このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2002年3月19日 00:22 | |
| 0 | 0 | 2002年3月12日 14:53 | |
| 0 | 2 | 2002年7月13日 17:45 | |
| 1 | 9 | 2002年3月8日 17:49 | |
| 0 | 2 | 2002年3月12日 18:11 | |
| 0 | 7 | 2002年3月12日 22:52 |
セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2002
光やADSLの様に常時接続した際、使用毎にPCやルーターの電源を切ってIPアドレスを変える手法を使うとアタックを受け難くなると言う事は、不正侵入はIPアドレスを知らべて入ってくるんですか?そうやって侵入されてもVBは検索隔離してくれるものなのですね。このようにIPからアクセスされた場合こちらのPC内の情報はすべて見られてるってことになるんでしょうか?侵入以外に情報の流失も防げないものなのでしょうか?VBだけで万能というわけじゃないのは分かってますが・・・。何か具体策を講じてられる方のご意見など教えてください。
2002/03/16 18:19(1年以上前)
IE、Outlookを使わないで他のソフトにして、WindowsUpdateをちょくちょくしておけばかなり効果あると思います。
(光はIPが変えられなかったような気がします
書込番号:598890
2002/03/16 19:19(1年以上前)
早速のご返信有難うございます。IEやOEなどを使わないって言うのはチョッと厳しいけど、UPDATEならこまめに出来ますものね!心得ておきます。それでやっぱりアタックはIPアドレスを頼りにされるものなのでしょうか?クッキーやらIPやらはどうしても残ってしまうものですよね・・・。それに光がIP変えられないとするとVB機能が強化されてきてほしいな! そういった対策はあるのでしょうかね!?
書込番号:599016
2002/03/16 21:36(1年以上前)
>クッキーやらはどうしても残ってしまうものですよね・・・。
心配なら削除してください。あとは工夫しだいですよ。
書込番号:599273
2002/03/17 00:08(1年以上前)
ここで言うVBってのはウイルスバスターの事なのかな? だとしたらVBは入ってきちゃったウイルスを検知してやっつけるだけなので、セキュリティが上がる訳では無いです。
虹彩さんが言う類のセキュリティを上げるには、XP使ってるみたいなので、FireWallの設定をすればOKです。
書込番号:599650
2002/03/17 00:10(1年以上前)
上の
>セキュリティが上がる訳では無いです。
は、
不正アクセスに対してのセキュリティが上がる訳では無いです。
の意味です。
書込番号:599657
2002/03/17 00:49(1年以上前)
こちらがお役に立ちますよ。
[209210]ウィルスについて教えてください
書込番号:599759
2002/03/17 11:00(1年以上前)
余談ですが、今朝のNHKのニュースでも、その話題でした。
ニュースがまだ更新されていなければ、こちらで聞けます
http://www.nhk.or.jp/rj/ram/jp/japanese.ram
書込番号:600366
2002/03/18 10:41(1年以上前)
有難うございました、皆さん。VBにはFWがセットされてるって思ってましたが間違いでしょうか?このパッケージである程度しのごうと思っています。
ただIPアドレスが知られてしまうと、アタックを受け易くなってしまうんですね。光にした場合はIPが固定してしまうのならFWに頼るほか無いんですものね。
書込番号:602599
2002/03/18 12:31(1年以上前)
パーソナルファイアウォール機能というのが付いてるみたいですね。
それにしてもこんな機能までついてるんですね。びっくりです。ノートンのを買おうと思ってたのですが、こっちにしようかな?
書込番号:602718
2002/03/19 00:22(1年以上前)
取敢えずお試し版で30日使ってみて様子を見ようと思います。でも、お試し版から直接更新して正規版へ更新した場合と、30日後に改めてお店で正規版を買ってくるのって価格がかなり違うのかしら? 手間が省ける分お試し版からの移行が良いんでしょうが、量販店などで買った場合(例えばこのサイトで紹介してる最安値5100円とか)では、かなりの価格差があるのでしょうか?ご存知の方教えてください!
書込番号:604073
今回ダイアルアップからADSLへ変更しようと思っています(メールアドレスも変えます)。その際、VBでの変更はどのようにしたら良いのでしょうか?
以前VBをインストールするときにダイアルアップですかそれとも常時接続ですかと聞かれたことがあったのでやっぱり変えなきゃと思ったので・・・。よろしくお願いします。
WindowsXP Professionalにてウイルスバスター2002を使用していますが、去年の暮れあたりからブルースクリーンが頻繁に起きるようになりました。当初は原因を特定できませんでしたが、最近ウイルスバスター2002を終了すると現象を回避できることがわかりました。とくにファイルサーバにアクセスするとブルー画面になる確率が高いようです。早速、トレンドマイクロのサポートに連絡しましたが、そのような報告は今まで他に無いということでした。皆さんの中で同じような現象が起きるという方はいらっしゃいませんか?
2002/03/11 00:06(1年以上前)
一度も無し
書込番号:587191
2002/07/13 17:45(1年以上前)
Win2000では同様の現象なし。
以上。
書込番号:829022
最近ADSLにしたばかりの者です。セキュリティの面を強化しなければと思い、まず体験版などを使ってみたのですが、勉強する前に不正アタックを受けてしまいびびってます。パーソナルファイアーウォールログが残ってるのですが、これってどういう意味?アタックされてるだけで気にしなくてもいいの?土日で正規版を買って対処するつもりではいますが、それまでにネットを使っていてもいいのか気になって・・・。何もわからなくてごめんなさい!どなたか教えてもらえませんか?
アタックはあって普通と考えましょう。
セキュリティ対策ソフトを入れるとアタックされ始めたのではなく、入れる前はアタックされていたり侵入されていたりということに気が付かなかっただけです。
ただ、意図があってやってるのではなく、機械的に片っ端からやっていることが多いと思います。
でもやる意図は不正使用を目的としていると考えておくべきなので、日ごろの対処が必要だと思います。
体験版でも正規版と同等の機能があるはずです。
今恐れているのなら、正規版を購入しても恐れて使用しないようにしていなければなりません。
書込番号:582232
2002/03/08 16:26(1年以上前)
おそらくポートスキャンか何かをされたようですね。確かに充分な知識が無い人にとって、アタックをかけられるのはかなり恐怖ですよね。
体験版でもパーソナルファイアウォールはちゃんと動作していますので、相手がよほど巧妙なアタッカーで無い限り普通に使う分には問題ないと思います。
あと、YahooBBなので接続方法が正確にはわからないのですが、不安でしたら暫くの間は常時接続にしないというのも手です。IPアドレスが接続ごとに変わりますので、アタックを受けにくくなります。
書込番号:582242
2002/03/08 16:29(1年以上前)
きこりさん、ありがとう。こんなに早く回答をもらえるなんて感激です。せっかくADSLひいたんだから楽しまなきゃだめですよネ!やっぱり怖いって思うのは自分の知識がないせいだと思うから勉強しなきゃ。とりあえず安心しました。
書込番号:582245
2002/03/08 16:36(1年以上前)
はいんりっひさんもありがとう!私、慎重なほうなので、今のままではとても常時接続できません・・・。ダイアルアップに毛がはえたくらいの利用度です。接続毎にIPアドレスが変わるってことまでは知ってはいるのですが、それってPCの電源を入れ直す以外に方法はあるんでしょうか?
書込番号:582258
2002/03/08 16:55(1年以上前)
モデムの電源を切るとと、IPアドレスが解放されます。モデムには電源スイッチのようなものはないので、ACアダプタをはずすということになりますね。私はいちいちアダプタをはずすのがいやなのと、コンセントからの距離の関係で延長コードが必要なので、スイッチ付きのタップにアダプタを接続して、毎回電源を落とすようにしています。
不正アタックに関しては、ソフトのヘルプを見ても書いてあるとおり、あまり過敏になりすぎるほどのこともないと思います。きこりさんのおっしゃるとおり、ネットに繋げはほぼ100%ログは残ります。
書込番号:582287
2002/03/08 17:09(1年以上前)
トリプルクラウンさん、ありがとう。モデムの電源を切るのが一番手っ取り早いことはなんとなくわかっていたのですが、その場合再び接続するときは結局パソコンの電源を落として、モデム・パソコンの順に電源を入れなければならないんですよね?ヤフーBBを利用してますが、マニュアルによるとモデムの電源を入れてからPCを立ち上げるのが原則とのこと。ダイアルアップみたいに利用したいときだけ使えるのが私の理想なんですけどね。
書込番号:582314
具合が悪ければモデムとかルーターとかACアダプタを何時でも抜き差ししてますけどね。私は。
書込番号:582334
2002/03/08 17:30(1年以上前)
ADSLモデムの設定を行ったと思いますが、その画面に「ADSL切断」とか「ADSL再接続」というボタンorリンクがあると思います。
それをやれば、IPアドレスが変わる可能性があります。変わらない可能性もありますけど。試してみてください。
書込番号:582343
2002/03/08 17:49(1年以上前)
ADSL初心者だから何事も基本、基本でして・・・。慣れてくれば「このくらいは大丈夫」っていうのがわかるんですけどね。ADSLのモデムの設定はイージーセットアップを使ったせいでわかってないんですよねー。コントロールパネルからモデムを見たけど、それらしいのがない・・・。どこにあるんでしょう?ADSLのモデム。見つけたら試してみます。
書込番号:582374
このソフトでのメールチェック機能はメールを開く前に内容検索して、ウィルスチェックしてくれるのもですよね!?
ただ、ブラウザで見るメールの場合(フリーメールなど)どの段階でチェックが入ってるのでしょうか?基本的にはリアルタイム検索とファイアーウォールですべてチェックされてるんでしょうが、チョト不安ですんで・・・。又、何かほかのセキュリティ対策が必要ならあわせて教えてください!
2002/03/07 07:01(1年以上前)
通常は、メールチェック時にウィルス検索をしているハズじゃよ。
わしの場合はその前に「npop」でチェックしておりまする。時々巨大な添付ファイルが付いてきますんで、メールダウンロードの前にメールボックス内のメールをチェックするソフトが必要なんでのう。
もちろん、ウィルスが送られてきてもダウンロードの前に削除もできまする。
www.nakka.com/soft/npop/
書込番号:579487
2002/03/12 18:11(1年以上前)
有難うございました。このご助言でちょっと安心しました。取り合えづはフリーメールもウィルスチェックされてるってことですよね!
書込番号:590765
このソフトを使ってる人で、今アップデートできない人いませんか。しようとすると「プロキシ設定が間違ってる可能性があります」なんて事を言われます。プロキシなんか使ってないのに。
トレンドマイクロのHPをみたら、昨日の夜メンテナンスで、サーバが使えなかったことは書いてあるんですが、まだ続いてるんでしょうか。同じ症状の人おられましたら。
前にもありましたが時間をおいてもう一度updateを試して見てください。
メンテナンス後とかは混み合うようです。。
ちなみに僕は最新版が入ってますって言われました^^
書込番号:568230
2002/03/01 19:21(1年以上前)
私も詳しくありませんが、実際にプロキシを使っていなくても、プロキシ設定の項目でチェックが入っていることも有り得ます。いかがですか?
書込番号:568231
19:39 なーんも問題なくアップデートできました。
パターンファイルだけでしたけどね。
書込番号:568259
2002/03/02 00:35(1年以上前)
お騒がせしました。もうできるようになりました。たぶん、向こうの問題だったと思います。
プロキシを使ってないというのは、VBの設定も含めて、ということだったのです。
書込番号:568959
2002/03/02 15:43(1年以上前)
アップデート、おめでとうございます。
でも結局、本当の原因はわからずですね〜
VBのHPのFAQには、たくさんの不具合が出ていますね。最近私は別のエラーが発生したので、修正パッチを当てました。
書込番号:569849
2002/03/02 16:43(1年以上前)
今も同じ症状になりました。でも、直後もう一度試したら問題なくアップできました。
うーん、原因不明。もし今後同じ症状になっても別にこっちのPCのせいではないみたいなんで、ちょっと待ってからリトライしてみてください。
書込番号:569934
2002/03/12 22:52(1年以上前)
結構、私もよくあります。トレンド社の回線が一杯で繋がらないだけではないでしようか?
しかしワクチンソフトがでる前に感染してしまったら無いのと同じですよね。
ウイルスが出てからワクチンソフトを作るわけですから。
書込番号:591386
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
セキュリティソフト
