このページのスレッド一覧(全159スレッド)
0 | 6 | 2007年3月19日 09:15 |
1 | 3 | 2007年3月14日 16:01 |
0 | 2 | 2007年3月14日 13:28 |
2 | 5 | 2007年3月11日 22:35 |
0 | 8 | 2007年3月10日 20:48 |
0 | 4 | 2007年3月9日 22:04 |
セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007
WindowsXP Pro SP2、IE7の環境でNIS2007を使用していたのですが、あるときからIE7のツールバーに表示されるNISのメッセージが「エンジンエラー」 という赤い表示になってしまいました。一度NISを削除して再インストールしてみたのですが、だめでした。エラーになる前に変更したといえば、IE7のポップアップブロックを無効にしたくらいなのですが、このような症状の方はいらっしゃいますか?
ツールバーの通常の状態が「詐欺サイトの監視がオンです」になっているのが、
赤色で「エンジンエラー」になってしまった!って事ですよね?
私はこの症状を何度かお目に掛かりましたが、別に慌てる事もなく、
IE7を一旦閉じて、再度(IE7を)開けば通常の状態に戻りましたよ。
私の(此処の掲示板での)過去の書き込みを見れば分かるのですが、
私も不具合に遭った場合は、NISをアンインストール→再度インストールの
手段を使うのですが、この症状に限っては上記の手段で通常の状態に戻りました。
私の場合はこんなものですね!
書込番号:6083969
そうですか、私の場合はIE7を何回機動し直しても直りませんでした。IE7を機動してホームが表示されると最初は「詐欺サイトの監視がオンです」という表示なのですが、どこかリンクをクリックして別のページにいくと「エンジンエラー」になってしまいます。
昨年ダウンロードで購入したので、試しにVistat対応版でもいれてみようかと思っています。
書込番号:6089046
PLANEさん
私の方の症状よりは重いのかもしれませんね。
お役に立てなくて申し訳有りません。
実はこの「エンジンエラー」は、つい先ほどお目に掛かりました。
やっぱり一旦閉じて、再度開いたら通常の状態に戻りました。
>昨年ダウンロードで購入したので
私はダウンロード購入をした事が有りません。
私はNIS2007を過去に3・4回再インストールしましたが、
こういう時の為には、パッケージ版の方が良いのかもしれませんね。
3・4回再インストールしなければならない事自体が、
普通ではないのは言うまでもないんですが。。。
書込番号:6091962
>お役に立てなくて申し訳有りません。
いえいえ、このエラーの情報を検索してみたのですが、全く出てこなかったので、ありがたかったです。
昨日、Vista対応版をインストールしてみましたが、微妙に動作が変わりました。
最初にホームが表示された時は、「詐欺サイトの監視がオンです」の表示で、リンクをクリックすると「エンジンエラー」になり、リンク先のページを表示し終えるとまた「詐欺サイトの監視がオンです」の表示になります。
どうやら、データを転送している間は「エンジンエラー」の表示になるようです。
そうですか、3,4回の再インストールは大変ですね。
電話はつながりにくそうなので、一応サポートセンターにメールは出したのですが、何も音沙汰がなく期待薄の状態です。
書込番号:6092466
>3,4回の再インストールは大変ですね。
過去のNISでは、不具合にはほぼ無縁でしたから、
NISを一旦アンインストール→再度インストールをした事がありませんでした。
ですから、NIS2007で何度もこの手順を使わなければならないのは、
どう考えてもやっぱり異常ですよ。
書込番号:6095853
先週末にメールで対処方法がきましたので、参考までにアップしておきます。大まかな手順としては、
(1)NIS2007をアンインストール
(2)「Windowsコンポーネントの追加と削除」でIEをアンインストール
(3)「Windowsコンポーネントの追加と削除」でIEを再インストール
(4)NIS2007を再インストール
という流れでした。
これで「エンジンエラー」は解消されましたが、結局私も3,4回はインストール作業を行うことになってしまいました。
書込番号:6132810
初歩的な質問です。私は。現在Norton Internet Security 2006を使っております。快調に作動しております。こちらの掲示板を拝見するとNorton Internet Security 2007はかなり不評のようです。更新期限まで時間はかなりあります。更新期限が来たら安易にNorton Internet Security 2007に乗り換えて良いのか?迷っております。
どのサイトを観てもNorton を悪く言うサイトはありません。
PCに詳しい人の聞いたら「違うソフトを使うとインターフェイスなど違うので困惑します・セキュリティソフトは重い物です」と言う見解でした。
ちなみにPCは
機種:FMV
システム:Windows XP Home Edition
Version 2002 Service Pack2
CPU:AMD Sempron(tm) 3000+
メモリ:512MB
です。どうかご教授下さい。
とりあえず各社から体験版が出ているのでそれを使って動作に支障がないか確認してみては?
シマンテックは15日間(NortonInternetSecurity2007とNorton360ともに15日です 合計30日ですね)、ウイルスバスター2007、Kaspersky InternetSecurity6.0ともに30日間、Windows LiveOneCareに至っては90日間の試用期間があります
ほかのソフトにも試用期間はありますのでその間に動作の具合とか見るべきだと思います(すべてのソフトを最大の日数使うとかなり節約できますw)
とりあえず違うソフトを入れるときはLANケーブルを抜いてから使用中のアンチウイルスソフトをアンインストールしてからインストールするようにしてください。
アンチウイルスソフトがダブっていると不具合とか出ます
書込番号:6113219
正直なところソフトがどうこう言う以前の問題な気がします。
さすがに512MBのRAMでWindows XPの入ったPCを動かすのであれば、
ソフトはどれを使っても動作は重くなる気がします。
最近のウイルス対策ソフトを使うのであれば、
まずメモリの増設をオススメします。
書込番号:6113797
ノートン・インターネットセキュリティ2007をインストールしたら、無線プリントサーバーが使用できなくなりました。キャノンのWP100です。ノートンインストール前まではしようできていました。どこくを設定すればよいか教えてください。
よろしくお願いいたします。m(_ _)mペコリ。
[設定]-[ファイヤーウォール]-[プログラム制御]でプリントサーバーの通信が許可されていないのじゃないかな?
上記の設定画面で、[追加]から、プリントサーバーのプログラムを指定して許可すれば良いと思います。
念のため、一度ノートンをOFFにした状態で印刷可能か、ファイヤーウォールをOFFにしてどうか?などを確認してみてください。
それで原因が特定できると思います。
書込番号:6113494
2006から2007にアップグレードしました。
2006ではOutlook Express上にAntiSpamがあったのですが,
2007では存在しないのでしょうか???
分かる方いらっしゃいますでしょうか。
今回からAntiSpamや保護者機能等は本体から離されましたので、別にありませんか?
2007のパッケージ版だとNorton本体の他にAdd-onというAntiSpamや保護者機能等が入った物が本体とは別にインストールできるようになってます。
書込番号:6103627
kanの飼い主さま
ご教示ありがとうございます。
パッケージ版ではなく,ダウンロード版を購入したのですが,
この場合は,どのようになるのでしょうか??
書込番号:6103805
下記よりダウンロードして下さい。
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/japanesecustserv.nsf/jp_docid/20060927173302945
書込番号:6103865
pakkiさま
インストールできました。
でも,アップグレードの際に,このようなお知らせはなかったような気がしますが・・・。
書込番号:6103994
ノートン360(体験版)もadd-on packでantispam対応みたいです。
保護強化されてるみたいなのと前よりシンプルわかりやすく
なって、かなり使用感良くなった感じいたします。
利用してるかしてないか解らなくしっかり守ってくれメンテナンス
もバックで負担かけず勝手にやるというのが、これからの主流みたいですので、問題がなければ作業に集中できます。各会社問題多かれ
少なかれあるのですが、意地みたいな感じのコメントとか読むと
対応は迅速な感じを受けます。
ノートン360体験版だとオンラインストレージ 2G(それ以上オプション料金)が利用できなく試せないのとadd-on pack15日以降リリースでした。
欠点は値段高い(月あたり600円〜700円)
理想は月/200円〜300円ならノートン360選んじゃうかも
他と比べインストール、アンインストールにやたらと
時間かかるのとサイト、説明、再ダウンロード値段とかわかりにくいです。あと体験版15日なのですが30日ぐらい試してたい!
書込番号:6104015
Norton Internet Security 2007 はWindows2000には対応してないんですか?Windows2000に対応したセキュリティーソフトありますか。
川せみさん こんにちは。
VISTAに不明ですが この手もあります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/freeprotect.html
書込番号:6097147
メーカ(Symantec)にこだわりはありますか?なければ、
http://sec.sourcenext.info/products/vs/zero.html
が低価格でよろしいかと。
性能については何ともいえませんが、無いよりマシかと。
書込番号:6097168
Windows2000にNorton Internet Security 2007をインストールしたら不具合が起きますか。
書込番号:6097205
やったことがないので、推測です。
Windows2000にNIS2006を入れていたのですが、
とにもかくにも「重い」ということです。
NIS2007は、最初からWindows2000に対応していないと謳っているわけですから、インストールすらできない可能性があります。
ここで、不具合があるか否か質問されても、その回答の責任をメーカも含め誰にも負わせることができません。ご自身でお試し頂くしか方法がありませんよ。
書込番号:6097305
インストールしようとすると、OSチェックに引っかかってインストールできないと思います。
書込番号:6097308
ここをよく読んでみましょう。
http://www.symantec.com/ja/jp/home_homeoffice/products/overview.jsp?pcid=is&pvid=nis2007
xpならOKみたいだが。
書込番号:6097735
シマンテック製品が良いというのであれば、
現在Windows2000対応で販売しているのはNIS2005のみです。
NIS2007はそもそもインストールすら出来ないでしょう。
書込番号:6098213
たとえば,以下のソフトは2000対応です。(ただしSP$以降)
・マカフィー・ウイルススキャンプラス 2007
・ウイルスバスター2007 トレンドフレックスセキュリティ
・Kaspersky Internet Security 6.0
・F-Secure インターネットセキュリティ 2007
書込番号:6098730
現在Win XP MCEなのですが
近日中にVista Home Premiumにアップグレード予定です。
そこでお聞きしたいのですが
Vista環境でのNIS2007の使用状況はどうですか?
使用状況の感想や不具合や問題点、
注意点などがあったら教えていただきたいのですが?
入っているソフトなどによっても動作状況は変わると思います。
少なくともうちのPCではVista Business 32bit入れてますが、
特に問題無くNIS2007は動作してますよ。
Vistaに入れると見た目が結構変わりますが、
機能等は変わり無いのでじきに慣れるとは思います。
うちのPCでは特に動作が重くなったとかいうのも無いですね。
普通に快適に動いてます。
書込番号:6093090
FORTUNE ARTERIALさん、ご返信ありがとうございます。
Vista環境で特に問題なく動作なさっているとのことで
非常に喜ばしいことで良かったですね。
こちらの書き込みを見ていると
不具合があったりトラブルがあったりと
非常に心細かったので安心しました。
恐縮なのですが、更にいくつかお聞きしたいことがあるのですが
宜しいでしょうか?
NIS2006に比べ動作が軽くなったという人もいますが
実際の使用状況で比べてみてどうですか?
とありますが、具体的にはどのように変わるのでしょうか?
それからVistaにアップグレードする際の注意点などはありますか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:6093980
確かにここを見てるとあまりNIS2007の印象は良くないですね。
こういう掲示板って基本的にトラブルとかの方が書き込み多いので、
どうしてもそう見えてしまう側面もあるとは思いますけど。
>実際の使用状況で比べてみてどうですか?
うちのPC(PentiumM780、RAM2GB)では2006より軽いです。
2006はお話にならない程動作が重かったですが、
2007になって嘘の様に軽くなりました。
おかげで快適にPCを使えてます。
基本的にVistaではAeroが採用されたので、
それに伴って枠が透明になったり配色が変わったりって話です。
Windows XPの頃と比べるとメニューの位置が変わってるっぽいので、
最初は設定の場所を探したりといった事もありそうです。
まぁ、ちょっと触ってたら慣れましたけど。
これはPCのメーカーなどにもよるので何とも言い難いところですが、
正直私自身はアップグレードの際はバックアップしっかりとった位ですかね。
今回は正直思いの外アップグレードがすんなり終わってしまったので、
それほど気をつける事もなかったってのが正直なところです。
書込番号:6094403
お返事ありがとうございます。
FORTUNE ARTERIALさんの書き込みを見て
非常に安心しました。
私もバックアップをしっかり取って
アップグレードを行いたいと思います。
書込番号:6094879
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
セキュリティソフト
