このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年2月24日 00:05 | |
| 0 | 5 | 2004年2月17日 16:18 | |
| 0 | 1 | 2004年2月13日 16:17 | |
| 0 | 2 | 2004年2月10日 18:45 | |
| 0 | 1 | 2004年2月9日 05:28 | |
| 0 | 18 | 2004年2月1日 13:25 |
セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2004
長時間使用していると突然このような現象が起こり、タスクトレイからInternet Securityの地球のようなデザインのアイコンが消えています。いつの間にか突然起こり、この現象に至るまでの手順ははっきりしません。休止状態入りと復帰を繰り返すことがいけないのでしょうか?再起動をすれば正常になります。OSはWindowsXP。
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/nisjapanesekb.nsf/jp_docid/20031024163125947
書込番号:2504519
2004/02/23 16:12(1年以上前)
実行しましたが症状は直りませんでした。
説明不足かもしれませんでしたので、改めて書きます。
・長時間使用していると突然発症。
・特定のサイトに関係なくhttpsで始まるページすべて。httpは正常に表示される。
・発症中はタスクトレイからInternet Securityのアイコンが消えている。シマンテック・セキュリティー・チェックを実行するとアイコン消滅中もInternet Securityは正常動作している。
・発症すると起動中は自然に回復することはありません。
・再起動で一旦症状は回復。
・発症にいたる経緯は不明。
・OSはWindowsXP。
・PCを終了するときは毎回休止状態で終了させている。
書込番号:2505941
私もWinXPですが,そう言った現象は起きていません。なにかダルマ
屋さん固有の問題があるように思います。NAV等,他のモジュールは
正常に動作を続けるのでしょうか?
恐らくこんな事はないと思いつつ,念のために。「アクティブでない
インジケータを隠す」になっていて,隠れた状態になっていると言う
ことはないですよね?
私の環境では,ログイン時にたまに表示されるべきインジケータが
表示されないと言うことはあります。一度ログアウトして際ログ
インすると大抵は直りますが。これとも違うのでしょうねぇ・・・
ssl通信の時に起きるというのは,逆に通常のTCP Port 80を使った
通信では一度も起きたことがないと言うことですか?もしそうなら,
Personal Firewallのいずれかのルールが悪さをしている可能性も
ありそうですね。Symantecのサポートには聞いてみたのでしょうか?
書込番号:2508058
こちらを使っているのですが、困っています。
いつも使うソフトを立ち上げた時に、たぶんネットに接続するか遮断するか聞かれて、その際、うっかり「遮断する」を選び、さらに「いつもこの設定にする」にチェックをしてあったからだと思うのですが、このソフトを立ち上げて使うことができなくなってしまいました。
どなたか「接続する」に戻す方法を教えて頂けませんか?
2004/02/17 14:31(1年以上前)
このというのは、IISではなくて、使おうとしているソフトのことです。
書込番号:2480845
2004/02/17 14:54(1年以上前)
NIS2004の「ファイアウォール」→「設定」→「プログラム制御」で、遮断設定を変更。でどうですか。
書込番号:2480894
イタロウ2さん、こんにちは。
NIS2004を起動して、「ファイアウォール」「設定」の順でクリック。
「プログラム制御」のタブをクリックすると
「手動プログラム制御」の中に、
いつもご使用されているプログラムがあると思いますので、
選択して「許可」に設定しなおせばOKです(^0^)/
書込番号:2480905
ムササビむっくんさん、こんにちは。
かぶってしまいました。失礼しました<(_ _)>
書込番号:2480910
2004/02/17 16:18(1年以上前)
いやあ有り難いです。やってみます。お二人さん、ありがとうございました!
書込番号:2481079
NIS2002→NIS2004 で使用中です。
インストールは無事に完了し,以下の現象を除き,すべての機能は
順調です。その現象とはメイルの送受信ができないことです。
必ず「0x800CCC0F」というエラーメッセージかでて,メイルサーバ
との接続が切れます。シマンテックやマイクロソフトのサイトから
該当の対策法を試みましたが,いずれも上手くいきません。
どなたか,この問題を克服された方はいらっしゃいませんか?
使用環境:
WindowsXP(SP1),NIS2004(インストール,Liveupdateは正常)
Outlook2002 ※NIS2002の時には正常動作していました
接続:
(自宅) YahooBB →無線ルータ
(職場) b-mobile(Air'Hの親戚みたいなPHS通信) ※いずれも失敗します
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2Fdirectory%2Fworldwide%2Fja%2Fkblight%2FT010%2F3%2F55.asp
こkに書いてあることをしてもうまくいかないならやはりサポセンに電話するしかないと思いますが・・・
書込番号:2464027
DiskXToolsのクリーン度チェックをしようと思ったのですが、
『Norton AntiVirusが常駐しているため・・・Norton AntiVirusを無効にしてから実行してください。』と表示されました。
Norton Internet Securityの状態と設定からセキュリティーを無効にしてオフにしましたが、ファイアーウォール等はオフになったのですが
AntiVirusだけはオンのままでした。
そこでNorton AntiVirusのAuto-Protectを無効にして再度クリーン度チェックをしたのですが、また表示されました。
AntiVirusをオフにするにはどうしたらいいのでしょうか?
2004/02/08 18:09(1年以上前)
この方法はどうでしょうか。さて、うまく貼れるかな?
http://service1.symantec.com/support/INTER/navjapanesekb.nsf/45d24f3809a3963288256db3005f48d1/1d059fba0f043beb49256dd0000ff877?OpenDocument&sone=nis_2004_tasks.html&stg=3&prod=Norton%20Internet%20Security&ver=2004%20for%20Windows%2098/Me/2000/XP&base=http%3A
あるいはセーフモードで実行できるかどうか試してみるとか。
書込番号:2443363
2004/02/10 18:45(1年以上前)
ムササビむっくんさんありがとうございます。
ところで、なんで状態と設定からセキュリティーを無効にしも
AntiVirusだけオンのままなんでしょうね?
一緒にオフになればいいのにと思うのですが・・・
書込番号:2451424
どうも。おじゃまします。
下の方でも言っていましたが、インストールできません。
私はwindows meを使用しているのですが、同じくパス'[Product Name]のディスクを挿入してくだい'が見つかりません。この場所にアクセスできることを確認し、再実行してくだい。と出ます。
以前使用していたNIS2001はアンインストールしたのですが、・・・?
また、この製品をインストールできるフォルダにあるインストールパッケージ'NISPE.MSI'を使用してください、とも出てきます。
このインストーラがどこにあるのかもわかりません。
何か解決方法は無いのでしょうか?
まだ素人であまり知識がないもので、誰か教えてくれないでしょうか。
だったら、検索すれば・・・ そのためにファイル検索機能がついてるんだからさ。 範囲をCD-ROMに限定すればそれだけでかなり早いと思いますけども
書込番号:2445679
Internet Security2004の使用を開始しました。
シマンテックのサイトで、セキュリティスキャンをかけたのですが、
ポートが二つ(80ともう一個)開いている、と出ます。
気持ち悪いので閉じたくてあちこち調べてみたのですが、設定がよくわかりません。
一番手っ取り早いのはルーターの設定らしいのですが、
ルーターモデム(NEC DR202)の説明ファイルを読んでもよくわからない状況です。
どなたか、申し訳ないのですが、閉じ方を教えていただけませんでしょうか?
私はそのソフトを使ってないので良く判りませんが、ポート80番はWeb用に使っているポートだと思います。
そこを閉じるとHPが見れなくなるのでは?
書込番号:2396164
2004/01/27 23:23(1年以上前)
>ルーターモデム(NEC DR202)
モデムがルータ機能を持っているものでしたら、
モデムのスキャン結果だと思います。
もしかしたら、モデムのファームウエア自動アップデート用とか
インターネットからのモデム設定用に空いているのかも知れません?
プロバイダが貸与しているモデムならプロバイダに、
市販のものを購入されたのでしたらNECのサポートに
問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:2396299
2004/01/28 00:16(1年以上前)
ここを参照してみてください。
http://service1.symantec.com/support/INTER/nisjapanesekb.nsf/b12d663a5f49f24e88256db3006015f5/71754a3ee57a8d0249256cf0002596de?OpenDocument&csm=no&prev=http%3A//search.symantec.com/custom/jp/techsupp/kb/query.html%3F*col=kb*st=1*nh=10*qp=url%3A/INTER/nisjapanesekb.nsf;,%20url%3A/INTER/gobackjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/navjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/ghostjapanesekb.nsf%20%0A%09%09%09%09%09%09%09url%3A/INTER/nisjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/nswjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/pcajapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/winfaxjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/winfaxjapanesekb.nsf%0A%09%09%09%09%09%09%09url%3A/INTER/sharedtechjapanesekb.nsf%20url%3A/INTER/japanesecustserv.nsf*qt=%83|%81[%83g*miniver=*pcode=*la=ja<>&sone=_tasks.html&stg=&prod=&ver=&base=&next=&tpre=jp&src=jp_sg&pcode=
書込番号:2396627
2004/01/28 21:30(1年以上前)
のびのびしたい さん、ありがとうございます。
参照ページの通りに閉じてみたら、WEBが見れませんでした(^^;)
そこで、「他のコンピュータからの接続を遮断」でやってみたのですが、
相変わらず開いています、と出ます。
パケットフィルタリング機能がルーターモデムについているらしいのですが、
WEBでの説明の通りにやってみてもうまく行きません。
ほっておいても問題ないものでしょうか?
書込番号:2399516
2004/01/28 23:46(1年以上前)
katuzou01さんの指摘どおりですね。
閉じれば使えなくなるなら、開いておくしかないですね。
ここでファイアウォールの役目をするのがパケットフィルタリングだから、メーカーのNECにコンタクト取って設定方法を確認するしかないですね。
ほっておいてら問題になります。
あと、遮断された80番ポートは復旧できましたか?(できてなきゃ板に乗ってないか、失礼しました。)
書込番号:2400248
2004/01/29 08:15(1年以上前)
シマンテックのセキュリティスキャンは、
モデムにルータ機能がある場合は、
パソコンのスキャンではなくモデム(のルータ機能の)のスキャンです。
この場合、NISの設定云々は、スキャン結果に影響しません。
ルータモデムのポートが開いてる理由は、サポートに問い合わせるしかありません。
パソコン起動後、WindowsXPのコマンドプロンプトに
netstat -an
と打ち込んでキーボードのエンターキーをたたき、
TCPの80番や他のもうひとつのポートが
LISTENING(接続の待ち受け)の状態になってなければ、
(TCPの80や他のうひとつのポートが現れていなければ)
心配ないと思います。NISも控えていることですし。
(netstat -anででないものは、ルータやNISがない状態でもclosedの状態です)。
netstatコマンドを使いこなす
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/234netstat/netstat.html
netstat 〜ホストのネットワーク統計や状態を確認する
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netstat/netstat.html
ホストのネット接続は正しく行われているか?
〜netstatによるネットワーク設定の確認〜
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/netcom05/netcom01.html
netstatでリッスンしているプロセスを特定する
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/236portcheck/portcheck.html
書込番号:2401083
2004/01/29 08:28(1年以上前)
ルータモデムのTCP80ともうひとつのポートが開いているというのは、
ルータモデムをスルーしてパソコンに通信がいくということではなくて、
ルータの設定か何かの理由でOpenの状態にあるのだと思います。
そもそもモデムのルータ機能が有効になっていれば、
仮にスキャン結果がOpenでも、ポートスキャンはパソコンが要求したものが
戻ってきたのではないので、ルータもあて先がわからないため、
ルータのところで破棄されると思います。
万が一、パソコンまできていても、NISが警告を出すか、
NISのログに不正アクセスの記録が残ると思います。
書込番号:2401103
2004/01/29 08:30(1年以上前)
>ルータの設定か何かの理由で
ルータの設定をインターネット側から行うとか何かの理由で、
書込番号:2401105
2004/01/29 11:05(1年以上前)
>ルータのところで破棄されると思います。
万が一ルータモデムを通過してパソコンにまで届いていれば、
NISが対応するのでスキャン結果はstealthかclosedの結果にしかならないと
思います。仮に、NISがパソコンのTCP80番への接続を許可する設定になって
いたとしても、パソコンのTCP80番で待ち受けているサービスが存在しない場合、
Openとは出ずclosedです。
Openとでるのは、パソコンやNISがシマンテックのスキャンに対応(反応)して
Openという結果が出ているのではなく、ルータモデムがシマンテックのスキャンに
対応(反応)して、Openと判断される反応を返しているのだと思います。
あるいは、シマンテックのスキャン結果がおかしいか、全然別のところ
(スキャン対象のIPアドレスが、プロバイダから自分のルータモデムに
割り当てられたIPアドレスではなく、別のIPアドレス)をスキャンしているか。
書込番号:2401420
2004/01/29 21:33(1年以上前)
>ぞうさん
えと、TCPの80番は出てきませんでした。
それでも、TCPでListeningになっているものがいくつかありましたが。
一応、ノートンが控えているので大丈夫なのかな?
ルーターモデムの設定については、何度やってもさっぱりです。
一応サポートに聞いてみます。
ありがおとうございました。
書込番号:2403285
2004/01/29 22:35(1年以上前)
NISが待ち受けているもの以外のものでしたら、
たとえば、下のページの手順7の設定で、
TCP139/UDP137/UDP138はポートを閉じます。
(netstat -anの結果画面に出なくなります)
セキュリティの設定(Windows XP)
http://bb.softbankbb.co.jp/support/tech/windows/winxp_security.php
その他、一定のサービスを無効にすることで、それに対応したポートは閉じますが、
何がどういったサービスを提供しいて、無効にすることでどういった影響がでるのか
わからないうちは触らない方がいいと思います。
(私自身は、システムドライブのバックアップをとっているので、
何かあってもすぐに以前の状態に復元すれば済むので、
わけもわからず無効にしていますが)
たとえば、
WindowsXPの「管理ツール」の「サービス」の設定で、
Windows Timeを無効にすれば、UDP123は閉じます。
IPSEC Policy Servicesを無効にすれば、UDP500は閉じます。
TCPの5000やUDPの1900は、SSDP Discovery Serviceを無効にすることで閉じます。
UDPの1026なども、サービスのところで一定の機能を無効にすると閉じます。
(面倒なので、どれを無効にしたら出なくなったのか確認はしませんが)
その他、TCP&UDPの445は、レジストリに一定の登録をすることで閉じます。
ほかにも(うちでの例ですが)、
Epsonのプリンタドライバをインストールしているので、
UDPの2051が待ち受けていますが、ドライバをアンインストールすると
出なくなります。NAVのccapp.exeもTCPの1027(うちでは)で待ち受けていますが、
これも、NAVをアンインストールすると消えます。Windowsのサービス以外のものは、
を参考に自分で調べるしかないです。うちのNAVを使用していないXPパソコンでは
netstat -anを実行しても、LISTENINGとなっているのは、TCP135とプリンタドライバの
UDP2051、ほかに1行の、計3行だけです。NAVを使用しているXPパソコンもNAVの
ccapp.exeを入れて、計4行です。
書込番号:2403607
2004/01/29 22:39(1年以上前)
>UDPの1026なども
TCP/UDPの1026なども
書込番号:2403634
2004/01/30 00:49(1年以上前)
>(Windows XPの場合)netstat に-oオプションを付けて、プロセス名を特定する
>一番右端のPID欄に表示されているのが、プロセスIDである。
>PIDが分かれば、次はタスクマネージャやtasklist.exeコマンド
>(このコマンドもWindows XPでのみ利用可能)で、
>実際のプロセス名を特定することができる。
tasklist.exeコマンドはWindowsXP Professionalでしか利用できません。
タスクマネージャでのPID表示については、
タスクマネージャで[プロセス]タブをクリックして「プロセス」表示。
メニューの[表示]→[列の選択]と進み、「列の選択」画面でPIDを選択してやれば、
タスクマネージャのプロセス画面にPIDが表示されるようになります。
書込番号:2404394
2004/01/30 23:40(1年以上前)
>うちのNAVを使用していないXPパソコンではnetstat -anを実行しても、
>LISTENINGとなっているのは、TCP135とプリンタドライバのUDP2051、
>ほかに1行の、
TCP1025のことでしたが、TCP135以外にも使ってたの? RPC。
(別のものが使ってるのかも知れないけど、
TCPは135とccapp.exeの1027以外はこれしかない)
用途がわからないので、数年前から、ルータでフィルタはしてあるけど。
セキュリティフライデー,リモートからコマンドを実行できるWindowsの“仕様”を発見
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NBY/NEWS/20040130/139143/
セキュリティフライデー、Windowsの新たな侵入口を発見(2004.1.30)
https://www.netsecurity.ne.jp/article/2/12163.html
書込番号:2407653
2004/02/01 00:45(1年以上前)
>ぞうさん
えーっと、、、一杯書いてくださってありがとうございます。
何分セキュリティ関係に疎いので(これまであまり意識した事がないので)、
ゆっくり読んで頭の中で整理しないとぐちゃぐちゃになりそうです(@_@)
あ、いただいたレスの中でとりあえず一つだけ(他はも少し理解が必要)確認したいのですが、
これは、
「NISが監視しているポートと照らし合わせてそれ以外のものがあったら」
という理解の仕方でよろしいでしょうか?
書込番号:2412267
2004/02/01 06:37(1年以上前)
>これは、
>という理解の仕方でよろしいでしょうか?
はい、そういう意味です。
NISが使用しているポート以外で、必ずしも必要でないサービスがあったら、
必要に応じてそのサービスを無効にすることで、不要なサービスを無効にし、
結果として不必要に開いているポートを閉じることができるという意味合いです。
NISを使用されているので、Windowsのデフォルトで有効になっている、
不要なサービスがあっても、セキュリティ上心配はないと思いますが、
不要なサービスを無効にすることで、待ち受けているポート自体を閉じる
ことができるといった程度のことです。
複数台のパソコンでLANを組んでファイルの共有などをやっていないひとには、
で無効にするように勧められている、設定やサービスは必要ないですよね。
NISを利用されていて、WindowsUpdateとかもきちんとされているでしょうから、
「余裕があれば、いつかそのうち」くらいに楽に考えていいと思いますよ。
ここからは余談ですが、
>NISが待ち受けているもの
については、
たとえば、Norton Internet SecurityのうちのNorton AntiVirusの構成プログラム
であるccapp.exe(Common Client User Session)はTCPの1020番台後半で待ち受
けています。Norton Internet Securityの他のプログラムも他のTCPポートで、
セキュリティその他の目的で、待ち受けているかもしれません(NISは使って
いないので、他にどのようなものがあるのかわかりません)。
これらのものは、セキュリティ上、あるいは、NISが期待される機能を果たす上で、
必要なものだと想像します。そのため、それらのものについては、触りません。
Norton Internet Securityに関係するプログラムかどうかの判断の仕方ですが、
たとえば、Norton AntiVirusのccapp.exeを
例にとると、コマンドプロンプトで
netstat -ano
を実行すると、結果画面の右端にPIDが出ています。
TCPの行のところで、たとえばLocal Addressが127.0.0.1:1027というのがあり、
右端のPIDに1784とあったとします。
タスクマネージャの[プロセス]画面を出し、PIDが1784である「イメージ名」を
探すと「CCAPP.EXE」というのが出てきます。これをWindowsの検索[ファイルや
フォルダ]で探すと、[フォルダ名]にある場所情報からシマンテック製品に
関係していることがわかります。あるいは、検索で出てきたccapp.exeを
右クリックしてそのプロパティを見ると、ファイルの説明に「Common Client
User Session」とあり、[バージョン情報]タブの「会社名」のところに
「Symantec Corporation」と出ていて、NIS(NAV)の構成プログラムで
あることがわかります。
書込番号:2413006
2004/02/01 06:55(1年以上前)
ごめんなさい。ルータの話しまででやめとけばよかったです。
一度にいろんなことを言われると、混乱しちゃいますよね。
書込番号:2413023
2004/02/01 13:25(1年以上前)
まさにただいま混乱中です(@_@)
一つずつ、ゆっくり自分の中に取り込んでいって理解していこう思います。
色々ありがとうございました。
スレが流れる前に全文コピーして保存しとかなきゃ。
もすこしちゃんとセキュリティ勉強します。
書込番号:2413963
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
セキュリティソフト
