このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年3月12日 09:06 | |
| 0 | 17 | 2005年3月20日 14:15 | |
| 0 | 4 | 2005年3月4日 14:58 | |
| 0 | 3 | 2005年3月9日 23:20 | |
| 0 | 1 | 2005年2月21日 11:05 | |
| 0 | 8 | 2005年2月24日 23:51 |
セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ
Windows2003Serverに入れるウイルス対策ソフトを探しています。
クライアントは”ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ”
が既に入っていて、ファイルサーバーを新設する際にWindows2003Serverを
導入します。コーポレートエディションは最低5ライセンスからなので、
Windows2003Serverで動作する1ライセンスのウイルス対策ソフトは
何がありますでしょうか?
2005/03/11 13:16(1年以上前)
サーバーのことはよくわかりませんがとりあえず、
2003とかServerとかいった名前があったので。
http://canon-sol.jp/supp/nd/wndc0003.html
http://www.nod32.com/scriptless/products/products.htm
NOD32
http://canon-sol.jp/product/nd/
詳しいことはキヤノンシステムソリューションズに問い合わせてみてください。
書込番号:4054289
サーバープロテクトですかね。
http://www.trendmicro.com/jp/products/file-server/sp/evaluate/overview.htm
小規模なクライアントサーバーシステム環境なら、本格的なサーバープロテクトにせず、クライアントサーバーセキュリティを買って、サーバー、クライアントともウイルスバスターCorpを走らせるって選択肢もあります。
http://www.trendmicro.com/jp/products/smb/cs-security/evaluate/overview.htm
詳細はご自身で問い合わせてみてください。
http://www.trendmicro.co.jp/contact/salesform.asp
書込番号:4058465
私は、ウイルスバスター2004から利用している者です。機能的には
まあまあ、いいソフトだと思ってるのですが、2005になって困ってる事が
たくさんあるのです。使用している環境は以下の通りです。
機種:SONY製VAIO PCG−C1XG
OS:98SE
CPU:PentiumU
メモリ:64M
まず、2004、2005に共通して問題なのが、システムリソースの
空き容量が異常な値(99%)になるという事です。この機種の初期状態が
60%前後の空きになるのですが、VB2005の存在によって誤表示されて
しまいます。99%というのは物理的にありえない数値なのです。
この誤表示によってVB2005の使用が出来なくなったりする訳では
ないのですが、Windowsの内部プログラムが正常に動作せず、さまざまな
エラー表示が出てきます。メーカーへ問い合わせた所、やはりこの値は
異常で、システム的に不安定で、あまり使用を続けるのはよくない、と
言われました。PC起動時にVB2005に関するプログラムを
立ち上げないようにすれば値は正常になり、エラー表示もありません。
このVB2005のプログラムが原因になっているというのは、
100%確かな事で、トレンドマイクロへ問い合わせましたが、
「このような事は起こらない」と言われてしまいました。
2005になっても状態が変わらず、他にもたくさんの問題が出てきました。
一番困るのは、「いろんな作業をするのに時間がかかりすぎる」という
事です。起動するのにも、10分以上はかかりますし、ネットにおいても
一つの画面を表示するのに、通常であれば、2〜3秒もあれば
十分なのですが、1分以上もかかり先へ進めない状態です。起動だけでなく、
終了作業にも時間がかかり、時には終了作業中にフリーズしてしまい、
次回の起動時にもっと時間がかかってしまう時があります。
メモリが少ない、という事もあるので、若干遅いのはしょうがない事だと
思いますが、同じPC環境で「時間がかかりすぎる」という事は、
2004ではほとんどありませんでした。起動に時間がかかる、という事で
「スタンバイ」の機能を使おうと思いましたが、
「アドバンストパワーマネージメント」という画面が表示され、スタンバイに
入る事が出来なくなってしまいます。他のアプリケーションにも悪影響が
あり、又、VB2005の機能に関しても「パーソナルファイアウォール」の
設定が出来ない時があるなど、数多くの問題があります。これらの現象は
一部を除き、すべて2005になってから初めて起こっている問題です。
この件について、トレンドマイクロへ問い合わせているのですが、
「調査中です」との返事しかありません。「動作に時間がかかる」と言えば、
「あ、そうなんですか」とだけ言われ終わってしまいます。時々、
「新しいプログラムを公開しました」との連絡をもらい、アンインストール後
インストールを行い実行するのですが、状況は全く変わりません。
現在、解決策は何もないのですが、私と同じような環境(Windows98、
VAIOなど)でVB2005を使用していて、同じ現象が起こっている方と
いうのはいらっしゃるでしょうか?又、今あげた現象以外にも、
「こんな事で困っている」というのがあれば教えていただきたいです。
残念なことではありますが,つばめ王さんの環境には無理があります。
まず,こちらに書かれているのは,最低限の動作環境です。
http://www.trendmicro.com/jp/products/desktop/vb/evaluate/requirements.htm
推奨値である128MBと言うのも,他に常駐するようなソフトがない環境
での話です。即ち,64MBではセキュリティソフトを動かした上に他の
ソフトを動かすのには到底耐え難い環境になります。CPUも然りです。
リソースが限界に近づくのも,2004から2005になったことで機能が
増えているからと思われます。基本的にシステムリソースは主記憶量
と関係ないものの,主記憶量が少ないと当然スワップするモジュール
が増え,処理上の待ち行列が混雑します。そう言ったシチュエーション
においては,システムリソースを余計に食うと言うこともあります。
結論を言えば,既にMicrosoftの正式なサポートが切れている16bit系
のWindowsは捨て,Windows2000以降にされることをお奨めします。
メモリも,できれば256MB,WinXPにするならば320MB以上を搭載する
事をお奨めします。CPUは,PenII 233MHz以上であれば何とかなりま
す。
書込番号:4047053
2005/03/10 22:11(1年以上前)
Jimoさん、早速返信ありがとうございます。
私のPCの環境が悪いのは十分承知しているつもりです。今やXPがメインに
なってる時代ですからね・・・64Mというのは少なすぎます。
「何をするのにも動作に時間がかかる」というのは、まさにメモリのせいだと
思います。しかし、動作環境に問題があるのでは?という事を
トレンドマイクロへ言ったのですが、「特に問題ありません」としか
言わないんです。「私のメモリが少ないから」とは決して言いません。
もしかして、環境が「十分」ではないけれど、「満たしてる」という事で、
サポート側としては「環境が十分でない」と言えない立場なのかも
しれません。残念な事ですが、私のPCは最大128Mまでしか
増やせません。ちなみにCPUはPentiumU 400MHzです。
ですから、速度の問題に関しては、あきらめるしかありません。
環境に関しては何度も変えようとしました。しかし、XPで512Mの
メモリでも、「遅すぎる」という声を聞いた事があります。それを聞くと、
環境を変えても無意味なのでは?と思う時もあります。
現在、さまざまな問題がありますが、実はこの問題というのは、
2005をインストール直後ではこれほど多くなかったのです。
小さい問題点はありましたが、その点は修正プログラムによって、だいたいは
解決されているようです。新規公開後の問題点といえば、「リソース」、
「スタンバイ」ぐらいでした。ま、2004よりは多少時間がかかるかな?
ぐらいには思っていましたけど、現在ほどひどくなかったのです。
昨年10月に発売され、問題点が多いという事で約1ヶ月ぐらいしてから
トレンドマイクロ側はメインプログラムを修正しました。その後、
何回かメインプログラムを修正し、2月にも修正したのですが、
ひどくなったのは、この2月以降なんです。2005は2004に比べて
大幅にいろいろな点が変更されてますし、機能もかなり増えています。
ですから、2005に変更して問題が起こるのは十分考えられます。
であれば、初回にインストールした時点ですぐ起こるのではないかと
思います。このメインプログラムの修正し関しても、「機能の追加」では
なく、「問題点の修正」だそうです。逆に言えば、初回インストール時に
問題が起こっていれば、環境のせいだとあきらめていたかもしれません。
又、「リソース」に関しても、もともと私のPCは常駐ファイルが多く、
リカバリ直後で60%前後というのは、どのメーカーに聞いても「少ない」
と言われます。その上にセキュリティのソフトを常駐させる訳ですから、
当然、フリーズする確立も高くなる訳です。私が問題としているのは、
リソースが少なくなる事を問題にしているのではないのです。むしろ
逆なのです。「99%」というのは空き容量です。常駐ファイルがこれだけ
多く、又、リソースを使用しているのに、「使用されていない」と誤表示
されるのです。VB2005の常駐ファイルによって起動時にどれだけ
リソースを使用しているのかはわかりません。しかしどんなに多くても
60%より下にならなければいけないのです。メーカーでもこの点が
おかしい、と言っていました。残念ながらこの原因については、
トレンドマイクロ側でも原因がわからないそうです。
Jimoさん、いろいろと教えていただきありがとうございました。
参考になりました。
又、私と同じような環境で使用されている方がいましたら、ぜひ、現在の
状況を教えていただきたいと思います。
書込番号:4051562
失礼しました。前後の文章から,空き容量というのが誤記で,使用量
であると思っていました。確かに変ですね。
我が家にはCeleron 533MHz, 320MBのWinXP Homeマシンがありますが,
VB2005で速度的にも問題なく動いています。128MBまでしか増やせな
いマシンと言うことですが,Win98のままでも増やしてみる価値はあ
ると思います。Win98に256MBは無駄と言うものですが,128MBと64MB
ではかなり動作的にも変わってくるはずです。
書込番号:4052192
2005/03/11 04:21(1年以上前)
昨日ウイルスバスター2005/Windows98(NECのパソコン)を使用している友人から
電話がありました。いろいろやってもらった感じではほぼ上のような状態です。
(ただし、セーフモードでの起動時は特に問題なし)
ネットもADSLにしては遅いですが回線速度は問題ないレベルで、
ホームページのgoogleをIEで開くのに表示が完了するまで、
えらく時間がかかっていました(1分はかかっていると思う)。
なんでもここ2〜3週間でのことだそうです。
友人はここ何年かウイルスバスターを使用しており、
2005には何ヶ月か前にアップグレードし、
ここ最近まで上のような問題はなかったそうです。
3時間ほど、電話に付き合いながら、IEのキャッシュをクリアしたり、
Tempフォルダの掃除をしたり、常駐プログラムを確認したり、
システム設定ユーティリティのスタートアップ項目を確認したり、
CPU使用率(ほぼ100%)を確認したりなどしてもらいましたが、
設定画面ひとつ出すのにも表示が完了するまで分単位で時間がかかっていたようで
リソースメーターとかは出してもらうのをあきらめました(こちらが根気負け)。
スタートメニューをたどるのにもひどく時間がかかるようでした。
IEのcookie、キャッシュ、履歴をクリアするだけでも、10分か
その上かかったかかも知れません。個々の設定画面が完全に表示されるまで
えらく時間がかかっていました。OKや終了ボタンを押して画面が消えるのにも
時間がかかっていると言っていました。
なお、強制終了画面とかには特に変な項目(プログラム)はありませんでした。
さすがに800km先までパソコンを見にはいけませんので
パソコンのリカバリーを薦めましたが、
原因はウイルスバスターの可能性もありますね。
とりあえず、リカバリー前に、ウイルスバスターをアンインストールして、
状態の変化を見るようにとは告げましたが。
今、つばめ王さんの投稿を興味深く読んでいて思い出しました。
書込番号:4053142
2005/03/11 05:31(1年以上前)
>3時間ほど
2時間ほど
(えらい長く感じたので時間の感覚が正確ではありませんでした)
書込番号:4053182
2005/03/11 13:54(1年以上前)
システムリソースの空き容量表示が99%からしてヤヴァそうです
まず、表示を正常に戻す事を優先した方が良いと思います
VB2005は2004と違ってWindowsのサービスを流用したり等プラットフォームに依存する部分が増えており、今回の例以外にも不具合が発生しやすくなっているようです
バスターはノートン等よりも動作環境に優しいと言う点が優れていると思っていますが、このバージョンのバスターは改悪としか言いようがありません
客に買わせてに売上を伸ばす為に、不具合そっちのけで新しい機能を付ける事もあります
真実かどうかは分かりませんが、Microsoftのゲイツはバグを直す為に新バージョンを出すのではないと言っています、残念ですが恐らくトレンドマイクロもそうかもしれません
http://www.unixuser.org/~euske/doc/nobugs-ja/index.html
新しいバージョンであるからと言って不具合を解消した物とは決して言えず、新しい機能は付いていても最新のバージョンであるVB2005の方が優れているとは言えないかもしれません
VB2005が出てからもう5ヶ月弱、半年近くなり直りそうにもありません、まともに動かない方は他の物に乗り換える事をお勧めします
VB2004も不具合のあるアップデータを送り込まれる事により、調子が悪くなってしまう事が考えられますが、VB2004の方を試してみてはどうですか
私の場合、VB2004はシステム再起動要求も多くなく使いやすいので手放せません
書込番号:4054387
2005/03/11 23:11(1年以上前)
Jimoさん、ぞうさん、LUCIAさん返信ありがとうございます。
メモリついては、64Mじゃ少なすぎるので、今後検討してみます。
ぞうさんの友人も私と同じく苦労してるんですね!これを聞いて少し安心
しました。まさにこの通りで、何か一つ作業するだけでも、先に
進まないんです。最近では、急いでいる時はVB2005の常駐ファイルを
立ち上げないようにしています。何と快適に作業が出来ることか・・・
でも、これじゃ、お金出してソフトを購入した意味がないですけどね・・・
サポートに電話した時に「お客様の現象が再現するか、こちらでテスト
させていただきましたが、一切そのような事は起きませんでした。
98を使われているお客様もたくさんいらっしゃいますが、これらの
方からも一切このような現象は聞いておりません。状態を確認する限り、
お客様のPCがどこか故障している可能性があります。」などと、
いかにも、トレンドマイクロ側は何も悪くなく、私のPCのせいにし、
何度もリカバリを言われました。ものすごく大変な作業なんですが、
もしも・・と思いリカバリをしました。でも結果は何ら変わりません。
「リソース」に関しても私は、「テストした、と言っても、どのOSで
行ったのですか?」と聞いた所、「Windows2000です」と答えたのです。
2000にはリソースの概念がないのです。つまり、テストなんか
していないか、もしくは、私の言っている事を理解出来ていないのです。
「サポート」という立場を考えた上で、このような、いい加減な対応をし、
その上、私のPCのせいにした事は、あまりにも納得出きる物では
ありません。そこで、98ユーザーで私と同じような事で困ってる人は
本当にいないのかどうか確かめたかった、という事もあり、書き込みを
したのです。ぞうさんの返信のおかげで少し安心しました。細かい
状況を教えていただき、ありがとうございました。
あと、状況確認の為に、アンインストールする前に、ためしてほしい事が
あります。システム設定ユーティリティの画面のスタートアップタブの中に
常駐ファイルがあると思いますが、98であればVB2005に関して
3つの常駐ファイルがあります。[pccguide.exe],[Tmpfw],[PcCtlcom]
この3つのファイルのチェックを外し、再起動して下さい。これで一旦
VB2005の機能を停止する事が出来ます。この状態で、いろいろな動作確認を
して、速度などの問題が解決されれば、間違いなくVB2005が原因です。
リカバリの必要はないです。チェックを入れればまた元に戻りますから!
私のほうは、解決されます。もしよかったら、友人の方にお伝えして下さい。
LUCIAさん、私も前から2004にもう一度戻ろうか、ずっと考えて
いたんです。リソースの件は2004に戻っても解決されないんです
けどね・・・でも他の点はたくさん解決出来ると思うんですよね・・・
ただ、やはり、アップデートの際、問題があるのではないでしょうか?
2004に2005のメインプログラムが入ってきた時とか・・・
プログラムの内部的な事は全くわかりませんが、何か恐いです。
やはり、バスターはやめた方がいいかな?とも思いますね・・・
早くて来週に、新しいメインプログラムが公開されるそうです。
又、この時になったら、ダウンロード、アップデートに時間がかかり、
さらに再起動のメッセージが出てくるので、起動に時間がかかり・・・という
具合に先に進まなくイライラしそうですね・・・
書込番号:4056748
2005/03/11 23:45(1年以上前)
つばめ王さん、ありがとうございます。
早速友人に電話で伝えました。
今日はgoogleが開くまで20秒ほどで、
昨日よりは状態がいいと言っておりました(その他の動作も)。
昨日からさかのぼること三日位の間が特に状態がひどかったとも言っていました。
書込番号:4056988
LUCIAさんのご意見はバージョンアップとレビジョンアップの混同から
来ているものと思われます。基本的に,バージョンアップは新機能の
追加,自動車で言えば新車の発売が目的です。新製品の発売直後は
買わないという慎重派もいらっしゃることでしょう。
それに対し,レビジョンアップは基本的には不具合修正や既存機能の
ブラッシュアップが目的になります。WinXP SP2はまさにこれで,MS
も機能追加はセキュリティ面の強化以外に目立ったものは行いません
でした。
VBのバージョンアップによる出来不出来ですが,私は機能面だけで
言うならば正しい方向に向かっていると思います。つまり,それまで
は軽視していたネットワーク経由の感染を防止する機能を充実させる
など,その時点で要求される機能を取り込んでいるからです。
Norton Internet Securityの板でも述べているのですが,みなさんは
どうも「セキュリティ」という言葉を「どれでも一緒の安全」のよう
に思われているように思います。実際にはセキュリティ製品毎にもそ
のセキュリティポリシーが違いますし,また強度も異なります。それ
によってプログラムの重さも変わりますし,他のプログラムへの影響
の仕方も変わります。そう言った評価もなしに,極端な話「重たいか
ら使わない」という,非常に単純化した思考を行っています。
http://www10.plala.or.jp/palm84/index.html
こちらにある情報は非常に有用だと思います。個人の方のページです
が,それなりにちゃんと比較されていて,わかりやすいと思います。
参考にされてはいかがでしょうか。
しかし,
これははっきり言ってバカですね。再現するはずもありませんから
ねぇ。殊不具合対応という点では,サポートというのはどこもあまり
あてにならないのが常ですが,これはひどすぎます。例えMSのサポー
ト外になっているOSであってもVB2005のサポート内のOSですから,
そのテスト環境が用意できて当たり前。もしその環境がないとしたら,
サポートとは言い難いですね。その点はつっこんだのでしょうか?
これはつっこむ必要があると思いますし,TrendMicroにテストさせる
べきだと思いますよ。「他から報告がない」なんて言うのは最低の
言い訳です。どんな不具合だって,「最初」があるわけですし。
書込番号:4060030
2005/03/12 23:25(1年以上前)
ぞうさんへ
よろしかったら友人の方がどのよな結果になったのか教えていただけると
幸いです。
Jimoさんへ
全くJimoさんのおっしゃる通りで、サポートの人間としては、失格です。
「2000でテストしました」と馬鹿げた事をサポート側が言った後に
私は、「98でテストしてください」とお願いしました。サポートは
「テストしましたが、やはり変わりませんでした」との返事しか返って
きません。その後、「98でも、ある条件の中でテストして下さい」と
言って、いろいろな条件を書いた文書を送りました。その上で結果が
どのようになるか教えてほしい、と言ったのですが、サポートからは
「新しいプログラムが公開されたので、これで現象が再現されるか、確認
して下さい」としか言わず、トレンドマイクロ側でテストしているのか、全く
わかりません。おそらく、テストなんかしていませんね・・・
これ以外にも、サポートは私に数々の嘘を言ったのです。
「サポートは当てにならない」という話しはよく聞きますが、
トレンドマイクロほどひどいサポートはいないと思っています。
でも、これからも、戦い続けていくつもりです。
書込番号:4062353
2005/03/12 23:28(1年以上前)
バスターのアップデータの内容ですが、VB2004と2005のメインプログラムは違います
2005のメインプログラムアップデータが2004に入ると言う事はないので心配は要りません
リソースが異常になる件ですが、VAIO PCG-C1XGのリカバリCD-ROMには沢山のソフトとドライバが入っています
それらが影響しているとも考えられるので、付属のリカバリーCD-ROMではなく、一時的にWin98のOSインストールCD-ROMを使ってみると良いかもしれません、この状態でバスターを入れて、もしまともに動くのであればVAIOの方にも原因がある可能性があります
もしWin98のディスクを持っているのなら試してみる価値はあるでしょう
書込番号:4062378
2005/03/12 23:54(1年以上前)
つばめ王さん、こんばんは。
>よろしかったら友人の方がどのよな結果になったのか教えていただけると幸いです。
本来なら数分で確認できるところですが、
事情がありまして、相手のペースに任せようと思っているので、
ここに書けるとしても、かなり先になるかもしれませんが、
今度連絡があったら、また、聞いてみます。
いま電話はしましたが、今日はパソコンを触っていないということで、
動作についての確認はできませんでした。
昨日なんとか我慢できる範囲内で動いていたということで、
教えていただいた操作はまだ行っていないということでした。
(特殊な事情があるので、お許しください)
書込番号:4062565
相手も人間なので,これが困ったことに,個人の意識やスキルで同じ
メーカーのサポートでも質が結構ばらつくのです。ですから,同じ
TrendMicroのサポートでも,担当者が変わると違った印象を持つ場合
もあります。面白いのは,例えば「あなたのせいじゃないのは分かる
けど,メーカーのサポートとしてきっちり対応して欲しい」とか言う
と対応が変わったりする場合もありますよ。あとは「あなたの手に負
えそうになければ,リーダーの人に代わってください」とか。相手の
琴線に触れそうな言い回しにすると,意外に感触が良くなったりする
のです。
書込番号:4063267
2005/03/13 04:40(1年以上前)
横からすみません。 違う件で探し物をしていたところ、ここを通りました。
このスレ中で掲げられているソフトやハードはどれも持っていませんので
参考にならないかもしれませんが・・・ (メモリとリソースは別物ですよね?)
時々デフラグは行っていますか? (それと、チェックディスクも)
行うのであれば「Safeモード」が良いでしょう。 (時間が掛かるので暇な時にどうぞ)
あるいは、思い切って物理フォーマットからのクリーンインストールとか・・・
書込番号:4063605
2005/03/13 22:30(1年以上前)
LUCIAさんへ
僕もVAIOが原因かもしれない、というのは前から少し思っていました。
というのは、Windowsのアップデートをした際に、Windowsのヘルプが
表示されない、という事があり、原因が不明だったのです。
メーカーで、同じOSでテストしてもらったら、「現象は起こりません」と
言われたのです。そこで、私と同じ機種でテストしてもらったところ、
私と同じ症状になったのです。メーカーは驚いていました。同じOS、
同じVAIOでも起こらなかった現象が、まさかこの機種だけ
起こったなんて・・・VAIOというより、Windowsのプログラムと、
この機種の内部プログラムが衝突した結果による現象だったのです。
ですから今回の現象も98とVBの衝突ではなく、この機種とVBの
衝突かもしれない・・・とも思ってるのです。今度時間がある時に
違ったやり方でリカバリをしてみます。
ぞうさんへ
すいません、私の方はぜんぜん急いでいないから大丈夫ですよ!
いろいろと気を使っていただき、ありがとうございました。
Jimoさんへ
サポートの話しをすると、もう話題がつきないんです・・・
実は、もう7〜8人ぐらいのサポートに対応してもらったんです。
まず一人目が対応し、間違ったアドバイスをすると、次に、別のサポートが
出てきて、「前の者が間違った事を言い、大変申し訳ありませんでした」と
謝ったので、私はそれ以上言わなかったんです。そして、この人だったら
大丈夫かな?と思って別の件について尋ねると、また、その人が嘘を
言うんです。そして、又、別のサポートが出てきて「前の者が嘘を言い、
申し訳ありませんでした」と謝り、またその人が別の嘘を言い、次の
サポートが出てくる・・・・これをずっと繰り返していたのです。
そして、どうしようもなく、現在は責任者に対応してもらってるのですが、
その責任者も逃げてる状態です。もうはっきり言って、マンガです。
腹が立つのを通り越してしまってます。まだきっと続きますね・・・
chokottoさんへ
デフラグとスキャンディスクは週1のペースで行っています。
物理フォーマットというのはリカバリの事でしょうか?それなら
もう何回もやってるんです。しかし、結果は変わらないんです・・・
自分では出来る限りのメンテナンスはしてるんですけどね・・・
書込番号:4067725
2005/03/14 09:28(1年以上前)
すみません。 そもそもの原因がメモリ不足だったんですね。
その他はソフトメーカーのサポートでゴタゴタになっているという事でしょうか?
デグラフはやり過ぎてもイケナイとかっていうのを聞いた事があります。(実際には分かりません)
今回の場合物理フォーマットを行っても変わらないでしょう。 (通常リカバリをする場合、
FDISKによる論理フォーマットでクリーンインストールをしていると思います。)
これからもPCG-C1XGを長期使用ならメモリの増設が良いでしょう。
SONYのサポートセンターに問い合わせるのは無意味かな?
書込番号:4069511
2005/03/20 14:15(1年以上前)
つばめ王さんへ
ここの掲示板が登録制になると知り、何度か電話をしているのですが、
ちょうどタイミングが悪かったり、不在のようで昨日本日と電話が
つながらないといったことがあり、ウイルスバスターの件に関しては
確認ができませんでした。
せっかく教えていただいたのに申し訳ありません。
この投稿をもって価格.com掲示板への投稿は最後とさせていただきます。
新旧掲示板の皆様にはいろいろとお世話になり、また、多くを教えていただき、
価格.comの皆様には、このような情報交換、意見交換の場を提供していただき、
書込番号:4097289
初めてパソコンを購入しようと考えています。店員さんの話によると、セキュリティが絶対必要とのこと。シマンテックが一番有名らしいので、そちらにしようとおもっていたのですが、価格.comで調べると評判がよくないみたいなので悩んでいます。パソコンは富士通のCE50K7を考えています。ランキング一位の、このウイルスバスター2005 インターネット セキュリティがいいのでしょうか?素人なもので何もわかりません。よろしくお願いします。
2005/03/02 11:39(1年以上前)
さくらももお(仮)さん 。ありがとうございます。新製品を購入する場合は、ひとまず心配しなくっていいんですね。
書込番号:4008763
シマンテック製品は高機能であるため,使いこなせなくて余計に重く
なっているユーザが結構いるように思います。初期設定のままである
程度のセキュリティが確保されると言う点では,もしかするとウイル
スバスターの設定の方が上かも知れません。しかし,バンドルされて
いるのなら,その方が良いですね。
セキュリティ製品の「鮮度」を保つためにはこまめにアップデート
する必要があります。恐らくですが,バンドル版は90日間だけのアッ
プデート権だと思われます。従って,その後はふたたびNorton Internet
Securityのアップデート権を購入するか,ウイルスバスターにするか
を検討しても良いかもしれません。
書込番号:4010469
2005/03/04 14:58(1年以上前)
Jimo さん ありがとうございます。90日間だけなのかどうか店員さんに聞いてみます。またよろしくお願いします。
書込番号:4018903
パソコンを新しく購入しました。
バイオのタイプMです。
その前に先にウィルスバスターを買っておいたんですけど、
バイオにノートン2005が入ってました・・・
起動するたびにソフトの設定画面が出るのですが
私的にはウィルスバスターがいいのでまだ設定はしてません。
これってもしかして体験版なんでしょうか?
違う場合パソコンから削除するにはもったいないですか?
もともと入っているノートンのほうがこのパソコンに向いているのでしょうか・・・?
2つ入れても重くなるだけですよね?
2005/02/24 16:45(1年以上前)
みたいなものですね。
>Norton AntiVirus 2005*6
>*6 90日間は無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-M51B/software.html
どちらがより向いているというのはおそらくないと思います。
>2つ入れても
不具合が発生する可能性があり、通常「やってはいけないこと」なので
ウイルスバスターを使用する場合は事前にNorton AntiVirus 2005を
アンインストールしてからウイルスバスターをインストールしてください。
Norton AntiVirus 2005をアンインストールスフ場合には、
Norton AntiVirusアンインストール/再起動後、
LiveUpdateもアンインストールしてくださいね。
Norton AntiVirus 2005 をアンインストールする方法
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/navjapanesekb.nsf/698b8546cc2a346088256efa0045fe43/114d36dd779b2cdb49256f20002c4b97?OpenDocument
シマンテック よくある質問の一覧
http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/kb_index.html
シマンテック よくある質問の検索
http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/kb_search.html
書込番号:3980837
2005/02/24 22:23(1年以上前)
せっかくだから90日間ノートンを使って、
期限が切れたらアンインストールしてバスターを入れたらどうですか?
書込番号:3982347
2005/03/09 23:20(1年以上前)
「最初から入っている」
ソフトメーカーのOEM担当の営業さんの努力の賜物ですね。
機能が太鼓判だからと言うよりも、
ソフトメーカーがどれだけお金と時間つぎ込んだか
が大きいんじゃないでしょうか。
書込番号:4047257
先日友人にWindowsMeなど98系のOSではパーソナルファイヤーウォール
(以後 PFW)は、機能しないと聞いたのですが、本当の所どうなの
でしょうか?友人曰く、"NT系と98系のOSの違い"とか言われました。
OSの内容が違うことは何となくですが、わかっているつもりですが
PFWが機能しない訳がわかりません。友人が機能しないと勘違いしてる
のでは?と、思っているのですが・・・
初心者的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
ノートパソコン
CPU:セレロン2.8G
メモリ:512M
HDD:40G(4200回転)
このパソコンに入れるウイルスソフトでノートン、ウイルスバスターで迷っています。
ウイルスバスターをと考えていたのですが、起動時の初期化時間に関する書きこみを見て躊躇しています。
1年以内のパソコンなのに時間がかかる、2004に戻しているといった書きこみがありますが、実際上記スペックではどのくらいかかるものなのでしょうか。
また、ノートンにはそういったことはないのでしょうか
ノートン(セキュリティ)2005とウイルスバスター2005の、
上記スペックでの起動時間・起動時間の差を教えて頂けないでしょうか。
また、上記の他にも気になる欠点がありましたらお願い致します。
2005/02/17 21:38(1年以上前)
両方とも体験版が出ているので実際にやってみるのが一番でしょう。
書込番号:3947346
2005/02/18 20:29(1年以上前)
試すにはいろいろリスクを伴うので体験版があると知っていたとしても躊躇する者も居る事でしょう
体験版に限りませんが、メーカーソフトにはアンインストールとは名ばかりで、導入前の状態に完全には戻らず、爪痕を残すものが多く存在します
ノートン製品などはシステムを汚す事が知られているのでアンインストールしたとしても、その後に入れるソフトに悪影響や不具合が起きて正常に体験できない可能性もあります
ノートン・インターネットセキュリティ 2005 体験版をWin2000で使ってみました
インストールが完了するとすぐにアップデートを実行しようとしますが、しないままにしておくと、
ccApp.exe が50%くらい (ccApp.exe : Symantec User Session)
LUCOMS~1.EXE が50%くらい (LuComServer_2_5.EXE : LiveUpdate Engine COM Module)
になり、CPU使用率が全開になったまま戻らなくなりまともに使えませんでした
これではヤヴァイと思い、ライブアップデートを実行しようとしましたが何度やっても進まなかったり完了しなかったりしたので、これ以上は諦めました
ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティもTSC.EXEのせいでCPU使用率が全開になって激重くなります
私的には、まともに動きやすいバスターや、ノートン・アンチウイルス 2005の方が使いやすいです
それぞれ、設定を全く変えていない初期状態で、OSを起動してからシステムが落ち着くまで(CPU使用率が平常値に下がるまで)の時間を計ると
ノートン・アンチウイルス 2005 約4分37秒
ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ 約5分10秒
となり、重いと言われているノートンよりもバスターの起動時間の方が僅かに遅かったのが意外でしたが、起動時間に関してはどちらも大して差はありませんでした
書込番号:3951757
2005/02/18 21:47(1年以上前)
気になる欠点ですが、
人によってはバスターのパーソナルファイアウォールがどうしても有効にならなかったり、
混雑しているのか時間を空けないとアップデートできなかったり、
誤警告によって正常なシステムが勝手に自動修復されてしまって大変な事になったり
しているようで、バスター2005は処置に振り回されて大変な目に遭う可能性はあります
ここを見るとバスターの不具合情報が分かります
http://www.trendmicro.co.jp/support/news-bn.asp
バスターはノートンより操作が軽いので、そちらに重点を置く方には良いかもしれません
書込番号:3952171
2005/02/19 12:06(1年以上前)
起動時の初期化時間に関する書きこみを見た?
その記述したはずの1人からお伝えします。
今は、よっぽどでない限り、その現象は出ないでしょう。
何かの原因で現象が出現したとしても、トレンドマイクロのサイトに
行って、パッチをダウンロードして、インストールするなどすれば、
安心です。
もう、過去のことのように、思ってくれればいいのでは?
やっぱり、個々のパソコンによって仕様やインストールされている
ソフトなどが違うことが多少の個人的な問題を残しているのみ!
ノートンとバスターを比較するなら、ノートンは、とにかく、重い。
見ているサイトによっては、制限がかかり過ぎ!って、思うような
現象を見せるときもある。
たぶん、いちいち、画面によって、調整をしなければならない。
バスターは、今までに、私が使用してきた多々あるソフトの中で、
ずいぶん、お勧めなほうの、しろものです。軽いしね。
いずれの商品も、軍事用以上に厳重とは思えないので、セキュリティ
的には、あとは、個人の見た目、感じ方の判断によるだけか?
また、セキュリティのことを考えるのであれば、これらの商品だけでは
だめですね。
クッキーをいたずらするスパイウエアに気をつけなければね!
結局は、そのパソコンを支配しようとするスパイウエアなどの数々。
その対策としては、無料ソフトのアドアウエアやスパイボット君などの
ソフトをサイトからダウンロードしてきて使用する必要がある。
そうすると、そのときの、相性の問題も考えなければならない。
パソコンて、なんて、意地悪な商品なのでしょう。
特に、インターネットを使用するときに関しては!!
外部との接続なしに、エクセルぐらいを使用しているぐらいなら、
まだ、いいのでしょうけれど。。。。
これだけ、インターネットが普及しているのに、セキュリティ関係は、
あまり、進まず。。。
なげかわしい。
多少の障害が出るのを覚悟して、がんばってみてください。
それが、インターネットを確実に、安心して楽しむための一歩です。
セキュリティ対策に、安心!確実なインストール方法などありません。
ただ、表示のスペックであるならば、まあ、大丈夫だと思いますけど。
だれも、確実なことは、言えないはずですから。。。
見た目、大丈夫だろうかなあ、くらいの感覚で書いている人が多いので
はないでしょうか?回答も。。。
他にも、インストールされている他のソフトとの問題もあるし。。。。
考えたら、きりがない。
ついでに、ここの掲示板に住んでいるかのような見た目、安心な人たち
もいますから、その人たちの意見も十分に参考にしてください。
それでは。
書込番号:3955126
2005/02/19 15:52(1年以上前)
でも、Windows98だとちゃんと動くかどうかの方が心配かも。
重いのが嫌ならウイルス対策だけにしておくのも手ですね。
ファイアウォールはルーターを使うとか。
書込番号:3956112
2005/02/19 18:20(1年以上前)
OSの存在を忘れていました。
わたしは、XPなので、ほとんど、何も考えていませんでしたが、
ウインドウズ98は、性懲りもない!
以前、使用していたときも、よく落ちるし、どんなソフトでも、よく
よく落ちてくれて、困りものでした。
まあ、いずれにしても、98のままで、動いたからと言っても、
そろそろOS自体のバージョンアップを考えたほうがいいでしょうね。
すべてが、XPに対応へ変わりつつある今日においては。。。
98にも対応しているからといっても、それは、いちよう対応している
だけにすぎないようなもの。
最新のセキュリティソフトを使用するのであれば、やっぱり、重いこと
には、変わりはないので。。
OS自体を変えましょう。この際!!
今のままでも、使えないことはないけど。
いつかは決断するときが、以前のわたしのように来ること間違いない。
まあ、絶対に、大丈夫!と、言い切れる人は、誰もいないはず。
今のままでは。。。
あとは、試しに試して!使い込んでみようとする、その根性が必要。
遊び半分なら、人の意見は、必要なし。
気軽に、あちらこちらに、挑戦してみればよし。
何か問題が発生したときの、絶対的な解決方法もあるわけでもなし。
あとは、やってみる冒険心をしっかりと持つ以外にないのでは?
大丈夫でしょうか?大丈夫でしょうか?
そんなことばかり言っていても、解決には至らず。の、はず。
問題が起きたら、この掲示板で人に意見を聞けばよい。
と、思いますけどね。
どうでしょうか?
この手の質問者に多いのは、簡単に、どうにかなるだろうという部分を
心の中に、持ってしまっている部分が多いのでは?
いずれにしても、2つの製品に並以下の部分はない。
十分に機能すること間違いなしの商品だ。
あとは、勇気と、根気と、決断力!
ノートンは、重い。バスターは、軽い。
あとは、そのときの販売店の価格を見ての、自分との応相談でしょう。
ここで、質問をするくらいだから、十分に、トレンドマイクロのサイト
ぐらい、入念に、当然に、熟読しているものと思いますが。。。
それで、今のままで、使いたいのなら、あとは、決断、即、実行!!
ちなみに、アンチウイルスソフトのみで、使用してみるという意見にも
1票を投じたい。
総合ソフトでいくか、単発の機能だけで攻めてみるか。。。。
そのときの状態、結果も、当然に違ってくるけど。。。
本人の判断、決断次第!!
決して、悪いソフトではないので!
一時期の、掲示板に出された障害(おおよそ解決済!!)を根拠に、
ああだ、こうだと、言っても、埒が明かない。
ここは、やってみるべきか。
本人のスペックも、普通に使用する分には、ぜんぜん、問題なさそう
だしね。がんばるのみ!
書込番号:3956835
2005/02/19 18:35(1年以上前)
ついでに、確かに、ノートン君を使用してアンインストールすると、
今でも、簡単には、元に戻しきれていない部分が出てくるようです。
これは、他のゲームなどのソフトなどでも、よくあること。
場合によっては、バスターでも、なんでも、起こりうることです。
わたしは、ソースネクスト(今では、糞。。。なんとかなんて呼ばれてしまっているようなソフトに成り下がってしまいましたが。。。)
の旧ソフトも愛用していた1人です。製作会社関係が変わってしまって
からは、よくないソフトに、なってしまいましたが。。。
他にも、いろいろと使用していました。
バージョンが変わっただけでも、新しいのにしてみたりと。。
そういう遊びの部分も必要なのでは?
おかげでパソコンから何から、いろいろなことが経験できましたけど。
あと、ルーターを必ず機器間に設けるのも、1つの手かな。
そうすれば、もうちょっと、やり方も変わってくる。
セキュリティと、価格に十分に気をつけつつがんばってみる。
それが一番。
あとは、やってみてから相談する。別に、パソコン自体が壊れるわけ
ではないでしょうからね。
再インストールなど、すればいいことですから。。。
書込番号:3956906
2005/02/24 23:51(1年以上前)
ご参考まで
ウイルスバスターのサポートは使ったことがないのでわかりませんが、
シマンテックのサポートはなかなか電話がつながらず、つながったとしても概ね30分以上待たないとサポートの人と話ができません。
NTTにも確認しましたがシマンテックのサポート電話番号は大人気のようで話し中が多いですねと教えていただきました。
書込番号:3982939
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
セキュリティソフト
