このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年4月1日 17:20 | |
| 0 | 2 | 2009年3月3日 20:21 | |
| 0 | 1 | 2009年7月28日 11:05 | |
| 1 | 0 | 2009年2月6日 23:54 | |
| 1 | 0 | 2008年10月12日 18:09 | |
| 3 | 3 | 2008年2月19日 09:43 |
バックアップソフト > Acronis > Acronis MigrateEasy 7.0
PowerX StandbyDiskとAcronis MigrateEasy 7.0のどちらかの購入を考えていま
使い比べられた方はいますか?
メーカーのホームページをを見みましたが、MigrateEasy 7.0のほうが金額が安いのですが機能面も多く感じます
実際両者を比べまして信頼性と機能面便利さ、使いやすさなど、分りましたらお教えください。
使用目的が異なるソフトを比較されていますが、何をされたいのでしょうか?
StandbyDiskは、ミラーリングを行い故障に備えるソフトです。
MigrateEasyは、HDDのクローンを作成するソフトです。
故障に備えてバックアップを作成しながらパソコンを使用するのか、新しいHDDを購入したので引っ越しをするのか、どちらでしょうか。
書込番号:9315935
中原統一さんありがとうございます、
書き込み遅くなって申し訳ありません、
メーカーページをよく読んで理解いたしました
私の目的にStandbyDiskがあうので、試してみます
ありがとうございます、今後共よろしくお願いいたします。
書込番号:9334753
この度、ノートパソコンDELL Inspiron 6000の
既存のHDD TOSHIBA MK4026GAX 40GからHM160HC (160GB 9.5mm)
http://kakaku.com/item/05365010559/
にHDDの交換をしたいと思い、Acronis MigrateEasy 7.0と
HDDケースGROOVY IDE-CASE2.5BK使用し、新HDDをフォーマット後、
クローンの作成を行いました。
いざ、新HDDをとりつけて起動するとDELL画面から先に進みません。
BIOS画面より、HDD ERRORと表示されます。
OSの再インストールも試みましたがHDDの認識がないといわれてしまいました。
BIOSはDELL HPからA8→A9にアップデートし、再度試みましたが、事象は変わりません。
何が悪いのでしょうか?
ご教授お願いします。
お騒がせしてすいません。
無事、起動しました。
原因は、HDDににつけるピンみたいなのをとりつけずに、
起動していました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:9186659
お世話になります。
ご存じの方があれば、お教えください。
HDDを大きな容量へ換装しようとThinkpad X61(7576HLJ)にUSB接続で新しいHDDを繋いで、このソフトでディスクのクローンを作成しようとしています。
自動モードで「実行」すると再起動するか聞いてきます。
キャンセルすると処理が進まないので、再起動するとWindowsXPの起動画面は表示されるのですがログイン画面に行く前に画面が真っ暗になりフリーズ(?)してしまいます。
本体のHDDランプは消えていますが、USB接続のHDDはアクセスランプが点きっぱなしです。
強制的に終了して、もう1回やり直しても毎回同じ結果です。
マニュアルには実行すると進行状況が表示されるとありますし、再起動するとは書かれていません。
既に換装済みかとは思いますが、他にトラブルになった人向けに返信させてください。
経験では、自動だと、FAT32のパーティションサイズが、広くなるため、MBRを
認識しないために、黒画面になっているような状態です。
(実際にMBRかどうかはわかりませんが)
手動にして、パーティションのサイズを合わせてもダメでした。
結局、HDD革命を買って、換装成功しました。
書込番号:9918943
内蔵ハードがいっぱいになったので、容量の大きなハードディスクに交換しました。
OSはビスタ、内蔵SATAから内蔵SATAへ。
非常に簡単に、ノートラブルでハードディスクの交換ができました。
価格も他のソフトに比べ安く、特に初心者にお勧めです。
このソフトで移行後(SATA160GBから同500GB)、新しいHDで起動
させ、
USBメモリー等を使ってタスクトレイの「ハードウェアの安全な
取り外し」アイコン右クリックで取り外しをしようとすると、
「SHELL32,DLL,Control_RunDLL hotplug.dllの実行中に、例外が発生
しました。」というエラーメッセージが表示されました。
また、リムーバブルデバイスの一覧に、USBメモリだけでなく、
HDも表示されてしまっています。USBメモリの取り外しができない
わけではありませんが(アクセスしていない状態で引き抜く)、
気持ちが悪い。
どうも、SATA2対応の大容量HDに移行すると、このような症状が
出るらしい。
そんな場合は、下記に記載している方法で解決します。
http://www.runexyfaq.com/acronis/2008/06/_usb.html
なお、この説明で「記憶ボリュームの一覧の下のそれぞれの汎用
ボリュームを右クリックして削除・・・」とありますが、その操作を
しても「汎用ボリューム」という文字そのものは消えません。
私の場合は、当初「汎用ボリューム」という文字の後に変な文字が
出ていて、上記の「汎用ボリューム削除」の操作をしたら、その変な
文字が消えただけでした。でもこれでOKです。
以上、皆さんの参考まで。
ベクターのダウンロード販売で限定特価の1,980円でした。
パッケージ版にこだわりがなければ、お得だと思います。
http://shop.vector.co.jp/service/servlet/Catalogue.Detail.Top?ITEM_NO=SR067633
私は、DLして、IDEからSATAへ引越しましたが、何の問題もなくすんなりと快適に引っ越しできました。
恐れ入りますがご教示ください。
私も IDE から S-ATA へ HDD の引越しを検討しているのですが、メーカーHP FAQ には
Q:異なったインターフェイスのハードディスクへOSを移行することは可能でしょうか?
A:OSが起動できない場合があります。Windows 2000, XPのboot.iniやドライバなどに、起動ハードディスクのインターフェイスを指定している部分がある為、矛盾が生じます。
とあります。「OSが起動できない場合があります」との表現で、できることもあるともとれる表現です。
私の OS は WIN-XP HOME ですが、成功されたOSは何だったのでしょうか。
書込番号:7410616
はじめまして!
OSは XP Pro のアップグレード版です。
作業の手順は以下のようだったと思います。
1 前のPC(P4でメモリはRIMM)からHDのみを取り出し、
2 新しいPC(DuoでメモリはSDRAM)のIDEに取付、
3 BiosでIDEを起動ドライブに設定して、Winを電話で認証
4 IDEから起動して新しいドライバをインストール
この状態で1週間程度、安定動作を確認
5 MigrateEasyをCD起動してIDEからSATAにクローン作成
6 BiosでSATAを起動ドライブに設定する
7 SATAから起動しなかったので、WinのインストールCDで修復
(開始画面からセットアップ開始を選択すると壊れているWinが表示される
ので、これを修復しました。)
これで、あっけなく移行できたように記憶しています。
半年も前に行った作業なので、記憶違いがあるかも知れませんのでご容赦を!!
書込番号:7413579
ミナミノババ 様
早速のご回答、ありがとうございます。
なるほど、「WinのインストールCDで修復」という手を使うのですね。
「あっけなく」と仰るのが、半信半疑のような、勇気を与えて下さるような・・・
早速、新PCのパーツを集めにかかりたいと思います。
メーカーのサポートにいくら電話をしても繋がらないので質問させていただきました。
本当に有難うございました。
書込番号:7414648
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
バックアップソフト
