このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2002年3月3日 12:02 | |
| 0 | 2 | 2002年2月26日 22:06 | |
| 0 | 2 | 2002年2月26日 00:19 | |
| 0 | 3 | 2002年2月25日 13:02 | |
| 0 | 5 | 2002年2月25日 12:10 | |
| 0 | 3 | 2002年2月23日 09:20 |
セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2002
インターネットセキュリティーをインストールしましたが、ライブアップデートを起動させると、購読状態の確認で止まってしまいます。
タスクの終了をするとビジー状態となっているようです。
ユーティリティ2002のほうでは問題なくできるのですが。
対処法を教えてください。
OS WindowsXP
>購読状態の確認で止まってしまいます。
止まるってのは、5分以上?
私もインストールしたばかりのころに同じ現象を確認しています。
購読状態の確認で3分ぐらい、じっと待ってみてください。
忘れたころに再開しますから。
書込番号:570995
2002/03/03 03:47(1年以上前)
norton antivirus2002ですが、
うちもたまに「購読状態の確認中」画面でとまることがあります。
windows2000で40秒ほど、windows98で1-2分ほどでしょうか?
以前シマンテックのサポートにたずねたことがありますが、
「購読状態の確認中」の画面は、インストール直後と何かプログラムをアップデート(ウイルス定義ファイルとは別にLiveUpdateでもProgramのupdateがある場合があります。一番最近は、redirectionがどうのこうのというのがありました。)したときになど(たとえば、特定のウイルスを対象とした電子メール関係のProgram Update)に出るそうです。
ただ、インストール後最初の何回か続けて「購読状態の確認中」画面がでることもありましたので、シマンテックの(購読状態の確認関係の)サーバーの状態(ダウンなど)によっては一度だけでは済まないのかもしれません。
また、windows2000の方は、特にプログラムをアップデートしていない状態でも、月に1回くらい出ています。
windows98で「購読状態の確認中」画面で痺れをきらせてに途中でキャンセルして固まったこともありますので、数分はそのまま様子を見た方がいいと思います。
書込番号:571148
2002/03/03 07:28(1年以上前)
>アップデート(ウイル ス定義ファイルとは別にLiveUpdateでもProgram
>のupdateがある場合があります。一番最 近は、redirectionがどうの
ごめんなさい。
かっこ内の
>一番最 近は、redirectionがどうのこうのというの
は関係ないかもしれません。
サポートの人が言っていたのは、購入後のインストール直後以外には、
プログラムのアップデートがあったとき、と言っていました。
書込番号:571241
2002/03/03 07:50(1年以上前)
>対処法を教えてください。
いつまでも(日を改めても)「購読状態の確認中」画面がでる場合、
LiveUpdateでウイルス定義ファイル以外のアップデートは頻繁にはでないでしょうから、普段は、ウイルス定義ファイル(Intelligent Updater使用)をダウンロードして定義ファイルを更新し、LiveUpdteは月に1回くらいチェックし、ウイルス定義ファイル以外のアップデートがあれば(LiveUpdateでしかインストールできないUpdate Programがたまにでています)インストールするというのはどうでしょうか?
LiveUpdateのみでウイルス定義ファイルを更新していると、最悪、新種のウイルスが発見されてから1週間前後、対応が遅れます。
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/navjapanesekb.nsf/jdocid/20020219190411949
現在のウイルス情報リスト
http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/vinfodb.html#threat_list
ウイルス名をクリックすると、LiveUpdateとIntelligent Updaterの対応日がわかります。
書込番号:571253
2002/03/03 11:24(1年以上前)
うちでも1月から2月半ばごろまで1ヶ月ほど「購読状態の確認中」画面で待たされる現象がでました
その間アンインストールしてインストールし直しても変わらず半ばあきらめていたところある日突然直りました
「購読状態の確認中」画面のままほっておけばそのうちアップデートファイルを受け取ってくれます(さんざん待たされたあげく更新ファイルはありませんていうことも度々でした)
また購読サービス期限が元に戻っています 再インストールした日(1月)から1年後だったものが現象が直ってからは最初にインストールした日(11月)から1年後に戻っています(アンインストールしてもINS2002のファイルが残っていたため?)
書込番号:571447
2002/03/03 11:49(1年以上前)
>ア ンインストールしてもINS2002のファイルが残っていたため?
起動ドライブを「MyProfile.UserProfile」ファイルを検索して、メモ帳でなにが書いてあるか中身を読んでみましょう。
>1年後だった ものが現象が直ってからは最初にインストールした日(11月)
>から1年後に戻っています
購読状態を確認するサーバに何か残っていたのかもしれませんね?
購読状態の確認ではユーザのコンピュータのプロファイルと購読状態確認のサーバにあるユーザのプロファイルの一致や変更を確認しているのかも?
書込番号:571489
2002/03/03 11:51(1年以上前)
起動ドライブを「MyProfile.UserProfile」(←こういう名前の一つのファイルです)で検索して
書込番号:571491
2002/03/03 12:02(1年以上前)
>ユーザのコンピュータのプロファイル
ユーザのコンピュータにあるプロファイル
書込番号:571516
2002/02/26 15:23(1年以上前)
ファイアウォールの「インターネットアクセス制御」で、インターネットエクスプローラが遮断になってませんか?
書込番号:561845
2002/02/26 22:06(1年以上前)
言われた通りに設定しましたら出来る様になりました。ありがとうございました。
書込番号:562523
NIS2002の2ユーザーパッケージを購入、Meには上手くインストール出来て機能も正常に動作しています。
ところが、2000でインストール(administrator)した後、初回はユーザーがログオンの状態になっていて、機能も働いていたのですが、再起動後にInternetSecurityが無効になってしまいました(AntiVirusは動作してます)。
初回の設定時にはadministratorにスーパーバイザー権限を与えたはずなのですが、設定を見ると
「ユーザーがログオンしていません」
と出ます。NISでログオンしなおそうと思っても、
保護者機能→アカウント内のログオンボタンの色が薄くなっており、ロックされていてログオンできません。アンインストールしようにも、下のほうの書き込みにもありましたが怖いので・・・。このままではhotmailにもログイン出来ませんし、シマンテックのユーザー登録も表示不可です。
ログオンの認識が再起動後にされなくなった辺りに何かあるとは思うのですが・・・
何か良い方法をご存知の方がおられましたらご教授よろしくお願いします。
当環境はPV800、メモリ320です。
2002/02/24 20:34(1年以上前)
自己レスです。仕方なくレジストリを削除して、再インストールすることが出来ました。二回目は保護者機能をインストールしなかったので、心配は無さそうです。保護者機能は下手をすると妨害機能になりうるということですね。今後は気をつけます。
書込番号:558335
2002/02/26 00:19(1年以上前)
ログオンユーザーが上手く認識されないので、もう一度アンインストールし、再度インストールしようと思った矢先に、下記のような症状が出て困っています。
administratorでログイン
Windowsインストーラーが起動→「インストールを実行しています・・・」
キャンセルを押しても何度でも出る。ほうっておくと
NortonAntiVirus2002のメッセージ「WindowsがNortonAntiVirus2002を構成する間お待ちください」と出る
その後、途中でエラーメッセージ「エラー1706。製品NortonAntiVirus2002に対する有効なソースが検出できませんでした。Windowsインストーラーは続行できません。」と出て、OKボタンをクリックするとしばらくして急に再起動する→またインストーラーが出てくる。
(これが制限ユーザーの場合、有無を言わさず強制終了してしまいます。)
以上の症状を解決する方法、わかる方おられましたら教えてください。よろしくお願いします!
書込番号:560933
ADSL導入が迫り、ファイヤウォール機能のついたセキュリティーソフトを
導入しようとしています。
NIS2002かウィルスバスター2002で迷っています。
現状Windows Meでノートンアンチウィルス2001を使っているので、
今回はNIS2000にしようかとも思ったのですが、過去の書き込みで、
通信速度が遅くなるというものが多かっただけに決めかねています。
(対策が施されたような文章も見られましたが、はっきりしないので)
あまり詳しくないため、皆様の意見をお聞かせ願えないでしょうか。
2002/02/11 00:21(1年以上前)
>通信速度が遅くなる
Meで2002を使用した場合のことですかね?
でしたら、改善されております。
http://service1.symantec.co.jp/technical/win/nis/2002/adsl.html
書込番号:528152
2002/02/11 08:07(1年以上前)
NIS2002にしようと思います。
書込番号:528630
2002/02/25 13:03(1年以上前)
ADSLだったらNISの方がいいと思います。
ウイスルバスターは、個人情報保護機能がついていないし、ファイアーウォール機能自体もNISの方が上みたいです。
書込番号:559692
Norton Internet Security 2002をインストールしたところ速度がYBB!で3.5Mでていたところが、800kに落ちてしまいました。OSはmeです。どこかの設定を変えれば戻るのでしょうか。または、メーカーのUPで対応するのでしょうか。このような症状を改善する方法をご存じの方教えてください
巨大ファイルをDLしてみて下さい。最初の数秒が極端に遅くなる場合があり、小さいファイルではそれが影響しているのかも知れません。
書込番号:430077
2001/12/20 17:16(1年以上前)
私はNorton Internet Security 2001の方を使用してますが今の所問題ないみたいです・・・・回答になってませんネ すみませんでした ガンバッテ下さい・・・
書込番号:431549
2001/12/20 19:52(1年以上前)
過去のログ[357704]にこんなのがあります。
また、こんな情報もあるようです。
http://www.s-vision.org/cgi-bin/honkan/adsl/wforum.cgi?mode=allread&no=8763&page=0
書込番号:431719
2001/12/20 20:32(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございました。
ウイルスバスターを入れて速度が低下し、周りの人たちから
NIS2002がいいと聞き買いましたが、どうもMEとの相性が悪いと聞かされ
ダブルショックでした。しかし、メーカーもパッケージにMEにも対応しているとうたっていながら、この状態であるのはいかがなものかと思います。
一つの製品を世の中に送り出すとしたら、もう少し慎重にしてほしいものです。もし、自動車だったら欠陥としてニュースに取り上げれれてしまうほどのものだと思います。シマンテックさんがんばってください。
書込番号:431763
2002/02/25 12:10(1年以上前)
セキュリティソフトの場合、他のソフトやその他の環境との相性の問題で、必ずしもそのソフト側の問題でなく、他のソフトやOS側の問題だったり、その使用環境の問題だったりする場合があるから難しいよね。そういった場合、ソフト側で解決できないし、いつ解決されるかもはっきりしないので、ソフトメーカーからハッキリその問題を指摘して謝罪できないという場合も多々あるみたいです。うわさに聞いたところによるとこの件は、Yahoo BB側の問題だったらしいので、しかたないんじゃないかな。だって、「Yahoo BBのせいです」なんて言ったらどんなことになるか想像つくよね。
書込番号:559601
2002/02/19 19:02(1年以上前)
インストール時にはまず デフォルトのTemp先が C:(以下フォルダ名略) に
されていると思うので これを変更 又は C:ドライブを存在させる などの条件が
必要になります。
その後にもソフトを実際に使用する為の細かな調整が必要になると思いますので
PC9821でのインストールには、それなりの知識とスキルがいります。
(それでも確実に動作させられるという保障はありません)
よって、もしアナタが上記の説明で一つでも
理解できない箇所がありましたら、インストールはされない方が
よいと思います。
書込番号:547871
2002/02/22 20:52(1年以上前)
ちょんちょんさん、早速、回答していただきましてありがとうございます。
インストールしてみた結果は、
「Norton Personal Firewall」はインストール可能で、
「Norton AntiVirus」はインストールできませんでした。
もう、PC−98XXの時代は終わったのでしょうか?(悲しい・・・)
書込番号:554149
2002/02/23 09:20(1年以上前)
そうですか。
やはりワクチン関係はムリでしたか、、、。
まぁ、一番システム構成に左右されるモノなんで
しかたがないのかもしれませんね〜。
(ファイアウォールはLANかモデムぐらいにしか影響されない気がしますし)
わたしもXa7とXa9とV16を持ってますが
どちらも現役からは退いてますし、、、。(^^;)
書込番号:555188
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
セキュリティソフト
