このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年12月15日 05:11 | |
| 0 | 5 | 2009年12月5日 09:48 | |
| 0 | 1 | 2009年12月2日 14:11 | |
| 0 | 14 | 2009年11月1日 08:40 | |
| 0 | 1 | 2009年10月31日 18:49 | |
| 0 | 1 | 2009年10月20日 10:11 |
ユーティリティソフト > ACT2 > VMware Fusion 2
MacBook MB466J/AのVMware Fusion2にWindows 7 (64 bit版)をインストールしてみました。
特に、問題なくインストールでき、順調に稼働しております。
また、VMware toolも問題なくインストールでき問題なく動いております。
通常、XP Proで使用しておりますが、いまのところ、同程度の使用感で使えております。
vistaは持っていませんので、そちらとの比較はできません。
ただ、McAfeeは、現在のところ、いくつかエラーがでています。
しばらく、遊んでみようと思います。
prin3さん
使用開始からかなりの日数が経過しましたが、その後の使用感はいかがでしょうか?
Fusion 3を購入したのでWindows XPかWindows 7をインストールしようと思ってます。
IEを中心に使う予定ですが、コメント願います。
書込番号:10633535
現在、OS X 10.5.8を利用しています。
メーカーのHPでは、
Fusion2 は、Mac OS X 10.5 対応とあります。
Fusion3 は、Mac OS X 10.5.8以降対応とありました。
機能的に、あまり違いがないのであれば、オークションetcでFusion2を安く仕入れて利用したいと考えています。
利用目的は、Windows XP SP2 をインストールして、Office 2003の利用、IEの利用ぐらいです。
OS X 10.5.8でFusion2を利用されて特に問題がないといった報告があればありがたいです。
iMac(MB417J/A) OS X 10.5.8でWindows XP SP3を入れています。
使用しているWinソフトは、ATOK2009、Word、Excel、IE7、弥生会計、弥生給与、Acrobat8 などですが、おおむね快適です。
注意点として、(私の環境だけかもしれませんが)プリンタドライバをWinの方にもインストールしてあげないと印刷が上手くいきません。
環境が安定しているときのスナップショットを保存しておけば、万一の時にその時点に復帰できますので、忘れずにすることをお勧めします。
書込番号:10561136
九条守りたいさん
参考意見ありがとうございます。
プリンタドライバをWinの方にもインストールしてあげないと印刷が上手くいかないことが
あるんですね。
ちなみに、fusionのバージョンは2ですか?3ですか?
書込番号:10562943
九条守りたいさん
fusion2.02を導入してWinXP sp2を動かす事にしました。
うまくいったのですが、仮想os(WinXP)側からの印刷ができないので
新たにメーカーのHPからドライバをダウンロードしてきてインストールしました。
それでもうまくいかないのですが、アドバイスがあればよろしくお願いします。
書込番号:10580789
解決しました!
メーカーのHPからダウンロードしてきた最新バージョンのドライバを
アンインストールして、購入したプリンタに付属のドライバ(CD-ROM)を
再インストールしたら利用できるようになりました。
あと、インストール後、再起動を仮想OSにかけてみました。
お騒がせしました。
書込番号:10580892
あー、念のため書いておきますが、サポートは、本家の対応です。
英語対応です。
act2は絡んできません。
お間違いないように。
書込番号:10566580
IMacにWindows vistを導入にあたり
ブートキャンプでの使用か仮想化ソフト(VMware Fusion 2)を購入しての使用かを迷ってしまってます。
使用としてはmac側でイラストレーター、フォトショップなどグラフィック関係で使用し、win側ではHP作成、フラッシュ作成などのソフトを作動する目的でおります。
VMware Fusion 2の商品説明ではブートキャンプで作動した際と変わらず作動できるだとか、リカバリが楽だとかメリットはありそうなのですが、
価格.COMのレビューを見ると3Dなどのゲームは重くなってしまうというコメントもありました。ゲームはしないのですがフラッシュ作成など重くなってしまうのでしょうか?これから勉強しようと考えている初心者なので検討がつきません。
とりあえずブートキャンプで様子をみて、必要であればVMware Fusion 2の購入に踏み切ろうかと考えもありますが、その際ライセンス認証など手間がかかりそうなので最初で十分検討しておきたいと思っております。
アドバイスいただけましたら幸いです。
私の場合、何故かBootcampにXPをインストールできなかったので、PararellDT でXPを
使用しています。
フラッシュ作成云々はやったことが無いので、他の方に聞いて下さい。
スピード云々については残念ながらおこたえできません。
でも、Vistaは使ったことがありませんが、WindowsXPって、使っているうちに
どんどん遅くなる様ですから、仮想よりはBootcampの方が、遅くなる割合は被害?が少ないかも。
でも、仮想にすると、デスクトップ上で簡単にファイルの移動が出来るので、楽チンです。
書込番号:9832515
同じですよ。逆に仮想だったら、簡単に初期状態に戻せるので 使っていくうちに汚くなるWindows OSには有利かも知れませんね。
後、VMWareなら、ゲーム以外なら フラッシュ作成(Flash CS3などなら)速度的な問題はないでしょう。
もしVMWareに我慢できなかったら、BootCampにすれば良いのでは? OSがあれば無料だし...
書込番号:9832664
けいごん!さん
やっぱり仮想化の方が便利そうですね。
サイバーブリックさん
フラッシュ作成はとくに問題なさそうですね。大変参考になりました!
おしゃっられるとおりWindowsってだんだん重くなっていきますよね!
それを考えるとやはり仮想化で行くほうで考えたいと思います。
「もしVMWareに我慢できなかったら、BootCampにすれば良いのでは?」
↑その際はやはりライセンス認証し直さないといけないのでしょうか??初期化とか?
重ねた質問で申し訳ございません。
書込番号:9832799
YES.
一つのOSをBootCamp側で新規インストールすると仮想側は使えなくなります。
ただ、ライセンス認証は、普通はオンラインで自動でできるので面倒臭いものでもありません。
書込番号:9832917
サイバーブリックさん
何度も大変申し訳ないのですが再度質問させてください。
act2でVMware Fusion 2の商品説明のページに「Boot Campと共存」という記載がございます。
最初にBoot Campにインストールした状態でVMware Fusion 2の設定を行えば併用できるということなのでしょうか?? (添付画像ご参照ください)
ただしライセンス認証を行う必要があります、と注意書きがありますが、切り替える都度にライセンス認証を行う必要があるということなのでしょうか?
少し混乱してしまってます。
ほんとに重ね重ねの質問で申し訳ございません。act2に質問メールしましたが返信がなく困ってしまってます。
ご回答頂けましたら幸いです。
書込番号:9833077
Windows のライセンスは1 OSイメージに1個です(企業などVolumeライセンス除く)。
なので、BootCampの OSイメージを Fusion側で使いライセンス認証すれば、BootCamp側は使えなくなります。上の逆です。
ライセンスは、そう頻繁に切替えるべきものではありません(。多い人でも1年に一回位でしょう。)
そういう使い方をするなら、2本以上 OSを用意するべきでしょう。 BootCamp側の OSイメージと FusionでのOSイメージは動いているPCが全く異なる(物理的に実在するハードとしてのMacintoshと仮想的にソフトで作った仮想パソコン)のでライセンスの使い回しはできません。
後、販売代理店のメールの質問はすぐには返ってこないのが普通です。数日待たれると良いでしょう。
書込番号:9833135
サイバーブリックさん
早急なご回答ありがとうございます。
なるほど!
あの記載はあくまでも現在ブートキャンプで利用されている方も
簡単に切換られますよ。 ということなのですね。
あくまでも併用して簡単に何度も切換られるものではないのですね。
大変勉強になりました。ほんとに何度もありがとうございました。
書込番号:9833168
まぁ認証も数回繰り返しやっていくと出なくなるらしいけどね
何回かは知らない。俺もお客さんのやつにインストールしてあげたことあったけど、面倒だったから一通り説明して放置しちゃったしw
書込番号:9836131
調べていて気づいたのですがブートキャンプのベータ版はもう終了してるのですね。。
未だレパードに変えていない環境なのでとりあえずVMware Fusion 2を購入し
のちにレパードの購入を検討する方向で行こうと思います。
大変勉強になりました、こんな初心者にありがとうございました。
書込番号:9838100
なんのこと? ひょっとして大昔の記事を検索しましたか?
ブートキャンプはMac OS Xの標準になってから数年経過します。
書込番号:9838495
サイバーブリック様
私のmacは未だOS10.4でして、
ブートキャンプ標準装備される前のタイプなんです。。。
書込番号:9839333
目的がはっきりしていんだから、あれこれ悩む必要ないでしょう。
個人的に悩みたいなら、どこか他でやってくれ。
こんなところでぐだぐだ書いてる暇があるなら、VMもパラレルズもCrossOverも試用版が無料で用意されているのだから、それを利用してみたらいいでしょう。
まさか、それも調べてないのかなぁ。。。
書込番号:10402011
MacBook ProでVMware Fusion 2を使用しているのですが、いつの間にかシステム環境設定に「MacFUSE」と言う物が出来ていました。仮想ディスクサポートをする様なのですが、よくわかりません。これは必要なのでしょうか?
詳しい方、教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
もうちょっと調べてから来いよ。
それと、ここはサポートじゃないぜ。正規に入手した物ならサポートに連絡しろっ!
書込番号:10398771
もともとBootCampでWindowsXPを使用していましたが、Fusion2を新たに入れました。
で、Fusion2上でフレッツ光のウィルスバスターの更新プログラムをダウンロードしようとしたところ、ネットワーク設定に問題があるというエラーが出て更新できません。それなのに、IEで普通にネットを閲覧することはできています。ネットワークの設定でNATやブリッジなどあるようですが、一応それぞれで試してみました。それでも解決できません。どなたか同様の問題が出た方はいらっしゃいますでしょうか?対処法がおわかりになる方がいらっしゃいましたら、御教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
MacBook Pro (Core Duo 2GHz,15-inch,memory2GB)
MacOS10.6.1
VMWARE Fusion2.0.6
インターネット(V4)の通信が出来てフレッツ独自サービス(V6)がつながっていないのかな…
116に電話してみましょう。
書込番号:10338752
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
