このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 0 | 45 | 2003年11月13日 20:57 | |
| 0 | 0 | 2003年11月1日 01:12 | |
| 0 | 1 | 2003年10月30日 20:06 | |
| 0 | 8 | 2003年11月6日 19:24 |
セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2004 インターネット セキュリティ
皆さん、教えてください。
ファイル共有ソフトで「WORM_ANTINNY」というウイルスを貰ってしまったみたいなのです。
具体的に言うと、ウイルスソフトに「AVG」という無料のソフトを入れていたのですが、ついうっかりそのままファイルを開いてしまいまして・・・
その後、AVGで駆除作業をしても駆除できません。 エクスプローラから直接削除したら良いのかと思い探したのですが、目的のところにアクセスできません。 (C:\_RESTORE\TEMP\ARCHINE\FS・・・)
オンラインスキャンをかけて見てもやはりウイルスは存在してるみたいです。
トレンドマイクロのHPで色々調べるとこのウイルスは駆除できないみたいなことが書かれています。
この場合、やはりOS再インストールしか方法はありませんでしょうか?
ウイルスバスター2004を購入して駆除は出来ないのでしょうか?
皆さんだったらどうされますか?
皆様のお力をお願いします。
2003/11/06 19:01(1年以上前)
なんか言ってることがよくわかりませんが・・・、
要するにウイルスを駆除したい! でもソフト持ってない。
という場合は・・・まず2004体験版を使ってみると良いんじゃないかな?
駆除などの対処を行なうことが出来ますよ。(^-^)
書込番号:2099449
このソフトを利用していますが、駆除できますよ。
安心してください。
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default2.asp?m=q&virus=%82v%82n%82q%82l%5F%82%60%82m%82sI%82mNY&alt=%82%60%82m%82sI%82mNY
のようにトレンドマイクロでは、このウイルスについて把握(対策)済みのようです。
もし今すぐに駆除したいのであれば、体験版をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
http://www.trendmicro.com/jp/products/desktop/vb/evaluate/trial.htm
安心して
書込番号:2099451
2003/11/06 20:53(1年以上前)
ひでひで♪さん、みちっこさん、ご教授ありがとうございます。
要するにそういうことです。
んで、体験版をインストールしたのですが・・・
間違えてシマンテックのアンチウイルス2003をインストールしてしまいまして。
んで、似たようなソフトだし、これでも大丈夫だろうとインストールしたところウイルスを検知してくれませんでした。 みちっこさんのご意見だとウイルスバスターだったらOKのようですが・・・
こんなにソフトで変わるものなのですね〜???
ウイルスバスターの体験版をインストールしてみます。
書込番号:2099737
そうだったんですか。
うん〜・・・なるほどね。
ソフトによって違うんですね。
書込番号:2099823
2003/11/06 21:37(1年以上前)
たった今、ウイルスバスターの体験版をインストールして検出・駆除作業を試みたのですが、検出は出来ましたが駆除できませんと出て、言葉通り駆除作業が出来ませんでした。
やっぱりソフトでは無理なのでしょうかね〜・・・
書込番号:2099886
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5.asp?VName=WORM_ANTINNY.A
「ウイルスバスターなどウイルス対策製品の機能で「駆除」処理は行えません。手動で削除して下さい」って書いてあって削除方法が書いてありますよ。
書込番号:2101017
2003/11/07 05:46(1年以上前)
ぷる2さん、ありがとうございます。
別のPCからの投稿で、HNが変わっております。
指摘されたところを読み、分らないままとりあえず実行あるのみとtryして見たのですが、削除の仕方が分らすに・・・ 退散でした。
レジストリーを開くのも初めてなので分りません。
よければ分りやすく教えて貰えるとうれしいんですが・・・
[regedit」から場所の[CurrentVersion/Run]までは辿りつけましたが、「値:」が分らずに???でした。
書込番号:2101133
ちゃんと読んでますか??該当レジストリを削除と書いてあるはずですが?
だいたいWinnyなんか使うからそういう目に遭うんですよ。
書込番号:2102410
2003/11/07 22:31(1年以上前)
ジジとひまわりさん、上手くいきましたか?
レジストリーは敏感なものなので丁寧にいじってやってくださいね。(^-^)
書込番号:2103222
1003 さんのリンクにて丁寧に説明してあるのでそれを参考にして
がんばってください。
必ずレジストリのバックアップをしてから削除作業をして下さいね。
レジストリ変更作業は簡単ですが間違えると最悪Windowsが起動しなくなったりしますので慎重にしてくださいね。
もう終わっていたりして(^^ゞ
がんばって下さい。
書込番号:2104076
2003/11/08 14:26(1年以上前)
AVGってフリーのウィルスソフトだよね?
エライ昔なら通用したかも知んないけどね?
所詮、無料だから性能は期待しない方がいいですよ
トロイやワームの中にはセキュリティーソフト自体を破壊したり
一部だけ破壊してPCに潜伏(ステルス型)する物もありますから
良い機会なので、そっちの勉強等もしてみると良いですよ。
書込番号:2105037
2003/11/09 08:38(1年以上前)
皆さん、時間が開いてしまいました。
仕事の都合でとりあえずLANケーブルを抜いた状態で放置しておりました。
少しの留守の間でしたが、また更なるアドバイスありがとうございます。
1003さんのリンク先をよく見て、同じようにやっていますが、やはりレジストリーのところが???で弱ってます。
レジストリエディタを開き「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run」までは行くのですが、この画面の右側に出ていて削除するように指導されている「ara-key」が出ていないのです。
探しきれないのかと思い検索機能を使っても表記されません。
私の探し方、使い方が間違ってるのでしょうか?
1つだけ気になることが・・・
とされていますが、私のPCは最後の部分の「Run」が大文字ではなく小文字の「run」になっています。
これは関係ないのでしょうか?
まだ、気にとめて頂けていたら、よろしくお願いします。
いろいろご迷惑、ご教授していただいたのですが、これ以上ウイルス駆除が分らなければ面倒ですが、OS再インストしかなさそうです。
書込番号:2107807
そのレジストリキーはOSの起動時に自動実行されるプログラムとそのフルパスです。
おそらくワームがほかのファイル名を偽装した状態で自動実行されているのでしょう。
レジストリエディタを開いたままだとちょっと怖いので、
ファイル名を指定して実行から「msconfig」→「スタートアップ」
を選ぶと同じ内容が表示されますので(HKLM¥*ってなってるやつ)
書込番号:2108284
途中で送信してしまった。
続きです。
そのなかの「スタートアップ項目」って欄に表示されているプログラムをGoogleで片っ端から検索してみましょう。
明らかに不自然なものがあればおそらくそれがワームです。
とりあえず左のチェックを外して再起動し様子を見てみてください。
もし不審なものが分らないようでしたら、
差し支えなければ(プライバシーの問題もでてくるので・・・)
ここにそのプログラム名の一覧を書き込めば
もっと適切なアドバイスも期待できるかもしれません。
書込番号:2108322
2003/11/09 12:23(1年以上前)
グランキーコンドルさん。 ありがとうございます。
今、ご教授のとおりGoogkeで検索している途中なのですが、気になるものがありました。
「Scan Registry」をGoogle で検索すると怪しい見たなのですがどうでしょうか? 名前的にはありそうな名前なのですが・・・
お暇でしたらお付き合いくださいますとうれしいです。
書込番号:2108395
2003/11/09 12:46(1年以上前)
今、1通り検索で調べて見ました。
怪しいのが3つほどあり、ここに書いて見ます。
よければご意見ください。
1 Scan Registry
2 *State Mge
3 CnsMin
この3つです。
よければご指導、アドバイスお聞かせください。
書込番号:2108455
2003/11/09 15:32(1年以上前)
ジジとひまわりさん、ボクは詳しくないのでたいしたアドバイスではありませんが、お探しのウイルスが作り出すレジストリーが表示しなかった場合は、レジストリーの改変自体行なわれていなかった、もしくは回復してる状態なのかもしれませんよ。
もし問題を抱えたままの状態であってもセキュリティソフトを正しくセッティングしていればウイルス活動と共に何らかの反応を見せるはずです。
あまり無理して自力でいじり過ぎてしまうと返っておかしくしてしまうこともあります。
お気をつけてください。(^-^)
書込番号:2108841
2003/11/09 17:07(1年以上前)
3については・・・
「CnsMin.dllは、日本語キーワードキット(JWordプラグイン)のメインモジュールです。」
・・・ということらしいのですが、
「CnsMinは中国系のサイトwww.3721.comが作ったスパイウェアで、browser hijackerの一つです。かなりメジャーなものの一つで、Jwordに組み込まれていたり、壁紙.comで配布しているKabegamiNaviに入っていたりと、広範囲に「普及」してます。特に日本では、Jwordで拾うケースが非常に多く、その他ツールバーにも使われています。」
「機能としては、中国語で検索が行われたときにそれをスパイウェアの作成元に送信します。」
・・・ということのようです。
そもそもスパイウェアと分類されるものでもそれを扱う業者によって悪用されるか否かが異なり一概に悪いものとは言えないのが現状のようです。
ウイルスバスターのスパイウェア検索機能ではスパイウェア活動(独自に情報通信する)が行なわれたときその通信を拒否します。
自動処理設定ではスパイウェアプログラムの処理は「放置」です。
なぜなら、それが悪用されているかいないかの判断が難しいからです。
スパイウェア検索を機能させたVB2004がなにも反応していなければスパイウェアによる通信が行なわれていないと考えていいんじゃないでしょうか。
この場合危険性は低く「JWord」などのツールバーを使っているのならワームウイルスとは関係ないと考えていいと思います。(^-^)
書込番号:2109124
ひでひで♪さんのご指摘ももっともだとは思いますが
この場合(今の所)レジストリを直接操作している訳ではないので
致命傷にはならないと思います。
さて本題、ジジとひまわり2号さんのレポートを見ると少なくとも1はシロです。(ウイルスバスターのモジュールの1つ)
3はひでひで♪さんの説明の通りだと思います。
(もしかしてこれがひっかかってんのかな?)
2はかなり怪しいと思うので、エクスプローラでフルパスを辿り
件のプログラムの実行ファイルか.dllファイルをウイルススキャンしてみて下さい。
また、スタートアップから外してみてしばらく様子をみるのも手だと思います。
そもそもこんな得体のしれないプログラムが自動実行されているってだけで気持ち悪いですしね。
書込番号:2109306
実はセキュリティーソフトを入れると、インターネットオプションのアイコンにチェック印が付いてしまうのですが、何か設定に問題があるのでしょうか?
これは、INS2003を使っていた時も同じだったのですが…。
私はISDNで接続していて、OSはMeです。
2度ほど再セットアップをして、その時には通常のアイコンなのですが、なぜかセキュリティー関連のソフトを入れると同じ現象が起きます。
HPではこのような報告は見当たりませんでした。
どうかよろしくお願いします。
ウイルスバスタークラブ会員契約の更新について (Trend Micro)
http://www.trendmicro.com/jp/support/vbc/renew/evaluate/overview.htm
書込番号:2077178
こんにちは ウイルスバスター2004ですが導入された方、特にもともと2003をインストールしてあって、それをアンインストールしてVB2004を導入された方、不具合などはどうでしょうか?
私自身も(環境はWindowsXP Pro 自作機にて)VB2004を入れたのですが、たまたまOSをクリーンインストールしたので、全く新たにVB2004を入れました。その結果もあるのでしょうか、不具合は全く出ておりません。
実は遠方にいる家族にも2004を導入させたいのですが、以前の家族のパソコン(WinME、NECのパソコンをCPUアクセラレータでグレードアップ)の時、2002から2003へのアップで不具合続出し、結局最後は新しいパソコンを買う動機の一つになったほどでした。ということで、VBを安易にアップするのには怖い思いもあります。
(まあその時のパソコンにも多分に問題があったと思われますが...)
ということで2003を導入していた方でそれをアンインストールし、2004を入れた方、不具合の情報などがありましたら情報頂けると有り難いです。なお家族の現在のパソコンはEPSONダイレクトの商品MT7500でWindowsXP Homeを入れております。
2003/10/29 14:08(1年以上前)
今までに2004に11台アップグレードさせましたが、(OSは98SE,2000,XP Pro)2003の時のような不具合は出ていません。
書込番号:2073340
2003/10/29 20:42(1年以上前)
他のスレにも書きましたが、先日アップグレードしました。
2004にして不具合は今のところ出ていません。
書込番号:2074220
2003/10/30 02:32(1年以上前)
ボクも2004使っています。
VB2001ぐらいの時から最新バージョンが出ると、すぐにアップグレードしています。
とくべつたいした問題点はありませんでしたよ。(^-^)
書込番号:2075501
2003/11/01 20:29(1年以上前)
今朝、出勤前にアップデートをしたところ4回連続失敗。
時間になり、帰宅時にもう一度試してみてもう一度失敗したらサポートを受けてみようと思っていたところ、ちゃんと成功しました。よかったよかった。
書込番号:2082839
2003/11/01 22:58(1年以上前)
2003をアンインストールして2004をインストールしました。
その日は、それで終わったのですが
2日後マシンを立ち上げたら、何と不安定!
通常起動・セーフモード・修復等手を尽くしたが再起不能!!
仕方なく本日1日かかって、Windowsからすべて再インストール
今は、2003に戻して使用中ですが、特に問題なし。
ちなみにマシンの構成を書いておきます。
CPU:Athron XP 2500+
M/B:ASUS A7V600(ChipSet KT600)
Windows:XP_Pro
Athronとの組み合わせ(相性?)かもしれません!
インストールしないほうが良かったです!
書込番号:2083379
2003/11/02 07:57(1年以上前)
VB2003もHT対応のパッチは出てましたが、VB2004は最初から対応とのことなので、HT環境では問題なく動作してます。PCの起動が遅いといったことも体感できるほどではないです。
書込番号:2084303
2003/11/03 20:57(1年以上前)
今朝もアップデートに失敗し、帰宅後には成功。朝に試した時間帯は6時から7時にかけて。トレンドのHPのQ&Aに載ってはいたが、早朝ということが失敗に関係していそうないなさそうな。どちらにしても解決してほしい。
書込番号:2089797
セキュリティソフト
