このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2005年1月12日 21:45 | |
| 0 | 0 | 2004年1月20日 20:36 | |
| 0 | 0 | 2004年1月18日 19:47 | |
| 0 | 7 | 2003年12月11日 18:55 | |
| 0 | 5 | 2003年5月29日 17:28 | |
| 0 | 4 | 2003年5月25日 16:10 |
ユーティリティソフト > IBM > ViaVoice for Windows Pro V10 日本語版
2,3日前に、ViaVoicePro版を購入しました。
1回エンロールしてSpeakPadで試してみました。
かなり正確に発音しないと正確な文字になってくれないようです。
何回もエンロールすれば、正確に音声認識してくれるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
2005/01/12 21:45(1年以上前)
ドラゴンスピーチならほぼ最初から95%ぐらいOKですよ。
書込番号:3769783
はじめまして。先日オークションでバンドル版ビアボイスミレニアムPROを手に入れたのですが、(ライセンス認証あり)XPではまともに機能しないようです。悔しいので、バージョンアップを検討しているのですが、この上から、10PROを入れて問題ないのでしょうか・・?あと、チャットや、アプリケーションの起動なんかでも使えるようですが、使っている方感想をお聞かせ頂けませんか・・。ミレニアムPROのエンロールかなり大変です。あと、ミレニアム版はネットサーフィンなんかするためにODNか、JUSTNETに入る必要があるようですが、そのへんも改善されてるのでしょうか。すいません色々質問してしまって・・評価グラフを見ると皆さんかなり納得されているようなので、購入にかなり気持ちが傾いているのですが、いかんせんミレニアムPROがXPに対応できないせいか、使えない代物なので不安もあります。
使用しているのがV9Proなので共通性はわかりませんが、
V9ProでもXPに対応してあると書いてあるのでV10もそのはずです。
尚、一部機能はインターネット閲覧ソフト等が必要になりますが
ViaVoiceを起動させる為にインターネット接続が必要条件というわけではありません。
V10も条件は同じようです。
http://www-6.ibm.com/jp/voiceland/products/v10/hs.html
バージョンアップですがサイトで御覧になればわかりますが、
バージョン次第でアップグレードされる場合は継承されないデータもあるようです。
アプリケーションの起動ですがスタートからの起動も可能です。
自分はMeでV9Proを使用していましたがPIII933MHz、
512MBの環境下で使用していたのにもかかわらず、
それでもリソース不足に何時も悩まされていました。
音声認識ソフトは非常に多くのリソースを食います。
それだけに可能な限り高性能なCPUと大容量のメモリー、
そして2000/XPで使用されることを推進します。
書込番号:1578242
追記、V9使用中は(一部?)サウンドカードが正常に機能しない為、
音声ファイル等を使用する場合はViaVoiceを切りましょう(サイト参照)。
書込番号:1578253
2003/05/15 23:14(1年以上前)
パソコン三流さん、有り難うございます!そんなにリソース食うんですかぁ・・ちょっと唖然です。ペンティアム4ですが、メモリーは256しかないので・・。遊び半分でチャットとかでリアルタイムに文字も入力できるとおもしろいかなぁなんて考えていたんですが、その程度での利用で購入を考えるのは勿体ないかなぁ・・なんて考えてしまいます。
現在封印中とのことですが、パソコン三流さんは、リソースの問題が解決できれば買いだと思われますか?個人で使用目的が違うので何ともいえないところでしょうが、音声認識の精度とかから考えて活用の可能性をお聞かせ頂けませんか?m(_ _)m
書込番号:1580315
少々、専門的な話になりますがWin9x系の場合、
システムリソース不足となる要因としてヒープが32Kbしかなく、
アプリケーション終了後に解放されないリソースも発生する為、
常駐アプリケーションが多かったり長時間パソコンを
使用するとパソコンが直ぐに不安定になってしまいます。
音声認識プログラムもリソースを多く使用しているからか、
使用してからしばらくしてパソコンが不安定になってしまいます。
自分の場合も半分は常駐アプリケーションが多かったというのもあるかも知れませんが(汗)。
NT系やXP系は9x系の10倍から100倍も多くリソースが
使用できるのでそれだけ高い負担にも耐えられるということでしょう。
結論としてリソース欠乏症の環境ではNTやXPを
使用すれば安定性は確保できるのではないかと思います。
使用環境で少々間際しい発言をしてしまいましたが、
CPUとメモリーよりOSのリソースの影響の方が大きいと思います。
それでもIBMはより能力の高いCPUと大容量のメモリーを推進していますが。
XPはあるのですが現在パソコンを改造中で将来的に安定性の確認を含め、
XPで10以上の常駐アプリと共に起動テストをやりたいと思っています。
メモリーの要素は否定できませんがリソースも安定性を確保する意味では重要です。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/071desktopheap/desktopheap.html
アプリやコマンドの実行でも活躍しますが文書の作成が中心ではないでしょうか。
音声認識ソフトの最大の利便性はブラインドタッチで熟練した人に劣らないだけの
文書の入力速度にあります。
インターネットではチャットや掲示板、
eメールの作成でも能力を発揮してくれます。
しかし満足に弊害なく利用するには誤認率と専門用語の問題があります。
認識率を高める為には数十分にも及ぶすべてのエンロールを終えて、
更にスピークパッドで学習させていかなければなりません。
個人差はありますがそれでも誤認されることがあります(涙)。
満足に望む様な認識率を確保する為には時間がかかるものです。
専門用語等は予め登録しておく必要があるので大変です。
そして最大の欠点は発音が似ている類似語、
ある程度はどういう言葉(漢字)を利用するか考えてくれますが、
それが合わないと変換しておく必要があります。
自分としては一々何度も「変換」と口に出すよりはキーボードとマウスを併用して
変換させた方が早いと思います。
これらの問題点を解決して初めて音声認識ソフトの利便性を実感することが出来ます。
結論として音声認識ソフトの長所と短所を見極めてキーボードとマウスを
併用してより作業を円滑にする為の入力サポートユーティリティーとして
利用された方が望ましいと思います。
長文を作成するなら音声認識ソフトはキーボード入力より迅速に作成することが可能で能力を発揮しますが、
その長所が生かされない部分ではキーボードとマウスを併用していきましょう。
長文ですみませんでした。
書込番号:1580925
2003/05/16 11:15(1年以上前)
パソコン三流さん、大変参考になりました(*^_^*)このようなことは、電気屋さんに行ってもなかなか、教えてもらえません。ましてや、私のような素人にはとてもわかりやすい言葉で涙ものです!情報を総合すると、私のような仕事でも、プライベートでもタイプすることが少なく、興味本位だけで、飽きたら投げ捨ててしまうタイプの人間には、少々お高いソフトかなぁ・・とは思ったのですが、パソコン三流さんのお考えになるソフトの可能性を聞くにつれ、だんだんと、「使いこなしたい!」という欲求がわいてきました。是非購入して楽しんで使い込みたいと思います。ほんとに有り難うございました<(_ _)>
書込番号:1581321
2003/12/11 18:52(1年以上前)
私もバージョンアップをしました。
バージョンアップ版は、安く手に入るしなかなかいいですよ。
古いバージョンを持っているのでしたら。
バージョンアップ版をおすすめします。
書込番号:2220223
2003/12/11 18:55(1年以上前)
ちょっと、遅いレスでしたかね・・・
書込番号:2220231
ProにするかPremiumにするか悩んでます。用途はオリンパスのICレコーダーの録音ファイルを文字転換するのが目的ですが、これって本当に実用的でしょうか。内容からすると良さそうな気がしますがいかがでしょうか。
2003/03/19 18:49(1年以上前)
現時点での音声入力は、ある特定の人の声を学習させて認識率を高くした状態で、正しい発音をこころがけないと、なかなか正しく入力されないというレベルまでしか行ってなかったように思います。それでもある時期までと比べるとずいぶん実用性はあがってきているようですが。
会議などとなると、雑音もあるでしょうし。1人の声だけでなく、複数の人の声が入ってもいるでしょう。正しい発音をこころがけて会議で話す人は少ないでしょうし。それに、そもそもICレコーダーの録音品質はお世辞にもよろしくない場合も多いでしょうし。そのような悪条件の音声を今の音声入力ソフトが正しく文字に変換してくれるというのはあまり期待できないような気がします。
この類のソフトを実際に使ったことはないので、あくまでも推測ですが、おそらく実用的ではないような気がします。
書込番号:1408562
2003/03/19 18:59(1年以上前)
おっしゃるとおりですね。このソフトは安くはないので買うのを躊躇しているところです。文書化するのは自分の声を録音したものがおおくなると思いますがそれでもソフトによる聞き取りは限定的なんでしょうね。
書込番号:1408583
2003/03/20 00:58(1年以上前)
私はドラゴンスピーチとSONYのICレコーダで二人の会話を認識させましたが、まったく使い物になりませんでした。結局使わずに、レコーダから文字をおこしてもらいました。
一人の会話ならいけるでしょうが、二人以上となるとお手上げです。
会話が重なることがありますからね。
書込番号:1409699
ソフトで認識させるには、あなたが正しい発音で日本語をしゃべる必要があります。日常の会話ではプロのアナウンサーでも難しいことだと思います。
ましてやノイズの入る録音では無理と思われます。
OCRソフトと一緒で、読み込ませたあとの修正がかなり必要になってくる思います。
書込番号:1415234
2003/05/29 17:28(1年以上前)
IBMのホームページに テープ起こしのくわしい説明があります。
テープ起こしをやってみよう!
http://www-6.ibm.com/jp/voiceland/info/tape_001222.html
書込番号:1620422
こんにちは!ビアボイスPRO購入しました。使っていてとても楽しいです。認識の早さにも驚いています。いま、一生懸命、ビアボイスに自分の声の特性を勉強してもらっていて、だんだんと認識精度も上がってきているような気がします。
しかし、一つだけ問題が生じてしまいました。
私のパソコンにATOK16がインストールされているので、ボイスATOKとして利用できるとのことで、ATOKのタスクバーにも認識されボイスマークが表示されているのですが、そのボタンを押すと砂時計が表示されたまま、状態停止してしまいます。その後、しばらくすると、以下のメッセージが表示されます。
サーバー使用中 他のプログラムが、ビジー状態のため、この作業を完了できません。ビジー状態のプログラムに移り、問題を解消してください。
そして、選択ボタンとして、切り替え、再試行、キャンセルの3つがあります。どのボタンを押しても、その表示が消えることはなく、スタートボタンから再起動または終了ボタンを押してプログラムを終了させるしか方法はないようです。その際に、XPの状態が不安定であることがメッセージとして表示されたりしています・・。
ボイスATOKが利用できると非常に便利なので、是非活用したいのですが、解決方法が見あたらないのです。一応、CDの書き込みソフトなど、常駐ソフトを停止させてみましたが同じでした。他の常駐ソフトに、ノートンのアンチウイルス、ファイアウォール、プリンター、富士通サポート、メッセンジャーなどがありますが、そういうソフトも関係してくるのでしょうか・・。
IBMのサポートセンターに電話をして、音声修正プログラムをダウンロードしたのですが、改善できませんでした。その後も何度か連絡しているのですがなかなかつながりません。こちらで以前書き込みしてパソコン三流さんにとてもすばらしいアドバイスを頂いたので、もしかすると今回も良いアドバイスが頂けるのでは・・甘えてばかりで申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。m(_ _)m
2003/05/22 13:24(1年以上前)
「サーバー使用中」というメッセージが出るということは
何等かのアプリケーションで処理が長時間続いているということですね。
この原因となるアプリケーションを割り出すことが最初の課題でしょう。
「切り替え」と選択する時に表示されるアプリケーションはありますか?
これが駄目ならこのメッセージが表示された後でCtrl+Alt+Delを
選択して「プログラム強制終了」のウィンドゥで「応答なし」と横に表示されている
プログラムがないかを確認してみてください。
もうひとつの選択肢は消去法を利用した解決策でしょうか。
常駐アプリをひとつひとつ終了させてひとつ終了させる度に問題のメッセージが
表示されるかを確認していく方法です。
終了させることで表示されなくなった常駐アプリがあればそれが原因です。
報告をお待ちしています。
書込番号:1598883
2003/05/23 00:31(1年以上前)
パソコン三流さん。またお世話になりますm(_ _)m
アドバイスを元に調べたところ、ウインドウズスタートからNSCONFIGという名でファイル検索し、そこから常駐アプリケーションを停止してできることがわかりました。しかし、そこにはあるわあるわの常駐ソフト!こんなにたくさん起動してたんだぁ・・とあ然としています。(>_<)
でも、どれを消していいやら・・タスクバーから無効にするだけでは、基本的にメモリーの消費は行われているようなので元からたたないといけないようですね・・パソコン三流さんのアドバイス通り、消去法で時間をかけてでも、試していきたいと思います。追記・・切り替えボタンを押したときですが、XPの左下のスタートが反応するだけで、アプリケーションは特定されないようでした。それと、CTRL+ALT+DELを押すと、タスクマネージャーが起動して、2つのアプリケーションが作動中であることが分かりました。1つは、ボイスATOKを利用するために起動させていた一太郎13もう一つは、CDを焼くときに使うソフトでした。CDソフトが原因かもと思い、常駐からはずしたのですが、効果はありませんでした。四苦八苦していますが、またまた、今回のアドバイスで光が差し込んで来たようです(*^_^*)どのアプリが原因か判明次第またご報告致します。ノートン怪しいですかねぇ・・ほんとに有り難うございますm(_ _)m
書込番号:1600594
2003/05/23 04:02(1年以上前)
Explorer、SysTray等、
WINDOWSと連動しているアプリを停止させなければ正常に動くと思います。
アプリの正体がわかれば今度からスタートアップで起動させないようにすれば大丈夫でしょう。
余談ですがあの後、ネットで色々と調べたところ一太郎にこの現象が多いことがわかりました。
使ったことがないのでわかりませんが以前に一太郎は重たいと聞いたことがあります。
これ(一太郎が負担をかけていること)に原因があるかも知れません。
原因が判明しなかった場合はJustSoftからテクニカルサポートを受けた方が良いでしょう。
また何かあればご一報を。
書込番号:1600997
2003/05/25 16:10(1年以上前)
パソコン三流さん。
やっとVOICE ATOK使えるようになりました!(^^)/有り難うございます。パソコン三流さんのアドバイス通り、JUST SISTEMさんのサポートセンターに連絡したところ、アンチウイルスソフトのいたずらが考えられるとの意見でした。ノートンのサイトから、ウイルス対象除外ファイルにVIAVOICEを追加する方法を見つけたのですが、やり方間違っていたのか、VOICE使用できず・・思い切って、アンチウイルスソフトをアンインストールして確かめたところ正常に機能しました。その後アンチウイルスソフトを再インストールすると、アンチウイルスが反応することもなく、すべてが丸く収まりました(^o^)アンチウイルスソフトは外からの客には警戒するようですが、インストール前に中に組み込まれたデータに関してはすべて受け入れてくれるのでしょうか???何はともあれこれで一件落着(*^_^*)ほっとしています。ちなみにこの入力はキーボードによるものです(>_<)VIA VOICEを使用するにあたってパソコン三流さんには大変お世話になりました。各ソフトサポートセンターにたらい回しにされそうになっていたところを、またまた、パソコン三流さんのアドバイスに助けて頂きましたm(_ _)m有り難うございました。
書込番号:1608167
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
