありません。アップデーターは1回で済んだことはない(エラーなので再インストールしてくださいが出る)。OSの立ち上がりも遅くなった。フリーズも多くなった。突然プライバシーサービスの設定画面が立ち上がる。広告ブロックは無意味。腹が立つことばかりです。
書込番号:1832969
2003/09/19 12:03(1年以上前)
お、おじさんもそうです。
先日捨てました。
食事済ませて部屋に戻ったら、PCの画面に「アップデートがあります(だったかな)」の表示がでていました。
このときは、「勝手にアップデートしてくれてればいいじゃん。あんたは、食事しなくていいのだから、暇なんだから。」とのんきに思ってました。
[アップデートボタン]をクリックしました。クリックしました。.....
[アップデート]のボタンがペコ、ペコってするだけで、何も始まりませんでした。
仕方ないから、再起動しました。
ご臨終になってしまいました(起動しなくなりました)。....
また、おじさんのも「エラーなので再インストールしてください。」ってのが毎回でてました。毎回再起動するのは、
腹立つよ。まったくぅ。
書込番号:1956336
みなさん、こんにちは。
このところ頻繁にFWが決まったIPアドレスからのアクセスを
ブロックしてくれるのですが、日に100回以上にもなります。
このまま放置しておけばいいのでしょうか?(三日目くらいになります)
一日じゅうPCの電源入ってるわけではないのですが、
起動するとすぐ、「ブロックしました」と報告してくれます。
あまりにじゃまなので、タスクバーに出すだけの設定にしてあります。
レポート見ると、こちらのポートを1029,1370,1371,1372・・・、
と言うように順番にスキャンしているみたいなんですが。
皆さんのアドバイスお待ちしてます。
トロイの木馬系のアタックじゃないの?インターネットに接続するとそんなん当たり前だけど。すぐになるかはわからないけど・・・
ルータで、ログをとってるので、みてると、最低でも1時間に3つぐらいアタックがあり、ブロックしてるけどね。
書込番号:1617349
2003/05/28 16:31(1年以上前)
て2くんさん、早速のレスありがとうございます。
私もルーターかませてあるのですが、このPCにだけアタック?
されてます。他に1台PC(こちらはウイルスバスター2002、OSは同じ)繋いでありますが、こちらには形跡ありません。
そのうち、止まるのでしょうか?
ウインドウズのアップデートは最新にしてあります。
書込番号:1617456
2003/05/29 10:34(1年以上前)
はい、ルータは使用しております。
2台のPC(OSは共にMe,セキュリティソフトはマカフィとウイルスバスター
)をルータで繋いで使ってます。
IEはマカフィーを使ってる方は、5.5で、もう一方は6でした。
書込番号:1619690
通常、ルータがアタックをブロックしてくれるはずなんですけどね・・・
だから、ウィルスバスターの方が正しいと思うけど・・・
一度、ルータのログをみられたら、いかがでしょうか?
なぜ、そうなるか私にはわかりません。
書込番号:1620087
2003/05/30 20:46(1年以上前)
色々、やってみましたが、電源入れるたびに数十回以上
アクセス試みてきます。
ひょっとして、マカフィが何か勘違いしているということは
ないのですかね?
でも、ログにはちゃんとIPアドレス、アクセスしてきたポート
残っているんですよね。
て2くんさん、ありがとうございました。
今回はこれで終了します。
また、どこかで聞いてみます。
書込番号:1623928
家庭内LANを組む(コレガBAR 4P Pro)と同時にこのソフトを入れたのですが、ページ閲覧に10秒以上かかるようになりました。ソフト上でセキュリティソフトを終了すると、前の通りの早さです。私のwin2000との相性が悪いのか?どこかの設定が悪いのか?このソフトは、ほかの2代目インのモノより軽くて安いので買ったのですが、どなたか教えてくださいな?
↑「2代目イン」⇒「2大メイン」すなわち、ウイルスバスタとノートン。のまちがいです、すみません ^^;;;
書込番号:1590332
2003/05/20 13:07(1年以上前)
マカフィーのセキュリティ製品は使用していないので、
一般的な対処方法ですが、
インターネットセキュリティSuperの設定画面で、ウイルス対策関係の設定、
ホームページ閲覧関係の設定、不正アクセス対策の設定、などの設定を
ひとつずつ個別に無効にしてみて、どれが関係しているか原因を特定するか、
Windows XP SP1 ベースのコンピュータに 811493 (MS03-013) をインストールした後、パフォーマンス上の問題が発生することがある
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;819634
にある問題と「回避策」を参考に、
「方法 2 : ウイルス対策プログラムのリアルタイム スキャンを一時的に無効にする」
を試して問題が改善されるようなら、
「方法 1 : 811493 修正プログラムを一時的に削除する」を行ってみては?
上はWindowsXPでしか問題が起こらないように書いてありますが、
811493の修正プログラム適用後、2000でもパフォーマンスが低下した
という話題を、目にしたことがあります。
[memo:5764] MS03-013適用に よるパフォーマンス低下
http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/ml-archive/memo/2003.04/msg00053.html
winxpアップデートで不調
http://winfaq.jp/cgi-bin/bbs2k/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0464&no=237706&page=0&act=past#238143
書込番号:1593564
2003/05/20 13:13(1年以上前)
>winxpアップデートで不調
こっちでした。
http://winfaq.jp/cgi-bin/bbs2k/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0464&no=237706&page=0&act=past#237706
書込番号:1593576
ぞぅさんぞうさん、早速のアドバイス詳しく教えていただいてありがとうございました。みんなのカキコみたらMS社も早く何らかの手を打たないと・・・?きょうかえって、さっそくQを確認して、いたら811493を削除してみます。
昨夜このインタ・セキュ・ソフトの一つずつをはずしながら、3つの項目のウチどれが作用しているのかを確認しましたら、ウイルスチェックでもファイヤーウォールでもなく、プライバシー・・でした。そこで考えられることは何でしょうか?又アドバイスくださいな。
書込番号:1596482
2003/05/21 18:14(1年以上前)
>プライバシー・・でした。
情報漏洩を防止する
McAfee.com プライバシーサービス
http://www.sourcenext.info/mcafee/products/mps/
をみると、いろんな仕事をしているサービスのようですね。
プライバシーサービスの各機能をひとつひとつ無効にしたり
設定レベルを変えてみて、どの機能が関係しているのか突き止め、
もしその機能がそんなに必要としていない機能でしたら、
無効にして利用するか、ソースネクストにその機能を有効にしたまま
問題を解決する方法がないか問い合わせてみてはいかがでしょうか?
(特定の機能を有効にするとWebページの表示に以前よりも時間がかかるのが
製品の仕様だと、無効にしたまま利用するか、遅いのを我慢するしかないと思いますが)
McAfee.comインターネットセキュリティ Super
http://www.sourcenext.info/mcafee/products/mis/
書込番号:1596747
2003/05/21 18:23(1年以上前)
>811493
もしかしたら白かもしれませんが、パフォーマンス低下の他方の相手方である
「一部のサードパーティプログラム」をウイルス対策ソフト(機能)に
限定しているわけではないようなので、アンインストールしてみないと
実際のところはわかりませんね。
書込番号:1596770
ぞぉさん!ぞぉおさん!!細やかなアドバイス、恐縮いたします。
そうですね、このソフトの設定をいろいろ変えて試してみます。きっと真犯人が見つかることでしょう。楽しみですが、時間かかりそうです。関係あるかもしれないですが、同じLANにある2台目のノートXPから、ルーターの設定画面に192.168.1.1でアクセスすると、すぐに出てくるのに、メインのWin2000で同じく入れても、アクセスできないのですが・・・?これが何か原因でしょうか?
書込番号:1598734
2003/05/22 14:20(1年以上前)
>これが何か原因でしょうか?
すいません。原因かどうかといったことはよくわりません。
表示に時間がかかるのとアクセスできないのは別物だと思います。
また、たとえば、アクセスできていないのではなく、ブラウザの「アクティブ
スクリプト(javascript)」や「ページの自動読み込み」が有効になっていない
ために、192.168.1.1にはアクセスはできていても、パスワード入力画面や本来現れ
るべきページがでてこないだけかも知れませんし。
記憶があいまいで記憶間違いかもしれませんが、どこかのページでブラウザの
アクティブスクリプトが有効になっていないために本来のページが現れず、
白紙のページが表示されたといった記憶もありますし(ソースを読めば何か書い
てあったのかも知れませんが)、
また、たとえば、IEのヘルプから行く場合の「オンラインサポート」のページや
サンスポのページは、IEの「ページの自動読み込み」が無効になっていると、
真っ白なページが出てきます。その真っ白なページを右クリックして「ソースの
表示」を選択し、ソースを表示させて読むと、「ページの自動読み込み」が
有効になっていれば、自動的に飛ばされる先のアドレスが書いてあったりします。
サンスポ
http://www.sanspo.com/
書込番号:1598981
2003/05/22 15:01(1年以上前)
>ブラウザの「アクティブスクリプト(javascript)」や「ページの自動読み込み」
>が有効になっていないために、192.168.1.1にはアクセスはできていても、
が有効になっていないために、192.168.1.1(ルータ)の80番ポートにはアクセス
できていても、
書込番号:1599049
ぞうさん(^O^)/☆いつもアリがとです。昨夜帰って811493をアンインスしようとしたら、これをはずすと、色んなアプリケーションが使用不能になるよ!みたいな警告が出て、その中には、privacy・・とか、ありました、・・と、先ほどのご回答に、「白かも・・?」とあったので、アンインスやめました。当面privacy・・をはずしてみます。
また、「ブラウザの「アクティブ
るべきページがでてこないだけかも知れませんし。」の設定はどこにあるんでしょうか?なにぶん初めての経験なので、知らないことばかりです。教えてダンボ!です。
書込番号:1601284
2003/05/23 12:18(1年以上前)
>「ブラウザの「アクティブスクリプト(javascript)」や「ページの自動読み
>込み」が有効になっていないために、192.168.1.1にはアクセスはできていても、
>パスワード入力画面や本来現れるべきページがでてこないだけかも知れません
>し。」の設定はどこにあるんでしょうか?
Internet Explorerの「ツール」→「インターネットオプション」→
(インターネットオプションの)「セキュリティ」タブの画面で、
一番左の「インターネット」ゾーンを選択して、「レベルのカスタマイズ」ボタンを
クリックすると、設定画面が出てきます。
Internet Explorer のセキュリティ設定
http://www.microsoft.com/japan/security/square/guard/a04g2.asp
「インターネットオプション」の「セキュリティ」タブ
http://www.microsoft.com/japan/security/square/guard/a04g21.asp
(MSセキュリティスクエア http://www.microsoft.com/japan/security/square/)
「カスタム設定のリセット」で「高」「中」「中低」「低」
(IEのインターネットゾーンのデフォルトは「中」)
の任意のレベルを選択して右横の「リセット」ボタンを押すと、
その設定が反映されますし、
その選択した設定が反映された状態や「レベルのカスタマイズ」ボタンを押して
出てきた設定状態から、「設定」にある各項目の設定内容を一部自分でカスタマイズ
して、一番下の「OK」ボタンを押すと(今度は「リセット」ボタンは使わない)、
ある設定状態(それ以前の設定状態)に変更を加えた新しい設定状態が反映されます
(自分が思うようにカスタマイズできます)。
「アクティブスクリプト(javascript)」や「ページの自動読み込み」は、
設定レベル「高」以外の設定(「中」以下の設定)では「有効」の設定に設定されます。
「設定」で任意に変更できるそれぞれの設定項目とセキュリティとの関係は、
クライアントが危ない IEのセキュリティ設定
http://premium.nikkeibp.co.jp/security/special_bn/index02_01.shtml
(8ページまであります)
「中」の設定で有効になっているActiveX関係の設定や、アクティブスクリプトを
無効にすると、WindowsUpdateができませんし、アクディブスクリプトやページの
自動読み込みを無効にすると、読めないページや飛べないページが出てきます。
念のため。
(「高」の設定ではWindowsUpdateはできませんし、読めない/行けないページも出てきます。Flash PlayerやQuickTime、RealOne Player、Acrobat Readerなどプラグイン/ActiveXコントロールなども利用できません。ファイルのダウンロードも利用できません。必要に応じてその都度設定を変更するか、安全性について信頼できるサイトであれば、「信頼済みサイト」に登録する必要が出てきます。)
書込番号:1601492
2003/05/23 12:22(1年以上前)
>必要に応じてその都度設定を変更するか
必要に応じてその都度特定の設定項目について個別に設定を変更するか
書込番号:1601501
2003/05/23 12:46(1年以上前)
cookieやactivexコントロール、アクディブスクリプトなどのブラウザ関連の
設定が「インターネットセキュリティー Super」にあり、それが設定されていれば、IEのインターネットオプションの設定に優先して、「インターネットセキュリティー Super」
の設定がIEの利用時反映されていると思います。
あと、インターネットオプションに行く方法としてはほかに、
・デスクトップのInternet Explorerのアイコンを右クリック、プロパティを選択
・コントロールパネルの「インターネットオプション」をダブルクリック
・IEのステータスバーの右端部分にある地球の絵をダブルクリック(インターネットオプションのセキュリティタブが直接出てきます。普段「高」の設定で利用して、必要に応じて特定の項目の有効/無効、あるいはセキュリティレベルを切り替える場合便利です。変更した設定は次に新しく行くページを開いたときに反映されます。)
書込番号:1601563
ぞうさん、ぞぉおおおさん!!ありがとう!(o^-`)bいろいろ勉強になります。このBBSで、こんなに丁寧にサポートしていただけるなんて、びっくりです。ぞぉさんっていったいどんなかたなんでしょう?ボランティア精神いっぱいのきっと仙人みたいな方をイメージします。仙人のゾウ??なんか画像がイメージできません!(ΘεΘ)帰っていろいろやってみます。本当にありがたいです。
書込番号:1601810
2003/05/03 06:28(1年以上前)
製品の小売価格、ソースネクストの代理販売権、あるいは購読料のことでしょうか?
ソースネクストの代理販売権が今年で打ち切りと以前の書き込みにもありましたが、
そうなると在庫一掃セールをする可能性もなきにあらずでしょうか。
ネオトレースプロがマカフィに譲渡された時はユーザーは
ビジュアルトレース(名前を変更して販売)でのサポートは
受けられると米国マカフィのサイトで見た覚えはあるのですが今回はどうでしょうか。
今後、代理販売権が何処に移るかというのがカギになりそうです。
インターネットセキュリティー関連での知名度と地位は低くないものの
シマンテックやゾーンラブスとの競争を考えれば製品価格や購読料を
引き上げるということは考えにくいと思います。
書込番号:1544514
2003/05/12 20:56(1年以上前)
なるほど〜。
書込番号:1571645
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
セキュリティソフト
